Raphaël C.
Excellent ampli
Belle surprise
Gilles G.
Pratique
Customers reviews - There are 20795 reviews.
Sebastien S.
AUDIO BASTION SPIKE X PLUS Spike Stainless Steel M10 (Set x4) These Audio Bastion Spike X PLUS spikes effectively dampen the vibrations generated by your audio system. They are made of 304 stainless steel, both robust and durable....
Test à faire - conseil de montage
MONTAGE SUR ENCEINTE COLONNE DALI DE 37 KG avec pointes
Intérêt :
Remplacement des pointes d'origine en mauvaise état
Conseil d'installation :
J'ai déplacé une enceinte et une pointe s'est tordu légèrement.
Ce produit est à installer sans aucun léger déplacement !
Dommage qu'il n' y a aucune mise à garde à respecter.
La pointe n’est pas logé dans un trou et il y a un léger déplacement de celle-ci dans le galet de la contre pointe AUDIO BASTION X-PAD PLUS II
Suite au montage j’ai une image sonore précise et une importante stabilité des enceintes exclusivement avec des contrepointes perforées au centre.
Résultat moins stéréophonique pour des enceintes avec les AUDIO BASTION X-PAD PLUS II Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable.
Elles seront placés sous une platine Vinyle, test à suivre
Simple et efficace, dommage juste qu'elle ne soit pas pré-étamée. Pour que ça "pompe" bien, ne pas hésiter à mettre le fer à 350°, et tremper la tresse dans du flux décapant. Pour les vieilles soudures, il vaut mieux les "recharger" avant avec de l'étain neuf. Et vous verrez, ça marche très bien !
THOMAS R.
LINDY CROMO LINE Digital Cable Coaxial SPDIF Copper Gold Plated 0.5m The Lindy Cromo Line SPDIF Coaxial cable benefits from a beautiful design quality. Its conductors are made of Copper for a very good conductivity and its connectors are plated...
Câble trop fin
Belle qualité de fabrication mais j'ai été très surpris par la finesse et surtout la souplesse "caoutchouc" du câble qui laisse imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de métal dedans et donne une impression de fragilité. Il fonctionne bien et je ne doute pas de la qualité audio mais je m'attendais à autre chose sur un site spécialisé.
THOMAS R.
SMSL Remote control for amplifier FDA AD18 / Q5 Pro This infrared remote control is dedicated to the exclusive use of the main functions of the FDA SMSL AD18 amplifier and Q5 Pro. It is ideal as a replacement for the original...
Mieux que la télécommande d'origine
Fonctionne parfaitement avec l'ampli/DAC SMSL Q5 pro, en remplacement de la télécommande d'origine peu fiable.
Elle mesure 15 cm, et on y retrouve toutes les fonctions, y compris la sélection des modes Equalizer qui ne peut se faire que par télécommande (touche FN ici).
Alexandre p.
En utilisation désormais régulière sur un "linux". Alsamixer propose 4 niveaux PCM. Je me sers de pipewire pour exposer toutes les interfaces proposée par l'appareil. Je peux donc laisser le cran à 0 pour le gain. Fortement suggéré. Ensuite pour la granularité du volume on peut effectivement binder n'importe quel recepteur.
Concernant l'écoute et la perception musicale, je peux juste conclure que l'habituation psychoacoustique demande encore une période de rodage. Pour le moment le rendu semble en faveur d'un son extrêmement dynamique mais froid. Selon le positionnement dans la pièce d'écoute on s'aperçoit que la structure du son rentre en faveur de certaines gammes de monitors et pas d'autres.. En ce qui me concerne le son manque un peu de chaleur sur des monitors Adam (classe D), mais les outils de masterisation sous linux me permettent de corriger la pièce selon les positionnements. mid field / near field. Bravo à l'équipe pour la conception. (Je ne me suis pas servi de l'alimentation proposé en 5volt optionnelle)
Lionel B.
A recommander sur des systemes à bonne resolution
Produit tres efficace (comme tous ceux de la gamme Furutech). Attention cependant au placement. En premiere approche je l'avais plaqué sur la prise murale avec des effets difficiles a cerner.
