Franck M.
Franck M.
excellentissime
Vincent B.
Bof
Customers reviews - There are 19133 reviews.
Michel A.
Très bon tweeter
J'utilise ce tweeter sur mes enceintes HiFi faites moi même, et utilisées en multi amplification. Le son est très propre.
j'ai également fait de mesure acoustique sur les enceintes complètes et je confirme que la linéarité du tweeter est très bonne
Pascal C.
BOITIER
BOITIER QUALITATIF, BIEN FINI.
Antonio E.
Décevant
Je déconseille. Le pas de vis d’une des vis en laiton abîmé tout de suite, sans même pas serrer trop fort. Bizarre parce que dans l’ensemble le connecteur a l’air assez solide. Il est quand même fort dommage de ne pas retrouver dans la catégorie IEC des fiches avec le même rapport qualité prix que les schuko Bals...
Jean-Pierre K.
SMSL AD18: efficacité du concept FDA bien éxécuté!
Ampli minuscule très puissant, mais avec une accentuation et un mordant des tonalités moyennes-hautes. A marier avec des enceintes plutôt "suaves".
Vivien L.
DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Speaker Driver Midbass Paper 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø13cm Range"Reference Series"of DAYTON AUDIO is now available with a paper cone! These pieces feature a patented paper cone combining natural paper pulp, synthetic Kevlar® and...
une référence
les haut parleur de cette série sont vraiment d'un excellent rapport qualité prix
Richard R.
un câble bien construit
Très belle fabrication. Un peu gros pour le serrage dans les connecteurs, mais on y arrive quand même.
En ce qui concerne le son : difficile, sur mon système, d'entendre une réelle différence avec un câble ordinaire, si ce n'est peut-être d'avantage de douceur... effet placebo ? En tout cas, désormais, je sais que le maillon faible n'est pas le câble USB.
Seul bémol, la couleur... qui oblige à ajouter une gaine. Ce n'est pas vraiment un problème, Audiophonics en vend de très belles à petit prix. Et puis, les goûts et les couleurs...
Piero B.
Beautifull Sound, but some trouble
A fantastic project, R2R has a great performance. Some problem on USB interface, where I found "click" noise during track switch (on same file format) and OTG Android compatibility for DSD playng. Minor mechanical problems on chassis...
But the sound is very a surprise for Delta Sigma Dac Users...
fabien g.
Super Rapport Qualité/Prix
Je me sers de cette carte pour amplifier des enceintes venant d'un kit de home cinéma (2x50w et 1x100w). Alimenté par une alim de pc portable de 19V en 3,2A, cela fonctionne parfaitement. Pour les petits budgets et avec un peux de récupération, on obtiens un kit 2.1 d'assez bonne qualité.
Envoie soigné .
Carlos N.
Câble HDMI 2.0 4K très bien fini
Connecteur de très bonne qualité, malheureusement je ne possède pas de téléviseur 4K pour le testé mais je pense m'en acheté un très bientôt et un si possible un LG OLED 55" car je déteste le KLED de Samsung. Emballage très soigné, j'ai acheté ce câble uniquement pour la connexion entre un lecteur Blu-ray 4k Panasonic et un futur LG OLED 4K uniquement pour véhiculé la vidéo seul, le son étant envoyé seul sans vidéo à l'ampli via un deuxième câble HDMI.
Carlos N.
Médium splendide
J'aime ses câbles car le médium est fabuleux grâce au mélange cuivre argent surtout avec triode classe A. Les voix ainsi que les instruments électro acoustique sonne très neutre et très agréable. De plus le prix est plus que correct en 4 mm2.
Benoit C.
Très bon module pour ampli connecté
C'est le deuxième module que j'achète pour faire un mini lecteur réseau connecté à moindre coût pour mes enfants:
1 Raspberry pi (+ carte µ-SD + alim)
1 module ST400
1 écran tactile 7"
1 paire d'enceinte d'occasion (j'utilise les Eltax mini, rapport qualité prix au top)
Un peu de bricolage pour habiller tout ça proprement.
Ca vous fait une mini-chaine réseau autour de 200€ pour sonoriser une chambre d'enfant avec un son de qualité (meilleur qu'une mini-chaine tout plastique du commerce) . Plus besoin de courir après les CD dans la maison: tout est dans le NAS. Chaque enfant peut écouter la musique qu'il veut, y compris des radio internet (adaptées à leur âge) à partir de 6 ans (maîtrise de la lecture pour qu'il puisse choisir lui-même sa musique dans la CD-thèque).
