Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
William B.
attention à la tension d'entrée cause échauffement
Dans un 1er temps j'ai mis 12v AC pour 5v DC utilisé mais 12v AC donne 16.8v DC donc un delta de 11.8 volt trop pour le LT 1083 qui fonctionne avec un delta de 5 à 8 volt maxi.
Donc 7 à 9 volt AC suffisent pour 5 volt DC et moins d'échauffement du régulateur.
William.B
William B.
DAYTON AUDIO PC68-4 Full-range speaker 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm A compact wideband loudspeaker with beautiful finishes. Ideal for building/repairing a small audio system.
petit haut parleur large bande
Ce type de hp que l'on peut retrouver chez Tivoli Audio.Belle finition, va intégrer des enceintes satellites tv (arrière) en cours de réalisation.Et comme le VAS n'est pas trop important petites enceinte suffiront.
Marc D.
POWERGRIP YG-1 V2 Power Filter Distributor 11 schuko surcharge overload protection The Powergrip YG-1, powerful distributor and mains filter with its 11 Schuko sockets is the essential element for all enthusiasts wishing to protect its Hifi Home Cinema.
POWERGRIP YG-1 V2
Produit très bien présenté, la qualité semble être au rendez vous. Appareil assez lourd. L’expédition est sans problème, l’appareil est super protégé. Manque la notice en Français, mais on la trouve sans difficulté sur internet
Frédéric d.
Pas bon
J'ai testé ce tube sur mon Schiit Vali 2 avec un DT-990 pro. Les graves sont brouillons et peu profonds, manque d'aération, scène étroite, bas medium absent. Pour l'instant c'est le plus mauvais tube que j'ai testé.
Yannick C.
Répond à mes attentes
Mes attentes : un son de qualité pour une petite pièce équipée de 2 vieilles mais très bonnes enceintes Goodmans.
L'absence de notice (y compris sur le site du fabricant). est palliée par la fiche de Qobuz.
Aucun regret quant à ce choix.
Jean-Philippe F.
Stable, lourd, beau. Rien a dire à ce prix. Indispensable. Délai livraison en Suisse parfait. Continuez Aidiophonics
Thierry A.
Je l'utilise pour mon système home cinéma.
Parfait même en utilisation hifi car la réputation n'est plus à faire.
Joel F.
Niveau de sortie trop faible
Connecté sur un préamplificateur Meridian, le niveau de sortie à 100 est encore trop faible sans compensation du préamplificateur Meridian (+ 15 dB sur son entrée). À 50, il n’y a plus rien d’audible. Comme contrôleur de volume, c’est un peu juste…
Emmanuel G.
LE BON CHOIX
Très bon câble d'entrée de gamme, connecté sur un système à 2500€ (ATOLL ET DALI).
Câble un peu mat (moins dynamique que d'autres) avec des timbres précis et une image sonore en 3D.
Excellent choix.
Françis S.
Françis S.
Cache bien les cables H P bi - cablage .
Françis S.
Françis S.
Produit bien fait , un peu rigide . le problème des fils tous noir mais numérotés ne pose pas de difficultés . il s'agit sans doute de limiter le prix de revient pour le vendre à un tarif plus qu'intéressant . Très bon pour alimenter mon projecteur sur un grande longueur parasitée .
Françis S.
Françis S.
Choisis pour alimenter un transport CD avec un cable blindé , peu être utile si manque de place , mais n'est vraiment pas pratique au montage et ne s'insert pas bien dans la prise réceptrice . A éviter , pour 2 Euro de plus il y a tellement mieux !
Françis S.
Françis S.
Protège bien le cable secteur sans blindage intérieur , mais quand à dire qu'il y ait une difference ??? Ca ne peu de toute façon pas faire de mal .
Guy-Charles R.
bien
22.06.2019
Bonjour à tous
Je possédais déjà le petit pré-ampli à Tubes le FX-AUDIO TUBE-03 que j'ai associé à petit ampli FX-AUDIO FX252A amplificateur Class D pour brancher au PC avec un petit FX-AUDIO FX01 DAC USB comme je suis néophyte je croyais que je pouvais brancher ms haut-parleurs JAMO directement sur le DAC USB. Après avoir pris contact par E-Mail avec Monsieur David AUBERT, j'ai branché Mon DAC USB avec l'ampli et le pré-ampli a Tubes. Pour moi avec ces 3 petits appareils le son est plus claire que mon système son 2.1 de mon pc je ne regrette pas mon achat, car pour le prix j'ai l'impression d'avoir un meilleur son.
