Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Lionel F.
Excellente qualité
Achetées en remplacement des excellentes bananes des câbles Prima-OCC de la même marque pour gagner de la place derrière l'ampli, elles remplissent parfaitement leur rôle. Le diamètre intérieur est suffisant pour les très gros conducteurs (bien que tout juste pour les Prima), et les vis fournies sont de très bonne qualité et peuvent être bien serrées sans risque.
jean francois F.
excellent cable
Excellent rapport qualité-prix. Ce cable fonctionne mieux sur mon système que d'autres bien plus onéreux : équilibre, ouverture, finesse, dynamique et absence d'agressivité me paraissent le définir. si j'avais à choisir un aspect essentiel: une présence naturelle.
jean francois F.
2 amplis, 1 paire d'enceintes
j'utilise ce sélecteur avec 2 amplis ( un à tubes 300B et un Naim à transistors). Choix fait pour des raisons pratiques, j'étais un peu inquiet en ce qui concerne la qualité du signal, mais là pas de perte audible, donc très satisfait du produit, bien fabriqué et efficace. Le "grand" modèle me parait plus sécurisant avec des cables nus.
Une belle réalisation
J'ai acheté ce câble pour relier un tuner Sony st707 ES à un ampli Rega Brio R. L'écoute est un réel plaisir, le son est dégraissé, dynamique, tout est en place y compris les silences. La scène sonore est aérée et détaillée. Au passage un réel merci à cette équipe à la fois sympa, disponible et toujours prête à répondre à vos questions, ce n'est pas qu'un site de vente.
Patrice B.
Fiches de très bonne qualité
Fiches de très bonne qualité, peux recevoir des câbles HP de grosse section comme les miens. Facile à mettre en œuvre, les doubles vis permettent un bon serrage et maintient. J'aime bien le noir mat satiné, qui offre un contraste esthétique avec les Z-plugs dorés, sont agréables au toucher. Leur forme permet un serrage optimale.
Patrice B.
L'interrupteur est de bonne qualité, il remplace très bien celui qui était défectueux sur mon vieil intégré Technics S-810. Je ne pensais pas que je pouvais trouver aussi facilement cette pièce de rechange. Réparation très facile à réaliser.
Livraison rapide
Patrice B.
un adaptateur de qualité
Certes il y a des adaptateur beaucoup moins chers mais dont la qualité n'a rien à voir avec cet adaptateur Neutrik. Ici nous avons un produit très bien usiné et qui garantie des contacts francs et sans pertes.
Finotti F.
Excellent, tout simplement!
Ce câble c’est vraiment d’une qualité superbe. Service Audiophonics très rapide et livraison parfaite.
francesco finotti
Jean claude C.
Formidable
Très sceptique ,j'ai voulu essayer les absorbeurs PANGEA MEGA pour voir ci-ceux-ci amélioreraient quelque peu la sonorité de mon ensemble.
Disposé sous mon ampli Audio Analogue Maestro Anniversary ,qui pèse 30kg , cela lui a été bénéfique , il n'y a pas de mot pour décrire cet apport ( fluidité, spatialisation plus accru et grave tendu.
Bravo pour la livraison 72h pour les DOM ...
André M.
surprenant pour son prix
Ces condensateurs pourront sans doute satisfaire bon nombre d'audiophiles mais en remplacement de condos à l'huile type "Leclanché" ou mundorf Mcap Suprême découplés par des Vishay MKP1837 de 10nf dans le filtre Médium/aigu de mes enceintes 3 voies ,je trouve que l'écoute est moins spontanée, moins naturelle . On perd passablement en émotion.
Jean-Louis D.
Bien mais ...
Bon produit, simple, robuste et fait pour durer.
Le seul souci réside dans quelques vis qui sont bien trop courtes pour un serrage correct.
Jean-Luc B.
ELFIDELITY AXF-102 ULTRA External USB 3.0 Power Filter for PC The Elfidelity AXF-102 Ultra is a USB power filter for PCs. In particular, it allows progressive multiband filtering of the power supply and dynamic compensation of all...
Filtre PC
Bonjour ,
Il ne quittera plus mon installation !
Isolation évidente contre les pollutions du PC sur les écoutes de radios internet .
JL
Jean-Marc F.
TOPPING D10 - Une sérieuse alternative à tous ceux et toutes celles qui veulent profiter de la haute qualité de son sans se ruiner!
Acheté il y a quelques mois mais n'ayant pu en profiter que depuis peu, j'ai donc fait l'écoute de quelques uns de mes fichiers audio "PCM" convertis en "DSD". Le résultat, disons-le, est à la hauteur des attentes d'un tel "périphérique". Pour un tarif plus qu'accessible, il permet de redécouvrir sa collection de musique, même en restant dans sa configuration de base (fichiers L-PCM en 16bits /44.1kHz).
Harald B.
Sounds amazing with a TDA1541A dac
Just have a look to my site with the Allo Kali to TDA1541A!
http://www.haarie.nl/2019/04/23/allo-kali-reclocker-i2s/
Audiofhonics.fr is one of the best resources for DIY audio!
