Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Marc J.
Customers reviews - There are 20173 reviews.
Dany R.
Excellent produits ,très facile a mettre en oeuvre remplace des WBT et pas déçu .
Claude C.
Houlala !
N'importe quoi ! Vous décrivez un Aop simple et donnez une liste de remplacement d'Aop doubles : OPA2604, LME49720, NE5532, MUSE02, etc... Vous vous foutez de la tête (pour rester poli) des gens et les prenez pour des vaches à lait, deux transistors, une pincée de composant exotiques (genre led) qui ne servent à rien et hop, un joli bénéfice vis à vis des gogos qui qui vont vous acheter cette connerie. Un simple NE5534, même pas an est certainement bien supérieur a votre daube.
Bonjour, en effet c'est une erreur de notre part.
Nous l'avons corrigée et avons complété la liste de compatibilité.
Dany R.
Furutech FP-202(G)
Excellent produit ,très facile d'emploi et améliore le son ,commandée pour remplacés des WBT car une détériorée et pas de regret au contraire.
Henri V.
Mais comment font-ils ? (Audio GD)
Ma seconde exploration du catalogue Audio GD, la première était le DAC NFB3. Un peu raide au départ, après +/- 200 heures c'est... tout ce que je pouvais en espérer et même mieux, bien mieux. Accouplé à des Focal Solo 6 en XLR (câble Elecaudio SC-221 OCC, fiches XLR Furutech) une évidence qui me fait penser que je ne dois pas chercher plus loin. J'aime plus la musique que la HiFi. Après pas mal d'insatisfactions, pour un prix abordable, j'ai enfin ce que je cherchais. Plus anecdotique : à Bruxelles le courant secteur est pourri, du triphasé sans neutre. Pour faire 230V il faut 2 phases de valeurs plus ou moins identiques. Une phase est parfois supérieure, parfois l'autre. Autant dire que l'alimentation devient un problème pour bien des appareils que j'ai eu en écoute. Peut être ce sont les transfos R-core utilisés par Audio GD ? Avec le NFB-1AMP et le NFB3 DAC, le courant secteur peut varier, la qualité d'écoute ne change pas. Agréable de ne pas passer son temps à fourrager dans la barrette secteur ! Voila beaucoup de fleurs pour Audiophonics et Audio GD. Les épines maintenant ; 3 semaines de délai pour des câbles dédiés Audio GD ACSS... Il devrait être offerts avec chaque appareil équipé de ces prises. Ce serait aussi une bonne raison pour acheter l'appareil qui viendrait à l'autre bout si on ne l'a pas encore... Conclusion : les chinois parlent le même langage que nous quand il s'agit de musique. Mais où est ma télécommande M. Kigwa ? ça c'est en français !
Et pour finir : soutenez Qobuz, comme vous le pouvez. Ils doivent doubler le nombre d'abonnés pour survivre. A mes oreilles Qobuz est meilleur que Spotify, quoiqu'il a été écrit à ce sujet. La qualité CD de Spotify rend un son plus compressé, plus métallique.
Vive la musique !
Abdelali H.
Très bon produit (Kodi)
Acheter le week-end expédier lundi reçus mercredi emballage soigner lettre à bulle suffit largement pour la clef usb. Pluger sur mon pc multimédia KodiBuntu 15.2 reconnu immédiatement rien à faire excepter certains paramètre pour la télécommande à utiliser normale c'est du Linux :) tester avec télécommande xbox 360 black édition et xbox one marche impeccable merci site marchant et clef usb IR que je recommande sans hésiter :)
Jérôme R.
Achetée en complément d'un DAC Rega, cette interface digitale apporte une nette amélioration au système. C'est plus clair et plus dynamique. Particulièrement valable sur les enregistrements récents.
L'interface est parfaitement reconnue sous Linux. Pas de souci pour configurer une sortie bit perfect avec un serveur MPD. Néanmoins, j'ai un peu ramé au début avec quelques bizarreries : l'ID n'était pas reconnue sur une USB2 suivant le câble utilisé (câble imprimante standard ou câble audioquest). Résolu en branchant sur USB3. Et ALSA met parfois les nouvelles sorties en mute. Ça peut être une raison pour laquelle on n'a pas de son... Il faut y penser faute de chercher le problème deux heures... Voir alsamixer en console.
