Matt H.
The AS6 is a beautifully constructed piece of equipment, inside and out.
I used to use 2 Cisco 2960 switches modified for...
Jelte D.
Smart little helper
Very well designed and built simple little tool to start all your equipment at once but in the order desired.
Too bad it does...
Ludovic F.
Valeur sûre en numérique
Excellente alternative aux câbles coaxiaux sur mesure : mêmes caractéristiques techniques (75 ohms réels), très belle qualité...
Customers reviews - There are 20225 reviews.
Pierre J.
Réutilisable...
Utilisés avec les attaches câbles adhésifs, pour maintenir des câbles HP en position sur des plots.
L'avantage contrairement aux colliers rilsan, c'est qu'on peut les dé-scratcher à volonté.
Le grippe est suffisant pour cette utilisation de maintenir des caâbles en place.
Petit bémol, il font 13mm de large mais j'ai du les retailler en largeur pour qu'ils rentre dans les entraxes des attaches câbles.
Pierre J.
Adhesive Cable Tie 20x20mm Black This adhesive cable tie simply attaches to a wall to allow you to group your cables together. The base of the cable tie is adhesive and can therefore be easily attached to any...
Ca colle...
Utiliser pour faire cheminer des câbles HP sur des plots à l'aide colliers velcro.
L'adhésif assure un très bon collage pour un maintien parfait.
Samuel B.
PSVANE KT88-TII MARK II Tubes HiFi Serie (Matched Quad) These high-end PSVane T-Series Mark II matched tubes offer exceptional performance. These tubes have a superb design quality and will easily find their place in your audio...
Tubes audiophiles.
Très satisfait de ces tubes. Pour mon ampli la scène sonore paraît plus amples. Les basses sont mieux défini. Merci Audiophonics.
Très tres bon tube
Après de long mois d’utilisation , je ne me lasse pas de ces tubes , même si je pense que les Mullards sont meilleurs , je veux dire plus justes. J’aime leur signature sonore. J’ai changé mes enceintes et le côté très charnel de ces tubes en association avec les psvanes Phillips est une dinguerie. Je pense que la magie se trouve dans cette association tout simplement …
Top câble.
Câble aujourd'hui devenu référence.
Parfait pour brancher mon caisson de basses Triangle Thétis sur mon ampli.
Graves profonds et tendus.
Super !
Excellent câble.
Notez bien que le diamètre extérieur fait 1 mm et que le fil a un diamètre de 0,2 mm.
Nicolas D.
AUDIOPHONICS Active Trigger Sequencer 1 IN / 4 OUT 12V This active trigger sequencer is hand-assembled in our Audiophonics workshop. It avoids plocks and current peaks in order to switch on and off a chain of several Hi-Fi devices.
AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V
Petit boîtier très pratique.
L'allumage différé évite les plocs à l'allumage.
Mon préamplificateur a une seul sortie trigger et je peu commander le caisson de basse et les amplificateurs de puissance avec ce boîtier.
Je recommande sans réserve !
Martin A.
W&M TORNADO
I will try to explain what the fuss is. Firstly it's a pure German sound engineering. It doesn't mess tone it doesn't mess sound organisation/soundstage. Well what it does. It works on microlevel it cleans the silence between notes. The result a surround/ambiance from left and right speakers and if the rest of your system is up par you hear a completely detached scene plus hi end ambiance.Pure German engineering. Respect
Eric G.
Rapport prix satisfaction au top
En remplacement des KLEI CLASSIC HARMONY BANANA (decevantes), je retrouve un haut de spectre incisif et lumineux. Qualité de fabrication et gain audibles au RV: Pas d'erreur ou regrets possibles avec ce materiel.
Martin A.
Alu pads
Le caouchouc est indispensable pour le son. Un tres bon controle des vibrations utilise sous un Norstone Stylum
Martin A.
Fi e30 ncf
A high end way to start from the wall. In my case folowed by 3ts 762 (fi28r) and MPC5 stealth
Martin A.
Tornado fi11cu
I forgot to rate
Martin A.
Tornado & fi11cu
A strong PC,
Samuel C.
