Matt H.
The AS6 is a beautifully constructed piece of equipment, inside and out.
I used to use 2 Cisco 2960 switches modified for...
Jelte D.
Smart little helper
Very well designed and built simple little tool to start all your equipment at once but in the order desired.
Too bad it does...
Ludovic F.
Valeur sûre en numérique
Excellente alternative aux câbles coaxiaux sur mesure : mêmes caractéristiques techniques (75 ohms réels), très belle qualité...
Customers reviews - There are 20225 reviews.
James N.
CS 321 B
Si vous avez des problèmes avec le haut du spectre dominant ou agressif, c'est la solution avec des fiches Furutech Cuivre plaqué Or. Egalement le médium s'en trouve plus "plein" et le bas su spectre plus chaud, plus profond et détouré; Attention 2 à 3 heure de rodage pour s'ouvrir.
James
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 22000µF
Bonjour très bon condensateur, un peu courtes les pattes de soudure pour l'adapter merci.
Jean-François S.
Acheté pour de l'écoute de proximité et du monitoring en MAO.
Pour l'entrée USB l'installation sous Windows est immédiate, il est reconnu comme "USB headphones"; sous Linux c'est un peu plus sportif mais on y arrive aussi. Les entrées analogique et SPDIF n'ont évidemment pas ce problème.
Qualité sonore étonnante vu le prix et la taille, le son est très "droit" et "analytique", l'image stéréo très détaillée, le tout sans le moindre souffle ou bruit parasite quelle que soit l'entrée utilisée (CD ou ordinateur). Contrôle de volume très progressif.
Reste à voir la fiabilité dans le temps; une bonne chose, l'alimentation est séparée et facilement remplaçable.
francois g.
YOUPI!!
Parfait, fabrication de qualité à un prix raisonnable, ça a sauvé un de mes blocs ampli Restek!
Jean-Pierre f.
gain réel et qualité de fabrication
Elle a remplacé ma bonne vieille JenTech DB 06-EU. Dynamique, ouverture et clarté sont évidentes, et comme il est dit dans les avis, la mise en phase est importante aussi. L'énorme prise Schuko et son câble un peu rigide peuvent être gênants selon la configuration de vos installations.
Vous l'irréalisable possible!
Fan de fabrication de réplique Audio Research, je butais souvent sur le transfo d'alim. Maintenant, c'est sans souci.
J'aimerai un suivi de la commande un peu plus "personnalisé" que le "en attente de réapprovisionnement" qui est plus inquiétant que "en cours de fabrication, vous serez livré dans 1 mois"
Le produit est irréprochable.
guy t.
ok
nickel rien a signaler sauf de la lumière
guy t.
Ca va pour moi
comme je voulais
formenti g.
SORPRESA
cercavo un semplice amplificatore per la mia cuffia HD 700, la prima impressione di ascolto è ottima. La Sorpresa è stata quando ho utilizzato il DAC per CD e DVD con il mio Classè-Audio, tutti da riscoprire!
Mai un acqusto "azzardato" senza prove dirette è stato cosi perfetto...
Complimenti ad AUDIO-GD per i risultati e la costruzione.
Eric D.
Bonne qualité, RAS
la qualité des matériaux et de l'assemblage est parfaite, le câble est rigide et de bonne section. Niveau son, pas de dégradation constatée, ce qu'un câble ne peut faire de mieux ! donc c'est parfait !
philippe g.
avis positif
très content de mon achat, emballage sérieux, rien à dire.
Francois g.
Francois g.
Bonne prise
stephane C.
ad 18
a recommander!!!
Isaac M.
Interrupteurs usinés métal
Isaac M.
Boîtiers DIT allu/tôles.
Isaac M.
michel v.
alimentation
Isaac M.
Fiches RCA chassis
Gilbert M.
Enooooorme
Gilbert M.
Zero déception
Marylène C.
Surprenant!
Guillaume t.
Sercan Ö.
Charming
Très bonne fiche
Thierry L.
excellent produit accoustique !
C'est beaucoup moins cher que du feutre de laine et c'est très efficace, notamment pour linéariser les fréquences bas-médium / grave dans une pièce d'écoute à tendance un peu "boum-boum", pour peu qu'on ait fait quelques mesures au moyen d'un sonomètre pour savoir à quels endroits précis utiliser ce matériaux.
Richard H.
câble plus prises facile a monter
très bon kit de câble secteur, souple et prise facile a monté
Jean Claude A.
le bon choix
au bon moment
yves C.
Bon achat
Très bon câble. écoute détaillée
yves C.
bon appareil
Le rapport qualité prix est très correct. Bonne restitution sonore
Fonctionnement sur batterie longue durée. Très bien
Eric M.
Inefficace
Utilisé sur un ampli audio parasité par le CPL. On note une faible baisse des parasites dans le haut parleur mais ils sont toujours là.
En effet, le courant CPL est extrêmement parasité.
Ce filtre SCHAFFNER est efficace mais dans la limite de "petits" parasites secteur.
francisco R.
Perfecto
El sonido es simplemente perfecto. Dudo que exista un reproductor digital (sin DAC) mejor que la combinación de la RaspPi y el DigiOne.
francisco R.
