Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
Didier f.
beaucoup de détail mais...
beaucoup de détails mais malheureusement la scène sonore est étriqué.tous les instruments sont consentrés sur un même point,le centre des enceintes.dommage.
Paul L.
Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω.
Ampli
Très bon article, fonctionne parfaitement
Brice D.
Aluminium Damping Foot 30x10mm Silver (Unit) This damping feet made of Aluminum and Rubber is ideal for stabilizing and absorbing the vibrations of your speakers and HiFi devices.
R.A.S
Très bien comme d'habitude.
Musical et chaud sur le médium.
Je confirme la musicalité exceptionnelle de ce câble sur le registre médium-aigu des enceintes.
J'ai gardé pour le registre grave, le Sommercable Elephant en 2x4 mm2 mis ensemble (section 8mm2) après avoir mis mes Cabasse Caravelle M2 en bi-câblage.
Ne pas hésiter à bi-câbler vos enceintes avec ce câble Mogami 3103 pour les médiums-aigues.
Bravo à Audiophonics pour la livraison éclair.
Excellents en tout point.
J'ai refait les filtres de mes Cabasse Caravelle M2 (9 condensateurs et 7 selfs puis une résistance) entièrement avec cette série de condensateurs.
Tout simplement parfaits.
Les dimensions surtout du condensateur 6.8 µF sont impressionnantes, j'ai dû utiliser une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces dans mes enceintes.
Ne pas utiliser cependant cette série Z-Cap superior sur haut-parleurs isodynamiques ou à ruban, préférez les Mundorf Suprême Classic dans ce cas.
Livraison Audiophonics toujours aussi rapide, bravo !!
Impressionnant déjà par les dimensions...
Ce condensateur est énorme, bien vérifier s'il rentre dans votre filtre.
Mis en série à la suite du même en 3.3 µF pour mon aigu Cabasse Dom 4/4.
J'ai utilisé une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces tant les condensateurs Z-Cap Superior et les selfs Jantzen sont surdimensionnés.
Médium Cabasse Dom 12 avec 2 condensateurs identiques en 2.2 µF montés en parallèle pour obtenir les 4.4 µF requis en série sur mes Cabasse Caravelle M2.
Le son est extrêmement transparent, superbement timbré et jamais agressif, avec le rodage (300 heures au moins pour un condensateur) ça promet !!
A noter que cette série de condensateurs Jantzen Z-Cap superior ne convient pas du tout sur les hauts-parleurs isodynamiques ou à ruban, une catastrophe sur médium-aigu AMT Ess à l'unanimité de l'assemblée d'audiophiles... leur préférer dans ce cas les Mundorf Suprême Classic.
Audiophonics toujours au top de la livraison, commandés le vendredi et reçus le lundi, on ne peut pas faire mieux.
Toujours au top
Matériel de qualité, emballage soigné, expédition rapide, suivi de commande rassurant.
Robert C.
Excellent power supply for streamers and DACs
This is my second IFI Audio Ipower X power supply.
It proved in practice and tests to be excellent choice for low noise power supply for digital sources.
Ilari M.
Great amplifier for subwoofers
Ilari M.
Very good amplifier…Great valuue for money….
Ilari M.
Super amplifier….Great value for money….
Pedro Q.
Cyan 2 - great improvement
Extremely harmonious and firm in all ranges; perfect distinction between the various types of sounds and musical genres; I love the switching mode...easy (with streamer by USB and CD Player by Coaxial). Top delivery from Audiophonics.
eric l.
XDUOO LINK V2 Portable USB DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256 Gray The xDuoo Link V2 portable DAC follows the design and concept of its big brother, the Link, in a version with improved performance.
tres bon dac son clair,tres detaille avec des casques de bonnes qualite (je possede l'hifiman sundara closed back et le sundara).
Patrice W.
