Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Customers reviews - There are 19317 reviews.
dominique M.
boitier bien réalisé
très bon produit et fait ce qu'on lui demande
Francisco Javier R.
Great!!
Sans conteste le meilleur op-amp que j'ai jamais ecouté. Installé les 4 dans l'étage de puissance Rotel RB-1582 MKII
Jacques D.
Une merveille
Super préamplificateur, une vraie affaire.
Je l'utilise après un pga2310, qui est même transparent mais qui n'a pas d'amplification,
mais de multiples entrées, BT et une télécommande.
Cette réplique Model Halo JC 2 sonne bien mais n'a pas la même signature qu'un étage.
J'utilise ce dernier entre DAC et pga avec beaucoup de succès. Grande synergie
j'ai u un petit problème avec le bouton de sélection il étais mal fixé une chance que jais une clef allen de 1.5 pour démonter le bouton de sélection.
la finition est parfaite. a acheter les yeux fermer c'est du vrais haut de gamme a ne pas rater. merci pour avoir mit ce produit a la vente.
Frédéric M.
Très bon matériel
Ça respire la solidité, c'est bien présenté, avec les accessoires indispensables. Le fait de disposer de la courbe d'étalonnage est vraiment bien.
Et la livraison par Audiophonics est nickel, c'est arrivé en un éclair !
Domenico G.
Très bon intra avec de très bonnes basses.
J'ai ajouté un câble Balanced avec 16 fils plaqués argents, et je ne suis totalement conquis par ces écouteurs.
Domenico G.
Whouah !!! Excellent
Je découvre les DAC et celui est excellent. Multiples connexions soit à partie de iOS ou autres (jack ou Android à condition d'acheter le câble compatible)
Depuis j'ai totalement abandonné le MP3 320K, pour passer au Flac et c'est un régal pour mes oreilles.
Damianos D.
Excellent performance and well built
Excellent performance. Transparent, fast, with no specific sound signature. Impressive accuracy in sound timbre and decay, noticeable especially in percussion (cymbals) and piano. Wide and steady soundstage. In my setup drives a pair of Magnepan 1.6.
Nice and well built assembly. My only complain is the absence of indications (e.g. XLR/RCS) on the input switch selectors at the back plate. I haven't noticed any hum or similar noise when it is switched off but remains on power. In any case I switched off the power strip when not used.
Concerning the shipment, very good packaging but quite long delivery time with TNT (a whole week).
EUSEBIO D.
Todo correcto
Buen producto y envío muy rápido.
EUSEBIO D.
Todo correcto
Producto de buena calidad, muy útil la posibilidad de giro. El envío muy rápido.
claude N.
Jumpers 1877 Phono SP-G-26
Comme d’habitude livraison rapide..merci Audiophonics..quand aux jumpers..excellent produit..THDG même la housse d’emballage fait impression..ils sont solides....l’écoute est
Encore plus réjouissante..ouverture totale avec détails et chaleureux à la fois..
Pas de bouchon..d’autres Jumpers à prix stratosphériques doivent trembler devant la qualité
Du produit.. à acheter d’urgence..
pascal B.
cable HP
pascal B.
soudure
excellente soudure avec 1 bon compromis entre facilité d'utilisation et "conductibilité"
pascal B.
Knob Aluminium Notched Shaft 10x15mm Ø6mm Black This 10mm diameter and 15mm deep black aluminium knob has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a damaged button, at...
bouton petit diamètre
parfait pour remplacer le bouton de volume casque sur 1 platine CD
Extra
Acheté 2 blocs pour une application analogue à celle de mon quasi-homonyme ci-dessous en bi-amplification active, je suis enchanté du résultat obtenu : silence de fonctionnement absolu, patate et définition à tous les étages sans une once d'agressivité (normal, la distorsion est en-dessous de l'inaudible, cf. mesures), des boîtiers juste tièdes après des heures de fonctionnement... à quoi s'ajoute la possibilité bienvenue de s'adapter à toutes les sources ligne, des préamplis hi-fi vintage jusqu'au matériel professionnel grâce au gain réglable par jumpers, de manière à toujours avoir le bon rapport puissance disponible/bruit de fond.
