Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Customers reviews - There are 20767 reviews.
Ivan B.
BURSON AUDIO V7 CLASSIC PRO Single OPA (Pair) As an evolution of the V6 Classic, the V7 Classic Pro now achieves ultra-low noise levels while retaining the sparkling highs that are the strength of its predecessor. Overall,...
Significant improvement for Gustard DAC and KEF 105/3
I installed two Burson V7 Classic Single op-amps in my Gustard DAC, which is connected to a Sony TA-F870ES amplifier and KEF 105/3 speakers.
The upgrade is clearly audible. The soundstage opened up significantly, becoming deeper and more precise. What I like about the V7 Classic is the natural, organic tone—the mid-range is rich and the highs are detailed but never fatiguing. Even with my current cables, the transparency has improved. A very solid upgrade for anyone looking to get more musicality out of their system.
Luís A.
Dangereux
Ça a fonctionné pendant un mois, puis ça a commencé à faire du bruit et les appareils (téléviseur et chaîne hi-fi) ont commencé à clignoter.
Jonathan V.
Super qualité
Bon je me suis fais des cables instru pour guitares, particulièrement sensibles aux perturbations. Dans un premier temps j'ai utilisé ma soudure, j'avais un cable identique avec connectiques identiques acheté en magasin, j'ai comparé le son c'était la Cata. Seule la soudure était différente, j'ai commandée celle-ci, certes chère mais après installation c'est top! son parfaitement identique au cable magasin à 60e... parfait merci, bon matos et arrivé hyper vite en prime ;-)
Alain C.
Bon produit, mais attention à ne pas trop forcer sur la patte de masse, pour la détordre par exemple, elle se désolidarise facilement, et il faut être minutieux pour les soudures, sous la loupe, c'est mieux !
Raul P.
TINYSINE TSA7804B Class D Amplifier Module TPA3116D2 DSP Bluetooth 5.0 4x50W 4 Ohm The TinySine TSA7804B module is a four-channel Class D amplifier board with integrated DSP and Bluetooth receiver. Its TPA3116D2 chip is capable of developing 4x50W power at...
Great for simpel use
Great amp for stereo speaker or sound bar. Only part missing would be to have more gpio´s to control the DSP
Gérard B.
TONEWINNER AT-500 AV Processor / Home-Theater Preamplifier Dolby Atmos 16 Channels 9.3.4 / 7.3.6 The Tonewinner AT-500 is an 8K home cinema processor designed for immersive configurations up to 9.3.4 or 7.3.6. It provides full decoding of Dolby Atmos and DTS:X formats,...
Tonewinner AT-500
Correspond bien à mes attentes. Quelles sont les différences entre les modes "Pure" et "Direct"? Mais j'ai constaté un bug: sur certaines entrées, je n'ai pas le son. Je suis obligé de changer le mode (audio) de Direct jusqu'à "Dolby Upload" pour obtenir du son, puis je reviens au mode "Direct" que j'ai choisi. J'ai tenté de me connecter en WiFi pour réaliser une mise à jour (si elle existe), mais je n'ai pas pu rentrer ma clé WEP, le password WiFi ne permet pas de rentrer tous les caractères (et je ne sais pas si les majuscules sont prises en compte.....
laurent C.
mon ressenti: appareil aux finitions fragiles mais excellente sonorité
Trois Fosi v3 mono pour alimenter et soulager mon onkyo cinéma RZ 30 en face avant
(enceinte klipsch 500 rp) sonorité plutôt sympathique et détaillé de l'ensemble, un cran au-dessus de l'ampli l'onkyo. Finition visuelle apparente excellente mais les borniers enceintes sont médiocre et fragile a l'arrière de l'appareil, j'utilise des fiches bananes et les borniers bouge de partout ! combien de temps cela va tenir ? sur un des amplis le voyant de mise en route ne s'allume pas ! tous ça me semble bien fragile. Ampli minuscule mais profusion de câbles pas simple a organiser. tout de méme beaucoup d'inconvénients heureusement la qualité sonore est bien la
Maxime V.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver Topping's new D50 III desktop DAC has been updated to deliver even better performance than its predecessors. It now features two ES9039Q2M DAC chips and an XMOS XU-316 USB...