Ps: j'ai quand même changé les Tubes pour VOSKHOD années 1970
Monsieur RICHARD
Guy-Charles R.
22.06.2019
Bonjour à tous
Monsieur RICHARD
Gregory L.
Trigger 12v
Parfait pour déclencher le Sub à l’allumage de mon Ampli RZ900.
En mode auto et à faible niveau il s’éteignait.
Maintenant plus aucun problème. C’est top.
Michalis B.
Great PSU
It works perfect!
This unit replace an old psu with the classic DC regulators LM317 / LM337.
Somebody here at reviews ask if can works as symmetrical + -v power supply. The answer is absolutely YES!
Works for me exactly as i was need. With AC 10V in every side, i have exactly + - 7.5 V OUTPUT!
The only thing you MUST do is to put a jumper from - to + exactly in the middle of the board (at output side), and grounding this point!
Also, no ripple, and imidiatly you can listen your difference from your old power supply!
Thank you Audiophonics for your products!
Laurent T.
Superbe câble rj45 qui rivalise avec du hdg bien plus cher , des connecteurs de très hautes qualités et une très belle finition .
Parfait pour une utilisation entre filtre et streamer , pour ma part un Bluesound Node 2i et filtre mi 1005 ethernet isolator .
Bref difficile de faire mieux à ce tarif ;)
Jean-Daniel B.
Belle
Ecrou facile à bloquer même sans l'outil adéquat.
Brassage point froid un peu difficile mais attendu lors de l'achat.
david P.
Permet l'amélioration fulgurante sur tout type de matériel
audio. Il faut par contre mettre le même type de fiche de l'autre coté.
david P.
Idéal pour réaliser des câbles d'alimentations sur mesure pour Livebox ou Nas.
Martial C.
CYK Stereo Cable XLR-3 Male / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR male CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
Rien à dire sur la qualité de fabrication sauf que les connecteurs ne sont pas repérés
Sinon le site est toujours aussi sérieux et fiable .
Jerome p.
1e câble
Fonctionne bien dans mon installation
Dominique L.
Extra
Bon produit, cela fait revivre l'ampli. J'avoue que c'est un peu difficile à entendre la différence avec mon ancien DAC HRT en USB, les basses sont peut-etre un peu plus profonde et les plus de clareté dans les aigues.
Ma config: Pi3B+ avec piCorePlayer et j'ai activé LMS et mis un SDD afin d'avoir un système d'autonome. J'ai aussi activé le pugin Qobuz dans LMS, le tout est planqué au fond du meuble TV et controlé par OrangeSqueeze sur le Smartphone.
Philippe R.
Mesure chaîne audiophile
Acheté pour être associé au logiciel REW et réaliser des mesures acoustiques de mon ensemble audio ainsi que de la pièce d'écoute, l'UMIK-1 s'utilise en toute simplicité (pas besoin d'alimentation fantôme ni de pied puisqu'il est fourni). Il se branche sur un ordinateur portable et sans installation de driver il est directement reconnu par REW. Son fichier de calibration unique se télécharge sur le site de la marque. Le cordon usb de 2m aurait gagné à être plus long pour une utilisation plus confortable (5m max possible en usb2).
Mauro a.
è un prodotto eccellente che esibisce un suono materico e denso di informazioni ma mai stridente. Da apprezzare anche la altissima qualità del ricevitore spdif attualmente al vertice della produzione disponibile. Il suono attraverso la spdif appare ancora più morbido dello stesso programma trattato dalla usb . direi meno distorsione apparente e suono più " analogico ".
Michel P.
Valeur sûre
Michel P.
Michel P.
Très très bien
Rene H.
Boris g.
lecteur de musique top et pas cher
Les +
- Super superbe.
- joli boitier
- application HiBy Musique au top et indispensable pour le contrôler à distance depuis le téléphone, ce qui enlève tous les problème d'ergonomie existant par le passé.
Les - :
Fragile, j'ai cassé la vitre arrière et pourtant ne l'ai jamais fait tomber. D'ailleurs si quelqu'un à une solution, je suis preneur, car elle s’effrite et laisse un trou béant.
