iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des câbles secteur haut de gamme. Je n'ai pas été déçu et j'ai même, pour l'instant reporté le renouvellement de mon matériel au niveau Ampli, car le son est amélioré par ces câbles en précision, clarté et détourage. J'en achèterais deux autres car mon projet est : deux amplis mono de puissance et un préampli certainement le monocéros de chez Audiophonics. En attendant, j'ai un son super. Attention, la section de ces câbles est énorme, on est surpris au déballage et ravi par le son. Autre aspect, la prise femelle tient très bien sur les appareils, pas de jeu, donc une bonne connexion, donc un plus pour le son. Je recommande et à mon avis ce n'est pas forcément la peine d'acheter plus cher...
Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous la contre pointe. Agit(légèrement) sur la scène sonore, instrus mieux détourés, son globalement mieux posé donc efficace. Permet de gratter encore un peu sur le rendu... trés bon rapport qualité/prix.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est modeste, un yamaha as701, PI3 avec DAC HAT ES9018 couplé aux très méconnues Highland Aingels 3205.
Le G2 écourtait les aigus et surtout le registre du grave, avec un médium un peu scintillant.
Le CANARE 4S11 à tout remis à sa place, un grave plus présent, un médium chaleureux et ouvert, ainsi que des aigus plus fins et ciselés. Scène sonore plus large mais un poil moins transparente. Mais, vu le gain général, surtout quand on monte le son, le G2 devenait agressif alors que le 4S11, tout est SANS agressivité.
Que du bonheur, un cable naturel et un poil chaleureux dans les médiums!
La qualité de construction du cable est excellente... Avant le G2, j'ai eu du triangle opéra, le CANARE enterre, et de loin, l'opéra et le G2.
J'ai trouvé ce qu'ill me fallait et Audiophonics a été généreux dans sa coupe, merci à vous.
Prix contenu, qualité excellente, foncez !
Elom G.
NJR MUSES8820 Dual OPA DIP8 (Unit) The OPA MUSES8820 has been developed by the specialist manufacturer NJR. It is an operational amplifier optimized for high fidelity and professional uses, thus offering very...
Edit avis du 05/11/2024
Le muse 8920 est préférable à cet AOP: plus de précision, de transparence et de tenue dans les graves
Igor C.
the bananas fit perfectly into the rca connectors, the only complaint is that they are long, so they cannot be pushed all the way
olivier r.
Très bon mais pas neutre
bande passante très équilibrée, léger voile dans les aigus provenant d'une petite coloration, légère mais néanmoins identifiable sur un système qui privilégie une restitution naturelle.
FRANK D.
OYAIDE NRF-005T Noise Suppressor Adhesive Tape Pulshut 4m Oyaide NRF-005T is a noise suppression tape using PULSHUT® (high performance non-woven textile) material developed by Asahi Kasei Corporation. This is a revolutionary...
Produit mysterieux... Mais tant efficace.
Des fois il suffit juste d'essayer et voila que je confirme que ca fonctionne a merveille.
Faut juste ne pas en mettre de trop.
Cordons secteur sans blindage? Un pourtour de ce produit cote recepteur et le tour est joue.
FRANK D.
JANTZEN AUDIO SOLID CORE Speaker Cable Copper 2x1mm² 2x0.5mm² Ø6.85mm Jantzen Audio's Solid Core is the perfect speaker cable for cost-effective bi-wiring. It features four pure copper conductors divided into two 1mm² and 0.5mm²...
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds "better" in any way that matters.
The fact that 6N purity copper is used certainly helps.
I used silver "tube" connectors to finnish them but that too is worth a review all of its own.
Well done Jantzen.
Jukka M.
Very good banana plug
Easy to use, has two screws, very good contact with wire, good contact into socket. This is now my favorite banana plug!
Peter H.
Maybe the best at its price?
I can only compare it against a Supra Trico coax cable, and in comparison this Audiophonics Canare is better. It renders the soundstage bigger, with more detail, but also a more smooth sound and with more nuance. The difference was obvious, so I highly recommend this in its price point as it does nothing wrong to my ears.
Stéphane C.
