Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
Bastien S.
Complément à mon avis précédent...
Sur mon avis précédent j'ai oublié de préciser que le son de ma TV est retranscrit par ma chaîne hifi (d'un assez bon niveau) via un câble optique Viablue H-Flex...
La combinaison d'un bon câble d'antenne et d'un bon câble optique permet d'obtenir un son de très bonne qualité.
Evidemment si l'on utilise les HP intégrés de la TV, le son sera peut-être un peu meilleur mais restera forcément quelconque !
Avec un bon câble d'antenne et une bon équipement audio, on réalise que le son de la TNT est excellent, nettement supérieur à la qualité CD...
Mais du coup, on regrette d'avoir si peu de bonnes émissions musicales.
Qualité
La qualité est là, ces bornes sont belles et pratiques, bien que j'aurais aimé avoir un écrou de serrage 6 pans à la place de moleté, pour un serrage à la clé.
Appareil d'apparence qualitative, tout est bien assemblé, fonctionnement correct, très pratique, semble costaud. Reste à l'éprouver dans le temps pour voir s'il est aussi fiable que son aspect respire la solidité.
Jean-Claude B.
VIABLUE TRI SILVER
Excellent produit, j'ai testé ces pointes de découplage pour des enceintes
Harbeth, j'avais testé d'autres pointes de couplage (une pointe sous chaque côté de l'enceinte, mais ce système (trois pontes) est nettement supérieur, la qualité sonore est nettement améliorée dans le registre
bas médium, qui a gagné en clarté.
ghislain g.
Siflement
Un sifflement est audible et très gênant en l'absence de son, il est couvert par la musique lorsque cela joue mais cela est pour moi insupportable et bien loin des avis ou essais présentés (Qobuz, catalogue commercial ?!!).
En tous cas je suis bien déçu.
Encore une ou 2 tentatives et j'abandonnerais la classe D qui semble très bien pour du MP3 sur enceinte bluetooth mais certainement pas pour de la HIFI.
Accessoirement, la puissance réelle semble être assez limitée (l'ampli était pour piloter un boomer de 21cm de 50w en multiamplification avec un ampli à tube el34 de 40w pour le médium - aigue).... Le FX devait jouer "au max" pour être au niveau du médium aigue à peine au quart de la puissance du push-pull el34... (rendement 90db pour le boomer, 91 pour le médium et l'aigue). Et ce alors que les branchement des transfo de sortie sont cablés en 4ohm pour du 8ohm... Puissance des el34 de l'ordre de 20/25w !!!
Bref, c'est un ampli de 10w sur 8hm qui siffle !.. Pas mieux que de la classe AB pour le poids !
Ce sifflement est anormal.
Si vous avez essayé une autre source et une autre connectique, contactez le SAV.
Vladan J.
King!
Very good phono contact. Best reccomedetion!!
Roger D.
Preamplifier with Tone Control OPA LM4562 In addition to a volume control by rotary potentiometer, this preamplifier offers a triple tone control. Its possibilities are based on a series of components that allow to...
Compact et efficace
Tout juste reçu et branché entre un DAC et un ampli Heed pour avoir une possibilité de réglage des basses et aigus. A l’air de bien faire le job sans trop dénaturer la signature sonore. L’appareil a l’air bien construit mais il chauffe aussi pas mal. A voir dans le temps.
Façade trop épaisse ATTENTION !
Boitier intéressant mais quais inutilisable.... La façade de 1cm d'épaisseur empêche l'installation de la majorité des interrupteur et led dont la majorité des pas de vis font moins de 1cm...
D'autre part, le montage du capot est absolument fastidieux, il faut aligner 4 écrous au mm pour pouvoir la visser : ils font de bons yeux..... Made in Italy mais au final, mes boîtiers chinois font mieux )
M Christine L.
La qualité de fabrication du SMSL B1 inspire confiance.