Best regards!
Haarie
David b.
l'air de rien , sans bruit
Il remplace l'alimentaTion Allo. Sur le coup je n'ai pas entendu de différence. rien, nada, nothing. Puis sur Hurricanes de Dido, juste au début du morceau avant qu'elle ne chante, dans le fond , bien centré, le synthé est apparu. l'air de rien, sans bruit
Jean-Claude R.
Marc L.
Rien à redire
L'alim fait le boulot. Utilisée avec un Pi3 A+, un écran 7" officiel pi et un DAC AUDIOPHONICS I-Sabre LTE DAC ES9023, je n'ai plus de problème de "low voltage".
Dommage cependant de devoir jeter les adaptateurs pour les autres pays... déchets inutiles.
Et de deux
C'est si efficace que je viens d'en commander un autre. Un pour le Dac numérique et un pour l'ampli analogique à tubes, comme le conseille le fabricant.
FABRIZIO R.
Grande estetica
Guaina dall'aspetto molto bello, morbida al tatto perchè presente anche tessuto in cotone, range d'applicazione fino a 20mm
Consegna veloce
FABRIZIO R.
Ottimo
Qualità costruttiva ottima, cavo di alimentazione di grosso diametro, facile da assemblare
Consegna veloce
FABRIZIO R.
Buono
Buona manifattura ed estetica, avrei preferito fissaggio cavo con viti a brugola
Consegna veloce
FABRIZIO R.
VIABLUE T6s Banana Plug Gold Plated Ø9.5mm (Set x4) Viablue T6s banana plugs offer excellent design quality for high-performance cable design. Their contact is 24k gold plated offering very good conductivity and resistance to...
BUONO
Qualità costruttiva buona, avrei preferito fissaggio cavo con viti a brugola
Consegna veloce
FABRIZIO R.
Ottima qualità
Prodotto valido per finitura cavo di potenza
Consegna veloce
FABRIZIO R.
Prodotto di qualità
Qualità costruttiva ottima, esteticamente bello
Consegna veloce
FABRIZIO R.
Fabrizio
Prodotto valido, ben fatto,
Consegna veloce
Bruno S.
Quelques gros défauts
Appareil sympathique, avec toutefois 2 gros défauts :
- un défaut de masse erratique, même raccordé à un ampli de puissance. Disparaît puis revient.
- il faut l'allumer et l'éteindre avec l'ampli raccordé sur off, sinon bruit affreux et danger pour les hp.
Stefan S.
AUDIOPHONICS CANARE Digital SPDIF Coaxial Cable 75 Ohm RCA-RCA 10m This SPDIF coaxial cable assembled in our workshops in France consists of an L-5CFB Canare cable and RCAP-C5F connectors of the same brand. This is a high quality 75 Ohm model...
Great Product
I was curious to see if the real 75 Ohm really makes a difference and it does: bass much more round, the room became much wider and the trebles lost harshness - all compared to a cable that has been well tested in leading HIFI magazines.
Stefan S.
Great Product
William M.
Molto comodo e essenziale 10 Strar
Facile da montare e molto funzionale, con questo modulo si ottiene un controllo della gestione di accensione e spegnimento da pulsante senza dover togliere alimentazione scollegando il cavo di alimentazione e dover usare la App per uno spegnimento dolce.
Jean Emmanuel H.
J'avais déjà câblé avec succès mon lecteur CD (Philips CD 624 utilisé en transport), j'ai donc décidé de continuer avec mon DAC et ma prise multiple. Je confirme mes premières impressions, silences plus profonds, sensation de clarté avec cette sensation qu'un voile se lève, légèrement plus de dynamique aussi. J'avoue qu'à l'origine j'étais assez sceptique sur l'apport d'un cable secteur mais j'avoue que je suis bluffé...Prochaine étape, la même chose pour mon Onkyo R1.
Spectaculaire Différence
Je devais avoir du secteur sacrément pollué pour que la différence soit aussi évidente.
Je l'ai branché en bout de barrette, suivi du Dac et de l'ampli.
On gagne en tout, surtout dans les hautes fréquences et les voix, comme si on avait ôté un voile.
On gagne en brillance, non pas que l'appareil en rajoute, mais il supprime les parasites électriques qui masquait certaines hautes fréquences.
Moralité, fabriquer du son avec du courant pollué, c'est un peu, pour un Italien comme moi, faire cuire ses pâtes dans de l'eau boueuse.
INDISPENSABLE, surtout à ce prix..
AMPLI LINE MAGNETIC LM-211IA - Tubes PSVANE 6CA7-TII MARK II  - DAC AUDIOPHONICS AK4495SEQ upgradé avec AOP SPARKOS LABS SS3602 - Enceintes Tannoy xt8f
bruno d.
Produit de qualité
Soudures et liaisons propres
facile à monter
son parfait
seul le prix me paraît élevé par rapport à la concurrence
Dominique M.
Très pratique
Évent coulissant permettant de répondre à de nombreux besoins.