Steel Graphite Spike Pads 39x14mm (Unit)
Heat-shrink tubing 2:1 Ø18mm Red (1m)
mogami 3103
Excellent cable et très bon rapport qualité.
alain T.
montage
nul besoin de souder, il suffit de mettre les fils dans les bornes et de visser...
Philippe H.
Belle finition
Beau produit, finition impeccable, inspire confiance.
Le joint torique noir m'a été livré avec.
Raphael D.
J'ai acheté ce module il y a 4-5 ans et jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas eu de problème.
Je viens de griller deux fusibles coup sur coup. Quelqu'un aurait une idée ?
Boris C.
Qui veut des basses ? De bonnes basses ?
Pas facile à manipuler pour souder sur RCA, mais la peine en vaut le plaisir d'écoute. Des basses ça s'écoute (orgue par exemple). Le rendu est très réaliste. Je l'utilise sur un caisson de monitoring et le rendu est magnifique. Gaine souple au final.
Recommander !
rodrigue L.
whaou !!!!!
c est mon 1er dap audiophile ,oui oui audiophile.
il est redoutable d efficacité .
amateur de boomy façon home cinéma passer votre chemin, c est claire net sans bavure.
je l adore,façon baladeur ou source Hifi en sortie ligne sa marche ,relier a mon dac hg sa marche ,
j attend la mise a jour pour le connecte a Windows car pour le moment impossible de ce servir de dac direct .
Il alimente très bien mon casque sen hd650 ,certes ce n est pas mon instal Hifi : dac audio gd avec puce sabre mais sa suffit a mes petites oreilles .
pas de probleme de carte 64gb ,scan rapide
pas de lag ,bref du bonheur en barre .
autonomie batterie une dizaine d heure en mode tranquille avec intras
moi je dit pour le prix FONCER .
Guillaume D.
Parfait sur un PM6005 un peu déçu à la commande car dispo uniquement en gris mais reçu en noir donc très bonne surpirse. Son identique à n'imprte quelle source en numerique. Aucun driver à installer donc tout à fait satisfait.
Merci beaucoup à Audiophonics pour sa réactivité d'exedition.
GIUSEPPE F.
Exceptional
Fantastic headphones amp: a full-bodied sound, a considerable extension of the low frequencies, seductive mids and smoother highs. In short: tube-like.
Balance/unbalance inputs are two great options with two different type of sound. And you can drive also the Hifiman HE-6...
Do you search something else?
Jean-Claude B.
super dac !
avec Audio-GD pas de surprise c'est musical !
2 unités utilisée en AES en sortie de d'un driverack 4800. Gros bon avant par rapport a la sortie analogique du DBX.
Bernard c.
J'avais ce cable de modulation pour mon sub que j'ai changé suite reconfiguration de ma pièce. Le nouveau cable, changé avec d'autres elements etait pas mal mais je trouvait que les basses bavaient. J'ai remis le viablue sur la nouvelke installation : basse tres ferme, tenue, consistance... Du coup j'en ai remonté un en rca neutrik. L'excellente tenue du grave ouvre tout le reste. Pour le modulation principal j'ai un DIY en litz; celui ci est beaucoup plus cher mais il les vaut vraiement.
Cyrille G.
Le top
Le seul bémol est le système de serrage du câble de terre moins robuste que phase/neutre: la plaque à tendance à se tordre et il ne faut pas y mettre embout occ de gros diamètre. Pour le reste, fiche secteur très efficace, l'OCC n'est pas que marketing, il suffit d'essayer et on n'en change plus!
Cyrille G.
Le top
J'ai remplacé tous mes yarbo 7000/8000 et prises rhodium avec du câble OCC et ces connectiques. Ya pas à dire: gain dans tous les registres. Disparition des duretés, medium qui a bien progressé. C'est pas donné mais le résultat est là!
DENIS F.
Ps
Cet interface ne gère pas le volume sous mac os… Préampli en silence au démarrage ;)
DENIS F.
Bon Dac
Mise à part la livraison en plus de 45 jours :(
Le bloc aluminium noir est massif et bien présenté dans un coffret de mousse.
Sous Mac Os, c'est presque plug & play, sans drivers, juste utiliser l'utilitaire de configuration audio pour le sélectionner en 16/24 ou 32 bits.
Sur ma configuration hybride ou le macbook passe par des lampes, c'est précis et doux… Son chirurgicalement juste sans souffrance.
