Grégoire V.
Impeccable!
Câble très bien construit, robuste est sobre.
Les fiches RCA sont de haute qualité.
Aucun souci de transmission du signal,...
Julien L.
Mini taille, vrai résultat
Je suis surpris par la "puissance" délivrée par cette petite boite d'allumettes ! Bien évidemment, efficace pour...
Julien L.
Après branchement, je constate une vraie évolution de ma platine d'entrée de gamme. Car c'est la l'avantage de...
Customers reviews - There are 21041 reviews.
bastien d.
Un bon module d'amplifaction
Utilisé au sein d'un pincab en deux exemplaires, ce petit module d'amplification est parfaitement adapté.
Les réglages sont précis et agréables, la puissance parfaitement suffisante pour l'utilisation envisagée.
Attention toutefois au choix de l'alimentation... La fiche précise du 10/25V DC 3A, j'ai du changer celle envisagée car cette dernière n'était pas suffisante pour le faire fonctionner (la carte s'allume mais pas de son).
Une alimentation de 24V 4A est donc indispensable.
Ce produit offre un excellent rapport qualité prix, je le recommande pour les budgets serrés.
Thomas B.
merveille
pas déçu, la qualité est impressionnante, même si je manque peut-être de critères objectifs pour la mesurer. Installation sous debian et macos sans douleur. Pour écouter du jazz c'est un bonheur
Laurent a.
Etonnant
étonnante la qualité du son que délivre ce petit ampli, un gain de place énorme par rapport aux autres solutions.
vous êtes hésitants quant l'achat de ce petit ampli, ne le soyez plus achetez le
Excellent produit. Monté entre sortie USB de l'ordi, avec un cable USB déjà à faible jitter, vers un DAC : on entend toute les finesses de résonnance du lieu d'enregistrement avec plus d'acuité que Sans Lui. En reproduction Piano virtuel Modarrt pianoteq, les différents réglages qui font les nuances de tables d'harmonie ( suivant la modélisation ), d'attaque des marteaux, feutres des étouffoirs ... c'est d'une finesse et d'une ouverture sans précedent et immédiatement perceptible !!!!!
Thomas D.
Etonnant
Tres bon conseil de l’equipe D’audiophonics. Cable vraiment très haut de gamme qui booste les HP les plus exigeants.
A remplacer dans mon système, et très avantageusement, des NACA 5.
Quentin D.
Excellent pour le prix
Utilisé pour alimenter une paire d'enceintes récupérée sur une chaine stéréo de supermarché (5W/8Ohms), c'est tout à fait satisfaisant :
- son propre, bonne dynamique, puissance plus que suffisante pour ces enceintes
- connexion BlueTooth rapide, facile et fiable. Léger latence qui n'empêche pas de profiter d'une série, ça reste meilleur que la plupart des produits BlueTooth que j'ai pu tester. La qualité du DAC est suffisante vu la gamme et la puissance des enceintes susceptibles d'être alimentées par cet ampli
- vrai bornier à vis, fiable et qui peut supporter des grosses sections, très agréable addition sur un produit à ce prix
L'utilisation avec plusieurs sources est un peu galère (impossible d'utiliser le BlueTooth si le AUX est branché), mais un ampli avec un sélecteur de source c'est deux fois plus cher, avoir plusieurs entrées est déjà un énorme plus.
Je n'ai pas testé l'alimentation livrée avec, j'alimente l'ampli directement avec la Seasonic G-360 de mon PC à travers un adaptateur Silverstone ECP01, avec probablement un gain de qualité à la clé.
Testé sur une paire de Focal Sib pour voir ce que ça donnait sur du matériel plus costaud, ça reste propre, il y a de la puissance disponible, la dynamique est en retrait par rapport au Tangent Ampster qui les alimente habituellement, mais ce n'est pas la même gamme de prix !
Petit plus toujours appréciable : câbles miniJACK-miniJACK et miniJACK-RCA fournis.
à 40€ c'est irréprochable : son correct, connectique complète et de qualité, bundle complet.
Michel D.
Clip for Speaker Front Panel Attachment Metal (Unit) This clip will allow you to simply and efficiently attach the covers of your speakers to the front panel.
très pratique
Ces clips sont très pratiques et mieux appropriés pour des caches lourds. J'utilisais avant des fixations par aimants néodyme mais l'ensemble glissait.
Andre P.
du bon materiel
Acheté depuis environ 15 jours.
Pas facile de faire un retour sur ce matériel sans parler des enceintes associées.
Utilisé pour sonoriser une chambre de 14m2 env, associé à des Highland Audio 3201.
