Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Michalis B.
No more words!
Valentin F.
TINYSINE TSA3116 Class D Amplifier Module 2x50W TPA3116D2 Bluetooth 4.0 This TinySine TSA3116 amplifier module capable of developing 2x50W under 4 Ohm is equipped with a Bluetooth 4.0 AudioB Plus module. In addition, it benefits from a Class D...
produit conforme
Michalis B.
Make a change!
The reasons was two!
About results?
Howard B.
Howard
Super AOP
super produit
la gamme furutech cuivre NCF est vraiment top mais en version rhodium est supérieure ça dépend de votre système audio vidéo super top furutech NCF news année 2019
Gregory O.
Potentiometer 22 positions serrated axis CMS Resistor 100Kohm LOG
Very happy with this. Used on a pioneer A -300. Great sound and a great price. Excellent service from audiophonics.
nicolas s.
Excellent, bien que je manque de références
Je n'ai pas suffisamment de recul pour évaluer complètement sa qualité, n'ayant pas pu le comparer à d'autre, mais ce qui m'a frappé en le branchant et l'utilisant avec Foobar + wasapi c'est son rendement et sa dynamique. C'est très agréable sur des Dynaudio qui n'ont pas énormément de pêche. Il me reste à l'essayer avec Daphile ou Volumio. Le son est également très détaillé mais là il me faudrait pouvoir le comparer avec d'autres - je serai curieux d'entendre le U-sabre TXCO , réputé moins dynamique mais très précis, pour comparer.
J'ai forcément un petit doute en tête après avoir lu un commentaire plus bas (en anglais) qui regrettait une perte en qualité après une certaine date de production de ce modèle. Est-ce que quelqu'un a fait le même constat concernant ce DAC ?
En tout cas avoir un son aussi vivant à ce prix, c'est hallucinant.
Merci pour l'envoi très rapide et soigné.
Excellente et branchement pas si compliqué !
Achetée en remplacement d'une barrette standard à 15 € , montée simplement avec du H05VVF multibrins 3x2,5 et une schuko Mennekes , l'amélioration est évidente ! Graves mieux maitrisés , moins "bourdonnants", beaucoup plus de présence sur les voix , et gros gain sur l'aigu plus fin et très détaillé...bref un rapport Q/P imbattable.
Pour le montage j'ai connecté les câbles directement sur les rails, il suffit de dévisser les vis en tête de rail, soulever le rail et glisser dessous l'extrémité dénudée du câble , on resserre épicetou . Ajout d' une petite rondelle pour bien maintenir le câble de terre et c'est fini.
Mariage Mogami-Audioquest
Aprés quelques semaine de fonctionnement en mono cablage sur mes enceintes Tannoy ce cable est toujours aussi fabuleux pour une écoute reposante, mais avec toutefois une tendance à délivrer des basses un peu grasses.
Alors je me suis hasardé à l'alchimie du bi cablage.
Le Mogami alimente alimente les HF pour la douceur et le velouté des aigus et pour les BF j'ai opté pour le légendaire Audioquest Star Quad Type 4 pour l'intelligibilité et basses percutantes.
Coup de chance, ça fonctionne merveilleusement bien, j'ai les qualités de l'un et de l'autre, et le son est encore plus beau.
Ronald d.
Furutech FT111 Rca Rhodium
Great plugs , look and feel premium , not suitable for flat cables found that out the hard way
everything is placed back to front , great for coaxial wire.
Rhodium adds clarity .
Yannick B.
yannick
Tres bon DAC , le materiel TOPPING me surpprent toujours.
Yannick B.
Louis V.
Conseil compétent et efficace.
Transformateur apparemment de fabrication soignée. Et donne toute satisfaction sur les amplis LadyDay (300B) auquel il était destiné.
Mais
Délai 2 mois (Cde du 22/4 Livraison du 20/6)
Fils très courts, ce qui nécessite beaucoup de travail pour les rallonger parfois d'1 à 2 centimètres.
Étrier de fixation de fabrication très légère par rapport au poids du transfos.
L.V.
Marie L.
super produit
Comme le titre l'indique produit de très bonne facture.
La photo ne reflète pas la qualité de finition du produit.
Je ne peux que recommander ce produit.
Alain M.
Un filtre électronique
J'en ai acheté 2 que j'ai couplé avec une carte Nanodigi de chez Minidsp pour en faire un filtre numérique. La Nanodifi est une carte totalement numérique. On entre en SPDIF coaxial et on sort en SPDIF coaxial après traitement et bien sûr on entre sur le Khadas en SPDIF coaxial. Absolument formidable.