Merci à Audiophonics de proposer ces appareils "state of the art" à des prix abordables, vous tenez le bon bout, continuez !
Didier V.
préampli phono fxaudio
Très bon produit et pas cher , en dépannage de mon étage phono en panne , fait très bien son travail et même mieux, me sert en dépannage .
Bonne qualité des composants. ;-)
Tommy M.
IAN CANADA UCCONDITIONER Ultra Capacitor Conditioner Board 3.3V The UcConditioner 3.3V is a ultra capacitor signal conditioner board operating with a 3.3V power supply. It will significantly improve the quality of...
UCconditioner
A fantastic product that works as I was hoping for. My dac is at a new level after ian’s UCcoditioner was installed between psu and ian’s fifoPi. Accusilicon on fifoPi perform better with cleaner power from the UCconditioner with super capacitors from Maxwell. Highly recommended !
Anon
To quality
Incredible performance. Never heard better
Best to use with femto clocks
Jean-Pierre f.
jaune est la couleur de la musique
Que dire de plus que les avis précédents ? Une vingtaine d'heures de rôdage, sinon les premières écoutes sont quelconques. Puis vient l'effacement progressif de ces câbles, au profit d'une écoute plutôt neutre, large, respectueuse des enregistrements, du timbre et du grain des instruments (j'écoute des CDs classiques, jazz, rock, électro avec un ampli à tubes et un DAC d'entrée/milieu de gamme). Aigus pas agressifs, graves bien tenus et fouillés, contrairement au Neotech Nemoi 3220 acheté (presque 2 fois + cher que l'Epilogue) sur ce site, dont le grave est plus flou et la sonorité générale plus chaude. Essayé aussi en coaxial, avec les mêmes impressions qu'en modulation, cet Epilogue pourrait bien mettre fin à beaucoup d'achats et d'essais d'autres câbles pour bien des audiophiles comme moi.
Göran A.
The best powersupply
I bought this for my, Allo sign usb, mediaplayer.
The powersupply is absolutly quiet and runs very cool, barly over the room temperature.
I am very pleased with my buy, and can rekommend it for anyone who needs a 5v supply.
Jan M.
Alu behuizing
Zit er fantastisch uit. Solide alu en prima montagematerialen
Laurent D.
Couplé avec raspi 4 , superbe et en xlr sur mon pré ampli Emotiva rmc1 , mes Dynaudio c2 non jamais aussi bien sonné . Les musique Hi-rEs sur Quobuz, une pure merveille . Et super service d’Audiophonics . Ne pas hésiter avec le boîtier dédié de très bonne qualité.
Frédéric L.
On me les avait conseillé pour changer mes monster cable basiques de plus de 10 ans. Sceptique avant l'achat, je dois reconnaitre que ces câbles ont rendu le son de mes aria 906 plus clair avec des basses plus précises. Ce n'est pas le jour et la nuit mais la différence est notable.
Concernant le service audiophonics, c'est impeccable. Rapide, efficace...et 50% moins cher que sur un site concurrent (commençant par ama et finissant par zon)
Merci Audiopohinics
Nicolas G.
Très bien.
Ce potentiomètre commuté apporte un plus indéniable à l'écoute. Bien sûr il faut que, d'amont jusqu'en avale, les maillons de la chaîne soient à la hauteur. Çà n'a aucune importance visuellement, je l'espère aussi pour les caractéristiques!, mais ce potentiomètre ne correspond pas aux photos et à la description que vous faites . Celui reçu est gris argenté avec un écrou hexagonal...
SERGE T.
Ampoule navette led bleu
Ampoules commandée pour rééquiper l'éclairage de mes appareils Hifi des années 1970 (trois amplificateurs, deux tuner et le lecteur de cassette): parfait.
La commande a été traitée et expédiée très rapidement (avec l'information à chaque étape). Très satisfait.
Nicolas G.
Jolie.
Ce bouton est très jolie, dommage qu'il soit abîmé sur le bord, il est certainement tombé ou à reçu un coup. Les emballages mériteraient d'être plus protecteurs!
Henrik S.
Very pleased with this unit
Very nice amp with plenty of power for me. Compared to other digital amps there are absolutely no hiss from the speakers
Patrick P.
