DIY Kits & Boards
Lionel B.
Ampli livré 2 semaines après la commande, comme annoncé. Très bon matériel. Le boitier est bien fini et compact. L'ampli...
Bruno L.
Superbes!
A mon avis et dans mon cas d’usage il sont excellents et supérieurs aux MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL que j’utilisai jusqu’à...
Zean V.
Bon produit - logistique à améliorer
Bon produit pour la calibration avec REW.
Réception après 8 jours (lent quand on à l'habitude d'Amazon)
Le suivi...
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