RQP au top
Une parfaite qualité de restitution (détails, dynamique, ...) dans un mini format et peu importe l'entrée choisie. Alimenté par une linéaire régulée de chez Audiophonics. J'exploite toutes ses entrées : coaxial, usb et toslink. Sub branché sur la sortie RCA et ampli de puissance sur xlr.
La télécommande en mode IR fonctionne très bien, alors qu'elle met un temps de réveil beaucoup trop long en BT (idem modèles plus haut de gamme de la marque).
Pourquoi payer plus cher.
François N.
GUSTARD U26 Digital Interface USB I2S SPDIF 32bit 1536kHz DSD2048 Black The Gustard U26 is a high-precision USB digital interface designed to deliver ultra-high-resolution audio quality to audiophiles and professionals. Developed in collaboration...
Gustard U 26.
Le Gustard U26 associé à mon A26. Il a métamorphosé ce dernier tant au niveau des basses, de l’aération. Plus de hauteur et de profondeur. Des petits détails qui étaient enfouis ressortent mieux. Très belle amélioration dans mon système.
jean-Luc R.
DAYTON AUDIO SPA100-D Class D Amplifier for Subwoofer 100W 20Hz-200Hz The Dayton Audio SPA100-D high-output subwoofer amplifier packs features normally found in larger amplifiers into a compact chassis, making it ideal for installation in...
bon produit pour un prix accessible
Bon produit, le pilotage automatique est très pratique, puissance largement suffisante pour piloter un hp de 38cm.
j'ai un très léger ronflement malgré le passage par une fibre optique mon cable de fin ne doit pas être assez blindé, ou le ronflement vient de mon berhinger FBQ. Mais à mi puissance c'est très supportable
La prise livrée en standard n'était pas faite pour la France , erreur rectifiée instantanément (au délais de livraison près) par le SAV
il manque quand même un gabarit pour faire la lumière dans le caisson
Henri c.
exelent
je l'ai utilisé pour lisser le haut medium d'un L12P110K RCF qui a un BL
de 23 ! ,ça n’a pas altéré la dynamique qui est très bonne.
le son est devenu plus fouillé ,plus vivant,mieux équilibré.
il faut soigner le câblage aussi, j'ai mis du 4mm2 Cu/Ag.
Frank D.
LHY AUDIO LPS25VA Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 220V to 5V 2A 25VA Here's a stable, regulated linear power supply for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical refinements are incorporated in this power supply...
Top Produkt & Top Shop
Hervorragendes LPS zum sehr guten Preis, zuverlässig verpackt und schnell geliefert.
Vielen, herzlichen Dank an das ganze AUDIOPHONICS Team, ihr seid die besten
Frédéric B.
LHY AUDIO EFI Optical Galvanic Network Isolator Black LHY Audio's EFI implements complete galvanic isolation through optical conversion, transforming the RJ45 Ethernet signal into fibre optic transmission before reconverting it to...
Top produit
Cet avis est bien sûr subjectif.
Amélioration de la clarté, de la dynamique et diminution du bruit.
Matériel sur lequel il est installé : streamer Auralic Aries G2.2, DAC Musician. Pré-ampli Parasound JC2, ampli Audiaflight FLS10 ( utiliser en bloc de puissance), enceintes EgglestonWorks Andra 3 SE.
Frédéric
michel s.
Bon rapport qualité/prix
Bon câble, bonne isolation, connecteurs corrects et bonne fabrication. (Bien que les élastiques rouges et blancs ne tiennent pas très bien)
Ce n’est pas le plus neutre ni le plus musical des câbles que je possède bien sûr mais pour l’emploi que j’en fait il me convient tout à fait.
michel s.
Fait le travail
J’ai l’impression qu’il fait ce qu’on lui demande: Transmettre des 0 et des 1 de façon optimum au DAC et je pense qu’il le fait plutôt bien.
Il est bien construit, bien isolé, les connecteurs sont de bonne qualité et sa longueur est parfaite.
