Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
Customers reviews - There are 19048 reviews.
Patrick D.
Module ALIMENATION
Excellent, je recommande, bon filtrage pour ampli 100w à 1000w Sono ou Hifi
Vasil G.
Tres bon bon produit.
Samuel R.
Fonctionne aussi sous LibreElec 9
Fonctionne sous LibreElec 9. Pour cela, j'ai dû faire deux choses, après avoir glané différentes infos ici et là:
1) ajouter la ligne: dtoverlay=gpio-ir dans le fichier /flash/config.txt (il faut remonter la partition /flash avec les droits d'écriture avant)
2) créer le fichier /storage/.config/lircd.conf trouvé sur le site sunfounder: http://wiki.sunfounder.cc/images/3/35/Lircd.zip
Au final ça fait le job, mais télécommande vraiment très petite et pas du tout ergonomique.
Nicolas D.
Un NAD pour quelques euros
Tout d'abord, merci à Audiophonics pour l'emballage sécurisé qui a permis au produit de survivre à l'écrasement manifeste du carton.
Mon ampli mos-fet étant mort après 25 ans, je souhaitais remplacer très vite l'électronique par un module simple à installer et particulièrement abordable. Mes enceintes DIY ont des Monacor SP6/108 pro avec des "compressions" à ogive sphynx (copies de Beyma).
Conformément à ce qui est annoncé, j'ai clairement l'impression d'entendre un ampli à transistors bipolaires de bonne qualité. La puissance annoncée est vraiment présente (attention mes HP ont un rendement relativement important pour de la hifi).
Regrets (mais il faut aussi lire la suite):
- bande passante limitée dans l'aigu, mais correcte dans le grave
- image stéréo décevante
- présence des instruments acoustiques en retrait
- les HP ne peuvent plus restituer les transitoires ni les détails comme les cymbales "ride" ou les cordes pincées en classique et en jazz, je n'ai plus l'impression d'entendre les percussions et cuivres comme s'ils étaient dans la pièce. la contrebasse a perdu sa présence dans les attaques.
- un "cloc" à l'allumage et un autre à l'extinction, mais j'ai entendu bien pire.
Félicitations:
- construction de grande qualité
- EXTREME facilité de mise en oeuvre, Comporte des borniers à vis fiables pour câbles courants, sans soudure nécessaire côté CI. Penser à prendre un câble XH (en accessoires conseillés sur la page).
- puissance très confortable
- homogénéité de la bande passante
- la qualité ne s'écroule pas à forte puissance, l'écoute n'est pas fatigante et la distorsion reste très, très contenue
- devrait être très apprécié par les amateurs de rock et blues qui aiment les sons "ronds et chauds" façon vinyle (question de goût car je préfère une restitution "analytique", qualifiée de "froide"); devrait aussi très bien convenir aux amateurs de symphonique qui aiment le son "allemand": graves présentes, médiums doux et aigus modérés
- j'ai dit adieu à l'onéreux transfo torique de 225VA et ses gros condensateurs, remplacés par l'alimentation Mean Well RS-100 24 à 30€ et ses borniers à vis très pratiques. Il n'y a évidemment aucune harmonique parasite et le son est très propre. j'avais déjà apprécié ces alimentations blindées de qualité industrielle dans d'autres montages.
Conclusion: il m'avait fallu des semaines pour construire mon ancien ampli, bobinages compris, et seulement deux heures pour le reconstruire avec ce module. J'ai l'impression d'avoir retrouvé le NAD qui avait précédé le mos fet mais cette fois l'électricité est utilisée à 90% pour produire du son au lieu d'en gaspiller 60% en calories. Je conseille vivement ce module aux débutants ou aux auditeurs pressés et un peu radins qui aiment le son vinyle, cherchant une électronique très bien réalisée, de petite taille, ne nécessitant pas de radiateur (il est intégré) et ne présentant aucune difficulté à installer.
Gregory P.
IBASSO SR2 Dynamic Open Headphone 50mW 24Ω 108dB 3Hz-40kHz The iBasso SR2 is an open-structured headset with all the features of a high-quality audiophile headset. Its dynamic drivers combine the advantages of Silicone suspension with...