Sur l'ampli en lui même, j'ai testé les connections Optique et Bluetooth. Pas de remarques particulières, ça fonctionne du bien du 1er coup, le bluetooth capte bien, pas de coupure ou de souffle.
Les points forts :
Petit format
Ne chauffe pas
Pratique d'utilisation avec sa télécommande (certes petite mais fonctionnelle), plus de câbles de modulation qui traînent partout...
Un tas de réglages d'EQ (que je n'utilise pas, mais ils ont le mérite d'exister)
Bonne réserve de puissance
Points à améliorer :
Ne converse pas le réglage HiFi (EQ off) quand on le rallume
Afficheur trop petit
A titre indicatif, j'ai sur mon système principal des Cabasse large bande à 98dB de rendement, drivées par un Yaqin à tube. Alors certes ce n'est pas pareil, mais ne pas oublier le tarif et le volume ...
Sinon, globalement, un très bon son associé aux 3201 (qui ont un rendement de m....), pour à peine 300€ câbles HP (std en 1,5 mm2) inclus.
Matériel reçu en 48h, avec suivi en temps réel sur le site, donc impeccable à ce niveau.
Pour finir, ceux qui parlent de rodage des FDA et des câbles me font bien rire...Un minimum de connaissance en électronique SVP. Les seuls éléments à roder son les Suspension/membranes des HP, et un min de temps de chauffe est recommandé pour les ampli à tubes.
Voilà, donc hautement recommandé.
Pour avoir (un peu) mieux, il faut (au moins) tripler le prix et le volume...
gilles l.
Bonjour, je suis récemment passé à la dématérialisation. J'encourage Audiophonics à ce procurer les modèles supérieurs de cette marque...
Celui ci s'améliore avec le temps, un bon système de découplage (à bille chez moi) est bénéfique ainsi qu'un petit reclocker en entrée USB.
J'économise pour le modèle supérieur, à bon entendeur...
BENOIT D.
Agréablement surpris !
Lorgnant depuis un petit moment sur les récepteurs Bluetooth et n'ayant pas le budget pour acheter un modèle à 250 ou 300 euro, voire plus, assez dubitatif, j'ai quand même opté pour ce produit... Très bonne surprise. Branchement enfantin sur mon ampli , son très bonne qualité. Tellement pratique pour écouter la musique depuis mon téléphone ! Je n'ai pas encore eu le temps de comparer avec mon petit dac usb Arcam Rpac.
Très satisfait, aussi, du service d'Audiophonics, livraison rapide.
Mon seul regret serait, peut-être, de ne pas avoir choisi le modèle plus récent (muse 03) en bluetooth 4.2 ?
Robert a.
pratique et bien fini
Les façades latérales en profilés d'alu sont très robustes et pratique pour fixer des composants ou y passer des câbles.
David c.
magnifique
aucun souci tres beau produit
David c.
magnifique
tres beau produit cela donne une tres belle finition
manque peut etre une petite notice de montage avec car il y a beaucoup de vis et d ecrou fourni
stephane A.
Une référence !
Après plusieurs semaines d'utilisation (câble Oyaide EE FS2.6) sur mon DAC-préampli Nagra, avis extrêmement positif. Sonorité naturelle et neutre, gain par rapport à la FI-38 Gold en terme de neutralité, résolution, d'espace sonore et de rapidité. Pas de sonorité métallique, déséquilibrée vers l'aigu comme avec d'autres prises Rhodium furutech. Grave tendu et aigu précis, très fin. Aucune réserve, sauf le prix...
Marc C.
Très bon rapport qualité/prix
Très bonne sonorité, mais nécessite des enceintes sensibles pour s'exprimer pleinement. La dynamique n'égale pas les modèles classiques.
Marc C.
Facile à installer
Petit et court modèle qui convient à une petite bibliothèque. Facile à installer car le diamètre de la collerette est suffisant.
Françis S.
Fr. S
Dommage que l' on ne sache pas qui le fabrique , Mais peu importe , c'est un produit qui correspond à ce que j'attend d'un cable ,qu'il ne soit pas une résistance qui " mange" du signale , celui-ci laisse tout passer , sans ce poser de questions sur un peu plus ou un peu moins . je préférerai qu'il soit blanc , comme d'autre qui ont disparues du catalogue ,mais...
Système ampli tube PimaLuna HP électrostatic Martin Logan
+ 8 sources haut de gamme cablés avec ce produit .
Françis S.
video
Ce cable semble correcte, car utilisé en transmission composite ,il n'y a que très peu de différences avec la transmission S.VHS , ce qui est assez rare .