Excellent de Wendel
Utilisés pour remplacer des pieds en plastique, ces pieds en aluminium apportent une touche très design à mon ampli Emotiva et répartissent bien le poids de 10 kilos. Ses anneaux caoutchoucs évitent toute interférence avec mon processeur. Je recommande
Martin K.
Mein neuer Standard-Stecker
Der NYS373 bekommt man ja an jeder Ecke. Wahrscheinlich weil er für den Preis sehr gut verbindet. Ein bisschen schwierig zum Löten, aber wenn man das hinbekommt, hat man eine sehr gute Verbindung. 6mm ist wirklich ein wenig kapp, für ein RG58 passt er aber sehr gut. Ist mein neuer Standard-Stecker.
Martin K.
Kann sich sehen lassen
Nach dem Brexit auf der suche nach einem Hifi-Zubehör-Laden in der EU Nachbarschaft. Bin ich auf diesen hier gestoßen. Jetzt habe ich schon ein paar mal bestellt und bin sehr zufrieden.
Wie bei diesen sehr guten Cinch-Einbaubuchsen. Ich hab jetzt schon einige getestet, aber mit diesen bin ich sehr zufrieden. Es passen fast alle Stecker, und sie sind sehr gut verarbeitet. Unterhalb dieses Preises bekommt man nichts vergleichbares. Ab hier beginnt High-End.
Bastiaan v.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 12V 5A DC This power adapter delivers a power of 60W, with a voltage of 12V for a current of 5A. Its output connector is a DC 5.5/2.5mm jack (5.5/2.1mm compatible).
Impeccable !
Bien meilleure qualité que l'adaptateur 12V 3A quelques euro moins cher. Avec l'adapteur de 3A j'avais toujours un léger hmmmm 50Hz dans mes hauts parleurs. Avec ce modèle de 5A aucun problème, pas l'ombre d'une petit bruit gênant. Donc parfait comme source de courant pour mon petit dac.
Alain E.
Conquis
Tout D'abord un grand merci à l'équipe d'Audiophonics pour l'envoi très rapide. J'ai acquis ce lecteur réseau pour écouter ma musique dématérialisée (Deezer prem. pour moi) sur mon ancienne mais honorable chaine. Branché en RCA sur mon ampli NAD avec des cables un cran plus qualitatifs que ceux fournis, l'écoute me procure un gain qualitatif appréciable par rapport à la connection depuis le PC que j'utilisait avant.
L'application est très stable, les mises à jour fréquentes et les réglages multiples. Le plus est évidemment la présence d'un equalizer 10 Chanels (graphique et métrique) qui permet d'accéder à un ajustage du son en fonction de son environnement ou de ses goûts. La navigation est intuitive et fluide, le passage d'une source à une autre très rapide et les options aisément paramétrables. Je ne suis pas un audiophile accompli mais je peux dire que ce lecteur me procure un plaisir renouvelé à l'écoute de mes playlists. Dans la même fourchette de prix, j'ai longuement étudié l'offre existante et 5 appareils se sont pour moi détachés (Wiim pro, Pro+, Taga harmony, Argo solo et Octavio). Mon choix s'est porté sur le Wiim pro + pour sa connectique qui le rend très polyvalent, une entrée Ethernet pour la stabilité qui se révèle sans faille et équipé d'un DAC recommendable. Je ne parlerai pas des autres capacités de transmission, de pilotage ou de multiroom que je n'ai pas testé mais qui ajoutent un intérêt à ce boitier . Certains le considéreront sous l'angle du DAC intégré avec une préférence pour une marque précise. Je n'ai pas d'arguments à faire valoir dans ce domaine, l'AKM 4493 se trouve embarqué et apprécié dans des systèmes de gamme supérieure. Enfin, une évolution sur la base d'un très bon streamer sera toujours possible grace à ses multiples sorties avec un DAC externe plus haut de gamme . Pour moi, grace à ce lecteur complet et polyvalent, l'expérience est concluante, je ne peux que conseiller.
Christophe v.
