Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Customers reviews - There are 19275 reviews.
Jacques M.
attention image trompeuse ce produit est vendu au mètre
Thierry P.
Conforme à mes attentes
J'ai suivi les propos lisibles sur le web et j'ai acheté ce DAC. Envoi et réception rapide, parfait.
Le Topping D30 est bien fini, j’apprécie particulièrement les interrupteurs en façade (plus que les traditionnels boutons).
Il y a du gain en sortie, plus qu'avec mon ancien DAC. l'écoute est précise avec une belle ouverture même si il manque de "chair sur les os" comme on dit. Toutefois, il ne faut pas oublier le prix raisonnable du produit.
Précision supplémentaire, il fonctionne correctement avec un cable USB lambda deux fois plus long que l'original.
Jean Luc m.
Pas de soucis avec cette prise, le montage du câble est très aisé et la qualité globale est très bonne.
Autre avantage, l'encombrement,ça longueur courte m'a permis de l'utiliser à un endroit ou je n'ai pas beaucoup de dégagement.
Jean Luc m.
Très bien,mais....
Câble de bonne facture,très bien réalisé,qualité de transmission du courant mais je n'ai pas trouvé d'amélioration par rapport à mon ancien câble (acheté chez
audiophonics) sommer câble rubberflex 2,5mm2 qui est moins gros et bien plus souple.
J'ai l'impression même qu' avec ce nouveau câble la dynamique est un peu tassée mais ceci est très subjectif car il faudrait que je fasse des écoutes comparatives en passant de l'un à l'autre de façon alternée,ce qui me parait fastidieux.
ROLAND Z.
excellent produit
Le transformateur sur mesure correspond parfaitement à ma spécification lors de la commande (physique, électrique).
Le temps d'attente est un peu long ! mais j'en étais averti.
Pleine satisfaction , je recommande ce vendeur.
Eddy B.
Prise mural furatech
Jai reçu ma prise mural furatech, je suis très satisfait de mon achat, le son est bien meilleur tout est plus nette incroyable le changement de prise par rapport à une prise classique. Aller l acheter je recommande.
liaison tuner ampli
La chute de câble a servi a faire une modulation entre mon tuner et mon intégré, et je trouve que le son est maigrelet...bas medium et grave peu présents et les aigus fatigants( rôdage???)Les fiches sont des neutrick rean.
Christian R.
Trés intéressant
Composant répondant à mes souhaits, colis non endommagé, mais les tôles écrans légèrement tordu. Cela ne fait pas le composant, mais ajoute un surcroit de travail.
Eric F.
complet !
excellent appareil, complet musical tout ce qu'il faut. Un seul regret l'affichage date un peu (d'où le 4 étoiles) et serais plus fun avec un petit écran OLED.
Françis S.
Enfin des fiches XLR qui ne se ( déglinguent ) pas . Bon maintient des branchements . Avis qui vaux aussi pour les fiches femelles . Très satisfait .
Eric F.
un bon petit module
Je cherchais à amplifier mes enceintes (cabasse mc40 java) pour me libérer de l'emprise des câbles. Ce module est correct mais l'amplification des basses fréquences nécessite un appel de courant que les alims toute prêtes ne peuvent lui donner. Néanmoins un module assez efficace.
Françis S.
Passable
Contrairement au autres avis , il y a bien de la perte de signal . Minime , mais suffisante pour que je ne puisse pas passer ma platine REGA 3 par ce boitier . Dommage , mais est meilleur quand même que certaine marques réputées .
Françis S.
Françis
Contrairement au avis precedents , il y a bien une perte de signal en passent par ce boitier . Minime , mais suffisante pour que je ne puisse pas passer ma platine REGA 3
Federico B.
Produit répondant tout à fait à mes attentes, service audiophonics impeccable, livraison rapide!
Nicolas I.
L'excellence !
Apres bien des hésitation, j'ai fait l'acquisition de ce player, principalement pour "couter de la musique sur un NAS et écouter Qobuz. en renplacement d'une SqueezeBoxe Touch.
