Thierry C.
Qualité prix
Construction vraiment sérieuse et qualitative. Rien a redire pour le moment concernant l'écoute, j'ai pris ce câble...
Baptiste D.
Indispensables avec écouteurs HIFIMAN RE400 et sûrement d'autres
Ces écouteurs sans ces embouts, avec ceux en silicone d'origine, isolaient mal et sonnaient sans graves ni bas médium, ce...
Jan S.
One step further!
The IPURIFIER PRO works well. Better separation, details and image. Not a huge step, but enough to recognize it and like it....
Customers reviews - There are 21084 reviews.
Jean-Michel J.
Pris modique et très bonne qualité de fabrication. Deux vis assurent un excellent contact, et les enveloppes thermo-rétractables assurent une joie finition. Difficile de demander mieux.
Christophe M.
Produit impeccable qui m'a permis de recabler un Sennheiser HD800 et un Heddphone. Assez fin et souple, il peut même être doublé sans problème, ce qui est plus pratique au final. Seul petit bémol, pas facile d'étamer le fil de Litz (avec les moyens du bord) sans que l'isolant en PVC ne prenne un coup de chaud.
Très satisfait !
Utilisé ici pour alimenter un lecteur réseau livré d’origine avec une petite alimentation à découpage externe.
Progrès très net.
Penser à l'ajout d'un transfo alimentation.
Philippe Q.
Des contacts sûrs
le montage est aisé
Le contact avec mes câbles est bien ferme et inspire confiance .
Philippe Q.
Une superbe finition
La qualité perçue des ces embases est excellente
Les contacts avec le tube est très ferme et donc positif
le tout à prix raisonnable
Michiel W.
Great value for money
I was looking for an affordable speaker cable to hear the effect of bi wiring. The SC-4 suits this purpose very well. It feels like high quality, the cable is flexible. To me it sounds clear and transparent, and it allows for good control of the bass speaker.
Daniel E.
Ideal pour câblage interne
Un peu rigide mais ce n'est pas gênant. J'ai été surpris de la facilité de dégainage! Bon rapport qualité-prix. Recommandé.
Andrej T.
Nice sound, nice stream over Bluetooth
This is my first DAC. Was choosing between Loxjie D30 and Topping DX3 Pro V2 to swim into the river of hi-res music. Connected via Toslink to UltaHD sat receiver for Mezzo HD music and via Bluetooth to stream from my iPhone. Sennheiser RS180 (uses Kleer technology) connected to Topping DX3 Pro. Now I can move over the home and listen to my favorite songs.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Bon fonctionnement mais un peu cher
En remplacement de condensateurs de filtrage sur un ampli intégré Denon pma710ae,donc un modèle de grande diffusion.
J'ai commandé ces modèles,ce sont les seules sur audiophonics qui sont compatibles...mais quand même très chers par rapport à des Elna par exemple.
L'ampli fonctionne normalement,un son un peut plus chalereux il me semble.
En conclusion,composant bien fabriqué et fiable,mais prix très élevé.
Bylna D.
Petites merveilles
Achetées en remplacement de lampes d'origine sur un Line Magnetic, le résultat est excellent et pourtant tout juste sorties des boîtes et pas encore rodées...
Certes un peu cher mais le résultat est plus que convainquant.
Je recommande vivement Audiophonics pour son sérieux et sa rapidité de traitement des commandes.
Plusieurs commandes depuis de nombreuses années et toujours la même satisfaction sur les produits et sur l'emballage de qualité.
jean noel B.
Qualité au top
Rapport qualité prix imbattable !!! Ils se font totalement oublier et c’est bien la plus grande qualité pour des jumpers. Ils laissent passer le signal dans son intégralité sans coloration ou atténuation. Que demander de plus .
Jean Claude A.
OK
fonctionne comme prévu, répond exactement au besoin avec en plus un prix attractif;
Vive la Chine.
YANN P.
GRAVissime
Je cherchais un câble secteur pour mon caisson de basse, mes recherches se sont d'abord orientées vers une marque comme FURUTECH, réputée dans ce domaine, puis PANGEA qui produit des câbles spécifiques pour les caissons et puis après réflexion mon choix s'est arrêté sur ce cable.
Pourquoi ?
Eh bien, on a une marque, ici, qui est réputée pour son rapport qualité prix, on connaît tous les commentaires dithyrambiques sur les DAC de cette marque, mais concernant les amplis, on tombe également dans l'éloge et les premières impressions des audiophiles s'attachent à remarquer une valeur ajoutée dans le domaine des GRAVES (aération, précision, impact etc..).
Au niveau technique, ce cable est capable de délivrer un courant important, à savoir 60A et il est entièrement en cuivre .
On a donc touts les ingrédients pour avoir un bon câble qui produit du courant et donc adapté aux caissons de basse ou aux amplificateurs de puissance.
