YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Stéphan B.
Voilà maintenant plusieurs mois que je redécouvre ma collection musicale et c'est un vrai plaisir. Monté sur un R-Pi2, en entrée d'un ampli Atoll, il donne vie à une paire d'enceintes BC-Acoustic et je me régale. Le rapport qualité/prix est excellent, c'est vraiment excellent.
Après pas mal de galères avec Volumio qui n'arrive pas à gérer mes fichiers correctement, j'utilise Moode. Moins sexy et ergonomique que Volumio, il est néanmoins capable de piloter MPD pour indexer mes fichiers et les jouer.
Upgrade cable HP
Je suis passé de câble HP standard pour ce modèle de chez Furutech, en Bi-Câblage, et sur du matériel « classic » mais de qualité que l’on à du mal à trouver aujourd’hui. C’est le jour et la nuit : Détail, profondeur … je re-vis une scène musicale différente, je redécouvre la musique. Hâte de pouvoir continuer mon expérience au travers d’un DAC audio qu’il me reste à paramétrer afin d’aller plus loin avec du fichier HiRes
Karl P.
Karl
it is only a product with golden shining contacts, but after installing the powercord (heavy solidcore) the contacts are bent and may not work with good contact.
The material ist too soft and not made of beryllium copper or similar spring material.
So i am not happy with this product.
steve B.
pas bon
laissez tomber ce genre de prise, j'en ai fusillé beaucoup tellement elles sont chiante a souder, et fragile a l'utilisation, orientez vous vers :REAN NYS322 Connecteur DIN Mâle 5 broches pour a peine plus cher ;)
steve B.
oubliez les galères de montage et de soudure, cette DIN est remarquable, bien conçue, très facile a souder, et robuste grâce a la vis de maintien, a ce prix laissez tomber les DIN entrée de gamme a quelques centimes d'euros , excellent rapport qualité prix
Claude S.
Excellent appareil en regard du prix
Ce petit appareil est surprenant de par ses possibilités.
(Après quelques jours d'utilisation)
Le son est de qualité même sur l'entrée analogique sur laquelle je ne retrouve pas le souffle annoncé par d'autres utilisateurs.
Cependant il ne tient pas la comparaison avec un bon ampli à tubes en termes d'attaques des notes, délié, fluidité des voix et des violons.
L'usage auquel je le destine (sonorisation de mon atelier conviendra, mais ce n'est pas un appareil tenant la comparaison avec de très bons éléments audio.
Le rapport qualité/prix est par contre exceptionnel.
Sophie V.
IEAST STREAMAMP AM160 Wireless Multiroom Stereo Amplifier TDA7498 2x40W 8 Ohm Black The iEast StreamAmp AM160 is a small amplifier with the particularity to integrate a complete network connectivity, allowing you to simply stream your music remotely from a...
Mise en service laborieuse, puissance pas à la hauteur des promesses.
Échec d'une mise en service sous Wifi Laborieuse avec bouclage sur une incompréhensible demande de se connecter au réseau wifi local, puis échec car redemande de se reconnecter au réseau SETUP puis rebouclage, bref aucun résultat ni à partir de la Tablette ni du Smartphone, abandon du wifi pour l’Ethernet, où enfin l'appareil est reconnu comme appareil Airplay et DLNA.
Documentation indigente et inutile, ne présentant que les étapes devant se dérouler normalement, en cas d'échec aucune piste ni aide.
A l'écoute (colonnes CABASSES 3 voies 2X100W) son correct, mais les 2x65 watts RMS semblent ridicules à l'écoute par rapport à mon vieux SANSUI au-217 de 2x25 Watts RMS seulement, en terme de dynamique et réserve de puissance !!!!. Bon cela conviendra pour l'usage d'un système d'écoute accessoire dans la chambre à coucher, le lieu d'écoute principal reste étant équipé de 2x 1500 Watts RMS avec une qualité d'écoute magnifique. Pourquoi ne pas avoir rajouté deux sorties RCA pour attaquer un ampli de puissance dédié par exemple à un caisson de basses ou autre amplification sur deux enceintes supplémentaires ?.