Shanling mini CD : une usine à gaz
Lecteur nomade Bluetooth bien construit et aux performances sonores excellentes. L’engin reste lourd et encombrant. Son gros défaut : de trop nombreux réglages et fonctions pas vraiment indispensables desservis par un ergonomie catastrophique. L’écran est minuscule et la navigation tactile hasardeuse entraine de très nombreuses prises de tête avant de pouvoir passer à l’écoute. Moins d’options et une petites télécommande basique aurait été bien plus fonctionnel. Prix finalement élevé pour un produit perfectible. Interface Eddict Player à l’avenant, c’est à dire inutilisable pour les non geeks.
Valery R.
LUNDAHL LL1544A Audio Transformer (Unit) This Lundhal LL1544A audio transformer is a general-purpose line input audio transformer that can be used for a wide range of applications. In particular, it can transform a...
Idéal pour installation home cinéma à tubes
J'ai utilisé ces transformateurs pour assurer une séparation galvanique entre un préamplificateur Harman Kardon™ Signature 1.0 et l'ensemble des étages de puissance à lampes.
Le résultat est impressionnant, plus de ronflement mais conservation d'une excellente dynamique. La bande passante de ces transformateurs dépasse largement celle de l’audio.
Søren Brolin T.
Mr.
Haves used this amplifier for 8 month now and upgraded today from LM4562 (this was the stock op amp at that time) to OPA1656 in the buffer stage. The amplifier got even better than before, especially voices has more natural sound and body. It’s a fantastic amplifier, it delivers plenty of clean power with 100% control and dynamics.
Janez G.
DYNAVOX TW-4 Digital Stylus Force Gauge 0.01g - 200g +/-0.01g This Dynavox TW-4 scale is designed to weigh your phono vinyl cells. Thus, it offers a high precision measurement over a range of 0.01g to 200g, with a tolerance of +/-0.01g. It...
Janezg
Beautifully made and easy to use.
Manuel Campos A.
MCA hifi
Son : Très détaillé, cool avec une bonne dynamique. Tombe articulée. Fait taper du pied... Parfait pour le câblage intérieur ou extérieur, l'interconnexion.
Antony C.
TANCHJIM ONE DSP In-Ear Monitors IEM Dynamic Ø10mm USB-C 126dB 16Ω 7Hz-45kHz These affordable Tanchjim ONE DSP in-ear monitors feature dynamic Ø10mm drivers and a low-frequency design.
Un son neutre et détaillé
Ces intras Tanchjim offrent 1 son neutre et détaillé des plus agréable tout comme leur port dans les oreilles. Ils ne conviendront pas aux amateurs de profil extraverti avec des basses et des aigus mis en avant.
3 étoiles car le câble semble fragile et a nécessité 1 retour au SAV. Hélas la deuxième paire montre aussi des signes de faiblesse. Le son se coupe parfois, de façon aléatoire ! Dommage … Pas pris en charge par le SAV, déçu par le produit.
Limite
Difficile au dessus de 2,2cm de diamètre.. les gaines rouge et blanche sont plus extensible
michel O.
commande et livraison et offre pour amateur audio
Merci à l équipe Audiophonic pour le sérieux; du traitement du suivie des des commandes et du délais rapide de livraison ...de vrai pro.
Très satisfait, également de votre ''catalogue de choix audio large et pertinent...Merci MO
laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one that has given me the biggest improvement for the least money, in comparison to the Swedish SUPRA power cable which I have paid significantly more money for does not have the improvement in the sound at all, I immediately experienced an improvement in the bass, midrange and upper treble and 3D was fantastic, the only negative thing I can say is that it had a little emphasis in the upper treble, I could not hear that before... I do not hesitate to recommend this cable to others who may be skeptical about whether there is really anything to gain from power cables mounted cable with Oyaide plug P-046E & C-079. they were so fantastic that I compared it with the Power cable from LessLoss which costs 10 times the price, here LessLoss was a little better, but the tonal character was similar
regards Claus Olsen
Marc M.
SHANLING M1 PLUS DAP High Fidelity Digital Music Player DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver Shanling's M1 Plus is a technical and aesthetic evolution of the M1S high-fidelity digital music player. This Plus version benefits from an improved digital/analogue conversion...
Excellent DAP
Excellent DAP : neutre, belle image stéréo, tonailté parfaitement équilibrée, aucun bruit de fond, en bref, le nirvana tel que je l'imagine.. Je l'utilise avec un Moondrop Starfield et l'ensemble est magique . Egalement une fonctionnalité intéressante : arrêt programmable : idéal pour les utilisteurs qui, comme moi, s'endorment avec de la musique !!
Les bémols : autonomie un peu limitée (7 heures environ avec prise 3.5 mm), et prise casque semblant un peu "loose" : A voir dans le temps.
