Thierry W.
Customers reviews - There are 19595 reviews.
serge A.
serge A.
produit conforme
ok
laurent u.
livré rapidement malgré une rupture de stock, Pas de mauvaise surprise. Si tous les fournisseurs étaient aussi fiables...
Laurent U.
Arthaud B.
Superbe écoute
Une enceinte bibliothèque relativement petite avec un son ample, très équilibré. Les instruments se distinguent très finement et les basses sont vraiment généreuses pour un aussi petit volume. Je suis enchanté de cet achat. Quelle différence avec les précédentes enceintes (des Philips sans interet). J'ai également de grosses enceintes Monitor Audio III et on pourrait presque croire qu'elles jouent dans la même cours. Pour une pièce de taille moyenne (pour moi 25m2) c'est très réussi. Vous ne regretterez pas.
Cristian E.
Delacour j.
un câble pour équilibrer mon système
Une bonne finition,un câble que je possède en deux exemplaires afin de parfaire l'équilibre tonal entre le préampli et l'ampli...JMD
mon premier dap depuis un sansa !
bel appareil, complet, sobre.
les + : sortie casque et ligne (volume fixe max ou ajustable dans un menu)
non tactile, choix de la musique en dossier est la plus rapide si vous avez une grande quantité bien rangée.
Je ne l'utilise qu'en écoute d'album complet dans l'ordre des morceaux.
Accepte une carte de 256gb.
sortie ligne correcte mais pas hyper rendement non plus. Pas testé de le brancher en usb.
livré sans casque, sans étui, sans chargeur, juste le cable type-c usb.
Très neutre en écoute hifi sans aucun egaliseur. Le choix du casque sera peut etre pas évident.
il affiche la pochette mais la définition de l'ecran pourrait être meilleure.
J'aurai préféré les sorties ligne et casque en haut de l'appareil.
au final, enfin un lecteur nomade à bon prix, sans défaut de software ou de son, que l'on peut sans rougir brancher sur sa chaine hifi et bien sur utiliser en casque.
Ampli très complet, excellente qualité sonore, des détails à améliorer.
Très bel ampli, manifestement très bien conçu, look et matériel, rien à dire.
utilisé avec des enceintes colonnes de rendement moyen, il remplit bien son rôle. Pas noté de distorsion.
Volume 0 à 100, musique écoutée au niveau 5-10 en optique coaxial, 15 pour le dac usb (pulseaudio linux mint ) entrée rca pour platine phono (avec ajout d'un préampli phono) ou d'un lecteur mp3 volume 25-30. Celà donne une idée pour des colonnes en 88db pour une écoute moyenne avec conversatiion possible.
L'entrée analogique rca n'est pas mauvaise, mais moins "puissante" que les coaxiaux et optique, il faut monter plus le volume si on branche une platine cd avec sortie rca. Pas de souffle.
mon entrée préférée est donc la spdif coaxial.
Cependant je l'utilise principalement sur son dac usb avec un mini pc pouvant gérer une grande audiotheque. Très bien.
Au niveau de la tonalité, mode hifi ou tone à privilégier, en tone, réglage aisé des graves et aigus avec la telecommande.
Ce qu'il manque : surpris de ne pas trouver un menu de réglage pour l'eclairage du lcd, et une mise en veille automatique. La plupart des concurrents ont ce genre de chose. Pas de firmware update non plus.
autre point amusant, un cable usb est fourni, très épais, blindé, tellement blindé que rien ne passe ! mon pc sous linux mint ne reconnaissait pas le dac de l'ampli, changement pour cable usb standard et reconnu de suite !
Pescaru L.
Plus de détails
More detail than any single AOP I tried.
Claudio c.
Du tres bon son
Couplé avec un ibasso dx120 synergie parfaite bass medium aigu tout y est, dynamique bonne scène sonore pour le prix difficile de trouver mieux.
David T.
Dave
very well constructed cable, extensive screening.
David T.
Dave
Very well made connector - pretty straight forward to fit, good instructional videos on line
Jorma M.
Amazing little DAC/AMP.
I was really surprised how well this tiny DAC/AMP sounds. Great implementation of dual AK4493's. Perhaps the best bang for the buck product in this category. This device makes me tap my legs and smile while listening it.
Daniel P.