IEAST AUDIOCAST PRO M20 Streamer WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz The iEast Audiocast Pro M20 is a streamer that acts as a gateway to a truly connected audio system. It features a Wi-Fi connection as well as an Ethernet RJ45 port. It also...
Non fonctionnel
Je l'ai acheté car c'était moins cher qu'une wiim mini. Je regrette. La connexion au réseau wifi affiche "échec" mais fonctionne. L'appli n'est pas fluide et à chaque fois que je retourne dessus elle stoppe la musique plusieurs fois d'affilée pendant une demi seconde à 2 secondes, plus une longue coupure qui coïncide avec le chargement de l'image de l'album ... Si c'est vraiment ça c'est assez pourri. Chaque changement de chanson est suivi de 2 à 3 secondes de coupure, plus celle de chargement de l'image de l'album. Parfois il y a des coupures sans raison. Si c'est la wifi alors la gestion des pertes de connexion est catastrophique. Si c'est l'appli qui bug sur le téléchargement de la chanson ou sa transmission à l'audiocast, l'appli est juste pas stable. En gros le problème va consister en des coupures de 1s à 4s plus d'une quinzaine de fois, la musique jouant une fraction de seconde à chaque fois. Et parfois au bout d'un moment il va sauter deux ou trois chanson et en commencer une nouvelle. Parfois la coupure est un énorme blanc sans fin où le timer de la chanson avance de 5s puis renvient en arrière. Via l'appli audiocast, on a accès à plein de services de musique/radio. Sauf qu'il faut utiliser son interface. Elle est intuitive mais tout est enterré sous des tonnes de menus et je dois souvent recommencer la manip entière quand je veux chercher une autre chanson. Ouvrir une playlist me prend 7 clicks (+ temps d'attente) contre 3 sur l'appli du service de streaming (quasi pas d'attente entre les cliques). La connexion (mdp) au service de streaming est efficace. Modifier des playlists, liker des titres ou faire d'autres actions basiques est soit très bien caché, soit difficile, soit impossible. L'audiocast n'est pas détectable via les appli de streaming directement. Youtube et Deezer par exemple ne vont pas la détecter contrairement à d'autres lecteur réseau WiFi. On est obligé de passer par l'appli et de se farcir tous ses bugs. En fait pour moi le produit n'est juste pas fonctionnel et utilisable dans l'état. Je ne comprends pas que ça ait été commercialisé.
PS : j'ai déjà posté cet avis mais il n'a pas été autorisé par les mods et ils m'ont dit d'ouvrir un ticket. Maintenant que j'ai fait le ticket, j'espère que cet avis va être publié :)
contre testé par le SAV, tout est fonctionnel
gilles b.
l'effet WOUAAAAA est bien au rendez-vous !
J'ai testé les V7 Vivid pro (paire) dans 2 amplis différents, un Poppulse T180 que j'ai acheté chez Audiophonics en 2015 et j'adore cet ampli qui est basé sur 2 puces d'amplification TA 2022 et c'est donc un ampli Tripath soit classe T, le T180 est un ampli qui sonne droit, dynamique et précis mais souvent critiquer par certains néophytes qui n'ont jamais réussi à le mettre en œuvre pour réellement en profiter et c'est dommage car c'est un ampli musclé qui est capable d'alimenter avec aisance et subtilité un grand nombre d'enceintes même les plus difficiles à driver.
Le second est un petit ampli sans énormes prétention en état d'origine, un Douk Audio A5 pro en classe D, il est proposé à un tarif compétitif compte tenu de ses performances, pour le besoin du test j'ai remplacé l'alimentation d'origine de 32 volts en 5A soit 160 watts, par une alimentation SMPS RS300 32 Volts 300 watts (acheté chez Audiophonics) puisqu'il me semble essentiel de bien alimenté un ampli pour en tirer profit.
Pour mener à bien ce test des V7 j'ai choisi des enceintes à haut rendement soit une paire de KLIPSCH RF5 (99db) avec les filtres qui sont totalement refait avec des résistances Mundorf et des condensateurs Mundorf de la gamme Suprême, les Klipsch RF5 sont des vraies loupes à défauts et elles savent mettre en évidence les lacunes des amplis, en précisant aussi que ma pièce d'écoute a un traitement acoustique.