Pour l'instant le meilleur câble usb à l'écoute pour moi. J'ai eu le 1877Phono, j'ai des câbles usb montés avec du Neotech monobrin rectangulaire UP OCC cuivre, j'avoue que ce NEUB-1020 est vraiment très bon. J'en commande un 2ième du coup. Par rapport à un câble usb de base il existe une grosse différence, testé en plus sur un Xduoo TA-10 donc même pas du matériel spécialement très haut de gamme (ce combo dac-ampli est très bon, pas de problème). Sur un ensemble dac et ampli casque encore supérieurs, ce Neotech apporte également.
Anatoli I.
dimensions
Bonne qualité de fabrication (malgré la visserie un peu approximative). Attention aux dimensions: la facade est long de 450mm, 10-15mm de plus que la grande majorité des elements "standard".
thierry d.
tres pratique
très bon boitier pour avoir deux amplis sur une paire d'enceinte. Envoie très rapide et bien protégé.
Rainer E.
Perfect price / performance ratio: test it yourself against your DAC
I bought this DAC somewhere else (at the same price) since at that time it was not in stock (now it is again), but it is the perfect combination with 13626 Aluminum Case for Khadas Tone Board and 11827 Damping Feet 10x5mm (Set x4) from Audiophonics.
This DAC has got the very latest converter chip which is also found in current very, very expensive DACs (for 5800 Euro ...). Of course I could not compare, but I compared it with my M-Audio 2496 in my computer and my 1980s Musical Fidelity Pan CD Player (with Tubes). And I have to say, it outplays the M-Audio card in terms of dynamic (some space resolution) and is on a par with my Pan (even if you use an old CD ROM drive with SPDIF out to feed the Khadas board). This is also great about this product, you can feed it with any SPDIF source and use the USB only for power supply. The SPDIF works once there is no digital signal coming from USB. It is also not very picky concerning the quality of the USB power. But also streaming music via a PC is very gratifying, listening to TiDAL Hifi/Master such a pleasure. If you don't believe me, try it against your DAC .... It works with the Windows driver from the internet and even much easier with Linux (Ubuntu 18.04) just by plugging in without any fuddling around with ALSA .... This product is highly recommended. Thank you Audiophonics for offering it optionally with a nice aluminium case!
Rainer E.
Almost perfect case for the Khadas Tone Board
The case gives the little DAC board the justification and the robustness to play along with your other HIFI components, thank you Audiophonics !
It would deserve 6 stars if you had added four very small aditional components: 2 spacers M2*5 mm female-female and 2 screws M2*5 mm. The issue is, that the distance of the board to the bottom plate with the three holes (according to the drillings in the front plate) is exactly 5 mm, and not 7 mm, which is the size of the original Khadas spacers ... It is enough to fix the two rear spacers, since the board is also fixed at the front plate via the 3 RCA sockets. And one small piece of paper with a drawing please! M2 spacers and screws are difficult to get, almost only via the internet and in a set of 270-300 parts which costs approximately another 10 Euro! Please Audiophonics, add above mentioned components (for additional 1-2 Euro) and make the life easier for everyone building the case. Because if you use the Khadas spacers you are going to bend the board and/or the front plate, which in long term is not ideal.
But then again: with this case you finally have product which does not have to fear any comparison ! Add 11827 Damping Feet 10x5mm (Set x4), and it is perfect.
Jean-Michel D.
LOXJIE P20 Balanced Tubes Headphone Amplifier 2x 6N3 Black The Loxjie P20 is a small balanced tube headphone amplifier. It carries a pair of high-quality 6N3 tubes mounted on a high-performance and perfectly calibrated amplification...
Impeccable ampli casque(s)
Son neutre et parfait sur des casques même haut de gamme ( Sennheiser HD600 etc..) Fabrication impeccable. Entrées et sorties symétriques rarissimes à ce prix. Consommation testée : 9,9 watts. Aucun bruit de fond audible.
Jean-Michel D.
Produit Neutrik d' origine parfait
Qualité Neutrik au top. Ne pas acheter des copies chez un fournisseur douteux. Audiophonics vend des produits certifiés d' origine
Jean-Michel D.
Excellent galet mais ( lire mon avis )
Produit très bien usiné et beau design sauf que le poids ( 400 gr ) risque de surcharger le moteur d' entrainement surtout à entrainement direct
Marc L.