J'ai enlevé une étoile car le positionnement des sorties est un peu casse-tête pour l'habillage. La solution que j'ai trouvée est de dessouder le potentiomètre et le ressouder sur des fils, afin de pouvoir le positionner plus aisément. C'est d'ailleurs la solution adoptée pour le nouveau module ampli-dac audiophonic.
Puissance suffisante pour une chambre de 15m², mais pas pour sonoriser une soirée avec des copains.
Difficile de trouver mieux pour le prix !
Jean-luc C.
Super DAC à mini prix
J'utilisais le DAC PCM5122 sur mon RPI2 avec Moode, couplé sur le fabuleux ampli casque K214 d'Audiophonics mais le son, bien qu'excellent, me donnait une sensation artificielle, difficile à exprimer. Du coup, j'ai commandé ce DAC pour écouter la différence et je dois dire que c'est excellent ! Des titres comme The Great gig in the sky de Pink Floyd ou Rise up d'Andra Day me font dresser les poils ! Ce n'est que subjectif mais il y a vraiment quelque chose de différent. A essayer sans hésiter ! Bravo Audiophonics !
Georges L.
La bi amplification active pas chère et parfaite !
Acheté par curiosité, juste pour voir si la bi-amp. active est si efficace que ça, et bien oui je dois reconnaître que c'est bluffant !
Je n'ai pas ressenti cet effet bouchon décrit par un précédent acheteur, peut être un mauvais paramétrage, car il est vrai qu'il faut être très attentif pour la mise en oeuvre et avoir du temps devant soit, mais le résultat est là c'est excellent !
Jean Francois R.
Impensable !!!
Cet ampli mini offre un son incroyable, je l'utilise avec des enceintes POLK S 60 une marque peu connue en France de très haute qualité pour un prix plus qu'abordable. l'accord des 2 éléments est magique, Très haute définition, relief et stéréo. Chaque instrument est comme indépendant. Je suis avant tout mélomane et écoute tout type de musique d'Omar Sosa à Penderecki. De Gesualdo à Jan Garbarek et tous les rocks et les blues possibles.
Si parfois un morceau vous semble acide, cela tient à l'enregistrement, pas à l'ampli: pour preuve écoutez "Take five" de Dave Brubeck. Une prise de son fabuleuse qui date de 60 ans, et vous aurez l'impression que les musiciens sont dans la pièce. L'AD 18 enterre bien des amplis à 3000 euros, et j'ai eu la chance de posséder des Accuphase et Macintosh...
Olivier D.
Câble de très haute qualité
Difficile d trouver un câble permettant de relier tous nos instruments nomades sans perdre encore en qualité sonore. Personnellement j'ai trouvé une réelle différence depuis que je possède ce câble. Musique moins plate, moins étouffée et bien mieux dessinée qu'avec mon ancien câble plus ordinaire (real câble) . Clarté des aigus comme des graves, scène sonore plus précise et plus riche. La section du câble étant assez importante, ce dernier garde une certaine rigidité mais cette dernière est compensée par les terminaisons non tressées qui rendent le câble très fonctionnel. Qualité de fabrication très sérieuse. Ce câble apporte un plus indéniable pour qui cherche à se créer un ensemble musical cohérent
MICHEL B.
Super câble
J'ai testé ce câble qui relie ma platine Cd SACD Marantz SA-10 préampli et ampli McIntosh. Résultat superbe, tout est là : les timbres des instruments sonnent justes, les plans sonores et la position des instruments sont respectés. Le tout avec une parfaite neutralité et assez de détails pour que les instruments aient de la matière. Le rapport qualité prix de ce câble est tout simplement imbattable !
A recommander avant tout autre achat plus cher.
alain l.
Tres bien
ampli acheté pour réparer un paire d'enceinte creative T40 .Fonctionne parfaitement en conservant les filtres hp.Appairage bluetooth immédiat sous android.Pas de documentation mais l'image sur le site suffit.
Yves B.
il tient très bien la route
Cela fait deux ans que je l'utilise pour attaquer
mes deux enceintes monitors
avec un 17cm et un 28mm SEAS
Fidèle en son, et en fonctionnement
mickael t.
j'ai acheter cet ampli afin de me constituer un petit système pour mon bureau, un peu curieux au vus du gabarit, franchement j'ai pris une bonne claque à la première écoute, associer à une paire de Elipson facet 8b.
