Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Customers reviews - There are 21057 reviews.
CHRISTIAN B.
Excellent produit, rapport Q/P imbattable.
Le DAC et l'ampli casque sont tout simplement fantastique. Avec des sources de qualité (fichiers Hi Res. 24/96 et DSD) mon casque HD800 sonne enfin avec toutes ses capacités: aération, respect des timbres avec une bande passante très large, une dynamique sans faille et un bel espace sonore avec une grande aisance à monter en puissance tout en gardant le message très propre sur toutes les fréquences avec une très grande transparence (grosse réserve de puissance). Aussi bon sur du classique, du jazz ou du pop/rock.
La construction du boitier est très sérieuse avec une connectique de grande qualité.
Bref du super matériel, j'ai essayé plusieurs associations Dac/ampli-casque avec mon casque HD800 et pour avoir la même restitution sonore il faut mettre 3 à 4 fois le prix.
Merci à Audiophonics de nous proposer du matériel de cette qualité, et aussi pour leur professionnalisme et leur service clients.
Rémi S.
Objectif atteint
Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
Livraison rapide et soignée.
Pierre C.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz V2.2A TCXO Edition Audiophonics U-Sabre USB DAC 24bit/96kHz V2.2A TCXO Edition
En achetant ce produit avec le connecteur USB adéquat (A-Mâle B-Mâle) pour le relier à mon PC, j'ai pu découvrir tout l'intérêt de disposer maintenant d'un convertisseur numérique en analogique, à savoir un son nettement amélioré (à tous les niveaux), à condition bien sûr de disposer d'une bonne paire d'enceintes, pour une somme modique pour un produit de cette qualité (88 euros tout compris), les conseils éclairés des experts d'Audiophonics et enfin la rapidité de la livraison et des réponses aux questions posées. Bravo à toute l'équipe !
Bernard L
En effet c'est un excellent ampli, je l'utilise sur mon installation de bureau. Je confirme les avis précédents aussi je pense qu'il est nettement meilleur avec une alimentation linéaire que la boite livrée.Je l'ai branché sur une petite alimentation 12 V ! de chez AUDIOPHONICS, volume entre 18 et 20, touche TONE enclenchée, avec des enceintes SPENDOR SP7 (87Db), le son est plus fluide, avec de l'espace, des nuances, le haut medium est transformé, c'est évident (même si il y a un peu moins de dynamique avec 12V que 32) cela avec seulement 4 heures de rodage seulement et cela devrait encore s'améliorer quand je lis les commentaires précédents. Le reste de mon installation est un Ordi+foobar (en 24/192) connecté à une interface XMOS AUDIOPHONICS elle même avec alim linéaire en entrée Coax du D802. Pour le prix il est parfait.
Benoit G.
moyen
testé sur AKG K 701
Appareil de fabrication correct
pas de chargeur usb a ce prix la c est une honte
niveau son correcte sans plus ça sent l ampli op de qualité mais sans plus
un peu déçu mais bon c est chinois
La prochaine fois je sort le fer a souder et les schémas nelson pass
Ronald W.
100% Aluminium DIY Box / Case for Hi-Fi Audio Amplifier 432x390x150mm
ELECAUDIO ES-3G Plug Socket IEC Pure Copper 24k Gold Plated
Great
Always on time, everything on stock. If not you can see it while ordering. Good service. One happy camper here...!
Jean-Louis B.
Très belle association, précision du son , limpidité, présence, texture, bref que demander de plus?
Jean-Louis B.
Impressionnant
Il faut mettre 10 fois plus cher pour trouver aussi bon!
Jean-Louis B.
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
Résultat sonore équivalent avec un lecteur de cd valant 4 fois son prix!
Thierry L.
Neutralité et qualité des harmoniques !
voir mon avis client pour le connecteur Schuko Oyaïde.
Thierry L.
Neutralité et qualité des transitoires !
voir mon avis client connecteur schuko Furutech.
Thierry L.
Voir mon avis client sur les prises Furutech Rhodium. Choisissez plutôt cette fiche secteur si il s'agit de la connecter directement à une prise murale idéalement de même origine.
Thierry L.
Neutralité et précision des transitoires !
Voir mon avis client prises Oyaïde Palladium.
Thierry L.
le début d'une bonne chaine hifi !
