Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Franck A.
Reçu très rapidement et bien protégé.
Pas de notice en français mais ça se trouve rapidement sur le net.
En premier choix je m'orientais vers le SYITREN R300 qui me plaisait davantage esthétiquement. Mais il n'est pas gapless.
Le thinkya JA-310 est gapless et c'était important pour moi de profiter de mes compils sans espace entre les morceaux. Il fonctionne très bien à ce niveau.
En termes de qualité sonore je suis maintenant tellement habitué à des sources numériques supérieures à celles des CD qu'à la première écoute, c'est un peu étrange ou décevant. Mais on s'y fait très rapidement et c'est un vrai bonheur de pouvoir réécouter / redécouvrir ma petite collection de 300 CD
René K.
MOONDROP VENUS Planar Magnetic Open-Back Circumaural Headphone Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz The Moondrop Venus is a high-quality planar magnetic headphone with a formidable design that delivers clear, transparent sound reproduction.
Un grand "planar" sans compromis
Moondrop montre que l'on peut faire un casque de très haut niveau pour un prix raisonnable.
Il n'a rien à envier des casques dits HDG sur le plan technique et cela se répercute sur une restitution "haute résolution".
L'équilibre fréquentiel est excellent et donne une écoute réaliste.
Le rendement est un peu faible et nécessite une amplification en conséquence, mais beaucoup d'amplis casques feront l'affaire.
Comme c'est un casque avec une courbe d'impédance constante, il fonctionnera très bien sur la prise casque d'un intégré, évitant l'utilisation d'un ampli casque.
Le seul point négatif est une fragilité de la fixation du bandeau qui peut se rompre, mais cela est facilement réparable.
Pour conclure, la concurrence a du soucis à se faire.
Lubomír S.
With Vibrapod pads, set to I2s out, bypass with DAC Holo Audio May very good CD and USB input sound. Lots of space and dynamics. Perfect performance/price ratio.
Dominique L.
Satisfait de mon achat.
J'ai placé ces pointes sous mon meuble DIY. L'installation est très simple. prévoir une mèche de 10 mm. Contrairement à la notice, je n'ai pas utilisé la clé à 6 pans mais j'ai enfoncé les vis avec un maillet en caoutchouc. L'ensemble est parfaitement stable.
Les matériaux sont de qualité.
Dominique L.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Anti Vibration Damping Pads Aluminum / Silicone 41 x 17mm (Set x4) These stands for HiFi equipment and speakers effectively absorb the vibrations of your equipment. They are composed of a silicone pad, encased in a composite resin part, all...
Initialement acheté pour mettre sous ma platine CD, j'en ai même acheté une autre paire pour placer sous les pieds de mon amplificateur.
Produit qui remplit parfaitement son rôle de filtration des vibrations. Je recommande sans hésiter.
Karl M.
Pack Topping L70 Headphone Amplifier + E70 VELVET DAC + TCX1 XLR Cables 25cm Black This Topping pack consists of the L70 headphone amplifier, the E70 Velvet DAC and the TCX1 XLR cables. A coherent and performing set integrating complementary devices thought to...
Great product and customer service
After initially receiving a faulty product, the replacement was quick and reliable.
The DAC amplifier and cable bundle can be fully recommended. In addition to the excellent audio quality, as shown in several reviews, the workmanship and range of functions are also very good.
Alain R.
CRUCIAL P3 CT2000P3SSD8 SSD Storage NVME M.2 NAND 3D 2TB The Crucial P3 SSD storage can be combined with a computer to boost performance, and can also be installed in certain streamers to take advantage of high-speed storage space.
Il fait le taf.
C'est un SSD M.2 comme on en connait en informatique, donc pas de problème particulier.
Juste une remarque. Si vous initialisez et formatez ce SSD sur votre PC, pensez à le faire en NTFS. Le lecteur réseau EVERSOLO DMP-A6 ne reconnait pas le FAT32 et ne verra donc pas votre SSD.
Alain R.
Ce DMP-A6 remplace un lecteur Cambridge dont j'étais satisfait depuis plusieurs années. Mais les avis sur ce A6 étaient tellement flatteur que j'ai craqué.
