mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Robert L.
Sur cette installation: lecteur Foobar 2000(win 10) en Kernel stream, ce DAC, little DOT MKII avec tubes CV131 en entrée et 6N30P Sovtek en sortie, sur un K702, le son est disons ....excellent.
Aucune dureté dans les aigus, belles basses bien articulées sans exagération, les voix sont présentes, chaudes et vivante, même a niveau d'écoute modéré (attention aux oreilles quand même...)tout y est. J'ai vraiment l'impression d'écouter de très bonnes enceintes. La spatialisation est impressionnante, et on distingue parfaitement l'ambiance du local ou a été réalisé la prise de son.
J'ai testé les filtres numériques disponibles, et j'ai finalement opté pour le FL4, qui me parait le plus coherent avec mon rendu recherché, mais dans certains cas, le FL1(par défaut au déballage ) donne un rendu intéressant. Apres une semaine d'écoute on se pose vraiment la question de ce que peut apporter comme amélioration audible un materiel a 10 ou 20 fois le prix...(entre tout, y compris les tubes, j'ai investi moins de 400€....), mais je n'ai pas de reference a des niveaux de prix aussi élevés.
Dans cette gamme de prix en tout cas ,le rapport qualité /prix/plaisir me parait satisfaisant.
Lionel C.
Presque parfait
Utilisé avec système vintage ampli Dual cv1260 enceintes D56 audio référence. Source streaming Hd tidal avec wtx Microstreamer.
Comparé à mes câbles cuivre 2,5 mm2 : plus de précisions et de détails et surtout une image sonore incroyable ... la musique remplit ma pièce.
Mais des aigus très présents qui fatiguent un peu donc je pense chercher encore le câble idéal.
Urban S.
Great HPA
This little headphone amplifier is fantastic for the price. Solid build quality and great sounding. I wish they could make it a little cooler.
Urban S.
Great DAC. Works well and sounds excellent. Great solid bild quality with perhaps the power button as a small exception as it's sort of a touch button. Fantastic for the price.
Franck S.
Répond aux attentes
Utilisé au bureau pour écouter la musique stockée sur mon PC avec JRIVER.
Rapport qualité du son / prix excellent à mon sens.
Je regrette que l'écoute au casque ne désactive pas la sortie RCA et oblige à couper l'ampli relié aux enceintes.
Le potentiomètre de volume passe de rien à un volume conséquent.
Pour le reste RAS.
Richard B.
Un résultat audible dès le branchement
Jean-Luc B.
Restauration de filtre enceinte vintage .
Je recommande vivement ces condensateurs pour qui veut redonner un peur plus de vie aux enceintes vintage , voir plus jeune !
Idéal pour remplacer des condos d'origine ,chimique un peu passé par le temps .
Vigueur avec la précision sont revenu !
Kévin R.
Réalisme sonore
Triple SS3602 en remplacement de 3 Muses 8920 sur une Essence STX II.
C'était spectaculaire avant, mais là c'est réaliste.
Par contre effectivement, j'ai reçu les aops dans des sachets plastique glissés dans un bout de carton.
Deux aops avaient des pattes tordues, c'est pas terrible du tout sur ce point.
Pierre P.
Interface remarquable
Je l'utilise avec une source dématérialisée de très haut niveau.
Avec Roon et Hqplayer je convertis le pcm en DSD 512 et le résultat est exceptionnel au niveau définition, aération, douceur, image en 3D notamment.
Déjà en pcm 768khz c'est excellent.
Des switchs au fond du boitier permettent si nécessaire d'adapter le câblage hdmi à celui du dac (Topping D70 dans mon cas).
Aziz A.
Qualité prix imbattable
Je suis très content de cet ampli j’ai testé pendant deux semaine un marantz à 700 euro en remplacement d’un fx-audio 802 et mnt je suis revenu sur ce FDA qui fonctionne plutôt bien
Teddy T.
RAS
Bien emballer, mais surtout la qualité du cable pour 8€ ... Gros embout métal qui fait son effet, je recommande.
Peter D.
Superb sound and value
I came from an ICE-power amp that was very similar in size (-10W). It cost more, but was older, too. That said, this little guy performs beautifully, it is the most honest amp I have ever had. An even earlier amp that I have enjoyed is the Parasound A23. Neither of the aforementioned amps comes close to what the little Ncore delivers. The channel separation makes me wish I could afford dual mono, but this one is great at it. The whole soundstage opened up a bit more and I thought that was one of the good aspects of my ICE power amp. Instrument separation improved, too. It seems as there is a bit more air around each one. That they are more localized across the stage.