Qu'il s'agisse de cette prise murale ou de la Furutech Rhodium, vous ferez un très bon choix de toute façon !
Personnellement, j'ai choisi la Furutech pour alimenter un conditionneur de réseau et une multiprise, et l'Oyaïde pour y brancher un convertisseur N/A.
Thierry L.
Tout part de là !
Connectique, câblage et découplage des différents maillons de votre chaine hifi ( ne jetez pas votre ancienne chaine, upgradez la !!!). En faisant cela, vous passerez d'une sono de kermesse à la vraie haute fidélité...
Jean Louis N.
TRES BON KIT
très bon produit, montage simple, très robuste. A conseiller
Thierry L.
Etonnant rapport qualité-prix !
Voir mon avis du câble secteur de la même marque à deux fois plus cher. Ce modèle me parait plus adapté (plus pratique, plus flexible...et moins cher) pour alimenter différents appareils en gardant le même équilibre, le même type de son, fin, dynamique, précis, neutre. A câbler idéalement avec des fiches Oyaïde palladium pour bénéficier d'une plus grande ampleur de la scène sonore et d'une meilleure aération, surtout si il s'agit de câbler des appareils numériques (en cela, je suis d'accord avec l'avis client de l'autre personne sur ce produit à ceci près, que ce câble ne me parait pas présenter un équilibre spectral ascendant si il est connecté à de bons appareils...).
Thierry L.
Qualité du blindage hors norme !
Attention câble rigide (mono brin) oblige une certaine longueur selon vos besoins (avantage : le câble ne traine pas par terre).
Par rapport au Tunami (même marque), plus de précision sur tous les critères d'écoutes, câble plus silencieux, idéal pour alimenter par exemple une multiprise secteur de qualité...pour moi, ce câble représente une grande évolution par rapport à d'autres câbles secteur valant de 10 à 20 fois son prix (quand vous achetez un câble secteur tout monté, et ce, quelque soit sa marque, assurez vous de savoir quel est le fabricant du câble en question...vous pourriez avoir des surprises !). personnellement, je l'utilise en alimentation de mon système via un conditionneur de réseau et une multiprise Furutech avec des fiches secteur Furutech et Oyaïde + prises murales Oyaïde et Furutech Rhodium et Palladium.
Thierry L.
Révélateur de performance d'un système hifi.
A condition que vos différents maillons hifi soient neutres, cette multiprise améliorera tous les critères d'écoute de votre système hifi. Fiches, prises et multiprises secteur Furutech, adieu la sono plan-plan, bienvenue dans le monde de la hifi !
Diablement musicale !!!
J'ai hésité longtemps au vu du prix; la confiance que j'ai pour Furutech, est le fait que je possède beaucoup de prises et de câbles secteur de cette marque, m'ont poussé à cet achat.
Bon pas de regret, après une période de rodage assez longue( environ 2 mois) le résultat est là! tout est mieux, finesse, aération, définition, timbre, maitrise, fréquences aux extrême, mais si l'on devait qualifier cette barrette en un seul mot c'est :Véracité.
très belle construction, avec le sérieux et la qualité Furutech
Des basses ? moi j'en ai !
Cet amplificateur comporte très peu de composants qui pourraient altérer sa bande passante autour du circuit intégré, il transmet linéairement toute la gamme audio, encore faut-il que les hauts parleurs les passent aussi.... Je l'ai testé avec un Macbook et avec un lecteur de CD sans soucis avec deux petites enceintes sans prétentions (Mercurial midi-16PC, pas extraordinaires mais pas encombrantes): Le circuit intégré est l'excellent TA2024 qui ne chauffe pas grâce à la Classe T.
Cesar D.
Très musical
Merci à Audiophonics de proposer en France, à prix serré, avant tout le monde, le petit ampli qui a fait couler beaucoup d'encre depuis juin 2015 sur les forums audiophile.
C'est une aubaine pour les passionnés qui veulent tester un produit pionnier (Full Digital Amplifier) sur leur installation (et en l'achetant neuf, en France, sous garantie - indispensable pour ce produit qui peut présenter quand même des problèmes de fiabilité - j'ai eu des problèmes avec un exemplaire acheté d'occasion).
Au vu des résultats, le prix semble dérisoire (sans parler des économies que l'ont peut faire sur l'achat d'un DAC, devenu inutile). Les constructeurs biens installés dans leur marges et leur systèmes marketing ont des soucis à se faire.