Yarbo sp 1100 PW
Depuis déjà un moment que je m’enrichie de différents commentaires. Je tente donc un premier avis. Tout d’abord, c’est un excellent cable mais pas polyvalent . Il doit trouver sa place sur une chaîne qui a déjà une tendance dirigée vers la neutralité. En assoCIation avec des fiches Neotech cuivre. Je lui trouve un bon détachement des différentes fréquences . Il a tendance à faire ressortir le médium grave et peut parfois contribuer à l’affaissement de la scène sonore jusqu’a ce qu’on lui trouve un bon emplacement . Ce qui a amené une bonification des timbres . C’est vraiment perceptible sur des instruments acoustiques ou encore sur les attaques de note d’un piano. Actuellement, je l’associe à ma prise au mûr vers le filtre et sur mon Dac. Chez un ami, c’était en association avec le préamplificateur que les résultats étaient les meilleurs. Pour ce qui est des fiches , j’ai utilisé des Neotech en cuivre plaqué or que j’avais sous la main mais je crois qu’il pourrait profiter de fiches qui amènent moins de structure et de poids. Ou qui conserve ces atouts tout en étant légèrement plus neutre et étendu, . En espérant que ces fiches existent . J’ai pensé à la Neotech rhodium mais je suis assez réfractaire à ce plaquage. Des avis sur des associations de fiches seraient le bienvenue . Nouvelle furutech plaqué argent sur la partie mâle ? Merci
Stephane L.
Bon.
Acheté avec un ampli TINYSINE TSA3118B Bluetooth aptX TWS 2x50W, le module fonctionne bien.
Connecté en Bluetooth (connecteur blanc) Il introduit quelques bruits parasites dans les HP, mais c'est très faible et disparait avec la musique.
Fonctionne aussi très bien avec les RCA connecté.
Stephane L.
TINYSINE TSA3118B Amplifier Module TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W This amplifier module from TinySine is based on a TPA3116D2 amplifier chip that can deliver up to 2x50W while offering very good efficiency thanks to its Class D architecture....
L'ampli fonctionne très bien. Le bluetooth n'injecte aucun parasite dans les HP (peut-être parce le module n'est pas intégré directement dans les circuits de la carte, simplement "pinoché"). Il y a un léger souffle (normal en audio) dans les HP lorsqu'il n'y a pas de musique, mais qui disparait lorsque la musique est lancée, même à très faible volume.
J'ai aussi connecté en RCA (avec de simples coupleurs en amont) un lecteur CD et une platine vinyle disposant déjà d'un pré-ampli.
Ça fonctionne très très bien.
Côté puissance, il est presque trop puissant pour mes HP de 40W sous 4 Ohms.
Enfin, il ne semble pas vraiment chauffer même après plusieurs heures d'utilisation.
Seul bémol : il fait un "double bip" assez fort (limite gênant) à l'allumage. Et l'usage d'un contrôleur de volume numérique TINYSINE TSA1020 (connecté en bluetooth -connecteur blanc- et en RCA), introduit quelques minis parasites dans les HP. De même cela disparait avec la musique.
Après une mauvaise expérience d'un ampli d'une autre marque (bruits importants dans les HP, etc.) sur le site, je suis très satisfait de ce second achat.
John B.
Amanero Combo 384 Review
Amanero Combo 384 review.
I received the module quickly and in good condition.
I purchased this module because I was looking for a low jitter USB interface that supports PCM up to 384 KHz. I am a MAC user and the Amanero works fine on a MAC without the need for drivers.
Jitter performance is not the best, it gets bad above 96KHz Some suggest to use XMOS-based USB receivers for sample rates above 96 KHz.
The whole point of using isochronous USB audio with asynchronous feedback and two local master clocks is to get low jitter .....
Major reasons for this are poor power supply decoupling, not the best master clocks and a FPGA that injects significant jitter. I2S timing signal from the Atmel processor has lower jitter.
The I2S clock and data signals are not correctly aligned, alignment gets critical at 352.8 KHz and 384 KHz.
The 3V3 regulator is not the best in terms of noise, line & load regulation & PSRR. I replaced it with a pin compatible LP5907-3V3 that offers better performance. Linear Technology has even better one's (LT3045).
I also improved power supply decoupling using chokes (2.2mH) and low esr V-polytan capacitors. Passive filtering of the master clock supply offers biggest improvements in jitter performance.
I replaced the master clocks with lower jitter clocks from Kyocera Electric.
The suggested digital isolators will add 100ps of extra jitter (typical) and input-output coupling capacitance is rather high (4pF).
I am now very pleased with the modified Amanero module.
