Raphaël C.
Excellent ampli
Belle surprise
Gilles G.
Pratique
Customers reviews - There are 20795 reviews.
Xenofon T.
Preamp case
Excellent! Good design. Good build. I love it.
Yann D.
Le meilleur DAC que j'ai eu à ce jour
Le son de ce DAC est longuement décrit sur le web, je vais juste compléter pour dire que je l'ai compatré à mes précédents DAC dont le X26Pro et le A26 notamment (je ne parle pas des topping qui m'ennuient) : le R26 est de loin le plus naturel et il n'a aucun problème à passer TOUS TYPES de musique. La théorie que pour la musique moderne il faut mieux le A26 est stupide. Je suis amateur de techno (qui cogne) et le R26 est jouissif (comme une table de mixage Mackie vs une numérique). Bref, j'adore ce DAC. Bonne muisque !
Vanja Š.
Easy to use. Excellent specifications.
Vanja Š.
like: Easy to use. Excellent specifications.
dislike: No secure pairing.
Aluminium Stands 39x18mm Black (Set x4) The sturdy aluminum feet reduce vibrations and limit the transmission of vibrations to other parts.  One spike can support up to 8kg. With a set of 4 you can support up to 32kg.
Excellents pieds
Matériel qui respire la qualité je conseille
Tres bien
A ce prix pourquoi ne pas protéger de la poussière ?
Cédric R.
Polyvalent
Bonne machine polyvalente.
Je n’ai pas aimé la signature sonore sûr mon système. Cela manquait de matière.
Associer à un système neutre à chaleureux je suis certain qu’il fera des miracles.
Cédric R.
C’est la première fois que j’achète un câble assemblé à ce prix. Il est excellent et largement au dessus du summercable épilogue qui a une légère tendance acidulée sur les hautes fréquences.
Cédric R.
Que demander de plus
Un câble de bonne qualité. Diamètre assez important mais assez souple.
Excellente base pour tout matériel de puissance, alim, ampli, intégré...
Exemplaire sur système professionnel
Conseils et rapidité exemplaire.
Bravo Audiophonics
Système monitoring pro NEUMANN
KH120a
HH750dsp
Carte son APOGEE quartet
J’ai acheté 8m pour refaire sur mesure mon installation qui était faite avec les câbles Vovox Sonorus.
J’ai pris du neutrik plaqué or.
Le travail des câbles se fait pas trop mal avec de bons outils. Je soude avec du 10% argent, et c’est pas simple ! Le plus difficile c’est les jacks 6,35 symétriques, c’est pénible au possible !
Le xlr à côté c’est du beurre.
À l’écoute la différence avec les Vovox est PHÉNOMÉNALE. C’est beaucoup plus ouvert. J’ai beaucoup plus de nuances dans les graves. N’oubliez pas que j’ai un sub (gros) qui redistribue aux écoutes de proximité. Ça file beaucoup plus haut et ça donne énormément de clarté aux médiums sans projection et le hautes fréquences sont détaillées sans duretés mais offrent une spatialité dont j’ai besoin pour mes balances.
Et tout cela c’est sans rodage !!!
Précision importante :
Je suis équipé d’un calibrage Neumann.
Microphone processeur dans le sub et software Neumann qui équilibre l’écoute en fonction de la pièce et de la position.
Je vais refaire la calibrage mais je réfléchis pour savoir si je le ferai avant rodage ( option pressentie) ou après…
Traitement acoustique de la pièce partiel ; juste pour corriger son défaut majeur.
Je mets un nouvel avis si gros changement.
Vraiment pour le prix c’est imbattable !!!
Je vais me faire des câbles pour mes microphones.
Jerome m.
nice
everything is fine, happy I am, except for the missing remote battery and alimentation cable.
bluetooth name (of my device at least) is QCC3008
remote is a leTV one ? black, small, clean,with a label wrote in corean I think, its fine by me :)
ALAIN B.
Bonne pince, coupe bien
ALAIN B.
Cable d'alimentation assez court
Très bien mais Cable d'alimentation assez court
Sobre et efficace
A ce pris, je n'ai pas trouvé mieux. J'ai un ampli en classe A et bien sur il chauffe. Particulièrement pendant les périodes de canicule.
J'ai donc collé au double face thermique (transfert de chaleur optimisé) le capot métallique de mon ampli.
