Un très beau câble
Outre sa fabrication avec de très belles prises assurant un contact fiable, ce câble apporte une excellent musicalité. Je...
Francis F.
Câble SEATHL SC-221OCC
Pour remplacer des Mogami 2549 , déjà très bon , étant à la recherche du " timbre parfait" sur mon système Wiim Ultra...
Thierry C.
Qualité prix
Construction vraiment sérieuse et qualitative. Rien a redire pour le moment concernant l'écoute, j'ai pris ce câble...
Customers reviews - There are 21088 reviews.
C'est le 3ème acheté. Toujours aussi satisfait : la finesse est toujours au rendez-vous et ça dure. Il ne serait question de m'en passer pour mes liaisons ordi-piano-dac en USB. À recommander absolument pour ceux qui cherche une restitution à très faible jitter. En complément d'un câble plat USB à faible jitter ( WireWorld Starlight 7 USB 2 A-B , caractéristiques chez Sonvideo.com ) sur des liaisons de 5m pour jouer sur scène, ça ne fait que maintenir la finesse du son et les qualités de la source utilisée.
Denis Gabriel G.
Exeptionnel
J'ai acheté l'alimentation avec le Câble secteur Pangea et le cable alim jack Elecaudio JVC 121. L'ensemble remplace l'alimentation "usine"de mon Dac ARCAM IrDAC.
Le résultat est stupéfiant. Mes enceintes JMR Folia Jubilé on gagnée une ouverture et une profondeur incroyable.
Cet achat, certes onéreux, me semble indispensable pour optimiser les DAC d'un bon niveau.
Stéphane C.
Master 10
Comme à chaque fois livraison rapide et sérieuse merci AUDIOPHONICS.
A bientôt 60 ans et passionné de hifi depuis l'âge de 14 ans des appareils pas besoin de vous dire que il y en a eu beaucoup...
Que dire du Master 10 reçu avant hier et mis en service hier.
Cet appareil en impose par ses dimensions et son poids , mais le résultat sonore est tout à fait Exceptionnel...Un ampli de haut de gamme au RQP imbattable , il est détaillé, équilibré, pas d'agressivité ,tenue du grave, image sonore en 3 D, puissant ...Bref un ampli complet qui fait de la très bonne musique. Perso je ne regrette pas mon achat devant tant de qualités...Il faudrait mettre au moins 3 fois le prix pour le même rendu chez d'autres concurrents.... Le Master est tout simplement un ampli de haute volée à consommer sans modération...
Stéphane.
Thien L.
C'est un excellent produit, vraiment en plug-and-play avec REW; génial!
pour une finition impeccable.
belle , extensible , robuste , j ai l impression d avoir un cable qui sort du magasin .
Plus que jamais faites vos câbles vous-même .
Thien L.
Bon produit mais avec des points à améliorer: des bugs tels que la reconnaissance aléatoire et capricieuse de la télécommande ou la fonction mute qui se met en route toute seule... Au niveau des capacités, il y a l'essentiel avec une fonction d'optimisation (avec peut-être une mise en phase, je l'espère) de l'égalisation qui donne de bons résultats à l'oreille. Par contre il n' y a la capacité que pour 5 filtres paramétriques alors que souvent, le minimum est 6 pour bien égaliser sur le spectre.
Enfin, 3 voyants seraient les bienvenus (mute, entrée coax ou optique, configuration active). Pour finir, malgré ses limitations, ce produit ouvre une grande porte vers le traitement du signal audio numérique.
magnifique .
le ratio de 3.1 est idéale quand on ne connait pas la taille exacte de son câble diy avant finalisation , la rétractation importante laisse de la marge a cet effet . très bon serrage après chauffe .
parfait .
tres bonne gaine , simple a utiliser car extensible ( ce qui diminue sa longeur , a prendre en compte lors de la commande ) .
je recommande sans réserve.
super !
Je l'ai aussi pris en rouge , le rétrécissement après chauffe est impressionnant ainsi que la tenu après rétractation, très bonne finition sur mon câble hp Diy .
pour bon soudeur .
bonnes fiches , mais attention il faut de la dextérité pour les souder je les avais acheter pour du fil de 2,5 mm ce qui a rajouté à ma difficulté donc si on n'est pas très bon dans ce domaine autant s'orienter sur un produit a viser .
francois q.