Au départ j'ai acheté les V7 pour les monter dans le Douk A5 pro, les performances des V7 m'ont agréablement surpris et au final ils resteront dans le Poppulse T180 ou ils justifient mieux leurs places, pour cette raison je ne m'étendrais pas sur le test des V7 sur le T180 car celui ci n'est plus un ampli d'actualité mais comme vous l'aurez compris, les différentes écoutes que j'ai faites avec les V7 ont largement motivé mon choix final de laisser les V7 dans le Poppulse T180.
Toujours à partir du T180 équipé avec les V7, j'ai fait des écoutes sur plusieurs paires d'enceintes colonnes (toutes tweakées), soit les Klipsch, des Dynaudio, des Kef, des Wharfedale et des Davis, sur toutes ces marques d'enceintes avec des signatures sonores différentes, le résultat a été bluffant en mettant en évidence la contribution des V7 à respecter la musique.
Les V7 sont maintenant pour le besoin du test installés dans l'ampli Douk Audio A5 pro, celui ci à l'origine était équipé avec des opa 5532 qui étaient corrects mais sans plus, les 5532 avaient été remplacé par des opa 2134 qui m'ont déjà permis d'obtenir une amélioration appréciable mais comparons ce qui peut être comparable ! car avec les V7 ^^ on passe dans une toute autre dimension de la reproduction.
En résumé les V7 me semble très neutre, absence de coloration, excellente dynamique, beaucoup de détails, scène sonore réaliste et sans aucune projection en avant avec le A5 pro comme pourraient le faire d'autres amplis de classe D, et pour ma part je trouve les V7 tout à fait appropriés à ce que je souhaitais.
J'ai utilisé comme source un dac Smsl DO 100 pro, un pré ampli Lpass2 Prime (acheté chez Audiophonics en 2019) bénéficiant d'une pré amplification à Mosfet et composants discrets (classe A), un Douk Audio A5 pro équipé avec ces fameux V7 ou il aura une fonction d'ampli de puissance avec le potentiomètre à midi, et bien sur comme enceintes les KLIPSCH RF5, et donc je peux vous garantir que çà respire fort bien et que le plaisir est au rendez-vous, la musique est fluide et aérée, et même en poussant un peu le volume sonore çà n'engendre pas de fatigue auditive ou de frustration puisqu'à aucun moment l'agressivité pointe le bout de son nez.
Les V7 s'harmonise parfaitement avec la qualité de l'électronique ou ils sont installés, et ces V7 m'ont démontré qu'ils pouvaient aller bien plus loin en notion de qualité et de fidélité en respectant le signal d'entrée sur le T180, les V7 ont bien performé dans le A5 pro certes mais ils font tellement mieux avec le T180.
Toutefois il vous faudra porter de l'attention à la qualité du mastering des morceaux que vous allez écouter, pour ma part mes écoutes ont été faites avec des morceaux ayant des excellentes prises de son et le résultat sonore obtenu est à mon goût d'un excellent niveau de qualité en tenant compte du set up utilisé pour apprécier les V7 à leur juste valeur.
Pour précision, les opa 2134 qui étaient avant dans le A5 pro ne peuvent en aucun cas être comparés avec les V7, même si les 2134 atomisaient sans aucun soucis les opa 5532 montés d'origines dans le A5 pro, les V7 boxent dans une autre catégorie de performances et les opa 2134 se prennent un KO sans la moindre chance de pouvoir rivaliser.
J'étais perplexe à l'idée d'investir un tel budget dans des AOP mais compte tenu du résultat sonore obtenu, je suis bien obligé d'avouer que c'est un investissement plus que rentable pour le bien être de mes tympans qui me remercient de prendre soin d'eux, donc en conclusion, je suis ravi d'avoir misé sur les V7 Vivid qui me conviennent à merveille, même si cela peut paraitre peu rationnel de payer aussi cher pour des opamps ! le détour en vaut la chandelle car le bond en qualité de restitution est bien factuel et réel, et de ce fait le gain sur la qualité de reproduction vous fera vite oublier le prix de ces 2 petites pépites que sont les V7 Vivid !!
Lory N.
