iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
pascal B.
Très bon produit qui stabilise vraiment bien l'enceinte et s'adapte à merveille aux pointes de mes colonnes.
Adrien F.
Je trouve ces fiches assez moyennes. Pas qu'elles sont mauvaises bien au contraire mais on peut trouver mieux pour le même prix sur ce site. Je parle pas exemple des audiophonics rc901 bien meilleures
Adrien F.
Vous êtes mauvais les gars :-) pour moi aucun souci de montage. Il est assez rare de trouver un connecteur c7 hi-fi et à un prix abordable avec un montage facile que je lui met cinq étoiles haut la main
Christopher S.
salut
Petit retour vite fait, bon je l'ais pas écouter beaucoup, le son me parait plutot clair.
Mais j'ai un petit problème, la détection usb ce fait uniquement sur un port USB3, impossible de le faire tourner sur de USB2 que ce soit sur W 8.1 ou W 7 64bit. j'ai essayer sur 2 autres PC et c'est la même chose.
Si quelqu'un a les même souci et qui a trouve une astuce.
j'ai recabler mes enceintes avec ce cable; et pourtant celui d'avantetait bien, mais je doit reconnaitre que gravissant l'escalier du bonheur audiophile,jesuis monté quelques marches de plus. definition,presence,clarté, tout est mieux merci. pi.r
Mathieu J.
Intercalé entre mon lecteur NAD C515 (utilisé uniquement en drive) et mon ampli C326BEE de la même marque qui drive des Totem Mite, cette Little Magic Black Box à fait progresser mon installation de manière spectaculaire ! Pas dans le démonstratif, mais en terme de naturel, de détails, de véracité des timbres et de dynamique (qui manquait à mon lecteur).
Merci Audiophonics pour le conseil quand je cherchais un DAC pour "pim'per" mon lecteur CD.
Jean-François D.
APD85 Amplifier Module Mono LM3886 100W / 8 Ohms This small amplifier module of 100w mono bipolar produces a dynamic and detailed sound. It is ideal for designing active speakers or powerful and affordable amplifier blocks....
Vraiment incroyable pour ce prix ! Mediums et aigus très vivants, basses bien présentes bien que légèrement floues. Je vais changer le bloc alim car ce module le mérite bien.
2 modules pour faire la stéréo.
Utilisation : petite sono familliale.
Enceinte : Boomer Beyma , chambre de compression Eminence.
Source : Diverses , Smartphone, Dac, walkman.
Ficihier mp3 : mini 256Kb/s.
Christophe P.
Bon produit, facile à souder avec un simple fer de grande surface de 60 W.
Nicolas M.
Très bon! Rendu clair, rythmé et précis, sans jamais être agressif. Je soulignerais particulièrement la qualité des graves.
Je recommande donc cet appareil, qui met une bonne claque à la concurrence en terme de rapport performances / prix.
Nicolas M.
Je rejoins l'avis de Marc: très belles basses, rendu analytique, rythmé et typé analogique. Je vous recommande donc ce câble sans aucune retenue.
Nicolas M.
J'utilise ce câble depuis maintenant 6 mois, donc j'ai maintenant assez de recul pour le juger: il s'agit d'un excellent câble!
Je trouve qu'il joue juste dans tous les domaines, sur toute la plage de fréquence, sur l'impact, sur la rythmique, sur les timbres, etc.
Il s'allie parfaitement avec des appareils de le gamme 2000-5000€. C'est dire.
Désormais je ne me pose plus de question sur mes câble de modulation!
Voila 48 h que ce câble relie mon ampli Audia flight III à mes Kantor, et c'est le grand bonheur ! Après avoir essayé MPC, Cardas, Audiovector à des prix 6 à 10 fois plus chers, ce câble est parfait sur mon système, les timbres des instruments sont justes, les voix d'un réalisme saisissant, le médium est superbe, chaleureux à souhait, aucune crispation dans les aigus . Installé câble nu coté ampli, fiches bananes Elecaudio cuivre tellurium coté enceintes . Je peux enfin savourer la musique sans me poser de question, et c'est très reposant ....
Emmanuel T.
Bon sélecteur.
La connexion se fait par double contact au lieu d'un seul sur les sélecteurs standards.
A noter que l'oxydation (noir) des cosses que l'on voit sur les photos et qui est présente sur tous les sélecteurs ALPS de ce type n'altère pas la qualité du produit. Le cliquet est réalisé sur la plaque cranté par emboutissage , ce n'est pas une bille, ce qui le rend la rotation un peu plus souple.