MATRIX MINI-I 4 DAC ES9039Q2M Streamer DLNA Airplay 24bit/768kHz DSD512 MQA The successor to the Mini-I 3, the Mini-I 4 is a versatile, compact device offering the functions of DAC, and, the latest addition to the Mini-I series, network player. Matrix...
MATRIX MINI-I 4 DAC
Très satisfait de ce DAC lecteur réseau.
L'avantage c'est que je n'utilise plus qu'un seul appareil au lieu de Dac séparés + lecteur réseau.
Complet sur ses connectiques, j'ai su y brancher ma platine vinyle grâce à son entrée auxiliaire.
Le son est doux, naturel est bien équilibré. L'écran est bien réactif, et l'application très simple d'utilisation et sans accros jusqu'ici.
Je lui trouve cependant 2 défauts.
Le premier, c'est qu'il faut vraiment monter le volume au dela des 50, voire 60 pour commencer à entendre du son, lorsqu'il est utilisé en preampli.
Le deuxième, c'est qu'il n'est pas WiFi, ce qui est dommage pour les personnes intéressées par ses qualités et fonctionnalités, mais qui ne peuvent pas le faire fonctionner sans.
Grand plus que J'oubliais aussi, c'est sa télécommande physique, qui permet de gérer l'appareil sans passer par l'application. Je l'ai commandé en plus car comme j'utilise un ampli à lampe sans télécommande, je peux gérer le volume via le lecteur.
Christophe v.
Audiophonics MPA-S250NC XLR
Sur les conseils d'audiophonics, et ce pour remplacer un ampli à tubes, cet amplificateur est très bon avec mon preampli Atoll pr5.1, et mes enceintes Warfedale e50.
Le son est très dynamique, équilibré et détaillé.
J'ai fait aussi un essai avec des enceintes BW 702.S3 et preampli Audio GD master 1. L'ampli arrivait à driver les enceintes, ce qui est étonnant pour un ampli de si petit gabarit, mais par contre, la restitution n'était vraiment pas top.
Tout ceci pour dire que cet ampli est vraiment une aubaine au prix proposé, et en association avec un équipement hifi standard.
Il satisfera facilement les oreilles exigeantes.
Laurent C.
LOXJIE D30 V2 DAC ES9068AS Headphone Amplifier XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie offers its D30, a particularly powerful and affordable DAC and headphone amplifier combo, in a V2 version now equipped with an ESS ES9068AS digital/analog conversion...
Ravi de cette acquisition
Je n'ai pas encore testé entière ce Dac. Je suis impressionné par la qualité de fabrication et le son. J'ai toutefois un petit souci : connecté en usb sur mon Mac, je ne peux pas régler le son au clavier, je suis obligé d'utiliser la télécommande ou le bouton de volume. Si quelqu'un sait pourquoi ? Merci
Sandy Clémence B.
Excellence Sonore
Préampli MONOCERO Musician
très belle écoute, avec beaucoup de présence, mais aussi de belles basses. Equilibre spectral avéré. Naturel, et précision s'apprécient à chaque audition. Ne cherche pas à en "rajouter"
mais bien à respecter le message musical. Il lui manque juste une deuxième entrée RCA . (2 entrées XLR + 1 seule RCA)
Bon achat.
Philippe f.
Testé par hasard suite à la lecture d'un test sur un forum, je confirme les avis précédent : le son est plein et bien équilibré.
Jean-Yves F.
Facile à monter et connexion sure
Je j'ai utilisé pour monter un cordon d'alimentation d'un conditionneur secteur Isol-8 Substation Integra.
Facile à monter, bornes de connexion bien repérées, serrage efficace des câbles, serrage efficace de la gaine et adaptation facile au diamètre de la gaine par la fourniture de deux griffes de serrage. Au montage on entend un Clic-clic qui semble indiquer que le démontage serait moins facile.
