iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Mika N.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG USB Audio Interface 2 Inputs 2 Outputs 24bit 192kHz Black Topping's E2x2 OTG is an excellent audio interface designed for musicians and audio professionals. This excellent interface offers a very high level of...
Very good sound card with professional sound. Works very well in Windows 11.
All the best!!!
Gaine PTFE parfaite
Mais là je dois avouer que je suis bluffé par l'option gaine ptfe proposée par Audiophonics en option avec le fil nu argent pur élecaudio qui est tout simplement adapté a l'usage pour lequel il est conseillé et personnellement je n'ai eu aucun problème pour enfiler les 150 cm de pur argent dans la gaine même si il faut un peu de patience et de dextérité.
Merci encore Audiophonics pour cet excellent conseil.
Cela reste quand même très cher pour une gaine mais le résultat est qualitatif.
Eric S.
FX-AUDIO TUBE-02 PRO 5725 Tube Preamplifier / Headphone Amplifier Class A With the Tube-02 Pro, Fx-Audio offers a small tube preamplifier and headphone amplifier in a compact and affordable format. Its preamplifier stage uses a pair of 5725 tubes,...
Belle surprise !
Branché sur un ordinateur. Quelle amélioration, notamment sur le rendu des instruments acoustiques ! J’ai changé les tubes d’origine qui bridaient un peu les performances de ce ampli casque que je recommande…chaleureusement.
Lars Nuqa Clement B.
ET3 and Oversampling advantage ?
Has anyone taken an audio CD (16 bit /44,1 KHz) and experimented with raising the oversampling Frequency at playback over I2S outlet ? Theoretically, oversampling works as a filter and it could impact on experienced sound audio quality even if bitrate are the same. Share your experience with us here, please !
Laurent G.
Expédition rapide, produit d'origine pour ma station ZD937
Il est dommage que l'élément céramique soit introuvable et impose de changer le fer complet, car même si le fer de rechange n'est pas très cher, c'est quand même encore une forme de gâchis.
Merci.
Gorazd K.
OYAIDE TUNAMI TERZO RR RCA Interconnect Cable 0.7m (Pair) This high quality modulation cable is assembled with the most famous Focus 1 connectors and a 102SSC cable, a top of the line model from Oyaide. This cable is presented to us...
Top quality product. The cable is a bit stiffer, which is expected given the manufacturing method and the materials used. The connectors are really excellent quality. You can tighten them and they hold firmly, without moving. In my opinion they are sonically balanced, but here there are differences depending on personal preferences and the type of system.
Tom K.
cd transport with usb audio out!
There really arent that many cd players with usb audio output on the market. This one is affordable and surprisingly well built (and heavy for its size).
I have invested in an usb audio based system to get the best sound possible and this device enables me to play my old cd's with the same fidelity.
I havent tried the ripper functionality yet, but it's cool that is has this function.
Delivery and packaging was top notch as always with audiophonics.
Marco R.
7 stelle di Qualità
Arrivato da pochi giorni questo amplificatore e nonostante è ancora in rodaggio, non smette di piacermi. Palcoscenico largo e tridimensionale, ottima separazione degli strumenti, e non stancante, ottima musicalità. Collegato a delle PMC TWENTY5 22 che già suonavano bene ora ancora di più. Non posso far altro che consigliarlo, anche per l'ottimo rapporto qualità prezzo, e all'ottimo servizio di consulenza di Audiophonics.
Freddy A.
un plus
Et bin non , c'est comme un relooking , dans mon cas plus de tension dans la musique , un grave mieux maitrisé, des détails révélés, ouais ils étaient là mais coulés dans le bruit.
La scène sonore est dans mon cas identique , ou s'il y a un truc je ne l'entends pas .
Bref au vu de l'investissement , je précise que je ne suis pas fan de I2S que tout le monde encense, mais que je trouve trop technique pour mes vieilles oreilles...Donc en coax, comme en aes, ça fait le taf .
Dominique R.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 4700μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Top !
J'ai remplacé les 2 condensateurs sur mon petit Taga Harmony HTA 700B après le claquage de l'une deux et ça remarche fort bien ! Je suis satisfait, merci pour votre envoie rapide !
