Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Marc J.
Customers reviews - There are 20174 reviews.
Stefano S.
Great site, great selection, very good service!
stephane g.
Pré ampli éfficace
Bon petit pré-ampli , bonne qualité de fabrication , les potentiomètre avec des petits cran son bien . Il est branché entre mon dac et mon ampli de puissance Il lui donne du punch . Il a un son de bonne qualité . Les corrections son bonne et bien utile sur certains morceaux . tout ça pour un prix Riquiqui
Jean-Luc L.
Génial
Je cherchais un streamer juste pour écouter Spotify sans y mettre plusieurs centaines d’euro.
Et franchement ce petit appareil fonctionne très bien. Très bon rendu on oublie que la musique est en mp3 320k.
Je vais en prendre un autre pour ma chambre.
Un Dac au son chaud et détaillé
Je possède un Dac AUDIO-GD R2R 11 dont je suis vraiment ravi et tout ce qui est dit sur ce Dac est amplement justifié.
Pour ne pas mourir idiot et parce que j'ai lu çà et là que les convertisseurs AKM étaient réputés pour leur son son chaud, voire tubesque...je me suis laissé aller.
Autant dire de suite, à la première écoute, le compte n'y était pas. Le son était certes précis, fourmillait de détail mais le son était bien moins chaleureux que le R-2R.
Mais pour avoir vécu l'expérience, souvent contestée du rodage des composants, j'ai laissé tourner, en comparant de temps en temps avec le AUDIO-GD R2R 11.
Et bien, au d'une centaine d'heures, autant dire que ce dac est une merveille. Il rivalise largement avec le AUDIO-GD R2R 11....aussi chaleureux, voire meilleur dans la définition, mais AUDIO-GD R2R est en plus, un excellent ampli casque, pré ampli et va plus haut dans les conversions.
Le son est aussi chaud, détaillé et spatial que le AUDIO-GD R2R 11.
Oui, les qualificatifs des convertisseurs AKM sont justifiés et me voilà réconcilié avec la conversion Delta sigma.
Maintenant je voudrais monter en gamme et aie...terrible dilemme...R-2R ou AKM ?
Bref , bravo Audiophonics pour votre création maison et surtout à 199 €.
Finition magnifique et son superbe.
Merci à David Aubert pour ses bons conseils.
Abdelnasser H.
Connecteurs très beaux mais de piètre qualité.
Ces fourches ont été utilisées entre un ampli à tube line magentic lm216ia et des enceintes Klipsch Cornwall III.
Les câbles haut parleur sont des câbles ptfe cuivre plaqués argent 1.23mm*4 torsadés donc 2x5mm2.
Il s'agit d'une catastrophe, le son est très dégradée. Je les ai virées au bout de 30 minutes.
Luca M.
Nice sound
Just got mine, easy and fun to assemble.
Works fine with Volumio, GREAT SOUND
Jean S.
Jean
Ne pas préjuger au prix affiché.
J'en ai acquis 3 exemplaires dont 2 seront modifiés en fréquence de coupure.
Je le conseille sans réserve.
Jean
Michael R.
Nice fit but back to front
This is the perfect size for the Khadas Tone Board but the pre drilled holes are back to front. Therefore, the labels printed on the box end up being at the opposite side of the connections. Not a big issue for me since the box is not going to be moved around a lot and with only 4 connections it easy to connect correctly when following the diagram in the manual. Also, one of the 3 pre drilled holes does not align with the fixing holes in the circuit board but to fixing screws seems to be fine such a light board. Otherwise, it is a good quality and sturdy little box that protects the tone board well.
Mika H.
Well done
Very good cable for the price especially when connected to a DA converter.
Provides silent and black background for music.
Quite flexible with sturdy connectors. IEC connector could be a little bit tighter but it´s good as it is. Excellent for replacing bulk wires.
Stephane S.