Donc au final cher pour les services rendus.
Bonne journée.
Cette technologie (linkplay) est commune à la plupart des produits DLNA / UPNP présents sur le marché (toutes marque et modèles confondus).
Nous sommes navrés que vous ayez rencontré des difficultés à le configurer (c'est assez inhabituel).
Concernant la puissance, j'avoue être perplexe et ne pas comprendre comment un Class D ne donne pas plus de puissance et de dynamique qu'un Class A/B vintage.
Trés pratique
Fonctionne très bien et le fait de pouvoir la fixer dans un rack pro est très pratique.
En utilisation pro depuis 1 an env ...
Bon... il y a mieux, mais beaucoup plus cher.
j'en commande 2 autres.
Jerome B.
Ces fiches sont excellentes, même si il faudra encore qq heures d'écoute pour les roder parfaitement. Je possède un ampli de classe A qui ne dispose pas de bouton de "balance". J'avais tjrs une certaine latence sur le côté droit par rapport au gauche. Avec ces fiches, cela se corrige un peu plus chaque jour. Certes elles ne sont pas données mais l'avantage c'est qu'il y a juste à les serrer le câble d'enceinte dans les fiches (prévoir une clé Allen pour le serrage c'est idéal). Enfin J'ai déjà commandé chez Audiophonics des cordons électriques Furutech ils ne m'apportent que des satisfactions. De surcroît la grande force d'Audiophonics est de vous envoyer les articles très très rapidement + 1 pour eux et surtout contrairement à certains "concurrents" les boites dans lesquelles sont envoyées les produits ne sont pas ouvertes d'avance pour y glisser à la dernière minute le produit souhaité... Là encore merci à vous.. JB
Pascal B.
FURUTECH NCF BOOSTER Cables and Power Connectors Holder The Furutech NCF Booster is a support for cables and connectors with the particularity of also improving the audio performances thanks to excellent mechanical and electrical...
soigner l'alimentation electrique
Excellent et efficace support pour cable secteur . Fabrication très soignée .
Personnellement il fait merveille sur la prise IEC d'alimentation de mon conditionneur Gigawatt PC3 evo. Son apport sur la "propreté" du son est réel meme si l'on ne doit pas s'attendre à une revolution ! Malgré tout sur un système abouti , il apporte incontestablement un plus ! Dommage qu'il soit si onéreux ! J'ai commandé le booster signal pour effectuer un essai avec les cables interconnexion ! à suivre !!!
Frank B.
Smsl Q5 Pro - Exeptionnel !
Découvrez en annexe la vidéo du Smsl Q5 Pro sur des JBL 4312.
Une basse puissante & ferme, une qualité sonore exeptionnelle.
N'hésitez plus & prenez le avant l'épuisement du stock.
Audiophonics.fr
https://youtu.be/o61bHZHkiKY
https://youtu.be/izSFd8ujBOc
Claude P.
Logiciels à améliorer pour optimiser la plateforme avec Dirac Live 2
La mise en route est rendue délicate depuis Dirac Live 2 et il a fallu trouver notre propre procédure car les docs MiniDSP et Dirac sont incomplètes.
Et attention à absolument installer les drivers USB du SHD avec un micro UMIK-1 déjà connecté !!!
Live 2 fonctionne donc de manière stable en USB mais rien à faire pour l'instant en WiFi avec un WI-DG. Attendons une autre version de logiciel.
Sinon les tests audio sont encore en cours mais jusque là tout semble fonctionner correctement.
Dernier point curieux ; seul moyen pour allumer le SHD = appuyer sur une touche de la remote (rien sur la machine elle-même) et par contre strictement aucun moyen d'éteindre ........ si ce n'est en retirant le cordon d'alimentation !.