Julien R.
Hallucinant !
Je suis vraiment bluffé par ce préamplificateur à tubes ! Déjà d’entrée Le son est pas mal avec aucun souffle, mais en changeant les tubes le son est exceptionnel, il faut prendre des tubes 5654W mode in usa, 17 euro la paire. Je l’ai relié à un nuprime STA-9. Le son est équilibré, ni froid ni trop chaud , plein de détails avec une belle stéréo, possibilité de régler est un plus selon l’ampli ou enceintes. J’ai l’impression d’avoir Fait un hold-up sur le site, le prix est dérisoire, je ne pense pas qu’il soit possible d’avoir Mieux , j’ai testé des ampli à 2000 euros chez moi qui ne fournissais pas autant d’équilibre.. bref je suis bluffé. La finition est très bonne aussi
Je vais certainement commandé un DAC sur le site
Alexandre W.
Ampli BT 2x25W
produit conforme à la commande
Avantage : très compact et bien fini
Attention, pas de doc technique livré avec.
daniel k.
Great Case!!
Great Case! Well without a Manual i had tu first figure out how to screw the Khadas Boord in this thing.
Well work, its Aluminium and anyone nagging about the finish quality.. "14,92 €" .. so i wont take it into my bed every night to snuggle with it ;) ...
its feeling solid, no sharp corners ans solid laquering and prints.. without this one you have this raw tone board wich super sucks!
so 5stars!!
Hugues P.
Ce transfomateur convient parfaitement à l'utilisation requise.
Hugues P.
Bon produit, bon design.
Olavi M.
Well made!
Olavi M.
jean francois F.
pratique et neutre
produit bien fini, pratique et absence de détérioration du son (heureusement!), pleinement satisfait.
Michael T.
Réglage du bras au top,
Par contre ne faites pas comme moi.... commander les piles avec.
Michael T.
Très bon petit amplificateur
Petit ampli suffisamment puissant pour sonoriser mon atelier.
Que du bonheur de bosser avec du son de qualité
Merci à audiophonics pour son sérieux
Yann J.
Bon support d'écran
Je suis très content de mon achat. Le support est compatible avec tous les raspberry pi y compris le 3 B+. J'ai également pu lui rajouter un DAC HIFIBerry AMP 2 pour me servir de l'ensemble comme chaine hifi.
Le montage n'est pas sorcier mais aucun manuel ne l'explique clairement (pour ça je retire une étoile). Une fois que l'on a compris on peut monter l'ensemble en 2min chrono. Le support lui même a un bel aspect et semble robuste, je n'ai eu aucune crainte à le manipuler et à me servir de mon écran.
Pour finir, c'est mon premier achat chez audiophonics et je suis particulièrement satisfait du temps de traitement de ma commande et de la livraison (le géant jaune n'a qu'à bien se tenir ^^).
Jacques B.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 0.5m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Très bon câble et pas cher !!
Un rapport qualité/prix assez remarquable pour ce câble XLR !!! Stupéfiant, le son délivré !! La connectique symétrique de qualité n'y est pas étrangère mais le cordon est très neutre, dynamique et n'enlève rien au message sonore !!! Vous devriez le décliner en plusieurs longueurs !! Deutsche qualität !!!
Julien M.
Bonne qualité mais pas très souple.
"C'est du costaux" : c'est la première chose qui vient à l’esprit quand on vois ce câble pour la première fois. Les connecteurs, la gaine, ..., tout respire la qualité.
Mais voilà, la gaine est vraiment très rigide et fait un peut ce qu'elle veut. il est très difficile de lui faire prendre la forme que l'on souhaite. C'est sans doute son seul défaut.
Julien M.
Marche impec'
Cet adaptateur me sert à alimenter un ampli TDA7498E de chez AUDIOPHONIC et la puissance que peut sortir l'amplificateur est bien au delà de mes espérance !
Je ne peut que recommander !
Julien M.
Impressionnant
Ce petit amplificateur cache bien son jeu. Alors oui il est pas cher et oui n’accepte qu'une entrée RCA mais il n'a rien à envier à des ampli 10X plus chers !
Bon il faut aussi prendre en compte l'achat d'une alimentation en plus, dans mon cas une 32 V 5A DC mais on peut aller encore plus haut avec une 36 V DC. Et il y a aussi les borniers, trop petit pour mettre des câble nus de section 2,5 mm, il faut donc aussi des fiches bananes...
Mais quand on sait qu'il est capable d'alimenter des enceintes colonnes avec en plus le luxe d'avoir encore une resserve de puissance...
jean francois F.
polyvalent et excellent rapport qualité-prix
je cherchais un DAC peu onéreux à entrées diverses et alimenté en 12v (projet de le faire fonctionner sur batterie). Effectivement très souple d'emploi et je suis très agréablement surpris par la qualité d'écoute (après rodage d'une cinquantaine d'heures) très agréable. Semble très sensible aux cables employés (je préfère les plus neutres). Grand plaisir pour petit prix!