Le mise en route a été un peu longue (parce que je ne suis pas un crack en informatique). J'avais formaté le SSD en Fat32 sur mon PC, format que le A6 ne reconnait pas. Je remercie le SAV d'Audiophonics qui a été à la fois rapide, efficace et agréable.
J'ai donc fait des écoutes de ce A6 avec des fichiers FLAC que je connais bien sur mon Cambridge.
Je ne vais pas partir sur des éloges dithyrambiques comme on le voit parfois. Néanmoins ce A6 apporte quelque chose. Le plus flagrant est que les notes semble mieux "détourées". Cela veut dire plusieurs choses. On a une impression de beaucoup de détails, on a aussi l'impression de vrais silences. La musique semble être plus "aérée". Les instruments sont , par conséquent, mieux identifiés et positionnés sur la scène sonore. J'ai, par exemple, mieux entendu la contre basse dans des titre de Diana Krall.
Tout cela est subtile mais en écoute comparative, l'un après l'autre, on l'entend.
BENOIT D.
SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Headphone amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Successor to the DL200, the SMSL DL300 retains the basic features of its predecessor, but with a number of improvements. Indeed, this time the DL300 incorporates the...
Une bonne claque !
Tout d'abord, 5 étoiles pour Audiophonics, super produits proposés, livraisons rapides et fiables, merci.
Concernant le SMSL DL300, que du très bon, voire excellent. Depuis un certain temps je cherchais un dac assez performant , correspondant à mon budget pour donner un petit coup de fouet à mon installation (ampli Rega Elex R, lecteur réseau Octavio Stream, enceintes Siare Delta 200 qui m'accompagnent depuis 45 ans). Après avoir fait quelques essais avec les possibilités de réglages disponibles ( la notice est en Chinois, alors !!) j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité du son (en HiRes magnifique !), de la présence incroyable dans ma pièce (45 m²). Bien que n'ayant pas vraiment d'élément de comparaison avec du matériel plus couteux, je suis vraiment RAVI de mon achat et je recommande ce SMSL DL 300.
Thibaut J.
SYITREN R300 CD Player on Battery Bluetooth 5.3 Black / Wood The Syitren R300 is a small CD player with a nice retro design. Equipped with a Toslink optical output and a Jack 3.5mm headphone output, it will allow you to enjoy your CD...
Une très belle surprise
Encore une belle surprise de Chine, ce petit lecteur qui peut faire office de Discman avec sa batterie intégrée (léger mais un poil épais ceci dit pour une utilisation nomade) mais surtout de transport si vous possédez un bon DAC grâce à sa sortie optique. Je l'utilise branché à un Dac/Amp SMSL DO400 sur sa batterie intégrée et le résultat est pour moi aussi bon qu'avec des Transports CD bien plus onéreux que j'ai pu tester. Ce lecteur lit sans problème les CD gravés, et j'ai pu le tester également avec un CD de mon audiothèque qui est souvent récalcitrant avec mes autres platines/transports et à tendance à sauter sur certaines pistes. Aucun problème avec le R300, il a lu le CD sans un seul saut. Impressionnant. Voilà donc un moyen de s'offrir un Transport CD à un coût modique tout à fait performant. Et le look est très sympa et ne fait pas cheap du tout malgré la légèreté du lecteur. L'écran est petit mais lisible et les boutons de commande tout à fait réactifs (mais eux font un peu cheap).
Un grand remerciement à Audiophonics pour la préparation et expédition de la commande extrêmement rapide et à DPD pour la livraison tout aussi efficace, article commandé et reçu en moins de 24h !
2émé avis
suite à mon avis du 26/04 j'a i constaté que ce lecteur à tendance à avoir des sauts de lecture que je n'ai pas sur un lecteur de gamme supérieur .
Herve M.