Angelo P.
bien
c'est un bon condensateur, tout est mieux defini,
Angelo P.
bien
je l'utilise en filtrage tweeter, a la place d'un mkp de base, et ça me fait mal au coeur de le dire mais c'est vrais que ça marche mieux, plus de detail, plan sonore mieux defini .c'est vraiment une bonne serie de condensateur, dommage qu'il soit un peu cher
Marc T.
Très bonne réception BT, son vraiment convaincant, possibilité de l'éteindre grâce au potar en façade bref que du bonheur pour un prix ridicule par rapport à la qualité !
jerome s.
Lien pratique et performant entre numerique et analogique ; indispensable.
= mini-pc dédié au son ; très très pratique, ne bouffe que très peu de ressources lorsqu'il est commandé par un autre ordi. Ca fait longtemps que j'attendais un tel produit! Une lecture du son impeccable. Dans ce cas, installation uniquement sur le reseau local, à parir du routeur (la box par exemple).
Possiblité d'utilisation comme lecteur seul, je pense, mais non testé. Dans ce cas, il faut evidemment relier un ecran, clavier et souris. Ce que j'ai du faire dans mon cas pour l'installation car le nom d'utilisateur fourni par la notice ne fonctionne pas; donc obligé de passer par le N°IP attribué par le routeur. Rien de compliqué. Coté sécurité, le ssh a maintenant été désactivé, et ne reste plus aucun souci ; bien penser à changer les codes d'acces (root et l'utilsateur par défaut "volumio"). Alimentation (de seulement 5V!) à brancher sur l'ampli si possible, sinon, effectivement pas d'interrupteur on/off.
Conclusion ; indispensable pour toute personne qui souhaite lire très facilement, proprement et à long terme des formats numériques sur une installation hifi sensible.
Keith G.
VIBORG VP-1501 Power Cable OFC Copper 4N Copper Shield 6mm² Ø16mm The Viborg VP-1501 is a high quality meter-to-meter power cable. It will allow you to design your own power cables.
Viborg VP-1501
Good product, but care is required when selecting plugs because of the large gauge.
jerome s.
Est capable de diriger correctement et sans rougir des enceintes colonnes de bonne qualité.
Le top pour révéler le charme profond d'enceintes de taille classique et d'excellente qualité. Je recommande vivement ce produit caractérisé par
Taille/poids et surtout budget mini pour de telles capacités.
Richard L.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1.5µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers.  Made in Europe, this new competitor of the...
TRÈS AGRÉABLEMENT SURPRIS
Ayant commandé pour la première fois cette marque Jantzen Audio au rapport "prix-qualité" me paraissant imbattable, j'ai été, comme dit dans le titre, bien plus qu'agréablement surpris par la manière dont le rendu de mes enceintes quatre voies Sony (rares) SSXB8AV a été étendu et amplifié, comme "débouché" dans toutes ses nuances subtiles.
La finesse de la musique a pris une ampleur que je ne soupçonnais pas possible, avant de l'entendre, de mes oreilles enchantées.
Du coup, je viens de restaurer deux autres enceintes colonnes pour une amie, et je n'ai plus changé de marque: 10/10 au rapport prix/qualité.
Idem pour Audiophonics et ma transaction (:
Richard L.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX
Très heureux de ma seconde commande de cette marque de qualité, tout comme la personne pour qui j'ai restauré une paire d'enceintes colonnes très abîmées par le temps.
Ces condensateur ont "réveillé" et étendu le spectre musical de rendu sonore d'une façon incroyablement magistrale, un peu comme si un "voile" avait été retiré, qui en "étouffait" les nuances.
Tout cela, pour un prix très modique!
C'est la seconde fois que j'achète Jantzen Audio, et c'est parfait!
Merci Audiophonics, la livraison et l'emballage l'étaient aussi!
Transaction 20/20!
Alain L.
excellente soudure
sa haute teneur en argent nécessite un fer adéquat comme précisé. très bonne conductrice .
Floriane M.
De bonne facture
Bonne finition et pas de plastique pour cette troisième main qui remplit bien son rôle.
Floriane M.
Magnetic Holder for Screws and Metal Objects Ø150mm This magnetic holder is perfect for DIY enthusiasts. It will allow you to place your screws and small metal objects during your assembly, so as not to lose them.
Aspect solide et belle réalisation pour ce bol toujours bien utile, m^^eme au bureau pour les agrafes et les trombones !
vianney w.
vianney
un tres bon dac,avec un aop sparkos super son,tres content de mon achat.