Fabien F.
conforme à la documentation, avec un bon son même à faible volume. Je l’ai testé avec des large bandes Supravox 135lb (rendement 95db) et malheureusement le souffle est encore légèrement audible à 2m quand il n’y a pas de son. par contre pas de pb avec des enceintes à rendement standard, ou pour alimenter des sub, ce qui est le but d’utilisation finale de mon projet. il faut absolument ajouter un radiateur de 2,4dc/W sur le mini radiateur de base, qui chaude assez fort même sans audio en entrée (conso des mosfet de 5W au repos). notez qu’il consomme beaucoup moins et ne souffle plus en mode standby.
Eric A.
Sigismond Z.
Envoie
Super ,comme toujours rapidité,et bon enballage,Merci a l'équipe
Pierre M.
GLA-RCA Volume Control Module 20KOhm with Encoder / Display / Remote control This volume control module includes an encoder, a display and an IR remote control. This GLA-RCA module features a low-distortion chip...
Fonctionne
bonjour ; fonctionnement correcte , mais tassement de dynamique et quelque peu bruyant ...!
Thierry d.
éclairage vintage
Parfait pour mon ampli Scott A 436 : les Vu-mètres sont à nouveau splendides .
FIIO SR11 Streamer WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Silver FiiO's SR11 network player is a compact, high-performance streamer designed to work in conjunction with the K11 DAC/headphone amplifier. Based on an X2000 processor, it is...
Remarquable avec Roon
Je l'utilise comme Endpoint sur un DAC Audio GD avec Roon sur un NUC avec RoonRock comme serveur. L'écoute est absolument remarquable. Hyper stable, aucune crasse dans l'envoi des données au DAC et pas de coupure avec Qobuz. Paradoxalement, je trouve que j'y ai gagné par rapport à un Roopie en Endpoint.
Peter Š.
more than good
Phantastic clearly sound DoP 64 over optical output PO100 to RAWMDA1 DAC much better than simply USB conversion. WIthout noise and without any ground loops. Thanks AUdiophonics and S.M.S.L.
Excellents
Qualité irréprochable, à un prix raisonnable. Rendu sonore équilibré et ouvert avec le neotech NEI-3004G...dépasse toutes mes espérances, c'est le meilleur câble que j'ai eu chez moi et pas le plus cher. J'avais un doute sur l'absence de soudure mais c'est hyper naturel. Franchement, si vous voulez confectionner un câble qualitatif sans vous ruiner...
André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté toutes sortes de musique. Il transmet les harmoniques avec un minimum de pertes ou de colorations. A recommander. Merci Audiophonics pour cet excellent travail.
Marco R.
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità dell'oggetto, sia a livello di costruzione, che di suono. Il palcoscenico è più grande, gli strumenti sono più divisi e intellegibili tra di loro. Che dire se non un ottimo finale di potenza. E devo anche complimentarmi con la professionalità per i consigli e l'aiuto nel post vendita, in particolare per un errore di consegna poi subito risolto.
Grazie a tutto lo Staff di Audiophonics.
David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon ampli qui vous dit merci.
efficace
Le son est plus net et apporte de la matière . Les détails sont mieux détourés . RQP réaliste . bien .
Hector T.
MOONDROP ECHO-B Adapter DAC Headphone Amplifier USB-C to Balanced Jack 4.4mm 32bit 384kHz The Moondrop Echo-B is a compact, high-performance USB-C to 4.4mm balanced jack adapter, designed to deliver a high-resolution audio experience with ease. It incorporates a...
Grésille
Hector T.
Combiné avec mes Truthear Nova, j´ai enfin la puissance nécessaire pour écouter mes musiques pleinement.
Les bass sont puissantes, le fond noir et intéressant, et le rapport qualité-prix est parfait.
Hector T.
HIDIZS LT03 Male Lightning to Female USB-C Adapter Gold Plated The Hidizs LT03 is a Lightning male to USB-C female adapter, notably compatible with iOS and Android devices, and ensuring a very good transmission quality. Its contacts are...
Bien mais gros
Le connecteur fonctionne correctement, mais ma coque (Apple) bloque un peu la connexion et je dois forcer pour le brancher correctement.
J´ai eu quelques grésillements; à voir si c´est l´adaptateur qui en est la source.
Heinz-Juergen F.
Perfect working with RPI 4 & Hypex Plateamp
SeeTitle
Roland S.
Dac tv
Je viens de recevoir ce tout petit dac et immédiatement branché entre le décodeur TV et un atoll in 50 se. Je le teste en ce moment sur une version moderne des trois mousquetaires et ma foi il semble bien faire son boulot. En tout cas c'est un + comparé au son de la TV et pour un prix ridiculement bas.
