Thierry C.
Qualité prix
Construction vraiment sérieuse et qualitative. Rien a redire pour le moment concernant l'écoute, j'ai pris ce câble...
Baptiste D.
Indispensables avec écouteurs HIFIMAN RE400 et sûrement d'autres
Ces écouteurs sans ces embouts, avec ceux en silicone d'origine, isolaient mal et sonnaient sans graves ni bas médium, ce...
Jan S.
One step further!
The IPURIFIER PRO works well. Better separation, details and image. Not a huge step, but enough to recognize it and like it....
Customers reviews - There are 21084 reviews.
Johann a.
Une sacrée petite bête!
Que dire sinon un apport impressionnant sur votre système. De la respiration et une ouverture de l'espace sonore. N'hésitez pas à améliorer les tubes (EF93 pour ma part), c'est juste bluffant!
Johann a.
Superbe, mais...
Même remarque que sur les modèles bleues; lumière assez puissante et trop dirigée. J'ai trouvé la solution en les enfermant (comme ça ne chauffe pas) dans une gaine polymère translucide. ça atténue et c'est mieux répartie. Sinon rapport durabilité/prix imbattable!
Johann a.
Pas mal, mais...
Achetés pour remplacer les navettes d'un Marantz 2225L. C'est assez puissant, trop à mon goût car moins répartis par rapport aux modèles à filaments, ce qui est assez normal me direz-vous. Solution, mise dans un gaine translucide, la lumière'est moins centrée et moins agressive...
Johann a.
Bon rapport qualité/prix
Rien à dire pour le prix, c'est beau et efficace. Pas d'apport flagrant niveau écoute, à marier avec de beaux câblages (OFC et/ou Argent-cuivre)
Johann a.
Super, mais attention au gainage
Rendu assez flagrant pour le haut du spectre dès 200-300hz. Mérite un bon rodage et un bon gainage
Johann a.
En rodage mais déjà pas mal!
Montage récente donc pas d'avis définitif. A l'écoute et en comparaison au fiches OFC standard, le médium et le bas du spectre se trouvent plus détaillés. A marier avec un câblage OFC de grosse section. Comparé à mes vieux fiches Argent-pur (plus flatteur pour le haut du spectre) elles sont plus sages sans perdre en précisions. Mérite une bonne isolation après soudure...
Johann a.
Efficace!
Gainé au PTFE et tressé par six pour une extrémité un câble HP, un apport évident en clarté. Médium et aigu se retrouvent une vigueur durant le temps de rodage, et retour du bas de spectre (plus franc/précis) après 8h de rodage (sur Ampli hybride lampe/transistor). A essayer!
Johann a.
Pas mal!
Acheté pour compléter quelques câbles faits-maison ( du Câble de modulation symétrique Plaqué Argent PTFE + Cinch plaqué Or ou Argent). Bel article et surtout un apport intéressant (pas flagrant non plus) niveau clarté sur un Beomaster 4000 restauré. Super rapport qualité/prix comme d'hab chez REAN
Jean Luc C.
Bon appareil
Produit de bonne qualité, relativement lourd, nous sommes loin des gadgets tout plastique. Il fonctionne très bien. Le tout à un petit prix finalement.
Un achat à recommander sans hésitation.
Merci à audiophonics pour les conseils avisés.
Ludovic L.
À peine croyable
J’ai reçu et installé ce préamplificateur aujourd’hui, branché sur un platine technics sl1400 et une cellule Shure V15 type 3 et à la place d’un pré REGA d’entrée de gamme mais très dynamique. Premier disque, puis deuxième....La CLAQUE! Un son d’une grande douceur mais très précis, tous les registre sont bien présents et une spatialisation impressionnante avec un relief de fou. J’ai l’impression que les musiciens sont sortis des enceintes et sont à leur place dans la pièce. J’hésitais pour acheter un Lehman black cube mais alors là je n’ai aucun regret, j’attend avec impatience les prochaines écoutes et les essais avec mes autres cellules.
Branimir G.
DIY Case with Screen Cutout Aluminium 172x250x60mm Silver Front Panel This brushed Aluminium DIY box will allow you to cover and protect your modules, such as for example for an amplifier. The rear panel of the case has holes to facilitate the...
