Mariusz S.
Un câble fantastique à tous points de vue. Bravo Audiophonics !
David C.
Tweak enceinte tannoy mercury m3
Enceintes transfigurées!!!
Benjamin A.
Bon câble
Pour le prix rien à signaler, la qualité est très correct.
Customers reviews - There are 21073 reviews.
Daniel C.
Câble Jantzen 1.3mm2
Parfait, exellente qualité.
Excellent DAC
Excellent rapport qualité prix, très musical, en changeant les AOP par des Burson V6 Classic, c’est sublime.
Simon D.
Nickel pour NFB-1AMP
Pile qui font parfaitement le taf sur la télécommande d'un Audio-GD NFB-1AMP.
Envoi rapide d'Audiophonics.
Simon D.
Ampli de puissance impressionnant
J'ai acheté le Precision 3S en décembre 2018 afin de l'écouter avec un préampli Audio GD NFB-1AMP, un lecteur CD/réseau Marantz ND8006 et des enceintes KEF R3.
Après avoir atteint une cinquantaine d'heure de rodage pour le Precision 3S comme pour les enceintes, je peux dire que cet achat est vraiment une réussite. Evidemment, le préampli et l'ampli de puissance de la même marque font des merveilles, mais avec les R3 c'est vraiment sublime.
Donc je mets 5 étoiles d'une pour la qualité de la marque Audio-GD et pour sa capacité à atteindre un rapport qualité prix assez hallucinant, et de deux, pour les conseils qui m'ont été donné par Audiophonics, et la rapidité de leur envoi.
Simon D.
Bonne solution de câblage
Le câble de modulation ACSS est de bonne facture et permet de coupler parfaitement mon préampli NFB-1AMP avec l'ampli de puissance Precision 3.
Clairement, ce câble est exceptionnel du point de vu rapport qualité/prix.
Simon D.
Très bon support
J'ai commandé ce support il y a quelques semaines, et le maintien est bon, l'objet est de qualité et mon casque (Kennerton Magister) tient très bien dessus.
Rémi C.
Un rapport qualité/prix imbattable pour débuter la hifi
Ayant entendu des commentaires élogieux sur les FDA chinois, et possédant déjà un ampli classe A/D, j'ai voulu tester l'un d'entre eux pour voir comment il se comporte face un DAC/ampli un peu plus HD.
Branchement ultra rapide, configuration hyper simple sur la télécommande, mode Tone / USB.
C'est surprenant. pour 2x50 W annoncés sous 8 ohms, le son commence a être très fort dès que l'on arrive au tiers (20/60), sur des enceintes à rendement plutôt faible et acceptant des puissances nominales assez élevées (85 dB, 75-300W).
Des basses précises, évidemment, comme tout le monde semble noter. Un son peut-être un peu projeté, avec parfois des voix en retrait. Et une impression de manque de corps, d'autant plus en réécoutant les mêmes chansons sur un Nuprime IDA-8, qu'il faut peut-être pousser un peu plus niveau volume, mais qui est finalement plus fin, plus tranquille, et au final plus agréable à écouter sur le long terme.
Un rapport qualité prix imbattable toutefois, avec d'autres valeurs sûres (FxAudio D802, SMSL AD18), pour débuter dans la hifi il s'agit d'un choix tout à fait valable,
Je ne le garderai pas en système principal, en revanche ce petit FDA trouvera aisément sa place dans un système secondaire associé à une petite paire d'enceintes de qualité.
Daniel P.
Très très bien
Enfin une fiche banane de qualité qui reste bien en place.
Paul C.
Un bel ampli digne de la classe D dont on dit du bien
Cet ampli est très compact et propose pourtant une connectivité complète avec USB, Opt, Coax, Line In et Bluetooth. Le bruit blanc est très maîtrisé, il faut monter le volume plus que de raison pour le rendre audible. Les qualités audio sont réelles, il passe le test du solo piano sans scintillements, et je l'ai testé avec succès avec des titres pourtant difficiles à rendre en hi-fi. Mon NAD coûte 4x plus cher et il n'est pas 4x meilleur. A acheter les yeux fermés, merci Audiophonics pour sa sélection.
Paul C.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Gregory G.
Finition trés moyenne
Beaucoup de jeu avec les fiches mâles. Impossible de remuer les câbles sans perte de contact. Si vous avez la possibilité orientez-vous vers le jack 6.35 de bien meilleure qualité quitte à ajouter des adaptateurs 3. 5/ 6.35.
Gregory G.
Fait trés bien le job
Bon matériel. Belle finition pour le prix. Le verrouillage avec les fiches mâles est franc et inspire confiance. Le revêtement est caoutchouté. Bien mieux que son équivalent en jack, 3.5 qui est lui de piètre qualité.