Le résultat est excellent : la musique écoutée avec mon DAC tempo 2.6, (et un matériel tres discriminant et THDG ampli comme enceintes...) via un très bon câble...;
La musique est trés aerée, détaillée profonde, et au final meilleur qu'avec mon lecteur CD , Tres HDG (lui aussi :) : le CDX2...)
Essayé avec Volumio, je vais tester d'autre logiciel comme Dietpi ou Picore...)
NI
Hugues L.
ALLO eMMC Card 16Go with Micro SD Adapter Allo offers a high performance eMMC card of 16GB, delivered with a Micro SD adapter to connect it to your PC or SBC.
Information
Le gros adaptateur c'est pour le connecter au PC et le plus fin c'est pour le connecter au Raspberry PI.
jean-pierre v.
également d'accord avec David, ce câble est particulièrement bon, très équilibré et dynamique, un must, et cerise sur le gâteau, on ne doit pas s'endetter sur dix ans pour pouvoir en profiter.
jean-pierre v.
CYK Stereo Cable XLR-3 Female / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 5m This affordable RCA male to XLR female CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
excellent câble, équilibré
Craig S.
Perfect PSU for your RPi3 and Hifiberry board
This replaces a iFi iPower unit which failed to supply my RPi reliably (dreaded lightning bolt icon). This supply works perfectly and the jitter output to my toslink input to my soundbar has reduced with very good quality sound. Impressed by the build quality for the price. Would buy again.
Zeferino I.
Round VU Meter with Controller Board Ø34mm (Pair) This 34mm diameter VU meter allows easy mounting and wiring on your power amplifiers from 5W to 80W. Delivered directly with its controller, it just needs to be wired to work.
Cool vu-meter
These VU meters are really cool and work great ...
What I'm wrong is just a nice case of aluminum ...
Super...
Jim D.
Se désinstalle tout seul
J'ai acheter ce dongle i y a 3mois pour envoyer du son sur un récepteur Arcam rBlink. Impossible de le faire marcher sous Windows 7, avec ou sans cd d'installation. Sur un autre PC sous windows 8, j'ai réussi à le faire marcher sans le cd d'installation puis un beau jour, une fois le pc redémarré, impossible de retrouver mon Arcam rBlink dans la liste des périphériques son. J'ai donc supprimé tout ce qui concernait bluetooth de mon pc pour ensuite réinstaller avec cd, puis sans cd, rien à faire.
Dans le gestionnaire de périphériques, pour le "Generic Bluetooth Adapter" ca me dit que "windows a arrêté ce périphérique car il présente des pb"
Je précise que le problème ne peut pas venir du Arcam car il n'y a aucun problème d'appairage avec mon smartphone ou un MacBook.
Très déçu par ce dongle, ça m'a l'air très compliqué à faire fonctionner.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-Z power tubes incorporate a grid with gold wires and a glass with black internal HPCC (High Polymer Carbon Compound) coating. The latter has the...
Les meilleurs
Bravo, vous avez suivi mes recommandations en référençant ces tubes. :)
C'est vraiment les meilleurs que j'ai pu avoir. Tout y est, dynamique, et surtout les médiums qui fourmillent de détails que je n'avais jamais entendus.
A installer sans modération pour remplacer des EL34 standard.
Gaetan P.
un son très naturel
je suis ravis de cet ampli
qui offre 2 connexions numériques, coaxiale et optique
le son est sympa, très naturel
40% de sa puissance avec mes vieilles "cornet 60" permet de sonoriser 20m2 sans, j'espère, trop embêter les voisins de l'immeuble.
vraiment très content de cet achat
Gaetan P.
ALIENTEK AC/DC Switching Power Adapter 100-240V to 28V 4.3A This power adapter from Alientek, identical to the one supplied with the excellent FDA Alientek D8, provides a voltage of 28V DC for a current of 4.3A. It can therefore easily...
l'ampli fonctionne - merci audiophonics
suite à une alerte du disjoncteur, je me suis aperçu que la led sur l'alimentation de l'alientek était éteinte
j'ai donc acheté cette alimentation sans grand espoir ;
mais le problème est résolu. l'amplificateur fonctionne.
les protections de l'alimentation ont bien fait leur travail.
