Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Excellent matériel
Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
arnaud r.
Que du bon!
A remplacé un câble USB ADL Formula de même longueur.
Je ne pensais qu'il y aurait une telle différence à l'écoute.
Le suivit mélodique avec l'USB Audiophonics est bien plus qualitatif et l'écoute s'en ai trouvé réellement bonifié.
C'est l'ADL qui rendait l'écoute dure sur les aigu à la longue. (Peut être due à leur traitement argent)
Avant de mettre de centaines d'euros dans un câble USB commencez par cet Audiophonics bien construit et inspirant réellement confiance.
Steve L.
Installées sur mon scott a 437,
Elles redonnent vie, comme à l'origine, à ses vu-metres
Alain D.
RCA
Très bon produit facile à souder et à câbler.
Didier K.
A découvrir
J'ai acheté le FX-AUDIO TUBE-01 par curiosité. Je voulais essayer une association avec un ampli SMSL Mini 5 (mon 1er ampli FDA que l'on m'a offert).
Comme d'habitude avec AUDIOPHONICS, la livraison est très rapide (3 jours entre la commande et la réception, si le produit est disponible).
J'ai 2 systèmes audio. Pour des raisons pratiques j'utilise un DAC afin de pouvoir écouter mes sources numériques soit sur un FX-D802 via la sortie digitale, soit sur mon installation audio principale via la sortie analogique.
J'ai donc essayé : lecteur DVD/CD et TV et USB + DAC + FX-TUBE 01 + SMSL Mini 5. A noter que j'ai équipé directement le préampli de tubes NOS 5654 de marque RCA.
Le résultat est surprenant, je suis "bluffé" ! Que ce soit avec mes INFINITY RS 1.5 (enceintes vintage de mon installation principale) ou mes ELTAX Monitor 3 (installation secondaire), le son est très clair, il y a beaucoup de détails, de la profondeur, de la matière et une dynamique incroyable.
Du coup, je viens de commander un ampli FX-AUDIO FX1002A en remplacement du SMSL Mini 5 qui chauffe beaucoup et dont les connections HP ne sont pas terribles !
Par comparaison avec le FX-D802, cette association préampli à tube + ampli FDA procure beaucoup de plaisir et donne le sourire alors que le FX-D802 se contente de me proposer une écoute très satisfaisante.
Les tests ont été réalisés sans et avec réglages de tonalité (en intercalant un processeur de son à la sortie du DAC).
Jean-Yves G.
Plus d'information (visser c'est visser, souder c'est souder)
Explication d'installation du SAV:
- Dénuder le câble
- Le passer dans le corps du connecteur avec les vis de serrage (dévissées)
- Souder les brins dénudés sur les pins de la partie dorée du connecteur
- Ramener en butée le corps du connecteur passé autour du cable
- Visser la partie haute du connecteur (celle qui vient recouvrir la partie dorée sur laquelle sont soudées les fils dénudés) sur le corps du connecteur ramené en butée.
- Serrer les vis de serrage
Dominique h.
Beaucoup d'avantage...
Houaa, belle pèche pour une si petite taille et pratique avec ça...
Posé sous la télé et connecté a la sortie optique..Tv, Freebox et console parle maintenant directement avec mes enceintes colonnes. Allumage et arrêt automatique...génial.
Le son est détaillé, l'ampli ne manque pas de dynamisme, une belle energie.
Absence de distortion, aucun bruit...c'est cool.
Par contre l'équilibre tonal est très déséquilibré Haut Medium en mode direct (Tone) et pas vraiment gérable avec les réglages Bass/Tremble...Ce qui m'oblige a utiliser l'equalizer malgré des réglages très bourrins...
En conclusion, un son moins raffiné que sur un bon ampli analogique...Mais un rapport prix/praticité extra.
Thierry G.
Problèmes de stabilité
Gros problème de stabilité sur MacOS (Audirvana) et sur Linux (Volumio/RuneAudio). Après quelques minutes (parfois heures) d'utilisation, le matériel n'est plus reconnu, le système continue à jouer mais plus de son produit. Il faut le débrancher manuellement puis le rebrancher afin qu'il soit détecté à nouveau pour que les choses reviennent dans l'order ... jusqu'au prochain arrêt. Existe-t-il un correctif ?