Sinon toujours satisfait d'audiophonics ,un excellent site.
Walter V.
TINYSINE TOSLINKBEE Interface Module SPDIF Optical to I2S DIR9001 CS8421 24bit 96kHz This Tinysine ToslinkBee interface module converts an SPDIF signal via an optical Toslink input into an I2S signal. A DIR9001PW Burr-Brown chip converts the SPDIF signal to I2S,...
Great product!
Male Jack DC 5.5/2.1mm Connector Gold Plated Ø6mm This DC 5.5/2.1mm male jack connector will allow you to design your own power supply cables. It offers a nice design quality, with a metal body and gold-plated contacts ensuring...
Joli mais non..
Le pôle positif accepte 1mm2 malgres l' insertion en tube. La pâte de la masse est trop fragile . Joli, transmet le signal mais fragile et cher pour ce que c' est. Je préfère elecaudio en alliage ou en cuivre tellurium.
NAEL C.
Marvelous !
the difference is night and day ! i was using a dac that had no galvanically isolated USB input, adding the HS02 in the chain made an impressive change, i know electrical interferences can cause clocks to missbehave and add what is commonly referred to as "digital glare" but i was not axpecting such a change. anyway the device works and does wonders if you have a dac that is not properly isolated. Even my girlfriend was shocked at how much difference it made !
Jean-Marc S.
AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Digital Interface WM8804G for Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO This Audiophonics DigiPi+I2S interface expands the output connectivity of a Raspberry Pi, giving it an additional panel of digital audio outputs. It includes a Toslink optical...
rpi5
fonctionne très bien avec avec rpi5 et picoplayer (en tant que player uniquement) ! Merci des conseils Audiophonics
jean-michel g.
Câble opéra Triangle
Après un d’utilisation, je valide que c’est un super câble avec beaucoup de finesse et de fluidité. Très agréable à l’écoute.
De plus, couleur de la gaine très discrète.
Hector T.
TRUTHEAR NOVA In-Ear Monitors IEM Dynamic Balanced Armature 14.8 Ohm 123dB 8Hz-40kHz Truthear's Nova are high-performance in-ear earphones featuring a total of 5 drivers and a waveguide structure made using DLP 3D printing, to deliver sound with a wide frequency...
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les "twisting" de la langue et des lèvres)
- Séparation des instruments intéressante
- Basses propres et pas trop étouffées
Les - :
- Un dac me semble obligatoire, surtout pour les passages percutants (Les refrains semblent "plats")
- Les morceaux Classiques sont plus agréable sans Dolby Atmos, avec une préférence au Lossless (les enregistrements de Lang Lang - Pianiste - sont plus détaillés sans Atmos; la pression sur les notes et la tuile qui frappe le bois se remarque plus facilement sans DA)
- Manque de spatialisation
MUNDORF ACW120T-BK Wiring Cable Copper / Silver / Or PTFE 3.1mm² The Mundorf ACW120T-BK is a high quality wire with a high conductivity. Thus, its conductors are made of high purity mix copper / silver / gold and insulated by a PTFE sheath....
pareil
un beau son
Sandy Clémence B.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi.
Le résultat est très intéressant. Le niveau de sortie ANALOGIQUE de ce DAC est réglable, ou fixe, ce qui permet de l'utiliser en préampli, ou d'adapter le gain avec l'ampli qui lui fait suite. L' horloge externe 10 MHZ LHY AUDIO que j'ai rajoutée, vient jouer le chef d'orchestre, et c'est fabuleux..! Je suis enchantée du résultat. Je ne conseille pas sa partie streamer par contre, qui n'est pas grandissime. (ROSE RS 150 ou 3D NANOLAB signature font bien mieux en "streamer" )
Denis K.
SMSL PS200 DAC ES9039Q2M USB SPDIF Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD The PS200 from SMSL is a small, compact DAC featuring quality components. It features an ES9039Q2M DAC chip, an XMOS XU316 USB interface and no fewer than 4 OPAs. It supports...
Très bon!
Un son de très bon niveau dans un tout petit boitier!
La clarté de la reproduction sonore est épatante pour le prix de cet appareil, en USB comme en bluetooth.
Bravo en passant au SAV d'AUDIOPHONICS pour leur efficacité lors d'un problème avec un autre produit, merci pour la réactivité!
Gerrit G.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black Topping's new D50 III desktop DAC has been updated to deliver even better performance than its predecessors. It now features two ES9039Q2M DAC chips and an XMOS XU-316 USB...