Je l'ai ensuite installé à l'entrée du mon filtre secteur Gigawatt et là, superbe! Vient accentuer les effets du NCF Clear Line.
Lionel B.
Produit tres efficient a utiliser sur des systemes à forte resolution.
Affaisse le niveau de bruit. Les micros details de la musique sortent de l'ombre pour apporter de l'air, de l'ampleur, de la dynamique aux enregistrements.
La video y gagne bien sur aussi.
Akkrawat W.
Audio extractor HDMI / MHL to I2S
This brings my old stuff Pioneer bdp-150 to life
olivier P.
b&w cdm1 améliorer
Remplacement des condensateurs électrolytiques 5,3 µF 70V b&w dont un avec un gonflement de son enveloppe, et l'autre avec une fuite d’un liquide surement toxique.
Remplacement également des selfs à noyau ferrite pour des sels à air Jantzen .
C'est la première fois que je faisais un remplacement et par la même occasion une mise à niveau le changement est radicalement positif ! je me suis satisfait . de toute façon les condensateurs d'origine de 20 années étaient morts. je pense qu'avec des condensateurs électrolytiques bipolaires j'aurai également eu une amélioration de cette ampleur ça je n'ai pas la réponse .
A voir si dans quelques mois je serais pas tenté par des condensateurs supérieurs afin de juger sur le rôle de la qualité d'écoute.
En résumé génial
véritable +
Je valide ce qui est dit dans le descriptif du produit
Nikolaos R.
Very reliable for its price. The sound is clear and I was impressed with the channel separation. Of course, no comparison should be made with expensive amplifiers.
Nikolaos R.
Excellent quality.
Nikolaos R.
Excellent quality.
Nikolaos R.
Nikolaos R.
Excellent quality.
Nikolaos R.
AMP case
Excellent quality. It's small but the end result, if you choose things that fit inside, is incredible!
Michał W.
Very good opamp
I have changed my original dual OPA2604 to OPA 627 in my DAC and I am quite impressed. Sound improved significantly. Scene has more depth, bass is stronger, and overall sound is richer
Jean-François A.
Gaine thermo en assortiment
Excellente Gaines Thermo Rétractables, en assortiment de multiples tailles, très utiles. Recommandé
Jean-François A.
Filtrage enceinte
Condensateur Mundorf Mcap 630V 0,10 uf placé en lieu et place d'un Chimique NP sur la section aigu d'une enceinte JVC de 1990.Excellent résultat avec clarté et punch retrouvé ! Recommandé
Il remplace un lecteur RaspDIGI Digipi+ V2 qui n'est d'ailleurs plus dispo chez Audiophoncs, la différence est audible, finesse et détail sans pour autant provoquer de fatigue auditive. Le faible Jitter est sans doute le facteur déterminant. De fait, après comparaison, j'ai abandonné (définitivement ?) l'amplification classe D à précision chirurgicale pour revenir à du plus classique (Classe A/B de bonne facture et DAC à puces AKM) sans perdre de détail et avec la scène sonore de l'enregistrement . Ce n'est que du plaisir, mes fichiers numériques sont tous une redécouverte. Audiophonics propose toujours d'excellents produits qui ne sont pas nécessairement couteux. Ce n'est pas parce qu'il faut suivre la "révolution numérique" qu'il faut partir dans du matériel à 4 000 € et plus, proposés par certains vendeurs...
Christian R.
Excellente à tous points de vue
Excellente dès qu'elle est reliée à mon Node 2i,, utilisé comme transport, elle révèle toutes ses qualités après une bonne période de rodage (chez moi 30 heures) : douceur, précision, silence. Je pourrais regretter les câbles de liaison solidaires de l'appareil, mais tant pis, je me suis consolé avec un câble secteur de marque. Cette alimentation vaut largement son prix. Encore merci à Audiophonics qui me l'a conseillée !
Mike F.
Un casque compétent !
Les + : Un son clair et détaillé, confortable, un bon rendement et facile à alimenter.
Les - : Qualité du similicuir des coussinets.
Le son de ce casque se rapproche de la neutralité des casques de studio, mais avec un plus de chaleur dans le bas du spectre, et des aigus moins agressifs.