Fait son travail correctement
Pas de différence avec une alimentation basique mais l'interrupteur met en marche le Daphile Drive. Chauffe quand même un peu trop.
Daniel P.
Encombrante
Très bonne qualité, solide, mais trop longue, je l'utilise pour alimenter un ampli guitare, pas vraiment faite pour la hifi.
Laurent G.
Fiches bananes parfaites pour du câble Maxitrans
Très bon contact et serrage avec le gros câble Maxitrans. C'est assez subjectif, mais il y a une légère amélioration du son.
Ludovic L.
tweeter de remplacement pour enceintes pioneer vintage
Bon tweeter, qui fait bien son travail et redonne vie à une vieille paire d'enceintes pioneer. En revanche beaucoup de travail pour les installer car les tweeter d'origine faisaient le double en diamètre.
Ludovic L.
très bon HP
Très bon HP large bande qui font très bien leur job dans des enceintes diy pour le bureau. De beaux médiums, un aigu pas du tout brillant, pour les basses et bien c'est un petit large bande et pas des woofers de 30 cm. Je suis ravi.
Claudio c.
Achetez le les yeux fermés c'est du lourd pour son prix
UN SANS FAUTE
Acheter le les yeux fermés, en quelques mots un son parfait à mon goût différent filtres pour modifier le son, puissance largement suffisant pour alimenter intra et casque autonomie bonne simplicité d utilisation, une belle réussite
Fortuné M.
À acheter les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes
Premièrement, avant de remplacer l’AOP de mon DAC Audiophonics AK4495SEQ, j’entendais dans mes enceintes, lors de passages de silences, un bruit répétitif comme un beat à la triple croche à 120 et un souffle important. De plus, un déséquilibre sur une enceinte que j’attribuais à une défaillance car j’ai changé le large-band. À l’installation de l’AOP Sparkos double, miracle !!!! Plus de bruit et le souffle complètement atténué. Je ne veux pas incriminé l’AOP d’origine qui a bonne presse, mais il est peut être défaillant. Au niveau de l’écoute, immédiatement, c’est le constat de micros détails sur une plage identique que je prends comme référence. La spatialisation sans commune mesure avec l’autre AOP. La stéréo parfaite, mon enceinte fonctionne parfaitement. Mais immédiatement, c’est le manque de graves et bas médiums qui se sont faits sentir, même après une mise sous tension d’une heure. J’ai donc cherché s’il fallait roder un AOP. J’ai trouvé tout et son contraire. J’ai donc fait fonctionner mon système pendant au moins 24 heures. Et là, miracle pour la deuxième fois !!! Tout le spectre est présent, comme ce que j'entends dans mes divers locaux de répétition, les instruments acoustiques, électriques, les voix, la respiration des chanteurs, les bruits de claviers d’orgues ou même de pédales de pianos, le glisser des doigts sur les cordes de guitares… Comme tout ce que j’ai l’habitude d’entendre dans ma pratique de musicien. Je ne sais pas quelle est la différence entre un rendu analogique ou analytique, avec le Sparkos j’entends les instruments comme dans la réalité, avec l’émotion, ça m’a même arraché une larme sur To Brenda With Love de Paquito D’Rivera, lors du passage sur la reprise d’une partita de Bach et le chorus de sax !!! Je le redis, à acheter les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes.
Un grand merci à Monsieur Aubert et à toute l’équipe Audiophonics.
Jean-Luc M.
super
Belle rallonge usb de qualité vraiment top
christian L.
puissance impressionnante
Comparé à mon denon 2807 de 110 Watts par canal , le SMSL le surpasse aisément en terme de volume sonore.
Les basses sont impressionnantes .
Idéal pour construire un système multisources stéréo puissant et très compact.
yannick b.
Service parfait ,produit impeccable ,cdlt
Antoine G.
Petit et puissant
Bonne qualité, on n’entend aucun souffle. Pour le branchement avec des prises XLR, il y a inversion entre les normes européennes et américaines. Il faut intervertir -In et +In. Pour une utilisation en asymétrique, à la place de la fiche à 10 connecteurs, avec -In,+In et GND, on peut utiliser la fiche pour le potentiomètre. On retire le cavalier entre Signal et Wiper. On connecte le point chaud sur Wiper et le point froid sur GND. Il est toujours possible de mettre un potentiomètre de 4k7Ohm entre la fiche et la prise RCA.
Antoine G.
