Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Didier M.
Après l'aide d'Audiophonics (MERCI)...
Ce magnifique objet est intercalé entre mon PC et un "gros ampli" Denon. En 2 clics on peut passer de la sortie ligne du PC à la sortie via ce DAC : pas photo le bonus esr REEL tout particulièrement quand on est branché sur Deezer Premium (HQ) mais ça reste très sensible aussi en écoutant "France Info" (la radio en général) via box + PC. Bref : très bon produit qui bonifie le son (musique) ou repose les oreilles (écoute de la radio sur le Net).
Kevin P.
De construction simple et robuste, d'aspect robuste lui aussi, facile d'assemblage (3 fils pour moi).
Guillaume t.
gain impressionnant sur toute la bande passante par rapport à une multiprise "grande surface" à 5euros blanche avec interrupteur. Pas d'effet placebo (j'avais même pas acheté ça pour un gain mais pour tout mettre à la phase, ce que je n'ai même pas encore fait-besoin d'un rehausseur de terre-), j'ai revérifié plusieurs fois et j'ai pleuré.Je conseille d'avoir une multiprise juste pour ampli-source (si dac, ne pas mettre l'ordi avec), et de mettre la source au début de la multiprise et l'ampli au dessus et pas l'inverse Pour tout ceux qui n'ont pas 400 euros à mettre ds une multiprise de la mort, n’hésitez pas ça vaut 10 fois plus le coup que de s’énerver sur des câbles de modulation ou numérique par exemple. Mon prochain achat ds quelques années sera une multiprise pareille (sans interrupteur ni filtres), mais avec bon cuivre et câblage étoile. Produits très bien emballés par audiophonics
Sebastien H.
bien mais...
Sur le principe, excellentes fiches, bien isolées, l'esthétique est belle ce qui ne gache
rien
Ce qui est très facheux par contre ce sont les vis utilisées pour le serrage, j'ai passé 3 jours à trouver ce qui pouvait marcher et j'ai failli les renvoyer. Il ne s'agit pas d'une empeinte à 6 pans de type Allen très courante, mais d'une étoile, ce qui m'a obligé d'acheter un jeu d'embouts de précision pour trouver la bonne taille... Très dommage de ne pas le signaler dans la fiche pour avertir ou de proposer une clé adéquate
Sebastien H.
Utilisé sur mon Ampli Elipson Music Center en remplacement de clui d'origine qui me filait des petites chataignes... Rien à dire de plus, énorme, les chataignes ont disparu comme par magie, pas mieux ni pire sur le son. Reste assez souple malgré son très gros diamètre
cedric R.
ce dac est impressionnant
je recommande chaudement
merci audio gd
merci audiophonics
Raphael S.
Un top mais...
Ce câble est certes subjectivement droit et restitue les timbres avec justesse, mais avec une tendance à la matité qui fait qu'on ressent un manque de chatoiement des timbres dans le haut du spectre, avec une extension limitée au niveau des harmoniques supérieures qui sont partiellement gommées, ça manque un peu de fluidité.
Un soupçon d'ouverture aurait été la bienvenue, le bas medium souffrant un peu de ce caractère mat;
Le basses sont bien tendues et contrôlées, mais pas abyssales.
connecteur
Solide, bien réalisé, mais apparement plus difficile à souder que les classiques "plaqué-or"
un peut juste
Pratique mais un peut juste pour de la haute fidélité, enfin les performances de ce câble coresspondent à son prix.
Sébastien M.
Un régal !
Acheter sur les conseils du p'tit monsieur d'Audiophonics !
C'est une vraiment tuerie à un prix vraiment abordable. Je redécouvre ma musique :)
Utiliser comme une carte son externe, détecté nativement par Windows, un clic pour définir en périphérique de sortie et hop que du bonheur !
Encore merci pour les conseils des gens de Bordeaux :)
Guido M.
Produit très efficace!
Guido M.
produit très satisfaisant!
Guido M.
difficile à utiliser
Il faut un outil très spécial pour visser la petite vis.
Par ailleurs, la vis ne s'enfonce pas complètement; à n'utiliser qu'avec un fil d'au moins 1 mm.
Raphael S.
Trop cher!
Elle sont neutre et facile à monter, mais parfois les fiches sont un peu trop serrantes.
A noter qu'on les trouve sur le marché à environ 1.90 euros (prix récemment pratiqué chez audiophonics)...
Raphael S.