Perfecto para audio
No hay mejor producto para audio digital, no solo por su precio sino por su fiabilidad y versatilidad. Con un Allo Digi One, la combinación es difícil de superar.
francisco R.
Excelente
Buena construcción, potenciómetro muy preciso (sin diferencias de nivel de volumen entre canales incluso a bajo volumen), y sonido cálido, pero no apagado, sino dinámico, con empuje elegante en graves (con buena extensión aunque profundidad solo correcta), frecuencias medias extraordinarias, agudos domesticados y suaves. Consigue que la escucha sea precisa y placentera, sin asperezas ni sonidos granulados, incluso con grabaciones de baja calidad; una escucha viva, colorida y muy divertida, que permite horas de escucha sin fatiga. Muy buena pareja con la gama K7-- de AKG: casi se puede decir que es lo mejor que he escuchado con este auricular, después de haber pasado por MF V8, Auralic Taurus, Meier Corda y Matrix M-Stage. Hay amplificadores más resolutivos y detallados, pero pocos logran este equilibrio entre fidelidad de sonido y capacidad de hacer que la música sea siempre placentera.
David R.
trés bien!!
pas grand chose à rajouter,tout est dit,super rapport qualité/prix,bonne tenue dans les embases RCA sans forcer.
David R.
IEC C8 2-Pole Connector This standard 2-pin IEC C8 socket will allow you to add a power connector to your DIY projects or replace a faulty one.
bon matos
facile à souder,elle s'adapte très bien avec les cables testés.de bien meilleure facture que ce que l'image peut laissé supposer
Patrice V.
LA CLASSE SONORE
j'ai remplacé mon reclocker WYRED4 SOUND par le MATRIX X et je ne regrette rien.
Config:
Raspberry + Matrix x + Fx-audio 802c + cabasse goelette brancher en optique
je dois dire que c'est stupéfiant d'entendre et d'écouter de la music avec autant de richesse. La restitution musical est précise, tout en finesse voir même soyeuse, avec de très beaux timbres. il y a aussi une aisance à restituer une multitude de détails qui contribuent à rendre l'écoute vraiment plaisante et réaliste. La restitution fait un bon en avant. c'est une interface d'une efficacité redoutable.
Roland T.
Fiabilité
Achat pour remplacement d'un module existant. Problème de fiabilité. Associé à un seul UCD 400, condensateurs de sortie explosés après environ 1000h de fonctionnement. Le circuit est à l'air libre et les autres fonctionnent correctement
Patrick H.
Remarquable
Rapide expédition.
Produit de bonne facture qui fonctionne très bien.
Un réglage de la balance sons gauche/droite en plus rendrait cet ampli incontournable.
Patrick H.
Satisfaisant
Conforme à la description
Jean-Maurice S.
Module intéressant
Je compte l'utiliser pour concevoir un préampli sélecteur de sources.
les fonctions du module on était bien décrites par Joel P .
Je regrette l'absence de la fonction balance/fader .
Je n'ai pas encore pu tester la qualité de l'audio.
Merci à AUDIOPHONICS pour ces modules.
Hubert K.
pas loin de la perfection
Le plus important: la facilité de soudage des 3 fils, impeccable: cosses bien écartées les unes de autres, trouées pour passage des fils avant soudure. Bien sûr, petits doigts délicats sans moufles obligatoires mais c'est normal vu la taille de l'objet. Belle finition et qualité des matériaux. Le seul point éventuellement critiquable: pas de possibilité de coincer la tresse de finition du câble . Par contre, pas de problème de maintien/sécurisation des 3 fils soudés car un demi-anneau à sertir s'en charge. D'autre part, réception dans les temps annoncés avec suivi en temps réel du colis. Parfait Audiophonics!
Anthony P.
Parfait pointe sur carrelage
Afin de préserver mon carrelage et cherchant la neutralité pour mes enceintes colonnes, ses contrepointes sont parfaites en tout point.
fabrice V.
Rapport qualité/prix parfait et efficacité impeccable, livraison éclaire.
dominique r.
Amortissement
excellent pour amortir les lecteurs CD et supprimer les parasites sur la tête de lecture
Rapport Q/P
Excellent câble d'un rapport qualité/prix imbattable. J'en ai acheté pour mon système principal et secondaire. Câble relativement souple.
Richard Z.
Super qualité
Ce type de condensateur est de qualité supérieure en utilisation audio .
Allez y les yeux fermés.
Marc Q.
Satisfait de cet achat
Nouvelle écoute de mes enceintes avec ce câble , plus de détails et de transparence. Sur les conseils d’un ami.
jean marie s.
Un bon produit
Je confirme que ce câble apporte un gain net par rapport au câble d'origine de mon K702. La restitution gagne en consistance et en étendue.
Je regrette par contre que la prise jack mâle ne soit pas dotée d'un filetage qui permettrait l'utilisation d'un adaptateur vers jack 6,5 à la fixation plus sûre.
Nicolas V.
Super cable
BOnjour
Très bon rendu.
bien mieux que mes anciens cables YBA.
J'ai enfin redécouvert mes enceintes....
