Thierry b.
Toute la...
remy l.
bon cable bonnes prises
Franck L.
il remplace la version précédente, le son est plus détaillé, le rendement est meilleur, j'ai du baisser le volume (casque sennheiser 598)
pour l'installation du pilote, tout c'est bien passé, dés que j'ai changé de port usb sous windows 8, la reconnaissance a été immédiate.
bref: trés bon rapport qualité prix.
JACQUES S.
Surprenant après rodage!
Je me décide enfin à rédiger un avis après avoir longuement écouté ce petit ampli musclé.
Au départ je l'ai trouvé un peu froid et analytique, puis très dynamique. Au fil des écoutes et avec le temps, plus de finesse, une foultitude de détails et un beau contrôle. Le méduium est clair sans être en avant. J'ai longtemps utilisé des ampli à tube (Cochet P2 et AL1A KT88 à vendre!) et il m'a fallu un temps d'adaptation à l'écoute. Au final je l'aime bien, couplé au Sabre 9023 et système Daphile c'est plutôt de bon niveau. Il ne me reste plus qu'à trouver un vrai DAC USB et préampli, shunté les AOP ou les changer pour des discrets et ça devrait être plus que sympa. Seul regret, le potetiomètre de volume qui se réinitilise à zéro à chque allumage....
JACQUES S.
Excellente surprise!
J'ai acquis ce micro Dac dans le but de tester les DAC SAbre et me faire une idée sur leur rendu sononre dans une configuration netbook Compaq avec Daphile, dique dur externe avec fichier FLAC en 24 bit et sur mon ampli Pop Pulse T180 et mes enceintes maison. Et bien c'est une excellente surprise, au premier abord le son est définie mais sans agressivité, le dac a été reconnu de suite et fonctionne bien avec Daphile. Prochaine étape un vrai DAC USB asynchrone avec réglage de volume pour piloter mon système (Aune, Audiophonics ou Pop pulse ES9018 une idée pour bien choisir?) Merci Audiophonics.
Guy R.
GR
Je viens de recevoir ce cordon et le brancer sur mon système à la place d'un Teac 75 Ohm
Je suis bluffé par l'amélioration
Quelle précision quelle transparence quel équilibre pour 30€ c'est cadeau
Je recommande sans hésiter
Philippe R.
Remplace avantageusement mon E-MU204
L'E-MU avait un driver sous windows très capricieux, il a refusé de fonctionné son mon nouvel engin (Thinkcenter Tiny M73) et en sortie de mon PC un bon son me manquait .
Je suis tombé par ahsard sur ce mini Dazc qui avait l'ait bien sympathique et bien oui il l'est.
Il a fonctionné au premioer barnchement, rien à configurer sous Seven Pro.
Le son qui sort des mes Focal est transfiguré.
Super rapport calité prix Franchement !
Carlos N.
Excellent sur du jazz
Ecouter un trio de piano, contre basse, batterie s'est le pied les instruments sonnent agréablement bien, la contre basse à une sonorité incroyable réaliste. Le placement des instruments est plus large plus aéré plus naturel. Je regrette pas mon achat. J'ai découvert la musique de Hans Zimmer et son grand orgue absolument démoniaque dans la descente de l'infra grave jamais de ma vie je n'ai entendu un orgue descendre aussi bas avec un casque sauf en vrai dans une église. Je recommande fortement ses coussinets surtout pour ceux qui possède un Hiifman HE 500.
Dominique P.
Ce dac est excellentissime
Ce dac est excellentissime avec des "Tannoy - Reveal 502 Paire + Level Pilot"
en Câbles symétriques XLR.
Magnifique avec les artistes comme "Cecile McLorin Salvant,Cassandra Wilson, Eric Bibb, Eugene Ruffolo,Ayo,Armand Amar,Antonio Farcione & Sabina Sciubba,Allan Taylor,Alison Krauss,Al Di Meola,Hilary Gardner,Joanna Wang,Lee Ritenour,Mara & David,Mark Knopfler,Natalie Merchant,Neil Young,Ottmar Liebert,Passenger,Peder af Ugglas,Rigmor Gustafsson,Sara K.,Spyro Gyra,Steve Strauss,Tsai Chin,Yo-Yo Ma "
J'utilise un Grados SR325 avec la sortie casque.
