Rastislav K.
Nice
Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Customers reviews - There are 19554 reviews.
Ken M.
Ken Moreland
Great speaker cable and good value. Highly recommended.
Etienne M.
Les remarques précédentes ne sont valables que pour une utilisation Line Array.
jean francois G.
tout est là !
Il ne faut pas chercher midi à 14h Neutrik a construit ses fiches pour les pros , et un usage intensif . L'aspect ne fait pas rêver mais on retrouve les contacts dorés comme pour les autres , aucun jeux , même après plusieurs utilisations . on ne se trompe pas avec neutrik et pour un prix canon .
Michel A.
Bon produit, mais un peu cher
Produit bien reçu, sans aucun cordon ni notice.
Installé le driver Asio, téléchargé de la page produit, sans problème.
Reconnu par Foobar. Fonctionne chez moi à 96KHz / 24 bits. Même performances que le boitier Poppulse acheté il y a 3 ans, et moins cher!
je verrai à l'usage ce que le produit a réellement dans les tripes...
Francis V.
J'ai peu de choses à dire car je ne l'utilise qu'en usb et avec un casque et que jusqu'ici tout va très bien à mon goût! ;)
claude P.
en remplacement pour éclairage denon sa 3900 excelant
patrice p.
Rapport Q/P imbattable
Possédant cet appareil depuis trois semaines maintenant, je suis toujours époustouflé par la qualité du son qu'il délivre tant en sortie casque qu'en sortie préamplifiée.
C'est simple, on n'a pas besoin d'analyser le son pour savoir ce qu'il apporte car cela vous saute aux oreilles.
En écoute casque c'est remarquable : puissant mais pas agressif, avec de très beaux timbres et une définition parfaite sans froideur.
Ave mon ampli audio analogue et mes cabasse clipper, même constat: c'est très aéré, présent et encore très défini tout en restant chaleureux.
J'ai eu avant un dac REGA plébiscité par la presse mais que j'ai revendu car la plus value par rapport au dac intégré de mon lecteur réseau bluesound était loin d'être évidente...(au passage, il coûtait à l'époque le double de cet audio-GD)
Avec ce petit audio-GD, je ne me suis pas posé la question une seconde. Je pensais l'écouter et le renvoyer mais là c'est sans hésitation que je le garde, et quel ravissement pour les oreilles!
J'hésite maintenant à commander un ampli précision 3 car s'il est de la même qualité l'association doit être remarquable.
En bref, n'hésitez pas une seconde. Pour le prix, et sûrement même pour beaucoup plus, il doit être très difficile de faire aussi bien.
Pierre L.
Très bon DAC
A remplacé un hifiberry DAC+ standard sur ma chaine. Le son est bien meilleur! J'écoute mes fichiers FLAC avec beaucoup plus de plaisir qu'avant.
Pierre L.
Cable Mogami
je l'ai utilisé pour faire un câble court Naim 4 broches reliant le préampli à l'ampli. C'est meilleur que le câble original Naim qui est trop long.
Très très bonne qualité de câble.
Pierre S.
Idéal
Il fait ce qu’on lui demande et le fait bien ! Bonne connectique, format ultra discret, rapport q/p imbattable. Un must have idéal pour une petite installation hifi polyvalente et de qualité.
Victorien L.
Tres bonne surprise
Bonjour à tous et toutes.
Je reviens vers vous suite à mon acquisition il y a 3 bonnes semaines maintenant d'un Dynavox TPR-2, afin de vous donner mon ressenti sur ce pré ampli que j'utilise uniquement en pré ampli phono pour le moment.
- Le produit: Préamplificateur phono (MM OU MC via 3 petits switch placés sous le boîtier) Dynavox TPR-2, Alimentation séparé et Tube 12Au7.
Cables Chord C-line pour le branchement Aux.
Cable Supra pour l'alimentation.
- Le Materiel pour le test:
Ampli de puissance tripath TA2022
Enceintes Altec Lansing Santana II
Platine Vinyle Thorens TD 125 MKII, bras SME 3009 et cellule Denon DL 110.
- Les tubes pour le test:
Le tube d'origine (Chinois basique à eviter)
Jan Philips 12Au7
Belvu 12Au7 ECC82
Mazda Belvu 12Au7
Siemens ECC82
- Les albums pour le test (ecouté sur Chaque Tube):
Erykah Baduh: Baduizm
Deftones: Around The Fur
Rage Against The Machine: RATM
Amenra: MASS V
Wu Tang Clan: Enter the 36th Chamber.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas de comparatif face à mon ancien materiel ou tout autre materiel à tubes.