Utilisable avec une power bank+adaptateur usb-c pd et en toslink pour l'isoler galvaniquement et la sortie est peu bruyante
Dure 16h environ avec une power bank de 20000mah
Simple et relativement peu cher, plus efficace que certains DAC+amp à plus de 1000€ qui certe ont plus de fonctionnalités mais ont du coil whine...
Robert L.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Black With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
Bon matériel
Sur mon système: lecteur Foobar (asio) en USB, ce DX5II, ampli Rega Brio 2016, enceinte KEF Chorales 1975, le son est bien meilleur que mon ancien DAC SMSL Sanskrit MK2. Pas en terme de restitution pure, mais en terme de restitution :de l'espace , beaucoup plus d'aération , de précision, les instruments sont mieux positionnés entre les enceintes, pas écrasés . Le DAC est paramétré en mode "DAC" donc avec Bypass du volume, je n'ai as testé en mode préampli. L'équilibre des fréquence est peut être perfectible, j'ai appliquer une courbe en U assez plate (style loudness, léger) dans Foobar, les mediums sinon, me paraissaient un peu trop présents( mais peut être du aux enceintes..)
L'ampli casque intégré est au delà de tout soupçons, puissant , dynamique, bien spatialisé avec un AKG K702, mais ça reste pour moi une utilisation occasionnelle sur ce système. Je n'ai pas testé d'autres entrées que l'USB, je n'en ai pas l'utilité.
Je n'ai pas non plus installé les applis de tuning , a cause de la limite a 24/192 , donc inutilisable avec mes fichiers DSD
Très satisfait de ce DAC qui présente pour moi une excellente évolution qualitative, sans changer de système audio. Le rapport qualité/prix est excellent. Il est bien construit, compact, par contre les animations graphiques sens , a mon sens, un peu gadget, relevant plutôt d'un marketing esthétique, que d'une réelle utilité, je garde l'affichage de base.
Si quelqu'un a une info , sur la présence ou pas d'un oversampling systématique, je suis preneur, je n'ai rien vu dans les menus. Certains DAC permettent ce choix..
Shame to be discontinued
This is an astonishing cable. I was using the Nemos 3080 which is a great cable. The 3003 has taken a long time to break in but it is truly revelatory with no harshness from the silver at all.
Excellent connector
This is a great product hands down. Brands who use silver plated Tellurium copper or bronze are just putting lipstick on a pig. Pure copper is 100% IACS and Silver around 106% IACS- easy choice really.
I have these mated to Neotech silver/copper and graphene cables to great effect.
NEOTECH NEI-2002 Interconnect Cable UP-OCC Pure Silver Triple Shielded Ø11mm Neotech's NEI series is a range of high-end cables. The NEI-2002 cable features two pure silver single-core conductors, both with a diameter of 0.58mm...
Not UPOCC!
Maybe I am being unkind to this cable but, when compared with the 1220 UPOCC silver, it is very lacking.
I didn’t give it very much burn in but found it quite sterile and harsh.
Patrick v.
FIIO QX13 Portable DAC Headphone Amplifier ES9027PRO XMOS XU-316 32bit 768kHz DSD512 Titanium Gold With its QX13, FiiO offers us a relatively affordable portable DAC headphone amplifier based on quality components. Indeed, the QX13 is armed with an 8-channel ES9027PRO DAC...
Plutot bien mais ...
Pb 1 : le logiciel d'EQ Fiio Control ne marche pas. Ca connecte bien le QX13, vous faites votre EQ, vous sauvegardez en User1 et vous n'avez plus de son du tout. Vous reconnectez, vous constatez que le Device n'a pas sauvegardé l'EQ et vous espérez que ca marchera mieux dans une prochaine release du firmware !
Pb2 : Constatant que le Dac bouffe très vite la batterie du téléphone (Qobuz), vous achetez le estick qui semble super. Hélas vous découvrez qu'il est impossible de l'éteindre sans le débrancher de sa batterie et que l'étui qui prend les 2 n'est pas pratique du tout pour désolidariser le dac de sa batterie...
Sinon le son est excellent.
philippe C.
XANGSANE XS-005 Cable Male USB-A to Male USB-B 2.0 Silver Plated Triple Shielding 1m The Xangsane XS-005 is a high-quality USB cable. With a length of 1m, its 4 silver-plated copper conductors with a cross-section of 0.78mm² ensure excellent conductivity...