Benoit S.
Excellent produit!!!
Excellents câbles, rien à redire et je pense qu'il est supposé d'acheter des câbles plus chers en définitive.. et cela quelque soit vos enceintes/amplis.
Jean-Pierre E.
Alimentation linéaire audiophonics
Parfaite pour alimenter un Aries mini. Avec cette alimentation, l’Aries mini est un lecteur reseau de très haut niveau, comparable à des produits beaucoup plus coûteux.
Le top pour utiliser Qobuz.
jean pierre c.
super
Fonctionne parfaitement pour piloter une Freebox avec telecommande TV samsung
Eric D.
AIM Ir605q
Produit correspondant à la description et envoyé rapidement.
Francois R.
le nec plus ultra pour la realisation de cable d'alim DC
cable starquad recommendé par John Swenson himself sur CA pour réaliser en starquad les cables de liaisons DC (5-19VDC) entre vos alim et vos devices. Ce qui fait un cable d'alim de 2x2mm2, et la difference audio s'entend !! Impressionnant!! Merci à Audiophonics de le proposer maintenant en France.
Mathieu O.
Bel outil et surtout beaucoup SAV
Je tiens à dire que ce petit amplificateur est vraiment super je possède le d802c et celui-là, et bien moi je le préfère mais je vous laisse faire votre avis et lire les autres avis..je ne vais pas en rajouter plus à ce niveau-là par contre, je tiens à vous raconter une mésaventure que j'ai eu avec ce petit amplificateur mais qui a une fin heureuse!
Notre histoire commençait pour le mieux! il fonctionne et il donne et une musique agréable . Un beau jour les informations émanant de la télécommande ne lui parvenaient plus ! j'ai cru dans un premier temps que la télécommande était en panne..mais avec une simple vérification avec mon téléphone portable et l'appareil photo je me suis aperçu que c'était l'amplificateur qui avait un problème de réception :(
j'ai donc fait appel au service après-vente de d'audiophonique..
Et là ils ont été d'une remarquable efficacité et d'une sympathie incroyable..une fois que j'ai réussi à me séparer de mon amplificateur ils ont été d'une efficacité épatante.
je leur ai envoyé un samedi il m'a été retourné en 6 jours ouvré je trouve que cette qualité de SAV ne se trouve que chez très peu de distributeur !
Et pour cela je leur tire mon chapeau!!!
Un grand bravo à vous audiophonics
Dylan C.
Produit conforme et bien fabriqué, mais ...
Si vous acheter ce cadre, n'oubliez pas de prendre les entretoises qui vont avec pour la carte de contrôle ... dommage que ce ne soit pas fourni avec, ou tout au moins indiqué sur la description !
Alexandre L.
Très convaincant !
Un retour sur ce petit DAC : après une première déception rapidement surmontée car liée à un mauvais paramétrage de l'OTG sur mon smartphone, ça fonctionne, même avec Deezer ou Youtube. Il semble donc que les dernières versions d'android gèrent la transmission du son via USB sans nécessiter d'application tierce spécifique, bonne nouvelle !
Il y a un autre problème, que j'avais déjà vu sur des forums : il arrive que le son ne passe pas au démarrage d'une écoute, ça se règle en deux secondes par un débranchage-rebranchage du câble USB.
Voici ma configuration la plus fréquente d'utilisation : smartphone Oneplus 3T sous android 8.0.0 (et fonctionnalité stockage OTG activée !), casque Sennheiser Momentum 2.0 (impédance 16 Ohms). J'ai aussi testé sur ma tablette sous android 5.0, ça marche aussi sans problème avec les services de streaming évoqués. Sur mon PC sous debian 9 pas de souci non plus, je n'ai pas eu besoin d'installer de driver spécifique, il suffit simplement de diriger le son vers le DAC dans les paramètres audio.
Qualitativement : pas de bruit ni de souffle à signaler malgré la faible impédance du casque. Les premières écoutes confirment ce que j'ai pu lire sur la qualité de la sortie jack du Oneplus 3T : elle est déjà bonne mais là avec le petit Idea, waouh !!! Je n'ai pas les termes et connaissances techniques suffisantes pour livrer toutes mes impressions, mais on gagne en clarté sur toutes les fréquences, j'entends une différence notable sur les voix, les médiums et les aigus, mais les basses vibrent bien aussi, chaque gamme de fréquence est plus détachée, l'écoute est donc moins confuse, plus claire.