Intéressant!
Bornier massif et faiblement résistif pour un prix intéressant.
J'ai mesuré une résistance de 0.30milli-ohm avec les fiches bananes "PANGEA XTREME Gold plated Tellurium". Excellent!
Super banane!
Bon matériau, bonne qualité pour un prix intéressant.
A l'utilisation, la force de pression de contact est particulièrement bonne pour une fiche banane sans serrage.
A la mesure avec des Keithley, j'obtiens une résistance total de 0.30milli-ohm en incluant les "Borniers isolés Acrylique Ø20mm x 65mm". La meilleur valeur parmi quelques autres combinaisons.
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner un des meilleurs isolants qui soit! Pour le câblage haut-parleur, on peut utiliser plusieurs câble en parallèle afin de remonter la section à 1.5~2.5mm2.
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner un des meilleurs isolants qui soit! Pour les médiums/aigüe, peut-être utiliser plusieurs câble plus fin en parallèle...
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner une des meilleurs isolants qui soit! Pour les médiums/aigüe, peut-être utiliser plusieurs câble plus fin en parallèle...
Faux contact!
Les matériaux semblent intéressant pour le prix payer!
Mais j'ai des problèmes de faux-contact avec!
Donc je vais racheter un autre modèle...
Ce résultat est anormal sur ce type de produit.
Avez vous utiliser des embouts pour terminer les câbles ?
Saverio l.
Cantare 4S11
Grazie! Spedizione velocissima(Audiophonics, Roma,3giorni. Il cavo è di ottima fattura. Rapporto qualità prezzo eccellente.
Jean-Marc H.
Son clair, beaucoup de détaille
Je l'utilise depuis quelques temps en câble de modulation, branché en coaxiale (les 2 conducteurs sur le point chaud) avec des fiches rca Elecaudio TE-RC85S et ça fait merveille
Cependant : Selon le stock, audiophonics peut vous livré soit un câble blanc ou orange.
Problème il ne sont pas identique.
Jusqu'a présent j'avais à faire au câble blanc, avec lequel j'ai monté une bonne dizaine de câble de modulation. Lors de ma dernière commande j'ai eu droit à la version orange.....
Prestation sonore, pas de souci. Par contre les isolants conducteurs et gaines extérieurs ne me semblent pas de la même qualité que la version blanche. De plus, toujours sur cette version orange les câbles sont un "poil" plus gros.
Je l'ai constaté au montage. Les 2 conducteurs sur le point chaud de la fiche Elecaudio, ça ne passe plus !
Sébastien D.
Très bon petit module
Il m'a permis de raviver mes moniteurs PC MAckie CR4 sur lesquels l'ampli intégré avait cramé.
Couplé à un Caisson Magnat Omega 300, ca bouge bien.
Bonne dynamique dans le grave, puissance bien adaptée.
J'aurais aimé un passe bas un peu plus agressif.
Alimenté avec une alim de PC portable 19V 3.3A. Suffisant pour une écoute à volume plus que modéré.
Georges N.
Un câble intelligemment construit. Après rodage, une neutralité et un équilibre remarquables. Les distorsions ou duretés disparaissent. Un fourmillement de détails et de nuances, superbe dynamique y compris sur les plus infimes détails, une excellente tenue dans l'infra grave et le grave, défini et serré à souhait, les timbres sont superbes! Quel naturel ! Quelle ampleur ! Quelle profondeur ! (si le système et les enceintes le permettent !)
système: Platine CD Audio Aéro Capitole - Préampli DAC Vermeer Audio TWO- Ampli Line Magnetics LM 219IA - enceintes Tekton Design Electron SE
RODOLPHE C.
D70
Bonjour il vient en remplacement d'un moon 300 D, en position DAC (trés facile à faire passage de préamp à DAC et expliqué dans la brochure traduite audiophonic) je suis vraiment conquis relié à un streamer Ambre Metrum avec AES et en RCA à un préampli passif Light speed Atténuator et 2 blocs jadis JA 30
Un vrai son analogique
Je reviens sur mon précédent commentaire ou j'ai dit tout le bien que je pensais de ce dac et de la conversion R2R.
Après plus de 300h de fonctionnement, le son n'est plus beau, il est sublime.
Neuf, on sentait une certaine retenu dans les hautes fréquences notamment.
Là, les aigus filent encore plus haut, les basses sont rondes et dynamiques, l'image stéréo est sublime.
