DIY Kits & Boards
Geert J.
du haut de gamme à petit prix
J’ai acheté le JC2-FET pour relier mes sources à mon amplificateur de puissance. Mes sources n’ayant pas de réglage de volume,...
Geert J.
le petit qui joue dans la cour des grands
J’ai des enceintes à haut rendement et avec la plupart des amplis que j’ai déjà essayés, un souffle se manifeste, en...
István R.
AECO ABI-0611S vs ETI CRYO
I had the opportunity to compare the 0611S binding post with the ETI KRYO Silver Plated Tellurium Copper. (ETI KRYO Silver...
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