Eh bien , à l'écoute, ces impressions se sont avérées une réalité, je peux augmenter le volume de mon caisson sans tomber dans la distorsion ou l'effet "BOOMY", le grave est plus précis, je découvre des nappes de grave sur certain morceau etc... Dans mes tests, j'ai également interchanger mon cable FURUTECH de mon ampli intégré avec ce cable et là, l'association est moins heureuse.
Donc ce câble est, à mon avis, un excellent choix pour une association qui demande du courant (CAISSON et AMPLI PUISSANCE).
Vincent L.
Furutech ncf clearline
Extraordinaire !
Dès le branchement, la scène sonore est bien plus vaste et précise, les harmoniques améliorées, les aiguës et médium bien plus précises sur mes Martin Logan et basses mieux tenues. Aucun besoin d’un système home cinéma en audio vidéo tellement la scène sonore est bien plus réaliste.
Les images vidéo sont également bien améliorées.
Bref, un accessoire bien moins cher qu’un changement de source ou de hauts parleurs!
Marc A.
EXCELLENT
La marque RAMM est à faire connaître....Que ce soit E7-891GT -1O OU LA VERSION RT tout est reproduit avec excellence.
Le rapport qualité/prix magnifique.
Bientôt test des cables HP!!!!
Léo D.
Très belle finition, matériau full cuivre (et pas seulement "recouvert" contrairement aux bananes ordinaires, entrée suffisamment large pour accueillir du gros câble. La tige métallique permet un appui suffisant contre le bornier pour maximiser le contact. Un excellent objet que je recommande !
FREDERIC G.
Agréablement surpris
Malgré les avis positifs, je ne m'attendais pas à un son si agréable. En effet il y a cette précision et cette douceur qui l'accompagne. Très bonne surprise pour de la classe D.
Je n'ai pas testé sa capacité à contrôler de grosses enceintes car je possède des modèle bibliothèques. En tout cas je valide le fait qu'en terme de rapport qualité prix il est très très bon
Pierre G.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W / 4 Ohm Silver The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
Bon petit ampli pour mon usage
Vraiment bon ampli pour mon usage. Format compact. faible consommation. Pour la durabilité on verra à l'usage.
Utilisé sur ma TV en sortie optique du décodeur 4K pour remplacer mon très ancien ensemble audiophile (qui était déjà réutilisé sur ma TV).
Je cherche à bien entendre les voix. Sur certaines chaines la qualité du son est mauvaise. Idem pour certaines séries TV.
Je connecte ce D802E sur mes "Vecteur" première (2x60W je crois). Volume très bas. Heureusement je découvre la touche gain de la télécommande alors tout s'arrange.
Résumé :
- Volume suffisant sans distorsion. Suffisant pour écouter un film d'action en mode "fort".
- Equaliseur violent... sauf modes "Normal" et "Soft Rock". J'utilise ce dernier.
- A quoi sert la touche direct ? Les modes Hi-Fi et Tone on passent par l'équaliseur. Il y a cependant une infime différence audible dans les basses (ou bien est-ce un infime delta de volume ?).
- Le volume dans mon casque Bose quietcomfort ii (jack) est un peu faible. Le gain passe en low au branchement (securité ?). Il faut passer en high puis monter le son sur le décodeur canal (l'ampli est à volume 80 pour le casque et 60 pour le reste).
- Bluetooth ok
- Wifi ok avec Muzo. Attention attention attention à bien prérégler le volume avant d'envoyer la musique !
- La télécommande est peu sensible il faut se rapprocher
- On entend un très très léger "vibrato numérique" sur les voix masculines moyennes et féminines pas trop aigues. C'est mon premier FDA. Ce n'est pas du tout gênant.
- La doc est succincte...
Un outil extraordinaire mais sensible
Le device est incroyable. Très puissant. Le problème est l'instabilité de la machine.
Si je touche l'entrée spdif pendant qu'i est sous tension et connecté au Dac externes. je perds la télécommande. Elle ne fonctionne plus. Je dois la reprogrammer .... J'ai mis un temps fou à trouver le problème.. Ne pouvant me passer de l'appareil j'en ai acheté un second et fait plein de tests. Jusqu'à trouver le problème. A ma connaissance de type de filtre actif numérique est rare... faut faire avec.
Dommage aussi que le plug in soit en 96Khz et pas 192.
Andreas K.
Great Addon...
This power supply is of great workmanship. High quality components providing a fantastic sound to the ALLO Signature player. It is definitely worth upgrading to the Nirvana power supply, it lifted the connected device to another level of sound quality. Great advice by Audiophonics, their service is outstanding.
Andreas K.
Well thought-out quality player!