Power Supply Module 9V 1.3A 12W This small power module delivers a voltage of 9V and a current of 1.3A. Ideal for feeding small systems.
alimentation a découpage 9 volts
Petite alimentation très bien réalisée. j'en ai acheté 3 et j'en suis satisfait. Que demander de plus. Bravo
yann M.
claricap
excellent condo utilisé notamment par ATC
Jacques L.
J'ai installé ce type d'AOP dans monDAC en remplacement des 6 AD797 d'origine et le résultat est positif : timbre agréable et plus réaliste avec une bonne présence (assez flagrant avec du piano de concert). Les médiums sont plus en avant sans que cela pose problème. J'ai également gagné en dynamique par rapport à un rendu que je trouvais plus linéaire avec les AD797. A voir dans la durée.
Bertrand D.
Quel talent !!!
Equipé d'un FX Audio D802 branché sur des BeoVox Penta depuis plus de 2 ans ... j'étais arrivé au bout de l'expérience ... Oui, le D802 est précis, oui les basses sont incroyables (sur les Penta, énorme ...) ... ... MAIS son côté analytique peut paraître, à la longue, fatigant à l'oreille ... mais c'est surtout son manque de puissance qui l'empêche de remplir la pièce de musique ...
J'ai souhaité remplacer mon D802 par un AD18 ... Sur les conseils, encore une fois avisés, d'Audiophonics, j'ai décidé d'acquérir ce FX 1002A ... un class D chinois "traditionnel". Ma décision de changer mon FDA pour une solution plus "classique" - DAC + Ampli - s'est forgé avec l'acquisition d'un DAC Meridian Explorer 2 ... Sans doute pas le plus incroyable des DAC du moment ... mais un p'tit DAC qui a un vrai talent.
L'écoute au casque et sur mes BeoLab 8000 m'a littéralement scotché ... Bien meilleur que le D802 ...
Je me décide donc de suivre les conseils d'Audiophonics et d'acquérir le FX 1002A. Après quelques jours de réglages ... c'est exactement ce que j'attendais ! Le DAC Meridian en Line sur le FX 1002A s'associe parfaitement avec mes BeoVox Penta. Le son est plus détaillé encore qu'avec le D802 (oui, c'est possible) mais surtout, l'ensemble à infiniment plus de "talent" de le D802. Les basses sont aussi bien tenues qu'avec le D802 ... mais l'équilibre de l'ensemble est bien meilleur ! Le son est plus "fluide" ... c'est pas évident à expliquer ... mais c'est cette impression qui domine ... La puissance rempli enfin le salon de ma musique ... elle n'est pas forte ... mais présente dans toute la pièce ... c'est complètement différent. La spécialisation est excellente ! On obtient une image holographique 3D bien plus prononcé qu'avec le D802. Tout passe ... même les plus mauvais enregistrements ou un vilain MP3 compressé ... qui ne passaient pas sur le D802
Bref, le FX1002 A est encore en rodage mais a déjà fait oublier le D802 ... sans aucun regrets !
Vanhoutte F.
Bluetooth 4.2 Receiver Module CSR64215 aptX with Antenna A compact Bluetooth receiver module. Can fit into the analog input of an amplifier.
Ecxellent
À première vue, ce module a l'air bas de gamme mais détrompez vous la qualitée est la !
Le seul point à noter est qu'il y a qu'un seul trou de fixation !
Pas de problème pour le coupler à n'importe quel appareil BT, pas de souffle ni de perte de connexion, antenne externe idéal pour les boîtiers métalliques !
Désormais ce module sera intégré sur les prochain amplis de ma fabrication !
Vanhoutte F.
Niquel !
J'en ai sur quasiment tout les amplis que je fabrique, installation facile grâce au vissage par l’extérieur !
Je recommande chaudement ces embases !
Fred.
Vanhoutte F.
Bon petit module !
J'ai acheté ce module d'amplificateur pour faire du prototypage (futur ampli class D compact) et il envoie bien !
Alimenté par une SMPS 24V / 150W compacte (elle fait à peut près la taille du module ampli !
Ne chauffe pas trop, composants de qualité...
Vanhoutte F.
