Mariusz S.
Un câble fantastique à tous points de vue. Bravo Audiophonics !
David C.
Tweak enceinte tannoy mercury m3
Enceintes transfigurées!!!
Benjamin A.
Bon câble
Pour le prix rien à signaler, la qualité est très correct.
Customers reviews - There are 21073 reviews.
Petr K.
An excelent simple DAC
This DAC ,despite its sophisticated internal architecture is simple to attach to RPI4, no boring I2C control, OPA necessary, worked immediately with Volumio generic DC i2S driver. I connected it to TI 2x50 W TPA3116D2 chip amp. With two Magnat premium 102 speakers the set generates great sound, for a daily listening. Can compare to PCM5102A which I installed to another DIY DAC, both are good ones, Sabre seems to me better in high freq, IT in lower ones. May be its a little bit subjective view.
Exelent utilisée avec le Ifi digital interface.
J ai utilisé ma 2eme Ifi interface pour améliorer grandement le son tire de mon extracteur audio hdmi. Avec une Ifi I power standard. Pas mal. J ai utilisé une Ali Ifi x power si dessus la différence est impressionnante. Plus d épaisseur de naturel et de dynamique sur une largeur de bande encore plus étendue. Le prix et bien étudié pour les performance audio. Si vous voulez aller encore plus loins. La version élite elle. Sais encore mieux. Bien mieux. Ses deux alimentations sont génial. À recomender sans retenue.
Bon produit, de bonne facture, j'ai juste une remarque au sujet de l'affichage qui aurait pu être réglable, car ça brille un peu fort dans le noir, et dans une chambre, c'est pas terrible.
Serge H.
Un accessoire incroyable
Sceptique au départ, Il faut le voir pour l'entendre.
Couplé à un conditionneur de 1000 euros sur une multiprise pour les sources audio, cet accessoire apporte une plus value incroyable au système.
Une extinction des notes qui ne s'arrêtent, son palpable...
L'accessoire le plus bluffant à ce jour.
Damien C.
TOPPING EX5 Headphone Amplifier DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Black Topping offers with its EX5 an extremely powerful DAC and headphone amplifier combo. Its conversion stage is indeed based on two ES908Q2M DAC chips and allows the reading of...
Meilleur rapport Q/P
Après avoir longtemps cherché, je voulais un DAC avec prise casque, alimentation intégrée, prise USB B plus robuste que le micro USB d'un SA300 par exemple, et des sorties XLR en remplacement d'un ampli DAC Yamaha A-U670.
Totalement satisfait par ce petit bijou. L'intégration des composants est au top (partenariat et expérience partagée entre Topping et Shenzhenaudio oblige), le son est pure comme jamais même s'il n'utilise pas les flagship comme le ES9038Pro ou le AK4497/99 à 60 ou 70€ la puce !
Il est tout de même équipé de 2 ES9038Q2M offrant des caractéristiques similaires à son grand frère mais ici 1 puce par canal.
Un bon compromis et largement suffisant de le cas d'une utilisation pc fixe à la maison avec 2 enceintes Wharfedale Diamond 220 et un petit caisson de basse Yamaha.
Pour le moment je l'ai connecté à un SMSL SA300 (celui de mon fiston) en attendant la réception d'un SMSL AO200 (adieu les bruits parasites je ne vous regretterai pas) non encore dispo au moment de passer commande mais dont le rendu sonore est, selon les tests et vidéos, plus chaleureux que sur le SA300 sans toutefois atteindre celui des amplis de class-a.
Je tiens enfin à remercier le service client et support d'Audiophonics pour leur professionnalisme et la qualité de nos échanges. Dommage juste qu'on en puisse les contacter au téléphone, çà apporte un côté plus humain tout de même.
Damien C.
Très bon adaptateur
Utilisé sur un DAC TOPPING EX5, des écouteurs FIIO FH7 et un câble de remplacement FiiO LC-4.4D 4.4mm (introuvable en France...).
Le serrage est parfait. Cet adaptateur est suffisamment flexible, résistant et respire la qualité tant physique qu'au niveau du son.
Laurent C.
J'ai du mal à le croire !!!