Je n’ai pas comparé avec d’autre câble numérique mais celui-ci me convient très bien.
michel s.
Sans plus
Au vu des multiples commentaires élogieux que l’on peut lire ici, j’ai voulu essayer par curiosité.
Si on note le rapport qualité/prix il est très bien placé mais je ne crois pas que se soit l’unique but de cette chronique.
Pour le côté musical j’avoue que je n’ai pas ressenti tout le déluge de qualité auquel je devais normalement m’attendre.
Bon petit câble pour le tarif mais rien de comparable musicalement avec un Xangsane par exemple (pas beaucoup plus cher) ou un Nemoi 3220.
michel s.
Grand câble
J’avais le 3220 qui est un très bon câble entre le DAC et le pré-ampli. Je l’ai remplacé par le 1220 toujours avec des Rca Ramm Audio.
Le grand frère va beaucoup plus loin sur l’ensemble de la bande audio toujours dans la douceur et le naturel. On a l’impression qu’il distille une quantité plus importante d’information, sans tomber dans l’analytique, et vous fait redécouvrir certain titres.
Si l’enregistrement est de qualité et que le reste de votre système est capable d’en tirer la quintessence, on peut frôler le sublime.
Comme Jacques M. (avis du 30/06/2025) je l’ai associé entre le pré-ampli (tube) et l’ampli (classe A) avec le Furutech FA-aS22 qui est aussi un excellent câble très musical même si comme le suggère Didier T. dans son avis du 11/05/2025, il peut parfois engendrer un léger sentiment de frustration dans le bas du spectre.
Philippe f.
Top !
Achetées pour restaurer mon ampli exposure 2010S de 2006, c'est parfait ! il est reparti pour quelques années
Stian L.
OPA828 Dual OPA DIP8 (Unit) The OPA828 operational amplifier features a JFET input and a high slew rate of 150Hz.
Subtle improvements in clarity
Combined with Purifi Class D-modules this is as clear and good as it gets. Brings out the small nuances in the music like buzzing amp in the beginning of Norah Jones' Chasing Pirates and the bubble pop a little later. The shaker in Jackson's Wanna Be Starting Something is more distinct compared to the other three I have tested: OPA1612, OPA1656 and Sparkos SS3602. No need to go chasing futher and for more expensive ones. You should stay away from discrete op amps as the quality controll and specifications often vary enormously.
Jan S.
YARBO SP-9000PW Power Cable OFC Copper Double Shielded 2x6.6mm² Ø18mm This Yarbo SP-9000PW high-end power cable only integrates high-end components. The conductors are made of high-purity OFC Copper. Each conductor is composed of 3 rectangular...
My new power cable for the digital products in my system.
Got curious in this cable because it uses rectangular conductors and in my opinion right type of isolation. I'm happy owner of Tara Labs RSC Air 3 speaker cables and they also uses rectangular conductors, but in another configuration. A really good cable.
Jan S.
I thought I had a good filtered DC...
This Filter helps even a Linear Power supply to be better. Well spent money in my system.
Jan S.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
Greate value for the money IMHO.
The DR70 did a big impression in my system. My idea was to use this DAC in the office, but just now it works in my main system. I compare it to my Gustard R26. And there are differences. The R26 has more details, but a bit forward mid in the system. The DR70 is detailed and in some way more musically. Easy to use. And for the money. Wow.
Sven Eerik L.
Execellent porduct and very good company. Definetly will use Audiophonics again.
Rolandas C.
Great
Very good craftsmanship! Thanks Audiophonics!
Philippe R.
TOPPING MINI300 Balanced Integrated Amplifier Class D 2x125W 4 Ohm Silver The Topping MINI300 is a Class D stereo amplifier delivering 2 × 125 W into 4 Ω in a fully symmetrical, high-efficiency design. Its 124 dB SNR, background noise...