Le Dynavox vient en remplacement d'un fisher CC 9000 qui me dépanais en attendant de trouver un pré ampli phono avec un budget serré (max 200 euros et neuf de préférence. Payé 180 euros sur Audiophonics).
Durant l'année 2017 je suis passé d'un Scott 480 A à mon installation actuelle et la différence est vraiment colossale (j'ai gagné dans tous les domaines) et les Altec s'epanouissent enfin.
Le Dynavox TPR-2 n'est pas neutre et ce n'est pas ce que je recherche dans mon écoute. J'aime avoir un son chaud, dynamique et assez rond mais sans tomber dans la surenchère. J'ecoute principalement du "Metal" et du HIP HOP donc je n'aime pas avoir un son chirurgical, dénué de vie.
LE TEST:
En ouvrant le colis, autant le dire tout de suite, le packaging pourrait remporter la palme d'or du plus cheap au monde. Il me rappelle le catalogue outildor des grands parents...
arnaud g.
produit conforme à mes attentes
patrice F.
Incroyable performance pour ce minuscule ampli
Reçu ce matin, branché sur une paire de petites quad 9l2, pour la chambre de mon fils,
Résultat bluffant, image stéréo 3D, beaucoup de détail, relief, grande dynamique,
Excelle sur du jazz comme de l’electro, les voies sont très présentes et charnelles.... les basses étonnamment tendues’ rapides et profondes...
Le haut est parfois un peu dure, par rapport à du haut de gamme, mais là je chipote...
Bref, pour 130 €, j’imaginais pas un tel rendu.... (pour info mon système de référence est un sytème thdg à base de krell et panneaux magnepan A un tarif...),
Si vous hésitez en vous posant la question’ de la qualité sonore, ne vous la posez pas, c’est du tout bon.... et même plus
Patrice
Cao Hai N.
Ugrade Filtre enceinte Revel M12
Remplace avantageusement les condensateurs bipolaires électrolytiques sur le filtre existant
Marc F.
Objet rare...
Ce modèle de convertisseur est le seul qui convienne lorsque vous souhaitez utiliser la sortie optique et que le menu de votre TV n'offre pas la possibilité de rétrograder le mode son en stéréo (au lieu de Dolby Digital + / DTS). De fait, il est un peu cher mais fonctionne parfaitement avec toutes les chaînes de la TNT HD et/ou issues d'une box câble. À la rigueur, on pourrait lui reprocher un niveau de sortie un peu faible sur les RCA ; il faut monter un peu le son de l'ampli auquel on raccorde ce système.
Béatrice P.
Sure jab 2AA
Très simple à connecter.
Le seul problème c'est le potentiomètre de volume qui crache quand on le tourne... Il faudrait améliorer ce point.
Gerald B.
Hexagon Socket Countersunk Head Screw M3x8mm 10.9 Steel Black (x10) These hexagon socket head screws are in M3x8mm format. Made of 10.9 steel, they guarantee a high durability.
I had orderd this screw you can see on the picture, but I didn't get it. An other screw I got double. That's all - very nice.
I am an registradte customer, my UsId Nr. is registrated: DE11... - On the bill - tax inclusive. That are very nice guys. My be, I try it again one time more, to see how they come by the way.
Laurent D.
Excellent produit, robuste et connectique parfaite, utilisé pour rénover une platine vinyle Technics sl-Q2.
Laurent D.
Beau produit, mais connexion pas facile (borne négative)
Très beau produit qui tien bien en place avec de bon cable (utilisé pour rénover et transformer un platine vinyle Technics sl-Q2).
Seul bémol, la soudure à effectuer à plat pour la borne négative n'est pas aisée, il n'y a pas d'emplacement dédié, et donc, difficile de souder proprement du premier coup directement les cables très fins du bras de lecture.
Néanmoins, la connectique est magnifique et l’esthétique avec mes cables NORSTONE très agréable.
philippe s.
Comblé !!!! ...
apres avoir pas mal de tres bon retour sur ce "petit" ampli et desirant changé d'enceinte car j'etais assez satisfait du son un peu etouffe de mes petites jamo .... perdu dans la jungle des enceintes et quelque peu effraye par le tarif de certaines pieces ... ben j'ai change mon fusil d'epaule .. et j'ai decider de changer d'ampli ( denon de moyenne gamme ... ) ET BIEN ...; j'ai fait le bon choix ... ce bolide est un ovni !!!! je sais pas si ce sera classe hifi ... mais alors mes oreilles et mes enceintes revivent !!!! c'est pechu , precis et diabolique !!!!!!! voilà .... si y en a qui hesitent encore .... ;)
Jean-Marie M.
très bon produit pour le prix ...