Mogami VS Hifi Cables & Cie
On entend dire sur un forum dont je ne citerai pas le nom de l'auteur:
"En dépit de leur utilisation à des fins professionnels, et c'est bien cela le paradoxe, les câbles Mogami ne peuvent être retenus pour faire chanter un système audio en général, et le vôtre en particulier. Ces câbles ont une fâcheuse tendance à déformer les timbres, à écourter les harmoniques, etc..."
Et de proposer,
"Préconisés par Jean-Claude Tornior, de nombreux possesseurs de produits Atoll associés à des enceintes Athom utilisent des câbles Hifi Câbles et Cie.Je propose de vous intéresser aux modèles Horus en modulation et Puretrans 2 en HP."
J'ai comparé le Mogami 3103 avec un Hifi Câbles & Cie "Puretrans 2" sur un amplificateur intégré SPHINX PROJECT TEN, enceintes ASA monitor Pro, lecteur Philipps CD723 modifié,
Et bien le Mogami enterre à vingt pieds sous terre le Hifi Câble dont les timbres avaient perdus toute leur saveur et leur richesse, avec une image étriquée et plate, sans aucune profondeur!...
Et l'on entendait bien avec le 3103 ces fameuse harmoniques, un peu écourtées certes mais bien présentes, avec tout ce qu'il faut derrière en matière de définition, dynamique et équilibre...
Le grave-bas médium peuvent avoir dans certains cas un caractère physiologique nuisant au registre médium et aigu, mais cela dépendra encore de l'association qu'on lui proposera...
Comme quoi il faut éviter les préjugés et les apriorismes.
J'utilise un Puretrans 2 avec un Grimm TPR sur un système Audio Research qui me donnent entière satisfaction...,
Alors que le Mogami s'exprime mieux avec un Stormaudio Vertigo V55 que je possède également...
Tout n'est donc finalement qu'une question de subjectivité et surtout d'association, à mon humble avis.
J'ai vendu au possesseur de ce système, enchanté par l'écoute, le 3103 avec un NEOTECH en modulation, pour racheter au canada une version du 3103 cryogénisée...
Nicolas D.
Equilibré!
Plus ouvert que du câble basic mais surtout très équilibré du grave à l'aiguë. Les cuivres retrouvent la puissance qui les caractérises tout en perdant le côté "acide" des câbles hp type sommercable éclipse ou mogamie,par exemple. L'investissement est conséquent mais justifiée.
Pour une fois le marketing semble dire vrai,les médiums/aiguës sont superbes.
Ballester M.
pratique !
petit boitier simple a brancher, comme dis précédemment il fait le job. pour ma part je n'utilise pas les câbles d'origines mais du audioquest en coaxiale numérique via un petit adaptateur jack 3.5 stéréo vers 1 coaxiale.
attention toutefois il ne prend pas en charge les signaux muticanaux ni le stéréo en dolby digital par exemple. mais pour le prix honnêtement vous ne serez pas déçu !
Laurent S.
Montées sur des JMR Orfeo V2, le tout posé sur un parquet (lambourdes) qui avait endance à faire caisse de résonnance auparavant.
Le résultat est parfait.
Les avantages :
-Facilité de mise en oeuvre
-Réglages possibles
-Bonne isolation
-Déplacement aisé des enceintes
-Sols fragiles protégés en toutes circonstances
-Prix
Inconveinient :
-Je cherche encore...
Eric D.
Merci beaucoup
Super matériel ! Super Service ! Rapide !
Eric T.
upgradé en version 2.2.0 en remplacement d'un cowon J3,remarquable mais dépassé et après un court rodage, sur du Classique ou du Jazz et en fichier 24 bits et 96 khrz,
le résultat est Sidérant...
en combinaison avec des Shure 535 le son
est parfaitement naturel.
On n'y est sans effort de concentration.
Aucun concurrent dans cette game de prix.
surement le meilleur achat nomade, sauf a dépenser 2 à 3 fois son prix.
A écouter sans faute avant tout investissement conséquent.
Laurent B.
Bluffé!
Ce petit DAC trône fierement aux côtés de mon Yaqin 5881B tubé NOS, il convertit honorablement ma musique via Daphile. Excellente qualité sonore, améliorée encore avec un tube JAN Philips ECG NOS 6922. A ce prix il fait des merveilles.
un appareil hors normes...
J'ai acheté ce DAC/ampli casque et préampli il y a maintenant 1 mois et demi. La période dite de rodage est maintenant atteinte avec près de 160 heures d'écoute. Je peux maintenant donner un avis aussi objectif que possible. La partie DAC est remarquable. Musicalité, dynamique, cohérence sont au rendez vous. A l'écoute les plus subtiles signaux tels que l'extinction des notes, les réverbérations sont restitués intacts. La musique coule naturellement . On ne se pose pas de questions. Quant à la fabrication, nous avons à faire un appareil solidement construit. L'usinage du coffret est impeccable. Les différentes prises entrées/sorties sont de grande qualité.