Toppping Mini300 ... entre 3 et 4 étoiles suivant l'usage
Je ne suis pas totalement convaincu. A ce prix, la qualité est imbattable, mais il y a clairement un soucis de puissance et de maitrise pour mes enceintes colonnes. J'estime que la puissance utilisable est de l'ordre de 2x15W max pour celles-ci. Au delà, la qualité s'en ressent. Je pense que l'ampli est plus à l'aise avec des bibliothèques. Les basses sont tendues et propres (même en poussant un peu). Elles ne sont toutefois pas très profondes. Les mediums me semblent un peu ternes, légèrement en retrait. Les aigus (et medium hauts) sont précis, clairs et détaillés. La scène est bien déployée. Sur le premier tier du volume, c'est très bon (60db / 70db max). Au delà, en poussant, les basses restent tendues, mais les mediums semblent se faire manger par les aiguës qui deviennent fatiguant et agressifs. Conclusion : le son est neutre et vraiment incroyable pour ce prix sur la plage utilisable (= premier tier). Mais c'est un peu chiche quand on aime pousser un peu (dépendant également des enceintes). J'allais oublier ! Le boitier est de bonne facture, ça ne fait pas du tout camelote. ATTENTION ! Le borniers sont tout petits. Prévoyez des fiches bananes ou des câbles de section inférieur à 4mm2 (12 AWG).
Giuliano A.
Very good single wire
I inserted it into very full ducts. I used two separate wires instead of a double wire to allow for better adaptation inside the ducts. to avoid to reduce copper section. It worked well!
Giuliano A.
AUDIOPHONICS MS2W Speaker Cable OFC Copper 2x2.5mm² The Audiophonics MS2W is a flexible cable which offers good electrical properties. It is made of 125 x OFC copper strands. This material is ideal for a cable enjoying good...
Very good base wire
It was as described, good quality and flexible enough to be used inside corrugated electrical conduits.
Philippe R.
Umik1 - Parfait
Ce produit est à la fois peu cher et de qualité (fichier de calibration 0 et 90 à télécharger). Idéal pour mesurer la réponse acoustique de sa pièce à l'aide de REW. Que dire de plus : il fait très bien le job. Rapport qualité prix excellent (il y a mieux forcément, mais à des prix bien plus élevés et pour des usages spécifiques).
Raphaël D.
Moyenne basse
Attention NON COMPATIBLE QOBUZ CONNECT.
On peut le lire entre les lignes du descriptif mais là au moins c'est clair.
Autres inconvénients : Dans mon cas, les pertes de connexion étaient régulières, donc il était nécessaire de se reconnecter plusieurs fois par semaine 1/ au Wiim puis 2/ au service de streaming. Bref, assez fastidieux quand on veut simplement mais rapidement écouter / faire écouter un morceau.
Le boîtier est très (très) léger, ce qui fait craindre pour sa robustesse notamment sur le temps long.
A noter l'absence de chargeur dans la boîte.
Donc je l'ai renvoyé, et me suis orienté sur CLOUDYX CL-BOX PRO, qui, pour le même prix, prend en charge Qobuz connect, a plus d'entrées/sorties, un chargeur, une télécommande, une connexion stable et semble bien plus robuste.
Je tiens à souligner la gestion irréprochable de l'envoi, du SAV / retour par l'équipe d'Audiophonics.
Raphaël D.
CLOUDYX CL-BOX PRO Audio Streamer WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 Multiroom DAC ES9018K2M Transform your audio setup into a true high-fidelity wireless system with the CloudyX CL-BOX Pro. This compact audio streamer enables multiroom broadcasting via WiFi and...
Branché en RCA sur un ampli ancien. Fonctionne très bien, connexion stable, son de belle qualité. La télécommande est un vrai plus. Le boîtier est assez qualitatif dans l'ensemble, l'interface de l'application correcte, bien qu'elle se reconnecte à chaque lancement. Mais dans mon cas elle est secondaire car je passe par Qobuz connect. Bref, totalement recommandable pour le budget, plus que le Wiim mini que j'ai essayé et renvoyé.
Philippe L.