Foobar2000 v1.2.3 avec les plugins foo_dsd_asio, sacd.
Adrien G.
Ce qu'il faut!
Je cherchais une alimentation à la fois 12V et 5V pour alimenter entre autre la petite led des commutateur poussoirs trouvés ici même et mes cartes électroniques de contrôle. Ce module est parfait. Je n'ai pas constaté d'impacte (perturbation) avec le reste de mon montage DIY. Vous serez ravis de sa petite taille.
Thierry G.
très bonne fabrication
Très belle fabrication, du solide. Un montage facile et un serrage du câble parfait.
Pascal C.
très bon sub.
Finition irréprochable, Aussi lourd qu'un tank !
Les performances sont également au rendez vous.
Les basses sont puissantes, propres et bien tendues.
Idéal pour un caisson clos de petit volume (le mien fait 28 L)
emmanuel B.
E.B. 1/01/15
J'avais 1 cable bas de gamme pour relier 1 Mac à 1 DAC M2tech
Je l'ai remplacer avec 1 cable viablue monté sur mesure par audiophonics (1 connecteur Mini toslink et 1 conducteur optique toslink à chaque extrémités).
Non seulement la réalisation est impeccable mais le résultat audio et véritablement d'une tout autre définition.
Michel B.
Qualité/prix au top
Depuis 3 semaines que je l'utilise, je ne lui ai pas trouvé de défauts.
J'attendais un DAC moins "feutré" que celui du Fostex HP-A8; je l'ai. Son rendu musical est plus précis, plus vif comme je l'espérais. Je l'utilise avec la partie ampli du HP-A8 pour les deux casques ED12 et Fostex TH900, et cela me convient très bien.
La finition est correcte, mais boîtier au design minimum; ce n'est pas un appareil pour le plaisir des yeux, mais celui des oreilles. A ce prix c'est déjà très bien.
Il me donne envie de le tester avec un ampli à tubes; sa précision doit faire merveille.....
Jean Louis L.
Remarquable.
Câble secteur tout à fait remarquable par les résultats musicaux qu'il permet d'obtenir, sans dénaturer l'équilibre sonore le moins du monde; les voix en particulier sont magnifiques, l'image profonde, les timbres élégants, le grave tendu mais sans excès, tout celàpour un tarif très doux. Il fait bondir le petit Qinpu A6800, déjà très méritant jusqu'à un niveau musical inespéré.
Attendre quelques jours sous tension avant tout jugement.
Conseillé !
Top qualité-prix
Ce produit est bluffant, surtout pour le prix. Je suis d’accord avec les commentaires précédents, la restitution est excellente.
Je trouve que les médiums et la dynamique en sont les points forts. Globalement c’est neutre et pas basseux, je rajoute un peu de gain à 30 Hz sur l’égaliseur pour avoir un peu de rondeur. Les graves descendent bien.
Les aigus sont très corrects, pas spécialement en avant. Pour obtenir plus de finesse, un léger gain vers 16 kHz sur l’égaliseur peut apporter le complément (j’ai un lecteur qui le nécessite, et un autre qui est parfait en réglage plat).
La spatialisation existe, mais n’est pas extraordinaire.
Le bundle contient 3 paires d’embouts, et pas de boîte de transport, mais pour le prix on pouvait s’y attendre. Le câble est gainé en tissu, et le frottement de celui-ci est audible. Le confort des intras est correct pour une heure ou deux sûr, plus longtemps je n’ai pas encore testé.
Le look est discret quand on les porte, ne pas se trop se fier aux images de la fiche. Merci à Audiophonics pour importer ce genre de produit et nous en faire bénéficier.
L'excellence
Après fonctionnement durant des années de câbles HP type Monster en 4 mm carré de section, le gain du 3103 est global et évident. Finesse, détail, cohérence sur tout le spectre. Le Monster en rajoutait dans le grave, le haut médium et l’aigu, comparé au Mogami, et avec des pertes en définition, en spatialisation...
De très beaux médiums, des aigus vraiment fins et doux sur ce 3103. Par contre c’est très dynamique, quand il y a du message ça envoie, quelle que soit la fréquence, avec maintien et qualité.