Passons à la partie ampli casque. Là encore la réserve de puissance est importante. Il est capable d'alimenter de nombreux casques de 16 ohms à 600 ohms.
Pour ma part j'utilise un casque fermé de studio, le très réputé SONY MDR 7520, casque de monitoring capable d'encaisser 4000 milliwatts. Bref une partie ampli casque efficace, musicale et puissante.
Dernier point la partie préampli. Cette dernière est très complète, avec réglage de volume et de gain selon le type de sortie RCA ou XLR, pas moins de 6 entrées. J'ai relié ce DAC en liaison XLR sur un ensemble "home studio" EVE AUDIO SC204+TS107. Grace aux réglages du DAC le signal de sortie s'ajuste parfaitement. Le résultat est remarquable. L'mage sonore est tridimensionnelle. Et toujours d'une musicalité incroyable.
En conclusion un appareil complet et de très grande qualité et même au regard du prix un appareil exceptionnel.
Un grand un merci à Audiophonics ne nous faire découvrir des appareils sortant des sentiers battus et relativement accessible au niveau du prix.
Paolo B.
certes, cela est le clone de Mark Levinson préampli John Curl jc2
Jean-Claude N.
Livraison très rapide. Ce micro, utilisé avec le logiciel REM, permet des mesures de l'acoustique de la salle d'écoute. Il permet de démontrer que c'est cette dernière et la position des enceintes qui sont la clef d'une reproduction sonore de qualité.
kit sirocco 1
Trés bien, polyvalentes, finesse associées.
anael R.
Je l'utilise quotidiennement pour remplacement d'un transfo 100/12V pour preamp Stax. Le matériel n'appelle aucune critique, tant pour la finition que pour l'utilisation. J'ai juste démonté la fiche aviation pour inverser le "+/-" car mon boitier preamp réclamait le + en périphérie et le - au centre. Une mention particulière pour l'info via service Audiophonics, un ajustage interne aisé permet de peaufiner le réglage du +12V aux petits oignons suivant la charge ...
Gismy T.
fiche secteur excellent
Après 1an d'utilisation je peux vous donner mes expérience sur ces fiches.
Monter sur un excellent câble Nanotech GS306 power, très souple, une clarté et une rapidité des notes impressionnant. une dynamique percutant. Très bon produit sur mon ensemble Airtight à tube.
Jean-Claude B.
Superbe outil de correction
c'est un peu galère pour recuperer le soft mais après l'utilisation est hyper simple.
Sur mon système il n'y avait pas de grosses corrections mais la zone d'ecoute est bien élargie et la stéréo est propre pour les 3 places du canapé. A voir ce que cela pourrait donner en situation plus cahotique. Trouver impérativement une vielle télécommande IR pour le pilotage de tous les jours et la comparaison Avec/Sans.
Yannick L.
Une solution très intéressante!
Très bonne solution permettant de franchir une distance importante sans perturbation (pas le cas avec rca sur ethernet). À savoir : le second rx est autoalimenté par le premier tx. Ceci se fait via l ethernet : utilisation des 8 fils et non seulement 4. Ainsi un seul power on permet de démarrer ou arrêter l ensemble. Alimentation via USB OK.
Matthieu c.
que du positif
livraison rapide et emballage plus que correcte
mon 1er dac branché sur pi b+/volumio
C G.
Excellent petit produit
Utilisé en remplacement d'une mini chaine Akai, branché sur les enceintes. Qualité audio satisfaisante pour mon usage, mieux que l'ampli d'origine en fait. Branché sur le jack casque de la TV.
Produit très léger, suit le poids des câbles. Organisation des branchements pas évidente ! Il en sort de partout. Mais j'apprécie sa compacité malgré tout.
Bluetooth non testé.
Notice sommaire en anglais...
A la mise sous tension, un jingle qui surprend un peu (mais permet de tester les connexions vers les enceintes) et une voie enregistrée qui indique l'entrée détectée.
Après deux heures d'utilisation à 40% du volume, pas de chauffe détectable.
Livraison en 48h, en plein mois d'août.
Que du bonheur...
Huck B.
FABULEUX
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai acheté ce câble en 1m00 en remplacement de mes câbles en argent pur pour adoucir un peu les aigus de mes nouvelles enceintes Klipsch heresy III ( ampli Micromega ia 400 ). C'est tout simplement le meilleur câble que j'ai jamais eu. A ce prix vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçu. Il est supérieur à beaucoup de câbles 10 fois plus chère.
