Marius G.
Excellent quality cable
Marius G.
Satisfied
Albert L.
Parfaite liaison audio numérique
On obtient une parfaite transmission audio numérique en reliant la sortie coaxial d'un convertisseur audio, ou DAC, à l'entrée XLR d'un filtre actif ULTRADRIVE PRO DCX2496 BEHRINGER, à quoi s'ajoute un adaptateur RCA BNC CANARE EAS/EBU 75 Ω 110 Ω.
Juste un peu long avec cet accessoire supplémentaire, il fallu mettre une distante suffisante entre les deux appareils afin d'éviter une courbe trop importante du câble pour garder de la souplesse dans la liaison.
Bonne conception et qualité de la tresse qui assure une longévité du câble.
Gioacchino A.
Ecran OLED 1.3"
Funktioniert sehr gut und tut was sie tun muss...
Gioacchino A.
Ecran OLED
die tun was sie sollen :-) Alles gut und Perfekt...
Gioacchino A.
RaspTouch
Mein Traumgerät, war leider etwas enttäuscht da die MicroSD Verlängerung sehr schlecht bzw. im Gerät NICHT befestigt war, ich musste das ganze Gerät auseinander schrauben um es zu befestigen. Ja man muss auch solche Dinge ansprechen den für fast 600€ MUSS es PERFEKT sein.
Funktionieren tut es tadellos allerdings gibt es wohl keine passenden Treiber für den Max2Play Player, dort gibt es als Soundkarte leider nur den i-Sabre V3, damit funktioniert zwar der Ton aber nicht alles was im RaspTouch eingebaut ist. Leider....
Gioacchino A.
MicroSD
Hallo, ein ganz ganz tolles Produkt und sehr hilfreich in ganz vielen Dingen am Raspberry Pi und auch anderes...
Fréville C.
Content
Très bien.
Très bonne contenance, produit professionnel, valve qui ne bave pas, bon rapport qualité-prix.
Gioacchino A.
Hallo, einfach ein tolles Produkt und ist sehr hilfreich für sehr viele Dinge zum Beispiel am Raspberry Pi...
Gioacchino A.
Dual Micro SD
Hallo, ist ein ganz tolles Produkt was ich schon lange gesucht habe, funktioniert perfekt, Preis ist auch okay!
Gioacchino A.
Wunderbares Gehäuse
Für mich eines derf besten Gehäuse für den Raspberry Pi!
Fréville C.
Les mêmes qu'il y a 40 ans !
Impeccable.
Sur mon MARANTZ 5020 , âgé de 43 ans j'en ai remplacé trois grillées sur quatre au total, résultat comme à l'origine.
J'en ai profité pour tester les navettes à leds et pour finir j'ai panaché mon remplacement.
Précisions : navette à filament directivité de luminosité 360°
navette à leds directivité de luminosité 180°
Merci et bravo à AUDIOPHONICS, les seuls que j'ai trouvé à distribuer ces produits de plus avec un très bon rapport qualité-prix.
Continuer !
Fréville
Gioacchino A.
Digital Verstärker
Hallo, ein wirklich tolles Produkt was sein Geld wert ist, ich habe es nicht bereut den Verstärker gekauft zu haben.
Joel P.
Bien mais peut mieux faire
C'est le 2ème module que j'achète. Parce qu'à terme, je veux changer ou améliorer l'interface de contrôle qui ne donne toujours pas satisfaction :
- la gestion du bouton de volume,est toujours aussi mal faite, et occasionne des sautes indésirables (augmentant brusquement le volume alors que vous souhaitez le diminuer par exemple)
- pas de mémorisation du réglage de volume pour chaque canal, ce qui serait bien pratique lorsqu'il y a de fortes différences de niveau entre sources, alors que c'est indiqué exister dans le descriptif
- pas de réglage balance (bon, cela n'est pas fondamental pour moi).
- plus grave : il est arrivé que le module de contrôle ne démarre pas, m'obligeant à couper puis remettre l'alimentation.
Pas de chance : l'identification du processeur est soigneusement effacée, ce qui m'empêche de faire du "reverse engineering" pour améliorer l'interface de contrôle.
Fréville C.
PARFAIT
Excellent, positionner les diodes en direction de ce qui doit être éclairé car la luminosité se dirige sur 180°, le blanc chaud est légèrement plus blanc que les navettes traditionnelles, enchanté par ce produit MERCI et BRAVO
Francois M.