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data , Windows 10 will not recognize the device ! Use another USB cable for both data and power and then it will work . Also , the default setting for the output terminals is TRS , not RCA . If you use RCA cables to connect to your amplifier , change this setting . This information is not provided in the manual and I think that is a big shortcoming . It took me quite some time and pain to figure this all out . Sound is perfect (once you get it running...)
Antonio C.
SPARKOS GEMINI Hybrid Headphone amplifier / Preamplifier Tube 6922 and AOP SS2590 This Gemini headphone amplifier/preamplifier from Sparkos is a jewel of hybrid technology, whose main feature is the possibility of customizing it to suit your listening...
It’s a no brainer.
The Sparkos Labs Gemini really surprised me. As a tube headphone amp, it adds a smooth, rich character to the music that just makes everything more enjoyable to listen to. I love how easy it is to swap tubes and change the sound — it’s fun experimenting with different flavors. It’s super quiet, detailed, and has great punch too. I’ve also used it as a preamp, and it sounds fantastic — very clean, natural, and dynamic. For this price, I think it’s a total bargain and honestly a no-brainer if you want something musical, versatile, and fun to use!
Tibor H.
ATAUDIO AT-5G Jack 3.5mm TRS Connector Gold Plated Ø6mm Red This ATAudio AT-5G Jack 3.5mm TRS connector features a high quality design, ensuring both performance and durability. It features a rugged metal body and 24k gold-plated...
Everything OK!
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu que l'on évacue tout préjugé tarifaire, la divine surprise est à portée de main...
Ainsi, les Nemoi 3220 (tjrs soudés à la Mundorf Supreme sur des Switchcraft dont il a fallu réaléser à 10,5 mm les orifices des bouchons en alu) ont donc remplacés les FA-aS22 (ayant eux-mêmes plus de 50 heures au garrot) entre mes Nuprime DAC 9SE et STA 9X.
Si les vraiment "très bons premiers" m'avaient laissé sur un je ne sais quoi de frustration par un manque d'ampleur, je les ai donc troqués pour ces Nemoi 3220, juste "pour voir" (ou plutôt entendre) : à ce tarif-là, il est des tests qui ne se refusent pas...
...et alors là...
...je ne m'attendais absolument pas à cette musique-là !
Une matière retrouvée, des basses électriques, contrebasses et violes de gambe sensiblement plus étoffées dans leurs premières octaves avec une complexité harmonique sensiblement plus riche...
...des voix plus palpables matures et charnelles...
...des instruments à vent et à cordes (acoustiques et électriques) plus concrets...
Comme si, en fin de compte, ce gain en fréquences inférieures redonnait aux instruments cette fameuse complexité harmonique nous rapprochant de la vérité.
Le tout avec (et par compensation), il est vrai, un sentiment de léger recul du niveau des cymbales, mais, dans mon cas, en totale conformité avec la configuration mise en œuvre.
Bref, ce Nemoi 3220 contribue à une musique délicatement détaillée, envoûtante et "matérielle"...
Tout prend une place naturellement "en ordre", sans sentiment que telle partie du spectre bouscule ou phagocyte telle autre, me laissant à penser que les Nemoi 3220 sont un peu moins "audiophiles" et un peu plus "mélomanes" que les excellents FA-aS22.
Tout comme pour le Ludic Silenos, sans trop savoir pourquoi (et sans chercher à le comprendre non plus), ce sera sans doute le dernier.
Deux détails pour conclure :
- concernant son montage, bien veiller à considérer que les conducteurs sont constitués de monobrins en nappe doublement isolés : une fois dénudées les gaines rouges et bleues, reste sur chacun un isolant transparent à éliminer délicatement pour assurer un soudage digne de ce nom.
- ne surtout pas le juger "from scratch", car dans ce cas, il peut verser dans un chouïa de vulgarité, ce qui disparaît intégralement une fois franchies les 20 heures...
Didier T.
Vraiment très bien tout en pouvant être un peu exigeant...
Plantons le décors...
Le guitariste que je suis (doté de son propre studio avec batterie, clavier, ...), écoute la musique avec ce qui suit :
- Node 2i alimenté via Shanti + carte PD Creativ
- Nuprime DAC 9SE (connexion Toslink QED Quartz Reference)
- Nuprime STA 9X
- Epos EPic 5 subtilement mais sensiblement remaniées (bcp + d'ampleur et de nuance)
- Liaison enceintes Ludic Silenos (exemplaire de nuance et de vérité)
- filtrage EDF via BADA 6610
...le tout dans 38m2 sous 2,80m sous plafond.
