Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
bertrand w.
Boîtiers HIFI 2000
Excellents produits (matière, définition, réalisation). Les commandes sont traitées avec rigueur et perfection.
Vifs...
Customers reviews - There are 19568 reviews.
pascal B.
transfo
le premier transfo envoyé s'est révélé défectueux mais le second remplacé par le SAV remplit parfaitement sa fonction
merci à l'équipe SAV d'Audiophonics très compétente et très à l'écoute !
pascal B.
petit ampli
excellent petit module facile à mettre en oeuvre et au rendu sonore étonnant
pascal B.
condos filtrage
excellent rapport qualité/prix pour ces condensateurs qui permettent d'améliorer sensiblement le filtrage de vieilles enceintes
Jean-Claude B.
Pour une liaison entre un amplificateur et une enceinte ce câble est excellent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce câble par comparaison instantané avec un autre câble procure un grave net et précis, le registre médium est clair et équilibré, les aigus sont très précis et fouillés. Un câble d'un rapport qualité prix imbattables.
Alvaro S.
DAYTON AUDIO ND65-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a neodymium magnet, high excursion design and solid, lightweight aluminum diaphragm & cone construction, the ND65-4 wideband speaker...
Muy interesante
Lo he usado en una cajita de casi 2L, sintonizando el bass-reflex con ayuda de WinISD. La gráfica de la simulación era alentadora, y de hecho el resultado es bastante sorprendente sobretodo teniendo en cuenta su tamaño.
Grégoire H.
J'aime ces boîtiers !
Je bricole des amplis depuis une petite dizaine d'années et après avoir essayé pas mal de types différents, c'est celui qui, je trouve, donne le meilleur rendu. Toutes les pièces sont vendues avec et on peut même racheter des panneaux au détail tout ça pour un prix somme toute raisonnable.
David W.
Good and swift service!
Did not mention it was a flat pack. But still
Nils T.
90 ° Angled HDMI Adapter - Male Female Capable of meeting the connection constraints of modern flat screens, this adapter is particularly useful in confined spaces.
Très bien malgré le délai
Le délai de livraison du produit a été très long en raison de soucis de réapprovisionnement.
Le service client m'a cependant tenu au courant et a répondu à mes différentes sollicitations.
Le produit est conforme à l'attendu, parfaitement fonctionnel et il est surtout bien moins cher que des produits équivalents vendus ailleurs sur le net.
Je recommande !
Greg C.
Useful addition
I use the spc v2 in conjunction with Audiophonics' i-sabre amp-dac hat on a Ri 4. Once I found the Audiophonics github page after digging through the forums, getting the scripts up and running on a vanilla Raspbian build was a breeze (a direct link to these scripts on the product page in addition to the Volumio/Moode tutorials wouldn't hurt) .
Perhaps its a failure of my own wiring, but I've noticed that after adding the module, my Pi no longer provides enough current to power an external hard drive on the USB 3 ports. This was not a problem before, when powering the Pi through the i-sabre amp-dac alone without the PI-SPC.
Damien P.
Etain a l'argent
Bon produit.
Expedition 24 h a revoir. TNT n'a pas laissé d'avis de passage et le colis etait au format letre: il aurait pu été laissé dans la boite aux lettre, surtout qu'il n'y avait pas de remise contre signature.
Objet recus a plus de 48 h au lieu de 24 h.
Objet conforme et de qualité.
Jaroslav C.
Experience
With 2xOPA827 amazing DAC
Nils L.
Absolutely brilliant
This product solved my problem with remote power-on for a subwoofer that don't have a trigger-in. (Actually bought two, I believe I'll have use for another one sometime in thw future, just have to figure out where.) Fast shipping to Sweden via French postal service.
Yngve I.
MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Black With this updated version of the X-Sabre Pro, Matrix offers us a 32bit DAC based on an ES9038Pro chip. This new version adds support for Master Quality Authenticated (MQA)...