Prochaine étape, passer aux fichiers Hi-Res !
une bonne affaire
Essayé avec un lecteur cd marantz. Détaillé et homogéne , grand naturel , attendre quelque jours de rodage avant d'établir un jugement. Les amateurs de son dynamique ou extraverti pourront étre déçus. Les habitués du concert seront ravis .
Emmanuel A.
DAC utilisé pour Daphile
Je manque nettement de recul... et je n'ai pas d'autres DACs sous la main pour comparer, mais je suis très content du son de ce DAC, que j'utilise avec Daphile. La dynamique, l'image stéréo, la profondeur et la couleur sont vraiment de haut niveau.
Le seul petit reproche, c'est la LED rouge en façade, quand le DAC est allumé, qui est trèèèès forte. Je vais vite coller quelque chose dessus... :)
Pierre S.
Un sacré millésime que cet AD18 V3 !
L'AD18 V1 m'avait-il, à sa sortie, tourné la tête ? Peut-être bien, un peu au moins !
Initialement acheté en deux exemplaires pour succéder à une configuration composée d'un DAC 19 Audio-GD alimentant deux paires de Nuforce HAP100/STA100 drivant, à l'époque, deux paires de Biblios Definitive Technology (SM55 + SM45), j'en ajoutais rapidement un 3e pour driver une magnifique paire de Rogers Ls6a refaites à neuf (crossovers). Un univers frisant la perfection (à mes oreilles !), quoi que... L'effet "Concert" permettant de s'imaginer qui à la Cigale, qui à Marciac dès que l'on ferme les yeux manquait encore de crédibilité. Le V3, un poil plus doux que le V1, me le permet désormais, sans conteste. Bravo et merci SMSL ! Bravo et merci Audiophonics !
Christian S.
Très bonne finition, dommage qu'il n'y ai pas de doc...
Je l'ai acheté pour faire un lecteur réseau avec une Pi3 sous Kodi/Xbian avec un DAC ES9023 TCXO V2.1 et un module ATX. La finition est excellente, la qualité des matériaux irréprochable. Pour les moins bricoleurs, il est dommage qu'il n'y ait pas de doc pour savoir quel sac de vis sert à quoi... mais une fois lancé on finit par y arriver. Bizarrement le lecteur micro SD est maintenant sous la Pi (non conforme au visuel) ce qui fait qu'au montage ça ne passe pas, faut laisser la carte SD à l'intérieur (problème de conception ?). Dommage qu'il n'y ait pas un ou deux fils de plus en spare pour alimenter par exemple Pi et écran... donc n'oubliez pas de rajouter des fils dans votre commande.
Je reste néanmoins complètement satisfait de l'achat. Pour ceux qui ne veulent pas se tracasser ou ne se sentent pas l'âme bricoleur/informatique, les kits complets ne sont finalement pas tellement plus cher que lorsqu'on se construit la sienne.
Foncez !
Bonjour!
Dans l'onglet téléchargement de la fiche est présent un manuel de montage DIY :)
Christian S.
Module performant
Je l'ai acheté pour me faire un RASPTouch maison avec un DAC ES9023 TCXO en V2.1 avec un KODI sous Xbian. Il offre toutes les possibilités nécessaires à l'alimentation de la Pi3 et de l'écran, à condition de veiller à prendre un bloc alimentation assez puissant (n'hésitez pas à prendre un 7.5V - 3A voir 9V-3A ou 12V-3A, sinon vous risquez d'avoir souvent le logo de manque de jus sur la Pi). Sous KODI/XBian la configuration est un peu difficile, car les services ne sont pas toujours pris en compte correctement. L'intégration dans le script de lancement de KODI du script de gestion des boutons résout le problème du bouton clignotant, l'intégration d'un script de coupure dans le script de fermeture de KODI permet de correctement couper la Pi et l'écran.
Nous conseillons plutôt une alimentation 7.5V 3A. Si il y a une chute de tension trop importante dans les câbles qui vont au PI ce qui est souvent le cas si on n'utilise pas du 22/24AWG, il vaut mieux ajuster le trimmer pour que le module fournisse 5.2V. Le fait de rentrer en 7 ou en 12V ne change pas la tension de sortie, mais par contre fait chauffer le régulateur.
Christian S.
Excellent raport qualité prix
J'ai acheté ce DAC pour me faire un RASPTouch avec une Pi3 et un contrôleur ATX avec KODI sur XBian. Configuration basique facile, est reconnue comme un DAC Hifiberry, donc quasi natif sur une Xbian.
Le son est à la hauteur, voir au delà de mes attentes. Les graves autant que les aigus sont restitués avec une grande finesse.
