Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Robert V.
Composant comme décrit.
Robert V.
S'adapte parfaitement pour un potentiomètre ALPS, même pour un commutateur normalement utilisé pour des boutons à crans.
Très belle finition sur un panneau en alu éloxé naturel brossé.
Photos sur demande. . .
Sandy G.
IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 9V 2.5A iFi Audio offers with its iPower X power adapter a very low noise power supply, designed to cleanly power your HiFi modules and devices, contributing greatly to the quality of...
adaptateur secteurfaible bruit
sur une installation audio haut de gamme, j'ai de bien meilleurs résultats en utilisant le module AUDIOPHONICS, d'alimentation régulée linéaire, . très faible bruit peut être, mais pas intéressante pour un système audiophile. .
Sandy G.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
alimentation linéaire
j'utilise cette alimentation pour alimenter un l streamer de réseau de haut performance (3DLAB.nanoplayer).en remplacement de l'alim d'origine (un vulgaire boitier 220v/9v, polluant à fond..!.
le résultat est saisissant , lors d'une écoute "audiophile". (j'ai une installation avec un ampli a tube 845, et des baffles en supravox, de conception maison.) . SUPER RESULTAT. bravo.
Damien M.
Elle en pince pour les embouts cuivre plaqués argent !
Simple , pratique et efficace pour du travail soigné , elle permet d'optimiser de façon directe et rapide les connexions enceintes /ampli. Indispensable !
Damien M.
Elles n'aiment pas qu'on les appelle bananes !
Elles ont tout fait pour s'en différencier , nues sans le traditionnel capuchon , exhibant une peau d'argent qui dissimule le cuivre de leur âme , elles sont les plus performantes de ce type de connexion en audio ( la matière conjuguée à la surface de contact qu'elles offrent ) et portant on continuera à les appeler bananes.
Franchement belle trouvaille ! leur simplicité alliée à une redoutable efficacité , tout cela à un prix imbattable devrait les rendre incontournables. Pour les enceintes par exemple , on masquera la connexion soudée câble /fiche avec un manchon caoutchouc ou un bout de gaine rétractable. Bien sûr ces fiches seront à privilégier sur les appareils qui ne demandent pas à être déconnectés de façon récurrente.
Daniel E.
Attention! N'accepte pas les rouleaux larges!
Arnaud F.
Apporte de la sérénité à mon ensemble
Grâce à l'alimentation, mon ensemble avec Evo-sabre a un rendu sonore plus doux, avec des silences plus vrais.
Les attaques de sons et également leurs fins sont plus définis.
Tout cela permet un meilleur rendu des graves tout comme des médiums et aigus.
L'alimentation semble très bine fabriquée et donne une belle impression de qualité dommage que la diode soit si lumineuse.
Damien M.
plaquées avec votre argent !
Petite boutade pour rappeler le plaquage dont est doté le tout cuivre de ces fiches.
la coque assure une bonne robustesse à l'accessoire , la place pour effectuer la soudure du câble de modulation est suffisante ; au moment de l'opération j'oriente le câble de manière à ce que la tresse de masse soit au même niveau que le fil de point chaud et non en dessous , afin que celui-ci ne me gène pas , puis je la soude sur le côté. Question fil de soudure, préférer du fil d'étain Sn62 Pb36 Ag2 5/10 qui dès 185° assure une très belle soudure. Avec soudure sans plomb, la température de fusion étant d'une quarantaine de degrés plus élevée le plot PTFE du Pin central à tendance à se déformer. Sinon , le capuchon d' aluminium anodisé assure une bonne prise en main de la fiche qui garantit une connexion franche et robuste. Seul petit regret , la bague de couleur rouge ou blanche me semble un peu discrète.
Bon produit globalement , même si le prix me semble un peu au- dessus du raisonnable.
Excellent.
Aucune altération du son avec un Sennheiser HD650 et excellente qualité de la fiche jack femelle , pas le moindre jeu et donc pas le moindre faux contact , désagrément fréquent avec des prises de qualité inférieure ... Audiophonics pourrait proposer une longueur intermédiaire entre 2,5 m (un peu juste) et 5 m (un peu long) disons 3,5 m se serait parfait !
Richard s.
Améliore la dynamique des couleurs le grain et le son.Mais câble rigide et fiches HDMI plastique un peu légères .
RS
Très surpris de ces petits HP large bande. Un son bien remplis et largement fidèle pour le cout.
je recommande...pour enceinte portable ou petites enceintes de bibliothèque ou tout autre projet...
Richard s.
Le meilleur RQP
Excellent câble procure une restitution tendue sans agressivité dans une très large bande sonore de l'extrême grave à l'aigu totalement libre avec beaucoup d'air entre les pupitres avec une grande dynamique monté avec des RCA KLEI HARMONY SILVER c'est parfait.Bien meilleur que le Stratos Sommer que j'utilisai avant.
RS
Laurent N.
Utilisé pour connecté un DAC en I2S sur une carte mère RASPBERRY PI 1B, tout est conforme et bien dimensionné, ca tombe pile poil.