Comment bien les utiliser
De toute évidence, ces embouts sont d'excellente qualité. je veux juste donner un conseil. Pour réussir à faire rentrer des câbles multibrins, même d'un diamètre supérieur à celui préconisé, il suffit de prendre un fil fin ce couture et de ficeler les brins de cuivre en enroulant le fil de couture en progressant de l'isolant jusqu'à 2mm du boute des brins. Ne pas faire de nœud, maintenir la tension et insérer le toron ainsi compressé. C'est parfait plus aucun brin ne dépasse.
LUC B.
LES 6CA7EH d'Electro Harmonix sont une valeur sûre.
Je recommande vivement ce quartet de 6CA7, les tubes sont très bien appairés, il est préférable de revoir le bias légèrement à la hausse mais à mon avis, ce n’est pas une obligation.
Je les utilise en remplacement des EL34 Shuguang généralement installés dans les amplis et têtes Marshall.
Peter R.
Great buy if on a budget
I've no experience with other Viborg stuff but I've found these plugs really solid. I'm sure models costing much more provide more satisfaction, but I see this budget model as a great upgrade from various no-name products from Am. or AE.
Daniel D.
VIBORG VE504AG Schuko Type E/F Power Connector Pure Silver Cryo Treated Ø18mm Viborg has further expanded its range of power connectors with the VE504Ag, a high-end Schuko connector that takes advantage of the best materials available to ensure perfect...
excellente prise schuko
J'ai acheté le couple schuko + IEC viborg full argent pour les tester. La schuko présente les mêmes caractéristiques sonores que l'IEC (voir mon commentaire) et se révèle excellente à l'usage. Le couple présente des aigus non montant mais "serrés" (car très rapides) et des basses plus lisibles. Essayés sur plusieurs câbles différents, j'ai trouvé mon bonheur en les associant à du câble VM audio tornado (très musical, très rapide) et du Néotech graphène NEP 3002 (très transparent, très rapide et typé HIFI) mais en ayant systématiquement à l'une des extrémité une prise ETI legato pour garder de la musicalité. La prise est extrêmement esthétique, pour moi la plus belle du marché. Elle ne présente pas d'anomalie particulière comme sa soeur en IEC. L'une comme l'autre sont restées sur mon installation (quand même très haut de gamme) en raison de leurs qualités sonores indéniables. Si vous cherchez neutralité, transparence, punch et ouverture de scène vous ne serez pas déçu, ces prises sont dans le haut du panier.
Pascal D.
SHANLING M1 PLUS DAP High Fidelity Digital Music Player DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver Shanling's M1 Plus is a technical and aesthetic evolution of the M1S high-fidelity digital music player. This Plus version benefits from an improved digital/analogue conversion...
Excellent petit DAP avec quelques réserves
Bon petit DAP, qui remplace mon regretté Shanling Q1. Le son est vraiment excellent (casques Philips X2HR, Beyerdynamic DT770 32 ohms, Sennheiser HD560s) et le produit est très ergonomique (bonne taille, bonne prise en main avec l'étui, interface correcte malgré quelques bugs). Quelques regrets : (a) le design banal par rapport au Q1 ; (b) une autonomie limitée (10h au lieu de 21h, c'est le jour et la nuit !) ; (c) une utilisation comme DAC franchement mauvaise (gain très faible) sur mon téléphone Android (mais je ne l'ai pas acheté pour cela et je n'exclus pas un problème de configuration de mon téléphone) ; (d) l'étui vendu séparément.
Laurent V.
Câble HP 4mm2
Ayant déjà testé, le 2.5mm2 en multi brins, je passe en 4mm2, la dynamique est encore meilleure, Merci à vous !
Laurent V.
Remplacement Lampe vue metre
un bon moment...excellent produit ...la couleur bleu est merveilleuse , et produit non polarisé (pas de soucis + et – dans un sens donné), pour les novices, Merci à vous !
Laurent V.
laurent C.
ce câble a t'il un sens de branchement ?
je me pose la question sur le sens de branchement du câble ! préampli en direction de l'ampli ou l'inverse ?
Oui la flèche indique source vers destination (préampli vers ampli).
A H.
Impressive, 5 stars
Bought mainly for the metal shell, to be put on an Iego 8095 (silver). But the screws of the Iego broke. So I had to use the whole Viborg connector as a replacement.