As described
Good quality, nice finish, all as described. Recommended
Une carte de qualité et facile à installer
Après une installation sous windows 10 pro 64 bit, sans aucun problème au niveau des pilotes je restais assez septique sur l'amélioration du signal audio eh bien j'avais tord.( J'utilise l'alimentation interne du PC ) Le signal a gagné en dynamique et en clarté avec ce port USB entièrement dédié au transfert audio vers le DAC. La musique coule naturellement, aucun parasite, aucune interférence. Cette carte apporte vraiment un plus important sur le message musicale, certes le prix est conséquent mais ça vaut le coup!
Alain L.
QULOOS QA690 FDA Power Amplifier 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm The Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 is the worthy successor of the QLS QA-100, the first affordable FDA amplifier on the market that is unanimously acclaimed by its users.
FDA de haute qualité
J’ai le Quloos QA 690 depuis le 15 mai dernier. Ce FDA est sec et analytique avec une dynamique impressionnante. Il est rentré chez moi en remplacement d’un FX Audio D802 qui lui, fonctionnait bien (un peu moins) mais avec des composants de piètre qualité.
La finition du Quloos QA 690 est impeccable, l’esthétique est sobre et discrète. J’aurais aimé une télécommande un peu plus luxueuse, une entré numérique supplémentaire (coaxiale ou optique) ainsi qu’une sortie casque. En conclusion si on aime le son des FDA je crois que c’est le bon produit car il n’y a pas beaucoup de concurrence sur ce créneau.
De plus, il faut saluer le service impeccable d’Audiophonics qui m’a remboursé les frais d’expédition suite à une grève surprise de La Poste sur le nord du 92 qui a mis exactement 55 jours (Bordeaux vers Levallois) pour me livrer le produit. Cordialement.
Sylvain L.
Bonne upgrade pour pas cher
Acheté pour remplacer l'AOP d'origine de mon récepteur Bluetooth 5.0 AptX-HD, le son a gagné en détail, dynamique et chaleur, je ne pouvais pas espérer mieux pour le prix, je recommande !
Sylvain L.
Simple et efficace
Acheté pour utiliser ma tv LG comme lecteur multimédia et pouvoir controler le volume depuis celle-ci (pas possible via toslink) , il est relié à un kit 2.1 Triangle Color 1 2 3.
Pas mal du tout d'origine, mais après remplacement de l'AOP par un Muses 8920 et rodage, le résultat est assez bluffant, difficile de croire que c'est une liaison bluetooth qui opère !
Sylvain L.
Utilisé pour alimenter un récepteur bluetooth, fait le taff, rien à signaler.
Valéry H.
Très bon ampli intégré
Je ne peux faire que la comparaison avec mon smsl ad18 et mon ampli av Yamaha.
Utilisé depuis 15 jours sur des Dali zensor 5.
Mes premières impressions ont été plutôt mauvaises.
Pas de profondeur, des presets inutiles et un mode direct sans plaisirs aucun. Peut-être la faute à mes enceintes..?
A deux doigts de retourner le produit malgré un sens de la séparation qui m’a beaucoup impressionné.
Puis je me suis mis à peaufiner l’eq et bingo!
Chaleur profondeur et plaisir. Cet ampli surpasse en plaisir mon ex smsl.
Bien évidemment je ne cherchais pas une écoute analytique. J’ai des enceintes de monitoring dans mon studio d’enregistrement et ils font le job. Je cherchais du plaisir d’écoute et je l’ai trouvé.
Mes réglages en feront hurler certains mais je suis obligé de poussé les basses à + 7 et les trebles +5. C’est le prix du plaisir. J’en suis extrêmement satisfait.
C’est un avis de passionné mais également de musicien.
Marco M.
NEOTECH NES-3004 MK2 Speaker Cable UP-OCC Copper Silver plated 8x1.3mm² Ø 13mm This Neotech speaker cable features an 8-core StarQuad architecture with central insulation to lower the capacitive effect. The 1.3mm² conductors are equipped with strands...
Great sound!
This speaker cable proved to be a step improvement over my old cable.
Marco M.
Great value for money
This item was exactally what I was looking for: cheap, well made and easy to use.
A ESSAYER SELON LES CAS
Un premier essai sous un lecteur blu ray non concluant ( son bouché et peu épannoui ; même après plusieurs jours ) Bien meilleur avec les pointes vibrapods placées à l'origine. Deuxiéme essai sous un petit ampli FXaudio et dans ce cas la scéne sonore se révéle stable et transparente (meiilleur qu'avec le systéme vibrapod dans ce cas ) Vu le prix vous pouvez tenter le coup.
Brice V.
Fuyez !!!!
Comme dirait Jean Pierre Coffe : c’est de la merde...