As I listen in a near field setup, I don't have the depth I would like in my room, but again it delivers every bit that is there, almost to the point where there is the illusion that it goes a bit deeper than the wall. The biggest increases are twofold. For only 10 more watts than the ICE power the dynamics are far better than I have ever had... even with the Parasound that has almost twice the power. The biggest change, most dramatic, was what I call the honesty of the sound. It comes closer than any amp I have ever owned for its honest, natural sound. That also means that some work that I used to enjoy I avoid now- too unpleasant. The amount of honest, natural, unvarnished sound it delivers I find uncanny, for me a first. For the first time I have an amp that is neither warm or cold, it is delivering the music in a better, more honest manner than I am accustomed to hearing. All with an energy that amazes me given that it really doesn't have a lot of horsepower.
If there is a negative, it is as a review stated, the rounding of the leading edge of the notes. I take this to be a conscious decision by the designer, but that is just my guess. The problem, if it is not done exactly right, is that it can really annoy a guy like me immediately... if not sooner. Edgy, brittle I have no interest in, so while they are not there, even though the DAC I have does that little aspect superbly, it is not a deal breaker. The music still has a natural energy, life to itself that I find a breath of fresh air.
There is one real negative though and it has nothing to do with the sound, but rather the esthetics of the circle of light on the switch. Too raw, bright and thick... no finesse visually for a little amp that exudes finesse with its sound... oh well, can't have it all at this point... so I will settle for what counts- most of the great stuff and a very fair price.
Jean-Marc c.
évolution installation
bonjour
évolution installation d ou ce petit partage , avec MELCO N100 un lecteur réseaux d une qualité irréprochable branché en USB haute gamme sur mon DAC NFB 28/38 ---- SUR AUDIO GD PRECISION 3 ET ENFIN ENCEINTES XAVIAN
ECOUTE : époustouflante précisions extrêmes , profondeur a souhait surtout en DSD , FLAC 24/16 bits , certaine qualité cd peuvent se couché parfois imperfectible /étouffer ,d ou important d avoir quand même une bonne source ..... jamais écouter une qualité/dynamique de Pink Floyd , Dire Strait , Supertramp , Chris Rea , jazz et bien d autres …. aussi précise a ce jour bonne écoute a tous et toutes ....
DAC USB extraordinaire
Il est compact, possède des sorties asymétriques et symétriques contrôlables en même temps par les mêmes boutons + et - . Pour moi c'est le top, la sortie asymétrique est relié vers un petit ampli 2 X 15 W qui modules des enceintes de 96 db pour 1 W à 1 m, largement pour jouer du piano en appartement ! et L'entrée symétrique est reliée à une UI 16 de mixage virtuelle de chez Soundcraft, pour du mixage en une amplification plus musclée en salle, ou une écoute au casque lorsque je travaille tard le piano pendant les périodes où mes voisins se reposent. C’est parfait !
Le seul souci pour moi est de voir qu'à peine acquis cet appareil n'est déjà plus disponible à la vente par Audiophonics !?
J'aurais aimé en acquérir un second en secours si par malheur celui-ci venait à avoir des soucis.
Pourquoi ? J'ai fait un petit meuble où tout a sa place, donc en cas de souci impossible de trouver le même appareil pour le même encombrement.
Cet appareil à une réponse impulsionnelle rapide, précise et totalement haute définition. Le rendu des harmoniques est splendide.
J'invite Audiophonics à me donner une réponse à cette remarque, afin de savoir s'il sont capables de m'en reproduire une second de même acabit et avec les même fonctions qui me suffisent amplement. Je n'ai pas besoin d'un lecteur de fichiers audio intégré, style spotify ou autre.
jack au top
J'ai acheté ce jack mâle mono, ainsi qu'un autre stéréo, pour éviter de le bousculer lorsqu'il est connecté dans le socle femelle et par la même occasion de détériorer la connexion en sortie de mon clavier kawai qui est frontale. Ils sont solides ( métal) le câble des 3 pédales piano étant d'un petit diamètre, je n'ai pas eu de problème pour passer ceux-ci dans le serre-câble qui équipe ces connecteurs.
Le son tube sur installation classique "transistors"
J'avais des amplis à tubes et il fallait les changer de temps en temps (400€ les 4 KT150). Mais le "son transistor" ne me plaisait pas ... Dilemme jusqu'à la découvert de cette boite par un ami audiophile.