Après avoir essayé du Real cable, Qed, Nordost à des prix bcp plus élevés, avec le Canare j'ai tapé ds le mille. Connecté entre un Roksan kandy k2 et Marantz na6006 clarté, détails et des basses rondes sans aucune agressivité sur des Focal aria926. Incroyable. Bravo Audiophonics de proposer des produits de cette qualité à ce tarif. Chapeau !!!
Nico V.
NEOTECH STDCT-20 Hook-up wiring multi strands UP-OCC SIlver PTFE 20AWG This Neotech silver multi-strand cable with PTFE insulation isthe best deall for rewiring and enhancing tube amplifiers, or any high-end Hifi device with wiring in the air. A...
For DIY power cable
I used this cable to power my Topping D70S DAC. Phase + Neutral are UP-OCC silver, ground is UP-OCC copper. All cables are screened separately by the copper sleeves. Sleeve-ends are connected to the power plug input (ground). With Furutech connectors and you have a ultra high end power cable and it is all save because of fused DAC and no more than ..mA of current dissipation.
Diogo P.
Worth it
Good weight, good copper and the aluminium body a must.
rodrigue L.
Voilà une semaine que je l ecoute via qobuz usbridge ampli atoll enceintes jmr.
Par rapport à mon ancien dac ds ess9018
Soundstage plus grand plus profond sans nul doute.
Timbres plus réaliste
Timing plus précis.
Je ne trouve pas que cela dégage une chaleur dans le son trop prononcé et il n est pas mou du genoux.
En résumé
Soundstage très bon ecoute plus live plus enveloppant
Timbre excellent instruments cuivre,cordes parfait.
Voix j aurais aimé plus de corps de grain encore.
tous les styles de musique passe je suis très ecliptique
Bref je suis refait .
Un belle achat
Thierry W.
Très bon streamer
Très bon streamer, surtout au regard du tarif affiché.
S'utilise avec Volumio ou en direct avec l'adresse IP.
Comparable à un Rasberry Pi, mais en plus compact et plus propre. Pas besoin de deux alimentations non plus.
J'avais un Lumin U1 mini avant, mais l'interface est moins bien et moins intuitive que le stream. Sans compter la différence de prix :-)
Pas de différence en terme de qualité sonore... Juste plus de sorties sur le Lumin....
A recommander !!
jean michel G.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-1.5 Resistor 20W 1.5 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Idéal pour basse ou haute fréquence ?
Je me pose cette question.
Le mieux pour ce type de résistance.
Idéale pour toute la bande, basse et haute fréquence, grâce à la conception double enroulement à moins de 75µH.
Antoine P.
Câble de qualité
Très satisfait par ce fil, utilisé pour refaire le câblage interne d'une alimentation. Souple, facile a dénuder et l'isolant ne souffre pas lors de la soudure.
Tomas H.
SMSL TABEBUIA WAVECOR Bookshelf Speakers 2 Way 100W 4Ω 88dB 56Hz-32kHz Black (Pair) The Tabebuia are the first loudspeakers offered by the acclaimed and recognized SMSL brand. These compact bookshelf models include a tweeter and a woofer from Wavecor, a company...
Great quality from small, easy to drive speakers
I am connecting these speakers to Astell&Kern ACRO L1000 DAC/AMP for a very nice near-field set-up on my working desk. Despite the modest output of my amp (15W per channel), these speakers produce wonderful music, very enjoyable, full of detail and color. They do not get very loud of course, but they render the music with authority and help me get through my working day with more joy and energy :) I can highly recommend these.
Finesse...
Montés sur un HA-B6120 après des Muses02.
On gagne beaucoup en finesse, en quantité de détails entendus. L'aigu est fin et semble filer haut. La scène sonore n'est peut-être pas la plus large mais c'est très précis, les Muses02 le sont beaucoup moins.
Bel équilibre les basses sont là sans excès de rondeur, les aigus pas en avant comme avec certains AOP...
Sur la musique classique c'est top, dont un enregistrement qui n'a jamais passé aussi bien que sur ce set... Visions of Prokofiev par Lisa Batiashvili: grosse caisse énorme d'origine qui est à sa place, violon parfait pas du tout acide, séparation de tous les pupitres un vrai régal! mais tous les styles passent bien et on distingue facilement les prises de son/éditions qui sont bonnes, quelque soit le choix sonore de la prise.
Le capot de l'ampli chauffe davantage, sachant que l'on est en été avec des 30° dans la journée.