Viborg VF502
De la même trempe que la Shuko , se produit entièrement cuivre et de très belle facture , comme la Shko ,Cette l'IEC Viborg contribue à une meilleure définition du signal et améliore l'écoute .
Stephane S.
Viborg VE502
Nouveauté chez Audiophonic j'avais entendu parlé de cette marque par un ami , qui m'en avait précisé que du bien. Après donc l'achat de ce produit , il s'avère que ce dernier et d'excellente facture , le fait déjà que la matière utilisé soit du cuivre , cela complète parfaitement mon câble qui est de la même matière , évitant les rupture entre matériaux. En tout cas produit ui me satisfait complètement et pour moi qui améliore l'écoute
cordialement
Stephane S.
pinta resobson
après l'achat de ce produit , et le positionnement sur une partie du mur arrière et des murs latéraux , ces panneaux sont d'un excellent facteur d'amortissement , évidemment il faut les placer au bon endroit , et bien étudier le placement avant. Une grande attention justement au positionnement , la partie auto collante une fois positionnée sur le mur et très difficile à enlever ! d'ailleurs une partie de la matière du produit reste sur le mur ! donc bien étudier la question avant .
cordialement
Achille m.
Cavo eccellente
Cavo USB eccellente, costruzione eccezionale, prestazioni al top dell'hi-end, connettori precisi e robusti, prezzo ridicolo a dir poco.
Bertrand D.
carte de qualité
Bon ampli casque et en classe A, le son est claire, manque juste un peu de grave mais bon, c’est normale vu de la puissance, largement suffisante pour un casque. Installé dans le boitier aluminium 220x191x52mm de très bonne facture. Pour le faire, il a fallut percer la face avant pour fixer la prise jack montée sur la carte, du coup le potar a été déplacé. L’alim avec un transfo torique 30VA ne provoque aucun bruit malgré sa proximité avec la carte dans ce petit boitier. Ca chauffe un peu, peut être prévoir une aération du boitier. Au départ du projet d’un ampli pour casque, j’étais parti sur la fabrication d’une carte ampli classe A, quand j’ai vu cette carte mon projet à changé et je ne le regrette pas à ce prix proposé.
Bertrand D.
Aluminium Case 220x191x52mm Silver Front Panel This 100% Aluminium housing will allow you to integrate a DIY design such as an amplifier or DAC. It is delivered with an Aluminium button, an ON/OFF switch and an IEC base. The...
beau boitier.
A ce prix, très bon boitier de bonne facture.
Sebastien B.
Simple à monter
Le montage est facile, par contre il manque 4 vis noir (V4). Il y a bien 8 vis sur le descriptif mais seulement 4 vis dans le paquet reçu.
Sinon le reste est parfait.
Jean-Luc B.
Armature Hecate ;
Bonjour ,
Cette petite interface fait très bien son travail !
La définition a montée d'un cran , le plan stéreo est plus précis .
Le silence de fonctionnement couronne le tout !
Bravo , je recommande !
B jl
après plusieurs mois d utilisations .
quelle déception ,
après plusieurs utilisations ses fiches n ont plus aucun couple de serrage.
si vous n êtes pas un maniaque du changement de câble c est ok pour vous .
Didier Z.
Très bonne solution DAC + Ampli
Facile à monter et à configurer (client Roon avec DietPI). Fonctionne parfaitement, comme je l'espérais, pour alimenter mes vieilles - mais excellentes - enceintes Philips Legend 1. Merci Audiophonics pour la qualité de service (commandé un vendredi et reçu le mardi suivant en Suisse).
Jan G.
God Headphone Amplifier
Work very well whit my Philips x2,
Fast delivery to Sweden to...
Andrei M.
Recommend
Good product. Made of high quality. I hope they're really made of pure copper.
on trouve mieux dans la marque
je teste beaucoups de câbles à different prix pour denicher la pépite , mais encore une fois ce ne sera pas celui ci . quand on connait son grand frère le 3103 qui reste pour moi le meilleur de tout ce que j ai testé , et ca sans parler de son prix .