Les premières heures d'écoute sont agréables… Comparé à mon weiliang usb 24 bit, c'est quelques poils la gamme au dessus… J'apprécie la musicalité, l'autoalimentation via usb, simple et précis… Sans aucun doute c'est un produit musical et ça sonne.
Federico R.
excellent cable
For this price the WM digital cable is a best buy.
Federico
Laurent M.
Je reste sans voix...
Je viens à l instant de recevoir ce microscopique amplificateur que j ai commandé par curiosité suite à la lecture du banc d essai sur QoBuz. Je voulais tester cette techno 100% numérique qui soit disant sonnait tellement bien pour le prix...et bien je dois dire que je reste sans voix, l ampli n est pas rodé, à peine sorti du carton et neuf, et déjà il sonne comme un grand, et j imagine qu avec quelques heures de vol, ce sera encore mieux. Précision des timbres, assise dans le bas du spectre, justesse des timbres, je me demande encore ce que je vais pouvoir lui trouver comme défaut, il sonne d ailleur mieux que certain ampli classe AB du marché que j ai pu tester récemment dans la gamme des 1000Euros, et pourtant mes KEF LS 50 ne sont pas si faciles que çà à driver. Chapeau bas à l équipe de SMSL pour ce Q5 Pro. Très heureux de mon acquisition!
Christophe V.
Un must
Un monstre de "precision" : puissance, neutralité, respect des timbres. Un amplificateur magnifique comme Audio-gd sait fabriquer des appareils. Des graves superbes. Un mariage parfait avec mon NFB1 en ACSS pour driver des Triangles Lyrr et bouger les 3 HP graves comme peu d'amplis ont su le faire.
cable pour casque Audeze
J'ai demandé à Audiophonics de me fabriquer un cable pour mon casque. Travail remarquable.
Je recommande cette société.
Fabrice G.
Même s'il n'enterre pas mon Cambridge et mon Advance, il est bien au-dessus en terme de propreté, de clarté et de précision. Excellent achat à prix canon.
Gregory m.
Bon, pour le prix.
Constatant tous ces avis dithyrambiques sur le Poppulse t180, je me décide à poster un avis pour présenter un point de vue différent.
J'ai commandé un exemplaire pour remplacer provisoirement mon ampli en restauration.
Utilisé sur Dynaudio contour avec DAC AUDIO-GD, je pense deux équipements très neutres.
L'aspect extérieur est bon, sauf les boutons qui ont beaucoup de jeu, pas très rassurant. A l'intérieur que du beau monde, sur mon exemplaire condos de filtrage Phillips, le reste en Nichicon et Pana FC, AOP dernier cri, joli transfo, et borniers HP et rca de qualité. On est très très au dessus du produit typique a 400 euros.
Branchement, et les choses se gâtent, souffle audible dans le tweeter et léger buzz du transfo...mmmhh c'est mon premier ampli « budget » donc je me fais une raison même si tous mes amplis précédents étaient totalement silencieux.
Concernant les qualités sonores, les points positifs sont pour moi la dynamique, la spatialisation, la séparation des différents instruments et les basses très correctes pour un ampli de 90W (8 ohms).
J'ai par contre trouvé le médium lisse, sans texture, et un poil fatiguant.
L’extrême aigu est, je suis désolé du terme, nul.
J'avais aussi entre les mains un Sansui 517, modeste milieu de gamme des années 70, totalement restauré, j'ai donc pu faire une comparaison qui me semble honnête car on trouve cet ampli d'occasion moins cher que le Poppulse T180.
Pour moi le Poppulse sort perdant de la comparaison, le 517 possède un grave équivalent, un médium plus détaillé et un aigu bien supérieur. Il possède aussi une meilleure dynamique.
Le Poppulse est uniquement (mais assez nettement) supérieur en ce qui concerne la séparation des différentes sources dans la scène sonore.
Je n'ai pas aimé cet ampli, alors pourquoi tout de même 3 étoiles ? Parcequ'il ne coûte « que » 400 euros, et qu'a ce prix il en offre beaucoup, sûrement plus que 99,9 % de ses concurrents. Mais de là à le comparer a du haut de gamme… je reste dubitatif car j'ai entendu beaucoup, beaucoup mieux.
Il peut certainement concurrencer certains petits amplis «exotiques » a 2000 euros, mais à mon humble avis, le Poppulse est au juste prix, et les autres bien trop chers pour ce qu'ils sont.