Ce boitier est moche, pas pratique par sa petitesse, bref, un apriori défavorable
Je l'ai mis entre ma sortie Topping DX3 (excellent et pas cher) utilisé en préampli et un bloc ampli stéréo.
Et bien avec un seul tube à 10 balles (5760) j'ai un mariage sonore qui me convient parfaitement. Suis bleuffé par ce "machin".
Plusieurs options possibles qui dépendront de votre chaine. Un "truc" très adaptatif
Hugues L.
Quel changement.
Ampli Nad C320 BEE et enceintes JM Lab Chorus 725.
Quel changement par rapport au câble d'origine. J'ai de nouvelles enceintes. De toutes façon, je conseille de demander l'avis à Audiophonics avant l'achat. Ils sont bons et ne force pas sur les produits surdimensionnés et chers.
Hugues L.
Pas facile de trouver mieux.
Tout d'abord, ce fut une découverte du monde Linux. Avec le tuto du blog et un coup de main de l'équipe Audiophonics tout c'est bien passé.
Au départ, je voulais mettre à niveau ma chaine "vintage" pour la lecture de fichiers Flac sur un NAS et l'écoute de Quobuz.
Maintenant le principal : l'écoute. Relié en USB à un DAC Topping D70 puis un ampli NAD C320BEE avec enceintes JM Lab Chorus 725 avec cable Elecaudio HP 250 CC (conseillé par Audiophonics) C'est que du bonheur et ça me plait. Pas de fatigue à l'écoute et une palette de fréquences que je n'avais pas l'habitude d'entendre.
Quoiqu'il en soit, je vous conseille de demander l'avis à Audiophonics avant d'acheter, ils sont de très bons conseils et ne force pas sur le matériel couteux.
Je ne regrette pas l'expérience, comparé à des installations d'un prix beaucoup plus élevé.
Bravo à toute l'équipe.
Arnaud D.
Au TOP!
Comment faire court et sincère avec un tel produit?
Coté config initiale: Un lecteur réseau SOtM sMS1000, un Naim DAC, un préampli AGD Master 1, un ampli AGD Master 3, une paire de Cabasse Galion de 1980! Résultat intéressant mais sans plus avec des défaut divers que j'attribuais au DAC Naim connecté en coax et obsolète!
Comme à mon habitude je consulte notre ami David avec une liste de produit à +/- 2000€. Réponse de David que cherchez vous? Le beurre, l'argent du beurre et pourquoi pas la crémière : en d'autres termes du R2R sans ses défauts ou du Sabre 9038 sans ses défauts..... et voila le résultat après plusieurs mails d'échange, un Armature Asterion à 1.400€.
Objectivement je me suis pris un grand coup dans le buffet:
1) Clarté, 2) Détailles, 3) Douceur, 4) Précision, 5)Scène sonore.... Classique, Jazz, etc et un uppercut avec Elina Garanca et j'en passe en HD comme en DSD. Pour le filtre je tends vers le NOS avec une hésitation pour l'OS DSD.
Comment arriver à faire vibrer mes enceintes de 40 ans avec une telle finesse, dans le aigüs, mediums et graves. Je crois que chaque maillon est simplement à sa place.... Impréssionnant de penser qu'à l'époque on métrisait ainsi ce dernier maillon.
Mon Naim DAC tout de même acheté 2500€ il y a 7 ans ne faisait que filtré et supprimer du son! Je l'ai revendu 850€ et je crois que c'est encore trop cher pour le résultat.
Cet ARMATURE Asterion peut être acheté les yeux fermés pour le connecter en USB sur son lecteur avec le dernier cable Audiophonics Pulsar Or/Argent.
Merci à David et à toute l'équipe. Un très beau travail!
Philippe Q.
De la Qualité !
La voici enfin disponible ( plus tôt que prévu ) et livrée : aussitôt montée
le produit est vraiment solide , les contacts sont excellents
Le son semble plus libre, moins crispé
Le petit sifflement sur aigu lors de mes écoutes vinyle a disparu !
Le grand luxe à prix raisonnable et justifié !
Bavo Audiophonics
Carlos R.
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Twin Triode Tube (Unit) This Russian-made, audiophile-quality 6H30PI power tube from Sovtek (sometimes also called 6H30, 6N30 or 6N30P), often used in pre-amplifiers, gives...