A part cela (c'est quand même très gênant !), rien à dire : qualité audio très honnête pour un matériel de ce prix.
C'est très vraisemblablement un soucis d'USB.
Faites un essai avec un autre câble de préférence le plus court possible.
Yannick M.
excellente carte
Je possède cette carte depuis quelques mois maintenant.
J'ai un peu modifié quelques trucs sur la carte : j'ai remplacé quelques composants passifs.
J'ai d'abord remplacé les composants du circuit RC de sortie.
J'y ai mis des résistances 470Ω 1/2W AudioNote au tantale, puis des condensateurs russes 2200pF K40Y.
Et j'ai aussi remplacé le chimique Muse FG 100µF/16V (pourtant déjà pas mal)
par un Silmic II (encore meilleur).
Je l'utilise avec un RPi3 et moOde Audio, et avec une alimentation 2A ultrabasique, avec la plupart du temps un disque dur (tournant) en USB.
Mais les webradio via moOde marchent, avec Kinsky le streaming UPnP/DLNA marche très bien aussi, jusqu'au 24/192k même en wifi !
(il faut aussi installer BubbleUPnP server et Minimserver, pour lire les fichiers locaux de mon mac)
Le streaming Airplay fonctionne aussi, mais la qualité est en retrait.
Pour finir, je peux dire que la qualité obtenue est globalement très étonnante. ça se compare à d'autres appareils qui coûtent bien plus chers.
Et pourtant (et à condition de faire le même genre de modifs électroniques), je pense qu'une carte Allo Boss (par exemple) ira encore plus loin.
De même que les cartes à sortie SP/Dif et à double horloge, à condition d'avoir un Dac externe de bonne qualité, évidemment.
Julien V.
Magnifique
Comme beaucoup de monde, j'ai revendu un ampli qui coutait beaucoup plus cher pour ce petit FDA.
Avant de prendre le ad-18 j'ai testé le fx802c voici mon petit retour (prendre en compte que j'ai des magnats)
Ce dernier est puissant. A 7 je sonorise largement ma zone d'écoute de 10m2 et il y a de la réserve.
L'écoute est claire, détaillée. Les aigus sont nets sans être agressifs. J'ai une clarté sur ces derniers que je n'avais pas sur le fx (qui reste au demeurant un super fda, mais qui pour moi ne se marrie pas aussi bien avec les magnats que ce ad18).
Les basses sont nettes et ça percute.
La connexion bt se fait sans problème.
Pour moi les gros plus : sortie sub (non testée quand à présent) prise casque.
Notez également que la présence d'un dimmer (contrôle de la puissance de l'éclairage de l'écran) est un gros plus par rapport à la v1 de cet ad18.
Bref, pour 149 euros ttc, foncez. Ce FDA vous apportera du bonheur !
Perfection - Amazing soulfull clear and strong sound
Took some time before rebuilding an RPI dac macine based on volumio. According to Audiophonics advices (David, many thanks) i took this DAC with a Kali and an IFI power supply. My Hartley S150 never sounded so soulfull with numeric music. Best DAC ever tested. Recommended with high end HIFI.
Jacky F.
Qualité du son excellente: essayé avec Phones Android et Apple. Le bouton marche arrêt permet de déconnecter le bluetooth pour appairer un autre appareil (appairage très rapide). Hyper discret pour une entrée sur table de mixage. Très bonne réception en champ libre (10 bon mètres)
Jacky F.
J'avais déjà essayé plusieurs Dac mais était revenu au son de mon PC Sony Vaio. Avec celui-ci la qualité sonore est meilleure, surtout dans les basses. Pour le prix y'a pas mieux...
Christophe D.
J'ai remplacé les amplis op par des BURR BROWN OPA627 AOP double, effectivement le son est très bon.
