YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
marco g.
Used for interconnect - excellent flexibility
marco g.
price/quality ratio very good. for 4mm cables
marco g.
Jerome t.
Câble elec audio
Super produit a pas cher pour ma barrette, en association avec les prises furutech. Le câble est très bon en son si il y a des prises de qualité,, comme pour tout câble de toute façon.
Jerome t.
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
Jaime S.
great value
This little amp is serious and transparent. The box is solid and appealing. Fantastic value for the money!
On top of that, the order-payment-delivery process worked without issue. Great stuff.
Remy M.
Un ampli casque idéal !
Superbement emballé, tout d'abord. Protégé par une coque plastique, dans un carton, lui-même dans un autre carton, avec un sac de toile en prime. Pas très écolo, mais redoutable.
Produit net, solide, 1,7kg (le poids n'est pas indiqué dans les specs), tout métal.
Un seul souci : il n'y a pas de notice d'utilisation, ni physiquement, ni sur le web. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent sur les forums, notamment en ce qui concerne l'emploi du pass through.
Il est connecté à la sortie Tape out de mon pré-ampli (un HK Citation 21) et alimente un Audeze LCD-2 fazor (70 ohms).
Le résultat est parfait de transparence et d'absence totale de bruit. Tout a déjà été dit sur cet ampli et les résultats du test d'ASR sont éloquents.
J'apprécie tout particulièrement le réglage de gain qui, en agissant sur l'impédance d'entrée, me permet d'obtenir une restitution plus ou moins "sombre" ou "claire" du son.
Marc A.
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Marc A.
ELECAUDIO ADIACIUM GR Extensible PET braided sleeve Nylon 4-11mm Braided sleeve made in  PET (Polyethylene Terephthalate)  mono-strands which can be used in a wide variety of applications. Thanks to its expansibility, the unique PET...
C'est la deuxième fois que je prends cette gaine.
Bonne qualité et du plus bel effet.
Ces gaines donnent un effet très qualitatif aux cables.
Marc A.
pascal l.
bon rapport qualité prix
appareil peu encombrant et estétique avec afficheur, connectique correct pour ce tarif , la transmission bleutooth à bien progressée ainsi que les codecs associées. En LDAC sur smartphone redmi note 10S c'est plutot concluent meme si je rescent un manque dans l'extrème aigu , mais attention je suis sur un pré ampli MCINTOSH et ca ne pardonne pas , après réglage de l'équaliseur c'est très satisfaisant!
Delacour j.
Encore à l'essai.
J'ai acheté ce câble afin de profiter d'une liaison symétrique entre mon Audio-Gd Nfb 29-38 et mon ampli casque Monolith Liquid Platinum . Bien sûr cela n'a de sens qu'en branchant dessus mon casque Monolith 1060C en liaison symétrique...j'attends de cette combinaison qu'elle réussisse à faire aussi bien que la liaison asymétrique avec l'ampli casque Musical Fidelity X-Can V3.
pierre r.
IMPECCABLE !
Matériel facile à monter. Entrée, Sortie, Alimentation 12 V. Attention il faut une alimentation bien filtrée !
Rene C.
Best buy
The fork is very solid, you can´t climp it to a cable with normal tongs !
You have to have access to and use a screw- device - wrench.
Only the final finish can be done with strong tongs !
Otherwise it is fine product, that sounds great !
Francis P.
FX-AUDIO 502E-L Class D Amplifier CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm Silver The FX-Audio 502E-L offers an efficient, compact and low-cost amplification solution. Taking advantage of a high-efficiency Class D architecture, its amplifier stage uses a...
Ampli
Bonjour je viens de recevoir mon petit ampli pour ma télé, c'est génial,super son et simple à utiliser,pour un prix défiant toute concurrence,parfait et envoi ultra rapide ,merci.
Cordialement.P.F
Cris K.
Cris K.
Excellent cable. Stellar value for money.
Jerome G.
Bien sous tout rapport...
J'ai donc switché le cable Stock de mon DAC Audio GD pour le Pangea.