Florent F.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 2200μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Mundorf M-lytic-AG 63v 2200mf
Excellent condensateur d'alimentation et de liaison pour ampli vintage fisher 200;sansui au 222 et 555 ;marantz 1070;revox A70;scott 255S; the best;à consommer sans modération; A utilser avec nichicon KG et KZ MUSE.un mariage explosif
Florent F.
CLARITYCAP MR Capacitor 630V 3.9μF The MR line exploits all the knowledge acquired throughout the research program and offers a superior quality product based on science and research. In practice, the MR range is...
Clarity mr 630 VDC 3.9mf
à utiliser en haut médium (filtre 3 voies) son 3D;Excellent condo;
Yan V.
Excellent pour le prix.
Excellent, facile à utiliser, ça me rend de nombreux services.
Marc P.
Très bon DAC mais la documentation laisse à désirer
Je suis très satisfait de la qualité du son obtenu avec ce DAC.
Mais alors j'ai galéré pour réussir à installer le script gérant le bouton poussoir sur Volumio.
Ceci parce que le lien sur la page du DAC pointe sur les instructions à suivre pour une ancienne version de Volumio.
Le lien donné pointe vers le "Tutoriel I-sabre V3 + Volumio : Gestion d'alimentation". J'ai essayé de suivre ce tuto, sans succès évidemment car je n'avais pas la même version de Volumio. Sans compter que je ne connais pas grand chose aux commandes Linux.
Le bon tuto est : "Tutoriel I-sabre V3 + Volumio2 : Gestion d'alimentation". J'ai eu un peu de mal à le trouver. ici :
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=12&t=1967&p=7991
En suivant ce tuto, tout se passe sans problème.
Ça serait bien que le lien sur la page du DAC soit corrigé.
Marc P.
Boitier de bonne qualité
Utilisé pour abriter un RPI avec le DAC isabre V4 avec le BP ad'hoc.
2 bémols :
* Les vis chc de la face avant sont chromées alors que celles de l'alimentation Audiophonics sont noires
* Il faut tordre les "pins" du DAC de connexion du BP pour pouvoir mettre le couvercle.
Marc P.
Bien, mais oublié à la livraison
De bonne qualité, mais aucune doc pour le branchement sur le DAC iSabre V4. On arrive à deviner le branchement mais c'est très moyen...
Marc P.
Fonctionne sans problème
Utilisé avec le DAC iSabre V4, fonctionne sans problème.
Jean-Pierre f.
Ce câble a un grain
Accord parfait entre, d'une part mon lecteur dvd et mon dac pour des lectures de films en stéréo et de musique sur clé usb connectée au lecteur dvd, et d'autre part pour les instruments et les voix dont il respecte et restitue le grain particulier. De plus, du câble Canare 4S6 en bicâblage pour enceintes rend l'écoute finale encore plus ouverte et délectable.
pascal P.
génial
A ce prix là, aucune hésitation. Cet ampli est bien meilleur que des amplis classiques à 10 fois le prix. De plus pas de son "numérique" mais en prime un grave très tendu.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw M5x25mm 8.8 Steel Black (x10) These hexagon socket cylindrical head screws are in M5x25mm format. Made of 8.8 steel, they guarantee a high durability.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux CHC M5x25mm Acier 8.8 Noire (x10)
très bon produit site de qualité bien informer sur le produit avant d'acheter merci audiphonics
Johann V.
AUDIO-GD C-2 EDITION 2019 Class A Preamplifier / Amplifier Headphone analogue This Audio-GD C-2 Edition 2019 is the asymmetrical version of the excellent NFB-1AMP, itself based on the design of MASTER 9. Thus, it integrates many technical evolutions and...