Par contre j'ai attrapé des sueurs au moment de souder, comme c'est très petit et étriqué, il vous faut une pointe très fine et une soudure elle aussi très fine, ce que je n'avais pas... sachez le
Laurent N.
Bon produit utilisé pour connecté un DAC en I2S, RAS
Laurent N.
Bonne qualité mais qui fait le CQ ?
Remplace 2 câbles HS, la qualité semble au RDV, les câbles sont un peu rigides, de bonne épaisseur et le gros embout métallique parait solide.
Par contre une des fiches n'est pas du tout dans l'axe de l'embout carré ce qui fait que celui ci se retrouve de biais une fois monté, de fait cote à cote sur 2 entrées TOSLINK proches les miens passent tout juste vu la taille de l'embout.
Prendre en compte la rigidité du câble si votre passage de câble est sinueux.
Laurent N.
Utile mais pas indispensable (lire)
Commandés pour compléter l'autre bout de mes câbles HP montés avec des BANANA PLUG OEHLBACH, produits de qualité équivalente.
Montés comme suit : sertissage du câble, soudure à l'étain / argent puis maintien grâce à 2 épaisseurs de gaine thermorétractable pour l'isolation, l'orientation (rouge / noir) et l'esthétique.
C'est utile si vous voulez tester différentes configurations d'amplification (double pour moi), que vous changer régulièrement un de éléments votre couple ampli / enceintes ou que vous disposez de connectiques bizarres sur un de ces éléments (mon bornier home cinéma CAMBRIDGE AUDIO par exemple).
Si votre installation est stationnaire et ne sera plus touchée une fois connectée, vous pouvez vous contenter d'un sertissage direct du câble sur le bornier, à votre guise.
Laurent N.
Utile
Semble de bonne qualité, utilisé pour transformer une sortie numérique SPDIF BNC en SPDIF RCA.
Laurent N.
Le jour et la nuit...
Acheté pour transformer un vieux RASPBERRY PI 1B (2011) en lecteur mp3 et numérique sédentaire pilotable à distance.
Fonctionne parfaitement, pas de bruits de fond, de clics ou parasites, bon niveau de sortie ligne.
En comparaison de mon IPOD CLASSIC 160Go qui me servait précédemment pour cet usage, c'est le jour et la nuit, graves plus présents et surtout mieux maitrisés, des aigus plus détaillés sans être agressifs ni sibilants, des voix bien détachées et présentes, la dynamique d'ensemble est elle aussi nettement supérieure, la scène sonore est mieux établie, bref je suis comblé et je ne pensais pas pouvoir avoir cette qualité de rendu sur du simple mp3.
Non testé sur des formats CD et au delà, je penses que c'est là où le DAC montrerait ses limites face à mes lecteurs CD et DAC audiophiles autonomes ...
J'aurais juste souhaité un schéma de montage papier joint au DAC ou au moins une explication plus détaillée sur la fiche produit car j'ai monté le DAC sans être trop certain de ce que je faisais.
Note : utilisé sur une installation audio entrée de gamme avec double amplification CAMBRIDGE AUDIO et des enceintes colonnes JBL très dynamiques.
Daniel E.
Il existe bien des versions du JC-2, plus ou moins fidèle au schéma d'origine de John Curl.
J'en ai déjà un, un peu différent, il ils sonnent très proches.
Le pré Audiophonics est d'une très bonne facture, et disons le haut et fort: très très bon! Le rapport qualité est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Petit astuce: j'ai remplacé le condensateur de sortie par par un Mundorf EVO Silver.Gold.Oil, qui est assez cher mais booste le pré beaucoup. Dans certains cas, ce condo n'est même pas nécessaire (si l'ampli de puissance a un condo à son entrée), alors on peut simplement le bypasser.
L'emplacement du potard permet de le remplacer par un motorisé et installer un circuit de pilotage, on aura alors le confort d'une télécommande...
Je serai prêt à payer une peu plus si ce préampli venait directement avec cet accessoire!
On trouve exactement le même produit en Chine, non-estampillé Audiophonics, mais au même prix, alors autant le commander en France avec un délai de livraison bien plus court.
5 étoiles!
Daniel E.
Bon produit, mais...
Comme d'habitude les transfos spécifiques Audiophonics ont les deux fils du primaire une gaine de la même couleur. Il est connus depuis des lustres que le primaire de l'enroulement (donc le début) doit être impérativement connecté à la phase du secteur, le secondaire au neutre. Les inverser à un impact sur le rendu sonore. Mais avec deux fils de la même couleur, comment savoir? Bien sûr, de écoutes peuvent définir comment brancher le primaire, mais c'est compliqué (et pas toujours évident à déceler).
Sinon, bon produit.
Daniel E.
Sinon, bon produit.
F M.
Damien M.
Théodore M.
Super rapport qualité prix
Panagiotis K.
Smsl su9
Dominique F.
Tero S.
Winner!
Pedro B.
Stephane B.
Just WOW
Dumitrescu M.
comme je l'attendais
Dumitrescu M.
Emmanuel l.
top pour le prix
David L.
superbe ampli de puissance !!!