I noticed:
- reduced transparancy compared to the Iego;
- shorter reverbs, less spaciousness, as if there is an extra curtain between the music and me;
- much sweeter highs;
- better macro-dynamics;
- overall calm and smooth and still pretty detailed sound.
I am impressed because of the quality: heavy metal case, good screws, nice finish. The sound is a matter of taste. I guess it is copper against silver conductors. For only about €40 this is a steal.
I use it with an Audiophonics Purifi power-amp. They go very well together in terms of sound and also this iec fits. Unfortunately the Oyaide c-004 doesn’t fit in the Audiophonics iec-inlet.
I would like to have the sweetness and dynamics of this Viborg partnered with the transparency of the Iego. But the Oyaide doesn’t fit. And the NCF Furutech 50 is more than 10 times the price.
Daniel D.
VIBORG VF504AG Power Connector IEC C15 Pure Silver Cryo Treated Ø18mm Viborg has further expanded its range of power connectors with the VF504Ag, a high-end IEC C15 connector that takes advantage of the best materials available to ensure perfect...
La meilleure IEC Viborg, oui MAIS...
J'ai testé sur différents câbles plusieurs IEC Viborg (+ autres marques). J'apprécie tout particulièrement la viborg cuivre/or/argent pour sa neutralité, la viborg cuivre/argent/rodium pour ses détails, sa rapidité et sa mise en valeur des voix. La viborg full argent est de loin la plus esthétique de toutes, la plus rapide, (plus rapide qu'une ETI legato), elle ouvre un chouïa plus la scène sonore, c'est aussi la plus transparente avec aussi un très bon rendu sur les voix. Le rendu est neutre (froid par rapport à certaines références) et surtout absolument pas montant, ce qui est une très grande qualité pour une prise si détaillée. C'est une IEC typée HIfi à marier absolument avec du ETI legato pour récupérer de la musicalité.
Il y a un très gros MAIS : Elle présente la même anomalie que l'iec viborg VF512R à savoir un moulage fantaisiste que j'ai déjà signalé. Les cotes ne s'adaptent pas à plusieurs appareils. Il faut les réduire avec une lime douce sinon la prise est inutilisable (45mm de travail très minutieux). Cette particularité n'est pas dramatique sur la référence VF512R à 50 Euros. Sur une prise à 250 Euros, typée haut de gamme, c'est difficilement acceptable, certains diront inadmissible car impossible à revendre en occasion. Une des vis serrage était bloquée par le pas de vis femelle, J'ai vraiment dû forcer très fort pour réussir à serrer le câble de la borne +. J'ai beaucoup hésité entre 3 et 4 étoiles pour ces 2 raisons. Finalement 4 étoile en raison du rendu sonore mais c'est quand même bien les boules...
Pietro C.
Non mi piace
Durante l’acquisto perché non avete specificato che mancava?quanto tempo dovró aspettare?
Peter H.
AUDIOPHONICS CONTRAST RCA Interconnect Cable Subwoofer LFE OFC Copper Triple Shielding 5m (Unit) The Audiophonics Contrast LFE (Low Frequency Effect) RCA cable, designed and assembled in our workshops in France, has been conceived to provide a high-performance signal...
Worthwhile upgrade for good subwoofers
I have been using €50 shielded RCA cables with my subwoofer for many years. The cables are of the brand Nikabe, and use OFC copper. I was curious to try a higher end cable for my subwoofer, especially since reviewers say it has a clear positive effect on the sound. Having now listened with this cable for a few days I think any owner of a subwoofer worth €1000+ should seriously consider getting these cables. Compared my cheaper RCA cables, these Audiophonics cables have the effect of making the bass faster and cleaner. A lot of bass boom and overhang is gone, and it's instead more transparent and integrates much better with my speakers. I haven't touched the volume control or my calibration, the only thing I changed was the subwoofer cables, and the upgrade in sound quality is significant. Like I said, if you have a fairly serious subwoofer, it's worth getting cables like these, because then you'll hear what your subwoofer is actually capable of. Highly recommended!