Réception rapide du produit.
Il est branché sur ma chaîne HI-FI et sert à diffuser de la musique provenant du disque dur de ma Freebox et de Spotify.
Tout fonctionne bien; quelques coupures parfois, peut-être dues à ma connexion wifi.
Seul bémol, je pensais l'audiocast compatible avec Qobuz, mais ce service n'apparaît pas dans les services disponibles (bien que cela soit indiqué dur le site du fabricant). J'ai donc dû changer de service de streaming.
Configuration facile et rapide.. L'appli Android mériterait dếtre plus claire.
Daniel C.
Un produit bien fini
Je ne sais pas si ce cable fournit un meilleur son qu'un cable de base, mais il est bien fini et inspire la confiance.
Jean Luc b.
Les transfos sur mesure sont difficiles à trouver par les temps qui courent, votre système de modélisation est très bien fait. Très bon produit, torique multi-tension pour un pré à lampe. Spécifications comme commandées, facilité de montage car les fils ont une bonne longueur.Du retard à livraison (noël) mais on le sait, et puis très bonne information de vos commerciaux, c'est top, rapidité de réponse, bonne écoute, trop rare en ces moments, je vous fais de la pub sur un forum vintage. JL
Mauro b.
forse il miglior cavo hdmi per collegamenti i2s
ho acquistato questo cavo al posto di uno molto piu' costoso.mi era stato consigliato da un amico e devo dire che il rapporto qualita' prezzo è pazzesco!un cavo eccezionale se collegato in I2S tra uno streamer (Cockatil x50) e dac (Denafrips Terminator) migliore anche di cavi dal costo molto superiore.eccellente!
Michel C.
Produit conforme a description
Transfo impeccable dimension respectée et voltage aussi !
son support et dans les dimensions voulue !
C'est parfait
Michel
André G.
connecteurs EIZZ Xlr m^le et femelle
Ces fiches élégantes sont très pratiques sans soudure et acceptent des câbles d'épaisseur pouvant aller jusqu'à 2mm .
Elles se remontent en se vissant tout simplement.Bon rapport qualité prix.
C D v.
KP
This is an excellent dac for a very good price.
I don,t think that you need any better.
It delivers clean, dynamic sound.
And very good service from audiophonics.
Sercan Ö.
This cable is really different, we have compared with many brands and we have come to the conclusion.
1. Natural and dynamic nature. Violin sounds and natural trebles are very natural but never bright. The treble never tired of you and you hear all the treble details.
2nd . The dielectric material of the cable is of very high quality, which increases the protection from external factors and noise.
3. This cable meter work is a great advantage in selling. I changed my connection cables, amp preamp and all the audio lines inside my DAC with this cable and I got great results ...
This cable is very good.
laurent C.
Super casque avec beaucoup de détail et une performance dans les basses exceptionnelles pour ce type de casque. Bien sélectionner les embouts afin d'avoir une bonne isolation (plusieurs types sont fournis). Pour le prix je pense qu'il est difficile d'avoir mieux, Le câble est de bonne facture en plus. Je recommande
Sebastien D.
pas mal
bon petit dap, apres faut pas avoir de gros doigts pour controler ces dossiers issus de la carte sd sinon tres bonne qualité sonore
Sebastien D.
tres bien
tres bonne petite housse avec ça votre petit hidizs ap60 sera bien protégé
Sebastien D.
HIDIZS EX-01 In-Ear Monitors Ceramic Body with microphone 16Ohm HIDIZS EX-01 is a high-tech and stylish in-ear earphone for long hours of mobile listening.
à éviter
trop fragile et les fils font des noeuds, nul donc.
Jean U.
Un appareil exceptionnel
Je partage entièrement les avis précédents, c'est un appareil exceptionnel, à un prix sans concurrence. Restitution de haute qualité, pleine de relief et de subtilité, de toutes les sources numériques, quelle que soit l'entrée. L'USB en particulier est parfaitement stable (drivers) et l'écoute via Audirvana+ sur PC, qui reconnaît l'appareil instantanément, un régal.
Jean U.
une bonne expérience mais...
La découverte de cette ampli aura été une bonne expérience. Cette nouvelle génération d'amplis est un phénomène sympa.