Cet ampli gagne à être connu. J'ai utilisé d'autres amplis à base de l'excellente puce d'amplification TI TPA6120, celui-ci est le meilleur.
Présence d'AOP en entrée, je l'ai écouté avec des Muses8920, Muses02 et Burson V6 Classic. Avec les Muses c'est très bon, je préfère les V6 Classic encore plus fins et détaillés.
Le HA-B6120 drive facilement tous types de casques, à basse et haute impédance. Il a plein de fonctionnalités en entrée et en sorties casques (asymétrique, symétrique). Il est puissant j'alimente un HE-6 sans problème au 1/3 du volume en gain bas.
Même pour beaucoup plus cher difficile de trouver mieux, c'est neutre, puissant, détaillé, musical.
Coaxial Cable OFC Copper Gold Plated Shielded 0.75m This Coaxial cable has a Copper OFC conductor for excellent conductivity. It also benefits from shielding and ferrite to limit the impact of interference on the signal. The...
bon cable petit prix
Cable numérique qui fait son job,suffisant pour un Dac d'entrée de gamme
Michael L.
It works
I though it was faulty(coilwhine thru my speakers), tried a diffrent power distributor no high pitched sound thru my speakers, because of that i will only give it 4 stars
Thomas G.
Beau rendu
Bonne qualité du boîtier dans l'ensemble. L'aluminium semble de bonne qualité. Se perce facilement. Sur les parois à l'intérieur il y a plusieurs rainures parallèles ce qui est pratique pour faire passer les câbles et les coller.
Côté pratique aussi il y a des rainures sur la plaque de dessus et de dessous pour laisser passer la chaleur.
Une fois les connecteurs en place et une belle plaque en aluminium sur la face avant, le rendu est pratiquement professionnel.
Seul petit bémol, les deux arrêtes de côté de la face avant n'étaient pas 100% plate, un coup de ponçage et c'est Nickel !
A conseiller, super produit !
Dominique M.
Des matériels de qualité
Ces blocs mono, en classe D, permettent une restitution de qualité, associés au préampli phono à tube Dynavox TPR-2.
A recommander
Dominique M.
Excellent matériel !
Ce préamplificateur phono à tube constitue un excellent matériel, avec un très bon rapport qualité / prix.
Il a été associé à des blocs mono AUDIOPHONICS MPA-M250NC Amplificateur Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm, rendant une restitution de grande qualité.
Le tube tube initial (12AU7) a été remplacé par un tube plus qualitatif permettant de tirer le meilleur parti de ce préampli.
A recommander
Avis mitigé
Je partage l'avis précédent. C'est un câble analytique ça manque un peu de rondeur et de souplesse pour moi. Pour cette raison Je mets un avis mitige car j'espérais mieux compte rendu des avis excellents que j'avais lu... mais pour 5 euros c'est un bon rapport qualité prix tout de même, et facile à souder. Par contre message pour les anglais.. ce n'est pas un câble hp mdr les brins sont fins comme des cheveux....
Avez vous bien rassemblé les brins par deux à chaque extrémité ?
Pierrick P.
TECTONIC BMR TEBM65C20F-8 Speaker Driver Full Range Paper 20W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø 8.9cm Tectonic's BMR range consists of wideband loudspeakers designed to cover a very large part of the audible audio spectrum. Thus, the TEBM65C20F-8 has an extended frequency...
Ma commande
j'aurais aimé être informé avant la finalisation de la commande qu'il y avait un réapprovisionnement.
Ioannis P.
Value for money
Musical and balanced cable
Excellent price/performance ratio
Bruno C.
Pas assez cher mon fils!
Et oui n'en déplaise aux irréductibles puristes qui ne jugent la qualité de leur système qu'au prix d'achat, il est possible de se faire un grand plaisir pour une somme raisonnable.
N'ayant plus de préampli, en panne, depuis longtemps, j'étais d'abord passé par un potentiomètre de volume de chez FX audio.
Moyennement satisfait de la sensibilité du réglage volume j'ai contacté Audiophonics pour des conseils. Je n'ai pas été déçu du tout et la proposition qui m'a été faite sur ce DAC prouve une fois de plus la compétence et l'écoute de cette maison.
