indispensable
A...
Alexandre G.
petit mais costaud
Emmanuel L.
Bien utile
Le...
Customers reviews - There are 19478 reviews.
rallonge casque
j'ai refais ma rallonge casque, et celle la ,est de bien meilleure qualité, que celle d'avant. elle devrait tenir le coup plus longtemps, c'est du NEUTRIK...
Bonne RCA
RQP, très bien. Connecteurs faciles a souder, bien conçus, avec le MOGAMI w3106, ça passe sans problème dans le réducteur souple. prises de belle allure, solide, rouge ou noir, bon produit.
bonne DIN
bonne fiche 4 broches, un peu plus facile a souder, que les 5/180°,j'ai du aussi passer un coup de lime acier, ronde, pour le passage du MOGAMI w3106, après avoir enlever le réducteur souple.c' est un câble avec DIN /RCA males, pour la modulation entre un QUAD 34 et un QUAD 405/2. bon resultat
ah les DIN!
bonne fiche DIN de qualité, plaqué or chaque pole, pour mon besoin j'ai du enlever le passe cable, et passer un coup de lime acier ronde fine sur le corps metal, pour le passage du cable symétrique MOGAMI w3106 OFC. les ames du cable sont du bon diamètre pour aller sur chaque pole DIN, il n'y a plus qu'a souder,( avec une panne fine)et tout vas bien.
avoir la banane
très bonne banane, excellent contact, facile de montage avec les deux vis, le câble est bien tenu, rqp parfait
cable symétrique bonne qualité
j'ai fait des câbles avec d'un coté deux RCA males, et de l'autre une DIN male 5 broches 180°.impécable les âmes sont de bonnes qualité ,OFC, et leur diamètre en accord parfait pour rentrer dans les pôles DIN. il n'y a plus qu'a souder. avec une panne fine, pas de problème. je n'ai pas utiliser la tresse.
vintage
bonne embase DIN cinq broches, plaquées argent, pas de problème en soudure, elle fait bien son travail . ( je l'utilise, montée sur une équerre métallique, pour tenir la fiche male DIN qui correspond, pendant la soudure, avec a chaque pole, un morceau de cuivre de 1,5 de deux cm de long, pour faire dissipateur. )
Giovanni F.
Excellent device
This is the second 5v power supply I bought from audiophonics. Both are excellent. The last I bought has some more ventilation, no problem with the previous version anyway. It greatly improved the sound coming from my two Asus tinkerboard with Volumio. Also, they look nice in a hi-fi set. Recommended!
Benjamin S.
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai réalisé exactement le même cordon que Thierry.
C'est simple, pour les habitués du DIY bordelais, ce câble m'a fait le même effet que le mogami 3103 pour enceinte. Pourquoi avoir perdu tant d'argent et d'heures de plaisir d'écoute alors que la solution était là. Certes il n'est pas parfait sur tous les registres, je trouve qu'il manque un petit chouilla de définition sur le haut du spectre, et les basses un poil pas assez tendues mais pour le reste, stéréo, dynamique, chaleur, il est bon partout, il distille la musique tout simplement.
A essayer.
Bernard T.
Alain K.
Excellent rapport qualité/prix ;)
Alain K.
Pas cher et petit, il fait parfaitement bien le job ;)
Rodage
Quand le fabricant annonce que son Dac à besoin de 500h de fonctionnement pour être au top de ses capacités, ce n'est pas un leurre.
Le mien diffuse du son depuis plus de 400h et le son s’est vraiment amélioré.
(j'ai ma playlist de référence pour quand je modifie un maillon de ma chaîne).
Et je ne modifie qu'un élément à la fois, sinon on ne sait pas qui fait quoi.
Les défauts de jeunesse ont disparus (c'est pour cela que je ne suis pas inquiété au début).