Ca ne révolutionne pas l'écoute, mais pour peu qu'on soit un peu attentif on distingue sans trop de difficulté un upgrade de la qualité du son.
Concernant la qualité de fabrication, je suis loin d'être expert mais on est très loin d'un cable Stock No Name...
A voir avec le temps / Rodage, mais pour la budget, le gain est en ligne avec ce que j'en attendais...
antoine L.
tube ecc 82 Gold
j'hésitais avant de poster un avis, Electro-Harmonix gold est un très bon tube, bien mieux que ce que j'ai pu écouter même chez la concurrence, chaque tube à sa couleur sonore, ou même certaines fréquences qui pourraient etre mises en avant, mais...il y a quelques temps j'avais fait l'achat de deux tubes Psvane aussi en ecc 82 chez audiophonics, un etait tombé en panne, en fouillant dans ma réserve de tubes j'ai retrouvé le deuxieme et essayé, et bien, conclusion pour moi ce sont, ou plutôt le meilleur tube en précision definition richesses harmonique,...c'est vrai qu'il faut en acheter deux le prix n'est peut etre pas évident, mais ce qu'il apporte part rapport à la concurrence est justifié, de plus Audiophonics est le mieux placé, avec une équipe sérieuse,
le tube a été placé sur un Auris HA 2SF, avec un casque HEDDphone qui lui ne laisse rien passer,
J’ai acheté cet appareil pour sa sortie variable afin de remplacer mon précédent pré-ampli.
J'utilise ce TOPPING pour sa fonction principale à savoir le DAC qui remplace celui de mon lecteur CD et celui de mon lecteur Blue Ray.
Je suis vraiment enchanté du résultat sonore grâce au pouvoir de séparation des canaux stéréo même avec une alimentation quelconque.
J'ai remplacé cette dernière par une alimentation un peu plus élaborée et le résultat sonore du DAC est une merveille de musicalité.
J’en suis très content.
Laurent B.
Très bon produit, excellent rapport qualité-prix pour une première installation Hi-Fi analogique après tant d'années passées avec un setup trop numérique... Vraiment agréable de retrouver du bon son !
Stefan S.
CYP DCT-37 HDMI DAC / Preamplifier / Headphone Amplifier HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz The CYP DCT-37 is a true Swiss Army Knife dedicated to audio and video. It can control many digital and analog sources and then output to a wide variety of digital and analog...
Very satisfying DAC with unique features
I am very happy with this exellently sounding DAC and its rather exclusive HDMI features. If you are happy with stereo sound, but fed up with downsampling optical outputs of regular TV's and Videoplayers, this is the right choice.
Marko S.
Amazing
This is the best cable I have made so far in my system (very low capacity measured ~50nF/m)
Marko S.
Not worth the money
In comparison with Neutrik profi that is similarly priced, Yarbo is not worth the price (looks better though)
Marko S.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
Marko S.
Decent cable
Decent cable, but due to a bit higher capacity is a bit "warmer" (measured ~100nF/m) but overall sound is nice.
Overall cable build quality is very good.
Compared it with Klotz MC5000 and Sommer Carbokab.
Carbokab works best in my system and can say that ELEC is somewhere between Klotz and Carbokab.
Used Neutrik Profi RCA connectors
En remplacement des borniers ridicules montés d’origine sur un Roksan K2.
Très beau produit, conforme à mes attentes.
Le maintien des câbles de l’ampli par serrage est préférable et évitera le stress d’une soudure.
RQP très intéressant, et le cuivre au Tellurium apporte indéniablement une chaleur musicale sur l’ensemble du spectre.
Bref, très belle plus value esthétique et musicale et pour rester cohérent, je vais en recommander pour mes hp focal chorus 826V.
Et merci encore audiophonics pour le choix important des produits dans chaque famille.
Par ailleurs les prix sur certains produits s’envolent avec des + 15/20 % constaté, depuis janvier 2022, freinant les projets inévitablement.
Dommage
Patrick
Robin L.
Attnetion bande passante 250-20 000Hz !