Câble de qualité
Demande du soin pour la mise en œuvre, surtout si l'on veut des contacts sans soudure, les brins de cuivre sont très fins. Il faut faire attention à la protection "Low frequency". C'est la couche n°3, sur le schéma. C'est un conducteur et il ne doit pas être en contact avec le point chaud. Avec un Ohmmètre, on trouve environ 2kΩ lorsque les deux électrodes sont séparées de quelques cm.
jacques F.
Répond tout-à-fait à mes attentes. Fixation solide et réglable en hauteur. Belle finition. Rapport qualité/prix excellent
tony L.
Cable HP MEDIA-SUN MS4
Câble de très bonne facture pour le prix donné. Je viens de l'installé sur des Klipsch surround à l'arrière, en configuration 5.1.2 . Après un test avec "La grande muraille" en D.ATMOS, et j' en conclue que pour ce prix difficille de faire mieux. Quant à Audiophonics, après pas mal de commandes, je n'ai jamais eu le moindre souci. Commande et envoi rapide, écoute et conseil . Bref, que du bon .Cdt
Pierre P.
Excellente carte USB
Elle remplace pour moi aussi le modèle précédent et apporte plus de douceur, de nuances fines, de définition. Je l'utilise avec l'interface Matrix en I2s.
Dommage qu'on ne puisse pas l'alimenter en dehors de la carte mère Supermicro, on gagnerait sans doute sur le R/Q.
Pierre
georges h.
très bon produit pour haut parleur
très bon produit solide pour le raccordement ,banane ou fourche ou câble dénudé ,je le recommande
Richard B.
Extremely good all round
About the only quality case available with a sensible depth front plate. Very good range and choice, quality is high. A far, far better option than stuff from the far East, because of sensible prices and fast delivery. It would be good to see an even wider range, but there is nothing here to complain about.
YVETTE H.
GAINE COTON
Livraison rapide: Emballage parfait. Le produit correspond à ma demande:
Je recommande ce fournisseur
Gilles J.
Tubes PSVANE ECC83
Excellent produit, à recommander pour préampli HiFi
Lucien F.
Tres bien
Absorbeurs achetés pour placés sous blocs monos
Tres bon résultats pour ces petits patins a petits prix agréablement surpris
Audiophonics au top comme d'habitude rien a dire merci
Philippe L.
Vous avez dit un avis !
Étant forumeur assidu d'un forum de hardware informatique j'entendais souvent parler de DAC et dans l'ensemnle tres positivement, ma vieille chaine Hifi d'un côté reliée a mon Pc par la simple entrée jack verte...au bout de'quelques annees j'ai'approfondis mes recherches sur le DAC U-Sabre et de lien en lien mks mon devolu sur le FX-X3, une fois connecté (aucunes manips software a faire) ah si baisser le,volume de l'ampli qui etait éternellement sur 5, la j'ai du descendre à 2 et mes amis quels sons, je ne çonnaissait pas mon systeme hifi'ainsi, du bon, du trés bon son, perso j'ai'ete berçé sous la zic rock des 70s / 80s quand j'ai mis echoes ,,wish you'we here...je me suis pris pour un spectareur intime de l'amphi de'Pompéï j'etait tout petit sur les pierre tout là-haut des gradins.
Eric D.
Audio gd a1
Bon voila il est rodé...
Que dire il est branché a un nfb1 amp et nfb3dac avec un tres bon cable xlr adieu les rca et acss c'est super clair précis ,ça bouge il faut monter le son tellement c'est aérée..en biamp avec un autre ampli diy connex pour les graves car j'ai 4fois 25cm de carbone de chez davis.....du bonneur adieu rotel ,atoll,....
Jean-Pierre C.
6J1 Tube for Amplifier / Preamplifier (Unit) This durable and reliable 6J1 tube will allow you to replace a similar failed model or design a tube amplifier/preamplifier. This tube corresponds in particular to those...
6J1sa
livraison rapide tube bien emballé client satisfait
J'ai acheté ces fourches pour réaliser des straps sur des borniers d'enceintes. Bon produit, épaisseur correcte facile à mettre en oeuvre et visiblement de qualité. Ne pas oublier d'acheter en plus, des fiches à sertir à la pince pour un contact maximum. Prévoir une empreinte T5/T6 en étoile pour le serrage de la petite vis.
françoise F.