Mais deux bémols, l’interrupteur placé à l'arrière est difficile à dé-souder (j'en ai mis un en façade), et il y a un bruit à l'allumage, donc dans un futur proche je mettrai un système de temporisation sur la sortie analogique...
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle au-dessus à 3€90 (voir mon avis). La problème vient probablement des conducteurs qui, d'une part ne sont pas en monobloc embouti mais composés de deux parties serties, ce qui provoque surement des MDI, et d'autre part ces conducteurs sont très longs et étroits, ce qui freine énormément le courant. Dommage car la partie métallique femelle qui s'enfiche sur l'appareil offre un très bon serrage.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En comparaison avec le modèle à 2€95 qui offre une restitution sèche et agressive, ce modèle Schurter offre une restitution plus naturelle, plus chantante et sans sécheresse ni agressivité.
Jean Paul M.
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll CD200 SE.
Yann J.
ampli de qualité
Utilisé pour le moment avec un pre ampli FX Audio tube 01 pour essayer, le résultat est largement au dessus de mes espérances! Cet ampli alimente des Klipsch RF82, c'est excellent. La qualité de montage de la carte est très bonne. Les borniers HP sont un peu juste pour mettre une grosse section de câble. Dommage que la version complète DIY de cet ampli ne soit plus commercialisé, l'ampli tout monté est disponible et reste intéressant à ce prix.
Yann J.
petit mais costaud
Acheté pour tester un ampli DIY TA2022, il donne toute satisfaction. Je confirme, le gain est très important, je ne dépasse pas le 1/3 du potentiomètre. A ce prix le rapport qualité prix est imbattable.
Adam P.
Aucun son à 16/44 bits
Ik gebruik de laatse versie van Volumio, maar geen sabre driver en geen geluid bij 16/44 bit
Vous utilisez certainement un système sur base MPD posant des soucis de décodage 16bit.
Favorisez une solution comme Picoreplayer fonctionnant parfaitement avec ce DAC.
Eric J.
catastrophique
A fuir.
système fixation taraudage et vis tres mal fait. vis trop courte et filetage hs au bout de deux démontage.je vais etre obliger de souder mes fils.
Patrick d.
Great DAC for the money
Works great out of the box, with RasPi 2 and Volumio. Sounds fantastic to my ears.
Homogène, oui mais...
Câble offrant une restitution homogène, sans accident majeur, avec de jolies nuances et un aigu assez fin, mais manquant considérablement de diversité et d'expressivité fine. Tout est bien posé, ample et plein, mais en comparaison directe avec mon câble chouchou (un câble lambda de 3x2.5² de bonne facture), le mien est énormément plus varié et diversifié, avec plein de petits détails subtils tout en étant plus neutre que le tornado.
Pierre-Axel I.
Pas très fiable
Le système se déconnecte très souvent du wifi. Lors d'une écoute il lui arrive souvent de produire des petits craquements entre 2 morceaux. Je l'utilise principalement avec Spotify. Sur le papier c'est un très bon produit mais finalement c'est assez décevant... A éviter
Christophe v.
Intéressant
Après 2 mois d'essais, je peux dire que le produit est très bon, bien fini, et complet.
Pour ma part, je n'ai pas de problème d'affichage avec. Le son est très bon, en mode normal. Les seuls défauts, sont premièrement, le manque de réactivité avec la commande, et deuxièmement, et pas des moindres, c'est qu'il ne lit pas sous forme de dossiers, mais tout les fichiers l'un à la suite de l'autre. Sur ma carte SD de 16GB, tout est sous forme de dossiers, et quand je la met dans le lecteur, pas moyen de choisir l'album voulu...
Jessy P.
Très bon connecteur.
Connecteur de bonne facture et dont la douille métallique se visse très bien. Fonctionne parfaitement sur mon MDR-1A. Satifait.
André D.
cable usb
un cable qui retransmet la musique ,l'émotion ,la vie ,un pur bonheur ,
André d'espace musical a tournai ,Belgique
Guy D.
Remarquable !!