Tres bon HP
J'en ai acheté 4 pour faire une paire de colonnes, haut parleur de qualité en alu, encaisse bien la puissance, basses présentes au point de se passer de SUB (j'ai réalisé des enceintes bass reflex avec)
Ne pas oublier de les associer à un tweeter lors de vôtre conception d'enceintes !
Ne pas oublier le rodage de 50h !
Ces HP sont tellement bon que j'en ai recommandé 4 pour refaire une paire de colonnes pour un ami !
Fred.
Vanhoutte F.
Ecxellent !
J'ai acheté cette alim SMPS pour alimenter mon ampli (version 4 révision 2) fait maison (carte d'ampli LM3886 fait maison, boitier fait maison en alu)
Concernant la SMPS :
Pas de plop dans les enceintes à l'allumage.
Tension stables avec 300W de charge.
Pas de bruit parasites dans les enceintes.
Tension auxiliaire de 12V symétrique idéal pour alim un module BT et le voyant power on (dans mon cas).
Pas de gros pic de courant à la mise en marche.
Allez y les yeux fermé c'est du costaud !
Fred.
Premières impressions plutôt positives
Après un premier essai avec deux "vieilles" enceintes Bose Modèle 100 et un branchement via USB à mon PC portable, lecture de fichiers FLAC bluffante... A noter que la télécommande est alimentée par deux piles AAA 1,5V. Prochain test via Bluetooth et cordon optique...
Gilles J.
Pointes de découplage Dynavox
Bon produit pour un prix raisonnable. Bonnes dimensions (D=25 mm), esthétique satisfaisante (modèle doré).
Zephirin K.
Bon produit , ne pas oublier la résistance de limitation en fonction de la tension (82 ohms pour le 5 volts ou 470 ohms pour le 12 volts)
Lionel G.
Une question plus qu'un avis
Je viens d'acheter une paire de 6N1-P pour la même raison que Sergio i. J'aurais tout simplement savoir s'il était simple de procéder à ce remplacement ou s'il fallait faire appel à un professionnel (électricien) ?
Y a_t_il des précautions à prendre en retirant les tubes actuels, suffit-il de tirer dessus, quelles sont les précautions à prendre ?...
Merci d'avance pour votre aide.
Lionel.
Lors du changement de vos tubes, veilles bien à les manipuler avec gants antistatiques, et avec l'appareil débranché du secteur.
Philippe W.
Tiens ses promesses
Je me suis laissé tenter par cet appareil après avoir expérimenté des distributions Linux plus classiques en les allégeant moi même et en y installant un noyau temps réel aux petits oignons.
Dès le départ et avec l'alimentation fournie: le résultat était proche des mes Raspberry Pi3 et PC optimisés jusqu'à l'alimentation. Un peu en dessous mais très proche.
En remplaçant l'alimentation fournie par une alimentation plus stable (iFi iPower), j'ai eu un bond en naturel qui fait que mes anciens appareils vont pouvoir être recyclés sur une autre fonction que celle de maillon pour le transport USB.
Appareils USB employés lors des tests: DAC Chord 2Qute et Mojo, lecteur SqueezePlay sur les différentes plateformes testées (sur base de Debian personnalisées)
roger g.
Facilité d'emploi
Simplifie la mesure en évitant le pré-ampli micro et ses divers cordons.
Bien pratique aussi le fichier de calibration.
Seule ombre au tableau :
Le cordon de 3m dont la fiche mini usb tient à peine dans le surmoulage, remplacé illico par un autre de 5m.
Lionel S.
Efficacité
Produit facile à mettre en œuvre et efficace.
Vincent P.
Bonne qualite
Très bien, léger et maniable, indicateur de chauffe
Un seul regret, il n est pas livre avec le support tel que dit dans la description.
Livraison parfaite
Alexis J.
Bon dac-ampli casque
Acheté il y a peu, je suis pleinement satisfait de ce petit dac ampli casque. Je vais commencé mon compte rendu par l'aspect le plus négatif; l'absence totale de notice en Français! Seulement un petite feuille de la taille d'un post it, en chinois. Ne connaissant pas cette langue....
Enfin bref.