Marc M.
bien pour un DAP d'appoint
Ce DAP est parfait sauf sur un point : aigus assez prononcés et difficilement régalbles avec l'EQ. Fonctionne bien avec un casque Truthhear x crinacle Zero, ce casque ayant des aigus assez doux d'où un équilibre tonal correct. Donc attention au casque utilisé.
Je'utilise donc ce combo en ballades avec l'immpression de ne rien avoir en poche du fait de la taille de ce DAP.
olivier r.
Rendu très flatteur mais coloré
Monté par sertissage sur fiches Viablue, écouté pendant trois jours.
Système à moyen rendement enceintes 94db et amplification à triodes EC33C en SE. Source CD et streaming.
Premières écoutes un déconcertantes car rendu très flatteur dans l'aigu, avec beaucoup de présence, de détails et de relief dans le grave et le médium. C'est en passant plusieurs oeuvres de sonates pour violon et piano (CD labels Calliope, Paladino, Deutsche G et streaming) que je comprends que ce rendu fleuri dans l'aigu rend toutes les oeuvres semblables avec une sonorité des violons systématique et un peu "électronique". J'appelle cela une coloration, même si dans ce cas précis, plutôt discrète car on ne ressent pas de voile sur le médium, qui s'en retrouve pourtant un peu freiné, matifié. Plusieurs allers retours de cables sur l e long confirment mes impressions initiales, l'écoute me fatigue et m'agace. Cela pourra convenir à certains, mais pas à moi, je retire donc ce cable de mon système pour revenir à un rendu certe un chouilla plus cru, mais plus naturel et vivant.
super génial
Après avoir commander le cable hp Ludic carbon franchement c'est top que du bonheur allez y les yeux fermer sans regret année 2025 merci
Olivier B.
Étonnants !
Ils ont remplacé avec bonheur les aop d'origine dans mes blocs mono Fosi Audio V3 et dans mon DAC Topping D10s.
Grosse évolution de la qualité sonore dans les 2 cas, désormais je ne me pose plus de questions sur d'éventuels upgrades de ma chaîne hifi, j'écoute la Musique.
Olivier B.
Très étonnants !
Pour faire au plus simple, ils remplacent sans discussion mes blocs mono MC30 Mcintosh. Je redécouvre toute ma discothèque.
Karim M.
Excellent câble pour HP
Le câble Mogami 3082, que j'utilise pour mes câbles de modulation comme pour les HP, étant en rupture de stock temporaire sur notre site préféré, je me suis laissé tenter par le Neotech NES-5009 pour essayer ce cuivre breveté monocristallin qui m'intriguait. J'ai recâblé avec des Celestion Ditton 9 SE de 1995, recapées, puis l'ai comparé au câble français ELBAC HP225C (1.8e/m). La différence de prix (4 fois plus cher) est complètement justifiée.
Ce câble japonais est excellent et musical, équilibré, précis dans la séparation des instruments et leur timbre, très dynamique mais doux et offre une énorme image sonore qui efface les enceintes au profit d'une présence acoustique et une transparence enthousiasmantes.
Je partage donc ce coup de cœur avec d'éventuels audiophiles aventureux, curieux de découvrir ce brevet japonais de cuivre ultra pur qui ne me semble pas du tout marketing, pour le coup, et vais en recommander, avec du Mogami 3082, pour comparaison.
Il faut préciser qu'il est difficile à dénuder car très solidement fabriqué - et joli en bleu. Un coup de briquet sur la partie de gaine à enlever fera gagner du temps sans abîmer les micro-fils.
En bref, excellent câble pour câbler en interne et en externe des enceintes qui le méritent. Les Ditton 9 SE se sont réveillées de leur long coma et donnent tout, joyeusement, grâce à ce câble de première qualité.
Commandés mercredi, reçus vendredi en montagne. Merci à Audiophonics.
PS : pour les intéressés, détails de l'installation et du morceau test :
Lecteur CD Denon DCD685
câble de modulation en Mogami 3082 (20cms*2), âme centrale plus, tresse moins et fiche RCA or)
ampli vintage Luxman L215
câble HP Neotech NES-5009 en deux fois un mètre, sans fiches bananes
Frank Zappa and the Mothers of Invention - album One size fits all. Morceau Inca Road. Blues baroque survolté.
Appareils et câbles japonais, enceintes anglaises, musique américaine et auditeur français : la musique ne connaît aucune frontière!