J'ai fait l'achat de cet ampli après renseignements et avis divers..donc un peu à l'aveugle en fait...eh bien...franchement pas du tout déçu, je suis enchanté par le rendu de cet ampli. Tout est plus clair et détaillé.
le tout reste très dynamique sans tassement. il est en amont d'un NAD D3020 V2 et une paire de Davis Olympia one master...c'est vraiment beau et d'une douceur incroyable, les médums sont magnifiques , les graves fermes, et les aigus précis. cet ampli devrait couter plus cher...mais tant mieux pour nous....il reste très abordable et on rentre de pleins pieds dans la haute fidélité . Bravo Audiophonics !!!!!
Ivon m.
pascal l.
Bluffe
Ce petit ampli est incroyable... Les classe d m'étaient inconnus il ya encore 3 jours et la je suis juste bluffé.. Je l'ai couple à des cabasse Antigua, et dessus je branche l'ordi en passant par un arcam irdac 2 et une platine vinyl et le son est top vraiment même à haut volume... C'est qd même pas aussi bon que le système de salon. Consonance opéra a tubes, rme adi 2dac et bw 603, mais c'est loin d'être à la traîne... Pour un prix bien plus modique
pascal l.
Parfait pour un petit système d'appoint , fait le job
Martial B.
le top
Incontestablement une superbe prise, très facile à relier au câble, avec un très bon rendu du signal !
Martial B.
Perplexe
N'hésitez pas si vous voulez améliorer votre système audio ou vidéo avec ce câble ! on gagne partout en tout.
Martial B.
Après un grand étonnement du bon rendu instantanément après avoir branché mes HP arrière de mon Home cinéma avec ces câbles, le plaisir d'écoute est au rendez vous depuis de longs mois !
Une interface efficace.
Le rapport qualité/prix de cette interface est excellent. Ayant un DAC sans port USB mais seulement des entrées AES/UBU et toslink j'ai opté pour cette interface pour convertir la sortie USB de ma carte Matrix Element H en SPDIF AES XLR. Le résultat est excellent...musicalité, image sonore bref rien à redire avec en plus une belle fabrication et un prix qui ne sombre pas dans les abysses de l'audiophilie
tudor s.
wrong description
Be careful as this isn't a OCC silver/copper cable!!!
Pierrre L.
cst bon produit
Produit qui répond au besoin mentionné sur ses caractéristiques, j'en suis satisfait très bon produit
Emmanuel C.
Excellent pour le prix, mais un peu plus avec "ATX" ne m'aurait pas déplu
Il est vrai qu'au début, j'étais déçu, surtout qu'il n'y avait pas le système « ATX » comme le précédent. Bref entre l'allumage et la disponibilité effective de l'application, on ne sait pas si ça s'allume. Dommage ! Juste allumer l'écran (un écran blanc) dès qu'on allume le Raspberry aurait été bien. S'il y avait une astuce je serai preneur.
J'avais lu des critiques sur la finition du boîtier, notamment sur le plexy : oui, ça fait un peu brut, mais ça reste esthétique. J'ai juste eu un petit problème d'assemblage PCB/DAC qui faisait que la télécommande ne fonctionnait pas et ça s'est résolu en le réassemblant correctement.
La télécommande fournie est rigolote (un peu trop sommaire, pas de on/off et un peu jouet) et malheureusement compatible avec l'Apple TV (mais pas l'inverse). Mais comme je comptais utiliser celle de l'ampli, problème résolu !
Quand on fait le compte, c'est 50 € pour le boîtier, le PCB de support avec la diode IR, l'écran OLED et la rigolote télécommande, c'est relativement bon marché.
Alors le DAC oui, là j'ai été surpris tant c'est propre, net et efficace. Le son est vraiment très bon, voire excellent et on peut s'en servir de DAC pour un autre appareil (malheureusement avec le raspberry en activité). Ca c'est génial, du coup, j'ai rangé mon Microméga.
Dommage qu'entre ce kit là et le Evo Sabre il n'y ait pas d'intermédiaire avec un encodeur rotatif et une gestion « ATX ». Si par hasard sortait ce kit où on pourrait récupérer l'écran et le DAC existant, faites-moi signe.
Un tel produit a existé par le passé (Raspdac non mini).
Nous avons essayé sur cette génération de maximiser les fonctionnalités tout en réduisant les couts.
christian d.
Bon produit, beau son et excellent service de livraison
Améliore bien les enceintes B&O anciennes générations
Le pendant Iec de la prise mâle, qualité identique tout simplement excellentes pour ce tarif en pur cuivre.
Trop bien
Le rapport qualité prix est indéniable, a ce tarif difficile de trouver mieux et même aussi bon.
Très très bon conducteur
Un des meilleurs fil de câblage que j'ai utilisé, peut être un peu raide a former mais on sent bien qu'il va résister pratiquement à tout.
Utilisé en conception diy pour un CS résultat simplement parfait
Parfait pour esthétique et protection des conducteurs
Acheté pour réaliser un CS en Diy, cette gaine est d'un excellent rqp et donne un bel aspect fini a mon cable.