BONNE MUSICALITE ... MAIS PAS AUTANT QUE LE FX AUDIO D802...
Ce petit FX 1002A n'est pas un FDA mais un amplificateur classe D c'est à dire acceptant sur ses entrées des signaux exclusivement analogiques. Cet appareil sonne comme un bon ampli classe A/B avec ses qualités et ses petits défauts. Couplé directement à un lecteur CD de salon, la restitution révèle d'emblée une propension à favoriser le milieu du spectre ce qui donne de la densité aux voix. Cette chaleur, certes flatteuse, s'obtient au prix d'un certain artifice, il faut bien l'avouer! La définition est très correcte mais les attaques du piano ne sont pas d'une absolue précision, enfin la transparence, bien que satisfaisante n'est pas parfaite. Couplé à un DAC de compétition digne du très haut de gamme (un FOSTEX HPA8), le piqué est meilleur, l'image stéréo gagne en dimension mais n'est pas meilleure que celle du FX AUDIO D802. Le léger voile qui limite la transparence persiste et restera toujours là car inhérent à la double conversion A/N + N/A et à ses incontournables altérations du signal. Sur ce dernier point, un FDA tel que le D802 est nettement meilleur. En conclusion, pour ceux qui ont déjà goûté à l'amplification Full Digital (FDA), revenir à un classe D tel que le FX 1002 me semble difficile, pour ne pas dire impossible, en tout cas pour ce qui me concerne. Quant aux quelques critiques que certains font aux FDA, leur reprochant de ne pas suffisamment "enrober" la musique et d'être "trop" transparents, je leur répondrai que créer de l'expressivité musicale n'est pas le rôle d'un appareil quel qu'il soit, mais bien plutôt celui des musiciens eux-même.
marc v.
facile d'utilisation
testeur simple a utiliser mais diaboliquement efficace.
Marco S.
MiniDSP EARS Low noise omnidirectionnal stereo 180° Microphone The measurement microphone EARS is the equivalent of the popular Umik-1 for headphones and in-ear systems. It uses the same technological trunk and shares its excellent...
getting a better feeling for headphones
hi audiophonics. thanks for the best price of minidspEars in europe. the ears work great. if helps me to get a better feeling of what headphones are really producing at their outputs. together with REW they are a great tool. comparing my measurements to the russian website https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/denon-d2000.php also showed that the measurement is really quite reliable.
thx.
ps: as usual in measuring audio equipment - measure to get information but trust your ears :-)
Georges B.
coffret DIY
Excellent coffret très bien fini,robuste et beau,ce qui donne un aspect vraiment professionnel au montage.Même pour les anciennes technologies comme les tubes pour mon ampli à tubes PCL86.
http://gozgeorges.fr
Gábor F.
FX-AUDIO TUBE-03
Felül múlta a várakozásomat mint küllemben mint hangzásban elégedett vagyok a szállítás sebességével és a termék állapotával csak ajánlani tudom mindenkinek
Samuel P.
outsider audiophile
Câble acheté pour relier un transport CD Cambridge CXC au DAC Magic Plus de la même marque. Il me fallait un câble le plus court possible et de haute qualité pour cette liaison cruciale.
Marque quasiment pas connue et distribuée en France (merci Audiophonics !!!), je me suis laissé tenté après des avis élogieux sur des blogs audiophiles, comme je les comprends: neutralité, haute définition, dynamique, tout ce que je recherche est là, le prix contenu devenant même "ridicule" tant le niveau de performance et la qualité de fabrication sont élevés.
Cerise sur le gâteau si vos câbles sont apparents: une esthétique hors normes.
Samuel P.
La qualité à petit prix
Câble de modulation parfait pour la HiFi moyen de gamme, très bonne restitution du signal et finition de qualité (gaine comme connecteur).
Le plus surprenant est le rapport qualité /prix: vaut bien des marques Américaines bien connues cinq fois plus chères...