Impossible de fixer le fils de terre car celui ci est en contact direct avec la plaque métallique qui fait la connection avec la terre de la prise. Donc dès que vous remettez la prise dans le boîtier cette plaque toute fine se tord et impossible de remettre l enjoliveur. (Sauf si vos fils électrique sont tout fins et torsadés mais si vous avez du bon cuivre bien dur...)
J ai hésité avec celle à 179 euros et bien évitez cette marque. De plus comme la prise est abîmée, impossible de la retourner.
Quentin B.
Ce que je recherche depuis des mois est enfin là
Voilà je voulais quelque chose que je puisse piloter à distance qui réunissait tidal en résolution mqa et les web radio. Sans Dac incorporé car je voulais que topping D90 mqa fasse le travail et voici ma réponse ! J'y ai ajouté aussi un dongle Wifi qui fonctionne nickel. Très satisfait ! Il manque juste une fonctionnalité on off et un écran mais bon c'est déjà bien !
Jean-Philippe C.
nette amélioration pour ma platine
je n'avais jamais testé de préamplificateur phono donc pour essayer j'ai pris ce petit fx audio et le résultat pour le prix et la taille est bluffant
depuis je le recommande a tous mes amis .
pas nécessaire de dépenser plus pour déjà avoir un très bon résultat.
très satisfait donc ainsi que des services d'audiophonics
Andrei G.
Great solution for my Bi-Amping DIY project
Just what I needed to tune my DIY two-way active loudspeakers.
Stéphane C.
FX-Audio D2160 découverte
Tout d'abord, merci pour l'envoi rapide malgré les circonstances actuelles !
Ensuite, après déballage et branchement des deux alimentations, tout de suite un plaisir immédiat, fichier High Res Melody Gardot dernier Album!
Quelle présence, beaucoup de détails, magnifique scène sonore, écoute tridimensionnelle, je redécouvre les enceintes Devore Fidelity SilverBack, très belle assise dans les graves!
Pour l'instant donc, que du bonheur!
Denis E.
Voir mes avis précédents
Denis E.
Mini ... ampli, mais il fait le MAXIMUM
Certes ne comparons pas ce "moustique" à certains poids lourds de l'amplification, mais il en fait autant que d'autres coûtant 10 fois plus cher ! Petit, amusant avec un son tout à fait correct, clair et précis sans agressivité; ne le poussons pas dans ses retranchements, mais il en fait beaucoup. Le Blue-tooth porte loin, la liaison filaire avec un platine CD est bonne. RIEN à reprocher pour le prix ! Bravo Audiophonics !
Gilles R.
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 12mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
Superbe.
Quand on y met le prix on a quelque chose de sérieux.
C'est le cas ici.
Gilles R.
Très bien.
Contacteur agréable à manipuler.
Pas de problèmes.
Gilles R.
Corect
Sans problème : ça n'est qu'un bouton.
Gilles R.
Selector 4 inputs 5 positions Ø6mm flat axis This 4 pole x 5 position mechanical selector allows to switch several signals to a common point. It works in both directions, the IN can also be an OUT. The notches are...
mauvaise qualité.
Je m'attendais à mieux de la part d' Audiophonics.
Ce contacteur n'est pas précis. Chaque position n'est pas très nette et de ce fait le contact n'est pas parfait (ennuyeux pour de la HIFI).
Bien sûr , pas cher mais camelote.
Je vais essayer d'en trouver un autre de meilleure qualité.
Gilles R.
Pour fourches
Je ne pourrais pas me servir de ces bornes : je pensais que c'était prévu pour des fiches bananes mais il n'en est rien.
Utilisable uniquement avec des fourches.
Fils nus impossible aussi.
De plus, pas de pattes à souder pour le câblage.
Bref, c'est pas cher mais très mal conçu.
Nicolas P.
Presque parfait
Pour le prix, rien à redire.
Bien construit, simple efficace.
Le son est au début froid, après rodage il devient neutre transparent dynamique, la scène sonore s'ouvre.
Avec 2 aop 527 c'est superbe.
Je lui trouve 2 petits défauts :
La puce sabre combiné à ce petit ensemble donne une scène sonore précise mais peu profonde, c'est un peu plat.
Autre point qui me gêne plus, c'est es bruits lorsque l'on change de câble usb et surtout si on l allume en dernier et on leteinds en premier.
Sinon pour le prix merci audiophonics, dommage que la version 9038 audiophonics ne se fasse plus
Terrific
Version that arrived not as described, but no worries. Great piece of kit that lets more detail peek out as all small upgrades do
Richard G.