Un des meilleurs câbles USB que j'ai entendu à ce jour. Sans concurrence à son prix. La fabrication et la finition sont parfaites... C'est du Xangsane. Qu'attendent les fabricants français pour faire la même chose ???
Nicolo Z.
SBOOSTER BOTW P&P MKII Regulated Linear Power Supply 12V 3A / 13V 2.25A / 13.5V 2.1A With the SBooster BOTW P&P ECO MKII regulated linear power supply, purification of the electrical signal begins immediately where the polluted current enters the power supply....
Incredibile
I am still astonished by the improvement on a rme dac. Even when rme tells this is not affecting, the changement is so clear that denial is bad faith. Staging improvement is clear such as focus. I am a violin player since my little age. Have played everywhere and many instruments, I hear a sound difference and learn to trust my ears.
Pierre J.
Plus que parfait...
Reçu ce jour et déjà en place et fonctionnel.
On dit souvent qu'il faut un certain temps de rodage, certes mais déjà là après deux heures d'écoute, quel son, toute la plage dynamique est bien présente.
Je trouve même qu'ils ont une meilleur maitrise du son par rapport aux câbles que j'avais précédemment deux fois plus chère et qui avaient tendance à une légère brillance dans le haut médium.
Au départ je souhaitais faire mes câbles moi même avec des fils HP d'une grande marque anglaise.
Mais quand j'ai vu le prix total des composants pour réaliser ces câble, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai commandé ces Dynavox.
La finition est superbe et la qualité audio vraiment extra.
Pour ceux qui auraient des doutes par rapport à des câbles de grandes marques, ne surtout pas hésiter, ces câbles sont vraiment à la hauteur des attentes et mériteraient d'être mieux connus.
denis d.
changement de fréquence
Pour répondre à Karl K (avis N°1) changer de 2200 hz à 1900 hz c'est seulement 300 hz de moins à 2 khz donc peu audible et beaucoup de travail.
Il semble que les capas sont des 103 donc 10 nanofarads après vu que 2piRC*f =1 C= 1/2pi*R*f c'est donc inversement proportionnel donc 10nF*2200/1900 pour obtenir 1900 hz
Cyril B.
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE 4TO Streamer 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512 Eversolo presents with its DMP-A6 MASTER EDITION a streamer as powerful as it is intuitive and stylish. It will allow you to stream your music with ease while enjoying excellent...
Très bon Streamer DAC, complet, polyvalent et très musical
Après quelques jours de transfert de mes fichiers audio vers le SSD, je découvre cet appareil, les qualités sont nombreuses : fabrication, compacité, connectivité, application de pilotage, sonorité riche, transparente et très bien définie, bref, très content de cet achat. Seul petit bémol, un peu de retard avec la fonction Chromcast qui est en décalage de quelques secondes entre mon téléphone qui controle l'application et l'écran réel.
Nicolo Z.
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
Interesting concept
Unique concept of balanced tube amp - fully balanced signal path. Only so so on revealing system with stock tubes and opamps but improved with v7 classic and ps vase art series - the impact is pretty serious. Also good power supply needed to support the product express his performances
Nicolo Z.
Magnifique
I am still wondering how such an improvement can be achieved from a power supply. Currently being used on a RME DAC2. Improvement clear on top end and vocals as well as stage focus. Still would like to understand the influence when RME describe their standard psu as of high level. Simply amazing.
Slawomir S.
Not as expected.
I ordered three sets of Monacor T-740G RCA sockets, which, according to the specifications and photos posted by Audiophonics.fr, are completely gold-plated, including the contact plates soldered to the PCB. This was very important to me because I have one in my Lake People RS-06 DAC. The ground contact broke and I can hear a humming sound, so I wanted to replace them while maintaining the originality. Unfortunately, the sockets sent by Audiophonics.fr have nickel-plated contact plates, and only the part where the interconnect cables connect is gold-plated. I am very disappointed. A sales offer should not include photos of a product other than the one being sold. If the photo is for illustration purposes, this should be noted, which was omitted.
