Marco R.
7 stelle di Qualità
Freddy A.
un plus
Dominique R.
Top !
Mickaël P.
bonjour j'ai commandé les connecteurs coudés pour pouvoir branché du dsp a l'ampli et je ne suis pas déçu du resultat je recommande ces connecteurs
Giuseppe P.
Vraiment superbe sans se ruiner!
Bernard L.
coffret A28
Deuxième réception après échange du premier coffret griffé sur les cotés.
Cette fois, ce ne sont plus les cotés mais la tôle de dessus ( heureusement sur le coté interne).
Quant à la tôle de dessous, toujours du gruyère alors que ce n'est pas mentionné sur l'annonce, ni visible sur les photos.
Quant à l'avis, bien sur, comme il est négatif, il n'apparaitra pas sur la fiche produit, tout comme le précédent.
Les perçages du fond sont normaux.
Comme précisé dans la fiche ces boitiers sont destinés au montage des kits de la même marque.
Fil de câblage Cuivre UP-OCC PVC
Une alternative économique au câble ;
"NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² "
Même qualité, tres bien si l'isolant Téflon n'est pas indispensable
Ole B.
High quality
Easy to install.
Works perfectly.
Keeps everything promised.
Myrielle m.
super la classe
Furutech NCF est vraiment super rien à dire avec des câble secteur haute gamme la déférence est flagrant franchement merveilleux un son reposant pas fatigue à la fin on respire enfin merci !
benoit l.
rapport qualité/prix au rdv
utilisé en remplacement sur des JBL MODEL 4301B ,Fréquence de coupure max de 2500hz en total accord avec le tweeter LE26, le rendement sonore est parfait (ps: pour les puristes , pensé a redimensionner l’évent bass reflex on sort la dremel), des bass très agréables car la fréquence mini reste honorable pour ce prix.
Écrou nylon M3
Impeccable en complement des entretoises Nylon M3
Entretoise Nylon M3x10mm
Très bien pour isoler un pcb du boîtier.
Prevoir Ecrou Nylon M3 si besoin
Gaines Thermo Rétractables
Second achat, la qualité est constante, les diamètres proposés sont très bien...
Ideal pour avoir un petit stock
plaque à bornes
Idéal pour le câblage/fixation petits composants, d'amplis à tubes,
Un peu cher mais le produit respire la qualité
christian A.
Excellent cable secteur au rapport qualité prix imbattable
Cable tres naturel tres équilibré dynamique tres supérieur aux autres cables proposés souvent à des prix excessifs.......pas de duretés belle dynamique , il est surprenant pour le prix.....peut-etre que son excellent blindage et sa constitution en multibrins cuivre plus gros que ce qu'on trouve couramment (20 brins de 3/10 de mm) y est pour quelque chose.
il est parfait pour les amplis de puissance comme pour les sources si votre source est transparente....vous l'avez compris je le recommande vivement par contre il est tres rigide et ce n'est pas du tout pratique aussi prenez le d'au moins 1.5m à 2m.
avec fiche furutech fi-e38 et FI-12L, plaquées or, branché sur mon intégré, autant dire que c'est le câble le plus cher que j'ai fait...je voulais essayer et c'est plutôt une bonne surprise et je pense que le rhodium aurait apporté une brillance artificielle et fatigante.En effet, je m'attendais un câble terne, pour reprendre les termes des forumers mais il est juste naturel et ne gonfle pas spécialement le bas.Il est défini,cohérent, aéré et pas agressif du tout; juste ce qu'il faut dans mon système.Le grave est plus propre.
Par contre, il est plus rigide que FP SO32N (câblé sur la barrette mpc6).
Livraison rapide.
Sylvain F.
Attetion au montage - isolation élec
Attention quand vous monterez les circuits. Les boitiers TDA7293 sont connectés au pole négatif de l'alimentation. Donc soit vous isolez votre radiateur, doit vous isolez bien les TDA. Sinon risque de cour circuit!
Connecteur aviation 3 pôles
Très bien pour réaliser un câble 'signal
Les prises sont toutes petites et les pins assez rapprochés trop juste à mon avis pour un câble secteur (noté 250v 3a)
Le câble suivant passe bien ;
NEOTECH SOCT-24 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.2mm²
Aucun problème d'isolement et contact franc
Enfin le diamètre de perçage est de 10mm
Fil de câblage 0.2mm²
Très bon câble monobrin
Isolant PTFE simple à dénuder, se torsade facilement...
Utilisé en câblage interne pour le signal (une paire torsadee)
Rien à redire à part que seule la couleur couleur rouge est dispo
Tony R.