Les voix sont devenus plus intelligibles, les légers zozotements sur certaines syllabes ont disparus, les aigus sont plus doux, les médiums moins siropeux et pour le reste c'est que du bonheur.
Marc w.
excellent produit.Utilisation en préampli,pas fini de roder à mon avis.marche fort dès le début.
Armando M.
Bonne qualité! Je suis satisfait.
Wilfrid b.
très facile à poser,seulement 2 petits trous à percer et visser les borniers
prévoir des petites rondelles en caoutchouc pour une parfaite isolation
philippe J.
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles rca avantageusement ,encore meilleur, pour un peu plus cher,pour ceux qui veulent de la qualité sans payer trop cher,attention ce modèle mesure seulement 0.75 m
thierry V.
franc et direct
C'est un peu le caractère de cet Alientek D8. Utilisé en mode Usb via qobuz ou foobar pour le HiRes, sur des cabasses mt3 antigua, le son surprend par sa précision et le rendu du moindre détail. Surprise également quand à la puissance délivrée pour un ampli aussi rikiki. Par contre, il faut quand même remettre les choses au clair, notamment par rapport aux cascades de commentaires qui ont fleuri sur ce site ou celui de Qobuz. Si on rapporte les performances au prix, on a la certainement un bon produit pour qui veut sonoriser, a moindre frais tout en profitant d'un son "hifi", un petit espace (chambre, bureau, studio...). Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, ces petits amplis ne rivalisent pas avec de la hifi "traditionnelle". Les mêmes morceaux venant des mêmes sources, testés sur l'alientek et sur mon système ampli rotel RA921 + Dac sabre, ne sonnent pas dans la même cours ! Certe le son est extrêmement détaillé et précis sur l'alientek, mais l'ampleur sonore, le relief et la finesse de restitution sont très loin derrière le Rotel + dac. Et c'est en toute logique ! Rien de dénigrant pour les petits FDA, on est pas dans le même registre de produits c'est tout. Un ampli hifi qui bénéficie de décennies de recherche et développement dédiées au son, surclassera toujours un petit FDA même très bien conçu. Pour le reste (réponses aux questions, livraison etc...) audiophonics toujours au top ! Bravo et merci.
philippe J.
Câble rca
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles premier prix très avantageusement ,avec une qualité bien supérieur
MIikka M.
Works as tweeter
This one is fast and better highs.
MIikka M.
Tight sound
This exciter is interesting. Nice punch on the bass. Clarity is good in this. Elevated mids and lacking highs.
MIikka M.
Overal good sounding
I bought this because I wanted to get flat sound as possdible and some watts to it. It's quite good after used with different exciters. Lacking some punch on the bass and highs bit dull.
Claude B.
étonnant
bonne surprise pour ce petit ampli utilisé sur une "micro chaîne" dans un bureau , il est aussi capable de remuer avec bonheur des enceintes de bon volume . peu de coloration , bonne dynamique . l'entrée analogique rca a une sensibilité inférieure aux autres .
Claude B.
bien
câble apparemment de bonne qualité mécanique , ne semble pas apporter de coloration
József K.
Pierrard E.
preampli riaa
entierement satisfait de votre envoi,belle dynamique(spectrum) et musicale,utilise pour delivrer le signal vinil a un ampli de kt66,construction persinnelle.
Alain D.
station de soudage BLANKO
Pour le prix je trouve que c'est un super produit, prévoir quelques pannes.
Alain D
david b.
Très beau, solide et tiens parfaitement mon casque!!
Myrielle m.
fabuleux top
furutech Fi-E48-R est vraiment fabuleux rien n'avoir avec des cuivre furutech en rapidité plus de détail le piezo céramique carbone jouet un rôle majeure uniquement dans la gamme furutech rhodium Fi-E48-R la grande classe malgré sont prix élevé allez y franchement y à pas photo sans modération merci .
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
christian S.