Utilisé sur du haut-rendement JBL en multi-amplification, j'ai encore amélioré le rendu sonore avec une alimentation linéaire achetée ici aussi (en 12v).
Attention néanmoins de bien respecter certains réglages pour tirer profit de cette petite bombe (pas d'équalisation, et mode "flat").
J'aimerais maintenant qu'Audiophonics nous propose en vente l'autre phénomène : le I.AM.D V200…
Philippe H.
un must have !
Configuration :
Quatre modules TA2022 V4 et deux modules LJ TA2022 V1.2 avec leur alimentation torique séparée. Le tout placé derrière un filtrage actif assuré par le Behringer DCX 2496.
Deux des modules TA2022 V4 sont bridgés et alimentent chacun un HP Monacor SP 382 PA de 38cm
Deux des modules TA2022 V4 alimentent chacun deux H.P chargés de restituer les mediums. Un Davis 17CSA et un Peerless 833599 sont connectés respectivement sur les sorties droite et gauche de chacun de deux modules.
Enfin, les deux modules LJ TA2022 V1.2 alimentent chacun un Tweeter Monacor DT-280. L’une des sorties est neutralisée.
Calibrage :
Les 38cm de Monacor nécessitent beaucoup de puissance pour répondre promptement, d’où les deux amplis bridgés. Malgré la puissance annoncée de 100W sous 8 Ohm, une correction du gain de +4db a été nécessaire pour remettre le HP de graves au niveau des autres.
Les deux médiums quant à eux ont été corrigés à -0.5db et se contentent largement des 2X60W sous 8Ohm délivrés par les deux TA2022 V4.
Les Tweeter très puissants sont corrigés à -2.5db et alimentés par la LJ TA2022 V1.2 dont l’une des sorties a été neutralisée.
Ecoute :
Malgré mon appréhension, le 38cm est bien maitrisé, sec, précis, même lors des gros solos de batterie. Il répond promptement, que le niveau sonore soit élevé ou faible. Le module TA2022 V4 n’est jamais à la traine et pourtant, les Monacor de 38cm utilisés pour ce test sont surtout utilisés en sono et n’ont pas la réputation d’être particulièrement précis et dociles. Bref, le module TA2022 V4 fait montre d’une belle énergie jusque dans les extrêmes graves.
Les medium sont précis, bien définis, ils brillent par leur neutralité. Le gros point fort porte sur les voix, d’une véracité bluffante. Le module TA2022 V4 se montre d’une neutralité étonnante. Pour un peu on cherche où se cache le ou les chanteurs. Sur les grosses formations orchestrales, le module TA2022 V4 de démérite pas, chaque instrument trouve sa place dans la scène sonore.
Quant aux aigus, mazette, ça sonne juste, terriblement juste. Jamais agressifs, d’une précision chirurgicale mais jamais fatiguants même après de longues heures d’écoute.
La spacialisation de la scène sonore est très crédible. Précise et rigoureuse.
En conclusion, Le module 2022 souffre d’un manque de peps dans les extrêmes grave en filtration passive, aussi je conseille de l’utiliser en multi amplification. C’est précisément dans ce type de configuration que ce module trouve tout son intérêt et peut donner le meilleur de lui-même.
Pour moins de 1000€ et avec un peu d’huile de coude, il est possible de monter un système multi amplifié qui sonne à en faire pâlir bien des amplis du marché pourtant vendus dix fois plus chers. Une véritable aubaine pour qui veut se lancer dans l’aventure. Un must have !
Service après-vente d’Audiophonics au top. L’un de mes modules LJ TA2022 V1.2 avait grillé, la puce TA2022 a été remplacée par le S.A.V. et le module réparé renvoyé sous deux semaines.
Alexandre S.
INDISPENSABLE !
J' ai traité absolument toute l' instal', y compris la connectique de la cellule de la platine vinyl, cable antenne TV, hdmi, etc..... , à l' écoute, l' ensemble est plus fluide, plus beau, plus détaillé.....mais sur la platine vinyl, ce qui est frappant c' est l' extension et la fermeté des graves et bas médium, sur la TV l' image est beaucoup plus stable, plus contrasté indéniablement.
J' ai aussi traité intégralement l' intérieur d' un volant de simulation high tech.....il est plus précis, plus souple.....j' ai envie de dire qu' il fonctionne mieux !
