NIKOLAY Z.
Это четвёртый динамик. Будет 2 колонки по 2 динамика в каждой. Соединение параллельно 4 ом. На этот динамик был комент -...
Willem v.
Excellent
Perfect built quality. Very silent, fast and a very good sound. Highly recommendable
Willem v.
Excellent
Surprising how much power this amp has and and also a very sound quility. Price /quility is outstanding. Highly recommended.
FOSI AUDIO V3-48V Stereo Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm - reviews - There are 14 reviews.
François R.
un standard
J'avais besoin de remplacer mon vieil ampli Braun le temps qu'il se fasse restaurer. Même si le programme est très différent, la solution "de dépannage" me ravit. Accompagné d'un petit sélecteur de source Audiophonics (que j'avais déjà), ce Fosi fait très bien le boulot.
Et encore plus quand on met une vingtaine d'euros en plus dans deux opa2604: mes colonnes Ellipson ont trouvé de quoi les nourrir avec force et délicatesse.
Je confirme ce qui est dit sur les forums: cet ampli est un classique, dont l'évolutivité est une qualité.
Cedric L.
Impressionnant !
Ils alimente avec poigne 2 Bass Shaker DAYTON AUDIO BST-300EX.
J'ai trouvé le combo parfait !!!
Je recommande
Jean-Marc S.
RPQ imbattable ?
Au delà de mes attentes, drive parfaitement de vieilles Bibliothèques d'un rendement de 86dB !
luc M.
Excellent !
Très bon son, pas le moindre souffle (il faut coller son oreille sur le HP aigu pour savoir que l'ampli est allumé); j'en ai 2 (bi-amplification active), ils sont allumés quasiment en permanence depuis bientôt 2 ans, avec alim 32 v le dessus de l'ampli est froid, avec alim de 48 v il est tiède; Autre avantage, quand on l'allume ou qu'on l'éteint il n'y a aucun plop, ce qui est un bonne nouvelle quand vous connectez directement un tweeter sur la sortie (ce que fait mais vous déconseille ...)
michel m.
Un ampli intéressant, plein de vivacité et d'une écoute plaisante.
Lui laisser le temps de roder ses composants ...
En baissant trop le volume on tendance a l'eteidre.
En ce moment j’écoute "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
michel m.
En ce moment "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
Jerome g.
belle surprise
je cherchais un ampli pour alimenter une paire de vénérables ditton 66 , sachant que la classe D a cette singularité d'y parvenir sans se ruiner .
l'essai est transformé ; les 30 cm des graves sont tenus , le MD 500 des ditton permet aux médiums de s'exprimer avec amplitude mais sans excès et pas de brillance dans les aigus ;
ça fonctionne déjà fort bien avec les aop 5532 d'origine
testé avec les oracles 2.2 l'équilibre des registres en maintenu avec une touche de douceur
les muses 02 respectent toujours l'équilibre graves méduims aigus et amènent un élargissement de la scène
superbe stéréo , excellente dynamique
je reste avec les muses 02
je n'ai pas fait l'essai avec mes klipsch rf82 , j'ai peur que ça brille un peu dans le haut , mais avec les ditton et toutes autres enceintes de ce type le fosi doit fonctionner à merveille
mes sources : airdac nuforce + fichiers flac du pc / platine cd technics sl pg 420
bref un excellent rapport qualité prix pour ceux qui peuvent se contenter d'une seule entrée analogique
j'envisage l'ajout d'un dac XDUOO XQ 50 pro 2 ou une aiyima T8 pour étendre la connectique
léo p.
J'ai acheté cet ampli en remplacement de mon Aura Vita tombé en rade. Pour le prix il est très bon pas de problème pour alimenter mes colonnes trois voies acoustic energy. Je trouve que l'aigu est un peu "acide" et manque de charme mais encore une fois pour le prix c'est très bien. Quand mon Aura sera réparé il servira d'ampli de bureau. Envoi très rapide et soigné de la part d'audiophonics.
vincent g.
Trés satisfait !
Il vient remplacer un vieux Technics SU-V460. Le Fosi est alimenté par un préampli DAC Tangent et alimente des Focal Chorus 705v.
Tout s'accorde très bien, un son clair et précis comme ce que je souhaitait.
Pedro Jose T.
Very competent amplifier.
With my 84.5 dB boxes I don't need to use the 12 o'clock volume control to have more than enough volume.
Jean-louis L.
Vraiment Honnête pour ce Prix
Pratique pour conserver un Son Correct, en "Nomade" (vacances ou pièce secondaire) ce FOSI a en effet une bonne petite Patate & aussi beaucoup de détails, mais en alimentant juste de petites Enceintes (Eltax Monitor III pour moi), sans gros moteurs sur les Woofers sinon, il ne suit pas et le manque de basses devient évident !
Ce n'est qu'un petit Classe D qui fait bien le Job mais va forcément s’essouffler sur des enceintes Colonnes & HP gourmands, même à faible "Débit" (quel est son Facteur d'amortissement...)
Prioriser les fiches bananes bien plus pratiques si vous avez de Gros doigts ;°) même si les borniers acceptent facilement du Câble d'enceinte 2 x 4 mm².
Mais il s'agit tout de même d'un Rapport Qualité/Prix vraiment Bon !
Maxime R.
Rapport qualité prix imbattable
Concernant la commande :
envoi le 19 en journée, reçu le lendemain midi !
Une alim en 48V fournie, le must.
Concernant l'ampli :
Taille lilliputienne, comme la plupart du matos hifi chinois.
Bonne qualité de finition (borniers enceintes minuscules, exigeant des fiches bananes)
L'écoute : (sur des LS50 et des Wharfedale Evo 4.4)
Du détail ! Le premier point de satisfaction pour moi.
La définition et la spatialisation sont excellentes.
L'écoute est encore plus "déliée" sur mon Topping PA5, mais de peu, et le Fosi pourra par conséquent paraître moins fatigant à l'écoute.
Les registres (aigus/médiums/graves) sont restitués équitablement d'après moi.
Et la réserve de puissance est bienvenue sur les enceintes à faible rendement (mes LS50 ont gagné en souffle avec le Fosi!).
Bref, du tout bon !
Martijn v.
Just amazing
The sound quality and the power are just amazing. This tiny package delivers a great sound with really nice details and amazing sounding low frequencies. The 48 volt 5a version is a must.
Antony C.
Fosi V3 : une boule de nerfs !
En ouvrant le colis l'ampli paraît petit mais branchez le et c'est une boule de nerfs ! Très dynamique, neutre, le son est top. La gestion du volume est fine et précise.
Ce V3 (la dernière version) représente bien la Class D "moderne" avec tout ses avantages, dont le prix mais pas que ...
Très bien conseillé aussi !
Je vous le recommande vraiment pour son rapport Q/P.
Livré en 36h !!!
The V3 from Fosi Audio is a compact and powerful amplifier at a very affordable price. Despite its simplicity, the V3 amplifier uses high-quality...