Spatialisation propre à ce modèle de câble, avec sensation d’image large et pleine. Moi j’aime beaucoup, certains préfèrent des restitutions plus neutres.
Ce Mogami pour HP est associé sur mon système à des câbles de modulation Sommercable Epilogue (source-préampli en RCA, préampli-ampli en XLR), et la neutralité et la transparence des Epilogue fonctionnent bien avec les caractéristiques du 3103. Je ne suis pas prêt de changer cette association.
Carlos N.
Excellent pour le transport
Comme dit dans le titre pour transporté facilement son casque en le protégeant des chocs, accessoire indispensable donc.
Carlos N.
Très bon support casque
Un petit mode d'emploi serait quand même bien venu même si le montage est simple. Sinon le poids du Hiffiman HE-500 est très largement supporté, donc aucun risque s'est du solide malgré sa légèreté du à sa matière qui est en aluminium.
Carlos N.
Superbe coussinet avec look LCD3
Superbe on dirait presque un LCD2 ou LCD3 pour le look. Plus sérieusement la qualité de fabrication est un cran au dessus de l'ancienne génération. Musicalement je n'ai pas trouvé de gros changement par rapport au coussinet cuire de mon Hiffiman HE-500 sauf que l'on sent bien la membrane bougé plus librement, moins compressé sur l'oreille. Je dois dire quand même que la musique me parait un poil plus naturel avec ces coussinets es ce du fait du changement de l'angle qui reste parfaitement parallèle à l'oreille? Le prix n'est certe pas donné mais la qualité est là et le confort aussi.
Philippe S.
Aucun regret
Commandé le 19/11, reçu le 24/12, juste à temps pour Noêl ;-)
Utilisé pour remplacer la sortie jack du chipset audio intégré ADI 1983 de mon ordi, c'est le jour et la nuit coté dynamique et précision du son.
Sur mon casque Marshall Monitor 40 ohms typé "rock" avec peu de basses, le switch de bass boost est le bienvenu pour des morceaux électroniques type album Violator de Depeche Mode par exemple.
Je n'utilise pas le switch High Gain, et à l'écoute casque de Flac 44/16 via Foobar+Wasapi à 100% de volume, je ne dépasse pas le niveau 2 sur le bouton de volume, donc il y a de la marge pour un casque qui demande plus de puissance.
Sur Deezer en ligne le son est bien plus clair que via mon chipset, on entend bien plus de détails.
Ne fonctionne pas avec le câble OTG de mon HTC, peut-être avec un câble splitté ajoutant une alim...
La sortie jack ligne est "directe", donc les switch Bass et High ainsi que le bouton de volume sont inopérants. Avec un cordon blindé de bonne facture de 5m jusqu'à ma chaine HiFi j'ai un meilleur niveau (et son) qu'avec mon chipset intégré.
J'ai hésité à investir dans un DAC d'entrée de gamme, et je ne suis pas déçu du rapport qualité-prix.
Les finitions sont parfaites, le bloc alu chauffe peu de dessous si on ne le pose pas sur un isolant (préférer une table de nuit à un matelas...), les boutons n'ont aucun jeu, les jacks clipsent bien, et il a une très belle gueule ce qui ne gache rien...
Romain U.
suffisant
Montés sur du yarbo 7000, aucun soucis, diamétre suffisant, contact parfait, facile à mettre en place.
Romain U.
Trés bon
D'abord, ne pas oublier que c'est du "DIY" , il faut parfois adapter ou s'adapter au matos....
Pour ma part, avec du Yarbo SP 7000 et une shucko elecaudio plaquée or, super gain! (voir mon commentaire sur le yarbo)
les prises en elle meme en sont pour quelque chose aussi, c'est solide!
J'ai du agrandir le trou d'entrée vu la section du cable, et un peu découper la 1ere embase sous le bornier pour que le cable rentre.
Pour la terre, une petite rondelle ou une cosse ronde suffisent.
Le rendu final est trés bon, et les explication d'audiophonics suffisent à s'en sortir.
bref, avec un peu de débrouille et pour le prix, on se retrouve avec une superbe barrette, solide, qui chez moi à améliorer considerablement le son et l'image. je recommande
Romain U.