Karim M.
Câble correct pour son prix
Acheté pour essai (prix : 1.80e/m, retours et marque française) ce câble, très facile à dénuder, est tout à fait correct pour son prix. Montés en un mètre de longueur derrière un lecteur CD Denon DCD685, un ampli vintage rénové Luxman L250, précis et puissant, et sur des enceintes Celestion Ditton 9 special edition, recapées et recâblées, ils m'ont semblé déséquilibrés au profit des basses fréquences, un peu grasses et trop peu définies à mon goût. L'image stéréo est cependant très bonne, ouverte et présente et les autres fréquences mieux rendues, avec un léger voile et un léger manque de précision. Pour le prix, ça sonne tout de même bien. Mais j'ai aussi acheté 2 mètres du câble Neotech NES-5009 (même section de 2.5mm, à 7.9e/m) pour comparer : la différence de prix est largement justifiée : le câble japonais, utilisant un cuivre monocristallin breveté qui m'intriguait, enterre le précédent de manière très sensible. Avec exactement le même montage et le même morceau très chargé et dynamique (Zappa and The Mothers of invention, inca road de l'album One size fits all), la dynamique est supérieure, l'image sonore homogène et très définie, les instruments parfaitement détourés (et ils sont nombreux) et les étagements sonores très précis, au profit d'une image stéréo ample et vivante, avec des basses tendues et chantantes, des médiums moins en avant et des aigus plus soyeux et plus du tout métalliques (tweeter à dôme en titane). C'est avec ce câble neotech que j'ai recâblé les Celestion Ditton 9 et j'ai bien fait car il est tout simplement beaucoup plus musical et agréable à écouter.
En bref, le câble Elbac HP225C est à réserver, d'après mon test, à une installation manquant de basses, par exemple de petites bibliothèques comme les Eva de Davis acoustics ou équivalentes et un ampli comme le Pioneer A-209R (assez sec) ou équivalent. Avec cet ensemble moins précis, ce câble est tout à fait satisfaisant et ses défauts corrigent ceux des autres éléments.
Richard L.
Le courant passe.
Prise très qualitative, c'est du sérieux et c'est aussi du lourd, ça pèse, la plaque frontale est très épaisse aidant probablement à une réduction des ondes électromagnétiques. L'arrière de la prise n'est pas plus profond qu'une prise Legrand standard. Les borniers sont assez grand pour accueillir chacun 2 fils de 2,5mm² (voir plus). Concernant le son, l'apport est indéniable, on perçoit une scène sonore plus profonde, la micro dynamique est améliorée, des micros informations apparaissent, les voix sont mieux incarnées. Il faut attendre quelques jours en laissant les appareils allumés pour que tout s'installe complètement. Je n'ai pas essayé les prises japonaises, mais le rapport qualité/prix de celle-ci est excellent. (Cable Furutech Empire, Furutech TP80ES NCF, Chrord Qutest, Primaluna Dialogue II, Cabasse Sampan 311/13.
Leandros B.
A real upgrade!
I use them at my triangle genese lyrr crossovers as an upgrade.
Simply excellent!
Leandros B.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 68µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Excellent vfm
I use 4 of them at 68μf as an upgrade for my triangle genese lyrr crossovers at the woofer and midrange section. The sound now its more natural, full, clear and dynamic then before. Worth every penny
vincent r.
Marche très bien est stable, par contre mettre sur streamer une alimentation externe (iFi audio iPower2 (5V)) pour gagner en finesse de restitution.
Banana Plug Gold Plated Copper Alloy Ø5mm (Set x4) This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of copper alloy with gold plating, it ensures a very good conductivity and durability. Its design also allows a...
Excellentes fiches bananes
Déjà acheté plusieurs fois et toujours satisfait de cet excellent produit
Patrice M.
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black SMSL unveils the DO400, a powerful, high-quality DAC/headphone amplifier. It incorporates quality components such as the latest ESS...
Acheté pour piloter une Beyerdynamic DT1990 Pro 250 ohms.
Cet ampli Dac le pilote sans aucun problème. Le son est clair et détaillé. La scène sonore est large et on distingue avec précision tous les instruments sur la scène. Combo à recommandé sans réserve.
bruno j.
câble pré ampli
très bon câbles ,donne plus de détails et de basses alors qu' il n ai pas encore rodé, je pense déjà en acheter un autre pour l'ampli de puissance
Jean-Pierre B.