Jean Michel D.
OYAIDE PA-2075 RR V2 Phono Cable RCA-RCA Pure Copper OCC Shielded with Ground Wire 1m The OYAIDE PA-2075 RR V2 is an RCA-to-RCA phono cable featuring a high-end design that transmits a stable signal faithful to the original.
Un must
Un cordon phono qui à supprimer le petit bourdonnement dans mes hauts parleurs (non résolu avec mon ancien câble norstone à 70€)le tarif pique un peu mais le résultat est parfait,je recommande.matos:
Platine rega P3 rs
Ampli feez audio titania
HP bw 702 s2
Je félicite audiophonics pour la qualité de ses produits.
Jean Michel.
Roland S.
Topping E30II
Tout d'abord la config :
Atoll IN 50 SE.
Enceintes confluence équinoxes.
Source : un site de streaming sur mon PC.
J'ai acheté tout récemment ce petit DAC avec un câble RCA mogani monté par les soins d' audiophonics.
Que dire si ce n' est que je n'avais jamais entendu le petit atoll chanter aussi bien. Il est plus doux,les instruments sont bien distincts les uns des autres. Je m'en sers aussi pour visionner des films et c'est vraiment très bien avec un son détaillé,des voix biens distinctes.
Vraiment enchanté de cet achat. Quant à audiophonics au top comme toujours . Commandé le vendredi matin , expédié le vendredi après-midi et reçu le lundi matin. Parfait.
A très bientôt audiophonics car je n'ai pas fini de tenter d'optimiser mes installations. La prochaine fois ce sera une barrette secteurs et des câbles secteur pour le petit atoll et mon cayin pour lequel je compte changer les lampes.
Frederic D.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER PLUS+ Anti Vibration Damping Pads Aluminum / Silicone 49 x 20mm (Set x4) These stands for HiFi equipment and speakers effectively absorb the vibrations of your equipment. They are composed of a silicone pad, encased in a composite resin part, all...
Top !
Meme avis que le model inferieur que j'ai mis pour isoler mon lecteur cd mais celui-çi pour mon ampli.le poids suporté est de 40kg.
Emile d.
Qualité / prix
Sommercable le top du rapport qualité / prix
Emile d.
Qualité / prix
Emile d.
Qualité / prix
stéphane H.
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x V3 Mono Amplifier + Power Noise Filter + Power Adapter 48V DC 10A With the Mono Combo Pack, Fosi Audio offers a product pack tailor-made for a dual mono installation. It consists of two V3 Mono amplifiers, a power supply noise reducer, a 48V...
La claque !
Passer d’un ampli NAD 320BEE vieillissant à ce couple de petits blocs mono était un peu un saut dans l’inconnu. Néanmoins, compte-tenu du prix et rassuré par les avis, je n’avais pas grand-chose à perdre et J’étais plutôt confiant.
L’écoute s’est faite à partir d’un lecteur CD branché sur un Dac Sanscrit 10th. Les deux enceintes sont des colonnes Gemme Audio Tanto v2.
Je ne sais pas ce qui m’a surpris le plus à la première écoute: cette incroyable, stéréo (une séparation des canaux dingues) ? Un son détaillé, mais jamais agressif et très naturel ? Un punch incroyable mais jamais d’excès ? Honnêtement, j’ai vraiment du mal à leur trouver un défaut. En plus ils sont discrets, plutôt jolis et bien construit. J’ai dû ajouter des fiches bananes à mes câbles d’enceintes car ils ne rentrait pas dans les borniers qui sont un peu justes (allez, seul défaut).
Côté puissance, rien à redire. Après, mes enceintes possèdent un rendement confortable, j’ai même activé l’atténuateur derrière les amplis car je n’avais pas besoin de tant de puissance. Les amplis chauffent pas mal, mais si vous ne les empilez pas, ça se passe bien.
Bref je rejoins un des autres avis, et je dirais également que c’est un de mes meilleurs achats ces dernières années.
J’envisage même d’en reprendre une paire pour des moniteurs de studio passif.
Conclusion: pour le prix = stupéfiant!