Pour conclure, il donne un plus quand les connectiques sont de bonnes qualité.... mais révèle tout son talent sur des qualités de connectiques moindre que l' on ne peut modifier, c' est pourquoi, il est indispensable ! et sa contenance pourrais traiter au moins 4 instal' comme la mienne....et y'a du monde !
Cesar D.
Alimentation utilisée pour remplacer en 12v celle de 32v d'un FX-Audio acheté chez Audiophonics également. Beaucoup de gain dans les graves et dans la clareté générale du message musical.
Quelques petits soucis technique au départ mais résolus très rapidement par l'équipe Audiophonics.
Jérémy .
ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Electro-Harmonix Gold 12AU7EH is a dual triode tube with gold-plated contacts. Its excellent linearity makes it an ideal choice for preamplification.
Une vrai merveille
j'ai changé le tube de mon Bravo audio Ocean par cette version Gold et c'est un plaisir sublime .... Merci du conseil ;)
Nicolas G.
woa.
Il m'impressionne tous les jours ! en test en ce moment même sur des sloop m3, elles revivent !! A acheter les yeux fermés !
cedric R.
Super rapport qualité prix
même après plusieurs mois d'utilisation, ces connecteurs restent bien en place, pas de jeu, pas d'oxydation des contacts.
cedric R.
Bien, mais pas sûr que ça dur...
J'ai percé une façade de 10mm, à la bonne vitesse, l'une des dents s'est abimé.
Le trou était propre, mais je ne pense pas que cette cloche de découpe durera...
Mathieu c.
Très belle finition et protège bien.
Quant à l'effet barrière contre les micro-pollutions électriques, je n'ai pas l'oreille pour le mesurer. Mais est-ce vraiment pour cela que l'o!n utilise ces produits ?
1 à 2€ de moins la parie et se serait parfait
Henri V.
Une joie pour les oreilles et... le portefeuille...
Côté HP, des Focal Solo 6 raccordés en XLR.
Côté casque, un Grado GS 1000.
En bonne compagnie le NFB-1AMP se défend bien. L'écoute avec les Solo 6 est charnue, détaillée. Les bons enregistrements sont mis en valeur, les mauvais restent écoutables. La sortie casque est de très bon niveau. Je la préfère à celle d'un Lehmann Linear SE qui me semble trop douce associé avec le Grado.
En cuisine : un iMac + Audirvana, fichiers audio en format AIFF (merci Qobuz), NFB-3DAC raccordé en USB (époustouflant pour son prix). Comparé à un pré-ampli/dac 5x + cher le NFB-1AMP concède un peu dans les dimensions et la cohérence de la scène sonore pour le reste c'est une question de goût. Bref la classe sonore à petit prix. L'acheter, c'est le garder pour longtemps. Petite parenthèse : si vous êtes abonnés chez Qobuz, téléchargez des fichiers hautes résolutions dans les formats disponibles (il ne faut payer qu'un fois) puis comparez les. Demandez à vos oreilles ce qu'elles en pensent....
Alexandre S.
FANTASTIQUE !
Monté avec ETI Tellerium et gainé intégralement avec gaine cuivre + coton, ce cable tres souple apporte d' entrée une bien meilleure définition à TOUS les niveaux, le rendu est solide, rapide. Les LS50 connues pour leur facilité a retransmettre ces sensations de hauteur, largeur et aération le sont encore bien plus, ca déborde de tout les cotés ! Il n' y avait plus que les cables hp a passer en "OCC" , c' est fait, et maintenant je me demande pourquoi ne pas avoir passé le cap avant tellement cela parait évident !
Bruno D.
Son très bon mariage impécable avec mes EM32, encore quelques bugs et on attend de nouveau modules d'amplification et nouveau firmware. Vraiment très content de mon achat. Rien à dire sur Audiophonics nickel sur la commande.
David S.
Excellentissime !
Scène très détaillée, basses profondes, tout simplement magnifique ! En utilisant des sources de qualité(flac, sacd...) le rendu est majestueux ! Une tuerie, vraiment !!! Le boitier du dac est très imposant et de très bonne finition, il respire le sérieux ! Merci Kingwa aka Audio GD :-)
joffrey J.