Après plusieurs semaines d'utilisation, il m'a fallu quand même déchanter. Ma configuration n'était peut-être pas idéale: utilisation pour sonoriser la télé devant un DAC. Mais quand même: outre la manque de praticité (pas de télécommande), j'ai rencontré des problèmes de sibilance et de distorsion occasionnelle. Et un jour je suis tombé sur les mesures, catastrophiques, de cet ampli effectuées par le site Audio Science Review. Je suis repassé à mon ampli stéréo de classe AB traditionnel qui tenait le rôle du FX-Audio auparavant, et tous les désagréments ont disparu. L'ampli traditionnel était en fait bien meilleur. Ce n'est qu'à volume très faible (écoute de minuit) que la technologie class D semble apporter un peu plus de clarté; mais pour les écoutes de minuit, mon ampli stéréo dispose d'une prise casque! Autre avantage peut-être, le format de poche.
J'aime beaucoup Audiophonics, leur DAC AK4495, par exemple, est exceptionnel, mais quand même, des mentions dans la description comme "équipé pour la longévité" ou "niveau de distorsion minimal" interrogent un peu. Comme il existe très peu d'amplis avec le TPA3250 sur le marché, il y aurait un créneau pour Audiophonics pour en proposer une mise en oeuvre plus convaincante.
Alors c'est vrai ce n'est pas très cher, et c'est sympa d'expérimenter; mais pour le double du prix ou même moins, en cherchant un peu, on a un ampli standard de grande marque en occasion ou en promo, avec télécommande, plusieurs entrées et prise casque. Pour ma part j'ai fini, vu mon utilisation, par prendre un ampli home cinema, pour un prix très raisonnable, avec pléthore de fonctions, et la correction acoustique en prime.
on ne le compare pas on le déguste.
je connais très bien le mogami 2549 , le sommer câble albédo ... que j ulise regulierement sur mon système , le canare est de la même eau . les deux autres sont très droit , très neutre , peut être trop parfois ce qui ne retire rien à leurs qualités exceptionnels . c est là ou le canare fait la différence , il à les mêmes caractéristiques mais les instruments retrouvent du poids ,
le grave semble absent mais quand il doit intervenir il est là , sec , percutant . quand aux voies elles sont claires définis . ce câble sonne tout simplement juste .
j ai réalisé 2 paires de câbles symétrique , et j en ai bavé , les files sont minuscules , attention au dénudage de ne pas arracher le peux de file dispo , la tresse de blindage aussi est delicate à separer du reste . montage classique , masse relié de chaque côté , soudure plomb ( le reste n est que foutaise ) . fiches neutrik nc3 xx , pas cher , efficace .
un après midi plus tard , je branche , première écoute ...
je suis sur le cul , si le rodage des câbles est fondé j ose imaginer la suite . chez moi il est marié à du mogami 3103 .
et que dire du prix ?
TOUT SIMPLEMENT EXCEPTIONNEL !
Stephane K.
tres bon
un bon nettoyage du bruit de fond ,perception de micro détails ,aération ,ampleur scène sonore que vous dire de plus je pense investir dans un 2e filtre pour instal vidéo laissez vous tenter vous verrez ( et pas de perte de dynamique sur bande passante ). top
jean michel n.
tres satisfait
Fait le job juste une sortie SPDIF sur ma TV SAMSUNG me permet d'écouter au casque le soir tard sans déranger mon entourage, son vraiment très correct aucun bruits de fond parasites aucun souffle , super pour un prix modique- Je recommande
Marc V.
Super streamer for DIY audiophiles
The ALLO DigiOne Signature does one job and does it very well: streaming music from your network (via WiFi or Ethernet) to your DAC via an SPDIF Coax interconnect.
That said, if you buy the add-on board separately you will have a bit of work mounting it on the Raspberry Pi, putting it in a casing, setting up and configuring the software. So being handy with your hands and flashing SD cards is hardly recommended.
I set mine up with ROPIEEE - they have great instructions on their site. And it is important to follow their recommendations for the size of the SD card.
I also bought an IFI 5V DC power supply for the clean power.
The result is remarkable and the satisfaction of putting this together yourself is even greater.
I highly recommend the ALLO DigiOne Signature.
Marc V.
This FDA delivers a "big bang for the buck"
The AD18 is easy to setup once you read the quick setup guide and figure out how the coax connection works. The menus are easy to follow. The remote is simple and works well. But most of all, the sound it delivers is fenomenal. The AD18 had no problem driving my FOCAL Aria 926 speakers and making them sing. I tested analogue and digital inputs. The DAC does a superb job - I find it as good as the DragonFly Red from Audioquest.