MUNDORF L140 Air Core Coil 1.4mm 4.7mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
excellente self
Une des meilleures self que j'ai pu avoir, du grave sans limite, mais surtout du medium riche et raffiné avec beaucoup de profondeur. Je les utilise en basse reflex sur des TAD.
christian S.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Capacitor 1000V 0.22μF The metallization of the MCap Supreme SilverGold capacitor foil is composed of pure Silver mixed with 1% very pure Gold. Gold modifies the crystal structure of silver and...
excellent condensateur
Excellent condensateur, beaucoup de grave, aiguë très fin, grande stéréo, de la profondeur. Encore meilleur que les supreme silver oil qui par rapport aux silver gold oil sont un poil plus montant. Les silver gold oil sont les plus équilibrés et les plus fins de chez mundorf. Je les utilise en découplage dans les amplis à tubes
christian S.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Capacitor 1000V 0.47μF The metallization of the MCap Supreme SilverGold capacitor foil is composed of pure Silver mixed with 1% very pure Gold. Gold modifies the crystal structure of silver and...
Excellent condensateur, beaucoup de grave, aiguë très fin, grande stéréo, de la profondeur. Encore meilleur que les supreme silver oil qui par rapport aux silver gold oil sont un poil plus montant. Les silver gold oil sont les plus équilibrés et les plus fins de chez mundorf. Je les utilise en découplage dans les amplis à tubes.
Julien F.
La claque
Les absorbeurs sont constitués de deux zones adhésives : la zone inférieure et supérieure. Il faudra en prendre compte car vous ne pourrez pas faire glisser votre appareil plus tard. Il faudra le soulever proprement.
L'installation est un peu spéciale : sous le poids de l'ampli (15kgs), ils flanchent légèrement et l'adhésive supérieure ne colle pas tant que ça. C'est pratique pour changer l'absorbeur d'appareil et ne nécessite donc pas un rachat. C'est juste surprenant au début.
Par contre, une fois que vous mettez tout le système en route, vous vous en voulez de ne pas avoir mis en place ces pieds plus tôt. La réduction des vibrations parasites est telle que tous les sons qui sont normalement encore un peu délicat à entendre, l'arrière-plan passe d'un coup au milieu si je peux me permettre une telle analogie. Tout est plus clair, mieux définit et plus proche de la réalité.
Je les ait comparé avec des nordost sort kone ac, très apprécié mais qui valent plus de 5 fois plus chers, les absorbeurs pangea sont largement plus efficace. Pourtant, quand je compare la stabilité, l'ampli ne bouge pas avec du nordost mais glisse légèrement avec la sorbothane du f ait de sa nature.
Conseillé par l'excellent service d'audiophonics qui connaît très bien leurs produits, je ne regrette pas mon achat, juste de n'y avoir pensé auparavant.
françois d.
Très bon upgrade
Installée en remplacement de l'horloge standard de mon dac lite 68. Sur le plan qualitatif, l'écoute fait un bond en avant: moins de crispation, plus d'air entre les notes, plus de subtilité dans les micro-détails. La scène sonore s'en retrouve globalement améliorée.
Hendrik-Jan H.
Very nice sound quality, good build, nice features
I bought this card in combination with the RaspiTouch DIY kit, and together with a touch screen and raspberry pi model 3B+ build it into a dac/music player/storage.
This is a wonderful card with very nice features:
- great power supply connectivity
- Very nice Clock crystal
- Perfect ATX feature for shutting down your pi like a real pc/hifi device
I had some issues getting the connections right as the print on the board is not 100% what is in the manuals. But the support team is very helpfull here and provides descriptions with pictures.
I ended up with a great audio device in a very nice case.
Would buy again.
Hendrik-Jan H.
Very nice product, not the easiest to assemble
The RaspTouch IY kit is a very nice product. The parts are nicely machined, and the resulting built looks very good.
Audiophonics also provides a guide on how to put it together.