Grand problème de fiabilité
Je me vois contraint de revoir mon avis à la baisse : Les composants (l'écran dans mon cas) semblent présenter un gros problème de fiabilité.
Le premier a eu de légers problèmes d'affichage quasiment dès le début, et a lâché au bout de moins d'1 an et demi.
Il a été changé et l'autre n'a tenu que 4 mois !! Je suis vraiment déçu...
POur ma part, ce genre d'appareil est inutilisable sans écran : le téléphone ne propose que le titre et le temps écoulé (quand il n' y a pas d e décalage, ce qui arrive souvent...)
Les informations de l'écran sont quant à elles largement insuffisantes : Juste le temps écoulé de la piste en cours, pas de temps restant, et aucune indication des temps en cours et écoulé de la liste de lecture en cours.
En plus nous sommes tributaire de l'affichage, que l'on ne peut modifier comme on veut avec une télécommande...
Venant de la Hifi, avec des lecteur de CD vieux de 20 et 30 ans qui fonctionnent encore avec un affichage digne de ce nom, je suis vraiment déçu....
Certes le son est bon, mais l'interface est très perfectible et la fiabilité aléatoire...
Cela gâche beaucoup le plaisir et l'agrément d'utilisation (sans parler des bogues de l'interface...
Bref, j'i u écran de rab chez moi, que je vais devoir renvoyer, racheter des connecteur (l'écran est vendu sans) et attendre l'aller retour par la poste et le pire, devoir remettre les mains dans le cambouis et manipuler des vis lilliputiennes qui n’arrêtent pas de vous échapper des doigts...
C'est du top, j'adore
Cet ampli est hautement recommandable. J'ai pu le comparer à des modèles même prestigieux, à tubes, à transistors, des modèles que je connais depuis des années. Le L30 c'est du top à l'écoute.
Il est très neutre, s'adapte bien à une variété de casques (pas étonnant vu la conception et l'impédance de sortie à 0,1 Ohm), restitution fine, détaillée, plaisante d'emblée et qui ne lasse pas.
Attention au sens de branchement de la prise secteur, j'ai remarqué que l'écoute est moins bonne sur un sens, comme assez souvent pour les appareils.
Il est petit, bien fini. Les 3 positions de gain sont utiles, je suis à 0 db.
Pour moi c'est un must, à un prix permettant d'accéder à une très haute qualité de restitution sur un ampli casque. Il sera même difficile de trouver mieux, même beaucoup plus cher. Cela dit je ne l'ai pas testé sur des casques gourmands comme le HE-6, juste sur un Beyer DT1990 et un Kennerton Magister.
Super rapport qualité prix
Ce câble est souple, facile à intégrer. À l'écoute je n'ai aucune critique négative à formuler, c'est excellent, équilibré. J'ai des câbles Neotech beaucoup plus chers et ce Star Quad ne fait pas pâle figure, au contraire!
Pascal V.
Indispensable pour une intégration élégante
Boîtier bien adapté, il lui manque juste 2 choses :
- Idéalement le dac Khadas est au mieux de sa forme avec une alimentation extérieure 5V-3A raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-) ce qui permet d'éviter de passer par l'usb, j'ai personnellement choisi une allo (Référence : 11638), un emplacement percé d'origine entre les rca et l'usb faciliterait l'installation d'un connecteur d'alimentation.
- Manque des petits patins synthétiques, j'ai pu me procurer facilement dans un commerce de bricolage.
Jean Claude L.
JCL
Essayé en câble HP avec toujours le même excellentissime résultat.
Dynamique, précis, défini, timbres véridiques et encore il n'est pas rôdé....
Pascal V.
Top qualité pour un investissement modique !
Afin d'en tirer le maximum mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Il est installé dans le boîtier proposé par Audiophonic (Référence : 13626), ceci a nécessité de percer la plaque arrière entre les rca et l'usb pour y installer un connecteur d'alimentation.
Il reçoit le signal digital d'une interface digitale ALLO DIGIONE (Référence : 12067)
Un ensemble musical, discret et accessible.
David M.
Clear sounding cap
Used these as input signal capacitors in my 5881 power amps. Very clear detailed sound. Recommended.