Rien que ça, le capot était + chaud qu'avant. C'est toujours autant de calories en moins pour le push de sortie.
Et si je couvrais le capot de radiateurs pour augmenter la surface émisse de chaleur. Dont acte.
Le look est sympa et très efficace. Suis ravi de ses radiateurs.
J'ai remplacé mes câbles haut de gamme et chers (dopés à l'argent pur) ... et oui, par le Sommercable Albedo sur platine vinyle et sur lecteur cd à tubes.
Superbe timbre, grande musicalité, neutralité, silence, je n'ai que des éloges à faire musicalement, petit prix aussi !
La tresse pour la masse et les 2 conducteurs soudés ensemble pour le point chaud.
Livraison ultra-rapide en moins de 2 jours, super site.
Pas cher et de bonne qualité.
Petit prix pour cette paire de fiches rca, bonne qualité générale.
Je les monte sur câble de modulation Sommercable Albedo, grande satisfaction auditive pour liaisons platines vinyles et pour lecteurs cd aussi.
Il est très important de savoir que l'isolant est téflon PTFE et ne fond pas à la soudure.
Livraison rapide en 2 jours, bravo !
Magique !
Sources : Octavio câble optique WireWorld Supernova
Mac Audirvana fichiers DSD et autres 24b
Spotify
DAC : Chord-Hugo2
Cables : Vovox Sonorus Direct
Amplificateur :Cayin 55 Tubes intégralement PSVANE EL34 replica Philips, et série S
Enceintes : Dali Menuet.
Sub REL
Je me réjouis chaque jour de l’homogénéité sonore de mon système.
Mais ces qualités peuvent être ruiné par un seul élément. J’avais une scène sonore très confuse avec des médiums projetés en avant. Certes, les timbres étaient magnifiques, mais cela devenait très désagréable et vraiment pas satisfaisant. j’ai vite soupçonné le câble qui relie l’amplificateur avec le haut-parleur, un câble pourtant réputé de chez Cardas. La comparaison avec la sortie casque sur l’ampli m’a aidé à comprendre d’où venait le problème.
Maintenant, la question était : quel câble prendre?
C’est vraiment une jungle ou le pire côtoie le meilleur indépendamment de toute notion de tarifs.
Sur les conseils d’Audiophonics, j’ai donc opté pour ce câble Mogami.
Donc, à mon tour de confirmer tout ce qui a pu être dit dans les autres commentaires. Au tout début, un gros grave bien ronflant pas déplaisant puis au bout d’une dizaine d’heures, le grave devient clair et bien assis,la scène sonore s’ouvre notamment en profondeur et les hautes fréquences , filent sans aucune agressivité, même sur des fichiers base définition.
Les timbres, les harmoniques de chaque instrument, les ambiances, les extinctions de notes sont présents sur tous les morceaux.
Les musiques sont maintenant tellement naturelles, je peux monter le son plus fort, sans que ça me casse la tête.
Les instruments ne se marchent plus sur les pieds, tout est à sa place dans l’espace c’est holographique.(Tout dépend du mixage, bien entendu.).
Finalement, en guise de conclusion, tout rentre dans l’ordre.
Je souligne l’excellence du conseil d’audiophonics, et l’efficacité de leur service de livraison.
Musicalement vôtre.
Emilio Y.
Good transparent and vivid amplifier
I bought the amplifier to replace my beloved Marantz PM-8005. Nowadays, I do not need most of the features that the integrated amplifier offers and I just wanted to have a simple amplifing block to link a Wiim Pro streamer (Tidal and Quobuz as sources), a Topping E30II DAC used as preamp and a pair of Dali Oberon 5. I had tried several cheap class D amplifiers in my secondary system and, although all of them performed well, I wanted to check whether Hypex Ncore modules made justice to their fame and measurements.
The amplifier arrived perfectly packed within a few days. 10/10 for Audiophonics! It is well built, robust and the connectors are also of really good quality. As expected, it is smaller and much lighter than my Marantz PM-8005 so it is a good alternative when espace is limited.