Je l'ai également testé dans une pièce de vie ouverte de plus de 50m2 pour un usage quotidien il fait largement le job, mais la même avec une puissance revus à la hausse serait un plus.
je ne regrette pas cet achat!
Thomas C.
Aucun problème, ça fait le taf.
Thomas C.
Câble qui fait parfaitement son job.
Thomas C.
Petit ampli utilisé avec une table de mixage reliée à une platine et au PC, parfait. L'ampli est très petit avec une esthétique agréable.
Au top avec des petites enceintes Eltax monitor 1 pour une petite installation de bureau.
Thomas C.
Aucun problème avec ce câble.
Fernand B.
Très bonne qualité
Eric T.
Remarquable tout simplement
Testé en comparaison avec une carte amanero intégrée à un DAC
Français haut de gamme.
Il n'y a pas photos, ce produit est très performant, et son rapport qualité prix encore plus.
Un des rares produits qui booste de suite son installation.
A recommander +++
Stéphane G.
portée insuffisante
Ce dongle fonctionne très bien et s'installe facilement mais sa portée en champ libre ne dépasse pas 10 m. Décevant pour un Classe 1 qui devrait atteindre 100 m en théorie et 30 m en pratique. Du coup il m'est totalement inutile.
yves L.
Qobuz a raison c'est un tueur de FX802
J'avais déjà été impressionné par le FX802 avec quelques limitation toutefois, la bosse dans le grave trop prégnante pour le reste il faisait quasiment jeu égal avec mon vieil Artec P60E que j'adorais.
Là dans le cas du AD18 la dynamique est uniformément répartie sans limitation sur l'ensemble du spectre sonore.
Il y a une fouille de détails, les voix sont très belles ont s'approche des panneaux style Magnepan, les sifflantes ne sont pas accentuées.
Enfin, l'image est stable, réaliste, grande profonde et surtout les enceintes sont complétement dématérialisées.
Le grave sonne juste quand il faut et comme il faut. Cet ampli reflète totalement les sources.
Je n'ai pas caisson de grave donc pas essayé la sortie sub.
A l'arrière la connectique des cables HP est OK. En ce qui concerne le reste c'est orignal et aurait gagné à être plus conventionnel.
L'entrée optique Toslink ne semble pas être de la meilleure qualité, il n'y a pas de verrouillage quand on enfiche la prise du cable.
Mine de rien en définitive c'est avantageux d'avoir une entrée analogique (jack 3.5mm!!!) j'ai branché dessus mon lecteur cd Philips CD 723 modifié CB Ultima T, très belle écoute conforme à ce lecteur. J'ai également écouté par liaison optique Toslink un lecteur CD lambda et là sur un titre de jazz fourmillant d'information c'était nettement agressif.
En revanche les autres écoutes ont été faite en lisant des fichiers audio format CD avec Daphile et là c'est magnifique. Cet ampli est une merveille et pour le prix c'est tout proprement incroyable.
Il n'y a plus que les enceintes de qualité qui valent cher en HiFi.
J'ai utilisé donc la mini distribution Daphile, des enceintes Bruno Henry BH200 , cables enceintes maison fil d'argent 4X1mm+ 2X0.5mm isolé coton, cable modulation maison 0.5mm isolé coton.
Bonnes écoutes
Gilles
Stéphane n.
Superbe boîtier!
Finition impeccable et brillante, il m'a servit à mon un petit B1 Buffer de Nelson Pass sur batterie, belle façade massive en aluminium.
Stéphane n.
Excellent!
J'avais acheté ce module il y a quelques mois déjà, et je l'avais testé avec un simple potar ALPS en entrée, verdict : comme d'habitude un excellent maintient du grave, des détailles belle scène bref la classe D, mais loin en terme de finesse et de musicalité si comparé à mon bon vieux Sansui AU-117.
Je le met de côté durant plusieurs mois comptant en faire un module subwoofer...
Récemment je me lance dans la fabrication du petit préampli passif B1 buffer de Nelson Pass et le test avec le premier bloc ampli qui traîne et donc le SURE IRS2092 2x125W...