MATHIEU B.
Qualité pas constante
Sur les deux exemplaires achetés, un avait un éclairage bcp plus faible que l’autre, ce qui ne rend pas bien quand monté par paire en façade d’amplificateur. Note: il faut les alimenter en 6V pour que l’éclairage fonctionne.
KUN LIANG C.
try this and you will buy this one more time.
KUN LIANG C.
Very good. you should try this.Nice product ,nice price.
vincent c.
Bien sur USB, léger gain sur optique et coax
Néophyte dans la musique dématérialisée, j'avais acheté "pour voir" le micro-DAC FX01. Utilisé avec un ampli DUAL classe A et des baffles Celestion, cela rendait pas mal sur de la musique non compressée (CD natif). Au vu des critiques sur le Sanskrit j'ai commandé celui-ci pour voir le gain éventuel. Les entrées USB et optiques sont reconnues immédiatement pour mes deux Macs (MacBook-Sys 10.13) et (MacBookPro-Sys 10.11). Testé sur des fichiers qualité CD natif 44KHz ( lecteurs CD des macs ou fichiers disques durs) sur les deux entrées le gain est net par rapport au FX01.
J'ai aussi essayé les entrées optique et coax avec les sorties numériques de mes lecteurs CD (optique sur Sony CDPX530 et coax sur Yamaha CDX570). C'est un peu meilleur pour les deux par rapport aux sorties analogiques des lecteurs, mais parler de transfiguration me paraît excessif. Je ne sais pas si cela est dû au niveau déjà très correct des lecteurs CD ou aux limites de mon ampli . J'ai fait un autre essai avec un ampli Yamaha A320 et des baffles Siare, là encore un petit mieux, mais pas un autre monde.
Je pense que ce DAC a surtout été conçu pour l'entrée USB depuis des PC. Dans ce cas de figure il est excellent, par contre le gain est faible pour des lecteurs CD de bonne qualité.
Je n'ai pas encore de fichiers haute résolution, peut-être que l'écart serait plus net . A ce sujet, le mode d'emploi indique un taux max de 384KHz/DSD256 au lieu des 768/512 donnés dans le spécifs? J'ai demandé des précisions à audiophonics...
précision : tests effectués avec une alim extérieure sur le second port USB (alimentation de tablette 2A) . Quelqu'un a-t-il testé le gain apporté par un alim linéaire ou une alim batterie?
Stéphane P.
LITTLE DOT MKIII SE Tube Balanced Class A Headphone Amplifier The Little Dot MKIII SE, the successor to the MKIII, is a tube headphone amplifier that offers excellent audio performance with a signature specific to tube devices, namely a...
Un régal
Associé au casque Fostex th 500 rp , il donne en 10 mn chrono ( chauffe ) un son bien défini , pas trop tubesque mais suffisamment chaud . l'étagement de la scène est parfaite , aussi bon en rca qu'en xlr ( bien câblé s'entend ) ... du détail , de l'impact ( rapidité ) ... de plus il est très mignon , semi vintage . Attention regardez les dimensions , ce n'est pas petit mini , ni léger . construction vraiment imposante ( pas du toc chinois . Notice en français à chercher sur le net ... package solide . Je suis très satisfait ... pour de longues heures .
Jeff P.
Bugger me!!!!
RuneAudio linked to the RASPDAC MINI page does NOT work with a Pi4.
A Pi2 (and maybe Pi3) DOES work in the RASPDAC MINI, don't bother buying a Pi4.
As to the RASPDAC MINI, it's got FANTASTIC sound! Over 100 hours of listening and it sound AMAZING! Running the RASPDAC MINI into a Yamaha 7.2 system, and the RASPDAC MINI is the best addition I've made. BUY IT NOW!
Shaun O.
Lovely case destroyed by cheap fixings
Don't use the fixings that come with it. They're nasty and cheap, and will strip out and ruin the case.
The case looks lovely, but all I can do now is throw it away. It lasted 7 minutes.
CHRISTOPHE T.
Le Mos-120 est un ampli aux basses charpentées mais qui sonne clair, dynamique avec une séparation des canaux bien marquée.