Top of the lot
This year I got the munchies for digital music... got myself a cocktail audio x50d and the hunt for a dac started, beginning with an excellent Topping D70 from audiophonics but it had its shortcomings. Next up was the even sharper aune s8 reference dac that I still love ,but it didn't either go the full mile..
Matrix audio X-Sabre Pro MQA really gives you it's every penny worth...
I'm not hunting anymore
HUBERT L.
Associé à un ampli casque hybride TAGA HARMONY THDA-500T
Très belle substitution au tube d'origine sur cet ampli casque récemment acheté. Ce tube permet de révéler tout le potentiel de l'ampli. Gain en spatialisation, en dynamique et en justesse de la restitution. Je recommande à 100%.
christophe h.
A éviter !
A éviter, ce cordon pourtant moulé norme CE etc...
inverse la phase secteur sans le dire...
Vérification faite, la phase arrive du mauvais côté de la prise IEC.
j'ai du le couper et refaire un côté pour remettre les fils dans "le droit chemin"...
C'est le cas de la majorité des câbles moulés.
Avec des prises Schuko vous auriez simplement pu retourner le connecteur.
Thierry C.
excellent rapport qualite prix
utilise en mono cablage , ces câbles sont d excellentes facture et peuvent sans soucis rivaliser des câbles aux prix injustifiés que j ai pu possédés ou écoutés.
une decouverte .
David R.
Pas mieux que Sébastin D. soudure et facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8mm,mais la tenu sur embase est perfectible.
David R.
Bonne embase de qualité!il faut un fer de bonne qualité pour souder la masse l'embase étant plutôt massive .S'intègre facilement.
David R.
Rien à dire de plus que ce qui est déjà précisé.Bon produit.Il faut bien appuyer dessus pour faire le "vide d'air" et ça tient parfaitement.
David R.
Très bon produit,solide,facile d'emploi.
Péter N.
Super Cable!
I already had several Pangea cables. I bought this for my Cambridge Audio CXA60 amplifier. It works wonderfully. The sound space opened. The beautiful clear high tones came. Hear all the instruments in place. The whole system has been renewed! I would like to thank Audiophonics for delivering to Hungary so quickly and correctly.
CHRISTIAN D.
Produit conforme, reçu rapidement
CHRISTIAN D.
CHRISTIAN D.
François P.
Ampli 2x120w sur 4 ohms
Facile a installer. Le fonctionnement est correct. Cependant, je suis étonné pas la tempérarure atteinte par les transitors de sortie et leur driver. J'imagine que les tests nécessaires ont été faits
jean m.
Tube 6K4 (FX tubes put in accessories) This durable and reliable 6K4 tube will allow you to replace a similar failed model or design a tube amplifier/preamplifier. This tube corresponds in particular to those...
6K4 Tube pour Amplificateur
Bon produit , Livraison rapide merci à votre équipe.
Jean-Pierre T.
36V 6A
Fonctionne avec un ampli stéréo TPA 3255 (réf 14693). Après 2 mails, je n'ai eu aucune réponse me confirmant si ce bloc était bien adapté à l'ampli TPA 3255. Le câble secteur n'est pas fourni contrairement à l'indication du descriptif...
Andriamaharo Solotiana R.
vraiment efficace
meilleure separation des instruments,aigus propres
il n'enleve en rien le caractere de chaque DAC
je l'utilise aussi en MAO avec un focusrite scarlett solo,la latence est devenue quasi nulle,le son super
Jean-Pierre T.
Son et puissance corrects pour le prix
Correspond à l'usage que j'en fais. Ne pas oublier de commander un bloc secteur adapté sinon frais de transport en plus... Le bloc secteur commandé (ref12735) 36V n'avait pas de câble secteur contrairement à l'indication du descriptif...
presque parfait !