Raccordé à une vieille platine Microméga de 25 ans d'âge en optique directement sur mon bloc de puissance Cyrus c'est une pure merveille. Aucune agressivité, tout est propre du grave aux aigus, un médium criant de vérité, une scène sonore correctement dimensionnée, belle dynamique, du détails sans en rajouter, bref que du positif. J'ai juste soigné l'alim que j'ai pris chez eux aussi, une Ifi à 49€.
Donc si votre platine CD commence à souffler beaucoup de bougies une cure de ce DAC vous redonnera la banane!
Merci Audiophonics.
Tunaru A.
Goood
Best amplificators subwofer.
Hervé C.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-Z power tubes incorporate a grid with gold wires and a glass with black internal HPCC (High Polymer Carbon Compound) coating. The latter has the...
SHUGUANG TREASURE 6CA7-7
sur ma commande initial une lampe ne marchait pas, &( mois après une lampe claque. ne seraient-elles pas fragiles ? Sinon très bon rendu.
Elle ne sont pas plus fragile que les autres marques, peut-être un soucis de réglage de Bias
Roland B.
Iscott
Très bon produit et facile au montage.
Roland B.
Iscott
Très bon produit.
Roland B.
Iscott
Câble très bien construit et il agit sur la musicalité et la différence est audible de suite par rapport aux autres câbles mais la restitution est très douce et feutrée manque de dynamique a marier avec des électroniques agressives .
Jean-Michel P.
Un + vraiment appréciable
En remplacement de l'alimentation fournie en standard avec mon 3D LAB Nano Transport Sonata V5...
Le gain se situe au niveau l'attaque des sons. Encore plus nette et plus propre !
(sinon, comme Arnaud, je trouve que la LED éclaire un peu trop :) )
Aikaterini A.
Nothing special
I bought rhis dac because of Amirm' review. By using it I found it nothing more than a typical modern Chinese dac you can find at much smaller price. I wonder why, while they knew that their choice of this volume /source control was a joke , they dodnt give us the chance to bypass it. At least....
Vraiment decu
Andre T.
Recommendation
This little amplifier was an audiophile surprise for me. To say it in advance: it can definitely compete with amplifiers from the 1000€ league.
The first thing I noticed about the sound was the authority of the bass. It seemed as if my speakers were now supported by a very controlled subwoofer. Effortlessly and without strain, the MOS-120 controls the cones. This indicates a good damping factor. This sovereignty continues into the midband, which is wonderfully detailed and wide. The result is a spaciousness that I have never experienced with my speakers before. The high frequency range is accentuated and airy, giving the treble that typical audiophile melting. You can hear that this amplifier has a superior audio bandwidth.
The MOS-120 is a very good example of what makes a good analogue amplifier. It is puristic, but focuses on exactly what an amplifier must be able to do. I am considering ordering a second MOS-120 to use them channel separated. Unfortunately, my loudspeakers don't have a bi-wiring option and the MOS-120 can't be bridged, but this setup might give me even better channel separation.
Je l'utilise avec un Audio-GD R7-HE21. Tout est parfait de l'extrème grave à l'aigu, pas de dureté. Cable franchement excellent.
Olivier D.
Exceptionnel
Je n'ai pas l'habitude d'écrire un avis suite à mes achats, mais là je fais exception à la règle. Je fais tourner cet ampli avec des atlantis lab AT31 : une claque monumentale, je ne décolle plus de mon canapé. J'ai également un ensemble jolida à près de 9k€, un isem elixis millenium à 2k€. A mon sens et après comparaison sur ces enceintes, il est au dessus tout ça : une écoute ultra détaillée jamais agressive, des basses profondes qui me manquaient avec l'elixis, une écoute cristalline à souhait qui me manquait avec le jolida et une superbe ouverture sans perdre en crédibilité.
Si j'avais su j'aurais économisé 10k€ et je me serais limité à cette petite boite dont la taille est inversement proportionnelle aux performances qu'elle délivre.
J'aime les écoutes analytiques tout en restant réalistes et là je suis comblé.
Les produits chinois n'ont vraiment plus à rougir de leurs concurrents du vieux continent ou d'outre atlantique, c'est une évidence pour moi. Et niveau fiabilité c'est également un constat que 'on peut faire aujourd'hui à mon avis.
Cet avis que je dépose ici n'engage que moi, donc pas la peine de me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Je suis extrêmement exigeant au niveau du son, qu'on se le dise.