Il parait que c'est voulu (et ils ajouteront probablement une coupure automatique dans une prochaine version de logiciel ...)
jacky e.
Bien d accord avec toutes les louanges publiées ici.
Pour qui veux un bon câble et l’oublier...
jacky e.
Étonnant petit câble
Branché avec les 2 fils rouge aux plus et les 2 blancs aux moins le résultat est très bon
Beaucoup de naturel,de détails avec également un grave fournie malgré la petite section dû câble.
A recommander sans restriction
Michel B.
PRISE Schumo Furutech
Parfaite prise de belle qualité un point plus réservé sur le serrage du câble qui n'est pas commode avec des mâchoires peu adaptées.
Michel B.
Prise IEC Furutech
Parfaite à part le serrage du câble avec des mâchoires peu adaptées.
Fabrice C.
Très décu
La photo met le produit extrement bien en valeur. Vous recevrez une boite mal finie qui ne fait pas du tout bonne impression. Passons, elle sera cachée.
J'ai passé 2h à essayer de la faire fonctionner mais le logiciel inclus ne fonctionne pas. Il faut tout formater et réinstaller. Que de temps et d'argent perdu !
Ce problème est extrêmement rare.
Le SAV vous aurait proposé une image neuve sur simple demande.
Réécrire une image ne prends au maximum qu'une dizaine de minutes.
JEAN-LOUIS B.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Bonne pioche !
Après plusieurs heures d'écoute, ce préampli me donne toute satisfaction avec une cellule Audiotecnica et un ampli Alientek D8.
Sa fabrication et son prix sont sans concurrence !
Patrick D.
furutech
aucune différence avec une prise lambda en terme auditif cela n'apporte rien à un système performant ceci dit la prise est proprement construite
Erwan D.
Excellente
Cette alimentation fait très bien le job.
Je m'en sers pour alimenter ma Freebox et un Zappiti 4K HDR et tant le débit que l'image TV se sont améliorés.
Très satisfait de mon achat !
Harry W.
The sound of these connectors are perfect. I would have given five Stars if there weren’t some annoying design flaws, such as;
• Plastic melts very fast, Teflon or PEEK would have been better.
• There aren't air venting holes in soldering tubes. Solder Tin bubbles out of the tube when soldering.
• Soldering tube Pin 1 is very small. Twisted shield wire does not fit.
• Cable clamp is of a poor design. All around clamping would have been better.
Yvan S.
Que du bonheur...
Branché sur un drive Denon A-11, préampli AR SP16 + AR VS55, ce DAC a enterré le précédent !!
Une scène sonore large, beaucoup de détails et un grave qui descend très proprement.
Très sincèrement, je me pose la question... que propose les autres DAC vendus 10 fois le prix de celui-ci ?
Bravo à l'équipe d'Audiophonics pour cette réalisation, le coffret est simple mais respire la solidité, le son est magnifique, du bon et du beau, tout simplement !!
Olivier B.
De bien meilleur qualité de finition que mon ancienne multiprise standard. J'ai branché un équipement HDG HC et TV OLED. Honnêtement, je n'ai pas vu ou entendu de différence.
alexandr k.
great product!
Buying a second time, now to my friend.
Great packaging, great service!
But my wife does not like it)))
Bruno G.
Il n'est pas nécessaire de faire de longues comparaisons pour entendre les indéniables qualités de ce câble : relief, naturel, dynamique... bref sur tous les points les différences sautent aux oreilles par rapport au câble livré avec l'ampli iamd v200. Cela met également en exergue que ces petits fda méritent des câbles (et des enceintes) de qualité pour exprimer leur potentiel. Achat recommandable.
Gareth W.
RASPDIGI LTE LVDS V2 Streamer I2S LVDS HDMI Allo Kali Reclocker Audio-GD Compatible We propose you a model updated of our RaspDIGI LTE with this version V2. This takes advantage of the solid base of the first version, namely the management of the I2S signal and...