5 étoiles pour le RQP ,
pas de faiblesse au serrage , seul bémol la vis qui serre les deux parties tombe pile dans l axe du fil de terre , j ai bataillé pour du 2.5 mm . le corp de la prise à un peu de jeu mais deux tours de scotch autour et la bonne tenue est trouvé.
pas pour moi .
donner un avis sur un câble est tellement subjectif .
je ne sais pas si il est mauvais mais dans mes conditions d écoute et sur mon système il ne m à pas emballé contrairement à son frère en modulation que j utilise au quotidien .
le mogami 3103 est plus moelleux , j y reviens souvent .
mais pour le prix il reste de haute volée.
Pascal V.
Pour ne plus utiliser l'usb du dac Khadas
L'interface digitale Allo DigiOne m'a permis d'envoyer directement le signal numérique vers l'entrée RCA de mon dac Khadas sans passer par l'entrée usb qui n'est plus utilisée.
Mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Dominique B.
PANGEA PREMIER 75 Ohm XL Silver Plated Cardas Copper Coaxial Cable Quadruple Shielding 1.5m For its Premier XL, Pangea has opted for an uncompromising approach to audio and cable design. With 18AWG (0.823mm²) Copper Cardas Grade 1 conductors with 6% Silver...
exceptionnel
Ce cable répond tout à fait à mes attentes ; large scène sonore , placement des musiciens, velouté des voix , sonorités d'un grand naturel avec foule de détails sans agressivité dans les aiguës , les basses sont bien posés sans traînage ; bref ce câble est parfait et très agréable . A acheter sans hésiter ...
D.Baudry
Dieter M.
Stornierung wegen Irrtum
Doppelte Bestellung & doppelte Bezahlung wegen Irrtum
Dieter M.
Dieter M.
Es gab einen Irrtum, die Bestellung erfolgte doppelt, auch die
Bezahlung erfolgte doppelt. Bitte 1 Bestellung stornieren und
1 Bezahlung stornieren. NUR 1 x Bestellung & 1 x Bezahlung !
Gruß Dieter Michel
Jean-Marc F.
Gaine cuivrée du plus bel effet ,facile à mettre en œuvre mais un peu fragile avec une tendance à s'effilocher.
Jean-Marc F.
Un charme
Un réel plaisir que de souder avec ce fil pour autant que votre fer chauffe suffisamment (point de fusion 217°C)
Jean-Marc F.
Les gaines se travaillent parfaitement,impeccable . Bon service ,merci.
Jean-Marc F.
Serrage efficace
Connecteur de belle qualité avec un bon rapport qualité /prix . Soudage plus facile que prévu,grâce aux bons conseils de David Aubert,que je remercie au passage.
Jean-Marc F.
(Latin)Canare ➟ cano➟ (Fr)chanter-reciter-moduler ;-)
Mise en œuvre avec fiches rca Hicon CM13-NTL et une belle gaine cuivrée ELECAUDIO CU-07, le tout branché sur caisson de basse . A l'écoute,...surprise (voir titre)! Quelle différence avec mon ancien câble, vraiment.Très bon câble,bien souple et à ce prix aucune hésitation ! Merci à David Aubert pour ses bons conseils . Excellent service d'Audiophonics ,je recommande chaudement.
jean b.
Condensateur chimique 16V 2200 µf
Bonjour Jean-Luc R., concernant votre publication, je cite : "... J'ai changé le condensateur chimique 16V 2200 µF par deux autres audiophiles très haut de gamme tellement je suis satisfait de cet incroyable boitier phono. A acheter sans hésiter…", fin de citation. Pouvez-vous éclairer ma lanterne concernant le type, la marque, l'µF choisie et le montage sur la platine du X-AUDIO BOX01 de ceux-ci ? En vous remerciant par Avance (J'ai une tête Audio-Technica T4P branché en direct sur la sortie) Prenez soin de vous. Bien Cordialement.
Raphael J.
Câble bien construit, un peu rigide juste ce qu'il faut. Me satisfait pleinement (rapport qualité/prix).
Guillaume P.