Monté pour faire une barrette secteur, avec une schuko elecaudio plaquée or et une barrette alu diy 6 ports, ...quel gain! du dynamisme, des basses renforcées et fermes , et un son un peu plus naturel.
sans compter la tv branchée sur la barrette qui a une plus belle image.
j'ai voulu tester les mysteres du secteur, pour me faire un avis, et bien tésté, et approuvé!
super cable
Romain U.
costaud
Schuko robuste, monté avec du Yarbo sp7000, aucun soucis malgré la grosseur du cable, juste le passe cable à enlever. Pour le reste, du tout bon!
Romain U.
Super rapport qualité prix
Cable trés bien équilibré, retranscrit parfaitement le signal , rapport qualité prix ecellent!
jerome D.
Belle bête !!! AUNE the road again pour ce DAC!
Avec ce modèle AUNE joue dans la cour des très grands ( déjà au niveau tarif c'est le premier produit de la marque qui passe la barre des 500€ !! et pas seulement en France , il est donc proposé ici à un très bon prix!!!)
Les composants utilisés justifient ce prix ! y a du lourd inside et cela s'entend !!! je ne lui trouve aucun défaut pour l instant . Pas trop analytique , soundstage de ouf ...profondeur et largeur combinées....et placement très précis des instruments ..... faculté de mettre en évidence le travail de l ingénieur du son ! Il rend grâce aux masterings de qualité !
Rien à dire sur les connectiques proposées , c'est là aussi complet ..
Et pour terminer lecture DSD à gogo ! fichiers ISO etc.. il a de l'appétit le bougre et prend tout en natif !
Seul problème le stock et délai à précommander d'urgence si vous voulez être servi.
jerome D.
Dans le haut du classement!
Dans le haut du classement des amplis nomades :
En premier lieu on note une finition exemplaire, joli formfactor , alu brossé , package complet , très bien.
Pour le qualitatif son , on ne sera pas déçu non plus , ampli dont la puissance a été adapté aux intras sensibles , je l ai testé avec EM32 / et casque ATH MSR7 ( tt les 2 à 32Ohms et sensibilité au dessus de 110Db) silence complet en arrière plan, précision potentiomètre ALPS , une scène sonore bien élargie et en cerise sur le gâteau neutralité sur le spectre ( idéal avec EM32 sur lequel on obtient un bon équilibre)
L' autonomie est un autre point fort ( 20 heures ss pb , low gain )
je le recommande d'autant plus que le tarif vu le rendu est abordable .
c'est une ED SPECIALE , à ne pas oublier pour obtenir le max de ce modèle!!! si besoin de plus de puissance , le FIIO E12 est plus approprié.
Jean Louis L.
Suite
Les tests de ce merveilleux petit ampli se poursuivent avec des tubes GE 5670W; ici, les avancées semblent spectaculaires, dynamique, transparence. Mais ont perd alors ce grain sur les voix, cette poésie que j'apprécie tant; l'ampli sonne beaucoup moins "tube". Le tube d'origine a nettement ma préférence. Merci à AUDIOPHONIC d'envisager de le distribuer car le trouver est un vrai casse tête ! ; Par contre, gros progrès en utilisant un câble secteur PANGEA AC 14SE après un petit bricolage (remplacement du cable secteur d'origine par un mètre de NEOTECH NEP-4003 + prise IEC mâle "pour rallonge").
Dans ces conditions (+ anneaux silicone sur les tubes), la musique reproduite par ce petit ampli est assez incroyable !
Adrien G.
Rien à redire
Vraiment bon! Un son pure pour un prix si abordable. Rien à redire!
Pascal B.
Excellent value for the price
Incredible little thing.
Compared to much higher-priced DAC, it's really amazing for the difference is not that much.
Recommended.
Works perfectly on GNU/Linux. Identified as "Audiophonics SA9023 USB Audio", see alsa-info script : http://www.alsa-project.org/db/?f=a2a9729213e885cd8e2218b8b340a60ac197a5e1
Joel D.
Tres bon cable
Très bon câble, livraison rapide très bien emballé.
Montage impeccable, il suffit de prendre son temps.
Excellent rapport qualité/prix.