I got the ALLO Signature to stream my High Res audio from Qobuz to my brand new Quloos Amp via USB. Great combo, works fine, sounds fantastic. I got the ALLO Nirvana power supply in addition to the player, a good investment since it provides even lower noise clean power to the player. With volumio operating system, the player is easy to use and to configure, but there are also alternatives you can use. I'm definitely convinced by the ALLO player, another great piece of equipment in the Audiophonis wide range of excellent products.
Après quelques mois
Je ne retire rien de ce que j'ai déjà écrit précédemment, cet appareil est un petit bijoux de technologie.
Une remarque, question ergonomie, pourquoi avoir mis le bouton de réglage des basses au dessus de l'aigu, car il est logique de faire l'inverse, comme le sont toutes les enceintes. Une autre remarque, cet appareil chauffait beaucoup raccordé en RCA, et à présent à peine tiède en XLR (symétrique).
Andreas K.
What an amp!!
I have bought this amplifier after a long and extremely informative exchange with David from Audiophonics. He recommended me this amp as an ideal match for my power hungry KEF LS50. He was so right!! The amp has so much authority over the KEF's, running them with ease. The sound is amazing, detailed, clear and far away from being harsh in any way. It also has a certain warm and deepness to it, you wouldn't immediately expect from a Class D amp. The Quloos has a lot to offer, he would easily compete with far more expensive amplifiers with his specs. The build quality is very solid and for years to last. I love this thing already and I want to say thank you to David and the Audiophonics team for their advice and their patience during my decision making. This amp is an insider tip, for sure!!!
Peter S.
Hello. I'm waiting for this item (and also 'FURUTECH FT-H800 (R) ródiové konektory pre SENNHEISER HD800 pair') .
When we can await delivering?
Thanks.
guy v.
Parfait 5/5!
Ce module compact et auto-alimenté via USB est une interface parfaite pour extraire l'audio d'un PC, dans mon cas un iMac Pro sous MacOS Mojave et sous Windows 10 en bootcamp, afin de disposer de l'entrée TOSLINK de mon ampli SONY 5.1. Ceci permet d'éviter les HP de monitoring lors de mixage/écoute de productions numériques, en mode surround. Quelques difficultés avec drivers Windows, mais résolues ... aucun soucis sous MacOS, mais ne pas oublier de rediriger le son de l'appli vers le module xCore au lieu des HP's intégrés!
Laurent T.
Top produit !
Excellente alternative au embouts à sertir wbt qui ont malheureusement augmenté par deux et même plus ces dernières années ...
Laurent T.
Excellent produit !
Excellente gaine thermo bien épaisse , idéal pour finition de câbles en hp par exemple ...
Laurent T.
Excellent produit !
stephane d.
TINYSINE TSA1110 Volume Control by Bluetooth Android / iOS Compatible This TinySine TSA1110 will allow you to control the volume of your audio system of your choice via the rotary knob on the case or remotely, directly via your smartphone.
Tinysine TSA110 super pratique
acheté pour piloter le volume de mon ampli à tubes qui ne dispose pas de controle de ce dernier, celui ci etait intercalé entre l'ampli, un selecteur audio video vsw41 et enfin un lecteur reseau, après maintes essais infructueux je peux doneravant l'utiliser, c'est vraiment une solution bien pratique et confortable quand on ne peut pas controler le volume de son ampli, utile, pratique et pas cher pour le service rendu, merci.
Emmanuel l.
IPAR 1023A Preamplifier / Volume Controller / Headphone Amplifier / Source Selector The IPAR 1023A is a hybrid device headset amplifier / preamplifier / source selector that displays excellent audio characteristics including a high power level, two isolated...
Bon amplii casque
bon préampli/ampli casque
je l'utilise surtout en préampli sur un atoll in 50 se en by pass très bon son a tel point que je vais m'équiper d'un ampli de puissance de la même marque il a juste un petit ploque au démarrage et a l'extinction
Sandy Clémence B.
bornes pour haur haut parleur
super qualité pour ce bornier, si vous utilisez des câbles de section sup ou égale à 2.5 mm2https://www.artisanbeton.fr/chape-flottante.html#:~:text=En%20d'autres%20termes%2C%20la,pertes%20%C3%A9nerg%C3%A9tiques%20de%20la%20maison.
Sandy Clémence B.
bornes pour haut parleur
super qualité , pas de souci.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Silver Revisited version of the D10 from Topping, the D10s is an office DAC with impressive capabilities in its price range. This second version includes an ESS ES9038Q2M 32bit...
Fait parfaitement son travail.
Côté USB: raccordé à une Raspberry Pi 8Go et l’OS Volumio.
Côté RCA: Je l’utilise sur un ampli HiFi Pionneer SA-610 des années 80 et je suis plus que satisfait !
Sandy Clémence B.
super qualité si vous devez utiliser des câbles de section de 2.5 mm2 au moins.