Marc L.
Pas mal mais capricieuse
Reçus assez rapidement, ces petites ampoules vu-mètres sont vraiment top pour relooker votre ampli vintage ou autres...
Elles n'ont cependant pas toutes la même intensité. J'en ai mis 2 neuves et une éclairait moins fort que l'autre... Comme j'en ai pris 10, j'en ai remis une autre et nickel.
gonzague d.
Très bon lecteur, bonne connectique , à la construction soignée et avec une excellente sortie casque en jack 6,5 mm, mais pourquoi avoir mis une sortie symétrique en XLR 4 pôles ?, pas pratique du tout pour cet appareil .
Pour qui, comme moi, n’a pas la possibilité d’avoir un ordinateur près de la chaîne HiFi pour écouter ses fichiers Flac ou autres, ce DP3 s’avère une bonne solution plus pratique que mon baladeur iBasso connecté à l’ ampli.
Sauf que l l’écran intégré est bien petit pour rentrer dans les menus afin de paramètrer ce DP3 qui aurait mérité pour le moins un accès direct pour le casque ( je pensais en outre que le casque pouvait être alimenter directement en bluetooth, mais non et cela me manque bien parfois… ). A ce propos, devoir rentrer systématiquement dans les menus devient pénible sur tous ces appareils numériques, vive les boutons physiques ! ;-). Heureusement l’ application/lien HibyMusic, vraiment indispensable pour choisir les albums et les fichiers sur la carte SD, fonctionne très bien entre iPad et ce lecteur DP3 . Je n’utilise pas encore ce DP3 pour écouter en streaming. Pour l'instant je suis assez satisfait de cet achat reçu très rapidement.
robert g.
préamplificateur PGA2310
bravo pour ce préamplificateur petit par la taille mais grand quant au performance rapport qualité prix hors du commun
Arthur S.
R2R Wonder
Best R2R / resistor ladder / sign maltitude / multibit DAC ever, 126dB SNR
This is based on Holo Audio Spring OEM product.
It sounds simply, fantastic.
Léonard L.
J'ai reçu ce produit défectueux d'origine donc obligé de passer par la case SAV. Donc un peu long pour avoir mon produit fonctionnel. Mais sinon en remplacement d'un petit ampli class A franchement ça fait super bien le boulot. Interface bluetooth très pratique. A voir à l'utilisation et j'espère qu'une nouvelle panne ne surviendra pas rapidement.
Gilles D.
Super câble
Juste un petit reproche: la partie de l'IEC13 destiné à protéger le câble qui est prévue pour un diamètre 8mm et non 11mm comme celui du câble donc impossible à rentrer. Dommage!
Michiel W.
Great sounding Power Supply
I upgraded my Class D amplifier from 2 basic 24 V fly-back power supplies to this LLC SMPS module. The improvement in sound is really great, very happy.
Michael C.
Produit conforme à mes attentes !
Andrew M.
Great product, great service
I bought this DAC for its USB to Digital capability as my main DAC didn't have USB input. It's doing this job wonderfully. I haven't tested it yet as a DAC. It's well built and the digital display was really useful to ensure that I had the correct settings on my Mac to output Hi-Res audio.
The DAC arrived very quickly and efficiently from Audiophonics to Switzerland & they must have provided the correct customs declaration as import charges were as expected. I will certainly buy from them again.
Ngoc Phuc D.
Excellentissime !
Je recommande les yeux fermés ces intras de milieu de gamme dont la qualité sonore rivalise avec les hauts de gamme qui coûtent le double du prix !
Petite pépite sonore
Le récepteur Bluetooth csr 8675 a été testé autour d'un convertisseur fx audio dac-x3 et d'un ampli fx audio fx-252a. La source venant d'une tablette contenant des fichiers audios HD. Ce récepteur est d'une fidélité extrême, n'interférant à aucun moment au niveau de la qualité sonore. On a l'impression d'une prise de son directe ( source ampli ). Je recommande sans réserve ce récepteur au rapport qualité prix imbattable.