Excellent headphone for money
Wow. Great build quality. Beautiful balanced sound - excellent detail but all strung together - True legato, allowing hours of listening pleasure. Also very comfortable. Used with Astell & Kern SR25. No problem driving them direct. Great combination
Karl P.
CLOUDYX CL-250W A31 Amplifier WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm The CloudyX CL-250W A31 is a versatile and powerful amplifier, extremely practical, especially because of its complete wireless reception. It supports WiFi 2.4G and Bluetooth...
Oui, il existe !
Si comme moi vous avez cherché un peu partout sur internet des informations sur cet ampli, je vais essayer de faire office de documentation.
Je l'ai reçu en 2 jours bien emballé comme toutes mes commandes audiphonics. J'ai été tout d'abord surpris par le minimalisme du packaging, il n'y a pas de notice, pas d'informations, et même pas de piles pour la télécommande ! Il vous faudra 2 piles AAA pour cette dernière.
Je vais tout de suite parler du principal défaut que j'ai pu lui trouver ; les boutons 'volume -', 'wifi' et 'mute' de la télécommande affectent aussi ma télé Hisense, mais je pense que je suis un cas particulier et que si vous avec une autre télé vous ne devriez pas avoir de soucis.
Coté entrées/sorties tout fonctionne, notez que la sortie ligne est controlée par le bouton volume, ce qui peut être aussi un avantage si vous y connectez un appareil sans télécommande comme un ampli casque.
L'entrée Wifi correspond entre autres à airplay, pour connecter votre appareil au réseau wifi vous aurez besoin d'une application chinoise obscure 'Muzo Player' qui en profitera pour récupérer vos données de localisation. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez la supprimer après le paramétrage, et votre ampli se comportera exactement comme un appareil airplay classique. Pour plus d'informations sur le paramétrage j'ai trouvé une vidéo youtube perdue : /watch?v=h-6jO_g3h8k . Remarque : la led qui correspond à l'entrée Aux et Wifi est la même, mais on peut quand même sélectionner l'une ou l'autre en appuyant sur le bouton volume.
J'ai branché un dt1770 pro (250ohm) sur la sortie casque et le son est très bon. On sent que l'impédance est un peu élevée pour ce petit ampli quand on met des musiques très punchy mais rien de grave, sur les musiques plus 'douces' le son est très propre.
Je n'ai pas encore branché mes enceintes dessus car je ne les ai pas reçu, je ferai une update si jamais je remarque quelque chose de particulier, mais je ne me fais pas de soucis.
Il n'y a pas de 'patins' dessous comme peuvent le laisser penser les photos, mais ce n'est pas très grave on peut en rajouter facilement. J'ai essayé de retourner les faces latérales pour pouvoir le fixer sous une planche de meuble, mais c'est malheureusement impossible car les faces supérieures et inférieures ne sont pas symétriques, si vous voulez faire ça il vous faudra bricoler un peu.
Dernière remarque sur le bouton marche/arrêt qui est très agréable, avec un contour en métal, et un éclairage blanc quand il est en marche. C'est un bouton physique qui reste enfoncé quand l'appareil est allumé, et reviens en avant quand on l'éteint.
En conclusion je dirais que c'est vraiment un bon petit ampli, ses petits défauts se font oublier quand on voit son prix, sa taille, et son look.
BRUNO B.
très bon ampli
J'avais un AD18 dont j'étais satisfait, couplé avec des infinity kappa 6.2. Le son était cependant un peu limité pour ma pièce de 35 m2.
J'ai donc acheté le A8 au vu des critiques positives.
J'ai eu de la chance, j'ai acquis l'un des tout derniers avant arrêt de la vente.
Et celui-ci va plus loin dans tous les domaines.
Je viens d'acquérir des infinity renaissance 90, et là, c'est prodigieux !
Ils se marient parfaitement ensemble. Les enceintes sont bien tenues, la puissance est là, mais aussi une grande finesse, et un réalisme saisissant.
Je pense être parti pour de longues années de plaisir, tout en essayant d'améliorer les autres éléments de la chaine.
ALBERTINO GOMES A.