Sandy Clémence B.
condensateur électrolytique
la qualité MUNDORF n'est pas un mythe, elle s'entend. : très bon résultat en filtrage d'alimentation, sur le petit ampli de jean marie plantefeve 2x30ww
Choisis pour en remplacement d’un câble 4mm2 (plus court) en cuivre uniquement, j’ai étonné de saisir une amélioration de la qualité sonore.
Très subjectif... à chacun de voir!
gilles m.
Trés bon produit
Hat série + horloge monté sur PI4, simple et efficace.
Blaise J.
Câbles
Livré en Suisse en moins d'une semaine avec un très bon prix
Bravo
Maxim K.
FIIO M15 Digital Audio Player DAP Android Hi-Res 2x AK4499EQ Exynos 7872 XMOS Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD512 The FiiO M15 is a resolutely high-end portable audio player (DAP), integrating the best of today's components to ensure unbeatable sound reproduction. Whether you are at home or...
The FiiO M15 DAP and Audiotechnica ATH-AP2000Ti
The FiiO M15 DAP and Audiotechnica ATH-AP2000Ti headphones deliver great, reach, beautiful sound. It looks like they made for each other.
P.K. S.
1877PHONO FUSION PURE RCA MKII Modulation Cable PC-OCC RCA-RCA (Pair) 1.5m The Fusion cable series is the perfect integration with pure silver strands and Japanese monobrin PC-OCC copper. Designed with rigour and great precision, this Fusion series has...
1877 PHONO FUSION PURE RCA MKII modulatiekabel PC-OCC RCA-RCA (paar) ...
Cher Monsieur / Madame
Le câble est très agréable et donne une très belle restitution des aigus et des basses, surtout avec la basse et la guitare.Les voix sont très claires dans le salon et les câbles ne fatiguent pas après une longue écoute. Les câbles sont soigneusement rangés dans une jolie boîte et de bonnes informations sont incluses. Bref ... un câble très sympa et fortement recommandé ....
Cordialement, Pieter Sol.
Yann J.
Conforme
Produit reçu en 2 jours
Toujours au top chez audiophonics
Le cordon secteur est solidaire du boîtier pas de câble à acheter séparément
Pierre Z.
Pas mieux
Très pratique pour une finition propre
Harry H.
connectors for switchlink cable
I use these connectors for the cable between the linear power supply and the silent angel ethernet switch, connectors are of high quality compared to the standard ones.
Harry H.
Switchlink cable for silent angel switch
Very good cable, I use it as a power supply cable between my silent angel bonn n8 ethernet switch and the 5v. linear power supply.
Way better than the standard cable
GILBERT C.
LPSU100
Bel objet bonne qualité mon intel nuc chante mieux avec cet alim juste cette led rouge trop brillante qui me gene mais ce n'est qu'un détail...
Huy T.
Excellent Amp for the price
Nice clean sound. It's transparent. More than enough power for a stereo system or for a receiver to boost secondary speakers. It never gets hot and only stays slightly warm.
The switch in the back turns the amp into standby mode and the button on the front turns it on. The light surrounding the button is white. It came with a EU power cord and no adapter for US buyers. It was packaged well and was delivered in 4 days to the US.
Tim C.
Excellent compact class D amp
Been using this for a number of weeks now. No issues - good build quality and a seemingly uncoloured amplification.
As usual with class D amps, I'd question the power ratings, but it is driving a pair of q acoustic 3020s well enough: 12 O'clock is about as high as you can comfortably go. Between 9 and 11 O'Clock offers up a comfortable volume level. Given this, it's probably similar to a Class AB amp rated at 50 to 60 watts. Powerful enough.
I have not noted ANY 'hiss' commented on by reviewers on other websites. Very clean amplification.
For the money, this is an absolute bargain and highly recommended.
jean noel B.
Qualité de fabrication et sonore.
Posées en remplacement d’ anciennes prises banane WBT, le gain musicale est très net.
Aigu plus détaillé, précis, plus clair, on gagne sur tout l’ensemble du spectre sonore, tout paraît plus défini . Ces prises sont d’une grande transparence et laissent semble-t-il passer l’intégralité du message sonore sans coloration ou altération.
Guy H.
Bon Matériel !
Matériel de bonne facture.
Qualités :
Bonne finition.
Bon poids par rapport aux prises connectées.
Bon espace disponible pour les différentes prises.
Interrupteurs en fasade efficaces et anti "Plop".
Défauts :
Je cherche pour l'instant et ne trouve pas...
Je recommande.
Guy H
Guy H.
Bon produit !
Ce cordon est de bonne facture.
La section du câble est bonne et il a une bonne souplesse.
Le rapport qualité prix est au rendez-vous.
Je recommande.
Guy H