Huck B.
FABULEUX
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai acheté ce câble en remplacement de mes câbles en argent pur pour adoucir un peu les aigus de mes nouvelles enceintes Klipsch heresy III ( ampli Micromega ia 400 ). C'est tout simplement le meilleur câble que j'ai jamais eu. A ce prix vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçu. Il est supérieur à beaucoup de câbles 10 fois plus chère.
Lucie H.
Fonctionne du premier coup avec Squeezebox Touch + EDO ainsi qu'avec Xubuntu 14.04. Fonctionne en mode Full Speed uniquement. 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz : Ok. Ne supporte pas le 88.2 kHz nativement. 176 kHz et 192 kHz non testés.
Adrien F.
parfait pour recâbler un ampli avec du cable occ
Adrien F.
parfait pour réaliser un cable DC avec les connecteurs elecaudio plaqué or
Adrien F.
couplé au viablue NF-B pour un sub. j'ai gagné un sub d'une taille supérieure
Adrien F.
il est très difficile de trouver des connecteurs DC de qualité supérieure à un bon prix. ceci est fait avec celui çi. je suis satisfait
Patrick M.
rallonge audiophonics
reçue en 2 jours au lieu des 7-15 annoncés: bravo Audiophonics !
Rodage de 3 heures avant écoute: excellent, cette rallonge correspond au but recherché: une neutralité totale. Je recommande.
Eric D.
Monacor SPH165 KEP : Le top
Une livraison en 24H; un produit de qualité. Le TOP!. Je suis plus que satisfait.
En plus j'ai enfin trouvé le haut parleur de remplacement pour mon Yamaha clavinova CLP 760.
Michel L.
Ne pas acheter
Plaque aux pistes de tres tres mauvaise qualité. Non seulement on arrive difficilement a faire des soudure potables, mais les pistes se détachent de la carte dès que l'ont bouge légèrement le composant. Y compris avec un fer de seulement 30w. Une véritable arnaque.
Ne surtout pas acheter.
jean louis s.
SUPER SERVICE
Livraison top tant au niveau suivi, qu'au niveau délais. Produits systématiquement en adéquation avec mes attentes... bravo.
Seb D.
Excellente interface à petit prix
Associé à un RASPBERRY PI 2 sous VOLUMIO cela fait un excellent Drive numérique. Je lis sans problème mes fichiers Flac, Wave et AIFF jusqu'en 192Khz. Je n'ai pas apprécié la Hifiberry (son aseptisé) alors que la Digipi+ me satisfait pleinement. Content de mon achat.
Marek S.
JF Digital UDS-1T
Zéro étoile pour le produit qui branché a affiché un écran scintillant sans aucune information. Pas terrible comme premier contact avec JF Digital!
5 étoiles pour l'envoi et le retour.
Nous n'avions jusqu’à présent pas rencontré de pannes au déballage sur les produits de la marque.
Nous testerons dorénavant toutes les unités avant expédition.
Emmanuel N.
Inquietant ces avis de frank T. et de Phillipe B.
Aucun achat et beauoucp d avis..Elle me donnait envie cette schuko....
Thomas D.
dommage pour les dimensions...
Dommage les dimensions du tableau ne sont pas respectés. Un 40VA comme un 35VA en profile haut c'est toujours 50mm contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau. Quand on a des contraintes d'espace c'est important.
Pour le reste, je n'ai pas pu tester, vu qu'ils sont hors gabarit.
felix q.
Utiliser pour refaire des blocs mono marantz avec un gros de passionnés du HomeCinema depuis les Antilles
J'ai noté un gain notable dans les aiguës et le médium mais une grosse perte de basse (peut être du à ma configuration qui y est associé = câble électrique associé Elecaudio + bornier haut parleur Rhodium + fiche IEC plaqué Or
Elecaudio)
felix q.
je l'utilise pour refaire le cable interne de mes blocs mono marantz
J'ai noté un gain notable dans les aiguës et le médium mais une grosse perte de basse sur des MATIS DAVIS (peut être du à ma configuration qui y est associé = câble électrique associé Elecaudio + bornier haut parleur Rhodium + fiche IEC plaqué Or
Elecaudio)
Par contre sur des OFFRANDES de JMReynaud c'est impeccable
felix q.
pas de différence notable
felix q.
je l'ai commandé afin de refaire le câblage interne de ma console BELKIN PF 50
J'ai pu réaliser le câblage interne sans soucis.
J'ai pu facilement les sertir au nouveau câble électrique de bonne facture acheter chez AUDIOPHONICS