JANTZEN AUDIO 000-1862 4N Copper Air Core Wire Coil 15AWG 0.91mH High Purity Copper Wire. Distortion-clean induction. Suitable for all audio applications.  The coil benefits from a modern design, self-supporting and with a low tolerance...
Utilisé en parallèle Filtrage HP Médium/Aigu c'est juste parfait ! Pas besoin de se ruiner avec d'autres Selfs beaucoup plus chères. De plus, permet facilement de dérouler pour mettre à la valeur voulue/désirée spécifique. Le Top = Noyée dans de la résine durcissante et c'est un MUST ! Qualité du fil = carrément excellente !
Merci AUDIOPHONICS;
Jean-Pierre B.
NEOTECH STDCT-14 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 2mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
Toujours Excellent !
Ce câble est simplement un : 'assurance tout-risques' !
Utilisé en câblage Filtres HP Médium/Aigu dans du très haut rendement = c'est tout simplement excellent ! Sans parler du rapport qualité//prix, Irréprochable : c'est LE câble qui sonne sans artifice /rajout dès les premières minutes, cependant après une dizaine/vingtaine d'heures et c'est encore mieux !
Merci AUDIOPHONICS pour ce genre de genre de bon/excellent plan.
Jean-Pierre B.
MUNDORF L250 Air Core Coil 2.5mm 1.2mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Un Must !
Belle 'bestiole' ! Vaut bien son pesant ! Résistance très faible
Y'a mieux, certes : la L340 ...mais l'écart de qualité vaut-il l'écart de prix ?!...
Jean-Pierre B.
Excellente fabrication/Qualité.
Très belle fabrication, du solide, ça respire la qualité.
Le diamètre des trous et le serrage des câbles est parfait !
Et la longueur permet de traverser un panneau de MDF de 25 mm sans problème.
Je recommande vivement, surtout vu le rapport qualité//prix !
Thomas V.
Extensible Braided Sheath Nylon (PET) 15-25mm Black This black braided sleeving made of PET (Polyethylene Terephtalate) single strand can be used for many applications.  Thanks to its expandability, the unique braiding of...
très bien, excellent RQP
Fait le job. Résultat très proche de la viablue à 8 euros la mètre.
Thomas V.
trop chère
Gaine très proche de celle vendue à 1 euro le mètre. Prix non justifié.
1 an d'utilisation
équipé d'une schuko furutech FI-E46 NCF (G) et d'une iec FI12 L , le budget a explosé mais ce câble est excellent. Pas la moindre coloration (contrairement aux câbles furutech). Il est très naturel et se fait oublier; fin et aéré, sans la moindre dureté (associé à un in400se Atoll) et un grave propre. Sur mon intégré précédent le résultat était tout aussi équilibré.
Vincent B.
Excellent câble avec une plus value après rodage
Ce câble est d'un excellent rapport qualité/prix. Au début quelque peu déçu par la sonorité un peu "plate" mais force est de constater qu'après plus de 20 heures d'utilisation entre le lecteur CD et le DAC: chaleur, détails, finesse des aigus sont bien présents. Je pense qu'il vaut des câbles bien plus chers. Encore merci à AUDIOPHONICS!
François R.
Super câble!
Très content de cet achat:ce câble remplace avec bonheur mon prédédent cable optique (il est vrai à 6 euro et en PMMA ) pour relier un lecteur de réseau avec un ampli avec DAC incorporé.Brillance , clarté , précision .A recommander
FRANK D.
Spade to Speaker Terminal Banana Adapter 24k Gold Plated (Pair) These speaker cable adapters transform a 4mm banana plug into a speaker terminal spade. This will enable you to easily adapt your banana...
Coup de genie?
Sans doute que oui si ce n'est que les fourchettes sont legerement hors norme.
Juste un poil pas plus mais suffisant pour que ca ne rentre pas sur des borniers de haute precision.
Sinon, ras.
Encore merci a toute l'equipe Audiosonics !
Panagiotis Z.
SHANLING EH2 DAC R2R Headphone Amplifier Transistors Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Black With the EH2, Shanling presents a desktop DAC and headphone amplifier that's intended to be the successor to the Shanling HE1. This evolution incorporates digital/analog...
Excellent (with one easily fixable caveat)
I am impressed with the EH2. I wanted a small, flexible all in one device for headphone listening on my desk. So that I do not have to fire up my more powerful class A dacs and amps for a spontaneous ad hoc listening session. I got exactly that and more.