Monté avec 1 m de câble Olflex de 3x2,5 mm² et une prise Schuco en cuire très pur. La tresse de masse n'étant connecté que du coté prise schuco. La résistance du cordon ainsi assemblé et mesuré de bout en bout est inférieure à 10 milliohm sur chaque connexion.
La manœuvre de connexion- déconnexion sur l'appareil est facile et la connexion apparait bien plus sure qu'avec un connecteur IEC ( en tenue mécanique et résistance de contact)
Jean-Yves F.
Rapport Prestations / Prix imbattable
Je l'ai utilisé en 3x 2,5 mm² pour mes amplificateurs est barrettes secteur et j'en suis ravi.
J'utilise la version 3 x 1,5 mm² pour les sources.
Je connecte la tresse de masse du blindage uniquement du coté de la prise Schuco en entrée des câbles. Permet de réaliser à prix très contenu des câbles qui sur mes installations fonctionnent aussi bien que des cordons de marque à 400 €.
Jean-Yves F.
Great! Worth it!
Got a Burson Playmate 2 with a Hifiman Arya Stealth.
The Upgrade from a ZXR to the Burson was already a HUGE step. Had at this time only the Beyerdynamics DT 700 Pro X.
Back to Topic!
For my AMP/Setup it makes the sound warmer, smoother!
Soundstage was gettiing bigger with switching the Duals on I/V stage and to put the singles (LP stage) in addtionally it feels like i am getting a bit smaller soundstage, but still got more warmness/smoothness!
These are worth purchasing!
salutations d'Allemagne
Fameux w3103
Je trouve que ce câble agit sur les basses fréquences de manière a poser la musique de facon sereine sans négliger les autres fréquences . Un médium juste et pertinent, des aigus fins et mélodieux. Bref un câble un peu sombre mais très musical.
Bram D.
Really helped to dampen cabinet resonances in my speakers
Not an easy material to cut, but this really helped to dampen cabinet resonances in my speakers. So I'm very happy.
I used the thickest ones, by the way.
Frank j.
very good xlr cabel studio standard
I like double sheild in cable and core of 0.38mm
and then it sounds fantastically good
good bass, midrange and treble that is soft
it is also built as a studio cable
compare xlr cable which costs 200 euros and up
so there is very little difference in the sound
Pedro Jose T.
FOSI AUDIO V3-48V Stereo Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm The V3 from Fosi Audio is a compact and powerful amplifier at a very affordable price. Despite its simplicity, the V3 amplifier uses high-quality audiophile components such as a...
Very competent amplifier.
With my 84.5 dB boxes I don't need to use the 12 o'clock volume control to have more than enough volume.
Indrek K.
NEOTECH NEET-3008 Ethernet RJ45 CAT6E Cable UP-OCC Copper 2m Neotech offers with its NEET-3008 an excellent RJ45 Ethernet cable, benefiting from an exceptional design. It integrates four UP-OCC Copper conductors with a cross-section...
Neotech Neet-3008
this cable has very good musicality, not dry like some silver plated cables, highly recommend!
Frederic M.
AIYIMA T9 Amplifier TPA3250 Tubes 2x 6K4 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm The Aiyima T9 is a versatile and affordable integrated amplifier, ideal for setting up an audio system without breaking the bank and without multiplying the number of devices....
Bon ampli
J'ai acheté cet ampli pour une pièce de 30m2. Il fait parfaitement le job. J'ai également acheté des tubes GE JAN5725 et des GE 5654 pour changer un peu de son. Et les trois paires de tubes apportent une couleurs différentes.
Silva R.
1877phono “The Highlands MKII” phono cable.
I like it when any new device inserted in my setup makes a difference, as happened with the “Highlands”, the music flows through the cable naturally, without compressions and with any kind of music.