Reçu depuis peu, j'ai été bluffée par la qualité sonore de l'ampli casque (DAP, fichiers FLAC et WAV , mode APTX )
J'ai essayé plusieurs casques dont mon vieux Koss Porta Pro et un Grado RS2e. Le son est vivant, équilibré,naturel, fluide,précis ,avec une bonne spatialisation et une bonne aération sonore.
Parfait pour ajouter la réception bluetooth à une chaine HIFI analogique.
La liaison bluetooth est rapide et stable.
Pourquoi ne pas l'avoir acheté avant?
M Christine L.
Pratique et efficace.
Pratique pour relier un casque filière à un DAP en mode bluetooth
et, dans mon cas, un casque bluetooth dont le mode APTX coupe sans arrêt.
Fait son travail, le résultat sonore est très correct.
hs au bout d'un an
Suite à ma critique du 12/08/19 mon modèle m'a laché à moins d'un an. Décevant.
Caroline B.
rapport qualité/prix
En fait je suis agréablement surpris , par cet HP de dépannage.
roland b.
modification enceintes
C'est avec beaucoup de retard que je vous répond veuillez m'en excuser Je suis satisfait de votre
prestation les composants passifs que vous m'avez fournit semblent convenir pour la modification
de mes enceintes lheed psychées 2 après avoir remplacé le tweeter par un MOREL mais je n'ai pas
terminé le travail . J'envisage le remplacement de mes tubes EL 34 de mon PRIMA LUNA par des
MULLARD  . mais que me conseillez VOUS ?
Cordialement R Bellier
Remarquable en tout point
Je disposais d'une carte son externe, d'un micro du type Dayton EMM-6, d'une alimentation fantôme et des câbles nécessaires afin de raccorder le tout.
Pour le même coût de reviens, je me suis simplifié la vie , tout en faisant des mesures suffisamment "précises" pour l'amateur que je suis.
Connexion et paramétrage simplissimes.
Ma seule question étant:
Quid de la linéarité et étendue en fréquence du "sweep" envoyé aux enceintes, ce dernier est lié à la qualité dans ce domaine de la carte son interne au PC.
Je ne parle pas de pseudo qualités "idiophiles" des cartes son dont le sweep se moque.
Il n'y a pas d'opération de calibrage de la carte son, serait il préférable d'en faire un ?
au top
Associé avec un transfo 220v / 12 v 5 a de chez audiophonics . J'ai raccordé un cable d'alim yarbo avec fiche rhodium iec femelle oyaide et fiche male atl rhodium sur le transfo. Quel punch ! suivi melodique qui procure un son addictif et de la présence à la scéne sonore , restitution vivante . Parfois les timbres pourraient être un peu plus subtils mais plus que l'éssentiel et le plaisir d'écoute est là. Recommandable.
sang c.
sang c.
Samuel B.
SMSL M200 Balanced DAC AKM4497EQ XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Black Balanced desktop DAC with native DSD XMOS USB interface, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Delivered with its infrared remote control.
Très bon DAC.
Excellent DAC, relié en XLR à des monitoring (Dynaudio LYD 7). Le son est très bon dans tous les registres. L'étoile en moins c'est pour la notice qui est plus que sommaire et pas de version française en plus.. Notice qu'il faut bien lire d'ailleurs car par exemple pour que la télécommande fonctionne il faut d'abord appuyer sur une touche. Au début j'ai cru qu'elle ne marchait pas.
Remy C.
Vraiment au top !!!
Pour remplacer un équivalent venant d'un vendeur anonyme GAFA ...
Pour sonoriser via fibre optique un piano numérique Dexibell
La qualité de son est nettement supérieure !!!
Remy C.
DAYTON AUDIO LS12-44 Speaker Driver Low Profile Subwoofer Dual Coil 250W 2x4 Ohm 88dB 28Hz - 300Hz Ø30.5cm This 12 "Dayton Audio LS12-44 low profile subwoofer allows integration into tight spaces, while providing deep bass.
J'ai remplacé un SP300 un peu âgé dans un caisson de basse.
La différence est impressionnante, des basses très claires, précises et bien présentes.