Where things do get a bit tricky is in the build: I think I was a bit unlucky as it turned out i did not receive all the screws needed for this build. Also it seems there are several iterations of the kit where some components are placed on a different location than described in the manual. The trickiest part I found was the SD card extension that had to be taken out of its casing and placed on the metal. As to make sure I would not short-circuit the piece, I first taped it up before fixing it to the metal.
Also because of these changes in the kit, not all steps and parts are self-explanatory anymore, which makes the build tricky.
But the support team is very helpful here and provides useful information and images to guide you through the steps.
Also in my case: they provided the parts I was missing, thank you guys!
Now I have this case set up with a raspberry model 3 B+ with touch and a DAC. As software I chose Moode Audio, and it sounds and functions perfectly.
ah les dins !
pour un Ami, j'ai fais des câbles modulation avec d'un coté des RCA Amphenol, noir et rouge, qui vont bien avec ce câble, en dimensions, et qualité. et de l'autre coté une DIN 5 broches or. corps métal elle aussi de bonne qualité. il y avait assez longtemps que je n'avais pas fait de soudure sur DIN….je ne me rappelait plus comme c'était c..... enfin j'y suis arrivé, c'est l'essentiel, et le résultat est très bien.
Eric f.
après quelques heures d'écoutes, ce dac ne déçoit pas,
Très détaillé, offrant une scène sonore ample, cet audio-gd est un plaisir à écouter.
En y associant un bon câble secteur et des cables XLR de qualité les résultats en rapport qualité/ prix sont très au-dessus de la moyenne.
Eric
Roers studio 1, Roksan, Yba cd1 alpa, hifi cables (Thot)
Carlos B.
œuf de colombo
Pourquoi personne n'y avait encore pensé?
Très utile et pratique.
Elund C.
Really great value for money
Really great sound. Maybe the best deal if you want a DAC to your computer for your headphones. Only disadvantage is the size of box - could be smaller if you compare with DAC's from Topping.
Elund C.
Unbelievable value for money
I have replaced a Schiit Modi 2 with Topping D50. It's an impressing sound comming out of this little box. I would consider this little DAC to be the best buy overall, if you want to get good sound from your computer to your HI-Fi system.
Johan v.
One very good DAC!
I have taken of one star for some very minor quibbles that are mostly mechanical in nature.
First of all was the input selector that has a wobble on its shaft, it was not a loose knob.
As this black version is painted on all panels and screws I experienced some mobile phone breakthrough on my system.
Taking some paint away from the 6 top screw holes has cured it making it closed to Hf.
The last one, the coaxial input RCA is not mechanically connected to the chassis making it vulnerable to becoming disconnected from the pc board as it is only soldered to it.
So a little care is needed if you frequently plug and unplug your SPdif cable.
The sound is so good that it might beat some turntable setups!
It does deserve a better or different op amp to bring all its qualities out.
On red book material it beats my far more expensive Teac UD-501 DAC fed from a CD player`s output.
This is mainly because of its smooth presentation whereas the Teac can sound quite artificial sometimes.
On DSD from the laptop with Foobar the Teac pulled ahead , in a way not a fair comparison as the Audiophonics DAC does not do native DSD.
All in all excellent value for money and a big thank you for Audiophonics ! Merci!
olivier m.
High quality product & express delivery
Myrielle m.
fabuleux vraiment top
Le furutech Fi-E38-R est fabuleux par contre la référence furutech FI-E48-R gagne beaucoup plus avec piezo céramic carbone à l'intérieure du boitier une rapidité énorme bruit fond super bien présenté juste le prix c'est un choix personnel de votre système la plus haute gamme chez furutech NCF le rêve extraordinaire magnifique ko merci .
antoine L.