Freebox révolution et logitech Harmaony Elite: Parfait
Richard G.
Très bonne qualité, facile à relier au câble, , on peut lui adjoindre de la gaine thermorétractable.
Richard G.
Soudure facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8.5mm. Effectivement la photo ne reflète pas la réalité actuelle concernant les becs mais si l'on ne touche pas la RCA le maintient est très bon.
Richard G.
Après l'achat d'autres modèles le constat est un excellent cable. Belle isolation et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration .
A recommander
Loïc M.
Belle performance
J’ai cherché à améliorer mon ampli Rega Elicit 1ére génération en mettant cette embase filtre secteur , une par transformateur, soit deux car cet ampli est un vrai double mono. Résultat après modification une plus grande clarté en haut , au milieu & surtout en bas du spectre musicale .
Je vous le conseil dons sans aucune retenue, en plus pour une somme modique .
Richard M.
Délais en effet trop long mais peut-on directement commander à l'usine
Bonjour je suis de votre avis, à la limite que ce soit long pourquoi pas, mais un mail de temps en temps serait commercial, mais ça c'est le principal reproche que je ferai à Audiophonic, au niveau commercial c'est un peu limite...
Peut-être pouvons nous commander directement à l'usine je sais ou c'est fabriqué en Europe...
Bernard H.
Câble audio RCA, jack 3,5mm
J'utilise ce câble pour la liaison entre mon lecteur FIIO X1 et mon amplificateur Marantz PM6006. Tout le spectre audio est transmis linéairement avec beaucoup de détails et de micro-informations.
Mes fichiers de musique sont enregistrés en flac 48 kHz.
Je suis pleinement satisfait par ce câble.
Bernard H.
embase IEC avec protection par fusible
Utilisée pour réparer un ampli guitare Laney, cette embase est rigoureusement identique à la pièce d'origine.
Parfait.
David R.
Etonnant
Un bon produit!! quasiment ignoré dans la communauté des fans de hifi. Comme le dit Fabrice L, un câble qui a du peps, de la "fraicheur" et des attaques de grosse caisse bien senties sans envahissement et une excellente image stéréo. Les stats sur le papier le rapproche curieusement de son cousin l'Albedo.
Tester "pour voir ce que ça donne" (les deux conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés avec prises "noname" façon Amphenol achetées sur ce site) entre une de mes platines et un préamp. Je le conserve sur l'une d'elle.
Pour 10€, sur une platine et cellule moyen de gamme, ce câble fait du très bon travail!
David R.
Testé (assemblé selon les prescriptions de Sommercable,les deux câbles conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés) entre une platine vinyle et un préamp et entre un lecteur CD et un ampli intégré,c'est très bon.Un son vivant,frais,plein de détails.
David R.
Trés bien
Bonnes prises,faciles à souder,tienne parfaitement,isolant résistant à la chaleur du fer.
Avec les capuchons de couleurs (en pvc noir ou rouge) le diamètre acceptable du câble est de 6mm,sinon ça force vraiment.
David R.
rien à dire de négatif.
David R.
Facile à utiliser,très résistant.
Michel f.
Super cable audiophile à prix raisonnable
Une fois monté avec les fiches banane de la marque.Que dire ce cable reste d une neutralité exemplaire .En association avec un ampli arcam sa 20et des davis courbet nr5 que du bonheur forment un système audiophile difficile à battre dans cette catégorie et pour avoir mieux il faudra dépenser beaucoup plus 3 valeurs sure
Michael T.
Acheter sans conviction, en me disant qu’au pire ça ne changerait rien et au mieux pas grand chose. Quelle ne fut pas ma surprise! Comme si l’on avait retiré un voile des enceintes, franchement surprenant d’efficacité. Indispensable en remplacement des straps d’origine, le gain est vraiment audible même pour un néophyte comme moi. En plus ils sont beau et on l’air bien costaud.
Frederic L.
FICHE BANANE...
Je viens de racheter ces fiches bananes que j'avais déjà utilisées pour un autre projet. C'est un produit exceptionnel.
La première fois, elles ont été pliées et soudées sur des tiges en laiton pour l'enfichage esthétique d'un module lourd. Cette fois c'est simplement pour profiter de la qualité du contact, de la solidité et du faible encombrement.
La dorure est de qualité et résiste parfaitement aux multiples branchements. Excellent rapport qualité, prix.