Gilles J.
Barrette secteur
Excellent produit, très bonne fabrication et bel aspect. Bon rapport Q/P.
Livraison toujours aussi rapide !
Potentiomètre ALPS 16 stéréo axe méplat 50KBX2
Bon produit merci audiophonics
Dalibor M.
VB-X40
Výborné tienenie, rýchly prenos signálu, AG-CU vodiče.
Zostava má omnoho lepšie priestorové podanie, znie viac dynamicky, transparentne a pri vynikajúcom podaní detailov, X-40 má tendenciu hnať zvuk do temperamentnosti rýchlosti prejavu a špičkovom priestorovom zobrazení.
jean francois G.
oui , mais ...
comment critiquer ce câble a moins de 3 euros le mètre ?
il est propre , bien fait , mais on en a pour son argent et pas plus . le grave est propre , l aigue n est pas montant seul reproche pour moi un medium trop juste , ca manque de transparance d ouverture dans ce registre . je l ai comparé avec d autre câbles de chez audiophonics pour quelques euros de plus le mètre ( sommer câble , elecaudio , et même un câble de grande distribution ) tous meilleurs .
a mon avis ne pas associer a un petit système pour l equel il est destiné , qui pour révéler tous son potentiel aura besoin d un câble plus équilibré . cet elbac ne pourra lui appliquer qu une double penne.
pas de politique de pauvres vous allez perdre de l argent . tappez dans la gamme superieur .
Robert D.
ecran oled 1.3
Ecran parfait pour mon montage que je suis en train de faire.
jean francois G.
adapté aux gros câbles
je ne jure que par neutrik , malheureusement la gaine de mon nouveau câble m oriente vers ce modèle beacoup plus coûteux . la qualité est là , le poids aussi . l emplacement réservé au câble a souder est spacieux et doré , le mien s en trouve d ailleur un peu perdu et oblige a consommer plus de soudure .
je ne sais pas si le ramage vaux le plumage . neutrik propose un package plus basic mais les mêmes qualités de contacte , de robustesse , de fiablité etc ... pour un tout autre tarif. c est se qui leur coutera la note ultime .
pour le reste a vous de voir .
Sylvain A.
Câble haute performance belle réalisation enfin un site ou l'on peut trouver des produits haut de gamme
etonnant! surprenant! trés bon ampli!
Premier achat d'un appareil audiophonics, et c'est vraiment un magnifique ampli casque! Noir, sobre, mais terriblement efficace! Il chauffe mais de manière raisonnable, mais quelle musicalité!! associé a un Sony mdr-cd2000 ou un casque akg Q701, je me régale de ma musique durant des heures! Merci Audiophonics!!
Je suis tres agreablement surpris par ce DAC. branché sur mon ordi portable (windows), les pilotes s'installent tres rapidement et tout seul. Rien a faire, juste à choisir le dac comme sortie. C'est le jour et la nuit par rapport à la carte son de l'ordi. Boitier tres petit, c'est parfait pour une utiisation nomade avec un son de grande qualité ! Prix vraiment petit par rapport a la qualite! c'est le 2eme produit siglé audiophonics que j'achete (ampli casque) et ce sont vraient de tres bons produits! a recommander!
Daniel F.
Muy buen poducto, bien acabado con ajustes perfectos.
Damien B.
Tout d'abord sceptique sur l'intérêt d'une gaine, j'ai essayé et j'aime beaucoup. Il faut un peu de patience pour la passer sur 5 m de câble mais le rendu est superbe et cela donne une toute autre tenue au câble (un EPC-3 Viablue pour un casque). Je recommande vivement.
Damien B.
Simple et efficace. Attention au diamètre de votre câble pour un bon rendu.
Damien B.
Ce câble est facile à travailler et cela compte. Il est aussi très souple ce qui est pratique pour certaines installations et d'un look sympa.
Damien B.
Tip top
Très bien pensé, robuste et efficace. A noter la longueur de l'objet due au système de serrage du câble mais c'est aussi esthétique que pratique.
Sergio i.