Pas de couac
Livraison éclair si commandé avant 12h00 , excellent . Le câble en lui même présenté dans un sac en velours bleu nuit du plus bel effet , les finitions sont impeccables et le rendu sonore tout autant sinon aussi bon que l'Analysis plus black qu'il a remplacé . Merci Audiophonics !
jean - claude A.
très bon petit Dac
Bonjour . J'ai acheté ce petit dac pour m'en servir comme interface Usb . J'utilise un Dac Hélixir avec son interface Usb d'origine mais j'ai besoin d'une deuxième interface pour brancher un deuxième ordinateur sans avoir à toucher les branchements à chaque fois .J'ai fait des essais comparatifs entre l'interface d'origine Hélixir , une M2Tech Hiface 1 et ce Dac utilisé en interface .
Celui ci arrive dernier . Je ne vais pas le garder .
J’en ai profité pour comparer le Hélixir et le Topping . Là encore le Topping est battu .
À l’écoute du Topping , dans les deux essais , il y a un voile sur la micro dynamique ( mais la sonorité est belle ) .
Les chiffres donnés par Audio Science Rewiew classent le Topping très près du Mola Mola Tanbaqui valant 11000 € . Je constate que les chiffres ne suffisent donc pas .
Conclusion : mon Hélix et son interface valent 90 fois le prix du Topping .
Je suis rassuré de voir qu’il y a une différence . Mon souvenir ramène le Topping aux environ de mon ancien Dac qui valait 28 fois plus cher .
Le Topping est donc un produit , ayant un excellent rapport qualité prix , qui ne s’adresse pas aux personnes cherchant l’ultime perfection .Si ce n’est pas votre cas , vous pouvez l’acheter et en tirerez beaucoup de plaisir .
PS J'ai du chercher le bon driver sur le site Topping alors qu'il est noté qu'il est plug and play .
PS Comme toujours , excellent service de Audiophonics .
Eric M.
Un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Hormis une fragilité de la fixation du bandeau de suspension du VENUS (nb: on en parle dans le forum de casque français HCFR dans le topic consacré au MOONDROP VENUS), c'est mon meilleur casque jamais acheté.
Vous trouverez mon avis sur Head-Fi ici : https://www.head-fi.org/threads/moondrop-venus-planar-and-para-two-surprisingly-good-orthodynamic-headphones-with-an-excellent-driver-at-a-still-reasonable-price.970569/
et sur HCFR ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181279198.html#p181279198
Ce que j'adore dans ce casque, c'est son médium, fabuleux, le meilleur médium jamais écouté (devant un STAX SR-009 et 007, un AUDEZE LCD-3F, Un KENNERTON THROR; de surcroit la scène sonore est très précise, très large et aérée, avec des voix bien centrée et focalisée ; la résolution du casque est époustouflante digne d'un casque électrostatique, mais avec une bien meilleure fidélité tonale, de bien meilleurs timbres (par rapport aux STAX).
Bref, un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Saic o.
RAMM AUDIO AIR 25 Interconnect Cables RCA-RCA Copper OFHCC Rhodium plated 1m (Pair) RAMM Audio's AIR25 is a top-of-the-range, affordable 1m RCA interconnect cable. The conductors of this cable are made of OFHCC copper and are triple shielded. The RCA connectors...
Very very nice cable
Great value for money! Is just doing what has to do: transport the electric signal to loudspeakers with no issue. Tested A-B blind with much more expensive on a friend system and we were not able to hear any difference. Can't go wrong with this cables.
Saic o.
Great product
I have a dedicated music pc with all Elfidelity filters(ram, fan, hdd/ssd, pcie and usb) and sounds fabulous. The USB card filter is on par with one from another brand that cost 8 times more (blind A-B test with both and no difference in sq). Highly recommend.
Patrick D.
Excellent Cable bon RQP
Câble bien construit assez souple avec des prises solides et bien finies. Le son est plutôt doux et très légèrement chaud. Les détails de la musique sont préservés, bref que du bon.
Ce n’est pas mon premier Pangea, cette marque propose des produits de qualité à prix accessible.
Très satisfait de mon achat.
Rudi v.
TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Headphone Amplifier NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black To celebrate its 15th anniversary, Topping unveils a high-performance DAC / Headphone Amplifier: the DX9. In addition to its very high performance, Topping has given it a...