Sylvain F.
Bien, aigus un peu durs, montage pas facile.
Ampli pas très facile à monter à cause de la position des amplis sous le circuit imprimé. Le son est un peu dur, pas si mal pour les graves qui sont très tendus, mais des aigus assez durs. Une belle image stéréo. Donc ampli à ne pas mettre derrière des tweeters métalliques (titane, alu), privilégier un gros tweeter tissus. Peut se résoudre avec une grosse résistance de 1 ohm en série avec l'enceinte.
jeremy k.
Connecteur IEC solide, démontable pour plus de facilité de montage. Possibilité de retirer l'embout souple si cable de trop forte section.
Prise schuko BALS: seul bémol, les vis à ne pas trop sérrer, le pas de vis vous remerciera. Peu de place, un peu délicat au montage.
Fabrice G.
Comme beaucoup, je n'y croyais pas
et puis, à la lecture des avis des utilisateurs, j'ai essayé. Ouaaah, moi qui écoutais plus par habitude que par plaisir en raison d'un son devenu moyen (passage à la démat') et bien je retrouve du plaisir à écouter grâce à ce prodigieux filtre. Médium et aïgu très nettement améliorés, belle scène sonore, grave dégraissé. Heureux !
Damien M.
Bon rapport qualité prix maix pas exempt de défauts
Acheté sur les conseils de David lors du retrait d'une commande. Belle surprise pour 17€, par contre la signature du son semble metallique et cassante au premier abord.
Le son s'arrondit depuis hier que le teste, la spatialisation est pas si mal, les mediums sont bien rendus. Les graves restent encore trop sèches selon moi mais peut-être cela va-t-il s'améliorer.
Bon c'est sur que comparer ces intras à des casques ou des intras qui coûtent 10 ou 20 fois ce prix est peu pertinent.
En bref super son pour le prix.
Par contre isolation pas top, au moindre frottement du fil, ça s'entend : c'est plutôt une paire d'écouteurs pour écouter de la musique bien installé dans un fauteuil sans trop bouger.
Carlo G.
very nice DAC with a good sound. I used it on my Arch Linux server and work fine.
Matthieu B.
Très bonne carte son
J'ai acheté cette carte PCIe essentiellement pour écouter de la musique à partir de FLAC.
Je précise que j'ai un ampli Atoll IN100SE, des enceintes Focal chorus 826v w et il me manquait donc plus qu'une carte son.
Le son est très dynamique, propre, pas de bruits (124db SNR), le système d'aop interchangeables pratique même si j'ai laissé celui fournit avec.
La carte est compatible driver Asio même si ce n'est pas clairement indiqué, il y a l'option Asio dans les drivers fournis avec.
Je ne me sers pas de la sortie casque et de la carte fille 5.1 fournie avec. La carte fille semble un peu cheap à côté, mais je n'ai pas de système 5.1 donc pas essayée.
Franchement cette carte est un super rapport qualité/prix.
Steven D.
Mcap
excellent produit pour le prix!
Steven D.
LME49810
Très bon prix pour ce composant qu'on trouve plus chère ailleurs!,Juste dommage qu'il est et livré sans aucune protection antistatique, j'espère qu'il ont pas subi de dommage!
DANIEL M.
Excellent DAC
Une fois configuré comme Hifiberry DAC+, ce DAC donne un son pur aussi bien avec Volumio, qu'avec RuneAudio, ou OSMC.
Didier R.
Ronfle
C'est dommage qu'ils ronflent.
Ils seraient intéressant de pouvoir avoir des transformateurs capotés dans toutes les dimensions et imprégnés. La fourniture de capacités adaptés pour réaliser une compensation du réactif serait aussi un plus. La formule demeure intéressante tant il est difficile de trouver des transfos avec les bonnes tensions quand on réalise un ampli à tubes.
Henri V.
Etonnant !
Sur des instruments qui mettent à nu les faiblesses d’un dac, le piano, les percussions, les cymbales, triangle, métallophone, les voix : une très belle écoute. Profondeur, largeur, justesse tonale, matière, tout y est !
J’ai un Rega dac depuis des années, dans sa gamme de prix, il était ma référence. Comparé au dac du Cambridge Audio Stream Magic 6 V2, 30 secondes d’écoute suffisent…
Ecoute sur casque Grado GS 1000, ampli casque Lehmann audio Linear SE.
Maxime C.