Bravo Audio GD
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics pour la livraison express du DAC et pour les conseils prodigués.
Quelle surprise de voir la qualité de finition du produit et aussi la télécommande en full aluminium !! Vraiment valorisant...
Le DAC est relié en usb à mon PC optimisé pour les écoutes de FLAC et DSD (tweak windows+fidelizer+foobar)et il est branché à un ampli de puissance Yamaha qui envoie ses watts sur des enceintes BC Acoustique.
Les premières notes m'ont tout de suite donné le sourire, la dynamique est extraordinaire, l'image sonore s'est déjà stabilisé et la transparence est impressionnante.
Toutefois, la basse est brouillon, le bas médium est assez envahissant quelque soit la musique envoyée et il y a quelques duretés par ci par là. Un rodage s'impose, j'ai donc laissé tourné le DAC pendant quasi une semaine avant de reprendre mes écoutes.
Et là c'est WAOUH!! Malgré mes tweeters compression, la musique s'exprime de manière vivante et sans aucune agréssivité et pourtout les attaques sont foudroyantes et les détails fourmillent sur tout le spectre sans que le rendu soit analytique. Les voix sont charnelles et très centrées, bref que du bonheur.
Le cable USB fourni est bon mais je suis persuadé qu'en changeant ce dernier, la transparence, les timbres et l'image s'amélioreront d'avantage.
Laurent M.
Bien pensées.
Enfin des fiches bien conçues.
Déjà le corps en plastique transparent pour s'assurer du serrage optimal du câble .
Ensuite la masse métallique réduite pour que le signal soit le plus direct.
Le diamètre idéal permet d'enfoncer fermement la fiche jusqu'au bout des borniers sans les abîmer.
La possibilité que la partie dénudée du câble ne soit pas bloquée après la seconde vis.
La possibilité de serrer également la gaine .
Et enfin le résultat subjectif excellent.
Petite précision la photo montre une 2 fiches et il est précisé la paire il faut donc 2 paires côté ampli et 2 paires côté enceintes.
furutech fi-e38 gold
Livraison rapide comme d'habitude avec audiophonics en dépit des circonstances actuelles.
En ce qui est du produit, la fiche est globalement de bonne qualité, montée avec du furutech fp-tcs31.Le système de serrage contrairement aux commentaires, je le trouve plutôt efficace, et évite la destruction des brins.Par contre, il y a un soucis quand il s'agit de refermer la fiche, il est quasiment impossible de mettre les serres câbles; il faut mettre ces derniers au préalables mais le câble ne glisse plus au moment de refermer la fiche...a moins d'appliquer du lubrifiant que je n'ai pas...Il y a 2 paires de serre câble, 1 en métal et 1 en plastique, j'en ai mis un de chaque pour pouvoir faire glisser le câble.Problème de conception ou câble trop gros???Le fp-tcs31 fait 16mm de diamètre et passe tout juste.Je suis tout de même satisfait, elle est de bonne facture et le rendu sonore est plutôt agréable avec le fp-tcs 31.
Kristoffer F.
I'll pack away my vintage hifi
This is what I've been looking for. Awesome track separation, detail and crispiness. Full sounding on low volumes and very easy to listen to for my ageing ears. Like it more than my 70's vintage stuff, I just want to listen to music all day as in my teens.
Dorin D.
Quiet and transparent sound
I am comparing this with Behringer SCR2496 for the same ADC conversion task into the same setup and I can say that Sure has a much better sound quality.
Serge G.
Super Filtre !!!!!!!!!!!!
Ce filtre furutech a été placé en amont du bloc FURUTECH E-TP80, entre le cable secteur associé et l'entrée du bloc. Après une 100 Heures de rodage, le résultat est époustouflant.
Image stéréo plus précise, placement précis des instruments et présence de plus d'instruments, effet de présence renforcée (voix, piano, saxo, guitare, contre-basse, etc.), graves plus fermes et plus présents. Plus globalement, gain en dynamique et donc extension de la bande passante. "Musique" plus rapide, plus légère et plus fine.
Une TV 4K, une lecteur de Blu-ray et un ampli ampli audio-vidéo (Marantz SR5010) avec un pack d'enceinte B&W (Pack MT-50) sont branchés sur le Bloc FURUTECH : même effet pour le son (notamment, effet 5.1 très nettement amélioré), image avec plus de dynamique (les noirs sont encore plus noirs, images plus fines, effet de perspective nettement amélioré dans les images).