Patrick T.
excellent RQP
Comparable à l'ATOHM ZEF MAX, mais deux fois moins cher, ce cable HP est utilisé chez moi entre un ampli ATOLL IN200 Signature et des enceintes ATOHM Sirocco 1.24. Linéarité à toutes les fréquences et dynamique linéaire à tous les niveaux : voilà pour moi un cable HP d'un excellent rapport qualité/prix si on cherche une écoute de type monitoring, sans effet aguicheur de beauté plastique surajoutée ou de compensation des défauts des autres maillons.
Philippe W.
rapport qualité prix
question puissance, c'est vraiment correct (je ne connaissais pas les classe D).
Le son de base est un peu criard dans les médium. Il faut jouer du régl
philippe C.
LUXSIN X9 DAC Headphone Amplifier AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Luxsin X9 DAC headphone amplifier was developed by Eversolo and benefits from the brand's expertise. It incorporates top-quality components, enabling it to achieve a very...
Drop réussi...
J'ai pris un risque en achetant ce Luxsin X9 totalement inconnu sans l'avoir écouté.
... Il s'avère fluide, détaillé, puissant, aérien, jamais agressif. Sa scène sonore est spacieuse, dense, riche, variée et précise. Il a une palette sonore puissante, douce et sereine.
Son ergonomie est intuitive et aboutie. Sa fabrication est irréprochable. Son interface permet d'adopter un filtre d'écoute spécifique à de nombreuses références de casques, ce que ne proposent actuellement aucun de ses concurrents directs.
Ce n'est pas "une référence de plus" dans le beau catalogue de Audiophonics. C'est une réussite.
Connecté à des câbles Furutech, USB Xangsane, il côtoie un système sédentaire ; Métronome, Audio Research, Mark Levinson, McIntosh... S'il n'en pas l'ampleur (ni le prix), pour l'écoute au casque, le chemin parcouru par l'industrie asiatique en quelques années sur l'audio est énorme.
Merci Audiophonics pour ce casting réussi. Il est formidable pour son prix...
Peter H.
ICEPOWER 125ASX2 Class D Stereo / Mono Amplifier Module 2x215W / 1x450W 4Ω The ICEpower 125ASX2 is a compact Class D amplifier module that can operate in both stereo and mono. It is thus capable of delivering a power of 2x125W under 4Ω or 1x450W...
Icepower 125ASX2
Easy to use for Stereo or BTL. For BTL I use a buffer with LM4562 or OPA1612. The Designer Manual is rare, but to find in the I-Net. In this case I use the 125ASX2 after a DSP for mids and treble in my three way speakers. The Sound is very good.
Joel P.
Great Service
Thanks for the prompt delivery to New Zealand of this fine product!
Frank j.
gustard u18 update
gustard u18 update.
using an eversolo dmp6 .from usb to board ISOUSB211DPEVM.
with galvanic isolation. with 5volt power.
on digital transport to gustard u18 on aes to gustard x20pro
it sounds very analog and transients are amazing in the sound
there is no overshot in treble, which can be eversolo dmp 6.
i need to buy a better dac.
GUSTARD X26III
so even better sound
alain F.
MOONDROP MOCA Dynamic True Wireless In-Ear Monitor IEM 20Hz-20kHz Grey With the Moca, Moondrop offers us wireless in-ear monitors equipped with a dynamic 10mm driver with a ceramic and titanium nitride membrane, ensuring a sound experience that is...
Écouteurs bluffants compte tenu de leur prix. Son soyeux, aigus jamais agressifs. Pas de fatigue après une longue écoute.Globalement,bien équilibrés.
Alain S.
Après échange des tubes d’origine par ces PSvane, transformation totale de l’écoute. Scène sonore élargie, basses profondes et très bien tenues et enfin registres médium et aigus d’une belle douceur. Je recommande ce produit sans aucune hésitation.
Efficacité de Audiophonics autant sur le grand choix de références que sur la rapidité de livraison.
Mon système d’écoute :
musique dématérialisée sur QOBUZ, DAC Dx3pro Topping, ampli Pier Audio MS680SE et enceintes Triangle Génèse Quartet.
Alain S.
Eric v.
Agréablement surpris !
Acheté pour tester une liaison ordinateur/Dac sur 8mètres ,cette liaison est meilleure qu'un cable coaxial de qualité . Elle restera donc en place ainsi!