Ce fût une révélation! L'ampli est complètement transformé, scène tridimensionnelle bien plus ouverte, le retour d'un médium magnifiquement articulé toute en finesse le tout prolongé dons des aigus détaillé mais jamais agressifs et envahissants, comme quoi il lui faut bien un préampli ou au minimum une adaptation d'impédance pour en tirer le meilleur!
Damien M.
Très beau matériel, excellent DAC "tout terrain"
Ce DAC est une surprise, petit, très lourd, et bien construit. Ce poids surprenant trahit une alimentation surdimensionnée.
La connectique est de très bon niveau sur cette adaptation sous la marque Armature, l'entrée USB est la plus grosse XMOS qui traite le DSD (en DOP).
Le rendu audio est très agréable, fin, mélodieux, la dynamique est ample et la spatialisation (qui résulte de beaucoup de variables, câblage, horloge, électronique...) est très satisfaisante.
Je suis agréablement surpris par cette nouvelle génération de DAC R2R qui se mettent enfin à décoder le DSD (ce qui n'est pas intuitif à la base, le DSD étant cousu-main pour les puces sigma-delta). Le rendu est très bon les basses percutantes et les aigus peu agressifs même si bien détaillés. Pourtant en creusant un peu, je ne sais pas si le décodage se fait en natif. Le rendu final est vraiment bon et très agréable. Je m'en sers pour une écoute au casque, avant un ampli Audio-GD. Beaucoup de matière et peu de fatigue auditive.
Une surprise : la sortie RCA est excellence, ayant l'habitude de me tourner vers du XLR, je me suis rendu compte que l'apport de celui-ci n'était, pour une fois, pas flagrant. Les utilisateurs souhaitant utiliser ce DAC en RCA ne seront pas lésés du tout.
Ce DAC est vraiment bon en sortie d'un lecteur CD de qualité, et plus généralement pour traiter les signaux 16 bits. Non pas qu'il soit mauvais sur le reste, pas du tout, mais autant il est presque attendu d'avoir du détail et de la matière sur des fichiers de hautes résolutions (24 bits, 96k, 192, etc...) et ce Cronos en sort beaucoup, autant j'ai été très étonné de la qualité de traitement des flux 16bits, et du rendu final précis et riche, finalement proche du rendu des fichiers plus volumineux.
Le système de LED est assez utile pour vérifier les bitrate.
L'entrée SPDIF est excellente. Un bon rapport qualité-prix pour ceux recherchant une alternative aux puces SigmaDelta (type sabre/PCM1792, ou AKM), et pour qui veut un DAC polyvalent, musical, et finalement accessible en termes de prix. Une bonne surprise
Frederic K.
Boitier d'accueil non fournie et non disponible sur le site
A priori prises d'excellente qualité mais notice de montage non fournie et surtout boîtier d'accueil absent: que cela ne tienne on en trouve normalement un peu partout... Sauf que ce sont des boîtiers non standard... Les échanges avec le support audiophonics n'ayant rien donné, petite déception tout de même par rapport à la qualité du site, du support et de l'aide apporté : évidemment pour commander et payer et recevoir son article rien de plus simple...çà en général il n'y a jamais de soucis.
Didier d.
trés bon cable
Je possedais un cable acheté 750€ est j'en étais tres satisfait.
Il remplaçait un cable furutech est avait permit une amélioration importante sur mon systéme.
Sur les conseils de Richard et David mais sans conviction j'ai essayé ce cable Neotech et quel fut ma surprise. Plus de rapidité, de dynamique , du rhytme. Des graves sec mais profond et des aigus plus cristallin et tout cela avec la mëme chaleur que mon ancien cable.
Je ne peut que conseiller ce cable qui pour mon systéme est surprenant de qualité.
Jerome L.
commandé en dépannage de mon ampli relié a 2 enceintes triangle , il produit un son plutôt correct assez plein et avec un coffre que je n'attendais pas. Le son est bien positionné bien que peu détaillé mais agréable a écouter. Une vraie bonne surprise.
Stéphane N.
Parfait.
Très satisfait de mon achat. Ce petit ampli associé à des Kef Coda 8, est excellent. De plus, sa mise en oeuvre est très simple. La télécommande est fonctionnelle. Bon point, l'utilisation de piles AAA pour celle-ci.
Bref! Pas de regrets pour le moment. A voir dans le temps comment ça vieillit.
Thomas D.
Excellent rapport compacité/qualité/puissance
Une entrée USB* avec une totale absence de bruit de fond mais avec des parasites uniquement lors de chargement de programmes.