Les contacts sont protégés de la poussière.
Bon rapport qualité prix !
Franck M.
Cela fait trois mois maintenant que j'ai acquis un Little dot 1+ pour conduire un casque Grado 325. Lors de mes premiers écoutes, le son me semblais boueux sans relief, basses terne, aiguës écrêté, il n'y avait que les médiums qui sans sortaient presque correctement. Après avoir consulter les différents forums qui le conseillaient pour Grado, j'ai décidé de le "upgrader". J'ai changé l'AOP pour le BURR BROWN OPA627 AOP simple sur support et le changement fut radical. La scène sonore c'est ouverte les bases devenaient ferme, les aiguës montaient haut et les médiums avaient gagné de la chaleur. Le deuxième changement concerna les tubes, j'ai mit des MULLARD M8083 EF91 et aprés quelques jours de rodage le son était devenu "grand", les aiguës montant très haut et parfaitement maîtrisé, médium en avant (voix féminines superbes) seul les basses étaient un peux lâche. Cela fut réglé après avoir monté des tubes Tung-sol 6AK5W EF95. Depuis cet ampli me procure un réel plaisir et pour avoir testé des amplis casques de différente marques, je ne lui voit pas de concurrent.
Adrien F.
Après utilisation, un tout petit bémol ; l'interrupteur n'as pas d'inscription on/off et la led reste allumée en permanence. Donc c'est au petit bonheur la chance quand on l'allume
Génial !!! Sur mes câbles HP (une marque Suisse bien connue en audiophilie) j'ai remplacé les bananes d'origine, dorées, par ces Yarbo en cuivre rouge : le son est beaucoup plus naturel, tout "coule" bien, les voix sont agréables, réelles, les chanteurs et chanteuses sont présents dans la pièce, bref une belle amélioration pour un prix raisonnable. On gagne en présence, en matière.
Et comme ce sont des bananes à vis, on peut essayer d'autres câbles à volonté....
Donc un excellent produit. Tout simplement.
Gilbert G.
Ce casque est tout simplement stupéfiant. Ne vous fiez pas à son aspect un peu cheap. Un excellent rapport qualité/prix qui fait de ce produit un objet rare. A posséder absolument !
Benoit G.
Pre ampli connecté au convertisseur audio gd via acss
redonne de la vie au sortie tristounette de ce convertisseur
monté avec des tubes Philco et condensateur de sortie jentsen rouge
niveau son cela rappelle le tempest 2 de california audio lab
facile a construire mais attention beaucoup de gain pour une sortie convertisseur
un potentiomètre de 100 k sur la sortie ( facon nelsson pass) a résistance calibré permet de calmer les ardeurs des tubes
donc bon produit avec un PCB de tres bonne qualité
Laurent N.
apres quelques heures de test sur 2 systemes tres differents je peux degager une opinion assez claire:
la bande passante est large avec un haut du spectre tres defini mais denue d agressivite,un medium limpide sans effet de projection,et un grave plutot chaleureux mais ferme et bien controle
sur un systeme dote d un medium-aigu un peu en avant,la liaison par fibre optique donnera une legere rondeur bien venue.
sur un systeme plus neutre(dans mon cas un lecteur audio analogue et un ampli hybride tube-mos fet)la liaison coaxiale ira vers un peu plus de definition(luminosite?)
dans tous les cas c est excellent et tres equilibre,digne d appareils de grandes marques 3 à 4 fois plus chers que j ai ecoute par ailleurs.....
un defaut?....la telecommande liliputienne difficile à utiliser , à la puissance limitee et à la directivite agaçante....
le kit est tres facile à assembler et le resultat ne deçoit pas.
Dominique B.
The whole drawing is completely false. I can post the right one !
Secondly, some condensators are not the right one ...
finally, it could be a good product with the right drawing and all the piece !
Really disappointed !
Pascal G.
Extraordinaire changement à l'écoute.
En remplacement du câble d'alimentation fourni par le constructeur.
Quel superbe écoute, totalement, comme "" dégraissée "".
A compléter dans un futur proche, d'un Bada, pour encore plus de détails.....
Fabrication hors pair. Construction sérieuse qui inspire confiance, sur la durée.
Finalement, un seul regret. Que mon lecteur Denon dcd S1,ne permette pas le changement de câble d'alimentation......
Il ne me reste plus qu'à commander, en fonction des disponibilités, cinq autres câbles d'alim de ce.construteur de très belle tenue.