SAV décevant
Produit fonctionnel malgré un gros ploc désagréable dans les haut parleurs lors de la mise sous tension de l'ampli, pour ma part l'ampli présente un dysfonctionnement au bout du 4ème mois d'utilisation modéré, ce qui rend impossible son utilisation.
Le SAV propose une réparation en renvoyant l'ampli à l'usine mais si ils ne trouvent aucun problème lors de leurs tests, une facture de 30 euros sera à payé. Solution décevante sachant que cet ampli est vendu plus de 30 euros moins chère chez les concurrents.
Roger F.
Top produit, au niveau son impossible de le distinguer du Sanskrit 10TH 2eme édition.
Topping: 2 modes, dac avec affichage de la fréquence ou pré-ampli avec affichage du volume.
3 niveaux de luminosité de l'affichage, qui ne peut pas être supprimé
Sanskrit : affichage de la fréquence et indication du volume si action,
l'affichage peut être supprimé
Nico V.
Perfect cable for installation
This is a perfect cable for 230 voltage to your stereo. You can win lot's of dynamics and nice mids and highs. Unbelievable what this cable does.
CHRISTOPHE T.
Câble très souple et facile à dénuder. Belle restitution, claire, détaillée. L'inertie des basses est gommée, les graves sont propres et ont du "peps", l'écoute est vivante, réaliste.
Configuration : DAC Méridian Explorer - VIABLUE USB-A/Mini-B - VIABLUE Jack 3.5/RCA - Câble secteur WM AUDIO TORNADO - Ampli Audiophonics Mos-120 - ATOHM ZEF MINI - Enceintes vintage Wharfedale CRS9 (recablées ELECAUDIO OCC)
Dhafer D.
AOP haut de gamme mais !
Voulant améliorer la sortie casque du DAC audiophonics ES928Q2M associé à un casque AKG 702 relativement brillant, je me suis tourné vers cet AOP car j’ai lu beaucoup d’avis positifs sur lui. Et en effet la différence avec les aop d’origine se fait sentir dès les premières notes.
Si je résume cet aop en un mot ce serait Analytique. En plus de ça, le son est neutre, l’image stéréo est incroyable, la quantité de détails est exceptionnelle, et les voix sont simplement sublimes. AOP parfait me diriez-vous ? oui et non.
Je pense que cet aop est fait pour analyser de la musique : si vous cherchez à entendre le petit craquement du carton de l’accordéon pendant l’intro de la chanson So Sorry de Sophie Milman en 88,2 KHZ vous serez servis.
Mais en toute subjectivité, bien entendu, je n’ai pas trouvé le rendu entrainant. Cette association avec mon dac et mon casque AKG 702 ne pardonne pas les enregistrements moyens et médiocres. Je m’en lasse rapidement. Je suis convaincu que cela est dû à cette association de matériel.
A mon avis, cet AOP haut de gamme devrait être associé à des composants haut de gamme, car il est de nature à révéler avec précision et justesse tous les qualités et les défauts de la source ou du traitement du DAC ( saturation, distorsion, déséquilibre ..)
Je lui donne donc 5 étoiles car il dépasse de loin tous les aop que j'ai pu tester. il faut juste être vigilent sur l’association.
jean francois F.
Ce n'est pas un gadget, amélioration nette de l'écoute par rapport à un cable standard.
christophe S.
La qualité exceptionnelle des timbres .
Se câble RCA oyade un d un naturel exceptionnelle,
les timbres des instruments sont de très haut niveau .
Plein , intelligibles , les changements de rythme sont exécutés sans l ombres d une quelconque perte de fluidité , une précision 3D des étalement sonore digne des câbles très HDG.
Aucune dureté avec se câbles ,mais il lui faudra un système équilibré car il ne corrige rien .
Il est simplement vrai sans artifice.
Ampli SE 300B Jadis , platine vinyle rega p6 cellule
Hanna sl ,
phono vida,
enceinte fostex 208ez t90 .