Après avoir fait travailler mes petites notions d'anglais, j'arrive à faire fonctionner cette petite merveille, qui, une fois le drivers xmos installer envoi sacrément bien. Spatialisation assez déroutante en comparaison du wolfson qui équipe mon ampli Hifi. La, la scène est toujours profonde, les enceintes s'effacent totalement pour laisser place aux instru et voix. Le jeux stéréo est un peu moins marqué que le wm8741 mais il y a plus de détails qui fourmillent. En utilisation ampli casque, vraiment rien a redire. Je dispose d'un fidelio x2, facile à alimenter. Mon seul regret sur l'appareil, c'est (peut être que c'est possible) l'utilisation strict, en dac, avant un ampli Hifi, sans contrôle de volume.
Pour conclure, ce qu'il faut retenir
C'est un excellent dac/ampli casque avec deux puces akm, une supère variété de format que peu peuvent se vanter de proposer dans cette gamme de prix. Mais qu'il est un peu difficile à prendre en main pour qui n'est pas bilingue
Gérard T.
Très esthétique
Magnifique produit aussi bien dans sa version bistable que dans sa version bouton poussoir. Attention cependant à choisir le grand format (19 mm) par rapport à la dimension d'un doigt car la partie mobile affleure. Le cercle lumineux bleu est très esthétique et très (trop) lumineux. Conseil : utiliser une résistance série de 10k à 30k en 12V DC, par exemple.
Alexis J.
Rien a redire
Acheté a l'aveuglette il y a peu en complément d'un m7 de la même marque, je suis surpris devant l'efficacité de ce récepteur. Connexion instantanée à la source, pas de perte de transmission tant qu'il n'y à pas d'obstacles. (murs....)
Que du bon. Cependant, heureusement qu'il est simple d'utilisation puisque visiblement, les notices et manuels ne sont pas le point fort de smsl, ni les traductions en francais! (uniquement anglais- chinois)
Gérard T.
Module très utile
J'ai fait l'acquisition de 3 de ces modules, on peut simplement regretter que le prix ait sensiblement augmenté (à l'origine 21 puis 25 puis 35 €). Ceci étant, ce genre de produit est vraiment intéressant dans une installation audio/vidéo. On a le choix du mode de déclenchement, ce qui est vraiment fondamental. Pour ma part, j'utilise généralement le mode "bouton poussoir" mais pour mon système home cinéma il sert d'interface secteur et est déclenché par la sortie "Trigger 12V DC" de l'ampli AVR.
Jean-Pierre L.
Utilisé avec un TEAC UD-503 + Focal Elear + Foobar2000+Wasapi+ fichiers flac, aiff, DSD.
Ressenti des basses peut-être un peu plus nettes, légèrement plus profondes. Quelques détails déjà présent avant mais qui semblent un peu plus audibles également
Donc pas de regret puisque la qualité de ce câble ne se dément pas notamment dans sa fabrication.
Marc A.
Belle fabrication très solide; montage sans soudure possible;bon rapport qualité /prix
Alain M.
WBT 800
Excellente travail avec cette soudure, le contact est optimal,
Le prix est assez élevé, la qualité se paie.
Jean M.
Correspond parfaitement à mon besoin
Xavier R.
Produit classique que j'utilise pour mon réseau ferroviaire miniature;
Alain C.
L'achat précédent sur un site généraliste d'un fer à souder lambda m'avait totalement déçu : incapable d'atteindre une température suffisante même au bout de 5 minutes. Je l'ai jeté.
Celui-ci est donc parfait : montée en température rapide, celle-ci étant ajustable pour les soudures les plus délicates, sa pointe fine autorisant cela.
L'écran de contrôle est bien lisible.
Excellente description sur le site, rapport qualité/prix très satisfaisante, livraison rapide dans un double emballage (envoi + rangement).
Merci Audiophonics.
Daniel D.
config foobar et jriver
la config pour foobar et pour jriver se trouve ici (lien issu du site Topping).
https://www.dropbox.com/s/laf9heiphv8glfj/D10%20Manual%20and%20Driver.zip?dl=0
Frederic H.
Achetées pour confectionner un câble de modulation
-très bonne qualité perçue
-S'enfonce avec souplesse et suffisamment de fermeté sur les
connecteurs de mon ampli comme de ma source
-Pas de difficulté particulière pour les soudures
(fer à souder JBC 30W)
Le résultat sonore me convient (mais je n'ai pas fait d'écoute comparative) semble assez neutre avec une belle extension vers le bas
Rene C.