Excusez S'il vous plaît mon mauvais français... L'Armature Hercate livre le bonheur sonique. C'est important utiliser une bonne alimentation électrique externe, pour obtenir les meilleurs résultats. J'utilise un UttraTone UltraCap LPS-1 et je le laisse 24/7. Fortement recommandé.
Yves B.
bon rapport Qualité Prix
le SMSL DP1 est parfait au niveau sonore (je l'utilise avec un SMSL Q5 ) sur l'entrée optique
par contre ,l'affichage est défaillant (la première ligne s'affiche légèrement au dessus du cache , ce qui fait que le nom du fichier se voit à moitié+++)
c'est déjà difficile de se repérer quand on a 300 fichiers (pas de mode "browser")
il manque aussi la possibilité de modifier l'affichage (temps réel,temps restant...)
dommage
Rémy S.
Joli souffle
Un superbe souffle bien fort vient accompagner le son quelle que soit l'entrée utilisée (numériques USB et optique ou analogique auxiliaire), entendez par vous-même.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8DtUg_o2s
Les zones encadrées en rouge sont celles où le souffle s'arrête, peu de temps après l'arrêt de signal transmis du PC à l'ampli par USB. Si quelqu'un a une solution ou au moins une explication, je suis évidemment preneur.
Vous êtes le seul à ce jour à nous remonter un tel soucis sur cet appareil.
Vérifiez avec notre SAV que votre appareil fonctionne normalement.
Christian R.
Tout petit...avec une pêche....
Besoin de sonoriser une petite pièce bureau.
Deux enceintes bibliothèque focal et toute ma discothèque classique en flac sur mon ordi. Lecture par Foobar
Je suis bluffé par la qualité du son. Voix, instruments solo, opéra, concerto, sonate Etc.
J'ai essayé la connexion Bluetooth -reconnaissance immédiate par l'ordi- et la connexion par câble USB. Tout fonctionne.Ce qui surprend au déballage du carton c'est de voir que l'alim externe est presque plus grosse que l'ampli.
Merci pour la notice en français et bravo pour la réactivité d'audiophonics. Moins de 48 heures entre ma commande et la livraison, il est vrai sur place
Michael Bernard G.
JOLIE MAIS.....
A bien fonctionné pendant 3 mois, puis H.S
Leandro N.
Amazing sound!!!
Exelent amplifier!!!
Cyril S.
Produit d'un très bon rapport qualité/prix, permet de transformer n'importe quel ampli en enceinte Bluetooth. Génial.
vraiment fabuleux
prise secteur furutech NCF franchement les meilleurs article du moment exceptionnel malgré sont prix sur les câble secteurs haut gamme la grande classe un pur bonheur année 2017 merci .
Eric M.
Synology
Très bon Dac... jusqu'à ce qu'il cesse d'être reconnu par mon Nas Synology. Est-il compatible avec leur nouveau DMS?
Stephan A.
Absolut begeistert !!!
Das XMOS Device ist der absolute Hammer. Bereits im Orginalzustand sehr gut. Auf der Platine ist ein zusätzlicher 5V Anschluss für die SPDiF Seite. Lötet man den versorgenden DC-DC Baustein aus und versorgt somit die Clock mit einem Linearnetzteil mit Sellarz oder HC78A oder LT3045 Regler, und schleift über das USB Kabel noch zusätzliche Lineare 5V für den Xmos-Chip, hat man ein absolut grandioses DDC, was kaum getoppt werden kann. Selbst die besten CD-Laufwerke im 5 stelligem Preisbereich haben Probleme da mitzuhalten.
Jean-Pierre B.
Très bonne qualité
Cet adaptateur respire la qualité.
Il est en réalité plus beau que sur la photo.
Il s'adapte parfaitement avec le cordon prolongateur jack 3,5 Oyaide que je lui ai raccordé, connexions stables et solides.
Happ A.
Très beau rendu, couleur agréable
Parfait pour un ampli vintage, le rendu retro est superbe. Bien moins agressif que des leds bleues ou blanches. Attention toutefois au pattes qui sont vraiment très fines, à manipuler avec précautions.
