Pascal A.
Cable etonnant
Il faut savoir que ce câble, le H07VK, était le préféré de Jean Claude Fourrière, le fondateur d'Audio Reference. Audio...
Eric P.
Chargeur rapide très bien pensé
Je suis très content de ce chargeur rapide. Il est très bien pensé, on peut le raccorder au secteur via la prise adéquat ou via...
Ralph K.
Beaucoup de puissance, bon son
Note : Traduit de l'allemand par IA.
Amplificateur très puissant, on ressent immédiatement les 2 x 250 watts dès...
Customers reviews - There are 21099 reviews.
fait bien le boulot
Content de ce module, fait le boulot. Intégré dans un projet d'ampli DIY j'en suis très content
Jean Michel P.
Pangea AC14 IEC
Excellent câble qui me donne entière satisfaction sur un ampli Denon PMA 1500 AE même si ce n'est pas sa vocation première puisque réservé aux sources.
Donne un grande impression de naturel sans jamais pour autant gonfler les graves ou sur-accentuer les aigus.. A essayer de toute façon
jean-pierre v.
tout simplement génial
Je ne l'ai testé qu'en lecture de carte, clé USB et DD externe en le branchant sur un SMSL A 8 en SPDif coaxial, en lui mettant un câble d'alimentation secteur de grande qualité; c'est bien simple, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil; c'est d'autant plus incompréhensible pour moi que je n'utilise pas son DAC , j'utilise celui du A 8, il ne sert donc en principe qu'à lire la bibliothèque de fichiers WAV et FLAC ! c'est sublime, et pour le prix, ahurissant ! et comme je suis plutôt du genre à m'asseoir pour écouter la musique que j'aime, plutôt qu'à vouloir de la musique de fond dans toutes les pièces de la maison que je peux changer à la volée quand je veux, je considère que cet appareil comblera de bonheur le plus exigeant des audiophiles, tous prix confondus...je précise que je viens d'un système de lecture sur ordinateur extrêmement performant qui du coup va se retrouver dans ma salle de cinéma :-D
Un dernier point: je remercie toute l'équipe d'Audiophonics pour son professionnalisme, sa réactivité et son soutien; un exemple qu'on aimerait rencontrer plus souvent.
jean-pierre v.
tout a déjà été dit
ce filtre est tellement efficace que j'entends immédiatement la différence DERRIÈRE les enceintes, c'est dire....je l'ai finalement placé sur la barrette qui dessert le lecteur réseau et l'ampli...INDISPENSABLE !
Erwan P.
Compagnon de bureau Hifi
Rendu précis et néanmoins très musical sur une large bande de fréquences (testé avec un Audio Technica ATH AVC 500). Parfait pour monter en gamme par rapport à la carte son de mon PC portable, c'est clairement un grand bon vers la HiFi. Contrôle volume très agréable.
Vidal J.
Ronflette supprimée
Parfait, mon Dac ne ronfle plus.
Alain C.
AUDIOPHONICS COBALT Banana Speaker Cable OFC Copper Gold Plated 2x4mm² 3m (Pair) The Audiophonics Cobalt speaker cable has been designed and assembled in our workshops to offer a high-performance product at an affordable price. It thus integrates a Elbac...
AUDIOPHONICS COBALT CABLES
Conforme à ce que j'en attendais. Produit très bien conçu et monté
je suis très satisfait de cet article.
Nicolas r.
Petit mais costaud !
C'est le deuxième SMSL AD18 que j'achète. Le premier est connecté à des SA2K et le second à des Eltax Monitor III SE. Que ce soit avec des enceintes haut de gamme ou bien d'entrée de gamme, ce petit ampli délivre un son propre, de qualité et de puissance plus qu'acceptable pour une pièce de 10 à 15m2. Il est ultra simple à mettre en oeuvre et son utilisation au quotidien est d'une simplicité exemplaire. Ne pas l'enfermer car il chauffe tout de même contrairement à ce que pourrions penser. Si vous êtes en full dématérialisé alors aucune hésitation à avoir, vous ne pouvez pas être déçu !
Hubert C.