Merci Audiophonics
J´ai demandé un avis pour acheter un cable avec 2 metres car je voudrais conecter une barrete de secteur un peu plus loin de la place ou j´ai tout le sistéme. Je suis trés ,trés satisfait car la recommendation funcionne trés bien ,c´est un cable plus précis ,plus neutre et meloudieux que le Yarbo 7000 que ´avais avant. Maintenant la combination Yarbo 8000 sur l´ampli ,le 7000 sur le cd et l´Elecaudio sur la barrete funcionne trés, trés bien. Je veux dire ,de novo, excellent service ,livraison trés,trés rapide ,merci Audiophonics pour votre bon service
Hervé F.
Changement d'écran !
Ces câbles m'ont fait passer du 4/3 au 16/9, d'un LCD 46" à un écran 4K Oled 55". J'avais déjà un beau rendu, j'ai le cinéma scope maintenant.
Juan A.
TOP-CLASS CABLE
I am a happy owner of the 1.3m version. so I already knew the benefits of this cable. I needed to replace the original cable on my Audio-Technica ATH-MSR7 headphones with a higher quality cable so I went straight back for this 3m Furutech. This cable is beautifully finished and constructed with the highest quality materials that provide incredible excellence in sound. Well done Furutech! and Many thanks Audiophonics!
Mario C.
Révélation
Sur mon système amplification tubes ce câble est une vraie révélation. Belle ouverture et scène, rendu naturel avec détails sans froideur et bonne assise dans les basses. Les percussions sont très très bien rendues et les timbres d'une justesse et d'une profondeur remarquables.
Noel R.
manque repèrage
Pas de marquage de couleurs (noir -rouge) par exemple.
Clément E.
Un bon tube
Utilisé dans un ampli hybride, et comparé au fameux tube 6922 Electro-Harmonix, ce tube-ci présente une sonorité plus chaude, plus douce, plus relaxée, plus "naturelle" (même si ce dernier point sera bien évidemment plus subjectif).
Cela se paye en revanche au niveau de la scène sonore, qui devient plus confuse, moins précise, avec une perte de détails importants. Les aigus sont en retraits, ce qui permet cependant aussi de les rendre moins agressifs pour ceux qui y seraient très sensibles.
Au final, un bon tube, qui pourra convenir à ceux qui recherchent une sonorité chaleureuse avant tout, même au prix d'un son moins précis, ce qui est généralement la contrepartie d'une sonorité chaleureuse de manière générale.
Comparé au tube 12AU7 de JJ, celui-ci conserve une sonorité moins chaude, les tubes 6922 n'étant pas réputé de ce côté-là.
Serge H.
mieux que des filtres plus chers
Très surpris de la qualité de ce filtre.
Douceur, précision.
Marche bien mieux que la Dynavox 4100 et la bada 5600.
Seukl regret : aucune notice pour indiquer plus de précisions sur les caractéristiques et l'ordre de branchement par rapport aux autres modèles.
Carlos N.
Excellente musicalité
Câble incroyablement excellent, le médium est très fouillé avec énormément de matière, le grave descend très très bas mais de manière linéaire, l'aigu est détaillé équilibré sans aucune dureté. S'est câble que je qualifie de transparent surtout avec les enceintes haut rendement et avec un ampli à tubes triode. Pour la musique classique et le jazz ce câble va vous surprendre. Je vais bientôt pouvoir l'essayer sur un gros triode 845 Line Magnetic Audio et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Actuellement je l'utilise sur une paire de triode 6CA7 et une paire d'Elipson prestige 4i et je doit avouer que ce câble est le mariage idéal pour l'ensemble que je possède actuellement. Dès que je possèdrais le Line Magnetic je posterai mon avis sur ce nouveau mariage.
Carlos N.
Excellent connecteur
Excellent connecteur banane verrouillable que je recommande fortement
Laurent H.
Très bon produit pour une taille vraiment miniature
Radu Bogdan D.
DD DJ44C Adapter Female Balanced Jack 4.4mm to Male Single-Ended Jack 3.5mm Gold Plated This adapter consists of a female balanced Jack 4.4mm connector and a male single-ended Jack 3.5mm connector.  It benefits from a very nice quality design with a robust CNC...