A great piece of kit
I brought this for my Audio-GD R8 dac and it's been great, its a step up from the USB out of my silent PC into the Audio-GD, I can follow instruments better now, before they would get slightly lost in the mix, there is better separation between instruments and the music sounds ever so slightly more organic.
It benefits slightly from a good linear power supply, I'm using the Allo Shanti to not only power the Raspdigi but also my external 2TB SSD, and the highs are slightly cleaner now with more extension and air around them, on first listen the bass seemed a bit weaker, but it turned out the bass had tightened up a bit and was less bloated giving the impression there was less bass.
I'm running picoreplayer because I think it sounds slightly better than Volumio, Dietpi and Moode, plus because it runs in ram I can just power off the unit without risk of corrupting the SDCard.
I highly recommend this product, its fantastic value, its slightly cheaper than a Gustard U16 USB to i2s converter, and on top of that its also a streamer and player, so you have access to hundreds of internet radio stations, streaming services, youtube and so on.
Reçu dans les temps et bon produit
Ravi d'avoir trouver ce produit de cette qualité, introuvable ailleurs.
Brech M.
Avis recepteur
Excellent produit. Correspond parfaitement à la description. Très bonne portée comparé au logitech par exemple. Attention, nécessite un dac. Exactement ce que je voulais...
Steven K.
Absolutely terrible
Massive hifrequency distortion from clipping. Wish I could return.
loric L.
Top produit!
J'ai acheté ce préampli grâce aux avis positifs. Et j'ajoute le mien !
Petit, bien fini, ultra simple d'utilisation un enfant pourrait s'en servir.
RCA + bluetooth, télécommande ou boutons de façade tout y est.
A côté de ça une qualité d'écoute vraiment impressionnante pour le prix. Aucun bruit parasite à l'utilisation.
Je devais l'utiliser sur un système DIY mais finalement il drive une paire de B&O active avec brio.
Yves C.
VIABLUE EP-7 Ethernet RJ45 Cat6A Cable Silver Plated OFC Copper Shielding 5m Viablue EP-7 RJ45 Cat4A cable guarantees extremely clean signal transmission, effectively protecting the signal from interference and distortion. Supporting the Gigabit standard...
Câble hi-fi
Confirme à la qualité de mes Kef LS50 wireless
Nicolas A.
Une étonnante petite carte. Ça marche vraiment très bien!
Branché derrière une RPi3B-Hifiberry Digi+ sous Volumio (ampli Densen et enceinte triangle)
Initialement alimenté avec l'alim d'une Google Chromecast, j'ai testé la batterie externe 10.000mAh et c'est nettement mieux.
Certains forums recommandent une alim régulée sur base d'un simple 7805 et mettent en garde contre cascader les LDO (alim LDO ext + LDO de la carte).
Un boîtier alu est indispensable pour la protéger.
Vincent D.
Automatic Input Selector 4 Stereo RCA Inputs This module automatically switches between 4 stereo sources. The selection of sources is carried out fully automatically from a signal of at least 0.2V.
Pas pour le classique.
A bannir absolument pour les amateurs de musique classique, dès que la musique est trop basse (le voltage), le dispositif coupe la musique et impossible de le reprogrammer. Bonne qualité audio cependant.
Jan R. S.
Jan R. Smit
A very nice power supply. Quiet, also mechanically.
Danilo L.
Fantastic little DAC
Have nothing negative to say about it so far. High quality build. Small and portable, you won't feel it on your earphones at all. Powers my earphones very well, bass sounds much stronger, didn't know you could achieve such bass on tiny earphones. It can ever power my HD650 to a respectable level, although it's not ideal.
Just remember to download the APK from the iBasso website, this should have been clarified on the booklet you receive with the device.
I can't offer an in-depth analysis into the audio quality, this is just a layman's opinion.
Can't comment on the durability as of now, as I just received the device a week or so ago. Very happy overall and well worth the €50.
Hugues B.
Transofrmez votre smartphone en baladeur Hi-Res pour un prix ridicule !