Excellent Cable compte -tenu des prestations techniques (nombre de brins/OFC etc ..) rapport qualité/prix incroyable.
Commande et livraison effectuées très rapidement à notre entière satisfaction.
alain N.
Fais le job
Pour le prix très bien....
Simple à mettre en place...
Quelques bugs suivant la source audio mais dans l'ensemble très satisfaisant.
Serge V.
pourquoi ça fonctionne ?
Parce-que le protocole de transfert audio est différente de celui des données; pour les DATAs, si un paquet arrive erroné (bit de parité), le récepteur demande de répété le paquet en question avant de reconstituer le fichier entier. En plus les paquets sont envoyés dans le désordre. Ce n'est pas possible en audio car c'est un flux tendu (isochrome) rapide mais avec des erreurs. Les paquets sont envoyés dans l'ordre d'audition et traités en temps réel par le récepteur, sans possibilité de répétition des paquets, d’où la nécessité d'avoir des valeurs sans équivoque et bien temporisées. les contrôleurs USB sur PC ne sont pas optimums pour l'audio. Cette carte améliore le message audio qui devient plus claire et plus dynamique. Mais c'est vous qui voyez ou entendez...
Perso j'en suis très satisfait !
Cordialement...
Yves R.
Yr
Indispensable pour faire de la musique avec un raspberry pi.
Frank F.
très belle dynamique
bel équilibre tonal
Laurent T.
Vraiment top !
De la visserie inox à un prix défiant toute concurrence et de tous les diamètres pas évident à trouver autre part , bravo Audiophonics !
Laurent T.
Vraiment top !
Laurent T.
Indispensable ...
Un support pour fer pratique , enfantin à monter et pas cher que demander de mieux ?
Laurent T.
Soldering Iron High Quality 60W 350°C Ø 6.4mm This non-adjustable soldering iron offers a power of 60W allowing it to rise up to a temperature of 350°C. The tip of the iron has a diameter of 6.4mm. It is however...
De la qualité à pas cher !
Un très bon fer à souder pratique à prendre en main car pas trop gros et pour un prix vraiment très sympa , bien mieux que certains vendus chez Castomachin ou autres ... Top !
GERARD G.
Un DAC universel
J'utilise ce DAC pour mes tests, il fait très bien son boulot et le résultat sonore est excellent avec toutes les entrées.
Comparé au RaspiDAC ou au Allo BOSS, il est peut être un peu moins dynamique, mais pour celui qui écoute la musique au lieu d'écouter le matériel, le résultat est musical.
Il est dommage qu'il ne redémarre pas sur la dernière configuration utilisée à la mise sous tension, il faut appuyer sur le bouton pour choisir la source, c'est le seul défaut que j'ai constaté.
Pour le prix, il n'y a pas à hésiter, c'est un très bon produit.
Bertrand D.
Qualité exceptionnelle pour un tout petit budget
Après un an d'écoute avec les AOP de base du FX Audio 1002A, j'ai décidé de changer les 3 AOP pour des Burr Brown 2134PA pour 30 € l'ensemble.
J'ajoute à l'écoute de fichiers LossLess, une écoute de FIP en streaming. Aucun doute sur le fait que le changement d'AOP améliorent la transparence qui était déjà une caractéristique essentielle du 1002A.
Le saut qualitatif n'est pas quantique comme vous pouvez vous en douter ! Mais il est bien réel. Rien à voir avec une notion de coloration différente du son. Les composants sont de meilleure qualité ... plus transparents et ça se retrouve "clairement" (si je puis dire) dans le résultat.
Les attaques sont plus franches, Les instruments sont encore plus détaillés et séparés sans agressivité. Ce point m'a particulièrement marqué lors d'une écoute distraite de FIP en streaming. Le concerto de Mozart était enfin totalement présent dans la pièce avec une séparation de tous les instruments parfaitement audible. Enfin, les voix gagnent encore en incarnation, en réalisme.
Frédéric V.
Assemblage en quelques minutes
Tout se met en place parfaitement avec un simple tournevis cruciforme et la carte tone-board est bien protégée.
C'est ce que j'attendais.
Rien à dire de plus.
Jean-Marc F.
Bon service ,expédition rapide,colis soigné ,merci. ( Après mise en œuvre des soudures , Je donnerai un avis supplémentaire sur la qualité du produit ).