It has enough power to drive the Oberon 5 without problems and I have still quite a lot of margin using the volume control of the DAC to play to absurdly loud levels (definitely not healthy listening volumes). Regarding the sound (knowing is subjective and considering that I am by no means an audiofool), I have to admit that it is taking me a while to get used to it when compared to that of the PM-8005. I percieve a better detail, instrument separation and dynamics than in the Marantz, as well as better and cleaner bass control. However, I am missing certain soundstage and musicality or mellowness (some may call it distortion), which makes the PM-8005 a real pleasute to listen to in my system. I have the feelings that the Marantz is more forgiving with the quality of the source while, with the Ncore-based amp, poorly mastered records are almost inaudible.
All in all, really good option for reduce espaces or simple setups in which the conectivity of an standard integrated amplifier is not needed. Totally transparent, dynamic and with amazing bass resolution.
Michel l.
audiophonics et immanquablement le meilleur site audio toujours a l’écoute dont je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont conseillé pour ce petit ampli dayton HTA100 agréable a regarder et à écouter pas encore rodé l’ensemble me convient suffisamment pour apprécier mes vinyles sur platine dp300f cellule Ortofon 2M Red MM plus câble enceinte van den hul cs122 enceinte bibliothèque highland 4301 et sub focal cub3 parfait pour mon bureau
J'en suis trèscontent.
Facile à mettre en oeuvre. Bon contact. Fait bien le job.
Je garde ces prises qui deviennent mon modèle par défaut.
Boyan C.
Really the precision, control and power is out of this world. The only problem I have is that the 12V trigger in/outs accept only mono 3.5 jacks, if you try to use stereo jack it creates ground loop problems. This was not a problem with the nc502mp aps that I have.
Jorge P.
Excelentes
Ao longo de muitos anos tenho usado e testado varias marcas de conectores, mas estas Viborg são as melhores, excente qualidade de construção, uma assinatura sónica neutra, com vozes e instrumentos mais reais e naturais, o espectro sonoro é comleto e sem esforço
... escelentes
Jorge P.
Excelentes
... escelentes
Jorge P.
Excelentes
... escelentes
Jorge P.
Excelentes
... escelentes.
Jean-Pierre D.
AUDIOPHONICS GREYHOUND Power Cable Schuko IEC C15 OCC / OFC Copper Shielded 3x2.5mm² 1.5m Hand-assembled in our workshops in France, the Audiophonics Greyhound Schuko to IEC C15 power cable offers an excellent solution for electrically connecting your HiFi equipment,...
Bon résultat sur les gros amplificateurs Home Cinéma
A un prix contenu, ce câble offre une alimentation de qualité à mon amplificateur Denon 8500 HA qui a une consommation électrique élevée (900 Watts). A l'écoute, bonne amélioration du son, c'est neutre et apporte un son puissant à l'installation, cela me semble fidèle notamment en utilisation musicale, pas de coloration. Autrement, malgré sa grosse section, le câble peut se plier aisément donc permettre un branchement quand on a peu d'espace ce qui est mon cas. Cela respire la qualité de fabrication notamment au niveau des prises. Audiophonics me l'a conseillé pour alimenter les grosses centrales électriques en classe AB du type de mon Denon.
Jean-Louis L.
Paire d'enceintes de conception Danoise mais fabriquées en Chine, ce qui les met à ce prix-là, pas de secret.
Puissance admissible : 90 W RMS (150 W en crête . . . )
Impédance : 4 à 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante (± 3 dB) : 50 à 22 000 Hz
mais toutes ces performances semblent un peu gonflées...
Pour une pièce jusqu'à 20 m2, elles semblent assurées avec entrain & une belle Musicalité.
Évidemment, pour le prix de 2 très bons condensateurs audiophiles, vous n'en aurait que pour votre argent, voire même bien plus.
Je les ai attelées à un petit Ampli Classe D et tout cela sonne très bien, derrière un lecteur CD ou en Streaming via Qobuz.
Pour une écoute sympa dans une pièce secondaire, ou comme moi, si on part en villégiature obligatoirement avec de la Musique, superbe choix assez compact.
Sami K.
Good quality/price ratio
Sounds, looks and feels good. Better shielding due to additional conductive plastic layer combined with the copper shield. Tricone XXL has very good build quality and materials with a reasonable price.
Sami K.
Good quality RCA
Good quality for the price. Looks a little bit like plastic, but has actually a good quality metal casing. Sounds and looks better than could be expected by the pictures alone. Good and easy solderability and makes a good contact with the sockets.
Sami K.
Good quality RCA
Sami K.
Good quality RCA
Sami K.