Polyvalent, puissant et très droit
Pour le moment j'utilise ce C2 avec le DAC audio GD R2R2, relié en ACSS. Ecoute majoritaire au casque HE-560 (très requérant en courant). Rodage effectué.
Ce qui frappe en premier lieu c'est le silence, le rapport signal/bruit est fantastique. Chaque instrument est extrêmement bien placé, la dynamique est excellente et mon orthoplanar bouge comme il se doit.
Côté usage courant, le bouton "out" permet de switcher à volonté entre la sortie casque et les sortie lignes, le nombre d'entrées lignes est confortable.
Le bouton gain permet de s'adapter à votre casque (impédance et sensibilité).
Reste le débat symétrique/asymétrique. Le C2 est asymétrique, totalement adapté aux casques classique en terminaison single ended, comme le dit le concepteur : "Different to the NFB-1AMP:
The C-2 is a single ended headamp and preamp (+/- 30V DC high voltage power supply ), The NFB-1AMP is balance headamp and preamp (+/-15V DC power supply ). So They had same output power specs can drive most headphone as well.
If customer like to keep your headphone with single ended connector (6.3MM), choice the C-2 get better performance than the NFB-1AMP".
pierre R.
surprise et confusion
bjr . je suis super content du resultat sonore de ce cable . mais je partais de rien ou presques : un cable de grand marché .vendu avec son petit dac . mais la confusion vient des connecteurs qui ne semblent pas aux memes normes que mes appareils . la fiche centrale semble trop longue de sorte que le cable n'est pas enfoncé au maximum ! aussi bien sur une box que sur un mysystem .
Grumbll ! ça pulse mais pas à 75 ohms .
Attila R.
Excellent cable
I bought this to see the quality and to make a few ground cables. This cable needs a good knife to take the shield off so the strength is really there. It is bendable but keeps its form which I love. Not too strong, not too light. The silver plating seems to be of great quality. I believe this makes an amazing internal wire, jumper cable (doubling it up) or ground wire. Due to it's relative strength it is not ideal for DIY speaker cables and likes. For everything else, I highly recommend it, even if the price is somewhat high, it seems to be worth every penny.
Attila R.
Decent quality for the price
I bought this for ground cables so I was not really worried if the quality is not high-end. I think for the price this is a good spade plug but I would definitely not buy this for my speakers. Soldering is a pain in the back and the finish is far from flawless. Still, I have no doubt about the specs and usefulness of the product.
Attila R.
Just buy it!
I find it somewhat funny that I rate a soldering tin online, but it seems there still are small things in life that amaze me :) This Mundorf tin has a high amount of silver so I was doubtful about the ease of use. I have tried multiple tins with silver, most of which were unusable or extremely hard to work with. These need a bit more heat than your average tin (I have used 370C) but once it melts, it flows! And I mean even the silver plated wires will suck it in perfectly.
I found the best tin, I can honestly say. If you are into soldering and want the best quality, look no further.
Rene R.
Excellent produit, facile a souder et parfait pour les bras ayant des tubes de petit diamètre ( bras uni pivot,
Résultats audio a la hauteur, preferable au cables argent.................
Belles et efficaces, mais ...
Attention ! avec ZEF Max OK, mais éviter avec ZEF, étamer avec de la soudure à l'argent car sinon les vis de serrage sortes de leur filetage.
Arnaud F.
Parfait pour un iPhone
Le connecteur est de bonne qualité et fonctionne parfaitement sur les téléphones Apple. Par contre il requiert une adaptateur CTIA / OMTP pour fonctionner également sur un Android
DIDIER Z.
Pas de quoi s'extasier...
Ca fait du son, c'est léger, y'a un bluetooth, c'est pas encombrant. Pour de la musique d'ambiance lors de l'apéro, c'est pas mal.
Mais pour reproduire de la musique de qualité, mon mono-lampe 2A3 de 2x4w est plus dynamique, transparent, imagé...sur des enceintes à bas rendement en plus! C'est dire...
Lors de la première panne hors garantie ce sera direction poub, évidemment.