câble DC alimentation ifi pro ican,
le câble en lui même est très bien fait, avec des bons connecteurs, soudure de qualité, comme les câbles cuivre, il n'y a que des matériaux nobles,
mon reproche, et c'est pour cela que je supprime une étoile peut etre que j'aurais du en supprimer même deux,
Audiophonics a sur son catalogue à la vente l'ampli casque iFI pro ican, et la nouvelle alimentation Audiophonics qui apporte un vrai plus à l'ampli casque iFI pro, par contre ce que je ne comprends pas c'est le câble de liaison DC recommandé par Audiophonics ou la fiche DC 2.1 n'est pas totalement adapté coté iFI pro ican, le contact se fait, mais il ne se fait pas à la perfection, en cause les fiches DC classiques montées sur le câble de liaison, sur le coté alimentation Audiophonics c'est très bien, il n'y a pas de problème le contact est parfait,
je n'arrive pas à le comprendre de la part de spécialiste de la connectique, qu'il ne se soit pas intéressé plus sérieusement à la fiche DC allant coté iFI pro ican,
peut etre qu'un jour Audiophonics s'y penchera sérieusement, mais cela voudra dire, qu'il faudra encore débourser du fric pour avoir le bon câble souhaité,.......alors qu'il aurait du etre prévu, et surtout après essais en condition réels pour la liaison de l'ampli casque et de son alim,......
Marylène C.
Presque parfait
Cet amplificateur est capable de faire des merveilles. Associé à un dac FX01 on obtient pour à peine plus de 200€ un ensemble bourré de qualités, capable de driver des 38cm.
Il surpasse très largement le FX D802, IAMD V200, beaucoup plus de délicatesse dans le rendu, plus nuancé, moins brut et aucunement simplifiant.
Il surpasse également un SMSL SA-S3 (ta2021b, un incontournable également malgré ses limitations)
Ainsi qu'un ancien modèle de sono et un Marantz PM5005 (ces 2 là simplifient et masquent beaucoup de détails en comparaison du topping) même si le marantz est agréable et montre de sérieuses qualités si bien associé le Topping a clairement ma préférence.
Je l'ai également comparé à un petit class D icepower de 50w, et là aussi le TA2022 s'impose.
Les points négatifs qui lui font perdre une étoile: pas de télécommande, des transfos qui ronronnent un peu quand on est à moins de 50cm de l'ampli ça peut peut-être se révéler gênant pour une écoute de proximité de type homestudio. A noter que mon environnement sonore est très silencieux (campagne lojn de toute route fréquentée)
Globalement je trouve ce produit très satisfaisant et je regrette simplement de ne pas l'avoir testé plus tôt. Privilégiant des produits plus récents en class D ou FDA qui ne m'ont finalement rien apporté et se sont révélés franchement décevant. Clairement un TA2022 bien mis en oeuvre comme c'est le cas ici est toujours excellent en 2018.
A souligner la très belle qualité de fabrication, borniers de bonne taille, boitier bien fini, réglage du volume fluide, rien ne fait cheap.
En conclusion le TP60 c'est un savant mélange entre douceur et précision, punch et délicatesse.
Ante M.
Great product
Great product just what I needed.
Patrick H.
Audiophile sound on a budget
As the title states this little gem really offers an "Audiophile sound on a budget". Compared to the MATRIX MINI-I PRO 2S ES9026Pro and the FiiO X7 MKII ES9028Pro the Topping plays on the same level while using the stripped down version of the ES9038 pro, the ES90382Q2M. Detailing and clarity are on par and IMO slightly better with classical and contemporary music. To be honest, it doesn't sound good with highly compressed dynamic range (loudness) music. But so does not the two other above mentioned dacs.
Output the Topping to a Violectric V100, Sennheiser HD660s, Beyerdynamic Amiron Home be prepared to imerge yourself in an audiophile experience hard to find in this price range.
Frank P.
La marque Neutrik jouit d'une très bonne réputation et cet adaptateur n'en déroge pas.
Un satisfecit pour la boutique Audiophonics qui propose de bons produits et un excellent service. Merci à vous !