If you are on a tight budget and are looking for small and good full digital amp, look no further. I recommend the AD18 without reservation.
Hans-Werner S.
OpAmp-Ersatz
Feine Lösung um ältere Opa's gegen modernere zu tauschen
Hans-Werner S.
Ersatzpoti
gutes Preis/Leistungsverhältnis
Hans-Werner S.
gute Lösung um moderne OPAmps einzubauen
Hans-Werner S.
preisgünstige Möglichkeit moderne Audio OP-Amp's in ältere Verstärker einzubauen
Hans-Werner S.
Bon câble
Pour mon caisson BW usw 608, fonctionne parfaitement,moins baveux qu'une modulation standard (le galileo 238+ fonctionnait bien, les basses étaient moins précises, mais pour le prix... )
La section du conduteur est consequente et le câble assez rigide mais pas si difficile à Souder (sur des rca neutrick nf2 -cb2).
Rien à redire si ce n'est le prix, je n'avais besoin que de 2 mètres, mais pour des longueurs plus importantes, ça peut vite chiffrer.
Je recommande.
Olivier D.
manque les cordons
le cordon livré ne correspond pas à l'image. il en manque deux et je dois me débrouiller
Petit bijou
Petit convertisseur aux qualités étonnantes. N'hésitez pas à le brancher à un bon système hifi. Il est également sensible à la qualité des câbles. Il excelle avec les câbles mogami, notamment avec le 2549 en modulation et le 3103 en hp. On obtient au niveau sonore, un son riche en informations. L'écoute d'une œuvre vocale ou d'instruments acoustiques sont restitués avec réalisme et naturel. Le secteur grave quant à lui est précis et propre, avec une belle extension dans les infras.
En conclusion : ce petit convertisseur mérite 5 étoiles. Si vous avez plusieurs jeux de câbles, trouvez lui la meilleure association au sein de votre chaine hifi et là vous serez surpris du résultat sonore.
Mehdi M.
Rapport qualité / prix imbattable
Sur les conseil d'Audiophonics, j'ai acheté ce câble. Indiscutablement, c'est un produit de qualité, comparable à du Wireworld ou à d'autres marques beaucoup plus chères. Le son est "fluide" sans accroche, sans crispation. Je recommande vivement.
Mehdi M.
Je cherchais un ampli capable de driver une paire d'enceintes Dynarex (enceintes de cinéma) de 104db de rendement dont le pavillon de médium ainsi que les tweeters sont très agressifs et le 38 cm de grande qualité, pas simple à mouvoir. J'ai testé plusieurs solutions à lampes ou à transistors y compris très haut de gamme, sans résultats satisfaisants. Je suis tombé un peu par hasard sur le site Audiophonics. J'ai demandé conseil et après de nombreux échanges, monsieur David Aubert m'a recommandé le MOS-120. Je l'ai finalement commandé à l'aveugle sans pouvoir le tester. Le résultat est assez incroyable. C'est l'association parfaite avec mes Dynarex. C'est doux, puissant, chaleureux ... pour le prix c'est bluffant. La construction semble de qualité. Espérons que cela tienne dans la durée. Merci M. Aubert pour vos conseils.
Andre V.
SHANLING Cover synthetic black leather protection for Shanling M0 DAP Here is a protective case specially designed for the HiFi Shanling M0. The latter is made of black leather, and will allow you to protect your DAP.
Bel habillage
jolie housse parfaitement adaptée au Shanling M0 et qui lui offre une protection supplémentaire
gerard c.
TOPPING DX3 PRO DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Headphone amplifier Bluetooth aptX HD Silver Topping's DX3 Pro fulfills both functions of DAC and headphone amplifier. It offers excellent performance when connected to a digital source by wire or Bluetooth. Multiple...
excellent convertisseur
dans un boitier style livre format de poche, en aluminium de bonne facture
léger et peu encombrant ce convertisseur mérite le détour
associé et testé via la sortie numérique d'un cambridge cxc et d'un shanling tempo
le son est détaillé mais pas analytique avec une certaine élégance au niveau des timbres
beaucoup d'aération et de fluidité dans le discours sonore
quant aux filtres ( 6 ) difficile pour l'instant de percevoir les différences
pour l'information ce dac remplace un arcam irdac déjà très bon
télécommande simple mais très pratique et affichage orange bien visible et très convivial ( a mon avis )
Pierre-Louis R.