Marco P.
Dx3 pro
Complimenti ad Audio phonics per la precisione nella gestione dell'ordine e la tempestività della consegna.
Il prodotto è proprio ciò che stavo cercando.
Dettaglio, ariosità e bassi profondi
Unica pecca, durante la connessione BT compaiono frequenti disturbi.
jean michel n.
C'est un bijou je confirme
Acheté pour ma tv pour la prise casque + vol - Après essai sur ma chaine hifi je vais en acheter un 2ème tellement le son est bon il prend carrément une autre dimension ....ne pas hésiter
jean michel n.
correct
mais quant meme je ressent un peut moins de dispersion spatiale du son qu'avec LE FX-AUDIO X3 que je trouve meilleur- J'avais acheté le X3 pour ma TV pas de sortie RCA pour l ecoute au casque + potard de vol sur le casque - Par curiosité je l'ai branché sur ma chaine HI FI en sortie de mon tuner internet radio et la j'ai littéralement été bluffe par la qualité du son obtenu je ne reconnaissais plus ma chaine - Mais bon le X3 est destine a ma TV pour l'écoute au casque - Du coup je me suis dit qu'avec le FiiO TAISHAN lui dedié a ma chaine, pas besoin de la prise casque, j'obtiendrai la meme qualité de son pour presque rien niveau Prix - Mauvais calcul j'aurais mieux fait de racheter un X3 pour a peine un peut plus cher - Un peut décu quant meme... Il me reste plus qu'a cder un autre X3 que je recommande - bye
Ryad B.
Déçu
Sans remettre en cause les probables très bonnes qualités de ce câble, ça n'a malheureusement pas matché avec un ampli à lampes Mc240, même après 30heures d'écoutes. Son brouillant et grosse perte de détails, j'ai dû me résoudre à remettre mon vieux et performant QED XTC. J'imagine que la grosse section y est pour quelque chose.
Ryad B.
Gaine assez esthétique et facile d'utilisation.
Ryad B.
Bon produit qui tombe à pic
Avec des prises disponibles uniquement derrières des enceintes closes, je cherchais à remplacer un connecteur BALS bien trop encombrant, et c'est chose faite, avec ce connecteur très compact et qui permet aisément d'y raccorder du gros câble (YARBO SP-7000PW pour ma part). Cerise sur le gâteau, on peut orienter la tête dans le sens qu'on souhaite ce qui permet de faire partir le câble à l'horizontal dans la bonne direction.
Après pas mal de recherches, miracle, Audiophonics (les seuls) propose le bon produit et je les remercie pour la qualité de leurs offres.
Kimmo L.
Very nice service!
Extremely fast & convenient service...and quick delivery!
Jean-Claude R.
Un ampli bourré de qualités.
Tenté par la promotion et les avis lus sur cet ampli, je me félicite de l' avoir acheté. Très belle qualité de fabrication et rendu impeccable, prends peu de place dans l' environnement du PC mais en compagnie d' un Dac U-Sabre TCXO voilà une paire de comparses dont je ne voudrais plus me passer.
Si vous n' êtes pas inconditionnel du bluetooth et si vous n' avez pas la nécessité d' une entrée audio analogique cet ampli est super, je le préfère clairement à mon SMSL AD-18.
Au prix actuel promotionnel de 76,00 Euros, c' est cadeau vu ce qu' il peut donner de plaisir.
Jean-Claude R.
Entièrement dac avec lui !
Ce petit Dac du pauvre vous en donne largement pour son prix, petit, bien construit et très bien reconnu par de multiples appareils.
J' en possède trois tant je l' apprécie, chaque PC équipé est métamorphose pour sa qualité de son.
Une valeur sûre
Franck B.
bon cable
Tres bon RQP pour ce cable de belle facture qui apporte un leger gain à l'écoute, surtout au niveau de clarté du message sonore.