Only 4 stars because I had to modify the module in order to get desired performance.
Nicolas V.
Bonne alim. souci de finition.
Bonne alimentation, tension très stable.Possibilité de faire ajuster la tension à la commande (7v dans mon cas)..et la tension personnalisée est écrite sur la petite étiquette au dos !
Fonctionnement très silencieux. Chauffe peu, mais non testée sous forte charge.
Boîtier de fabrication robuste avec des matériaux de quallité (alu) mais souci de finition :
Le feeling, et le bruit, de l'interrupteur est très médiocre
pieds en silicone mal collés, non alignés sur mon appareil
Défaut d'alignement assez important de 2mm entre la façade et le corps du boîtier sur un côté de l'appareil. pbl de Tolérances de fabrication ou d'assemblage.
petite led blanche comme témoin de marche: sympathique et tendance...mais pas rationnel pour une alim. Un détail.
Melvin L.
excellent petit amplificateur
petit amplificateur qui tiens ses promesses.
aucun soucis des la mise en service, prêt a fonctionner !
ampli ayant une bonne puissance en réserve.
je recommande.
bernard d.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Beau produit, très précis mais un peu lourd en comparaison à d'autres produits.
hugues g.
Je confirme l'excellence de cet ampli
Voila mon 1er test avec des Altec monitor III était déjà très bien, mais j'ai trouvé qu'il chauffait un peu et manquait de punch pour la puissance annoncée donc j'ai pensé a faire le même teste avec toujours le même mini DAC relié au PC, mais cette foi ci avec une paire de colonne jamo S406 en 6 ohms et là... j'ai tout compris, cet ampli est vraiment une bombe pour celui qui connait à faire les bon dosages (c'est un métier). Impossible de le pousser à fond (risque de péter les vitres a cause des basses) dans ce test mais aux max il garde très très bien la conduite de la palette sonore c'est vraiment Top, là vraiment j'ai vraiment apprécié la griffe sonore et je reste sur des colonnes en 6 ohms pas plus pour lui (l’idéale et en plus ça chauffe beaucoup moins !!! et on gagne plus de punch) . Voila , je vous recommande cet ampli avec une paire de colonne (moi je vais m'en trouver une autre paire encore meilleures pour cet ampli car il en vaut vraiment la peine croyez moi) et n 'oubliez pas un DAC (y en à des très bon sur ce site). voila j'ai tout dit et si vous entendez un tout petit bruit insignifiant après l'allumage c'est normal c'est des composants qui travaillent. AUDIOPHONICS est discret mais tout le monde en parle car ils ont du bon matos et accessible aux non initiés MERCI à toute l'équipe !!!
Nicolas V.
Bonne qualité.
Bonne qualité de fabrication. Intéressant de pouvoir acheter juste l'exemplaire voulu sans acheter tout un jeu.
Peter P.
Perfect Bluetooth receiver
Bluetooth as good as you can get it for a stable transmission of music files from ie your iPhone to your DAC in a high quality stereo setup. Easy install, no dropouts, even with high resolution files. You only pay for the best Bluetooth card and not for an extra DAC or other functions you don’t need.
Peter, Denmark
Olivier L.
ARYLIC COBBLESTONE WiFi Receiver AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz The Arylic Cobblestone is a WiFi receiver that allows you to easily and efficiently stream your files from your network, smartphone/tablet or your favorite streaming services....
Bon boitier
J'ai deux lecteurs iEast depuis plusieurs années et j'enrage régulièrement avec des pertes de connexion, des coupures lors de la lecture...
Je les utilise pour écouter Qobuz.
Pour installer à la campagne, j'ai d'abord acheté des Chromecast qui sont catastrophiques lorsqu'ils sont pilotés par un : il est très difficile de lancer la lecture, le son apparaissant parfois... ou pas ! Probablement un problème de compatibilité avec Apple.
Pour les remplacer, j'ai donc acheté un Arylic qui fonctionne parfaitement. L'installation est très simple et le pilotage avec l'appli iEast permet de lancer Qobuz parfaitement. La liaison est stable et je ne constate aucune coupure, moins qu'à mon domicile principal avec les boitiers Qobuz...
Le son est bon, la puce de conversion apportant une sonorité agréable.
Il ne rate sa cinquième étoile que du fait de l'absence d'une sortie numérique qui aurait permis d'associer un DAC externe.
Mais au regard du prix, il ne faut peut-être pas trop en attendre.