Very happy with this DAC/Headphone AMP
It gives a very natural, lifelike sound, I can listen for hours without any fatigue. I am very happy with my purchase.
Frederick M.
A mon avis, sans concurrence à ce prix…
Utilisé depuis une semaine avec le gain de 26 dB qui est le réglage proposé par défaut et qui convient très bien à mon préampli Rotel RC03. Le couple Préampli/ampli formé avec ce HPAS400ET est étonnant avec mes enceintes Pierre Etienne Leon Alycastre (4 ohms, 33hz-25khz 90db/w/m à 2.83v). Cet ampli remplace avantageusement mon gros Vincent Audio (34 kg !) class A jusqu’à 50w et AB jusqu’à 250W sur 4 ohms et plus de 500w de dissipation thermique !
1er point notable : Un gain évident en matière d’étendue du spectre sonore. J’entends nettement une extension du spectre sonore dans le bas du spectre avec des basses franches, propres, qui descendent vraiment très bas avec netteté, que ce soit sur de la contrebasse, une grosse caisse ou de l’orgue. Les attaques sont très, très, franches, cela s’entend particulièrement sur la contrebasse. En haut, les aigus ne sont absolument pas agressifs, ce qui était ma crainte avec ce type avec la class D. A ce propos, merci à Mr Aubert, pour ses réponses à mes questions et ses conseils (choix entre leurs amplis Hypex ou Purify, questions techniques par rapport à mon préampli, sur le réglage du gain etc) ; plusieurs échanges par mail avec des réponses en 24h maximum. On voit que l’on a à faire avec un véritable service technico-commercial qui connait ses produits, ce qui par les temps qui courent, et pour du matériel à des prix abordables, devient malheureusement très rare. Les médium ne sont pas mis en avant, les voix ne sont pas projetées. cet ampli est totalement linéaire du bas en haut du spectre.
2nd point notable : un agrandissement de la scène sonore. Particulièrement sensible sur de bons enregistrements de concerts symphoniques, j’entends une belle extension de la scène sonore en largeur, mais également en profondeur avec des pupitres d’instruments que l’on localise facilement et nettement par rapport à mon ancien ampli.
Le sentiment général est un ampli neutre, qui se fait totalement oublier et possède une réserve de puissance qui semble inépuisable, du moins avec mes enceintes qui possèdent un bon rendement. Avec mon préampli, il n’y aucune couleur spécifique au signal retranscrit quelque soit le niveau sonore qu’on lui demande. Le revers de la médaille étant, comme toujours lorsque l’on accroit la qualité de restitution sonore de ses équipements Hifi, que l’on découvre que certains des enregistrements que l’on possède sont vraiment de mauvaise qualité…
Pour finir, je trouve que les photos ne rendent pas bien compte du sentiment de qualité de fabrication que l’on a lorsque l’on prend l’ampli entre les mains… Bref, pour ce tarif, en ce qui me concerne, je ne vois pas d’équivalent sur le marché.
Cezary G.
Power supply for TAGA Harmony DA-400
Bought to improve the DAC power supply, instead of the default switching power supply (which wasn't terrible by the way).
The build quality (I'm assuming it's from China) is good, with a solid case that also does the job of a heatsink for controlling MOS-FET.
The sound became more structured, and less lively (as it happens with switching power supplies) but more accurate, and the soundstage (space) gained in openness.
I will still experiment with AC and DC power cables and increase the capacitance of the capacitors at the output of the power supply.
Lucio G.
Ottimo
Ho da poco una coppia di Klipschorn e sto facendo vari esperimenti. Il suono con questo ampli, con un pre Primare prisma35, e' finora il migliore: la definizione e la pulizia dello s125 ben si sposano alla incredibile naturalezza delle klipsch che, con altra amplificazione ab (NVA) e Copland ( push pull di el 34), suonano, per i miei gusti, fin troppo "organiche", con i bassi un po lunghi. Insomma lo S125 asciuga il giusto il suono e.rende i bassi molto meglio definiti e controllati. Il tutto senza nulla di asettico o freddo...il rapporto qualita' prezzo e' incredibile!