Pierre M.
a consommer sans modération ,
Bon rapport qualité prix !
A recommander
Très belle fiche montée avec du câble WM-Audio TORNADO et des embouts à sertir Viablue pour confectionner une multiprise. L'ensemble apporte plus de graves tendus, de la cohésion au signal. Mon ensemble manquait de chaleur avant. Le plus de cette fiche est sa faible longueur.
Note: il a fallu raccourcir les embouts à sertir de moitié (4mm²).
Pas que pour les casques
Câble choisi pour ces quatre conducteurs pour relier une platine vinyle avec des fiches RCA ELECAUDIO RC90-OFC. Le son est très rythmé avec beaucoup de détails. Très belle cohésion du message qui embellit les enceintes. J'ai aussi utilisé son petit frère en trois conducteurs pour faire un câble jack - RCA. Le but était de relier un téléviseur à une base enceinte: le son TV n'est pas dénaturé. Les graves sont présents sans être agressifs pour ce type de diffuseur. Le message est du même niveau sur toute la plage de fréquence. Très content des produits Viablue.
Très bonne liaison
Très bonne liaison entre un lecteur CD et un ampli. Grave relevé, son plus analytique pour une source numérique. Par contre, à ne pas utiliser pour une liaison platine vinyle car il renferme le message. Il faut plus prendre le Viablue EPC 4 en configuration X. Sélectionner avec soin les fiches RCA.
Pour sa neutralité
Petit câble fort sympathique plus typé studio. Branché sur une platine vinyle, le message est très riche avec beaucoup de subtilité. Manque juste un petit peu de chaleur pour moi. Câblé en X avec RCA WBT.
Très belle fiche
Ces fiches sont très bien aussi bien pour la transmission du son que pour le montage des conducteurs. Il faut bien repérer les fiches chaude et froide avant de souder, Le maintient dans la fiche femelle n'est pas trop excessif.
Francois B.
Appareil tout petit mais qui marche tres bien, bonne qualité audio, attention toute fois de ne pas trop eloigner l'emeteur bluetooth, mais la, ce n'est pas de sa faute. Marche des demis journées entieres sans chauffer, pour la fiabilité à long terme, il faut attendre.
FURUTECH Jumperflux-B Rhodium Plated Banana Jumpers (Set x4) These audiophile jumpers with high-end finishing allow to translate a higher resolution, a clarity, a more powerful dynamic and an ultra-quiet sound scene where the music...
Excellent !!
Lorsqu'on cherche à améliorer la restitution de sa chaîne, on se soucie en général peu des pontets livrés d'origine avec les enceintes bicâblables. Vite installés et oubliés tout aussi vite, ils agissent en réalité comme de véritables étouffoirs pour le registre médium aigu et ce au dernier maillon de la chaîne. En libérant les enceintes, ces jumpers Furutech remettent le son en place et ouvrent la voie vers d'autres améliorations. Leur apport est incontestable et tout à fait dans l'esprit Furutech : image plus ouverte et surtout plus focalisée, micro et macro dynamiques accrues avec davantage de naturel et sans aucune agressivité. On les installe, on apprécie et on n'y pense plus !!
Pascal D.
avec OpenHour Chameleon
Bon rapport qualité prix. Alimentation très stable 5.01v. Améliore réellement le rendu sonore de mon openhour chaméleon mais malheureusement qu'avec une clé usb. L'alimentation refuse de faire fonctionner le DD externe (sortie 5v trop basse, le DD a probablement besoin de 5.1v).
Gerard C.
Que du bonheur
200% d'accords avec ce qui ce dit sur ce câble, chez moi il fait une passerelle en OR entre mon matos vintage Accuphase >JBL
Équilibre,douceur,vérité,dynamique et dans l'ordre que vous voulez...
Encore une fois merci à Audiophonics, des vrais pros qui conseil toujours un très bon rapport qualité prix.
Pour ma part, je conseil ce câble a chaque fois que c'est possible.
Si mon matos évolue ça sera autour du 3103 :)
Florent c.
ce support casque rempli bien son rôle. il est assez stable et plutôt bien fini.il convient parfaitement a mon casque sheineiser. un bon rapport rapport qualité prix
Florent c.
excelent
une multiprise au très bon rapport qualité prix. Rien a voir avec les multiprises 1er prix. le branchement du câble se fait bien pour qui sait bricoler un minimum.