*Driver "XMOS USB 3.2" à télécharger, redémarrage de l'ordinateur et ça marche (plusieurs réglages disponible).
Une connectique assez complète, permet de faire la liaison avec pas mal de sources numérique dont une analogique.
La sortie casque (obligation d'ajouter soi-même un intérrupteur externe entre les enceintes et l'ampli afin de couper le son des hp pour utiliser le casque).
Un ampli assez puissant et charpenté pour une utilisation dans un salon spacieux.
Une alimentation slim externe de bonne facture en 28v-4300mA.
Un adaptateur jack 6.3/3.5 de bonne qualité.
Un jeu de fiches banane de très mauvaise qualité (j'aurais préférer un câble optique numérique bas de gamme).
Une télécommande ayant une bonne prise en main et intuitive (2xAAA/LR03 non fournis).
Une notice malheureusement en chinois, pour accéder au menu de l'ampli double cliquer sur le potar, choix 7 : langues.
Pour le prix de l'ensemble on regrettera :
-Le choix de fournir des fiches bananes de très mauvaise qualité plutôt qu'un câble optique numérique bas de gamme.
-Le fonctionnement des enceintes lorsque le casque audio est connecté.
-La sortie casque ne fonctionnant pas avec le dac mais à part donc pas de réglages de treble ou de bass ni d’égaliser.
Remarquable appareil...
Voici un ampli casque avec un rapport qualité prix exceptionnel. Pour moins de 200 €, nous sommes en présence d'un coffret en aluminium parfaitement usiné, d'un électronique sophistiquée avec des composants audiophiles de premier choix, un montage symétrique et asymétrique. Bref un condensé de ce qui se fait de mieux en la matière. La puissance permet de driver les casques les plus gourmands. Quant à la musicalité du grave à l'aigu l'écoute est dynamique, fouillée et parfaitement équilibrée. Le contrôle de volume fait appel à une technologie digne d'appareil très haut de gamme avec des commutations par résistances. Le réglage est d'une très grande précision et l'équilibre des canaux parfait.
J'en suis déjà à plusieurs heures d'écoute sur différentes musiques (classique, jazz, electro, folk ...) bref je ne regrette pas mon achat. Un grand merci à Audiophonics de nous faire découvrir des appareils de cette qualité et relativement abordables financièrement.
Mauvais son
Testée sur différents câbles secteurs, cette ferrite non-magnétique perturbe plus qu'elle ne protège. Testée à plusieurs reprises, elle dénature la restitution en comprimant le haut-medium, en bouchant totalement les aigus qui deviennent très "fouillis" et en supprimant le bas-medium. Le son devient effectivement plus rapide, plus nerveux avec un surplus de détails dans le haut-medium, mais aussi une perte considérable d'autres détails dans les aigus les plus fin et dans les graves.
Dominique P.
Excellent DAC polyvalent non dédié au Raspberry PI
Contrairement à ce que laisse entendre son libellé, ce DAC basé sur l'excellent PCM5102A TI est d'usage général. Il nécessite un +5V de qualité moyenne pour alimenter 3 régulateurs 3.3V LDO sur le CI). Son bus I2S à 3 fils sera raccordé sur un DIR (CS8416). Un potentiomètre 2x50K log branché sur les RCA (D et G) suffira pour contrôler le volume.
Stéphane V.
Un très bon câble secteur pour les sources numériques
Un très bon câble secteur qui se marie bien avec des sources numériques.
La qualité de fabrication et la finition sont bonnes.
Je l'utilise depuis quelques années ainsi que le Legion (sur la barrette secteur)
Bien sur, on peut trouver mieux mais beaucoup plus cher.
Gregory G.
A vrai dire, j'ai été un peu déçu dans un premier temps.
Venant d'un dac Audiophonics ES9018, j'ai trouvé que cet Audio-gd était mieux, mais ne l'enterrait pas. La différence de prix était justifiée c'est tout. La tonalité est différente. L'audio-gd est moins porté sur l'aigu - ce qui est appréciable. Il est aussi plus transparent.
J'ai attendu que le rodage ce fasse un peu. Mais pas vraiment d'amélioration.
