Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Gérard M.
Parfait..
Inter rotatif, j'aime bien, ça permet d'avoir une bonne harmonie avec les boutons. Avec 3A c'est confortable...
Pascal B.
Acheté pour mon enceinte de basse Cabasse Saturn Sono, le mariage est parfait. La différence est énorme avec l'appairage...
Customers reviews - There are 21094 reviews.
Sébastien L.
Bonne réception, produit conforme à mes attentes. Bon son. Petit bémol, parfois il n'est pas reconnu au démarrage, obligé de déconnecter/reconnecter le câble usb. A voir si cela dure à l'usage, cela ne fait que quelques jours que j'ai le produit.
ADRIEN M.
Rendu soigné, jolie couleur de led, fonctionne parfaitement avec la petite alim atx pour raspberry : AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX
ADRIEN M.
Produit très simple à mettre en oeuvre avec la carte AUDIOPHONICS I-SABRE AMP DAC ES9023 / Amplificateur Class D 2x30W TPA3118 pour Raspberry Pi
Le fonctionnement avec le plugin Volumio correspondant permet l'utilisation sans connaissance avec cette distribution, sinon j'ai aussi essayé avec les explications du forum très bien aussi.
Le petit plus appréciable, la led clignote pendant le démarrage du raspberry, et devient fixe une fois démarré.
Le service client est top!
Jean Pierre D.
2ème commande
Comme d'habitude, seconde installation avec ce type de câble, en l’occurrence remise en état d'un vieux système analogique des années 80 en bi câblage sur 4,5M de chaque coté.
(LuxmanLV105 + JMLAB Oriane715MK2)
Le résultat est immédiatement sensible dans la mise en place des aigus devenant limpides et précis, le medium devient beaucoup plus riche, quand à l'image spatiale elle situe correctement la scène musicale.
Après avoir essayé le 4mm2 pour la section médium aigu qui donnait déjà de bons résultats j'ai opté pour le 6mm2 qui offrait un petit plus.
Quant au grave, il tourne sans problème avec le 4mm2, sans traînage audibles après avoir essayé le 6mm2.
Ce câble, de plus, reste un excellentissime rapport qualité prix à comparer avec d’autres type plus marketing beaucoup plus chers.
Merci à toute l’équipe AUDIOPHONICS .
Jeep
Jean Pierre D.
2ème commande
Jean Pierre D
patrice f.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 30µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
très bon rapport qualité / prix
Monté en parallèle sur un boomer
Basses présentes et propres
Richard S.
Canare is good
Thank you, very good product ,good shipping ...
Pierre D.
Enorme potentiel, sera associé à une carte optique/coaxiale AES/EBU en attente de montage
Pierre D
Pierre D.
conforme
Connecté sur préamplificateur ROTEL en concurrence avec un DAC MAGIC CAMBRIDGE, ce DAC tient parfaitement la comparaison.
La liaison bluetooth apporte une facilité supplémentaire .
Je suis moins enthousiaste avec l'ampli casque
J'ai utilisé ce DAC en direct avec les blocs de puissance, il les dirige parfaitement
Très satisfait de mon achat. Pierre D
Vincent H.
Service toujours impeccable de la part de Audiophonics
Alimentation achetée pour un petit streamer et mon décodeur TV Orange.
sur le premier un bon en avant sur la sortie optique, gros gain en définition et bande passante, étonnant qu'un petit streamer à 100e puisse sonner aussi bien quand il est alimenté correctement.
Sur le décodeur TV, la sur la partie son, c'est le jour et la nuit, Audible sur les hp de la télé, mais branché sur mon dac le gain est énorme, et on s'aperçoit que les sources télé ne sont pas si mauvaises. Un gain aussi sur l'image mais moins flagrant.
Donc super content de l'achat, très bonne alimentation pour un prix raisonnable.
Faible bruit
Alim silencieuse - Convient parfaitement au DAC Topping E30
Pas déçu
Produit très complet en terme de possibilité et qualité sonore très correcte au regard du prix
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Arrivé dans les délais, conforme à l'annonce, me permet de profiter de mon câble XLR Je recommande je reposte mon avis, j'ai oublié de noter
Claude F.
Essayé et adopté
Jusqu'à présent je n'avais pas trouvé de remplaçant à mon Fx-Audio D802 dont les qualités audio me satisfont pleinement.
Ma config (pièce d'écoute environ 25m2):
Un Raspberry Pi sous Volumio ou MoodeAudio en source, un Topping D10, un D802 connecté en optique, en diffusion des Quad S-2 ou QAcoustics Concept 20 (actuellement les Quad S-2) et un caisson de basse Elipson PLANET SUB (dispose d'une entrée HP..).