Je n'ai pas été assez attentif à l'achat mais au moment de me motiver à l'installer dans mon enceinte portable, en lisant la doc je me suis aperçu que cet ampli ne donnera rien en dessous de 250Hz ! ça mériterais d'être plus clairement écris à mon avis.
Faire pour alimenter tweeter / medium donc.
Aussi, je n'ai toujours pas compris comment brancher le câble jack3.5 vers 4pin dans l'entrée audio de la carte. le câble fourni à cet effet n'est pas utilisable en l'état ou c'est moi qui n'a pas compris...
laurent m.
excellent produit.
Pour avoir essayé plusieurs modèles, même en NOS, cette lampe les surpasse toutes malgré son prix contenu.
Un défaut? car il y en a un, une a claqué au bout d'un an et demi, j'ai dû racheté un quadruplet, bien qu'il ne soit pas précisé que les lampes soient appairées (j'ai confiance en AUDIOPHONICS ).
Tres bon câble
C'est le grand frère de l'across que j'utilise en câble interne de mes enceintes
Cuivre très bon et câble super isolé (blindé)
Tres beaux timbres et médium une bonne présence en bas
Attention grosse section a t'elle point qu'il peut servir pour l'alimentation
Christophe F.
Excellent DAC
Appareil sans fioritures et bien conçu. Restitution musicale précise et fluide (tests sur musique classique et jazz). A noter une alim intégrée probablement de meilleure qualité que les blocs secteur habituels (avec accessoirement un gain de place notable). L'ampli casque fonctionne bien sur mon AKG k271 Studio facile à driver (55 Ohms d'impédance) et m'a permis de me débarrasser sans hésitation de mon imposant ampli casque SAMSON C-que-8 en conservant la même qualité globale de restitution (plus de détails avec le loxjie assurément, peut-être un chouia moins de pêche mais c'est même pas sûr...). La télécommande est très légère mais pas assez directionnelle.
Pas du tout testé le bluetooth.
Dans l'ensemble, vraiment un super appareil !
Alexander S.
Dreams come true.
Switched from Allo Digi Sig. On this masterpiece from Jan Canada.
I put the clock ACCUSILICON AS318 45 49.
Ultimate Momen! power supply! PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module.
Sound with density, softness, naturalness and clarity that can be listened to for hours....
Nirvana...
Thank you.
Une barrette bien conçue la mise en œuvre est facile (merci pour les explications)avec un bon câble le produit est à la hauteur …
Laurent V.
Gaine pas à la bonne taille
La gaine est vendue pour des cables entre 8 mm et 16 mm. J'ai acheté un cable de 16 mm mais la gaine est trop étroite. C'est regrettable de devoir la jeter...
Pascal B.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-0,47 Resistor 20W 0.47 Ohm The Mundorf MResist SUPREME range of resistors offers products of exceptional quality. With a real impact on sound reproduction, these resistors allow finer details and much...
magique
je ne pensai pas qu'une simple résistance puisse apporter autant et ce sur toute la bande, je les ai utilisé pour finaliser un projet st helens sur base du haut-parleur mark audio chn 110 ces résistances sont exceptionnelles tout est dit dans la description
Jean Claude L.
Deuxième achat pour ces câbles.
Voir mon premier avis.
Malheureusement je n'ai pas pu les monter sur les RCA Elecaudio RC90 REDC.
Connecteurs de piètre qualité
Francisco Javier G.
Excellent quality-price ratio
At this price has no sense to keep the standart stock cable.
Fast delivery from Audiophonics.
Albert B.
Good wire. Good service audiophonics.fr very fast shipping outside of France. I will buy from you again
Albert B.
Francisco Javier G.
Excelent quality-price ratio
Superb service from Audiophonics, so fast delivery.
Jacques T.
En remplacement d'une feutrine sur une platine Pro-ject, ce couvre plateau en liège élimine l'électricité statique et le bruit du moteur de la platine. Le son gagne en précision er profondeur. Je recommande ce produit.
Bernd R.
Great Product but...
The EVO-SABRE is performing verry well.
Unfortunately the adapted software for moode is outdated and the 8xx train is not supported. So the secound display is not working any more.
Guillaume F.