Je confirme son intransigeance totale à l'égard des sources approximatives et il n'est guère plus tendre envers les éléments de liaisons. Mais lorsque toutes les conditions sont requises, cet ampli est capable de prouesses. Compte-tenu du budget engagé, il serai déplacé de ne pas lui attribuer 5 étoiles. Dans un absolu qui oublierait son prix de vente, je lui reprocherait cependant un manque de polyvalence (le revers de son extrême "susceptibilité"). Il conviendra aussi peut-être mieux à des enceintes très claires ou un peu sèches, où il saura apporter du soyeux.
Merci à David Aubert pour l'ensemble de ses conseils. J'ai pu progressivement, par les éléments de câblage qu'il m'a suggéré, accorder l'ampli à mon système et le résultat est très plaisant.
Audiophonics est un site sérieux où je referai des achats.
Configuration : DAC Méridian Explorer - VIABLUE USB-A/Mini-B - VIABLUE Jack 3.5/RCA - Câble secteur WM AUDIO TORNADO - Ampli Audiophonics Mos-120 - ATOHM ZEF MINI - Enceintes vintage Wharfedale CRS9 (recâblées ELECAUDIO OCC)
Miguel O.
M. Osório
Un équipement parfait pour ce que je voulais. Très bonne qualité de construction. Génial. Félicitations à l'équipe audiophonics.
impressionnant rapport qualité prix
très bonne qualité prix. par apport a mon câble rca argent acheté ici pour près de 190fr suisse.. force et de constaté qu il y a peut de différence. bien sure il est moins si moins sa.. mais pour le prix un passionné de musique moderne pop rock etc se satisfera de se câble tos. bonne fixation au prise. bonne qualité des prise métal et le câble et pas mal non plus.. je vais changer mes embase rca pour des klei cu argent. se qui devrais amélioré sensiblement l écoute. car les rca d origine sont en bronze phosphoré plaqué or..se qui limite beaucoup les qualité du câble argent.. je le conseil vivement pour toute autre écoute. même le classique le jazz etc ne souffre d aucune lacune importante.. il est neutre transparent et sans aucun bruit de fond.. a acheter les yeux fermé.. merci audiophonics pour vos produit bien choisi.
Alessandro C.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 1m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Excellent product + excellentl service
I was looking for a high quality XLR cable without spending a fortune.
I read some online reviews about the Epilogue and at the end of research I found Audiophonics had better price around.
Ordered and delivered to Italy in just 3 days!
Beware from other sellers that sell “artisanal” cables made with bulk wires assembled in house,
sometimes even at higher prices!
Audiophonics are indeed true Sommercable in original packaging.
As for the sound, it fully satisfies my needs, transparent and well balanced, although I have to say these are my first balanced XLR and I cannot compare with more expensive cables.
All in all: Bravo Audiophics!
Produit conforme aux attentes.
Composants de qualité, tarifs et FDP raisonnables, livraison toujours rapide, très appréciable.
3296W-1-502 Multiturn Trimming Potentiometer 5K ohms This 5K Ohm precision multiturn potentiometer allows a wide variety of settings on electronic circuits. It can be used extensively in your fixtures to make extremely precise...
R.A.S
Produits majoritairement de qualité, fournisseur sérieux, livraison rapide.
Frederic L.
Un excellent lecteur compatible avec ROCKBOX !!!
Excellent lecteur, compatible avec beaucoup de formats dont FLAC.
L'intérêt majeur de cet appareil est compatible avec Rockbox, qui reste selon moi le meilleur lecteur de MP3 (et autres formats). Rockbox est notamment parfait pour écouter des audio livres et des longs podcasts.
Michel V.
Produit bien imaginé , mais ...
J’avais acquis ce produit dans l’espoir de bénéficier d’un égalisateur graphique. Malheureusement le plugin ne fournit qu’un égalisateur paramétrique limité. Dommage.
Le service de Audiophonics est impeccable et le retour a été accepté sans problème .
laurent P.
Je l'ai connecté entre un décodeur satellite et un dac hifi. Utilisation en stéréo et ça marche nickel. Bonne connectique, simple d'utilisation, fait juste la boulot. Merci.
Davide S.
Robuste
une prise schuko facile a monter et rapport qualité prix excellent