Bref, ça fait du son...comme un McDo remplit l'estomac. Quand on a pas le choix, c'est bien. Sinon...
Cyril C.
LINDY CROMO Cable USB 2.0 Type A / Micro-B 2.0m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Parfait!
Excellent câble pour ma teensy avec une livraison rapide, suivi, facture... rien à redire.
pierre a.
excellent son
petit par la taille et par le prix ce dac a un excellent son
je recommande
Philippe R.
Comparer à des produits à des prix astronomiques,fait le principal
de la musique.
Laurent F.
Cruelle révélation
Compte rendu d’écoute d’un ampli FDA SMSL AD18 associé une paire d’enceintes Highland 4303. La Source principale est un PC sous linux configuré pour une qualité de sortie CD qui alimente en USB directement l’entré numérique du FDA
Système secondaire utilisé comme « sono pour PC de bureau ».
Ecoute à relative proximité : 2 mètres entre colonnes, 2.5 mètres de l'auditeur.
A première écoute et au regard des commentaires élogieux fait en général pour cet ampli et cette paire d’enceintes, je me suis dit que le résultat était propre, sobre, très correct, plaisant pour moi dans cette rigueur un peu spartiate (avec une puissance très largement suffisante avec les +- 2x 25W RMS de ce petit ampli, précisons le), mais pas de quoi non plus en faire tout un fromage. Je m’apprêtais à me contenter simplement de cette qualité fort honorable, ayant d’autres chats à fouetter dans mon bureau que la qualité sonore du PC...
Et puis, je me suis souvenu des frustrations de ma jeunesse, à l’époque où la HI-FI était une de mes passions et où j’arpentais régulièrement les auditoriums et fabriquais mes enceintes avec des kits, notamment un extraordinaire kit de panneaux de la Maison du Haut-Parleur que je possède encore.
J’avais, à cette époque, fini par prendre conscience qu’un très gros problème était la qualité des enregistrements et pressages des vinyles… Constat que réitérait un cousin ingénieur passionné qui s’était fait construire un auditorium pour profiter pleinement de son matériel : il rapportait régulièrement les disques au magasin, au point qu’une équipe de journalistes spécialisés avait fini un jour par débarquer dans son jardin parisien... pour visiter le "Zinzin" comme il l'appelait.
Je suis donc allé me promener sur les sites de labels véritablement audiophiles, à peu près inconnus du grand public (que je suis devenu avec le temps, avec tout de même des exigences et des frustrations, mais plus vraiment le temps ni l’envie de me préoccuper trop, de sacrifier du temps et de l’énergie, à cela non plus).
Résultat des courses. Je me rends compte à quel point ma collection de CD, à quelques exceptions près, est de qualité moyenne à médiocre.
Autrement dit, ce micro système (à moins de 400 euros soulignons le…), procure un son magnifique avec des enregistrements de grande qualité ; toujours magnifique alors (!), souvent somptueux et dans certain cas époustouflant. Plus précisément : aération, sentiment de présence physique des instruments, de leur matière, de leur éléments constitutifs, des musiciens et chanteurs, de l’espace autour ; oubli de la présence des fines colonnes qui disparaissent, semblent posées là par hasard sans rapport avec le son, grâce à une présence sonore comme démultipliée en rapport d’enregistrements plus conventionnels. C’est ‘’comme une fenêtre qui s’ouvre’’, pour reprendre une expression que j’ai vu passer à propos de ces petits amplis FDA.
Le revers de la médaille, c’est que cette petite installation met aussi en lumière la piètre qualité, ou du moins la médiocrité passable, pas toujours mais en général, des enregistrements des labels les plus courants. Le son en paraît comparativement étriqué, réduit, voir comprimé, écrasé pour les orchestres, à la limite souvent de la saturation, quand elle ne l’atteint pas, et où l’on perçoit bien, par exemple, les chipotages du placage des voix sur le fond sonore compressé de l’orchestre ; le soyeux des pupitres des cordes, particulièrement des violons, par exemple y est alors souvent inexistant : à la place on a un machin, une masse aiguë sans plus ; les pianissimos et les fortes n’en sont jamais vraiment et les orchestres semblent une masse plutôt informe comme enfermé dans un carcan. Je force un peu le trait ici pour la compréhension, mais on n’en est pas loin parfois...