SOMMERCABLE SINUS Single-ended Modulation Cable 3x0,35mm² Ø6mm The Sommercable Sinus can also be used in a home HiFi system or for Car Audio. This one enjoys an excellent reputation from connoisseurs for its unbeatable quality/price ratio....
Built Sommercable Sinus interconnect between DAC and amplifier using also 3201, 17820, 9148, 9147 and 5268. Excellent result even with 3m long cable because of the decent impedance characteristics of the Sinus cable. Sounds, looks and feels good. Sinus has very good build quality and materials with a reasonable price.
Edwin P.
Quelle claque !
J'ai acheté ces amplis pour monter un système multicanal un peu spécial dans mon salon.
Je n'ai pas encore tous les composants nécessaires pour utiliser le DAC DM7 que j'ai acheté pour l'occasion, mais j'ai déjà pu brancher mes 3 amplis PA5 sur les sorties analogiques de mon intégré Pioneer SC-LX88.
Dès les premiers instants le ressenti est... WAW, mon système est déjà capable de faire ca ? L'upgrade est énorme, le système sonne instantanément mieux que ce qui m'a été donné de tester jusqu'à présent.
Ce sera difficile d'énumérer tout ce que j'ai gagné en expérience sonore : dynamique, plage sonore, finesse des détails, spacialisation, présence...
Je vous recommande les tests d'Audio Science Review pour vous donner un ordre d'idée.
Le dernier bouleversement de mon installation avait été quand j'ai adopté mes premiers modules IcePower (le génial 150ASH7), qui sont eux aussi basés sur les puces TPA325x, et je suis ravi d'avoir encore quelques surprises à ma portée.
Seul point noir : j'espère que cette révision "II" sera plus fiable que la première génération. Seul le temps nous le dira.
Mais en attendant ce jour (s'il arrive) : quel pied !
Jean-Pierre D.
Pour l’aigu superlatif et la qualité des timbres inconnus pour le prix, attention restitution claire et douce
Après quelques jours d’utilisation pour relier un lecteur réseau et mon ampli Denon PMA 110 avec enceintes Focal Kanta, il s’avère que ce câble à un rapport prix / résolution sonore excellent. Jusqu’ici, équipé en Cardas Clear (Sky et Cygnus), trois et cinq fois plus chers qui sont dans le même style que ce Neotec, transparents, musicaux et aptes à restituer les timbres (instruments et voix).
Je ne reviendrai pas sur ses qualités soulignées par de nombreux avis (précision, beauté des timbres, aigu très fin et doux, bel espace sonore en largeur et en profondeur). Je dirai tonalité claire, mais pas de brillance, le Cardas Sky (600 euros) est un peu plus mat et moins doux, les deux étant neutres et transparents. Avec des systèmes linéaires et dynamiques (le lecteur réseau utilisé un Eversolo DMP A6 qui a ce type de signature sonore), le Neotec est très agréable à écouter sur de longs moments, le Cardas Sky ne performe pas beaucoup plus, mis à part en terme de dynamique avec le désavantage d’en apporter trop sur certains morceaux, scène sonore légèrement plus vaste. Excellente affaire ce Neotec 3220 pour ceux qui aiment la fluidité, la transparence et la beauté de la musique tout simplement. J’ai eu quelques câbles de marques connus dans cette tranche de prix, franchement, c’était correct, mais nettement moins bon.
Alain L.
Je suis passé du Wiim Pro au Pro+ pour profiter de son nouveau Dac et des améliorations des sorties et entrées numériques.
Pour être honnête,pas de différence vraiment audible en hires,c'est toujours excellent,ou c'est meilleur ,c'est pour l'écoute de la tv branchée en analogique,le grave est meilleur et les voix sembles avoir un meilleur grain...
Je n'avait pas de télécommande,maintenant oui et c'est trés pratique,elle est bluethooth,donc pas besoin de viser le lecteur.
Edgar T.
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black SMSL unveils the DO400, a powerful, high-quality DAC/headphone amplifier. It incorporates quality components such as the latest ESS...
Excellent product.
Excellent combination of dac and headphone amplifier.
Gérard A.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 4700μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Produit conforme et commande traitée très rapidement. Ces condensateurs viennent en remplacement de ceux d'un ampli HIFI JVC de presque 40 ans d'âge. J'en suis très satisfait.