Je le conseille sans aucun problème. Pour ceux qui veulent moins de composants, la V3 intègre un module de contrôle d'alimentation, on pourrait donc se passer d'un contrôleur ATX...
fragile
Ne pas trop serrer les connections sous peine de briser la fiche. Le rendu sonore meme après rodage est bridé. Son détaillé et naturel mais manque d'épanouissement de la scène sonore. Ecoute frustrante sur mon système. A essayer peut etre sur des système trop extraverti aux aigus agressifs.
Résultat d'écoute supérieur par rapport à l'investissement. Son plus net. Idéal pour améliorer un cable de bas de gamme.
bon cable
Ecoute homogène aux timbres naturels , aigu présent mais non agressif. Rapport qualité prix recommandable.
Wilson C.
Très bien !
Aucun soucis dans l'utilisation qui est très simple, l'option mute fonctionne correctement, le module n'apporte pas de distorsion importante. Le module d'alim doit être de bonne qualité autrement la restitution est moins qualitative.
Martin B.
Disconnect the FAN!
The board is meant to be powered by a 14-39v PSU. The fan is unacceptably noisy at 14v but at 36v, it went really fast for a second, made a pop then stopped working along with a nasty smell.
Turns out there is no regulator or speed control for the 12v fan, it's connected directly to the supply. Why do they think a 12v fan is suitable for a possible 39v supply? Beats me.
Anyway I purchased my own temperature control board and a new fan because I love this amp otherwise.
Sylvain C.
Depuis quelques mois abonné à Deezer Hifi, en écoute sur amplis Yamaha AS 2000 et Triangle genèse Quartet via mon ordinateur, l'ajout du u-sabre relier par RCA Goldmund s'entends de suite, le gain en qualité est évident, je retrouve le plaisir d'écoute de mon lecteur CD S2000.
Installation on ne peux plus simple, que du bonheur donc...
Sylvain J.
Un peu plus de clarté dans le signal sonore sur mon système. Essayé chez un ami qui a une ligne secteur dédiée à la hifi avec une chaîne "haut de gamme" est là c’est plus flagrant...
Jean-Jacques M.
Eclairage Marantz Tuner 2100L
Parfait pour remplacer les ampoules défaillantes d'un Tuner MARANTZ 2100L (cadran et vu-mètres).
Jean-Jacques M.
Ces ampoules LED sont parfaites pour remplacer les ampoules à filaments d'origine sur l'éclairage du cadran et vu-mètres tuner MARANTZ 2100L. Très content du rendu bleu "Marantz".
Jean-Jacques M.
Eclairage Vu-mètre
Ces ampoules sont parfaites pour remplacer un éclairage défaillant d'un matériel des années 70. Très bon résultats.
Extraordinaire rapport Q/Prix
Il faut l'écouter pour le croire: la HIFI (en terme de fidélité, pas de recherche de certains sons) traditionnelle n'a qu'à bien se tenir !!!
claudio c.
viablue rca xs adaptateur Y
TRES BONNE MARCHANDISE ET TRES BONNE QUALITE. ENFIN!!!!!!!!
DELAI DE LIVRAISON TRES RAPIDE. MERCI
Florian M.
Acheté pour driver des enceintes biblio sous 4ohm pour une utilisation a niveau réduit (chambre) en BT . Fonctionne a merveille, impressionnant dans ce qu'il peut délivrer. Pour une utilisation a plus fort volume je changerais le transfo pour un 19V ou 24V qui a un câble plus long!
Seul gros bémol, dans des environnements avec de l’électricité statique, impossible d’utiliser le bouton de volume. On prends une décharge et cela déconnecte temporairement le Bluetooth. dommage.
olivier r.
Même principe de connection et d'assemblage que Eichmann à prix 5 x moindre. Résultats excellents, bien meilleurs qu'un RCA metal standard, du à la proximité des soudures avec les connecteurs externe, en partie. Le "pluggage" est plus aisé que celui des Eichmann, donc là c'est une question de gout, on pourra leur reprocher une sécurisation moindre sur la prise, mais lorsqu'il s'agit de switcher les cables sur des appareils difficiles d'accès (derrière le rack), ils sont plus faciles à débrancher. J'ai une fois constaté un mauvais contact (point froid) en tournant la prise.
Fabrice G.
conforme au descriptif
Livraison rapide à l’international
Le produit correspond au descriptif
SYLVAIN C.
Rien à dire
Impécable
SYLVAIN C.
Rien à dire
Rapport qualité/prix parfait
dany g.
Déçu
Très bien reçu et emballé. Pas reçu l'isolation thermique, ni le schéma. Dommage.