Great product
The item is very nice manufactured, both esthetically and technically, great service and communication with audiophonics, highly recommended!
Sébastien K.
bon produit, supporte les codecs annoncés
Utilisé purement en numérique, je n'ai pas testé le DAC. Fonctionne très bien en LDAC en conjonction avec un DAC externe, affiche le morceau joué comme indiqué.
Christophe L.
A deux c mieux
Deuxième avis après achat d'un autre ncf. Le secteur chez moi est pas terrible passé de tri à mono donc ligne chargé. Avec le deuxième le côté 3d est encore plus réaliste plus de dynamique de détails de vie on a l'impression d'avoir les artistes en face de soi. Cette article est à mettre dans un système aboutit j'ai fait l'essai chez un ami qui n'a rien juste ampli et enceinte résultat pas terrible donc il faut travailler le reste avant autrement c'est un achat à faire surtout le deuxième qui donne plus de dynamisme et de détails. Même la tv ce trouve amélioré je suis passé d'un full HD de 13 ans à un 4k (lol non) mais ça a un réel impact. Cordialement
Yves V.
Excellent produit, je l'utilise pour alimenter mon ordinateur portable en 19V à partir d'une batterie 12V chargée par un panneau solaire.
Sébastien K.
Utilisé en sortie ligne et casque, du 44.1KHz / 16bit à 192KHz/32bit (mais pas en MQA). Son irréprochable. Seul petits défauts :
- un petit ploc audible lors du changement de fréquence d'échantillonnage
- semble chatouilleux concernant la qualité du cable USB. Avec un câble qui ne posait pas de problème avec un DAC plus ancien (Nuforce Icon), nombreux petits parasites très audibles, qui ne disparaissent pas en jouant sur le réglage de PLL. Pas de problème avec le câble fourni ou un autre câble en ma possession cependant.
des qualités...
et des défauts...le haut médium est fatigant à la longue.Il apporte de la précision de l'ouverture etc, c'est assez bluffant au début...mais manque de polyvalence à mon gout...très bon câble mais si vous appréciez la matière et de la couleur, passez votre chemin.
Marc V.
Great sound and great value for money
The SMSL AD18 works as advertised. All to connectivity options makes this a real work horse which you can use in many different configurations. I mainly use it with ChromeCast Audio (Toslink input) to play from ROON or TIDAL. It works like a charm and delivers good sound. You get the best sound with warmer sounding speakers. I have tested vintage PSB Alpha B1 / Wharfedale Denton 2XP / Wharfedale Diamond III and got very good results. There is plenty of power to drive a wide range of speakers and deliver relatively loud output.
Fernando M.
Excelentes
Estes cabos após 1 mês de escuta estão a impressionar bastante, o som no meu sistema tornou-se mais dinâmico, transparente e com um palco tridimensional, consigo ouvir micro detalhes que não ouvia , as vozes muito naturais, o grave forte e detalhado. Conclusão, para os meus ouvidos são uns cabos com uma relação preço/ qualidade excelente. Parabéns NEOTECH, quando tiver oportunidade irei comprar mais um par.
Amine Z.
J'ai pris le temps (2 mois) pour donner ce commentaire
Ce Rasptouch est excellent ! Acheté pour remplacer une Squeeze Touch et pour améliorer un tant soit peu le son. Je ne suis pas puriste, mais exigeant pour mes oreilles.
J'ai été impressionné par sa restitution sonore et par l'équilibre qu'il apporte à l'écoute, et ce même avec du MP3 avec un échantillonnage '"moyen".
Le DAC est très très bon. Couplé avec un bon système HiFi, on arrive à ressentir la scène spatialement avec de bons enregistrements.
J'apprécie beaucoup cette intégration d'Audiophonics. Produit techniquement avancé et ouvert !
Je l'utilise avec Picoreplayer, préféré pour mon usage après essai des autres players. Deezer / LMS sur le PI donne l'autonomie que j'attendais avec une interface que je trouve plus lisible.
Tout est solide et équilibré. La gestion propre du bouton on/off est un détail non négligeable. Je n'en demande pas plus.