I read somewhere that this cable wouldn't be the most suitable for progressive rock or heavy metal, I can't disagree more... everything I've used it for (F. Zappa, Alex Harvey Band, Colosseum, King Crimson, Slade, L. Zeppelin , Pink Floyd, Johnny Cash, J J Cale, Jean Luc Ponty, John Coltrane, Cesaria Evora, Johnny Hartman, Nina Simone, Keith Jarret, Pat Metheny, Jan Garbarek, Miles Davis, Dixie Gordon, Beethoven Symph nr II, Pavarotti, Mozart Symph nr 41) and much much more, he delivered everything resolved and naturally.
My phono stage offers a generous sound stage in its three dimensions, what the “Highlands” does is occupy the entire space in a holographic way, with space between the musicians and perfectly located on the stage. More than once, I experienced “seeing” the brass section at the back of the stage and about 1 meter above it.
This cable is fast and very resolved, it has a lot of tonal balance in the mid-range, the bass is tense without fat on the edges, the treble is top-notch but could have a little more extension here, but nothing serious. Anyway, the presentation of the musical pieces is very consistent, very natural and without showing any signs of compression even when the music become complicated. At this price this cable is a bargain.
The only thing I have to say is that “Highlands” showed the limitations of my phono stage... but I already knew that, eheheheh.
Congratulations to 1877phono for the development work
Congratulations to Audiophonics for making us known
Rui Silva – Lisbon, Portugal
Gilles C.
MOGAMI 3368 Unbalanced modulation cable OFC Copper 0.565mm² Ø8mm This 3368 unbalanced modulation cable from Mogami features an OFC copper conductor with a cross-section of 0.565mm² (AWG20). It features PE insulation and double carbon shielding.
Cable Hi End pour instrument (Guitare)
Quand j'ai commencé à m’intéresser à ce câble, il n'était pas disponible au catalogue d'Audiophonics.
Ni une ni deux, je fais une demande et je reçois la réponse que la demande était faite, Si acceptée, câble disponible peu de temps après... Et le voilà!
Le 3368 est un peu plus gros que la moyenne et rentre tout juste dans du jack Neutrik NP2X.
La gaine de masse est tressée avec du cuivre et... des fibres synthétiques, c'est juste très pénible à travailler proprement. Deux couches de PVC carbone à retirer et ce sera prêt pour le montage qui se fait sans difficulté.
Le son:
Certes, comme à chaque fois, il faudra quelques heures de vol pour avoir un avis définitif mais de prime abord, il sonne déjà très bien.
Le bas et le bas médium sont pleins et définis, le médium détaillé et les aiguës précis et pas agressif et sans être dans une douceur extrême. Je suis satisfait!
Je l'ai mis en concurrence avec le Mogami 2524 et le Sommer Câble Carbokab (masse flottante).
Le 2524 est hors course sauf si on cherche de la grande douceur et une présence discrète.
On est proche du Sommer niveau spectre mais le son est plus "beau", les aiguës sont plus naturels.
Le "+": la microphonie est extrêmement faible, ce câble est parfaitement silencieux à la manipulation ce qui apporte une propreté de son inégalable sur scène, sans que le bruit de manipulation soit repésenté dans l'ampli! Amis musiciens à bon entendeur! Il est aussi très léger!
Le "-": Vu le diamètre et sa structure, il ne sera pas le champion de la souplesse (même si on a vu bien pire) et il a tendance à faire des boucles.
Maintenant, à voir avec le temps!
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour sa réactivité et d'avoir fait rentrer ce câble dans le catalogue.
Guillaume V.
GUSTARD H16 Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Black With the DAC, Gustard offers a high-performance headphone amplifier and preamplifier, benefiting from careful and intelligent manufacturing. With its independent symmetrical and...
relié au dac de la même marque correspondant a ce modèle, cet ampli est vraiment a la hauteur en qualité et en puissance pour alimenter des casque hdg exigeant.
bref de quoi être satisfait sans se ruiner, je recommande sans retenue.
Guillaume V.
super dac
j'ai découvert depuis peu cette marque chez audiophonis qui ma foi permet d'avoir du matériel de qualité sans forcément faire crédit, je suis tout a fait satisfait la qualité du son est au rdv, relié a l'ampli casque de la marque correspondant a ce modèle le résultat est vraiment satisfaisant, je recommande.