Fidèle de la marque iBasso depuis plus de 10 ans, j'écoute beaucoup de musique en mode "nomade". Le smartphone et l'application Qobuz en sont les premiers maillons. L'ajout de ce DAC externe a été une révélation.
Ma référence est pourtant un baladeur DX200 d'iBasso couplé à l'AMP9 à tubes Korg miniaturisés, les fameux tubes à vide fluorescents Nutube.
Après à peine 10h de rodage, ce combiné DAC + ampli symétrique s'est soudainement ouvert pour le plus grand bonheur de mes écoutes.
Légèrement déçu par un test des convertisseurs AKM (p.e. sur le baladeur iBasso DX150) que j'ai trouvé, à l'époque, manquant de densité, de grave et de largeur de scène, quelle ne fut pas surprise d'entendre l'ouverture brutale de ce convertisseur AK4493 !
Il a pris de la densité, de la profondeur dans les graves, les médiums restant à leur bonne place et les aigus toujours aussi doux, précis et présents ! Et la scène est devenue très large, même en écoute avec casque fermé (Meze 99 Classics en noyer).
Ce nouvel équilibre est de nature à réjouir beaucoup d'audiophiles exigeants, et très franchement pour 49€, transformer son smartphone en baladeur Hi-Res, aucune raison de s'en priver !
Petite astuce Android, il faut activer la prise en charge OTG de la prise USB C (dans les paramètres système) pour que ce DAC externe soit immédiatement reconnu et pris en charge. L'installation de l'aplli d'iBasso pour régler finement le volume et 2 paramètres supplémentaires est recommandée.
A vos écoutes, ce DAC est devenu l'extension obligatoire de mon smartphone !
Hugues B.
Pour les amoureux du son "ampli à lampes" !
IBasso, je les connais depuis plus de 10 ans. Cette société s'est taillé une réputation sur le marché du Hi-Res avec un rapport qualité/prix exemplaire.
J'ai, depuis sa sortie, le baladeur DX200, utilisé essentiellement avec un casque Meze 99 Classics en noyer, et une connectique OCC symétrique.
Amoureux de la chaleur et des harmoniques des lampes, je lui tout naturellement adjoint l'AMP9 à sa sortie.
au bout d'environ 10h de rodage, le son a pris une épaisseur charnelle incroyable, une densité organique, une intimité (oui c'est intie comme rendu, cela referme un peu la scène sonore restituée). Les graves sont devenus abyssaux, pyramidaux dans leur assise, permettant une envolé de tous les autres registres qui confine au sublime.
Le rodage va continuer, et je reviendrai partager avec vous mes ressentis !
Cela atténue un peu le côté analytique de l'architecture double Sabre du DX200. Donc en plus de la richesse des détails et de leur détourage au scalpel chirurgical, on gagne dans cette association un rendu vivant, littéralement, car encore une fois, ces tubes à vide miniaturisés font merveille, apportant une chaleur argentique et des harmoniques qui dansent à merveille.
Pour les puristes du son "fidèle à la prise", il y a ici l'apport évident des lampes. Donc une certaine "coloration".
En entrée sur un un ampli Marantz pur numérique en classe A, on se retrouve dans un auditorium piloté par les tubes, mes enceintes Kef Q300 coaxiales en tremblent encore de plaisir !
Au tarif chez Audiophonics, faites plaisir à vos oreilles et à votre baladeur, offrez leur cet mise à jour, permettez-moi le mot, "jouissive" !
christophe R.
SUPER GEL NETTOYANT VINYLS
le meilleur nettoyant des disques vinyls du monde.
s'il reste des bruits après, il n'y a plus rien à faire.
c'est un gel qui nettoie en profondeur et enlève toutes les particules de poussières incrustées au fil du temps avec l'humidité.
Christian M.
Extracteur Audio HDMI/SPIDF
Impeccable ! Branché sur la sortie HDMI zone 2 de mon préampli, me permet de récupérer directement le flux digital pour attaquer un interface numérique (OpenDRC DI)...aucune perte..aucun décrochage...parfait!