Double triode de préamplification
Ce tube donne d'excellents résultats sur la partie pré-ampli du Consonance A120 (ampli intégré), il apporte une écoute analogique douce et dynamique.
Bertrand M.
Réservé...
Très bon son via l'entrée RCA.
N'a jamais fonctionné correctement chez moi en bluetooth... Alors je ne sais pas si ça vient de moi ou du produit (défaut?).
Retourné en SAV: audiophonic me rembourse: merci.
Jean-Luc B.
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Capacitor 100VDC 32VAC 100μF Mundorf E-Cap audio and signal coupling capacitors are bipolar electrolytic capacitors. They are used in applications where film capacitors are not suitable for space or cost...
rafraichissement filtre
Une fois en place et branché , la restitution est plus ouverte et détaillée ! Une deuxième jeunesse pour mes enceintes !
Pasquale D.
AUDIO-GD DA-8 DAC Module R2R 24Bit / 192kHz Mono (Pair) The DA-8 module from Audio-GD has a 24-bit DAC based on a resistor network. 2020 version with 3 I2S inputs and phase inversion selector.
Excellent product and wonderful service.
My cards need a firmware upgrade, Audiophonics solved my problem brilliantly and quickly.
Vladimir J.
mzprx
I have an nc400 and now an MPA-250NC. I can't tell the difference between amplifiers :-).
Hypex, Audiophonics good job :-)
Patrick M.
Fiche banane de qualité
Raccordé sur un ampli Carver.Fiches au matériau noble et la fabrication excellente,clé de serrage fournie ainsi que de la gaine thermo rétractable.Pour ce qui est de l'écoute je n'ai pas eu le loisir d'écouter avant et aprés la pose mais possédant des cables occ et compagnie je sais que ça doit apporter un plus!Produit recommandé!
Patrick M.
Bien vu!
Pour pouvoir basculer d'un ampli hc cambridge à un ampli de puissance carver.Aucune dégradation du signal constaté.Construction sérieuse et de qualité.Emballage sérieux.Trés satisfait!
piccinelli f.
DAYTON AUDIO H6512 Wave Guide High Frequencies 16.5 x 30.5cm This horn allows you to tune a high-frequency driver to your listening space without distortion thanks to its unconventional geometric shape and low expansion rate. It ensures...
GOOD !
GOOD,I FITTED THEM EMINENCE 2002 S IN2 WAY BOXES.
GREAT HORN !
FAUSTO
Teddy T.
Très bon dac !
Mon preampli accuphase aime avoir une source assez propre, je suis convaincu de mon achat il a bien remplacer la carte son de mon pc.
João S.
Terminais de altifalantes
Optimos Epetaculares muito bons valem o custo João Rocha
Thierry D.
Bien mais face avant étroite
J'ai choisi ce coffret par défaut pour un préampli complet car je n'ai rien trouvé entre 380 et 420 mm qui est une largeur plus adaptée aux dimensions des autres maillons d'une chaîne : il y a clairement un trou dans la gamme Hifi2000.
L"étoile en moins vient du manque de protection des façades (pas de film autocollant) et le coffret que j'ai reçu est abîmé dans un angle des couvercles superieur et inférieur. Il va falloir défroisser a la pince.
Grzegorz B.
Good quality
Better than Elecaudio, from Elecaudio coating broke, when I used crimper, on Furutech is still smooth and not broken after crimping.
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
On the picture are another sleeves
There is mistake in photo- I bought them and FURUTECH GS-21P (G) Embouts à sertir Cuivre pur 14AWG / 2mm² (x10) and received the same. On picture are longer, in fact are shorter.
Daniel D.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 100µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
condensateur correspondant à ce qu'on attend de lui : se faire oublier à l'écoute de la musique.
Miguel G.
Muy bueno
Perfecto, tal como como se describe y de excelente calidad .
Jean Luc m.
Superbes
Fiches conformes à mes attentes, belle finition, tiennent très bien dans les borniers.
Seul petit bémol, pour du 2,5 mm2 le diam intérieur de 5 mm est un peu grand, à quand les fiches avec diam variable en fonction de la section des câbles.
Ce détail existe bien pour les cosses à sertir .
Igor K.
Tout simplement excellent
Rien à dire, son superbe, utilisation fiable, dsd natif, compact, prix franchement incroyable vu la qualité.
Utilisation type de l'avis: via USB et avec le pilote ASIO téléchargé sur le site de topping, en mode DAC, SR: toutes, de 44khz à DSD256.