Guillaume V.
décevant
acheté pour relier un dac gustard et un ampli casque de la même marque, il m'a fallu un certain temps avant de me dire que quelque chose "clochais", le son était plat et manquais singuliérement de quelque chose, aprés avoir interverti les topping avec des cables diy de marque elecaudio, je retrouve toute l'ampleur et la suavité du son digne de ce genre de matériel.
j'avoue ne pas avoir d'explication a ça, franchement décevant au vu du prix de ces cordons de seulement 25cms a priori qualitatif, les elecaudio de 2x1m ont couté a peine plus cher.
Bruno P.
RAS
Totalement transparent, aucune signature sonore autre que celle voulue par l'enregistrement.
Aussi passionnant à l'écoute que n'importe quel ampli passé entre mes oreilles, et moins pénible, vu l'âge qui se prend, que les dizaines de kilos de blocs mono réputés en classe A à tubes.
Sur des Cabasse Galion IV.
Très bien fini, aussi, sur le plan visuel.
Bruno P.
RAS
RAS est le meilleur commentaire á faire sur un amplificateur de puissance.
C'est fait, je l'ai écrit : RAS.
Je rajoute néanmoins qu'au delà de la juste neutralité sonore, l'objet a aussi visuellement de l'allure.
Didier G.
Super RPQ
Filtre secteur efficace, pratique, très abordable et peu encombrant.
Installé entre ma livebox et son adaptateur secteur (12V 2.5 A) , il bonifie très sensiblement la qualité audio du streaming. Meilleure lisibilité (surtout au niveau du grave), meilleure transparence générale...
Merci Audiophonics
Jean Michel P.
PANGEA AC-14SE MKII Power Cable Triple Shielding Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Based on a mix of sale strands and Litz wires, this cable is especially designed for your audio sources. The Pangea AC-14SE MKII cable is specially designed for source...
Bon câble
Beaucoup de qualités , densité et timbres mais un cran en dessous du AC14 de base a l equilibre peut etre un peu plus creusé dans le medium mais qui offre une meilleure definition dans le haut piur une image plus précise
Iulian M.
Good but not great
The sound is a bit darker/heavier. Lots of bass and the highs are sweet, but on burson funk they have background noise from 50% volume up. In playmate 2 they seem to be more at home. OPA1656 are better in burson funk, the sound is more normal and no background noise.
Iulian M.
OPA1656 Dual OPA DIP8 (Unit) This OPA1656 OPA from Texas Instrument offers very good performances for audio use. It has a very good dynamic range and a low level of harmonic distortion. Taking advantage of...
Very nice sound
In my burson funk it sounds better than V6 (vivid or classics). Sound is balanced/sweet and has no popping noise like the V6. Also there is minimal background noise unlike ORACLE II which has background noise from 50% volume up.
Guillaume V.
HIFIMAN ANANDA Stealth Audiophile Planar Magnetic Headphone High Senstivity 93dB Hifiman’s Ananda audiophile headphones are the result of many years of development. It is a lightweight model for unequalled comfort and equipped with ultra-thin ...
un casque qui tient ses promesses
effectivement la on change de catégorie, de budget également...que dire du son, sinon qu'il est exceptionnel en tout point ?
la spatialisation est bluffante.
sur certain points la fabrication, de l'arceau par ex, peut laisser perplexe, néanmoins le confort est parfait.
seul reproche, a ce prix pas d'étui de protection, et surtout pas de cordon en 3m alors que ce casque est destiné a mon avis plutôt a l'utilisation domestique, même si le cordon fourni en 1,5m est pratique pour l'écoute d 'un baladeur.
l'écoute sur un FIIO M11 est d'ailleurs concluante, ce qui est loin d'être le cas pour bon nombre de casque que les baladeurs sont sensés alimenter sans problème (d'après les fabricants...) ceux qui ont du testés plusieurs modèles de différentes marques pour trouver le bonheur savent de quoi je parle.
par rapport aux chiffres avancées la puissance demandée est conséquente, par ex 2/3 pour le M11, je dirais de même sur un ampli.
je recommande chaudement ce casque, c'est vrai qu'il faut franchir le cap du budget, j'ai pour ma part attendu de nombreuses années...
aucun regret sur ce choix, les son est exceptionnel, c'est bien ce que l'on recherche.