François M.
Déstabilisant
Je viens rallonger la longue liste des audiophiles satisfaits, voir très satisfaits des qualités de ce câble.
Utilisé en bi-câblage(BF) sur une paire d'HERESY III et amplis classe D HYPEX 400, les instruments prennent corps et naturel et on retrouve enfin les harmoniques souvent absentes de nos configurations.
J'ai toujours été sidéré, et peu dépassé, par l'absence de relation entre la technologie des câbles et leur musicalité.
C'est un grand mystère pour moi.
Quoi de plus simple dans sa configuration que ce câble MOGAMI:
2 conducteurs OFC et une gaine PVC et pourtant quel résultat.
Il y a quand même une constante, le blindage des câbles a tendance à tuer l'émotion de la restitution musicale.
Il y a quand même quelques rares exceptions, comme le câble de modulation EPILOGUE.
philippe L.
le bp est indique comme 2NO 2NC je pensais qu'il possédait donc deux circuits indépendants , hors après de multiples test il n'y a qu'un seul contact NO qui est repris sur les fils connectés et sur les cosses a souder, mais c'est le même contact. les deux autres fils servent a la led 12v.
Arnaud L.
C'est de la sorcellerie !
Réellement indispensable
marc g.
Amplifier 2.1 Module Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm with Volume Control This amplifier module is perfect for DIY enthusiasts who want to build a small amplified 2.1 system with Bluetooth reception and volume control. The integrated TPA3110D2 chip...
Très bon produit.
XDUOO TA-05 Tubes Headphone Amplifier 2x 6J1 / Transistors Black xDuoo offers with the TA-05 a headphone amplifier combining the advantages of both tube and transistor systems. Thus, its amplification stage is based on a duo of 6JI lamps and...
Xavpam
Très bon en qualité d'écoute
Tim R.
TR
Grzegorz B.
Very good quality
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with gold coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
Grzegorz B.
Very good quality product
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with rodium coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
Grzegorz B.
Good quality but you can't use in power plugs
I use Dayton Spade 2,5mm for mount power cables in power plugs, but this products is only for speaker cables.
Grzegorz B.
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Grzegorz B.
Good quaility
Grzegorz B.
Good quaility
This is one of the best cables for power supply connection with small load, f.e. 12V /5V power supply for NAS, routers, switches etc., full recommendation.
Yvon C.
Belle découverte
Un petit câble à classer dans les meilleurs R.Q.P. Belle vivacité, bel équilibre des registres (le grave est un peu moins bon que le médium/aigu, mais à ce prix difficile de trouver mieux), bon respect des timbres. Chapeau à V.D.H. pour cette réalisation. A conseiller sans réserves pour chaînes musicales de milieu de gamme.
Gunnar B.
Good for the money
Only had it for a couple of days . Let’s see if it opens up à bit norr after à weekend or so.
Yvon C.
Idéale ?
Pourquoi dépenser plus ? Ces fiches présentent à mon avis, le meilleur RQP possible. Bien conçues, faible masse des conducteurs, gros diamètres de câbles possible. Quoi de mieux à ce prix ?
Jean Paul L.
Parfaites
RQP imbattable, elles sont solides et le câble est bien tenu.
Jean Paul L.
Pour le tarif rien à redire, banane et poussoir.
Gérard C.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 4700µF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
QUAD 306
Remplacement des condensateurs sur un amplificateur QUAD 306 qui date des années 80 dont l'écoute a été complètement rajeunie , je redécouvre C.D. et vinyles .
Rapidité de réception, sous 3 jours . merci !
frederic P.
TINYSINE TSA2210 Kit Class D Amplifier Module TPA3110D2 Bluetooth 2x8W + Volume Controller + LED This small Class D amplifier module based on a TPA3110D2 chip capable of developing a power of 2x8W. It can be used with speakers with an impedance of 4Ω or 8Ω.