Appairé avec un Fiio BTR3, je modifie l’équaliseur pour lui apporter un peu plus de kick dans le bas du spectre, les basses sont alors tendues et rapides, un régal !
Dans les films, cette configuration apporte un plus dans les explosions qui deviennent plus percutantes.
En mode bureau, je le l’utilise avec un le zen dac (ifi) et la sortie symétrique 4.4 pentaconn.
Ici la scène sonore s’ouvre un peu plus. De temps en temps j’active l’option truebass du dac qui enrichi les basses sans excès.
J’habite en région tropicale et le similicuir des coussinets a commencé à se désagréger au bout d’un an est demi, je les ai changé par une paire de (très bon) coussinets trouvé chez DEKONI audio
Derrick S.
Excellent amp for the price
You get what you pay for. They are succeeding my old mono's from '97 and do all things for music better! I like the tiny case. All feels solid and is playing for week now and no issues and the sound is great! My fear was that things could get lean but non of that. Highly recommended!
Très bonne qualité, supporte même les soudures, le plastique ne fond pas facilement, et les contacts sont de très bonne facture.
Excellent produit !
La qualité est au rendez-vous, très pratique pour souder les minuscules composants !
Excellent produit !
La qualité est au rendez-vous, très pratique pour souder les minusvules composants !
Qualité très correcte, et pratique !
Eric R.
DAYTON AUDIO MA1260 12 Channels Multizones Amplifier 89W 4 Ohm The Dayton Audio MA1260 12 channel amplifier has been designed to provide a custom multi-room sound distribution. Its intelligent and versatile architecture easily integrates...
J'alimente 10 hauts parleurs de 20cm encastrés dans le plafond, démarrage et extinction automatique très pratique, une seule entrée alimente tous les canaux avec un super son.
Pavle J.
SMSL SU10
DAC is really excellent. Big and boldly soundstage. It is worth for the money. Recommended!
Radek P.
O.K.
I also have as a repro cable. Now I bought 2 pieces as power cable. Hard work, but now I listen and just smile. 50e for the cable and 50e for the connectors. As a colleague wrote a stellar buy. Detail, lightness, airiness, super deep bass. Great.
Damir D.
XDUOO TA-22 Tube Headphone Amplifier 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA xDuoo unveils with its TA-22 a beautiful headphone amplifier and DAC combo with a neat design. This one embeds quality components in order to provide a sound restitution both...
Beautiful, well-finished device, numerous connection possibilities and top-notch features.
Getting started is very easy. I had a little problem with mine unit because voltage switch at the back was placed at 110V instead of 220V when arrived. I didn't pay attention and burned the fuse.
After week of listening impressions are great. Mine Audeze LCD-2 sounded like never before. I can only compare this amp with Unison Research SH sound wise, but Unison lacks power to drive LCD-2 properly.
With this device max volume I needed (on most quiet recordings) was 45 out of 100.
I am pretty sure reviews that will come out will point that this device does not have perfect measurements and I can tell you, I don't care. I didn't by this amp to read charts and numbers but to listen to music.
It sounds great with stock tubes. In a couple of months I will probably replace them with other tubes (something like PSVANE 12AU7-S which you can buy at Audiophonics) , which will probably sound even better.
I am more than satisfied with this purchase, which I can recommend.
Andrew B.
Changé le son mais pas une amélioration pour moi.
J'ai utilisé cet iFi iPower Elite avec mon DAC exaSound e38 et cela a changé le son par rapport à l'alimentation à découpage fournie. Malheureusement, le changement n'a pas été une amélioration sur mon système, il a rendu le son très légèrement plus dur et a donné un peu moins d'air autour des instruments.
Après quelques jours, j'ai décidé de retirer l'iFi de mon système et de rester avec l'alimentation fournie par exaSound.
D'autres personnes pourraient trouver le changement de son de l'iFi bénéfique dans leur système, mais cela a fait pencher l'équilibre sonore de mon système vers un son légèrement trop dur et brillant.
Xavier G.