Belle qualité avec feutrine au dessous (contrairement à la photo). M'ont permis d'installer mes pointes sur mes enceintes sans abimer le sol : son transfiguré ! Je renommande
Frédéric I.
Ca envoie, et du bon !
Depuis plusieurs mois cet ampli fait le lien entre une carte Asus Xonar DSX et les enceintes Tangent EVO4.
Et c'est que du bon pour les oreilles. Impressionnant !
J'avais essayé un SMSL SA-50 pendant que ce TA2070 était au SAV ... je n'ai pas trop distingué de différence mais dans une pièce de 8m2 ... le bouton de volume dépasse très rarement la moitié...
Le 2070 aura toujours plus de reserve quand je changerais de pièce ;-)
Que ce soit les graves, médiums ou aigus, je trouve que tous sont bien équilibrés.
Les voix de Lorena McKenn ou les guitares de Larry Carlton and Robben Ford ... Sublime !
Faut aller sur des équipements bien plus lourds en poids comme en budgets pour trouver une vrai différence.
franck l.
nvidia shield tv
Cette interface n'est pas reconnue par la nvidia shield tv et je ne sais pas quel DAC choisir... merci.
(sinon cela marche parfaitement sur un PC)
Jonathan C.
Très bel écran
Ecran de bonne qualité, extra plat. Il fait merveille dans mon préampli à base de PGA2311.
(détail de la réalisation dispo ici: http://johnlenfr.1s.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=524&Itemid=131)
Je l'ai branché en utilisant le protocole I2C sur Arduino et il fonctionne parfaitement.
On peut gérer le niveau de luminosité ainsi que la création de 8 caractères spéciaux si besoin.
Pour Arduino il faut utiliser la librairie I2C de Phil Grant (2013) OLedI2C.h dispo ici:
http://gadjetsblog.blogspot.fr/2013/09/oled-1602-display-and-library-for.html
Personnellement je l'ai modifiée pour intégrer la variation de luminosité et la création des caractères spéciaux, mais cette lib gère déjà pas mal de choses:
-initialisation
-allumage
-extinction
-mode veille
-sortie de veille
-envoi d'une commande
-écriture d'une chaine de caractères à l'endroit x,y voulu
-écriture d'un nombre à virgule à l'endroit voulu
-effacement de l'écran
-position du curseur
-défilement d'une chaine de caractères
-éteindre écran
-allumer écran
-réglage du contraste
En plus cet écran consomme quasiment rien, par rapport à un écran LCD classique, donc il est idéal.
Gildas L.
Étonnant !
C'est un tout petit ampli qui fait tout ce qu'on lui demande. Ultra simple d'utilisation et sans fioriture.
Je l'ai prix afin d'avoir un son correcte pour mon pc portable, tout en remplacent ma mini chaîne hi-fi AIWA dont j'ai gardé les enceintes.
Une bonne qualité d'écoute, (à essayer avec de meilleurs enceintes) et surtout une très bonne puissance jusqu'à 25-30m².
La liberté du sans fil est là, c'est du bluetooth donc attention au mur et à l'éloignement, mais il n'y aucun retard contrairement au wifi. Ce qui le rend idéal en usage cinéma.
Un petit bémol sur le seul bouton présent, celui de l'interrupteur qui dénote beaucoup dans la belle finition de ce boitier.
jerome C.
bonjour
après montage et écoute de ce câble secteur très haut de gamme, j'ai supprimé mon caisson car le câble ma apporté une grosse assise dans le bas du spectre. Contre partis c'est un câble qui fonctionne que sur des amplis pas de sources.
David N.
superbe rapport qualité/prix
Un DAC que je trouve très vivant, très dynamique, peut-être au détriment de la subtilité mais c'est tellement agréable et on se rapproche du live!! Seul petit reproche en effet, l'absence de témoin de charge. A conseiller sans hésiter!
GIUSEPPE F.
Excellent value for money
This CD player/DAC sounds very refined and smooth (after changing the chinese tube). Aesthetically beautiful, sturdy construction (including the nice remote control). I'm VERY satisfied. Please note: you have to download the usb drive from the chinese Shanling site; the manual is only in Chinese (but the functions are simple and intuitive)
Dominique G.