Jose S.
Excellent mains filter
I am now using this filter unit with an Accuphase set including a C-299V presmplifier, a DP-770 CD/SACD player and a Class A A-75 power amplifier. I can definitely note the cleaner soundstage. Great product!
Ezio B.
SHANLING SMT1.3 Streamer Digital Transport WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Roon Ready Black The Shanling SMT1.3 is designed for music enthusiasts looking for a high-quality streamer and digital transport. It offers seamless integration with external DACs, guaranteeing...
Ottimo streamer
Devo correggere la mia precedente opinione sul prodotto riguardo l'app sullo smartphone. Dopo una giornata sono riuscito a capirla a causa della documentazione molto stringata.
Sono veramente soddisfatto del suono e delle carettiristiche di questo prodotto pertanto 5 stelle
Max B.
bon son mais...
Le son est bon, mais ce sont les à cotés qui pêchent. l’écran n'est pas très lumineux e(même au réglage maxi) s'agissant d'un appareil pour l’extérieur dommage. Mon pc ne le détecte pas toujours et je suis donc obligé d'enlever ma carte SD et la charger en musique. J'ai de plus eu des ennuis avec la batterie qui a gonflé. Heureusement le SAV de audiophonics a été top et me la changé. La batterie se décharge toute seule parfois (panne intermittente?) En résumé bon son , compacte, petit mais ce sont les a cotés qui pêchent
Très Efficace
Utilisé pour traiter acoustiquement ma pièce d écoute de 21 m carré. Un absorbant fixé a l angle supérieur droit du mur situé dérrière mes panneaux magnepan et un autre fixé dérrière un meuble ont suffit à apporter une netteté à l' écoute significative . Attention j'avais rajouté un troisième absorbeur sur le mur côté auditeur puis retiré car le son était trop en retenue . Peu d' absorbeur suffisent pour obtenir un résultat satisfaisant . De plus je conseil de commencer par coller les angles supérieurs des absorbeurs pour les essais car très difficiles à Décoller une fois posés . De plus si vous coller entièrement les panneaux le son sera plus amorti . En jouant sur un collage plus ou moins partiel on obtient le son que l'on souhaite . Un résultat très significatif pour un prix dérisoire .
Hervé C.
NEOTECH DG-2075 Coaxial RCA Connector 75 Ohm Ø9mm This Neotech DG-2075 RCA connector is ideal for designing a high-quality 75Ω coaxial cable. The current is distributed evenly over the entire contact area. The cable...
C'est pas simple
Alors, je suis d'accord avec les autres avis. On se retrouve un peu devant ce connecteur comme une poule devant un mégot. Très atypique, aucune instruction, aucune vidéo sur le web... Bref la galère.
Mais j'ai fini par comprendre. Il faut enfiler le conducteur dans le pin (très étroit) et peut-être peut-on sertir mais j'ai préféré mettr un point de soudure dans le tout petit trou présent sur le pin.
Ensuite, et c'est là qu'il faut être imagitatif, il faut glisser le pin à l'intérieur du tube et enfoncer ce tube en force dans le diélectrique du câble tout en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre le pin et le tube. C'est un peu barbare mais ça tient bien.
Allez ! Courage !
PSVANE KT88-Z Tetrode Tubes (Matched Quad) PSVANE's KT88-Z power tube offers a full and natural sound, with good balance and no background noise. PSVANE offers us a tube with a more pronounced analog texture than...
PSSVANE KT88-Z
PSVANE KT88-Z: Queens of Tube Amplifiers
The PSVANE KT88-Z is a true masterpiece and undoubtedly ranks among the top of the audio tube industry. At first glance, it impresses with its elegant and robust design. But the real magic is hidden inside and is revealed when listening. These tubes bring incredible depth, dynamics and musicality to the sound reproduction, which is difficult to achieve with other models.
Sound performance
The sound produced by the KT88-Z is incredibly detailed and full at the same time. The bass frequencies are solid, dense and perfectly defined, without any blurring. The midrange is rich and velvety, which gives vocals and acoustic instruments authentic texture and emotion. The highs are clean and airy, never sounding harsh or tired. These tubes can depict even the finest details in a recording, while maintaining the integrity and harmony of the sound. The overall impression is that the reproduction is completely transparent, natural and full of life.