Boitier utilisé pour protéger l'interface digitale et le RaspBerry, obligé d’agrandir le trou pour le passage du connecteur coaxial. Ne pas trop serrer les vis qui referment le boitier grâce aux entretoises ..... trop tard, deux pattes cassées ...! Qualité médiocre mais normal vu le prix.
Matthieu S.
Excellent rapport qualité prix...
Hubert C.
Excellente interface.
Excellente interface numérique très facile a installer. Je l'utilise sur un Raspberry Pi 3 B+ et volumio connectée en optique vers mon Alientek D8. Dépasse les performances de mon PC + Foobar ou de mon drive CD. Très bonne restitution de l'espace sonore, plus de détails et de finesse.
Très satisfait du produit et également d'Audiophonics qui a répondu rapidement à mes questions.
La perfection ?
Excellente qualité , on est sur du très costaud ! Mise en œuvre très facile, on peut serrer les câbles, les têtes de vis ne mouftent pas ; le manchon en caoutchouc est très souple et s'adapte parfaitement au diamètre du câble. Utilisée avec du multibrin 3X2,5 pour la barrette et l'ampli : impeccable ! Rien à voir avec les fiches schuko que l'on trouve en magasin de bricolage...Et pour le son rien à signaler: aucune dureté , brillance ou quoique ce soit !
Iida Y.
Excellent value for money
I have a pair of NC-400 based mono kit (built by own) , Ucd3xMP amplifiers for my own.
And I imported some NCore based amplifier for my friends.
This PA-S250NC is excellent!
- rigid body makes this well frequency reproduction balance
though not easy to open top plate... I had to struggle with many screws...
This amplifier may use uniiversal amp chassi but better than most of amps in this price class or upper class.
- Well considered simple construction
Simple and it seems easy to maintain.
- Good sound from initial
I have checked with
Source : 60000 tunes on NAS read by Win10 Pro 64bit rev1903 /foobar2000
DAC: XMOS ES9018K2M USB DAC (Headphone output to use volume knob)
Amp: this one
Speaker : All Accuton based 3way (built by own )
Accuton C173-6-191E woofer 17cm mid-bass
Accuton C50-8-044 Mid-range 50mm mid
Accuton C30-6-358 Tweeter
Bass is apparantly improved.Voice (Mid) range has distortion-less clear and smooth and silky high strings.
PANGEA PREMIER Cat7 RJ45 Ethernet Cable Silver Plated Copper Triple Shielding 0.129mm² 0.6m If you have high-end audio devices connected in a network, then it is essential to use quality Ethernet cables to allow your devices to deliver their full potential. With its...
Excellent cable!
De bon matériaux, un bon isolant, de bon contacts (et gigabit je crois), et le tout pour un prix correct! Je l'ai acheté un peu par hasard. En le branchant à la place d'un câble "Lindy Cat7 600MHz", il me semble avoir obtenu une amélioration du signal musical, un peu comme un effet de détente. Du coup je prévois le re-cablage progressif de tous l'appartement avec des switch gigabit...
Trés bon cable!
Excellent!
Je dois les utiliser proche du poids maximal. La hauteur de ces absorbeurs c'est abaissée à environs 1cm sous l'effet du poids, et ils continuent à se comporter comme un ressort, ou même mieux: comme un coussin d'air!
C'est vraiment étonnant, je recommande ce matériau...
Peut-être veillée à s'éloigner du poids maximal...
Gilbert H.
Excellent produit. Juste prix.
Mon ReVox A77 MkI de 1968 a enfin retrouvé ses pieds.
David m.
Super Tubes
En remplacement de Tube BALDWIN 12AX7A USA je peux déjà laisser un avis... Utilisé en préampli Phono ils sont vraiment très bon... à peine 10 heures de fonctionnement et l'on entend déjà que la musicalité est au rendez vous
Cédric N.
Bel éclairage bleuté
L'envoi est rapide et le colis bien emballé. Le produit correspond à mes attentes. Les ampoules sont montées sur un tuner Superscope by Marantz. Tout fonctionne correctement. Pour ce tuner, prévoir trois ampoules.
Luis Miguel M.
qualité de fabrication excellente
michael w.