Séduit par le concert de louanges concernant ce Furutech, je l'ai inséré en symétrique entre les deux Nuprime (XLR Switchcraft + soudure Mundorf Supreme).
Ces FA-aS22 distribuent les timbres de façon très fine et aérienne avec une grande liberté, le tout avec une grande justesse tout en étant très rigoureux.
Ils ne tordent ni ne surjouent jamais, ne sont jamais durs, et restent très subtils et délicats, la scène proposée entre les enceintes est très "cinémascope".
C'est très beau, l'air circule indubitablement partout, le sentiment de lumière prédomine.
Je me suis néanmoins retrouvé confronté "à la longue" à un résultat un peu "court sur pattes" sur les jeux de batterie (j'en ai une dans mon studio), traduisant un léger manque de soutien et de matière sur les coups de pédales de grosse caisse et les jeux de basses (guitares, contrebasses, violes de gambe, ...).
Le plaisir procuré par ces FA-aS22 était au fond mâtiné d'une pointe de frustration.
Sans remettre en cause ces excellents câbles, j'ai finalement migré vers du Neotech Nemoi 3220 (mêmes XLR, même soudure) sans retour arrière possible.
En résumé, si ces Furutech sont vraiment de haute voltige, ils peuvent ne pas convenir dans toutes les situations.
Panikos K.
Extremely well made especially for the price. No internal wires, ALPS switcher, high quality aluminum enclosure. Perfect.
As always, Audiophonics offer exceptional service and fast shipping.
Niels G.
TOPPING D90 III SABRE Balanced DAC 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Silver Topping's D90 III Sabre balanced DAC is an evolution of the Topping D90SE DAC. In this improved version, Topping has chosen new components and added new features for enhanced...
New DAC
This DAC is as good as all the reviews say. Incredible open throughout the frequency range, without any listenig fatique. But prefers good source material . Very much recommended for quality systems ( class A amps + electrostatic speakers)
Cyril B.
Impecable mais appli moyenne
Après une connexion direct en WiFi à l'appareil, j'ai finalement compris comment faire (regardez la vidéo sur l'iEAST Stream Pro M30) pour vous connecter à travers le WiFi de votre Box Internet.
Manque une sortie optique et surtout une application plus conviviale et plus configurable.
Cyril B.
Bien mais ....
Pas de soucis pour si connecter.
Par contre il faut quitter le WiFi de sa Box internet et se connecter directement dessus. Donc plus internet sur le téléphone, à moins d'activer la 4G mais là il ne repère plus l'Audiocast... Embêtant.
L'application n'est pas dingue mais fait le boulot.
Mais à cause des raisons ci-dessus je vais le rendre. Dommage.
Genalex Gold LION KT88
The Genalex gold lion KT88 tubes arrived very well packaged, after installing them in the amplifier, there was a noticeable difference in sound, I'm looking forward to burning the tubes and the sound will be even better. I bought them together with Tung-sol 6SN7GT and 6SL7GT for the Cayin CS 88 A amplifier. The whole combination is exceptional in sound, the sound is very dynamic, yet velvety soft, beautifully perceptible with all the details. Thanks to Audiophonics for the fast delivery of the package.
Charles K.
MOONDROP DISCDREAM 2 CD Player on Battery CS43131 32bit 384kHz DSD256 Moondrop's Discdream 2 is a portable CD player with a precise servo architecture featuring a Cirrus Logic CS43131 DAC chip to deliver the best possible sound. It has been...
un lecteur CD de qualité mais pas parfait
La qualité de fabrication et la qualité sonore sont au rendez-vous.
Un petit reproche : les pictogrammes sur les boutons d'action ne sont pas très visibles (blanc sur blanc). J'aurais bien aimé voir un contour noir autour des pictos en question.
Par ailleurs, étant donné que j'utilise le lecteur en mode fixe, une télécommande (même en option) aurait bien été utile.
Johannes R.
AUDIOPHONICS OPA1642 Dual DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA range with the OPA1642 based on a authentic Texas Instruments chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Fosi V3 Monos
I just installed four of them, and the difference compared to the original OPAs is noticeable! They now sound even more contoured and simply more harmonious. You can hear them immediately. I highly recommend them. Good job, Audiophonics!