Joost B.
BEATECHNIK x LHY AUDIO LPS-A6 220V MK1 Linear Power Supply Module for EverSolo DMP-A6 Gen 1 The LPS-A6 linear power supply module has been specially designed to enhance the power supply stage of EverSolo DMP-A6 and DMP-A6 Master Edition network players by replacing the...
Recommended
This oower supply outperforms the standard power supply in the Eversolo. Bigger (wider) soundstage, more micro detail, darker background. For those who hesitate to buy it, just take the plunge.
JAROSŁAW B.
Thanks Audiophonic for amazing power amp AUDIOPHONICS HPA-S400ET.upgrade from Hegel H390!.My Dynaudio evoke 50 sounds amazing now....my setup now..HPA-S400ET +preamp R2R+evoke 50.
RECTIFICATIF....
Suite à mon premier avis (plutôt sévère) sur l'a07 MAX, j'ai le devoir de poster un nouvel avis, car après une soixantaine d'heures d'utilisation, mon A07 MAX a sensiblement évolué, preuve que le rodage des électroniques n'est pas une lubie d'audiophile mais un phénomène bien réel particulièrement en ce qui concerne les condensateurs de qualité. Il est vrai qu'à la sortie du carton ce petit ampli ne sonne pas bien avec des timbres acides et manquant de richesse, mais après un long rodage la restitution s'améliore: la transparence est excellente, supérieure à celle des A07 et A07 PLUS, ceci profite à l'image stereo qui se développe avec une grande aisance. Cette image sonore creusée dans le sens de la profondeur éloigne les protagonistes de plusieurs mètres, ainsi l'orchestre ne joue pas dans votre salon mais à 10 ou 15 mètres, sur la scène comme il se doit. On perd en proximité mais on gagne en réalisme. Du coup les voix, en particulier, semblent moins incarnées, bien que la richesse de timbre soit conservée. Ceux qui demanderaient plus de proximité et de présence pourront toujours intercaller entre leur source et l'ampli un petit préampli à tube qui redonnera de la rondeur et du soyeux. Les timbres sont honorables avec une belle instinction de notes et le respect des inflexions d'archet ou de voix, cependant une touche d'acidité persite encore dans le haut du spectre (à voir son évolution dans le temps...). En toute circonstance l'impact du grave est impressionnant et celui-ci reste d'une netteté exemplaire. Pour ceux qui voudraient tweaker leur A07 MAX sachez que les deux ampli ops sont remplaçables mais nécessitent un dessoudage des 4 câbles de sortie afin d'accéder à la carte. Personnellement les résultats les plus équilibrés à mes oreilles ont été obtenus avec des TLE2142CP alors q'avec les LM4562NA la restitution était trop brillante. Reste la grande inconnue de ce petit Aiyima: la fiabilité dans le temps, car ces petis équipement chinois peu coûteux ont trop souvent la fâcheuse tendance à une durée de vie restreinte.
Michael S.
VIABLUE UFO XL Vibration Absorbers Black Ø65mm (Set x4) Viablue UFO XL absorbers can dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of the...
Glad I found this place
What a pleasant buying experience. Shipping from France to my home in the US was less than 3 days. I was not able to find the product in the US without a 3-5 week wait plus the sale price here was cheaper by far. I am using these as feet for the midrange/tweeter module of Von Schweikert VR-4SR MKIII speakers and they are doing the job of isolating these from the bass section.
SMSL VMV A1 Amplifier Class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm The SMSL A1 is a compact but very powerful Class A amplifier, offering an excellent sound reproduction, both round, musical and precise. This amplifier provides a beautiful...
Hello, this amplifier is a very nice piece with a fascinating sound that is full of detail, variety of tone and mood, it exceeded my expectations, I like to listen to music at a lower volume but with full details and this amplifier above all fulfills this, it covers the whole spectrum of sound from dense bass tones up to the perceptibly tinkling highs. I am very satisfied, I really recommend this thing
Jean P.