Pascalou
Stephane F.
Plus pratique que les sucres ou dominos pour ceux qui font des essais de composants et débranchent souvent les HPs.
La partie femelle peut être vissée sur un support, on ne voit pas les trous sur la photo.
Stephane F.
Je confirme, bonne qualité, vis solides. Rapport qualité/prix excellent.
La clé 6 pans n'est pas fournie!
Xavier R.
Très bon rapport qualité, elles sont faciles à souder, l'extrémité en caoutchouc est pratique pour avoir une jolie finition. Pour la musicalité elles n'apportent ni n'enlèvent rien. Bref un bon produit qui à l'air solide.
pascal B.
ce petit commutateur est de très bonne qualité et n'altère nullement le signal audio. UN grand bravo au Audiophonics pour la rapidité de traitement et d'expédition de la commande .
Olivier G.
Très bonnes fiches : esthétique et qualité de fabrication. Avec un câble VIABLUE NF-S1, ces fiches ont remplacé le câble phono de ma platine vinyl DUAL CS455.
La définition du son a été lègèrement améliorée. Il ne faut pas s'attendre à une différence spectaculaire.
Les soudures ne sont pas faciles à réaliser du 1er coup, mais avec un peu de précision, ça marche.
Jean-Michel M.
Bonjour!
C'est un très bon module ou j'ai réalisé un ampli 4 canaux pour alimenter des satellites fais maisons avec un petit boomer Célestion et tweeter Eminence, le son est clair et précis, même à fort niveau. Seul petit problème c'est la fixation du module sur le radiateur. Merci Audiophonics pour le conditionnement.
Adrien F.
Attention. Selon l'endroit où vous placez le br, le résultat n'est pas du tout le même. Placé sous le canapé, j'étais un peu déçu alors que j'en ais deux. Mais en enlevant la feutrine qui cache la structure du canapé pour installer les br sur la dite structure, jai doublé la sensation de vibrations. Donc si vous devez installer ce genre de produit, faites des tests d emplacement.
Ps, deux bodyshacker à 60e + un ampli 7498 class d de ce site à 55e plus 25e de connectiques, vous avez pour 200e un ensemble bodyshacker des plus abordable
jim N.
au début j'hésitée l'achat de se produit, mais en le mettent sous tension avec le module protection stéréo pour haut parleur v1.1 il fonction a merveilles. il remplies pliement son rôle et le module aussi marche très bien.
jim N.
il fallait osée pour être étonné du résulta. vous voulez entendre les instrument dans votre pièce ou salon branché ses fiches avec les câbles VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation Symétrique Ø8.0mm, et vous allé comprendre. tres bon fiches n'hésité pas.
jim N.
bonjour, ça c'est du sérieux, j'ai monté ces fiche sur l'amplis de classe AB, et quand j'ai étendu le son, je ne croyais pas mes sur oreilles elles laisse tout passé elles ne retient pas le moindre signale du son.
jim N.
bonjour, très bon module il fait vraiment son boulot de protection mon sur un amplis fais maison mes haut parleur son protégés.
très satisfait.
merci à l'équipe audiophones pour toutes mes commande reçue dans le 4 jour qui suive la commende pour le Dom.
jim N.
très bonne câbles, j'ai beaucoup hésité avant d'acheté ce câble , mais je ne regret pas mon chois. monté sur un amplis de classe AB j'ai monté moi même, je peut dire que j'entent toutes les instrument comme si j'étais pressent dans la salle de concerte. je recommande ce a tous.
daniel O.
Mon hifiman he 500 branché sur mon aune x1 mk2 me transporte au dela de mes espérances ,tout y est somptueux de l'extreme grave a l'aigu ,écoutez Christian Mc:bride sur "night train" cordes pincées ,frottées tout cela vous transporte .Un petit ampli DAC a recommander.
Gaëtan M.
A été utilisé pour recâbler le casque d'une proche, rien à dire fonctionne parfaitement bien et repérage par couleurs rouge et blancs. Le casque réparé étant blanc j'y ai ajouté une gaine nylon blanche avec morceaux de thermo blanc au niveaux des sorties haut parleurs et du connecteur. Que du bon !
jerome D.
d'abord 5 étoiles pour le service proposé par AUDIOPHONICS!!! vente en ligne très pro mais avec un service clientèle quasi de proximité (info disponibilité produit, livraison rapide etc...)
le produit :
encore un très bon rapport qualité prix pour ce DAP , on frôle sans doute le ht de gamme mais à un tarif raisonnable
de plus vous bénéficierez maintenant de la fonction DAC qui est implémentée, et driver dispo !!!
très belle finition, package interessant ( housse silicone fournie et films!!) connectiques ...
amplification : suffisante pour un produit à vocation nomade , un ampli de type AMP911 permettra de driver des casques plus gourmands
multi compatibilité fichiers DONT DSD ( .dsf)
mémoire externe ras!! 64 go et plus
pour conclure le SON: signature équilibrée , micro détails , dynamique , scène sonore, tout est bon ou très bon sur ce DAP
( mes anciens dap: COLORFLY C4 , DX50)
Adrien F.