Gregory G.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
Transparence et naturel
J'ai acheté ce tube pour mon ampli casque hybride Bravo Audio Ocean. C'est le 3ème tube que j'achète pour remplacer celui d'origine (origine inconnue). Pour mes oreilles et mon matériel (casque Grado SR325) le Tung-Sol est le meilleur des 3. Je vous donne mes impressions d'écoute des 3 tubes:
- JJ Electronics: Du punch et belle extension de la réponse en fréquence (pour un tube). Utile si votre système manque d'aigu.
- Electro-Harmonix: Superbe médium mais manque de punch sur le reste de spectre.
- Tung-Sol: fourmillement de détails et grand naturel.
Herve G.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 2.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Condensateurs JANTZEN Superior et Alumen
Livrés rapidement et bien emballés
Je complèterai mon avis après écoute de mes enceintes avec ces composants dans le filtre passif
Hervé
claude s.
Excellent petit amplificateur
Relié à mon PC par une carte son externe sound blaster et à des enceintes bibliothèque Teac, cet amplificateur délivre un très bon son pour sa taille. La fonction bluetooth est très appréciable ainsi que la possibilité d'écouter les morceaux en Hi Res.
Andriamaharo Solotiana R.
incroyablement efficace
mon rig:
laptop hp,foobar 2000,cable qed reference,audioquest jitterbug en parallele,armature hecate,adaptateur spdif male male,ifi audio black label,null audio arete mkII,earsonics s-em6 V2
la premiere ecoute : Whaouuuuuu
incroyable l'hecate a relever le BL a un autre niveau,allez je vais etre genereux : carrement evoyé dans une autre dimension
je m'explique
en fait l'hecate ne fait rien d'autre que d'envoyer les bonnes information au dac et il fait bien son boulot le bougre
donc tempo,timbres,placements des instruments,et ce silence!!!!PARFAITS!!!! des nuances non percues auparavant :incroyable
son naturel a souhait,aucune fatigue auditive
2 bemols par contre
rien n'est parfait dans ce bas monde:
livré sans cable donc il a fallu se deplacer en urgence pour acheter un cable au min potable
justement tres sensible a la qualité du cable,essayé en otg avec mon smartphone,le son change sensiblement en fonction des adaptateurs et cables utilisés,donc des depenses sup pour trouver le saint graaal!!!!
en tout cas aucun regret,au contraire!!!que du plaisir
PS:essayé aussi avec mon fiio q5,bien sur rendu superieur par rapport a l'entree usb
par contre sur l'ordi j'ai utilisé le dernier driver sous windos 10 de singxer :la version 4.45 et tout baigne
Jean-Philippe C.
magnifique
c'est mon 4 eme ou 5 eme ampli.
une révélation a ce prix
le rapport est fantastique
j'ai été a la quête de mon graal en hi fi( je précise en rapport qualité prix) je crois que je l'ai trouvé
mélodieux ce petit bijou me ravi
pour moi le nouveau 3020 de nad il permet de démocratiser la hifi
je croyais un peu avant au discours pompeux de la hi fi mais avec cet ampli j'en reviens
couplé a mes jean marie raynaud une merveille mais même avec toutes mes enceintes
au casque également il rivalise voir a ma préférence a mon hp a8 de fostex
avec th 900 c'est dire
je n'écris que rarement des avis voir jamais
j'ai 35 ans d'écoute derrière moi si je devais en choisir un ce serait lui
pour son prix sa dimension sa polyvalence et surtout des qualités hors du commun
n'hésitez pas .Vraiment
une véritable révolution ces FDA
Alimentation wifi audio
Une alimentation stable et assez puissante pour alimenter un Raspberry 3 équipé d'un dac audiophonic.
Jerome L.
ALIENTEK D8
FDA de bonne facture. Répond à mes attentes. Livraison rapide.
Christian P.
Excelent product for an still afordable price
Easy to assemble and fits any descent cable. Very nice aesthetics is a plus
un son époustouflant pour un boîtier si petit, aérien,...
Un moins pas de mode d'emploi rien de rien il faut se débrouiller heureusement que Qobuz avait juste une petite fiche sur les touches.
5 * avec un mode d'emploi même simple, d'autant pls qu'il me semble que la loi française l'impose.
Patrick G.
arajouté 5 etoiles bien sur,Merci
Patrick G.
shanling tempo
Bonjour,apres 3 semaines d'attente(je le savais à ma commande),je reçois dans un emballage parfait(double emballage)le dit lecteur.Je l'utilise en drive(apres avoir changé la sortie numerique RCA en BNC chassis)et bien je dirais simplement superbe au niveau du sonet surtout pour son tarif.Du coup j'en ai commandé un second et je vais changé les OPA de sortie comme preconisé sur le site.N'oubliez pas de preciser la couleur à la commande par courriel.Donc excellent produit pour moi et super servce d'Audiophonics,MERCI.