JP
Lecteur CD au design très agréable. La qualité du son est tout à fait correcte. Une notice en français aurait été la bienvenue, mais on peut trouver des explications de mise en service sur youtube.
Ludovic B.
TOP
Câbles achetés suite à un changement d'enceintes. J'ai remplacé une paire de Focal Chorus 706 par des Wharfedale EVO 4.2 associées à un Rega Brio 2012. Passé le rodage et différents test de positionnement non concluant, j'ai ressenti un manque dans les médiums. J'ai donc décidé de remplacer mes Viard Audio HD (pourtant sympa avec les Focal) par ces Mogami. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est le jour et la nuit. Même ma compagne, qui d'habitude ne relève que très peu de différences quant au changement de matériel, a tout de suite trouvé une amélioration !
Lionel C.
punchy
Utilisé pour remplacer un DAC à base de ES9023 qui commence à dater et connecté avec RCA Audio-GD https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/audio-gd-cable-de-modulation-stereo-rca-rca-plaque-or-la-paire-1m-p-8438.html et à l ampli casque première version https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-casque-sedentaires/audiophonics-k214-v2-ampli-casque-stereo-class-a-mosfet-250mw-16-ohm-noir-p-11023.html. Le résultat est un bon qualitatif. Je pensais changer mon casque cette année car je le trouvais trop plat, je trouve punch, détail dans la musique. Et l'ampli de casque a un rendu sublime que je n avais jamais constaté avant.
Merci à David pour ses conseils
Vincent e.
Bluffé
Expérience détonante. J'ai eu de très nombreux câbles y compris du "haut de gamme" artisanal français et bien ces câbles Dynavox (conseillés par des marques d'enceintes) est tout simplement bluffant de qualité de construction et d'équilibre sonore sur toute la bande passante. Vraiment une très belle qualité, cela ne sert à rien de se ruiner....
Vincent e.
Bluffé
Etien K.
Magnetic Holder for Screws and Metallic Objects Ø110mm This magnetic holder is ideal for holding screws and metal objects, so that they are held securely and are not lost. The container has a diameter of 110mm for a depth of 20mm.
Très pratique
Ce support est pratique et utile.
Etien K.
Un bon produit
Ces pointes de découplage sont de très belle facture.
Elles sont bien utiles sous mon caisson de graves.
Daniel M.
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE 2TO Streamer 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512 Eversolo presents with its DMP-A6 MASTER EDITION a streamer as powerful as it is intuitive and stylish. It will allow you to stream your music with ease while enjoying excellent...
DMP-A6
Produit de très bonne qualité.
Rendu sonore impeccable.
Petite remarque concernant la livraison:
Le transporteur a livré le colis à une personne de mon entreprise n'ayant pas le code de réception que j'avais reçu par SMS! C'est inadmissible.
gerard c.
excellent ampli
possesseur d'un ampli creek evolution 100A , j'ai voulu tester la classe D
les tubes que l'on peut changer , le faible poids , le prix contenu , la taille réduite m'ont convaincu d'essayer cet appareil .
sans a priori , après quelques mois d'utilisation et d'écoutes alternées je peux dire que les 2 amplis se valent
à condition de changer les tubes d'origine .
la maitrise des enceintes est équivalente mais avec une ampleur sonore légèrement supérieure pour le T9 pro
sur mon modèle aucun problème avec les graves (bien maitrisés )
pour ce qui est de la puissance je suis entre 12 et 18 sur 100 de graduation ( lecture cd uniquement )
une écoute internet via pc m'obligerait surement même avec mon creek ( 110 watts /8 ohms ) à
monter le volume à 80% . si l'émission sonore est faible , il faut tirer sur l'ampli......
système utilisé : lecteur cd shanling , dac smsl en sortie coaxiale , ampli T9 pro , enceintes monitor audio 100 (rendement 87 db )
Ljubisa S.
Canada, Regina SK
My experience dealing with Audiophonics was flawless. The product is excellent. However, I had to pay a customs duty of $104.36 to UPS. Overall, I highly recommend both the product and Audiophonics. The review on Audiosciencereview helped me make a decision that I do not regret. Thank you!