Driving power
With sensitive iems it has no audible background noise.
I like to hear my music loud and this little dac-amp delivers. Full sized headphones are driven very well – both high impedance dynamic and low sensitivity planars. It can get my Verite Closed and my Arya Organic to very loud levels where I can feel the physical rumble on my ears without any distortion (knob range between 12 and 3 o clock). In comparison my FiiO K7BT can drive the Arya Organic, but if I push the volume any louder it’s protection circuit kicks in and shuts the device off (with red error LEDs). This did not happen with the EH2 (as to be expected: the EH2 has ~4000mW, double the value of the K7 with ~2000mW).
Tone controls
The tone controls are a nice addition. Fine adjustments in bass and treble are immediately noticeable. Turning the bass to the max would satisfy bass heads. The tone control knobs have a notch in the center that you can feel. In this position the tone alterations are completely off. It’s there if you need it, but you don’t have to use it.
How does it sound?
Nowadays the quality of dacs, even in the lower price segments, has vastly increased to the point that it is difficult to notice differences between dacs. Headphones are the most important factor in the chain. With that aside, yes the R2R dac of the EH2 sounds excellent. It is very clear, detailed, smooth and at the same time full sounding with a nice note weight. No harshness, noise or distortion whatsoever.
Notes
- It produces no pop noise when turning on or shutting off like some other amps.
- Even after many hours listening it does not get very hot, only hand warm.
- Plugging a headphone cable in the front shuts off the line/pre-outs in the back. So if you want to use it purely as a dac to other amps you have to detach any headphone cable in the front.
- The tone controls (bass, treble) also affect the pre-out in the back, but doesn’t alter the line-out (when the switch is set to line-out).
- The small blue LED above the power button is always on, even in standby mode.
- It is very small, about the size of an adult human hand.
Caveat: standby mode is useless
When the EH2 is turned on and not playing music (idle) it consumes about 5 Watt.
In standby mode it still consumes about 4 Watt doing nothing! This mode might as well not exist.
The FiiO K7BT consumes 0 Watt when turned off.
My solution:
As a workaround I plugged a simple power switch between the power supply and the EH2 power socket.
Now I do not use the standby button at all. I turn the EH2 on and off only with the power switch. When it receives power it automatically turns on, no need to additionally press the power/standby button again.
This is working great.
EH1 vs EH2
If you are on the fence about choosing the smaller EH1 or the EH2. Get the EH2. For the extra money you get a lot more: headphone driving power, a real R2R dac instead of delta sigma, more inputs (coax, opt, Bluetooth) and a balanced output. It can drive anything from iems to full sized headphones with no issue. Even if you plan to only listen to easy to drive iems, the EH2 is more future proof with its plus in power and flexibility.
This is a fantastic little powerhouse all in one. It fits many use cases. Headphone all in one, pure R2R dac, tone adjustments, BT receiver, TV Audio via optical input. Small enough for any desk space. Even if one owns bigger “normal size” dac and amp stacks this is still worth getting as a flexible desk device for the office or another room.
Price to performance is very high. I think Shanling priced this aggressively low, to get new customers to know the brand.
I’m glad that it exists. Highly recommended!
Panagiotis Z.
Driving power
Tone controls
How does it sound?
Notes
My solution:
EH1 vs EH2
Etonnant pour le prix
Ce câble n’enlève rien et ne rajoute rien
Aucune différence de son comparé a mes autres câbles
A essayer avant de dépenser de l'argent inutilement
De plus très bien construit agréable au toucher et facilite de mise en place car il se dénude facilement
Dominique G.
LHY AUDIO LPS160VA 12V Linear Regulated Low Noise Power Supply 230V to 12V 9A 160VA This LHY Audio LPS160VA regulated linear power supply provides great stability for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical...
ALIMENTATION LPS160VA 12V
Commande passée le 24 Février, enfin reçue le 20 Mars.
1 Mois, c'est franchement exagéré, surtout que l'argent est encaissé à la commande. Il pourrait faire un geste commercial sur une prochaine commande.
Heureusement pour Audiophonics, les produits sont de qualités et à part une personne qui m'a fait comprendre que si je n'étais pas content je pouvais annuler ma commande et l'acheter ailleurs, les autres personnes avec qui j'ai échangé techniquement ont toutes été sympathiques et professionnelles.
Dominique Guion.