J'ai un smartphone Huawei et la sortie casque est tout juste lamentable et je pèse mes mots. Ayant des bw c5, j'ai donc décidé de le prendre et j'en suis pas déçu. Malgré le fait qu'il faut que je le mets à fond pour tirer parti de mes c5, je dois dire qu'il me sauve la vie. !
Adrien F.
Je recherche un amplificateur sans critère de qualité hi-fi pour alimenter deux bodyshacker br25. Il est largement suffisant malgré sa petite taille. Vive la class d
Adrien F.
Très bon câble mais attention, le conducteur + à un plus grand diamètre que l embase rca sur lequel il doit être souder . Donc très difficile à mettre en oeuvre .
Billy G.
excellent, j'ai réalisé un préampli phono: du haut de gamme.
Xavier A.
Mon premier cable je suis satisfait à ce jour comparé a mon cable d'origine c'est le jour et la nuit .
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, avec un cable tornado, satisfait à ce jour ...
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, en fiche IEC j'ai prie la meme référence avec un cable tornado, satisfait à ce jour .
Pascal G.
Un véritable adaptateur pour fiche banane... meilleur que les fourches WBT vissables, reste qu'il est plaqué Rhodium et n'existe pas en plaqué argent au or....ce produit est de grande qualité et ne nécessite plus une transformation du câble HP. (souvent préjudiciable en cas de revente)
Bjarne M.
Hello
This WDACT-1-DAC ADC looks interesting for us. I have a question. We want to use it as an transmitter from computer, since there is a DAC in this product, could you supply it with a USB connection?
I see this product in a bundled offer with your 2 x 20W T-amp. Would this be a good solution? Could the reciever and the T-amp be in only one box? Or would it look nice on the desk as they are (same size and design)?
Have you got informations in English to your products?
Best regards
Bjarne Melander Petersen
h i f i c o m p a n y
Denmark
Federico R.
Buffer module is very versatile. I use it with potentiometer alps (50kohm) and Mundorf capacitors as preamp for a power amplifier TA2022. It makes the sound more clear and increases the dynamic range. Recommended.
Federico R.
Easy to install, very great sound and high power. At the same price it's hard to do better than TA3020 v4b!
Olivier L.
Oubliez le recâblage d'un casque audio avec ce câble, vous risquez le torticolis car votre casque va peser le poids d'un âne mort!
Cette référence me semble plus appropriée pour remplacer un câble phono.
Gregory G.
Ce câble est incroyable. A la 1ère écoute, il peut sembler manquer de relief et de dynamique par rapport à un autre câble tel que le Sommercable Corona. Mais après quelques écoutes, on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. La transparence et la dynamique sont bien là. C'est sa neutralité qui fait qu'aucun registre n'est mis en avant. Résultat, l'émotion passe beaucoup mieux. Je n'ai pas la possibilité de le comparer à des câbles de plusieurs centaines d'euros. Mais comparé à mes autres câbles de la même gamme de prix, il est très nettement supérieur. Sur mon système d'entrée-moyenne gamme (càd constitué d'éléments autour des 1000 euros) ce câble m'a permis de passer un cap. L'écoute est moins intellectuelle. J'écoute la musique tout simplement.
Guillaume C.
J'ai fait deux cables pour relier mon preampli à l'ampli de puissance en RCA, montage masse flotante à une extremité.. A la premiére écoute, j'ai trouvé le bas médium gonflé et un manque de clarté. Aprés un petit temps de rodage, ce défaut s'est attenué et le son s'est eclairci. Je le trouve relativement équilibré sur tout le spectre avec un rendu tout particuliérement étonnant sur les cuivres et piano. Le montées dans les aigues des violons se font naturellement et sans coloration. Le bas médium reste cependant un peu imprécis parfois.
Mais le rapport qualité /prix de ce cable est excellent et sa qualité intrinséque en font un cable indestructible !