TOPPING E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black Topping offers with its E70 a powerful DAC with an accurate design. A model capable of offering a rich and precise sound reproduction, combined with smart and practical...
Le summum musical !
Un appareil qui semble petit par sa taille mais qui s’avère immense dans ses prestations sonores. Tout d’abord, la qualité de fabrication est exemplaire, tout en métal avec des connecteurs solides. Le potentiomètre rotatif à cran est des plus agréable à l’usage. Le design est donc une totale réussite, avec une touche de rouge tout-à-fait bienvenue. Une fois, allumé, l’écran s’avère magnifique et surtout bien lisible en blanc. La réglage du volume est au quotidien un régal de précision et s’avère très précis et sans aucun décalage de volume entre les canaux. Une fois relié en XLR à l’amplificateur pour casque Topping L70 qui au niveau du design s’accorde avec lui à la perfection, c’est la claque sonore totale ! Il s’agit tout simplement du meilleur combo que j’ai pu entendre et peu importe le prix. Avec plusieurs casques Focal et Sennheiser, le résultat est toujours au top. Tous les qualificatifs habituels pour décrire précisément un signal sont de rigueur tant la retransmission est transparente. Ensuite, la sortie RCA connectée à mon système d’écoute composé de l’amplificateur Marantz PM 6005 et des enceintes Focal Aria 906, produit également un niveau de qualité rarement atteint ! Sinon, en mode sans-fil, je regrette simplement l’absence d’AirPlay ce qui aurait évidemment imposé une puce Wifi en plus de celle Bluetooth qui hélas propose une liaison qui dégrade forcément la qualité sonore. C’est quand même pratique pour y connecter rapidement n’importe quel appareil nomade. Le fabricant propose enfin des mises à jour du firmware ce qui est un très bon point. Bref, je recommande donc chaudement cette marque et cet appareil exceptionnel pour toutes ces raisons. Il procure un plaisir d’écoute sans précédant ! Bravo aux concepteurs !
Sebastien S.
Excellent 5 étoiles
+++ Câble SOMMERCABLE ONYX 2025 +++
Donne de l’aération et une douceur dans les notes sur mes enceinte Bibliothèque - Esprit Ez Comète + Panasonic SC PMX80 + Pieds amortissants Coupuréthane.
DAMIANO S.
Excellent product. At first the couple of Shuko/IEC with my Acoustic Revive cable sounded very harsh but after 2/3 days it became very smooth and extended. Cost is very high but I really recommend AAA+++
DAMIANO S.
Not easy to use
I really do not like this shear. It's very difficult to insert your cable, furthermore you risk to damage the cotton. I like cotton more than nylon sheath for damping features however the finish of nylon is better and fit better on the cable.
DAMIANO S.
Good tool to crimp your cable in the right manner. Easy to use and crimping is very well done. I prefer use naked cable but if you need to crimp your cable, it's the best!
Il faut du 1,5
Pour visser
cyril p.
Bonne finition
Fini bien un câble
cyril p.
Bonne finition
Fini bien un câble
cyril p.
Bon câble
Bon câble facile d'utilisation
cyril p.
De bonne facture pour ce tarif
Mathis P.
Solution intéressante pour calmer une électronique à sonorité agressive
Le Furutech Alpha Line Plus vient remplacer un Audioquest Tower entre mon préamplificateur et ampli casque.
Mon retour en quelques mots :
- Les graves sont mieux détourés, il y a moins de rondeur, c'est moins gras et ils deviennent plus impactants.
Ledit impact, plus propre et expressif qu'auparavant.
- Les médiums gagnent en définition ainsi qu'en détails.
- Les aigus ne sont plus du tout agressifs, ils s'adoucissent. Ils deviennent un peu plus chaleureux.
Le test sur "Pendulum - Come Alive" est révélateur (morceau très chargé en aigus).
La scène gagne en naturel.
Pas de sibilantes entendues, pouvant être présentes avec le morceau "Tango in the Night (2017 Remaster)" de Fleetwood Mac.
La différence de dynamique est notable, l'impact de la batterie est saisissante (toujours avec Fleetwood Mac).
Idem sur des morceaux électro (Grandson, Daft Punk), rock (Lenny Kravitz) et metal (Metallica).