Je suis donc très très satisfait de ce filtre Furutech que je n'aurai sans doute pas acheté sans faire d'écouter préalable. C'est ce que j'ai pu faire grâce à un collègue qui venait d'en acheter un. Très net gain de qualité audio, malgré la présence préalable de nombreux équipements furutech et câbles blindés.
Equipements associés
Amplificateur intègré ARCAM A38, Amplificateur puissance ARCAM P38
Lecteur CD ARCAM CD17, Platine vinyle PROJECT 2 Xpression + Cellule Sumiko Blue Point N2, Lecteur réseau Cambridge Audio CXN (V2) Argent
Enceintes B&W CM 9
Câbles modulation : QED Réference 40, QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT Bi-Wire (bi-amplification)
FURUTECH E-TP80 AC POWER Bloc Alim
FURUTECH FI-E50 (R), FURUTECH FI-52 (R), FURUTECH FI-48 (R), FURUTECH FI-E48 (R), FURUTECH FI-E38 (R) , FURUTECH FI-28 (R), FURUTECH FI-E11-N1 (R), FURUTECH FI-11, FURUTECH FI-8N (R) Connecteur IEC C7 2 pôles
YARBO SP-2200PW Câble secteur Cuivre plaqué Argent Ø11mm et OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø 10.3mm
Claude G.
Plus qu'agréablement surpris
Toujours sur les excellents conseils de David Aubert (encore lui!), j'ai commandé le MOS-120.
Associé a une paire de Davis matisse HD montées en série avec des Sansui ES 100 (années 70) 2 voies dotées d'un grave de 255 mm et a
un DAC Topping DX7 (2x ES9018K2M) alimenté par un RASPBERRY PI 4, que dire sinon que l'écoute est superbe et que le rapport qualité prix défie toute concurrence. A noter d'ailleurs un gain notable de puissance et de clarté avec le PI4 par rapport au PI3 B+.
Petit bémol souvent évoqué, l'emballage mal équilibré:
protection de 10 cm d'épaisseur sur une face et l'épaisseur de 2 cartons nus de l'autre (sans conséquences heureusement).
Bravo et merci à Audiophonics pour la qualité de ses produits.
Michel P.
GAOFEI GF-G025R RCA Connectors 24K Gold Plated Copper Ø8.9mm (Pair) These GAOFEI GF-F025R connectors have a very good manufacturing quality. They have 24K gold-plated copper alloy conductors to ensure excellent conductivity and very good...
Site très clair, prise de commande bien documentée, livraison au plus tôt, conforme. Je recommande !
Gérard F.
Vendeur professionnel qui a bien respecté ma commande et ivré dans des temps raisonnables. Merci,
GF
Ian C.
Very versatile, although not cheap
Veritable Swiss Army Knife for USB connectivity. Although this is not a cheap item, it is very useful. I use it for Toslink SPDIF to USB for my MacBook Pro which it does perfectly, but it can be configured for I2S in/out, Coax in/out, ADAT depending on the loaded firmware. Installing the firmware is easy enough.
Finding a decent Toslink to USB receiver that is better than 16 bit/44.1Khz is quite tricky. There is the Soundblaster X-Fi that can do this, but I was worried about Mac compatibility.
This works perfectly and can be powered by USB or with a 5V header on the board.
The USBStreamer would have sufficed for the rates that I record my vinyl at, but this was only marginally more expensive, and handles higher rates and DSD if I ever want to go that direction in future.
Branko D.
High-End RCA chassis solution
In searching for a high-quality RCA socket, among brands like WBT, ETI Research, AN, Furutech, Cardas, it comes up that not so famous brand ELECAudio is offering a fully competitive product, worth of spending 25,00 Euros per pair, which is almost a half of the price range for aforementioned top brands.
Getting through the specs of TE-ER6S RCA sockets, it is obvious that these sockets are made within the highest technological standards, like the body made of pure tellurium-copper, pure copper contact, Teflon insulation, precisely shaped and gold plated body surfaces, and nice overall outlook.
At first glance, decent physical quality and absolutely positive initial audible impression after putting them on MC SUT DIY box and performing the various musical contents for audio testing.
High recommendation!
michel P.
parfaitement conforme
Satisfait,expédition rapide et fiches de bonne qualité
Philippe R.
Barrette Dynavox 4100
Bonjour.
Fonctionne parfaitement seul inconvénient le voyant power à mon avis aurais du être vert ( Rouge = danger ).
Salutations.
Pedro P.