Je me surprends à utiliser plus que d'habitude mon système audio grâce (ou à cause ) de ce Rasptouch. C'est un vrai plaisir.
Merci au support Audiphonics pour sa disponibilité et sa réactivité.
Marcel H.
Terrific dac!
I couldn't wait for the black version to be in stock so I ordered the silver one. As always (thnx Audiophonics!) a fast delivery to the Netherlands to a pick up parcel shop.
About the Gustard:
I wanted a balanced dac to feed my power amp (QSC PLX2402, yeah, home use ;-) Other candidates were dacs from Topping (DX7Pro, DX7s) and SMSL (SU-9) but the X16 had my attention right from the start. Differences in SQ are small and I like the looks of the Gustard best.
Used with foobar and some dsd components eveything is upsampled to dsd512 and the listening experience is terrific. Build quality is great also. Nice to see Gustard added a good usb cable. Don't see that often.
Highly recommended!
Marcel H.
Recommended, great price-quality ratio
I read that this is a German brand, well, it's a Martin Kaiser. Great (and rather big) power distributor! Later on I will change the power cord & schuko
Thierry G.
Amplifier Module Dual Mono Class A NJW0281G 2x25W (Pair) This amplifier composed of 2 mono modules in Class A is able to deliver 25W per channel thanks to its 6 NJW0281G transistors.
Souffle impossible à supprimer
Le son est bon, mais il reste un souffle assez présent que je ne parviens pas à supprimer!
Vincent P.
FIIO Q3 Balanced DAC Headphone Amplifier THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 FiiO's Q3 is a high-performance, portable balanced headphone amplifier and DAC combo. Featuring a meticulous design using high-end components, it offers excellent performance...
A la suite de l'achat d'un beau casque, je me suis laissé tenté par cet at ampli sac qui fait remarquablement bien le travail.
La construction est sérieuse, la molette de volume précise.
Je l'utilise avec un OnePlus 5t pour steamer Qobuz et ça fonctionne très bien. J'ai gagné en précision, rendu et puissance. J'ai cependant dû faire l'acquisition d'une application (UAPP) afin que soient reconnus les formats hi res.
Les câbles USB auraient gagné à être un peu plus long, mais rien de rédhibitoire.
Bref, bon rapport qualité/prix.
pierre a.
pas assez dur
ces pieds en caoutchouc sont de bonne qualité mais ils ne sont
pas assez dur , pour des enceintes lourdes
je posséde une paire de focal aria 906 ainsi que les pieds s 900 et
une foi ces cones installés ce n'est pas stable du tout
j'ai remis les patins d'origine
Ce câble est de très bonne facture, du coup agréable a façonner, et soudé en un temps record.Les brins ne cassent pas la ,masse est facile à détresser.Bref, ça respire la qualité.
Le hp mogami 3103 que je possède fait la même impression, c'est sans fioritures et de qualité.
En ce qui du rendu sonore (en symétrique entre dac et intégré), je le trouve excellent,et ce dés qu'on le met en place. A ce prix faut essayer sans hésitation.J'ai aussi le CANARE L-4E6S, excellent aussi, mais je trouve le mogami peut être un peu moins brut de décoffrage, plus délicat, et plus aéré.Les deux en valent le détour surtout pour le prix.Pas besoin de se ruiner pour se faire de bonnes modulations.Je recommande.
Laurent T.
NEOTECH STDCT-18 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 0.8mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
Excellent produit !
Vraiment un excellent câble pour recablage de matériel hifi ou fabrication de câbles dc.
Personnellement je m'en suis servis pour le tweak de mon switch rj45 Cisco Meraki Ms220.
Laurent T.
Excellent produit !
Vraiment excellent produit pour recablage interne de matériel hifi.
René C.
Très bon rapport qualité/prix pour ce bornier. Pour mon utilisation, j'ai percé et installé au dessus des bornes, une embase femelle jack mono 6,35, et effectué les soudures.
C'est le deuxième que j'achète et donc je recommande ce produit.
Sedat B.
Sedat rpi4minidac
I had a problem with my setup as I was very newbie in electronics, I lost the screen display and remote control, but the volumio works and the sound is excellent and now I am waiting for help from the technical team with my problem
Lars N.