Thomas V.
excellente pour un prix encore relativement raisonnable
De quoi se monter des câbles vraiment excellent. Un peu moins de définition et de transparence que la 004, mais un peu plus chaleureuse et tolérante aussi (bcp plus passe partout donc). Et deux fois moins chère aussi !
Zoltan N.
A cheap sound system with far from cheap sound.
I built myself a second mini digital system. Raspberry Pi4, Volumio and SMSL SU1 DAC connected via USB. Wow, I'm shocked at the sound. It can easily outperform much more expensive devices. Totally recommended stuff!
Helmut W.
Hervorragend
Habe seit ein paar Tagen diese Endstufe, was soll ich sagen,
diese Endstufe ist der Hammer. Alles funktioniert tadellos
kein Rauschen in den Boxen. Versorge damit meine
Klipsch 8000 Standboxen und die hören sich tatsächlich noch besser an.
Die Bestellung ohne Probleme und die Kommunikation mit dem Verkäufer 1a.
Kann diese Endstufe und den Verkäufer bestens empfehlen!
Hoffe ich konnte euch bei der Entscheidung etwas helfen.
Fidel R.
Good sound but bad usability
I bought this DAC/Amp to power my ELAC Debut 2.0 B5.2 speakers in a desktop setup. I assumed I wasn't going to need a lot of power and I was right: out of a maximum volume of 60 I usually set it 20-25, and I go up to 35 to make it loud. Sound quality is very good for me, clean and crisp, no audible background noise for me. Do note that I'm no audiophile, this is my first hi-fi setup.
I connected my computer using the USB-C port, having a USB DAC was one of the main points for me as I was using my integrated sound card until then. The provided cable is pretty short, about 1 meter, it was just enough to make the connection. I use Linux and it was recognized and configured automatically, I just had to choose the digital output profile instead of the default analog one.
I like the included EQs, especially SDB for rock/metal/electronic music and Clear for other genres.
My big complain with the SMSL AO300 is about the interface usability:
- When you use the dial to access the menu you have no way of going back to the main screen, have to wait a few seconds to adjust the volume. Even worse is that this happens even when using the remote, where you have dedicated volume buttons, but they don't work in the menu screen. You can press left in the remote to go back to the main screen, but it's one extra button press for no good reason.
- Output doesn't automatically switch to headphones when plugged, you need to manually change it through the menu. The remote has a button to change input, but not one to change output.
- The FN button in the remote only turns the screen on and off. The manual says "Define in the menu", but there's nothing in the menu to program its function, and nothing I've tried works. Maybe they forgot to code it? Very infuriating.
- A button in the remote to quickly change EQ would have been nice. If FN button could be programmed (see above) it would solve this for me.
- The remote up/down/left/right buttons do nothing in the main screen. They could've allowed mapping them to quick access to functions, e.g. to quickly change Output, EQ, Filter...
I believe these changes are not hard to implement, just a matter of having someone properly think about the end-user experience. For this reason I'm taking two stars in the hope that they release a firmware update to fix as many of these issues as they can. If they do I'd be happy to update my review to 5 stars if all issues get addressed.
Michael c.
SMSL DO300EX DAC AK4191+AK4499EX Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black SMSL unveils, with the DO300EX, a powerful, high-quality DAC/headphone amplifier. It incorporates quality components such as the AK4499EX DAC chip...
super
excellent DAC très bon son, merci a audiophonics pour les excellents conseil