Simple, rapide et efficace, moins agressif que la pompe à dessouder !
Efficace, bon décapant pour soudures, dommage que ça n'existe pas en tube !
Soudure de bonne qualité, enrichie au cuivre, diamètre de fil optimum pour de la soudure électronique !
Jean-Marie G.
extra-ordinnaire
Comparé au dac fx-01 acheté ici même, il fait beaucoup mieux.
Le fx-audio est assez transparent mais, par comparaison, manque d'un peu tout ... certaines mauvaises langues penseront-être que je partais d'assez bas ... en fait ce dac KHADAS a toute les qualités audiophiles: définition et douceur, un grave fabuleux, une scène sonore et des timbres ... ( d’où le "extra-ordinnaire" choisi comme titre ).
Sur enceintes 96.5 dB/w/m ( Yamaha professionnel ) une compression et un 38 cm ( mise en phase ok à la fréquence relais ),
Si vous avez les moyens de risquer 105 euros eh bien vous ne risquez pas grand chose en fait.
Soignez l'alimentation de la carte. Bonnes écoutes.
Alain M.
WBT 0110AG RCA Connectors NextGen Pure Silver 75 Ohm Ø9mm (Set x4) These WBT 0110Ag connectors benefit from all the know-how of the brand as well as pure Silver conductors, allowing the design of cables of unbeatable quality!
Pour moi, question conductivité c'est la meilleur RCA comparée à la concurrence haut de gamme. Il y a des précautions à respecter au démontage pour réaliser proprement les soudures, les points d'ancrages plastique doivent être décrochés à l'aide de 2 mini tournevis afin de désolidarisé l'enveloppe plastifiée ; une double croche spécifique fournie avec la clef torx serait bienvenue.
Gerard M.
Très "pro"
Pour un prix unitaire voisin, ces XLR s'ils sont moins beaux (en photo) que les Viablue achetés en même temps me semblent de meilleure qualité apparente. Ça pèse lourd c'est founi dans une boîte en alu sur un lit de mousse. Le design mécanique semble bien conçu et réalisé. Manque juste le côté bling bling type Viablue, Viborg,....
Gerard M.
Peut mieux faire
Les connecteurs sont de bonne facture mais incontestablement mieux en photo qu'en réalité. Je suis au fond un peu déçu. La finition du câble monté par Audiophonics est impeccable.
J-F B.
Envoi très rapide. Fonctionnement impeccable. Merci.
Très convaincante!
J’ai monté ma carte Matrix sur un PC récent assemblé (CPU Intel Coffee Lake). Lecteur JRiver configuré en asio, dac R2R avec son alimentation usb, si bien que la Matrix est en « off ». Les pilotes de l’Element H s’installent automatiquement sous Windows 10.
Comparée à mon ancienne carte usb cette Matrix est vraiment très bonne, rien en moins. Les plus :
- Pas de halos dans le médium
- Pas de crispations dans l’aigu comme sur la carte précédente
- C’est plus neutre mais pas froid
- Beaucoup de détails
- Scène sonore améliorée dans la précision du placement, la profondeur
J’ai testé pendant plusieurs heures le temps que tout soit bien chaud et que mon oreille s’habitue. Le temps aussi de passer une variété d’enregistrements que je connais bien.
2 électroniques à transistors = préampli Audio-gd HE-9 acheté ici, et bloc de puissance 2x 150w. Que ce soit au casque ou sur enceintes le gain de qualité est énorme, le HE-9 au mieux de sa forme ! J’aime beaucoup l’équilibre procuré par cette carte.
Je pense que cette Element H est digne de gros systèmes par sa qualité de restitution.
Gilles J.
Conforme à la norme 75 Ohms (câble & connecteurs). Gaine un peu rigide mais appropriée à ce type de câble.
A recommander
jean pascal C.
fiches DIN HP
Produit de bonne qualité. Supporte du 1,5mm² à condition de bien serrer le toron et d'étamer légèrement .
Dommage que les fiches femelles soient plus basiques.
Clément B.
Banane fragile
Trop fragile, elle ne devrait convenir qu'à des câbles légers et flexibles.
Clément B.
Fourche moyenne
De qualité moyenne, je l'ai utilisée pour un câble de masse. Mais son prix est vraiment modéré. Donc bon rapport qualité prix
Clément B.
Banane solide et performante
Elle permet de brancher des câbles épais comme les 8vs. Solide, bien concue elle n'a pas modifié la signature sonore de mon câble
Clément B.