Le détourage des instruments et la lisibilité est meilleure (perçu notamment avec "Are You Gonna Go My Way" de M. Kravitz).
Ces changements sont des plus appréciables pour mon système qui avait une tendance à sonner mou et fatigant avec l'Audioquest Tower.
En résumé, ce câble assagit les systèmes montants et fatigants mais n'enlève pas les détails. Il permettra aux graves de s'exprimer pleinement et librement.
On appréciera une belle lisibilité de la scène sonore notamment grâce au détourage des instruments.
Je le recommande !
Mathis P.
FURUTECH GT2 Pro USB-A Male / USB-B Male 2.0 Cable OCC 1.2m Ce câble USB est assemblé avec des connecteurs USB 2.0 plaqués or 24k non magnétiques et des conducteurs OCC plaqués argent α (Alpha). Le...
Un excellent câble qui donne plus de charme à la musique
Je passe d'un câble USB fourni avec mon DAC à celui-ci, le changement est radical !
Les graves ne sont pas ronds et envahissants mais puissants et maitrisés.
Les médiums ont davantage de "goût" qu'avec le câble de base. J'entends par là qu'ils sont plus texturés et agréables à mes oreilles.
Les aigus manquaient de vie et de présence, ils gagnent à présent en finesse ainsi qu'en clarté et sont plus aérés.
La scène sonore (même très chargée) fourmille de détails et reste très lisible.
Les conducteurs en argent apportent justement cette beauté des détails.
J'avais hésité avec l'Audioquest Carbon mais mon choix s'est porté sur le Furutech qui semble gagner en dynamique.
Sylvain p.
livraison rapide et soignée , hp conforme à la description
Jean Claude R.
Prèampli FX AUDIO
Rendu sonore bluffant,super basse extraordinairement profonde ,finesse et détail sont au rendez vous.Souci avec la paire de tube fourni défectueux ,problème rapidement résolue avec le SAV de AUDIOPHONICS, Expédition de deux autres tubes, sans frais le lendemain. Suivi et sérieux,au Top !!!!
Erreur flagrante
Je reviens sur mon avis précédent qui est erroné.
Erreur de branchements a l'arrière de l'ampli.
Donc après moult écoutes , ce câble est excellent.
J'avais un doute, car je n'ai jamais été déçu par Mogami.
Toutes mes excuses à ceux qui ont pu lire mon précédent avis…
Je recommande ce W3082 Mogami Câble
FURUTECH CF-102 NCF RCA Connectors Rhodium Plated OCC Copper Ø11mm (Pair) Furutech introduces the CF-102 NCF high-end RCA connector. This is Furutech's first high-performance signal connector to feature the Nano Crystal² (NCF) formula. This...
De très beau connecteurs.
Ces Superbes fiches , sont de très belle facture, très bien construites (comme toujours chez Furutech, mais là on est un cran au dessus), montage facile, avec serrage de très bonne qualité par vis (clefs fournies).
chez moi elles sont montées en hybride, RCA/XLR sur un câble symétrique FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC .Ces prises ont étendu les extrêmes, avec beaucoup de finesse, et un accroissement de la définition, par rapport aux OYAIDE FOCUS 1 Connecteurs XLR , quelles sont venues remplacées, d'un coté seulement.
Jimmy H.
Incroyable !!!
Installé sur un Aune X8 Magic Dac...que dire, c'est le jour et la nuit.Une pure merveille.
stéphane g.
Incroyable, incroyable!!!
Viborg VE et VF 512 R pour les prises et ce câble entre les prises.
J'avais beau lire dans les revues spécialisées que de bon câble secteur permettrait d'améliorer la qualité du son. Je suis passé directement des câbles fournis par primare (ampli) et marantz (cd) vers ces câbles +prises que j'ai monté moi même.
In fine, une fois en place, c'est le jour et la nuit. Le son arrive enfin à remplir la pièce, beaucoup plus présent, en 3D. Comme ils disent dans les revues, un voile s'est levé. En fait, c'est vrai, vraiment, et c'est étonnant, pour le septique que j'étais.