TINYSINE TSA2210
C'est mon deuxième ! Utilisés pour redonner une vie moderne à 2 vieux postes de radio TSF irrécupérables , le bouton en plastique de controle de volume ne s'enlève pas de son axe ce qui aurait permis de cacher le circuit imprimé !
frederic P.
DAYTON AUDIO DTA-2
Utilisé pour moderniser/marabouter un vieux poste radio tsf de 1957 :
Seul reproche , des borniers vis pour brancher les haut parleurs auraient été plus facile , un concurrent du tinysine tsa2210 qui possedent un bouton de mise en marche/réglage de volume déporté
Jean-Francois B.
Déçu!
J'ai acheté cette carte DAC pour changer une carte XMOS XU208, en pensant que cela allait m'apporter une amélioration au niveau du son.
Ben non! La carte fonctionne bien sûr mais, reliée à mon streamer SOtM SMS-200 et le tout correctement paramétré, la carte ne reconnais que péniblement le DSD64 en provenance d'Audirvana, aussi bien en natif qu'en Dop. A chaque changements de morceaux, un clac se fait entendre dans les enceintes et les morceaux ne s'enchainent pas. Le DSD 128, on oublie! Le son est parasité par un bruit blanc assez faible mais audible.
Par contre la carte fonctionne parfaitement avec du PCM et le résultat est bien sûr correct.
Je regrette un peu mon investissement et j'ai donc réinstallé ma carte XMOS qui elle fonctionne parfaitement, surtout depuis qu'elle est connectée sur un streamer SOtM.
Jean-Francois B.
Excellent!
Je viens de tester ces AOP et vraiment il sont TOP. Comme j'ai pu le lire ailleurs, ils sont très musicaux, un peu "chaud" et en ce moment ils remplacent des AOP de chez JRC qui à côté, sont franchement brouillon. Une fois un rodage de quelques heures effectué, l'image stéréo devient plus ample et les enceintes se font oublier. Une impression de vérité caractérise les voix que j'ai écouté. Les basses sont présentes et bien tendues.
Bref en duo avec des OPA1611 sur mon dac double AKM4497eq, ça change TOUT...
Bastien S.
Amélioration évidente.
Cette embase IEC apporte des améliorations similaires à l'embase schuko cuivre rhodium de la même marque...
Timbres riches et nuancés, extension et beauté des graves, scène sonore étendue et mieux organisée, silence et douceur, plus de détails sur tout le spectre sonore.
Dommage que sa grande soeur l'IEC fi-09 soit si chère car elle va probablement plus loin encore.
Franck B.
VIABLUE Heat-Shrink Tubing for Cables V2 (Set x4) These Viablue heat shrink sleeves are marked with an arrow to indicate the direction of a cable. They are particularly suitable for Viablue SC-2 and SC-4 cables. They are...
finition
Toujours sympa pour la finition des câbles!
Franck B.
Bonne accroche
Pourquoi mettre plus cher dans du scratch. Elles font très bien le job!
Franck B.
Yarbo quoi!
J'ai toujours aimé cette marque pour le sérieux et le "potentiel" cuivre qu'il pourrait y avoir dans leur produits à défaut du laiton ou autre des concurrents.
Là Yarbo met encore la barre plus haut! De la vis au système de serrage tout respire le sérieux et la qualité, aucun jeu et un état de surface miroir.
Merci Yarbo et Audiophonics
Franck B.
Yarbo quoi!
J'ai toujours aimé cette marque pour le sérieux et le "potentiel" cuivre qu'il pourrait y avoir dans leur produits comme le dit Michel, à défaut du laiton ou autre des concurrents.
Merci Yarbo et Audiophonics.
Eric C.
Utilisé en complement des produits HP dayton PC105 & DC28 et d'un filtre monacor 3 voie, j'ai refait pour 200 euros mes enceintes Jamo studio 170 de 25 ans qui étaient devenues "plates" et donc l'écoute été fatigantes à la longue. Un peu de de laine, une charge close et de l'huile de coude. Le poid des enceintes à doubler et la qualité du son aussi : précis et dynamique. Parfait pour les budgets restreints.