Excellent petit DAC acheté pour mon PC avec une amélioration notable sur mes Focal Book XS. En pure HiFi, comparé à un "gros" DAC, mon Yggdrasil, il se défend assez bien. Les graves sont un brin trop présents et plus "baveux", ce qui assourdi un peu le son, enlève de l'aération. La définition reste bonne et fera le job parfait sur un ensemble au grave en retrait et aigus trop présents. Pour son prix il est juste formidable d'où les 5 étoiles. Pour les puristes, sur une chaîne très haut de gamme, tenir compte des quelques observations, en tenant compte de vos goûts personnels par rapport à une restitution "flat".
Franck D.
Wouahouu!!
En recevant ce petit boitier je me suis dis : pourquoi avoir encore dépensé 50€, j'ai déjà une carte son, celle de ma carte mère asus b360m-a dont le circuit son intégré Realtek ALC887 n'est pas trop mal malgré tout...
Puis, un peu anxieux d'avoir fait une bêtise, je branche ce petit boitier sur mes enceintes genius HF1250B...
Démarrage d'une chanson... le son plus clair, plus précis, plus cristallin, plutôt agréable, mais comme il faut toujours un temps d'adaptation, j'ai laissé faire quelques jour pour voir si le son me plaisait...
En fait, ce boitier n'a rien à voir, c'est de la HIFI. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque j'écoute de l'anglais, je comprends beaucoup mieux les paroles qu'avant. C'est un signe pour moi que l'onde sonore produite est de meilleure qualité.
Après quelques jours d'écoute, je peux dire ceci:
C'est un vrai plaisir d'écouter de la musique sur l'ordinateur, en fait ce n'est plus un ordinateur mais une chaine HIFI...
Petite info supplémentaire: Le boitier a été reconnu de suite par windows10, branché sur un port USB3, le pilote s'est chargé automatiquement.
Benoit L.
excellent baladeur
Installé dans une DS7 crossback comme bibliothèque musical.
Connecté en bluetooth, fonctionne très bien.
ERIC G.
Une des meilleurs
Très bon produit. Montage facile. Bien conçu et solide
Une des meilleurs fiches bananes que j'ai pu avoir.
Prix justifié
Excellent RQP
J'ai déjà plusieurs de ces câbles sur un système HDG.
J'ai acheté celui ci pour tester sur une source Lumin et comme d'habitude il a révélé immédiatement les qualités de la source et l'incompétence du câble raclette original.
Je n'en dirai pas plus car tous les cas sont différents mais chez moi c'est toujours un plus que ces câbles.
Martí S.
Great Case but no spacers
This is a great case. I'm not giving 5 stars because of the lack of spacers. Khadas original spacers are too long for this case and none is provided with the case. Even though spacers are not needed (the rings subjecting RCA connectors are more than enough), it is a pitty Audiophonics does not offer appropiate spacers as an option. Just spacers M2*5 mm female-female and 2 screws M2*5 mm (see review by Rainer E.) is all that is needed and would gladly pay 1€ for them. Please Audiophonics, provide the spacers or remove the holes in the case intended for them.
christophe B.
aim ir605q
fonctionnent a merveille avec ma tv Samsung 4k une petite configuration avec la tv a été nécessaire pour connecté la télécommande Samsung sans être très compliqué suffit de suivre les recommandations de configuration de la tv pour la télécommande Samsung plus besoin de la télécommande free
Florent c.
Liaison entre ampli atoll et enceintes elipson.
Bonne scène sonore, avec un peu de douceur dans les médiums, ce qui est le bienvenue.
La mise en place ne pose aucun problème, facile à dénuder.
Un cable simple sans fioriture qui fait du bon travail.
Très satisfait.
Florent c.
Correspond à ce que je cherchais pour remplacer les straps d origine sur enceinte elipson.
Attention elle est très épaisse donc dur à sertir.
Olli-Pekka K.
Works with Chromecast!
Using it to extract the sound from a chromecast (2nd gen.) and sending it to my dac/amp. So now I can use my Google Nest Mini to control my stereo. Neat!
Michael Ø.
Great cable! Fine price! Rapid shipping! No problems! Dealer highly recommended!
14/03/20
Olivier P.
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
Olivier P.
Excellents !!!!
Luc D.