J'ai donc décidé d'ouvrir le dac pour essayer d'autres réglages (pour les inquiets, Audio-gd précise sur son site que la garantie est maintenue même si le dac a été ouvert). Et là surprise. Je constate qu'aucun jumper n'est mis. Pourtant, sauf erreur de ma part, pour que le dac soit configuré en mode NOS, les jumpers doivent être placés en IPS0 et IPS1. Et à l'écoute, ça change tout. Après avoir placés ces jumpers (attention, ne pas en mettre en PLLEN), le son change totalement. La dynamique se débride améliorant énormément la lisibilité du message apportant de la vie à l'enregistrement. Un vrai plaisir d'écoute. Du coup, je ne sais pas si je suis en mode NOS ou pas. Mais ça met égal tellement le son est bon.
Je comprend à présent les éloges qu'on peut lire sur internet sur les dacs Audio-gd. C'est justifié.
Pour ce qui est de la version Warner, je n'est pas écouté le Neutral, donc je ne peut pas comparer. Toutefois, n'allez pas croire que cette version est sirupeuse. Elle en est loin. Le son ne me semble pas particulièrement adouci.
Stéphane V.
Une carte interface digitale très au dessus de la Digi plus Pro
Cette carte interface Digitale SPDIF pour Raspberry permet de créer une source numérique (réseau) de très haute qualité.
C'est la meilleure carte disponible actuellement.
N'oubliez pas de prendre l'alimentation ALLO en 3A (j'ai fais l'erreur de ne pas la prendre directement)
Patrick M.
Belle amélioration
Légère amélioration vidéo mais superbe amélioration audio car l'on gagné énormément en transparence par rapport à un câble lambda.
Rapport Qualité Prix exceptionnel.
Bruno C.
discret
Gaine à l'aspect sobre et discret, mais esthétiquement réussi.
Bruno C.
Bruno C.
Bonne prise DIN d'aspect pourtant léger, mais fait bien son job pour un prix dérisoire. Une aubaine pour ce genre de prises DIN généralement plutôt chères.
Bruno C.
Bruno C.
excellent rapport QP
Très bonnes fiches pas chères, la vis de serrage du câble est pratique. De plus elles sonnent bien, que ce soit avec des conducteurs cuivre ou argent. Recommandé.
Bruno C.
patrick R.
Quality binding posts
Very good and robust looking binding post and heavy in weight.
These Jantzen will not be my last .
philippe C.
Banane de Qualité !
Ces fiches bananes sont vendues depuis des années chez Audiophonics...
J'en ai monté un jeu sur un trés bon câble DY:
Elles sont magnifiquement finies et (ce qui n'apparait pas sur les photos du site) elles sont en réalité toutes fines et raffinées...
Ceci leur donnent plusieurs vertus:
- La fiche banane est d'un seul tenant = pas de perte d'insertion (ce qui est rare).
- elles sont très belles, le design et fin et le plaquage or 24k très propre : dans la tendance actuelle des connecteurs HDG ou l'on comprend enfin qu'il y a peu de métal et donc peu de résistance polluant le signal, ce qui sauvegarde les détails et la dynamique.
Je les recommande fortement.
Au dessus, il y a les Tellurium de Furutech qui valent le double...
Philippe CH.
Myrielle m.
Fiche RCA WBT
les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv pas du tout trop fragile de plus ultra légère trop plastique est en matière pin resté dans la gamme furutech il sont bien meilleurs largement merci
eric d.
Impressionant
Testé directement sur différents lecteurs (Rega Apollo, Marantz CD 5005, Creek Evo 50) câbles Van den Hul D103, casque Hifiman 400i.
Rien ne manque. Je dirais même plus: tout est là: définition, dynamique, timbres définis et distincts,puissance, TRÈS bien timbré, ni trop dynamique, ni trop mou, doux sans perdre en détail. Il y a de l´espace (par rapport à la prise du CD5005 où ca n arrive pas à se décoller des oreilles).
J´ai passé ma dizaine de disques test (DALI CD, Audiophile Pearls de Stereo, CD Test de Diapason, etc.). Tout passe. Tout. De l´électro minimaliste en passant à Dvorak.
En définition, détail, précision des timbres, il est au moins (au moins) équivalent au Nuforce qui est déjà excellent. Il faut pinailler pour trouver que le Meier Corda Jazz ff apporte un chouilla de finesse (365€), et encore je ne suis pas certain.
Superbe réalisation d´Audiophonics. Égale des produits 3 à 4 fois plus chers.
Qobuzissime largement mérité. À ce prix, inespéré...