Un son vraiment reposant qui force à monter le volume.
Originalité de la maison AUDIO-GD, il y a un mode Over sampling x 1.
C'est un mode NOS, mais cà veut dire que le fichier n'est pas sur échantillonné, mais un filtre maison rend le son un peu plus lisse et chaleureux.
C’est très subtil et n'allez pas croire que ça rend le son sirupeux.
C'est très léger et c'est mon mode favori.
L'autre soir j'étais invité par HI-FI GROUP Bordeaux et la maison Audio technica.
j'ai pu écouter des vinyles pressés par la société américaine MoFi .C'est le nec plus ultra du pressage. Et lus avec le top des cellules Audio technica.
Le tout écouté des systèmes hors normes et j'ai dit à mon pote benjamin....tu vois le timbre et la couleur sonore qui sort des enceintes, c'est le son de mon Dac R1.
Fouillé, précis et analogique.
Jean B.
Magnifique !
Excellent câble qui tourne maintenant sur mon système depuis 1 an (Yam AS2100 - Cambridge 851n - Atohm Gt1Hd). J’ai volontairement laissé passer un certain délai afin d’avoir une vision globale. Ça reste le meilleur RCA jamais possédé et pourtant...
Beaucoup de détails, grande neutralité, belle dynamique et j’en passe... une vraie réussite et une belle découverte.
david I.
Sans vie
Acheté pour alimenter des Q acoustics 3020. Il est bien construit et semble solide. Il est relativement puissant et dynamique. Il a surtout l'avantage de la taille, car n'importe quel intégré class AB d'entrée de gamme fait mieux. A l'image du SMSL AD18 (que j'ai également), cet ampli n'est pas très musical, c'est froid, sans vie, aucune assise dans les basses ... comme la plupart des class D et autres FDA chinois qui sont largement overbuzzés...
Michel A.
Beau et bon produit...
Tout est dans le titre.... belle fabrication et système de blocage très bien pensé.
LAURENT C.
Très bon produit.
Branché en Toslink sur un ampli Marantz PM-6006.
La qualité sonore est très satisfaisante en lecture de fichiers FLAC.
Le module est automatique ment reconnu par Volumio : même pas besoin de le selectionner dans la liste.
Antoine S.
La qualité sonore est bel et bien au RDV
En remplacement du LME49720HA équipant le DAC AUDIOPHONICS AK4495SEQ qui est déjà de bonne facture. Après remplacement, le son est devenu plus doux, avec plus de finesse, et plus de détails, avec une scène sonore plus large, et des instruments mieux situés, tous les sons sont beaucoup mieux détourés ...
Bref je suis vraiment satisfait par cet upgrade et le bon en avant en terme de qualité sonore apporte par cet AOP.
A consommer sans modération :-)
David m.
très pratique
je voulais un petit sélecteur de source pour pouvoir envoyer le son soit vers un ampli à lampe, soit vers un ampli casque Xduoo TA 10 et je dois dire que cet appareil est nickel. il se branche dans les deux sens... soit plusieurs sources vers la même entrée de l'ampli soit un entrée vers différents amplis (pour moi c'est le deuxième cas)
Attention, il est noté que le sélecteur arrive sans alimentation. Dans mon colis il y était mais pas dans la norme des prises de France... Suite à un mail à audiophonics, ils m'ont offert l'adaptateur pour pouvoir utiliser l'alimentation sur prise Français !
Vendeur vraiment très sérieux
Pour ma part le seul soucis est que la télécommande est livré sans la pile bouton... Dommage
Aucune perte de qualité sonore perçu (surtout avec un casque de haute qualité)
Si vous aviez un doute... n'hésiter plus !
Jorge D.
livraison super rapide, bien emballé très belle couleur sur un SCOTT A437
J'ai essayé les blanches mais ça change un peut en bleu.
Jorge D.
Pierre F.
bon rapport qualité prix
Le produit répond aux attentes. En revanche, il y a une certaine légère perte de qualité audio (scène sonore et richesse des timbres légèrement réduite) ce qui me semble normal à ce prix là.
William B.
attention à la tension d'entrée cause échauffement
Dans un 1er temps j'ai mis 12v AC pour 5v DC utilisé mais 12v AC donne 16.8v DC donc un delta de 11.8 volt trop pour le LT 1083 qui fonctionne avec un delta de 5 à 8 volt maxi.
Donc 7 à 9 volt AC suffisent pour 5 volt DC et moins d'échauffement du régulateur.
William.B