Le Topping D10 a remplacé avec succès une carte digi+ qui était sur le Raspberry. J'ai essayé également d'autres FDA comme le Sabaj A3 ou le Fx-audio D502 mais qui ne m'ont pas fait changer (respectivement soit un manque de puissance, soit une légère baisse de rendu associée à un pop lors de la mise sous tension).
Je dispose d'un commutateur d'ampli DYNAVOX AMP-S. J'ai ainsi pu comparer ce petit ampli Audiophonics (en RCA sur le D10) avec le D802 (en optique sur le même DAC). Je n'ai constaté aucune différence à l'oreille entre les 2 amplis après les avoir réglés à 0.2db d'écart sur un bruit rose avec l'application Android "Sound Analyzer App". N'ayant pas de système de mesure autre qu'un smartphone (Sound Analyzer App et Spectroid), j'en resterai sur mes impressions d'écoute...
La raison principale du choix de cet ampli face au D802, c'est que cela m'évite de devoir chercher systématiquement la télécommande à chaque démarrage pour passer en mode direct (les connaisseurs comprendront..)
Autre point positif, cet ampli a une bonne réserve de puissance (même en 24V) et je n'en viendrais pas à bout. Je n'écoute pratiquement jamais au-dessus de 80db (à 2,5 m) et l'ampli peut monter bien au-delà sur mes enceintes.
Pour finir, aucun pop ON/OFF sur les HP avec l'utilisation d'un bloc prise avec interrupteur.
Bref que du bon...
Bravo Audiophonics !
Piotr P.
Perfect DAC
Really perfect DAC: construction, functionality, sound quality.
joel c.
joel c.
FIIO M3K DAP Digital Music Player HiFi DAC AK4376A Hi-Res 32bit 384kHz DSD64 Silver With its M3K, Fiio offers an affordable yet high-performance DAP with a simple but effective design. DAC AK4376A, high-resolution files and DSD, high battery life, powerful...
Bonjour, c'est la deuxième foie que je commande cher vous et je suit toujours satisfait pour la rapidité de livraison, et du matérielle de qua liter. Merci
Vincent P.
J'ai profité de mon changement d'enceintes pour changer le câble reliant la source (Audiophonics Rasptouch) à mon ampli.
Le remplacement de ces câbles intervient en même temps que celui des jumpers des enceintes. Quoiqu'il en soit, comme toujours avec Audiophonics, envoie rapide, produit bien fini.
La scène sonore est plus détaillée qu'avec les câbles précédents (Qed Performance Audio 2), les finitions sont parfaites.
C'est très appréciable d'avoir une marque comme Audiophonics qui se démène pour nous fournir du matériel de très bonne facture à un prix contenu. À acheter sans hésiter.
Rudolphe D.
Utilisé en liaison dac et ampli sur fiche rca et monté comme préconisé avec les deux conducteurs sur le plus et le blindage sur la masse c'est vraiment bon, transparent, neutre et avec du délié
Rudolphe D.
Utilisé en liaoson entre dac et ampli monté avec sur rca avec un conducteur sur le plus et l'autre sur le moins et blindage des deux côtés ce câble offre une belle transparence, droit pas de registre mis en avant et une belle scène sonore avec des voies qui se détachent bien mais manque cruellement de délié
Sébastien L.
Je cherchais initialement un émetteur bluetooth Aptx-HD / LDAC pour envoyer de la musique de mon ordinateur fixe à mon Sony WH1000XM3 sans hachures. Les prix étant déjà élevés, j'ai finalement opté un cran au dessus pour un petit lecteur audiophile avec fonction DAC en comparant le Shanling Q1 avec le Fiio M5. (La puissance de sortie a été un critère)
Le Q1 tient dans la main sans être trop petit, il est livré avec une protection silicone de même couleur et une protection d'écran additionnelle. Un système pour y mettre une dragonne aurait été un plus.
L'appareil est très qualitatif, mais il peut arriver d'appuyer par erreur sur les boutons avance retour / pause en le manipulant.
Son très bon seul ou en récupérant le son d'un autre appareil en bluetooth. (il faut dire que c'est mon premier appareil audiophile).
Avec un ordinateur, on l'installe très rapidement et il fait parfaitement son travail en tant que DAC externe.
Bref, très satisfait :)
Yngve I.
ETI SILVER LINK Pure Silver RCA Connector Ø11mm (Set x4) Pure Silver RCA Connector Ø9mm (Set x4)The top-of-the-range ETI Silver Link connectors are based on the concept of the Silver Bullet, recognized by many as the best RCA...
Excelent
Fantastic contacts. Matches the sound quality of my silver cables
Jean michel B.
impeccable
Rien a redire produit conforme. Une difficulté lors de la livraison rapidement solutionnée par audiophonics. No problem.
Jean michel B.
impeccable
Marc F.