Franck B.
A utiliser avec un filtre
J'ai utilisé ce large bande pour rénover une vielle radio.
Je suis assez déçu du produit. Le médium est plus que présent. Vie haut parleur nécessite un filtre
J'ai du le remplacer.
Si une bonne âme peut me conseiller sur les valeur a utiliser pour créer un filtre je suis preneur.
Le résultat médiocre peut être lié à la source et à l'amplification utilisée.
Dans l'absolu un large bande d'entrée de gamme ne peut donner (même bien traité) un résultat hifi.
Franck B.
J'ai utilisé cet ampli mono pour rénover une vielle radio.
Parfait très petit (attention chauffe un peu) mais une belle puissance développée pour la taille. A voir si il vieillit bien.
La qualité du son est très très correcte.
Nils B.
Après un an.
Voila je donne mon avis après un an d'utilisation.
J'ai acheté ce câble pour le mettre sur un AKG 712 Pro relier à un SMSL M6 DAC USB. La qualité du son est d'une très grande justesse. Mais à ce prix c'est bien normal.
Le Cable est assez souple au passage. Mais j'enlevé une étoile car le tressage comme bien souvent commence à se détresser assez vite. Au milieu du câble et vers l'embout Jack.
Pourtant j'en prend grand soin.
Lorenzo C.
Little, just by name!
Even though everyone advised against purchasing it citing noise, hissing with low impedance headphones, buzzes and hums and so on, I still wanted to buy this iconic little headphone amp rather than one of its more modern siblings and cousins.
I ran the Little Dot for about 40 hours both with headphones and as a preamp on my tubes and solid-state amps, and I have to say, I did very well!
From the very first moment of listening you can perceive a really unexpected transparency, and obviously we're talking about stock tubes that, it has to be said, behave very well:
Great extension on the high octaves, nice dry and controlled bass, great airiness and an overall pleasant dynamic, all mixed together to obtain a sound that doesn't give any listening fatigue and is much more pleasant at high, but especially at low levels of evening and night listening of my jazz and classic favourites.
A special thanks to Audiophonics for the great attention and professionalism in handling my order!
See you again soon!
Jürg E.
What a fantasic cable!
I am very impressed about the sound quality of this cable. I did not expect such an improvement in sound quality. The soundstage is very precise, very wide and deep, the bass ist much more controlled, has a huge authority, goes much deeper than before. It does sound very corherent and natural. It is very detailed in the threble, but never too pronounced. I call this organic and natural. The midrange is very smooth an realistic, voices are very three dimensional. A must have cable for your Power Amp and your connector strip. Be aware: the cable is very thick and stiff and will not fit many power-plugs like Oyaide. I did combine it with the Viborg 502 Copper plugs. They fit perfectly and the sound is stunning!. Highly, highly recommended!
Jean P.
FURUTECH LAN-8 NCF Ethernet RJ45 Cat8 Cable S/FTP 1.2m Furutech LAN-8 NCF is a beautifully designed Category 8 RJ45 Ethernet cable with S/FTP shielding for high-speed signal transfer.
cable furutech rj45
très bon câble qui améliore de façon importante la qualité audio sur lecture réseau : transparence , voix naturelles , des graves et des aigus plus marqués et très bon rapport qualité prix
François G.
Ampli pour infragrave
Je recherchais un amplificateur pour driver un infragrave et ce petit amplificateur m'a surpris par la tenue de la membrane, sa précision, définition, le moteur de mon HP a une bobine mobile de 100mm. Je l'ai essayé sur une enceinte large bande aussi (appareil mono), même constat.
Sa sensibilité d'entrée n'est pas très élevée, mais n'enlève rien a ses qualités.
Ce petit ampli tiens vraiment ses promesses et je le conseille.
Eric L.
Impressionnant
Installes sur un Fostex Hp 8 Ac Mk1. Impressionnant : plus de largeur, de dynamique sur l’écoute au casque . En revanche pas de changement sur la sortie ligne ( mais c’est logique, les Aop ne sont pas sur ce trajet).
Attention à bien prendre les prolongateurs en plus . Ça évite de mettre les autres composants en tension.
Vincent B.