Aluminium Power connector IEC OYAIDE Ø20mm Robust and elegant, this Aluminium screw-on shell is compatible with OYAIDE IEC connectors. It was machined from the mass and then anodized. The finishes are impeccable...
Top workmanship, affordable, highly recommanded
Very high quality aluminum, you got to hold it in your hand, before you believe / realize, the great afford there have been made and put in to the product.
The aluminum shell weights a lot more, than you can figure out from the picture !
Jean Marc L.
Excellent...
Que dire de plus ? Sans se ruiner pour 'idiophilie', ces connecteurs tiennent leurs promesses: robustesse, serrage, esthétique... Sans doute un des meilleurs rapport qualité/prix de chez Audiophonics !
Jean Marc L.
excellent !
Ce câble est de tout premier ordre et je m(y connais !
Associé à de bonnes fiches, il vous donnera des cordons HDG à un prix contenu. Je recommande sans limitation !
Brice S.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 820μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
VIABLUE Braided Sleeve Army 1.5-5.5mm
VIABLUE Braided Sleeve Army 6-14mm
bien
service très rapide, j'enlève une étoile pour le montant des frais de port... pour une petite commande ne comprenant que quelques mètres de gaine tressée payer presque 5€ de port c'est énorme ! dommage qu'il ne soit pas possible de choisir un envoi en courrier standard
Sylvain J.
Utilisé pour filtrer mon alimentation qui me permet la lecture de fichiers audios sur mini-pc avant d'attaquer ma chaîne hifi. Etrangement fonctionne mieux avec alimentation à découpage qu'avec alimentation linéaire...
Yvan L.
Comme annoncé, j'ai fait le changement de tubes pour des 6N3P-DR et j'ai aussi changé les câbles de mes enceintes pour des ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE 2x4.8mm² Ø 7.5mm + ELECAUDIO BA-601 Banane Verrouillables Plaqué Or Ø 5.5mm (La paire), pour info les enceintes sont des ISOPHON fabriquées entre 1965 et 1970 que j'ai modifiées avec Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm raccordées à l'intérieur avec le câble acheté , et le résultat est fabuleux....
Encore merci à toute l'équipe d'Audiophonics
Patrick l.
Bien pour entrer en usb a travers le chassis
Mais j'ai l'impression qu'il manque un cable accessoire pour le
connecter a un module sur circuit imprimé,qui est aussi femelle,alors je
pense qu'il faudrait un cable "Male USB A-Male USB A"
Cyril s.
pour mon DAC REGA
Acheté conjointement avec le PANGEA AC-14SE MKII C7 Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m.
Dubitatif sur l'impact des câbles secteurs surtout sur les sources, je ne le suis plus. Meilleurs présence / détails et dynamique.
Cyril s.
Pour mon Streamer Bluesound Node 2
Je faisais partie des sceptiques quant à l'incidence des câbles secteurs surtout sur les sources....plus maintenant. Un réel plus tant en terme de définition / présence que de la dynamique.
Acheté également le câble PANGEA AC-14SE MKII Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m pour mon DAC REGA
Cerruti d.
bon dac
Bonjour, peut-être je suis le premier audiophile italien à avoir acheté ce dac avec ampli casque, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la musique numérique, j'ai toujours utilisé des composants analogiques, donc c'est la première fois que je peux faire une comparaison directe. J'avais déjà entendu de la musique liquide d'un de mes amis en utilisant un D30 DAC et un ampli A30. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, cela me semble un peu "chargé" sur la basse, mais peut-être cela dépend de mon casque (superlux hd681 evo) mais c'est un jugement subjectif. Pour ce qui concerne votre service de vente, j'aurais aimé que, avec l'appareil, il y avait un petit certificat de garantie et aussi la facture fiscale. Le courrier ne m'a pas laissé signer un reçu de livraison.
Anthony B.
Reconnu immédiatement par Windows 10 et Linux Mint 18 (il suffit de sélectionner la sortie Audiophonics U-SABRE).
Fonctionne parfaitement avec la sortie mini-jack comme la sortie 2x RCA.
Le son est parfaitement propre.