Je l'utilise sur mon poste de travail avec un kit Harman Kardon. Le son est clair, net et mis en relief à tous les niveaux. Merci
Philippe J.
Philippe J.
Idéal pour le déport d'une carte carte HAT type digione signature du RPI.
Attention le connecteur gène le passage des vis de fixation par son encombrement.
Philippe J.
Parfait permet un réglage de tension de sortie.
Alimentation pour RPI ou Écran LCD Tactile depuis un an
Philippe J.
Toroidal Transformer Support Ø118mm This black steel bracket allows you to attach a toroidal transformer to it. For this purpose, the support is drilled in its center with a 10.4mm diameter hole. The installation...
Parfait, facile le montage et permet un éloignement raisonnable des éléments sensibles
Philippe J.
câble transparent de bonne facture
Philippe J.
Pas de problème, facile à mettre en œuvre. Pas de bruit ni d’échauffement excessif.
Philippe J.
SCHAFFNER FN2090-3-06 Power Line Filter 250V 3A This Schaffner FN2090-3-06 mains filter provides a cleaner AC electrical signal by filtering EMI interference, and by extension a more accurate and detailed sound reproduction....
Facile à mettre en œuvre sur le secteur.
Il semble faire son travail sans détériorer l'ensemble de la chaîne.
Philippe J.
Alim puissante, seul reproche la connexion en entrée n'accepte pas les grosses sections .
Philippe J.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
Utiliser comme "alim propre" en 5V avec le Digione signature et Modifié en 3.3V pour le ESS9038 de Ian Canada.
Philippe J.
Boîtier modifiable d'un bon rapport qualité prix.
Philippe J.
Philippe J.
Ensemble très correct pour premier pas dans l'univers du dématérialise. Solution facile à mettre en œuvre. Durant 1 an ma donner pleinement satisfaction.
efficace & sobre
Aucune fatigue à l'écoute des basses superbes, un rapport qualité prix excellent!
Petr S.
Topping
The DAC Topping is really good and workshop properly. The only issue is wrapping service of Audiophonics and should be improved as soon as possible !
Le Digione en mieux
Je possède toujours le Digione dans sa première version, et c'était devenu mon streamer privilégié malgré des soucis assez contraignants (perte du signal vis à vis du DAC, redémarrage nécessaire).
Niveau purement sonore, il fait mieux que mon Bluesound Node.
Pour le remplacer, je me suis décidé à rester chez Allo avec la version Signature de ce dernier, et je ne regrète vraiment pas ce choix !
Sur un bon système, on perçoit de suite une nette différence mais il est conseillé de le laisser jouer 2 à 3 jours minimum avant d'y prêter une oreille attentive à ses qualitées sonores.
Important, il faut soigner l'alimentation pour la partie 'clean' càd celle qui alimente le module Digione et non le Raspberry.
Je l'utilise avec l'alim ifi iPower de 5v qui est certainement un des meilleurs en rapport qualité/prix, et j'ai également pris le pack de batterie prévu (pas encore tester).
Alors comment sonne t-il ?
La scène sonore est élargie, meilleur placement des instruments;
Le son à un côté plus analogique, plus rafiné, les détails sont plus nombreux, la dynamique est bien préservée.
Côté app, je recommande Volumio car il est possible de l'utiliser gratuitement, il est bien stable et peut être piloté à partir d'un navigateur web.
Ceci dit, mon app préféré est Roon, mais il est payant (abonnement annuel ou achat licence à vie). L'ergonomie et les fonctionnalités sont de ce qui se fait de mieux, et il est compatible avec beaucoup de marques différentes.
J'espère que mon avis vous sera pertinent, et merci déjà de m'avoir lu.
Fr D.
FURUTECH SHAFT BAR MIX-8L4S Extension Rods for NCF Booster These extension rods allow you to offer your Furutech NCF Booster cable holder extra elevation.
Tige très pratique
Très bon complément des Booster, permet de bien adapter à la hauteur souhaitée pour éviter une tension du cable ou du connecteur.
Geoffrey W.
Geoff W
There is no doubt that this amplifier represents great value for money. I cannot fault its sound and it seems solidly built. However the packaging was terrible and it is a miracle that the product survived. Two thin cardboard boxes with a small amount of compressed paper packing in between. The parcel arrive flattened and bashed in at the corners. I have photos. Irresponsible service! Also I paid a lot more for TNT Express international shipping to UK; tracking shows that the parcel arrived at my local depot 3-4 days before it was delivered to me. I would not use TNT again. Good amplifier though.
michel c.
Correction
Jean-Luc B.
LPSU 1000
Super , je recommande !
Grzegorz B.
Very good cable
Jean -Didier s.
Prise murale furutech
Grzegorz B.
Not so sweet.