Olivier L.
Acheté en remplacement d'un câble qui sur-jouait les basses, jusqu'à la saturation même (à cause du reste de mon matériel : ampli transistors, pré-ampli à tubes, enceintes chaleureuses, DAC avec puce PCM chaleureuse également).
Avec ce nouveau câble, le son respire mieux et les basses ne saturent plus.
A ce prix, que demander de plus ?
Aurelien C.
"La quête du son" (contrepèterie)
Mon entrée dans le monde de la Hifi Numérique : une très bonne surprise !
Test : Netbook 2009 Samsung NC 10 Windows XP SP3 pour la lecture Foobar2000 en bit-perfect via USB-XMOS / Alientek D8 / Enceintes Waterfall EVO.
Produit abordable comparé aux solutions analogiques, petit - il faut voir à côté les blocs de puissance Nad à 12 kilos chacun, qui occupent mon rack pour alimenter des BC Acoustique Nil,
mais surtout la même impression partagée d'écouter de la musique avec une précision et une finesse que je n'avais jamais entendu,
avec des instruments parfaitement séparés, des basse-medium-aigu bien équilibrés.
Autre test : avec des JBL TI10K Impédance 6 ohm en bi-câblage depuis le Alientek ( bornier des basses séparé du reste ).
Là, toujours le même bonheur mais avec un petit manque de puissance dans les Basses ;
du coup, j'ai remplacé l'alimentation d'origine (120W) par une alim achetée 16 euros : Minger 24Vx6A(144W) pour un gain déjà intéressant.
J'attend une prochaine alim à 200W ( HP pour ordinateur portable ) pour combler vraiment les JBLs ( et moi ).
Divers : Alientek D8 avec les réglages par défaut
Fiches bananes achetées sur ebay pour remplacer celles d'origine ( comme l'a signalé mon excellent collègue Nicolas )
Driver XMOS trouvé sous http://www.openedv.com/thread-73554-1-1.html
Composant foobar2000 : http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Lecture des fichiers flac ou "cue" directement avec Foobar2000 localement
ou depuis un disque en réseau connecté à partir de la Freebox sous l'explorateur de fichier Windows.
Conclusion :
C'est parfait, j'ai même acheté le SMSL B1 (pas encore testé le Bluetooth) et un second Alientek D8 pour remplacer mon vieux Harman AVR3000 dans le salon !
Petit ampli, gros potentiel
Petit ampli tube, que ce soit par son gabarit (il fait plus gros sur la photo qu'en vrai !) ou son prix assez doux quand on voit le marché actuel.
Il s'adaptera à la plupart des casques (s'adapte à l'impédance, pas de souffle même sur des casques avec faibles impédances, mais demandera de tourner le potard davantage), même si pour moi il est clairement orienté, taillé, pour des casques à impédance plutôt élevée (70/80 ohms au moins).
Personnellement je l'ai couplé à un Focal Elear, et c'est de loin celui qui le fait le mieux chanter. A 9h, on a un volume confortable, à 10/11h, c'est déjà trop fort et ce sera réservé à des écoutes de musiques électroniques ou riches en basses, quand on veut de temps en temps "faire péter les watts".
Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa "séparation des canaux". Quand certains de mes amplis ont un rendu plus "lissé" entre le canal gauche et droit, là, l'effet stéréo est bien plus marqué que sur d'autres amplis à budget équivalent (et même un peu plus chers).
J'ai acheté des tubes de rechanges pour le jour où ceux stocks seront HS, mais très franchement, avec les "chinoiseries" vendues avec, l'ampli fait déjà largement le taf, je n'ai même pas eu envie d'essayer avec les autres.
Je n'ai pas testé la fonction DAC, mais c'est toujours un plus à prendre.
Pour être un adepte des "bons rapports qualité/prix" (myzic, lake P G103...) c'est celui qui m'a le plus agréablement surpris, surtout au vu du tarif demandé.