Juste un tout petit bémol, la gaine tissu est un peu fragile.
Marlène K.
24/12/14
Ces ampli son de bonne qualité aucun reproche
Cyril B.
Câble de belle fabrication, assez souple malgré son large diamètre. Rendu superbe, matière, détails, texture sont au rendez vous. Bande Passante très étendue, basses bien tendues. Utilisé sur un Oppo HA 1, un régal. Un vrai bon câble à un prix d'un milieu de gamme.
Frédéric L.
Booster de carte son
J'ai opté pour ce minuscule dac afin de relier mon pc portable à un ampli hifi. La différence saute aux oreilles. Le son a gagné en relief, en dynamique et en clarté tout en éliminant les parasites inhérents à la carte son d'origine (reliquat à très haut volume).
L'installation du périphérique est simple, windows installe les pilotes, il suffit de sélectionner la sortie dac dans foobar. et de profiter du son.
Merci à Audiophonics pour sa réactivité et ses bons conseils. Vous comptez un client satisfait de plus !
Cyril B.
Précision et dynamique d'exception
Très belle finition, longueur de câble suffisante, port agréable même si la masse est conséquente. Je retrouve le naturel de mes panneaux electrostatiques, on a le même profil : la technologie étant comparable, il est logique d'avoir ces mêmes résultats. Il faut lui donner à manger : j'ai un ampli casque qui sort du1,5 watt en classe A, c'est je pense le minimum pour profiter du rendu dynamique de ce casque. Sur un baladeur MP3, c'est une misère...mais ce n'est pas fait pour cela.
Je recommande vivement.
Jean Louis L.
Jonathan H.
Super pratique !
Merci Audiophonic ! : )
Imed B.
Avec ce DAC je redécouvre mes enceintes ainsi que mes chansons Flac. Son très riche et détaillé, digne d'un Dac 3 fois plus cher. Merci à l'équipe Audiophonics quant au conseil pour cet achat.
Un seul reproche à faire, c'est l'absence de bouton pour éteindre, car connecté en usb à mon Nas, il restera toujours allumé tant que je ne l'ai pas débranché. On va pas chipoter non plus pour le prix payé
Joel D.
Très bon produit et livraison très rapide et bien emballée avec les autres produits.
Jean-Marc B.
Des difficultés
J'ai acheté 4 fiches rouges et 4 noires pour monter sur un câble de diam 6 mm. Les fiches rouges se sont montées sans problème. Par contres, j'ai eu beaucoup de mal à visser le corps des fiches noire. Le serre-câble coinçait comme si le câble était trop gros pour la prise. Apparemment, il y a de la dispersion de fabrication.
Stéphane n.
La qualité est très bonne pour le prix, les bornes de connexions plus large que sur l'autre modèle, le cercle bleu n'est pas trop "flashy".
Seul petit bémol, il m'a été livré sans écrou dans le sachet (sûrement un oublie en usine) mais le service Audiophonics a été très réactif et celui-ci m'a été livré rapidement.
Pilato M.
Produit de grande qualité
L'efficacité du couple SA9023/ES9023 n'étant plus a démontrer, les voilà accompagnés de 2 AD 823 qui assurent parfaitement leur rôle d'ampli, ainsi que d'un solide boitier métallique.
Le son délivré est d'une très grande netteté, les aigus sont présents sans être aggressifs, comme le reste d'ailleurs.
Il est démontable facilement : 2 vis permettent de retirer la face inférieure.
Partant bientôt en déplacement pour plusieurs moi, ce DAC est le compagnon idéal !
Gilles H.
Vraiment incroyable !!!!
Cet ampli est remarcable !!!! 2.5 w? bien plus!!! il alimente parfaitement mes Miissions 89 MKII pro, sans broncher à un quart des ses capacités. Bravo et Merci.
C'est fluide, dynamique et doux.
Comparé avec un Revox A78 MKII....
A+
Rainer T.
TOP Quality DAC
I recently baught this DAC for my new Raspberry Pi audio project and i'm really impressed by the performance. I compared with my SABRE 9018 Reference DAC and I was not able find any differences. The sound stage, bass, mid and high reproduction was impressive and the overall was very dynamic
Jean-Baptiste R.