Amaury C.
Très bonnes connectiques
J'ai monté ces fiches RCA Xangsane sur des Neotech NEI-3004. Montage plutôt facile notamment dû au fait qu'il n'y a pas de soudure à faire. Elles remplissent parfaitement leur fonction et laissent passer le signal sans obstacle. La transparence des Neotech se retrouvent parfaitement à l'écoute. A quand des Xangsane en XLR chez Audiophonics ? Car vu le rapport qualité/prix, il n'y a pas photo par rapport à la concurrence.
Cédric R.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Speaker Driver Dome Tweeter Silk 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm This 28mm silk dome tweeter is strongly inspired by the prestigious Nordic solutions and provides a silky, pleasant sound and high capacity for detail. With a straight-line...
Surprenant tweeter
Je l'ai commandé en me basant sur sa bonne réputation. Il l'a mérite cette réputation. Très très sympa, de la présence, un son très agréable. Je suis même surpris de sa sensibilité qui me paraît faible en rapport à sa présence. Je l'ai coupé à 12db assez haut (5000hz) j'en suis enchanté.
Amaury C.
J'ai monté ce câble avec des RCA XANGSANE XS-T1061 de très bonne facture et à vis. Il remplace des QEQ Qunex Silver Spiral. La différence est flagrante, déjà avant rodage. Mais une fois rodé, il faut compter a minima 20 heures et plutôt 30 pour bien faire les choses, c'est le jour et la nuit par rapport au QED. Justesse et véracité des timbres. Les ambiances des locaux de prise de son sont palpables, et comme on dit, "ça respire". Ce câble est est vrai "monitor". Mais attention, avant la fin du rodage, on peut avoir une sensation de manque dans le haut du spectre, de matité qui laisse insatisfait. Il faut donc donner le temps à ce câble de s'ouvrir avec le temps de rodage nécessaire. Je voulais faire 2 câbles de 2 fois 1 mètre, mais pour le rodage, j'ai laissé les 2 mètres de longueur d'un tenant. Puis, j'ai coupé en 2 et monté les 4 autres RCA. Une fois rebranché, il m'a semblé que c'était encore meilleur (peut-être dû à une moindre longueur). Mais cela veut dire aussi que le rodage ne concerne pas la connectique mais bien le câble lui-même. A bon entendeur...
patrice f.
KLEI SILVER
Montées sur un Ramm élite 8, le résultat est excellent !
Les respirations de Denitza, entre deux phrases (france musique) sont
bien plus audibles !
Du grave à l'aigu, amélioration notable.
Patrick
patrice f.
câble amadeus 7
Je rejoins tous les avis déposés sur l'amadeus 5 et 7.
Ce câble a réellement amélioré le rendu sonore et permet à mes atlantis lab de s'exprimer pleinement.
Patrick
patrice f.
gaine coton
Très bon produit, solide, épais.
A tendance à s'effilocher, peut être
poser un adhésif léger à son extrémité pour la mise en place.
Eemeli T.
Competent product with minor setbacks
SMSL DL200 is a solidly built, pretty good-looking DAC/HPamp with a nice set of features.
The screen isn't big but it is very clear and easy to see from several meters away, and the sound quality is as good as it gets in this price category. I'm using it as a DAC in my system so I cannot say anything regarding to the headphone amplifier. Among the pros, there are a couple of cons, though.
Firstly, it doesn't have signal-sensing auto-on feature, so you have to manually turn it on (and off) every time. I'm hoping this could be fixed with a driver update. Secondly, the USB-C port is VERY sensitive to slightest movement of the unit or cable and leads to the DAC dropping out of sync with the signal source and a very loud, short hissing noise from the speakers, so do not move it around when playing music.
All in all I've been pleased with the product. It isn't perfect but it comes with a very competent set of features and good build quality.
Marc F.
Solution intéressante et qualitative !