Quality and reliability
PSVANE are renowned for their precision manufacturing and meticulous quality control, which is clearly confirmed by the KT88-Z. Each piece is carefully tested, ensuring consistency and long life. The materials used are first-class, which contributes to their stability and reliability. Their installation and setup is hassle-free and the resulting sonic benefits are immediately noticeable.
Conclusion
If you are looking for a way to take your tube amplifier to the next level, the PSVANE KT88-Z are the right choice. This is not just a simple component replacement, but an investment in the listening experience. Thanks to their exceptional sonic performance, reliability and quality, they are among the best that the tube market currently offers. For any audiophile who desires uncompromising sound quality, these tubes are an absolutely essential part of the equipment.
Comment c 'est possible ?
Comment le simple fait de remplacer les gaines des deux câbles secteur ( stealth audio ) qui alimentent ma chaîne hifi peut améliorer le son à ce point ? son plus naturel et transparent , scéne sonore plus large de façon très audible pour un prix ridicule par rapport au gain .
Ezio B.
Ottimo streamer ma....
La qualità audio e i comandi sul frontale sono ottimi. La app per smartphone è pessima a confronto quella del Wiim Plus è superlativa. Pertanto una stella in meno
Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est spacieux, détaillé et incroyablement naturel, avec une belle séparation des instruments et des voix très bien définies. Il offre une signature sonore équilibrée, idéale pour tous les styles de musique, avec des basses présentes mais maîtrisées, et des aigus précis sans être agressifs.
Le confort est également au rendez-vous : les grandes oreillettes englobent bien les oreilles, et le casque reste agréable même sur de longues sessions. Attention toutefois, il peut être un peu grand pour les petites têtes.
J'ai prévu d'acheter un ruban pour plus de confort.
Côté design, ce n’est pas le plus luxueux, mais la qualité sonore compense largement. Il mérite un bon ampli casque pour en tirer le meilleur, j'ai choisi le Fiio K11 R2R, le combo fonctionne à merveille.
Prévoir l'achat d'un cable symétrique en 4.4mm, celui fourni avec le casque est trop basique (surtout avec l'ampli casque).
Un excellent casque planaire pour son prix (HIFIMAN écoule surement les fins de stock), qui offre une expérience d’écoute immersive et naturelle. Un vrai plaisir pour les oreilles !
Julian A.
FIIO K11 R2R DAC Headphone Amplifier 24bit 384kHz DSD256 Silver The FiiO K11 R2R, the R2R version of its cousin the K11, is a small, versatile and high-performance DAC headphone amplifier. It is based on a resistor network and audiophile...
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une qualité sonore vraiment chaleureuse et naturelle. Côté design, il est compact, bien fini, avec une connectique complète et un écran discret mais pratique, on peut choisir d'activer ou non la LED sur le dessus et définir la couleur (selon le son ou un choix défini).
Je l'ai achété pour alimenter mon HIFIMAN Edition XS, le combo est parfait.
Un excellent rapport qualité/prix, idéal pour découvrir le son R2R sans se ruiner. Je recommande vivement !
PSVANE EL34-Z Power Tubes (Matched Quad) PSVANE's EL34-Z power tube offers a soft, warm sound, full and natural, with good balance and no background noise. PSVANE offers us a tube with a more pronounced analog texture...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite rich, but only in the upper range, there was no bass at all, overall no dynamics, such a listening experience from transistors, but .... today they have been played for about 46 hours and the sound? It's great, the tubes have settled in, they have gained really beautiful dynamics, the bass line is not oversized, it is exactly as it should be, the mids are wonderfully rich, the highs are brilliant, I listened to the album Corvengence by Maila on the Cayin CS 88A amplifier and I really enjoyed it. All sound bands are fully occupied, every detail is wonderfully audible, so from the initial disappointment there is really a lot of enthusiasm. The tubes are really the tip of the iceberg from PSVANE, I haven't heard anything better yet and I have about 10 different sets at home. So whoever buys them should put up with the initial not-so-pleasing sound, it will get better over time after the burn-in, it really takes time. I believe that after 100 hours of playing it will sound excellent. Don't worry about it, I can really recommend it :)