L'optimisation d'un système passe par cette alimentation stabili
Possésseur d'un Young, j'avais eu echo de nombreux utilisateurs qu'une alimentation stabilisée apportait un réel "+" dans le rendu du Young.
Outre l'alimentation M2Tech Palmer, quasiment au prix du DAC de la marque, quelques alimentations étaient disponibles aux US ou UK pour assurer ce job. Mais qu'en était-il en France?
Outre le look sympa de cette alimentation (la seule présentant un compteur digital affichant le voltage) et son prix attractif, j'ai été séduit par la réponse de David d'Audiophonics qui m'indiquait sincèrement ne pas savoir si son alimentation faisait plus que la concurrence mais en étant par contre certain qu'elle ne faisait pas moins! :-)
J'ai franchi le pas et après essai mon système s'est trouvé transfiguré : relief, dynamique, basses, clarté, ...
Elle apporte effectivement beaucoup plus pour le Young tout en ayant un prix raisonnable.
A essayer sans plus attendre !
Merci Audiophonics !
Jbr770
christophe A.
fountek nuscale 216
ces enceintes sont terribles, les 2 gamelles embarquées sont de haute volé, basse profonde ne bave pas, médium très bon et aigu très clair, les instruments sont présent,je zappe de style de musique et je ne trouve pas la faille.ces biblio collent très bien au dual bloc 22, en tout cas ,le rapport qualité prix je ne vois pas mieux. commandé le mercredi et reçu le samedi . merci a l' équipe de audiophonics pour leur professionnalisme .
Vincent M.
Grandes qualités a faible coût.
J'avais de grandes difficultés a trouver un câble coaxial qui soit a la fois juste et droit sans éxagérations dans un registre et le tout avec les qualités de largeur de scène,de transparence,d'ouverture et d'aération que l'ont peu trouvé chez d'autres.
Passé par des câbles a 150€ et plus qui avaient tantôt le bas du registre étouffent,tantôt le haut
un peu agréssif et dur,le canare a réussis le compromis parfait (ou presque) a un prix qui ridiculise les autres câbles.
Un prodige!
Stéphane T.
En 4 mm² s'insère parfaitement dans une fiche banane Yarbo SC02
J'ai pris cette section de 4 mm² pour que les fils s'insèrent pil poil dans les fiches bananes yarbo SC02 (c'est bien le cas), optimisant ainsi le contact. Sinon, c'est un fil d’excellente qualité conductrice, que vous pourrez utiliser dans le cas de grandes longueurs par exemple. Je l'ai utilisé aussi dans un ampli DIY pour les liaisons internes plaques / borniers HP, c'est un peu raide mais ça passe.
Stéphane T.
Tout à fait suffisant
Ces fiches sont tout à fait suffisantes, elles vous permettent de faire des câbles enceinte haute qualité à petit prix. Personnellement, j'ai utilisé du câble HP Media-sun MS4 4 mm², ça rentre, même étamé. J'ai viré les vis des fiches et j'ai soudé à la place. Pour cela, insérer l'extrémité du fil étamée dans la fiche, appliquer la panne du fer au niveau d'un des deux trous, chauffer puis appliquer de l'étain. L'étain coule à l'intérieur et soude le fil dans la fiche. Même opération pour l'autre trou. Ensuite, gaine thermo 2:1 - 9 mm et le tour est joué.
Thierry C.
Rapport qualité performance prix de premier ordre
Ce câble offre un excellent niveau de lisibilité et de justesse tout en apportant une amélioration sensible de précision en profondeur dans la scène sonore tout en restant naturel et vivant.
Vraiment excellent...
Olivier B.
Excellente qualité sonore, surtout pour le prix !
En comparaison de mon SONY intra à réducteur de bruit, le constat est sans appel : Cet intra est bien meilleur sur tous les plans : Plus "charnu", meilleur rendement, beaucoup plus de détails, étagement sonore plus que correct ...
Livré avec 3 tailles d'oreillettes : Bien choisir la sienne, sinon on a l'impression que l'intra manque de basses ..
Dommage, le cable est bruyant, et l'oreillette n'est pas "isolée" de ses bruits de frottement.
Je recommande cependant, car le prix est ridicule pour la qualité sonore.