Tube 6n1-p
Les tubes 6n1p remplacent les 6n1 chinois sur mon ampli madison ta10bt je retrouve le réglage des basses fréquences perdu au fil du temps, une très bonne définition et beaucoup de détails equivalent au tubes chinois neuf en espérant que les 6n1-p russes tiendrons plus longtemps rodage en cours.
Pascal D.
Conforme à la description.
LAURENT L.
Exceptionnel rapport qualité / prix
Que dire d'autre si ce n'est qu'il est d'un rapport qualité prix exceptionnel, comparé à des câbles élitistes tels O2A il fait mieux ... et pour tellement moins cher !
Mini-reproche: Une gaine en coton aurait plus agréable qu'une simple gaine en nylon.
LAURENT L.
Hautement recommandable
Un excellent câble qui n'a pas à rougir face à des câbles 4 à 5 fois plus chers, même mieux il les surpasse, un rapport qualité prix totalement étonnant !
Ajout d'une alimentation externe
Essayée dans un deuxième temps avec une Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit : aucune amélioration, cette Hécate se suffit à elle même : exceptionnelle !
Michael Bernard G.
SUPER ALIM
TRÈS BONNE ALIMENTATION....STABLE, FAIBLE BRUIT, GRANDE CAPACITÉ DE COURANT.
Manuel B.
Petit bémol
Ce softstart fonctionne correctement à un détail près. En effets j'ai été obligé de rajouter une diode zener sur le fil positif de LED de "Veille" sinon la seconde LED "On", qui était censé être éteinte, recevait une tension. Chose étonnante, se phénomène ne se manifestait pas quand le module était actif.
Une fois cette diode zener mise en place, la LED "Veille" s'allume et la LED "On" s'éteint quand le module n'est pas actif. Et la LED "Veille" s'éteint et la LED "On" s'allume quand le module est actif.
Philippe S.
PANGEA PREMIER Coaxial Cable Silver Plated OFC Copper Double Shielding 1.5m This Pangea digital coaxial cable incorporates excellent conductors, consisting of OFC copper and silver plated copper, with double shielding to drastically reduce interference....
W & M AUDIO NF5 RCA Modulation Cable Stereo Silver Plated 0.6m
Bon échange
La livraison a été rapide suite a un échange de câble.
Je remercie Audiophonics pour la qualité du matériel et de pouvoir revenir sur une commande suite à une erreur de ma part.
Mes remerciement de la qualité de votrre prestation
Phil
Câble d'une qualité extraordinaire à l'écoute, utilisé pour faire 2 cordons usb. Avec la petitesse des connecteurs usb, c'était pas gagné! soudure Mundorf argent à 305° + petite panne, pas eu un incident sur les connecteurs! gaine thermo pour isoler des contacts avec la cage métallique car le Neotech 0,5 rectangulaire est à la limite d'être trop grand. Gaine Neotech avec masse tressée cuivre autour des data.
Franck T.
MiniDSP UMIK-1 Micro de mesure USB
Bon produit livré avec un peu de retard car pas en stock
Jean François P.
Découverte de la classe A
J'ai monté ce module avec une alimentation surdimensionnée ( 300 W et 240000 microfarads. Le résultat est étonnament bon avec un haut parleur large bande ( monacor de 20 cm) en enceinte close sans filtre. Un gros radiateur avec ventilateur s'avère utile. Le rapport qualité/prix est excellent et j'envisage d'en remonter pour multi-amplification pré-filtrée.
Manuel B.
polarités
Le module est vendu avec un câble et connectique XHP qui va avec, mais toutefois il faut être prudent car une fois coupé en deux la couleur des fil est inversée d'une connectique à l'autre. J'ai donc inversé les fils sur l'un des connecteurs XHP pour avoir la couleur des fils dans le même sens ;)
Manuel B.
Fonctionne sans problème, les LED sont montées en séries avec une résistance de 330 Ohms. Dommage que les aiguilles soit blanches car dans le noir et malgré la luminosité des LED, les aiguilles sont peut visible. en orange ou rouge elles seraient mieux je pense...
Olivier G.
Excellent complément
Ma source est constituée d'un mac en USB sur un DAC Fx Audio. La musique était un peu crispée, avec des chuintements et des sifflantes sur les voix féminines. Cette alimentation a éliminé ces désagréments et la musique a gagné en sérénité. C'est un complément indispensable pour qui diffuse à partir d'un ordinateur en USB, dont le signal est généralement pollué.
Manuel B.
Trs bon produit
Très bon produit, facile à brancher, et alimente facilement RaspBerry + Ecran RaspBerry + Dac et Disque dur.
Fait très bien le job :)