Seul manque pour moi et mon utilisation: une sortie XLR
Gilles M.
L'alim du quad405
Elle est minuscule, mais sa puissance est dévastatrice. Installée à bord du boitier Quad 405 sur le dissipateur, la place libérée offre d'installer un pré-amplificateur numérique, un carte de protection de haut-parleurs, et un système de télécommande. Les cartes électroniques 2x120W modifiées avec les AOPs modernes sont la cerise sur le gâteau. Un ampli haut de gamme en classe B, essayez le , il trônera longtemps dans votre salon !
Gilles M.
le boitier du Quad405
C'est un boitier qui fait maintenant partie des classiques. La belle façade avant autorise difficilement l'installation de bouton puisque c'est un dissipateur. La face arrière est plus rock&roll avec le câblage, mais ç'est là que je prévois d'installer le poti de volume télécommandé. Les cartes amplificateurs du Quad 405 sont dispo chez Aliexpress, mais je ne doute qu'elle arrivent chez Audiophonics.... Cet amplificateur de puissance, sous stéroïde, avec un alim à découpage de 500W de 2x50V est un vrai haut de gamme pour 250€ en ordre de marche.
Sarl Muffin Forever D.
AUDIOPHONICS Network Patch RJ45 Ethernet Cable High-End Cat 7 10m Hand assembled in our workshops and made from the best components on the market, this RJ45 cable provides you with the best possible interconnection quality at this price.
Très bien !
Ce câble est de belle qualité, les connecteurs super.
Concernant la restitution il est entre ma box et mon Devialet 220pro.
Les progrès sont sur les timbres principalement et comme vu dans d'autres retours, un son "classe", élégant.
Le rodage est très sensible car au début le bas du spectre était assez lourd et brouillon, après une dizaine d'heures c'est déjà bien mieux !
Je recommande !
CHRISTOPHE T.
Mon scepticisme à l'égard de l'utilité de soigner la liaison électrique entre la prise 220V du mur et l'ampli était grand avant que je jette mon dévolu sur le WM audio Tornado. Ce câble imposant et rigide a indiscutablement augmenté le dynamisme et l'aération de la restitution. A l'écoute, la distance entre les enceintes est accentuée et gratifiée d'un effet surround (la profondeur spécifique à ce câble dont parle Raphael S.).
Un peu comme si des haut-parleurs supplémentaires avaient trouvés place sur les côté extérieur des enceintes. Le son semble par moment venir également de la pièce d'à côté.
Le rendu stéréo est bluffant.
Donc oui ! Loin des polémiques qui tentent de discréditer l'importance de la qualité des cordons d'alimentation, une écoute objective impose de reconnaitre que ce paramètre influe sur le résultat avec force.
Faites-en l'expérience
Gérard G.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Silver Revisited version of the D10 from Topping, the D10s is an office DAC with impressive capabilities in its price range. This second version includes an ESS ES9038Q2M 32bit...
Bon conseil, bon achat.
Achat effectué après le conseil rapide et judicieux d'Audiophonics. La livraison a été rapide. L'installation est simple, le résultat est très bon, une écoute qualité CD sur ma chaîne Hifi que je n'obtenais pas avec la sortie Jack de l'ordinateur.
Christophe L.
Bon ampli bonne réception
L'ampli est simple d'utilisation. Très bien d'avoir le bluetooth, bonne puissance.
Quant à la livraison, ce fut rapide.
exelent rapport qp.
brancher entre box upc et ma tv en en 4k.. sublime image naturel dynamique et fluide.. l image est comme apaisée. le noir et le blanc ne scintille plus sais propre. les images de scènes sombres sont bien mieux détaillées et profondes. les couleurs sont vive et naturel. que demander de plus..
Anton C.
balanced sounding op amp
Shipped and delivered fast. Very good service.
A well balanced sounding op amp without any exaggerated frequencies.
Régis T.
Stabilité de la connexion parfaite à 11m ! Raccordé à mon "sublissime" dac Kora Hermès 2, il fait merveille... pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour avoir une telle qualité.
Tony M.
Appareil avec une belle reproduction sonore, les détails sont la, j'apprécie aussi son silence.
Seul point négatif est son potentiomètre de volupe, il fait le job mais donne une impressions elastique en le manoeuvrant, un jolie Alps aurait été sympa, mais incompatible avec la conception je crois.
A part cela, bel appareil et en attente de tester en Symétrique.