Testé avec le K701 aussi: bien plus puissant que le G103, alors que je peux mettre le lake people à fond sans trop de soucis avec le k701, là vous aurez un peu plus de puissance sous le capot, attention toutefois car le casque pourra arriver à saturation assez rapidement. Pour ceux qui auraient "retrouvé des basses sur l'akg" avec le G103, celui là sera clairement dans la même veine !
Bref, pour moi il mérite clairement qu'on y jette une oreille, vraiment dommage que cette marque ne soit pas plus présente en boutiques physiques pour l'écouter, car il pourrait plaire à pas mal d'oreilles, même aguerries !
Happ A.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Bon produit, semble de qualité, facile à monter et souder même si la distance entre les pattes n'etaient pas la bonne dans mon cas. Elle sont en tout cas très souples pour modifier l'écartement. L'equipe d'audiophonics a pris l'initiative d'insérer un 10000uf dans ma commande, le 8200 n'etant plus en stock. Aucune incidence dans mon ampli mais j aurai aimé être prevenu.En tout cas je suis satisfait du résultat pour faire revivre un ampli vieux de 40 ans. Commande reçue en moins de 24 heures avec TNT Express !!!
maxime m.
AD18 et Monitor Audio Apex 10
Rapport QP imbattable.
Associé à des enceintes Monitor Audio Apex 10, cet ampli remplace et se substitue désormais à un ampli Nuprime Ida8 d'une valeur de 1000 Euros. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de différences. En tout cas, tout fonctionne et s'il y a problème de fiabilité, je n'aurai qu'à le remplacer.
Alexandre s.
surprenant
Je l'ai recu, vraiement surprenant sur mes cabasses. J'aio une question cependant, comment se branche un caisson sur cet ampli ? avec quels cables ? merci
Si vous avez un SUB actif, vous rentrez sur les borniers haut niveau.
Si votre Sub n'en dispose pas vous pouvez utiliser un abaisseur produit 6106.
Francois P.
FURUTECH FP-TCS31
Un câble secteur très performant...De la matière avec de la rapidité et de l'aération!Des timbres justes et un rythme parfait. Associé aux prises NEOTECH pur cuivre plaqué or, c'est un régal...Bien au dessus d'un déjà très bon FURUTECH FP-S022N...Impossible d'être déçu par ce câble!
Emmanuel T.
Pour SMSL Q5 Pro ?
Bonsoir,
J'ai acheté un ampli S.M.SL Q5 Pro, il y a environ 15 jours (j'en suis très satisfait, avec mes JBL Décade L26) : est-ce que l'alimentation Sanskrit (ou une autre plus adaptée... ?) améliorerait sensiblement le résultat sonore ?
Cela vaut il le coup que j'investis dedans ?
Merci de vos réponses.
Emmanuel. :)
Didier d.
AUDIO-GD NFB-7.38 DAC ES9038Pro DSD 32bit / 384K USB Amanero I2S HDMI TCXO The Audio-GD NFB-7.38 is a DAC with ES9038Pro converter with an Amanero asynchronous USB interface and I2S connectivity via HDMI. KEY POINTS: DAC ES9038 32bits...
Superbe DAC
Ce DAC remplace un déjà superbe NFB1 mais la nous sommes sur du trés haut de gamme.J'ai écouté de nombreux DAC mais celui ci est vraiement merveilleux. Associé à mon Master10 cablé en furutech c'est divin.
Je conseille fortement l'association. Le rapport prix plaisir est exeptionnel.
Didier d.
Superbe cable furutech
Ce cable est merveilleux. Il a remplacé mon absolue création optim sur mon ampli Audio GD master 10 et la c'est magique mon ampli c'est transformé. je ne pensais pas qu'un cable pouvez faire une telle différence à l'écoute.Du coup j'en ai mis un sur ma barette et je suis ravis. Trés bon rapport qualité prix. Je conseille fortement.
Didier d.
grand cable furutech
Je confirme la trés grande qualité de ce cable.
Relié à mon DAC Audio gd NFB 7 il fait merveille. Je conseille trés fortement ce cable au trés bon rapport qualité prix.