Jacek C.
Very good choise
Beautiful sound with a bit of tube-like warmth, maintaining high resolution, wide stage, space and detail, very good bass. Great synergy with my Purifi Audiophonics HPA-S400ET power amplifier. As usual, service and delivery at the highest level. I highly recommend.
aurelien T.
Excellent câble de modulation en rca
Rien de vaut le cuivre OCC pour une écoute musicale et relaxé, les infrabasses sont magnifiques, les voix ont du corps et de la chaleur et les aigus sont détaillés sans aucune dureté.
Le câble parfait
Johan R.
Johan
In my opinion incredible and best usb cable ive tried yet. I think better than Furutechs
robert l.
I can't say that they are of good quality, after a few pinches one of the tips flew off.
LAURENT G.
Amplificateur transparent et neutre
Qualité de construction excellente mais les ailettes de refroidissement sont presque coupantes, doc attention en le manipulant.
Utilisé avec le gain de 26 dB qui est le réglage proposé par défaut. Pour l'instant, seul mon dac et ses sources sont utilisées.
La restitution est transparente et neutre. Les bons enregistrements sont très bien restitués, mais les mauvais sonnent comme tels.
Comme il n'apporte aucune couleur spécifique au signal qu'il retranscrit, il n'y a donc aucun enjolivement comme peut le faire un amplificateur à tubes.
C'et l'amplificateur le plus transparent que j'ai entendu.
C'est certainement la vraie fidélité par rapport au signal qui lui est envoyé,
Par conséquent cela permet de constater la performance véritable des enceintes raccordées.
En cas de restitution qui serait systématiquement insatisfaisante, c'est le reste du système audio qui doit être mis en cause, à commencer par les enceintes.
Aucune zone du spectre n'est mise en avant, mais aucune n'est atténuée, en particulier le grave.
Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écart avec mon amplificateur intégré à tubes malgré ses qualités.
Ne justifie aucune des préventions contre la classe D.
Laurent G.
Giovanni-Mattia P.
E1DA COSMOS ADCiso GRADE A Balanced ADC ES9822Pro 32bit 768kHz E1DA offers an improved version of its high-end symmetrical ADC, the ADCiso. The analogue/digital conversion stage is still based on an ESS ES9822Pro chip, but the USB interface...
Excellent balanced input ADC for lab
Perfectly fit for laboratory use, high performance balanced input ADC device. Excellent support with ample explanations by the designer in Audiosciencereview's dedicated thread. Five stars.
Giovanni-Mattia P.
E1DA COSMOS SCALER Low Noise Variable Gain Balanced Preamplifier for COSMOS ADC The Cosmos Scaler is a low-noise, variable-gain preamplifier designed specifically for the brand's Cosmos ADCs. It incorporates quality components such as two OPA1612 and two...
A very useful accessory for E1DA Cosmos ADCiso
Accurately correspondent to specifications, perfectly fit for laboratory use, excellent support with ample explanations by the designer in Audiosciencereview's dedicated thread. Five stars.
Giovanni-Mattia P.
E1DA COSMOS APU Analog Processing Unit Preamplifier / Microphone Preamplifier The E1DA Cosmos APU is the first product of its kind available on the market. The name APU stands for Analog Processing Unit.
Well conceived and versatile device perfectly fit for lab usage
Giovanni-Mattia P.
Well conceived and versatile device perfectly fit for lab use
Giovanni-Mattia P.
Perfectly fit for lab use
Benjamin R.
top
Excellent rendu sonore sur mon primaluna, très doux
Benjamin R.
SMSL DO300EX DAC AK4191+AK4499EX Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black SMSL unveils, with the DO300EX, a powerful, high-quality DAC/headphone amplifier. It incorporates quality components such as the AK4499EX DAC chip...
vraiment top
Vraiment très efficace.
Facile d'utilisation, sans trop de fioritures.
Le son est vraiment sublimé, la puce AKM apporte douceur, volupté, et une spacialisation excellente.
Excellent rapport qualité-prix je ne peux que vous le conseiller
Charles B.
Appareil simple et qualitatif
J'utilise cet appareil en amont de mes enceintes actives pour switcher entre mon ensemble Home-cinéma et mon ensemble Hi-Fi : rien à redire, le bouton de sélection des sources est très agréable à manipuler et je n'ai pas noté de dégradation sur le son.