Déception
Acheté en complément d'un SMSL AD18 sur une paire d'enceintes FH.
Grosse déception je dois dire. Il y a du souffle en bluetooth et il ne tient pas la comparaison (via Qobuz) en dynamique et précision (même après calibrage)
Quel dommage qu'on ne puisse pas également le brancher en USB directement sur le PC (en tout cas cela ne fonctionne pas sur le mien).
Nicolas V.
Un son chaud, analogique et plein. Le plaisir de la musique.
Un DAC R2R qui offre un rendu très différent des DAC à la mode, comme le ESS SABRE.
Il me rappelle le Burr Brown PCM 63 ou le TDA 1541, pour faire simple :
- un son laidback, jamais trop brillant, contrairement à certains DAC SABRE,
- un son typé analogique, chaud, agréable, qui est plein,
Je l'utilise en SPDIF uniquement et le choix du casque est important : un DT990 350 Ohms ou un Sony MDR-A1 sonnent vraiment bien. Le Fidelio X2 est peut-être un poil brillant et manque de consistance. Le HD 580 est très neutre et fonctionne très bien également. Un K501 a des timbres merveilleux mais peu de basses.
Actuellement, je tourne avec un MDR-A1 et il se marrie à merveille avec ce DAC.
Pour résumer, si vous écoutez avec ce DAC, comme tout bon R2R finalement, il vous sera difficile de revenir aux DAC Delta Sigma, 1 bit, tellement le plaisir d'un son chaud et doux, on croirait un peu retrouver la rondeur du vinyl.
Allez, et puis au Diable l'écoute chirurgical des DAC aux technologies récentes ! Seul le plaisir d'écoute compte !
Bravo à Audiophonics pour la livraison rapide et leur sérieux.
Gilbert C.
un boost qualitatif évident
Destinés à remplacer des condensateurs de liaison sur un ampli casque, le résultat ne s'est pas fait attendre.
Dès la première écoute, une sonorité plus tendue et des basses fermes. Un réel progrès sur un pré casque GRADO.
Gilbert C.
cordon de premier ordre
bien construit, bien fini ce cordon est de qualité.
Je m'en suis servi pour refaire un GRADO et le résultat est excellent.
Un bémol toutefois sur la gaine nylon qui mériterait d'être plus souple.
Cependant je dispose désormais d'un casque "comme neuf" et qui donne tout son potentiel.
Jean-Claude L.
AUDIO-GD HE-7 NOS Balanced ACSS DAC 8xPCM1704 24bit/192kHz USB AMANERO HDMI This HE-7 symmetrical DAC incorporates the quintessence of Audio-GD technologies. Indeed, it benefits from a symmetrical design and a high-performance conversion, without...
Audio GD HE-7 NOS DAC Symétrique ACSS 8xPCM1704 24bit/192kHz USB AMANERO HDMI
Commandé le 10/01/2019 ,mise en service le 16/01/2019...
Comment pouvoir décrire correctement le ressenti à l'écoute d'un tel D.A.C ...
Tout d'abord mon matériel hifi : Ampli intégré MUSICAL FIDÉLITÉ M6I ---
Ordinateur LENOVO pour la musique dématérialisée (FOOBAR et JRiver )----Lecteur de CD (vintage) T.E.A.C V.R.D.S 10 SE ----jonction U.S.B entre l'ordi et le D.A.C avec le câble U.S.B fourni ...A ce jour (28/01/2019) après environ 40 heures de fonctionnement ... JAMAIS JE N'AI EU AUTANT DE PLAISIR MUSICALEMENT PARLANT!!! C'EST TOUS SIMPLEMENT GÉNIAL...Pas déçu de mon achat...Pour ce qui en ont les moyens financier...Mon achat à été fait sans pouvoir écouter ce HE-7 NOS ; J'ai fait confiance au compte rendu des uns et des autres concernant cette marque peut connue, MERCI AUDIO G.D ainsi qu'à AUDIOPHONICS
David T.
Jack 3.5mm Socket Gold Plated Brass This socket in 3.5mm jack format will allow you to easily create your headphone connectors in particular.
Pas solide du tout
Les pattes se sont soit cassées, soit ont fondu quand j'ai soudé.
Je déconseille