Utilisés en remplacement de câbles renommés (Atlas et Wireworld) pour une liaison DAC pré-ampli et pré-ampli ampli pour avoir une homogénéité sur l’ensemble. Ces câbles pourraient vous surprendre par leur performance. Ils sont bien finis, un peu imposants. Toutefois, ils prennent bien leur place, les connecteurs tiennent fermement et ne glissent pas . Ce câble amène de l’énergie, les aigus sont légèrement montant, sans aucune dureté et ciselés, paradoxalement les sifflantes passent mieux. Les voix ont une bonne présence mais ne sont pas projetées, les basses sont amples tout en profondeur et ne bavent pas. La scène sonore et large et les instruments bien situés, Il est assez neutre et m’amène pas de coloration particulière, les timbres sont assez bien respectés et presque chaleureux, chaque instrument est perceptible. Le son est restitué dans son intégralité avec une certaine douceur et de belles extinctions de notes qui durent et des transitoires rapides, ce qui m’a le plus frappé c’est la bonne perception des harmoniques, le tout donnant du relief à la musique. Le piano fait preuve de véracité notamment sur l’album remastérisé Stepping Out de Diana Krall.. En conclusion, pour moi, un très bon câble capable de tirer la quintessence d’un système audiophile pour un prix raisonnable en rapport avec certains vendus plus chers.
Luc D.
J’avais déjà acheté ce câble il y a quelque temps pour alimenter une barrette secteur. Impressionné par son diamètre je ne l’ai pas utilisé. Puis, je me suis décidé et j’ai recommandé une longueur supplémentaire pour tirer un câble directement du tableau électrique vers un boitier DIY d’où partent 4 câbles avec branchement en étoile, 1 pour alimenter une barrette secteur audiophile sur laquelle sont connectés une box internet, un ordi, un lecteur réseau et les 3 autres servant à alimenter le DAC, le Pré-ampli et l’ampli. Le changement a été surprenant, la scène sonore s’est élargie, la dynamique s’est accrue, les transitoires passent nettement mieux, les timbres sont plus naturels, le son est percutant tout en nuances, sans agressivité presque en douceur. Si je peux donner un conseil, avant tout upgrade d’un système audiophile notamment sur des câbles HP ou de modulation, c’est de commencer par une bonne alimentation secteur. Pourquoi un si gros câble pour si peu d’Ampère ? Je ne sais pas mais ça s’entend. C’est la même chose pour les câbles HP. 5/5 pour ce câble très bien élaboré et d’un excellent Q/P. D’ailleurs, le choix d’AUDIOPHONICS pour leurs réalisations. Pour Info. J’ai connecté le drain à la terre coté secteur et coté boitier pour le câble qui part du tableau et uniquement coté boitier pour ceux qui alimentent les électroniques. Plus agréable à l’écoute.
Kristijan K.
Very fragile
Ordered 10 pieces, 4 of them came with half of their pins heavily bent. When I tried to gently level them, they break. Managed to pull out the correct pins from some and put together a total of 8 correct ones. Otherwise they look ok. So be careful, it is a very fragile product.
Philippe L.
Une fourche pour câble HP à fuir !
Choisies en 2017 pour remplacer les connecteurs ATOHM WT-STU de mon câble HP ATHOM ZEF MAX qui se sont avérés de vrais étouffoirs, j'ai obtenu une nette amélioration, mais je n'arrivais pas a éradiquer une brillance systématique et des duretés sur les transitoires qui pénalisaient mon système… Jusqu'à ce que j'en vienne à suspecter ces fourches. Leur remplacement par des ELECAUDIO TE-FS50AG a résolut totalement le problème. Incroyable que des fourches puissent avoir un effet aussi néfaste sur le son.
Renseignement pris auprès d'Audiophonics : La cause proviendrait du plaquage Or réalisé sur sous-couche nickel.
Voilà, je voulais vous prévenir que ces fourches ne sont absolument pas recommandables et dégradent sévèrement la reproduction sonore. A fuir !
Gérard M.
Bluffant
Ce petit amplificateur est très surprenant. Je l'ai installé à la place d'une grosse chaîne Hifi Pionneer intégrée dont il ne restait de valide que la partie ampli. Branché sur les enceintes de la même marque, le résultat est équivalent. Pour l'instant, je l'utilise pour le son de la TV et un lecteur de CD/DVD Blue-ray, les 2 sur l'entrée RCA via un commutateur.
Je n'ai pas encore eu la possibilité de tester les autres entrées.
Pour le prix, ce serait dommage de s'en priver.
Seul petit reproche : absence de repère sur le niveau de basse, aigu ou volume sur lequel est réglé le potentiomètre qui sert pour ces trois fonctions.
clés Allen
Idéal pour serrer les vis BTR commercialisées sur le site
Bernard L.
carte relais
commande reçue hier, hormis 2 transistors tordus sur la carte relais, le reste étant conforme
françois V.
trés bon rapport qualité prix
Merci à audiophonics pour la livraison dans les temps. Que dire sinon que je redécouvre mes CD , une richesse de son dans tout les domaines du spectre sonore. Mon installation enceintes KEF Q700 ( en bi-cablage ) ampli Creek EVO 5350.