Câble vraiment transparent
Après avor testé différents câbles j'en avais trouvé un très convaincant:un japonais à 200. Pour un second lecteur j'ai voulu un petit câble:ce canare Finalement il est bien meilleur, car il est transparent. J'ai mis le plus cher dans un tiroir..
alex P.
Connecteur
Bon rapport qualité prix voire excellent
Philippe L.
installation module dayton audio SPA250
Installé en remplacement d'un ampli défectueux sur caisson de graves de marque Cabasse, j'ai été très agréablement surpris par le rendu de graves obtenu.
Excellent produit que je recommande.
Jean-Pierre D.
Impressionnant !
Bien évidement je ne vais vous dire que c'est l'ampli de toutes les chaines HIFi, le summum du nirvana !
C'est un excellent ampli, très cohérent, rapide et bien timbré.
Son rapport qualité prix est plus qu'excellent, un ampli avec DAC 24bit/192MHz pour écouter Qobuz ou des fichiers Flac à partir d'un PC sous Foobar2000 c'est plus que parfait.
Sincèrement à ce prix là avec une paire d'enceintes de bibliothèques, vous avez un super petit système sur un PC.
Dans mon cas : SMSL AD18 + Focal Aria 806 + cable Elecaudio HP-25OCC (bananes BA-30 Cu/Be) et c'est parfait.
steve B.
utilisé pour changer les condos des filtres de mes jmlab, le jour et la nuit, maintenant le son est juste "bon" , comme si un voile avait été levé de mes HP.
vu le prix et la qualité, que du bonheur
steve B.
très bon rapport qualité/prix
parfait,rien a redire sur ce câble, je conseil
Jean-Pierre D.
Câble conseillé par D. Aubert, pour utilisation sur un système ampli à tubes Jolida et enceinte haut-rendement 98dB, ce câble est excellent, neutre et transparent.
J'ai eu l'occasion de le comparer avec des câbles au tarif x10, et sur mon système pas de différence notable, la musique est toujours aussi agréable et facile à écouter, les timbres sont justes et respectés.
Pour le montage j'ai utilisé les bananes Elecaudio BA-30 Cu/Be.
Pour le montage pas de souci, bien penser à mettre du ruban téflon sur la partie dénudée et le début de la fiche banane avant de mettre de la gaine thermo, pour maintenir au maximum l'avantage du PTFE sur le cable.
Jean-Pierre D.
Très bien, très bonne fiche banane
Sur les conseils de David A. pour mettre sur le câble Elecaudio HP-25OCC. Le résultat est très cohérent, et le rapport qualité prix excellent.
Mika H.
Wonderfull cable for the price. Sound is Airy with a good resolution, best suitable for sets with too much brightness.
Paul C.
Simple et efficace
Fiches banane simples et pratiques pour débrancher-rebrancher facilement un ampli. Look impeccable avec des gaines thermo par-dessus.
Paul C.
Bon appareil
Très bon DAC et ampli casque compact. Il rend bien avec mon Sennheiser HD600, et possède une puissance suffisante. Compatible Linux pour lire du PCM et du DSD en DoP mais pas encore DSD Natif (patch à développer). Compatible Windows à partir de la version 8.
Marc L.
SUPTRONICS X20-DAC DAC Module I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920 This X20-DAC module will allow you to benefit from a very powerful DAC with I2S input, while being compact. Thus, you can upgrade your DIY audio system based on a Raspberry Pi...
DAC pour Raspberry Pi 3 et alimentation séparée AOP
J'ai acquis ce DAC pour le monter sur un Raspberry 3 B+ interfacé directement via l'I2S transmis en GPIO.
Le son est très détaillé et la séparation stéréo excellente également. Il est alimenté de mon côté directement en +15V et -15V par l'alimentation classe A de mon amplificateur intégré.
A noter que les étages d'alimentation de l'AOP sont totalement indépendants de ceux du Raspberry PI, du DAC et de l'horloge TCXO. Vous pouvez donc tout à fait laissé alimenté la partie 5V et coupé les alimentations +- 15V de l'AOP.
Le système est assez modulaire pour permettre différents schémas de branchement et d'alimentation ce qui est un plus non négligeable.
Côté logiciel, cela tourne très bien sur piCore player avec le driver ESS9023 et squeezelite. La mise en oeuvre est rapide et aussi simple que pour d'autres DAC que j'ai également (Hifiberry + Max2Play).
Marc L.
Excellent lecteur réseau tout en un !
Ce module est interfacé avec une mini chaine Sony des années 2000 en sortie analogique et la qualité du son est remarquable ! Le DAC ESS 9023 y est pour quelque chose !
L'application gère Qobuz et différents services de radios Internet, les fichiers en local mais pas Deezer. L'interface est fonctionnelle sans être révolutionnaire!
Globalement, très simple à installer et permet l'interfaçage d'anciens éléments avec le monde dématérialisé!