Ces impressions, courantes, je le (re)découvre, ne sont pas le fait de nos installations, en tout cas pas de ce petit système, pourtant de base, mais des prises de son, mixages et CD disponibles en général… puisque avec les enregistrements de ces labels spécialisés audiophiles, ces défauts disparaissent comme par enchantement… Enchantements purs...
Quelle leçon !
Me voilà donc condamné à me refaire une CD téque ou du moins à retourner régulièrement à la médiathèque…
Moralité de cette constatation : muni d’enregistrements plus courants, un système plus coloré, moins fidèle, sera en général probablement plus plaisant (je possède un petit casque économique Koss Porta-Pro pour mes déplacements, qui fait cela à merveille : toujours plaisant, ample, généreux et ''détaillé'' quelle que soit la médiocrité de la source, même très médiocre !).
Corollairement à cette constatation, écouter des labels audiophiles à peu près inconnus, et plus coûteux, sur ces systèmes plus colorés, (moins fidèles pourrait-on se risquer à dire), devient d’un intérêt moindre puisque qu’un enregistrement plus médiocre, et moins cher, y passe déjà très correctement.
C’est le serpent qui se mord la queue…
Une qualité passable, plus passe partout, avec des enregistrements plus compressés pour pouvoir être écouté ‘’confortablement’’ dans de nombreuses circonstances (la mini chaîne de la cuisine, l’installation du salon, le simple lecteur de la sdb, la voiture…) est une norme économiquement plus favorable pour le grand public, probablement moins exigeant en général, mais seul susceptible pourtant de procurer, par sa masse, les mouvements de fonds recherchés par les entreprises qui visent principalement le succès économique, condamnées ainsi par nature à reléguer au second plan un travail rivé et préoccupé seulement du sérieux et de la qualité sonore objective finale. Un label conventionnel, on le comprend fort bien, ne peut se permettre de dire à la masse de ses clients de changer ses installations pour pouvoir profiter de ses enregistrements… Ce type de label s’adapte donc à l’installation moyenne, qui se situe probablement quelque part entre l’installation audiophile de base et l’auto-radio, quand ce n'est pas pire.
Pour finir, je suis bien incapable, je le souligne deux fois, de vous dire si ce petit système (ou cette association), est meilleur ou moins bon que tel ou tel autre. Il faudrait pour cela que je passe quelques semaines à comparer des systèmes différents. C’est hors de mes possibilités matérielles, même si j’en possède déjà cinq ou six de qualités diverses, de l’audiophile à la mini chaîne d’appoint.
Je peux donc seulement dire que cette association économique est déjà un système exigeant pour les sources qu’il révèle assez cruellement, mais capable de procurer un (très) grand plaisir d’écoute grâce à des enregistrements sérieux. C’est pour moi un gage de qualité, mais, je pourrais le comprendre facilement, qui pourrait apparaître aussi comme une caractéristique peu supportable ou du moins rébarbative ou trop contraignante à d’autres.
Jean-Pierre f.
Tout en finesse
Acheté aussi par curiosité (afin de le comparer à mon Supra Quadrax) en le branchant directement fils nus en bicâblage entre mes Sonus Faber et mon ampli Marantz. Résultat immédiat tout en clarté et fluidité. Apport évident par exemple dans les transitoires du piano solo en musique classique ou le rendu d'un orchestre symphonique. Sa finesse autant physique que musicale est à essayer sans hésiter.
Hugues L.
Bien reçu cette carte, je voulais faire comme Renaud D. ci-dessus mais mon PC ne la reconnait pas :(. Comment se mettre en relation avec Renaud D. ?
David T.
Bananes de qualité, accepte mes cables de 8mm sans broncher.
Livraison ultra rapide et très bien emballée. 100% satisfait