Pas de répère L/R
je ne jugerai pas de la qualité des câbles en soi qui parait OK, sans plus, mais le fait que les connectiques XLR n'aient pas de repère gauche/droite (L/R), alors que les connectiques RCA en ont, est pour le moins agaçant.
Neil L.
Wonderful
Bought to use with Denon 3700h avr as pre-out driver for front speakers. At first I experienced a ground loop between this and my htpc which was solved by using a cheap Amazon EU/UK power strip and a 2 pin EU power cable..then all good. I found the Denon to be very bright especially with music, this little beauty changed all that. A wonderful addition to the Denon AVR setup which drastically improved music but also (rather surprisingly to me) movie performance. The additional warmth and detail for both music and movies was very surprising. Anybody thinking of buying this kit, I highly recommend it especially if you are looking to use with a brighter home cinema amp like the Denon. This is my first adventure with pre-amping and I blindly took the leap of faith after reading the positive reviews here...hence my adding to them. Cheers.
exelente.. et a upgrader
bonne alimentation pour un zen lecteur réseaux et la box upc en 12v.. sais un excellent resultat même en qualité video tv.. oublier pas le must. changer la prise iec pour une furutech or ou rhodium.. et les fusible.. la sa fait une grande différence en plus.. le fusible sur l entrée secteur un sr black yc les deux autre fusible a l intérieur.. la il se passe bc de chose.. douceur sérénité et dynamique transitoire nature ..tous monte d un bon cran.. si vous avez moins de 200fr a mettre..3 fusible sr black pas trop cher et une prise furutech or 7 rhodium.. faite le.. la ont a a faire a une alimentation excellentissime.. les câbles fournis sont excellent.. mais la aussi pour pousser plus loin . changer les fils de câblages par des argent mono ou multi brins.. et une prise 5,572.5 elecaudio cuivre tellure or 24k.. mon pote a cette installation.. sa vaut le détour.. pour bricoleurs méticuleux..
Jonathan P.
Pratique et audiophile
Après avoir cherché des jours entiers sur le net, je peux affirmer que ce petit appareil n'a aucun équivalent sur le marché à moins de 300€.
Certes, il ne fait que lire les fichiers numériques à partir d'une carte SD ou d'une clé USB. Mais il le fait bien et cela s'entend immédiatement.
Il est capable de restituer la musique avec une très grande rigueur, sans colorer les timbres, et toujours avec naturel. Son DAC est de bonne qualité, et sa fabrication en alu massif usiné respire la solidité.
Seul bémol, la portée de la télécommande qui est un peu juste (3m environ).
Je viens d'investir dans l'alimentation séparée du même fabricant, et j'ai encore fait un bond en avant en terme de dynamique et d'aération.
Facile à souder et d’une qualité sonore très intéressante. Belle finition et d’un prix plutôt dans la moyenne basse.
Associée au câble Canare L4E 6S star quad plus soudure argent mundorff 10% et vous obtenez une vraie pépite.
Pour 20€ vous allez taquiner le très haut de gamme. C’est bluffant d’équilibre.
J’aime bien et je vais en recommander de suite avant la rupture.
Etienne B.
Format sympa, son détaillé et doux
Très bon DAC pour accompagner un ordinateur, pour une écoute au casque. Le son est très précis, et reste doux. On entend les nuances et les timbres. Comparé à d'autres DAC qui paraissaient très dynamiques, avec des basses plus percutantes, mais au final mettant moins en valeur les timbres et la variété des instruments (shanling up, geek out 1000).
Marche très bien avec un seul cable USB branché à l'ordi pour données + alim (bien qu'il existe une deuxième entrée pour une alim dédiée).
Etienne B.
Très bon DAC
DAC que j'utilise entre un raspberry et un ampli classe D (Allô Volt+D). Rempli parfaitement son office. Le son résultant (qui dépend bien sûr aussi de l'ampli et des enceintes Davis Acoustics Olympia One Master) est détaillé, précis. Les attaques (piano, clavecin ou percussions) sont très réalistes. Les timbres sont respectés et me paraissent très justes.
Les 3 entrées sont bien pratiques : le raspberry sur port USB, une télé sur port optique, un lecteur DVD sur port coaxial.
Seule la télécommande laisse à désirer : même en étant bien en face, ça ne marche pas à tous les coups... ce qui réduit le confort d'usage pour un rôle de réglage de volume du système.