DA RS 100-4
Ce petit haut-parleur est excellent. Utilisé dans une enceinte bass-reflex, close, transmission line ou même avec un radiateur passif, ce haut-parleur s'adapte à tous les projets DIY.
Le son est clair et précis compte tenu de la taille, de plus, il peut descendre relativement bas dans les graves.
Guillaume F.
TINYSINE TSA9840B Class D Mono Amplifier Module MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8 Ohm The TinySine TSA9840B is a small Class D amplifier module, based on a MAX98400A amplifier chip, allowing to deliver, in this mono version, a power of 20W. This module can then...
Ampli bluetooth aptX
Très bon produit, le codec aptX est un vrai plus. L'objet est compact et intuitif. La marque propose plusieurs accessoires disponibles pour ce type d'amplificateur, c'est un plus.
Yves B.
fabrication serieuse
c'est la 3eme fois que j achete ces tweeters sur au moins cinq ans.
Cette fois ci , j en ai acheté 4 chez Audiophonics.
Les 4 ont des caractéristiques très proches.
RDC 5,7 Ohm 0/+0.05 Ohm
Résonnance Fs=1600Hz +- 100Hz et Zs= 8.5 Ohm+- 0.5 Ohm
module de Z @ 4 kHz 6.5 Ohm 0/+0.1Ohm
Bon pour appairage et filtrage
Gaspard T.
Simple et efficace
Le montage sur câble nu est ferme et robuste grâce aux deux vis et le contact aux borniers est durable grâce aux stries sur les fourches.
Guillaume V.
un bon petit ampli
agréablement surpris par cet ampli, la construction inspire confiance, et le son est bien la, fidéle et équilibré.
je l'ai connecté a des tangent evo 4 puis des davis acoustics monitor one avec un baladeur fiio m11 en bluetooth, le résultat est a la hauteur, trés neutre.
pas encore essayé avec des colonnes.
quand a l'emballage, inexistant, tout comme le mode d'emploi, la télécommande dont la plupart des fonctions sont inopérantes,
peu importe, l'essentiel est la (tout comme l'antenne bluetooth non mentionnée).
si il fallait faire un reproche, ce serait le manque d'entrées numériques, effectivement pas de coaxial ni d'optique, a prendre en considération lors de l'achat.
Guillaume F.
DA PS180-8
Haut-parleur performant, testé sur des enceintes 1/4 d'ondes et avec radiateur passif. Le son est impressionnant, les connecteurs sont pratiques et visuellement, le cône couleur cuivre avec le papier noir mat sont du plus bel effet.
Guillaume F.
DAYTON AUDIO DSA115-PR Passive Radiator Aluminum 30.9Hz Ø10.2cm The Dayton Audio DSA115-PR is a passive radiator that can be used in a wide variety of installations, whether as a speaker or as a replacement for a similar defective model. A...
Radiateur passif
Radiateur passif très efficace pour des enceintes compactes. Simple possédant de belles finitions.
Astuce : pour accorder ce haut-parleur à l'enceinte, le monter à l'envers afin de modifier la masse vissée plus simplement.
Guillaume F.
TINYSINE TSA1000 Digital Volume control module The TinySine TSA1000 is a digital volume controller with integrated Bluetooth management for convenient use. This one will be able to associate without problem with a Bluetooth...
Potentiomètre TSA 1000
Bon produit, notamment la qualité du métal constitutif du potentiomètre.
Pour information et parce que c'est indiqué nulle part, le bouton se démonte en tirant franchement dessus.
Peter S.
1877PHONO THE MAHONE RA Phono Cable Angled DIN 5 PIN - 2 RCA + Ground wire 1.5m The MAHONE DIN angled cable for the reading arm THE MAHONE DIN angled has been carefully designed and manufactured from a thin copper OCC copper fiber coated with dielectric PE.
Great for Linn Basik with Akito
I needed a longer cable for my Linn Basik turntable with Akito tonearm. Most other products don't have the right angled plug or are a lot more expensive. This cable fits perfectly at a reasonable price and has great detaits (i.e. alligator clip for ground connection). Delivery from France to Austria within a week.