Johann a.
Super!
Très bonne conductivité, rajoute du détail (testé sur soudure de câbles cinch, câblage hi-end sur casque Électrostatiques), je recommande
Johann a.
Efficace!
Apres la fabrication d’un bloc multiprises (à trois sorties), j’ai mis deux filtres sur avant deux prises femelles, la troisième sortie est restée sans filtre (pour comparer). Le résultat est concluant, du silence et une aération dès la première écoute. Testé sur ampli à tube et lecteur CD vintage (Marantz Cd80), casque à ruban chez Fostex. Moins de fatigue auditive. A acheter les yeux fermés
Vincent D.
Marche aussi en DC
J'ai acheté le même ailleurs et il marche aussi en DC. Le 12V semble un bon compromis. Dommage qu'il y ai des tic tics d'impulsion qd il n'y a pas de son aux entrées. A part ça, il faut avouer que c'est bien pratique ... Très bon son.
Albert H.
ALLO KATANA 1.2 SOUND QUALITY DAC for Raspberry Pi ES9038Q2M 6x AOP SparkoS Labs SS3601 32bit 384kHz DSD128 With its Katana, a master DAC for Raspberry Pi, Allo offers an extremely powerful high-end solution, at a contained price and directly competing with equipment sold at higher...
best dac ever
I have the katana playing for a few days with two power supplies and this is the best Raspberry Pi Dac there is,if you can then buy it.
Adrien F.
Excellent rapport Q/P
J'avais depuis quelques années la version - AUDIOPHONICS U-Sabre Desktop K2M DAC / Ampli Casque 24bit/96kHz SA9023 / ES9018 - dont j'était pleinement satisfait avec mon Pionner hdj2000mk2. J'ai eu un coup de chance sur un audio technica ath-sr9 et j'ai souhaité lui associer un DAC de premier choix sans me ruiner tout comme le casque. J'ai suivi vos conseils et avant de l'utiliser, j'ai ouvert le capot et je l'ai laissé tourner une douzaines d'heures pour le roder. Le mariage est très bon et j'ai grimpé d'un niveaux au niveau auditif, je dirais plus de présence et d'ampleur. En tout cas, proposer un xmos, deux aop de qualité et une alimentation linéaire à ce prix là, c'est cadeaux.
Jean-Luc B.
Multiprise d'Audiophonics :
J'en ai plusieurs dans la maison ,bureau ,home cinéma ,
Bien construite , et d'une bonne longueur ,elle s'installe facilement , matériel de pro ! Je recommande .
Jean-Luc B.
The Astoria :
D'une bonne longueur il sait se mettre en place facilement ;
pour vous laisser redécouvrir vos éléments hifi !
Un câble qui se laisse oublier , je recommande !
Jean-Luc B.
Fiches banane !
Très facile d'utilisation pour un très bon résultat !
Je recommande .
Gérard G.
super
l'entrée USB n'est pas terrible,mais avec une interface Mutec (USB vers AES),ça devient franchement imbattable,avec,contrairement à un avis précédent,des graves extrêmement présents et percutants.Peut-être une dynamique demandant plus de temps pour s'installer?
Auralic Aries Mini-mutec-Topping D70-Hattor intégré-Audio Physic Scorpio II
Vincent D.
excellent, je recommande aussi.
Par contre le module peut fonctionner avec du courant continu aussi, ce qui chez moi a fait disparaître un grésillement incontrôlable lorsque le volume de mon ampli était partiel. la remarque concernant l'inversion des entrées et sorties est aussi juste, essai qui confirme ... comme quoi les chinois peuvent fabriquer de très bons produits mais indiquent parfois n'importe quoi dans leurs "specs" ou sur leurs cartes électroniques.
Cédric N.
Rk 27 Alps
En remplacement de la pièce d’origine de mon Rega Elex de 1997, parfait.