Amazing sound
This DAC together with a Raspberry Pi 4b and LibreElec OS (Kodi) is a fantastic combination.
You can play Tidal/Spotify with Airplay or high res music thought USB media.
Carefully selected this DAC to be the source in my extreme setup
I use a 12V/85Ah AGM battery with a 5,1V/3A custom built voltage regulator as power source.
The power amplifier is a custom built Jean Hiraga class A design, also battery powered iwth 2x12V/85Ah AGM battery.
There are no noise at all even close to the speakers.
The soundstage is wide open and tight with realistic sound.
Placement of instruments/voice in the soundstage is stunning.
The bass is really deep and treble soft but natural.
I can really recommend this DAC, it´s true what Audiophonics say, this DAC has an outstanding sound.
Carlos N.
Pour un montage propre cet accessoire est indispensable
Carlos N.
Câble absolument incroyable
Dynamique, texture, étendue du grave, médium incroyablement beau avec beaucoup de matière, aigus. Ce câble se marie à la perfection avec un ampli à tubes triode, le mariage des 2 est magique et encore plus magique si on le raccorde avec une enceinte à haut rendement là s'est carrément diabolique. Ce câble pour moi fait partie des très grands câbles, le mariage du mono brin et de l'argent est tout simplement une idée de génie. Bravo Atohm et aux ingénieurs qui l'ont conçu.
Très belle fabrication avec des prises XLR de première qualité
Pourquoi dépensé plus alors que ce câble outre sa qualité de fabrication offre un résultat sonore excellent. Cela fait plaisir de pouvoir s'offrir du très bon matériel sans ce mettre à mal avec son banquier. Merci Audiophonics
Terje R.
Terry
All I can say is, Fast delivey and great quality!
Terje R.
Terry
Terje R.
Terry
Jean Claude V.
furutech
ses fiches bananes sont d une qualité extra
rien a redire la qualité ca se paye
Jean Claude V.
ferrite
site toujours aussi rapide
très bon produit de qualité
Carlos N.
Utilisation en 12v AC
Je n'ai pas acheté ce câble pour câblé des HP mais pour câblé une alimentation 12v alternatif d'un pré amp phono Cambridge car quand on voit le câble fourni d'origine avec l'alimentation pour des questions de budget on ce pose des questions. Ce câble convient parfaitement aux alimentations 12v AC qui est suffisant souple malgré le mono brin cuivre. Du 0.5 mm ² a la place de 0.15 mm² fait tout de suite une différence sur la partie audible du pré amp phono, une sensation d'aération général en découle. J'y ai joint une ferrite au niveau du connecteur du pré amp phono. Ne dégage aucun bruit parasite audible.
Carlos N.
Excellent câble pour le prix
Le grave descend plus bas avec mon ampli à tubes, une sensation de naturel, d'aération général, la scène sonore est très large. Excellent rapport qualité-prix.
Luis V.
200 Watts ??
I have purchased 2 of these amplifiers with 2 of the respective SMPS240QR Switching Power Supply at +-65V, it’s impossible to get even the power of 50W for these amplifiers, when the volume goes upper then 30% the amplifiers shut down or go in protection mode. I can´t really understand why this is happening even with other speakers, so in my understanding its a 30 Watts amplifier module instead of the 200 W the manufacturer claims.
I connect them to several pairs of 8 Ohms speakers with the same results.
The sound is very good but remember to play at low volumes if you buy this product.
Guillaume t.
Belle qualité
Petit filtre simple et efficace, utilisé pour ma part dans un projet DIY d'amplificateur casque Bluetooth classe A.
Meilleure aération de la scène sonore.
Fred F.
Merci Audiophonics !
Comme d'habitude chez Audiophonics : conseils avisés de M.David Aubert qui ne cherche pas à vendre à tout prix des produits plus chers mais s'adapte parfaitement à vos besoins, câble de grande qualité qui remplace un câble moyenne gamme avec des prestations exceptionnelles pour le prix. Ce Canare Star Quad ouvre totalement la scène sonore sans artifice. La neutralité, c'est ce que je recherchais.
A acheter les yeux fermés et les oreilles ouvertes !