Souhaitant travailler en bi-câblage à partir de l'ampli MPA-S125NC, j'ai constaté que le côté exigu de son bornier rendait peu sûr le raccordement en mode bananes+fourches ; en se desserrant légèrement, les fourches risquent en effet de tourner et de se toucher. J'ai donc opté pour ce modèle Yarbo qui, en permettant deux connexions "banane" en cascade, a résolu simplement et élégamment le problème. Le serrage des câbles est également très efficace et accepte sans problème du 6mm2. Bravo !
Marc F.
Économique, suffisant et... 6mm2 !
J'avais déjà apprécié le modèle Viborg un peu différent choisi il y a quelques semaines ; celui-ci est parfait aussi compte tenu de l'usage que j'en ai. Le double vissage est efficace et le dimensionnement m'a permis d'y loger du câble cuivre OFC de section 6mm2. Comme on dit dans ces cas-là : "Je mets cinq étoiles et je le recommanderais à un ami !"
Marc F.
Simple et qualitatif
J'ai choisi ce modèle qui propose suffisamment d'entrées et en prime la possibilité de sortir sur deux préamplis (pas simultanément toutefois).
J'apprécie la qualité (modèle assez lourd car beaucoup de métal - c'est très bien !), la facilité d'emploi et le caractère "passif" de cet équipement qui ne consomme rien.
pascal B.
cablage hp
excellent rapport qualité/prix pour ce cable abaordable mais de grande qualité ; transmet le signal fidélement et sans coloration
Niek S.
Amazing
I never was into special speaker cables, but I really should have tried this sooner. It really makes a difference, never expected that! I am using these with neutrik 4 wire speakon connector on hypex nc-400 monoblocks with Q-acoutics 3050i. Sounds amazing, much more depth and soundstage, better highs. Using Wiim pro plus with external dac SMSL m500.
Recommended!
Cyrille G.
TOPPING PA7 Amplifier Class D Balanced 2x200W 4 Ohm Black The Topping PA7 is a powerful amplifier, based on a Class D architecture and benefiting from an intelligent and particularly careful design. It is thus capable of developing a...
Bonne impression lors des premières écoutes
J'ai changé mon Harman-Kardon HK670 pour ce modèle. N'ayant pas encore reçu les cables de modulation symétrique, mes premiers essais ont donc été en asymétrique. J'ai un sytème Daphile avec un DAC Topping DX7 Pro et des enceintes JM Lab-Focal 726 S. Le contraste avec mon ancien amplificateur est important : son plus doux et mélodieux, basses mieux définies, mediums moins criards et aigus montant plus hauts. Le PA7 est moins punchy que le HK mais répond très bien aux variations dynamiques des enregitrements. La spatialisation est magnifique. Je ne savais pas avant ce que donner un amplificateur audiophile mais, bien que n'étant pas mélomane j'ai vite perçu la différence avec mon ancien matériel. Je pensais que mes enceintes étaient le maillon limitant mais pas du tout, elles sont encore meilleures maintenant. Le PA7 est encore en rodage mais bientôt avec les cables symétriques ça devrait être encore mieux. La seule question que je me pose c'est celle du préampli : pour une qualité optimale, dois-je utiliser celui du PA7 ou mettre ce dernier en bypass et utiliser le préampli du DX7 Pro, ce qui me permet de régler le volume sonore avec la télécommande ? J'aimerai vraiment avoir une réponse de spécialiste à ce sujet et notamment d'AUDIOPHONICS. Pour le moment, j'ai l'impression qu'en bypassant le PA7 sa puissance à baisser et peut-être aussi sa dynamique.
Cédric R.
IFI AUDIO NEO STREAM Streamer WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Balanced 32bit 768kHz DSD512 MQA The iFi Audio Neo Stream network player has been designed to offer both versatility and excellent sound performance. It combines the latest version of the brand's network...
Bon mais...
L’ergonomie un peu datée. Il faut activer un hotspot pour pouvoir accéder à une interface Web de configuration. Personnellement ça ne me pose aucun problème mais pour d’autres peut s’avérer une galère. Une fois cela passé on peut dire que la qualité y est au coût d’un prix un peu haut.