A Saisir !
Étourdissant!
Construction d’une qualité irréprochable. Fonctionne dans une façon logique et sans ennui.
Seul reproche, il faut reallumer pour changer le volume pendant la lecture.
Son exceptionnellement fort dans les casques. Je suis à la recherche d’un étui en néoprène, apparemment pas encore dispo.
La commande actionnée très vite et sa livraison rapide.
michael w.
A Saisir !
Étourdissant !
Miguel R.
HYPEX SMPS400A180 Switching Power Supply Module 400W / 2x46V The SMPS400 switching power supply module is a very high efficiency model capable of developing a rated power of 400 Watts in an extremely small footprint.
Review
Pascal M.
PROMETTEUR.
christ yannick b.
Le son est bon
Le son est bon mais le câble n'est pas souple du tout. Devient très vite gênant. On me l'a offert avec un HIFIMAN HE 400s acheté sur le site. Je cherche encore le bon câble.
Stéphane M.
AKM AK4495EQ DAC Module Board I2S 32bit 384khz 2x L7805CV Regulators This AKM AK4495EQ module will give you the opportunity to upgrade your DIY creations to enjoy ever higher sound quality. This will allow you to link, via the I2S, the USB...
Installé avec reclocker Kali + Raspberry (Picoreplayer)
Précision l'alimentation est 15V - OV - 15V ---- 2 X 9V
Sébastien L.
Viablue rca
J'ai acheté ses fiches pour allée avec le cable sub de chez viablue également, belle finition, excellente qualité,les basses sont beaucoup plus tendus et fermes, je recommande vivement.
Sébastien L.
J'ai acheté ce cable pour remplacer un modèle de chez oelbach, quelle différence, grave plus tendu plus ferme, exceptionnel, je recommande.
J'y ai mis des fiches rca viablue t6s.
Sébastien L.
Pointes
Très bon produit, excellente qualitée et belle finition, elles ont redonnées une seconde vie à mon caisson klipsch r10sw.
Sébastien L.
Gaine
Bon produit, bien fini donne un aspect classe a mon cable sub de chez viablue également.
Claude G.
Acheté en remplacement d'un AVANTREE Saturn et utilisé dans un véhicule, je l'ai branché sur les entrées RCA situées dans la boite à gant.
Un peu plus volumineux que l'AVANTREE malgré sa taille réduite, le SMSL produit un son beaucoup plus riche et une excellente dynamique qui font "sonner" l'installation stéréo du véhicule de façon surprenante.
Excellent rapport qualité/prix, à conseiller vivement.
patrick t.
boitier diy
tres belle qualité solide et finition au top!!
William l.
nice power supply
Hello, with 10W maximimum power consumption connected to this board it unfortunately gets too hot, need more and bigger heatsink!
But nice product!
armand k.
bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier de bonne qualité. Deux possibilités de raccordement prat-
iques (soudures). Ses dimensions s'encastrent parfaitement dans
la découpe d'origine des enceintes (coup de bol ou standard ?).
raccordement idéal par fiches bananes. Fonctionnement 5/5.
livraison rapide et soignée. Je recommande ce fournisseur.
Mario O.
Damping Feet 10x5mm (Set x4)
KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION ES9038Q2M DAC Module USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
Nicolas A.
Concernant le Hidizs AP100
il faut le savoir !
Christophe M.
Prise RJ45
Francois-Xavier A.
LINKPLAY WiFi LAN Receiver A31 DLNA UPnP IR Remote This very practical WiFi receiver module proposed by LinkPlay is ideal for integration into a DIY creation and will allow you to easily broadcast your audio files while enjoying...
Claude d.
Fx audio fx01
Jean-Paul S.
Excellentisime
BRAVO
Gismy T.
Fiche rhodium excellent
Gismy T.
Trés bonne fiche secteur
Antoine S.
Grandiose !!!
Juste plus que parfait
Paul D.
Paul d'Oye-Plage
Gareth J.
Super rapport qualité-prix
Jean-Luc B.
Audio gd r2r
Bonjour ,
Bientôt branché en I2S.
C'est que du bonheur !
B JL
hugues g.