Sur mon installation "Audia Flight CD ONE M - Three S - ProAc" ce câble est formidable. Je regrette de ne pas l'avoir essayer avant. Les basses sont parfaites, plus aucune crispation dans les hautes fréquences. Un produit à essayer avant tout achat de câble HP. Le rapport qualité / prix est formidable
DG
Guillaume t.
Little DOT1+ et BEYER DT-880
Bonjour, voilà maintenant un peu plus d'un mois que j'utilise cette petite merveille avec mon casque beyer DT-880 en version 35 ohms..oui car cet ampli donne le meilleur en dynamique et puissance sur des charges < à 100 ohms.Je l'ai commandé directement avec l'OPA 627 burr-brown vendu ici et j'ai acheté des tubes 5654 mullard appairés que je garde après avoir testé différents modèles évitez les shuguang chinois très métalliques et microphoniques et les versions russes militaires qui sont très sèches au niveau timbres.Les mullard ont une richesse et une spatialisation inégalés ainsi qu'un grave soutenu.En deuxième choix des general electric import u.s plus neutres.
J'ai eu récemment un petit grésillement audible sans source et quelque soit le volume,problème connu dû aux straps de réglage (mauvais contact) résolu en soudant les picots...son plus pur depuis.
Avec ma config et le BEYER j'obtiens un son très spatialisé et dynamique avec une bonne clarté attention aux enregistrements !!! les mullard n'ont pas le meilleur aigu mais je reviens toujours dessus...ou aux général electric.Donc je suis ravi et redécouvre toute ma discothèque.Le meilleur étant sur vinyle ou le tuner FM branché en direct sur radio classique...énorme..
Benoit G.
c est pro c est neutrik
une référence
pas de bla bla
pas de rhodium a l uranium cuivré
élevée en Corée du sud et récolté le 29 février
mais un contact parfait
 (11)
Thierry V.
Magnifique
Je suis très impressionné par ce "petit" DAC.
Je l'ai mis en concurrence avec mon DAC de référence un Apogee Rosetta pro avec son horloge séparée Big Ben.
Eh bien je vous assure qu'il "assure" parfaitement et pour un budget bien inférieur. A consommer sans modération. Bravo à Audiophonics!
Balla Djigui D.
Aune X1s
Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais lu d'avis en français sur l'Aune X1s. D'où ma décision d'écrire cet avis.
C'est mon premier DAC à ce niveau de prix.
Meilleur que le FIIO Alpen E17 et le uDAC 2.
Mais il serait injuste de les comparer vu la différence de prix. Ils ne sont pas de la même catégorie.
En tous cas, je suis globalement satisfait du produit. Depuis le temps que je lisais les gens dire qu'ils redécouvraient leurs musiques avec tel ou tel appareil.
Avec ce X1s, je sais maintenant ce que cela veut dire.
Baptiste G.
Que du bonheur !
Le petit demande un tout petit peu de rodage afin de s'exprimer correctement.
Au bout de quelques jours (2j pour moi mais il tourne toute la journée ou presque ;-) ) il donne tout ce qu'il peut offrir.
Il s'insère entre mon macbook pro en USB et mes Triangle Altea ES avec cable audio perso à base de RJ45 pour le moment mais je vais changer la source par mon nouveau HTPC en optique (TOSLINK).
J'écoute beaucoup de bosa nova, rock, jazz, folk et classique et c'est un pur bonheur. Certes, ce n'est pas le top mais il a une vrai dynamique et un très grand sens du détail et un son chaleureux finalement. Son point faible serait qu'il n'avantage pas du tout certains vieux enregistrements (label "blue note" par exemple ou du vieux Ray charles, Louis Armstrong ou Chet Baker).
J'ai pu faire la comparaison avec du matériel bien plus haut de gamme et du milieu de gamme et il tire très bien son épingle du jeu.
Marc D.
Problème de soudure
Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais je suis tombé sur un exemplaire qui a des mauvaises soudures sur les connecteurs de sorties. J'ai donc des faux contacts qui m'ont gâché la soirée du nouvel an. Dommage.
Arnaud M.
AUDIO-GD MASTER 9 Preamplifier / Amp Balanced Pure Class A RCA XLR ACSS The Audio-GD Master 9, both preamplifier, headphone amp, provides exceptional musicality and unrivaled in this price range. KEY POINTS: preamplifier Headphone Amp...
Produit au top !
Impressionnant. Audio Gd fait des produits d'un exceptionnel rapport qualité/prix et ce pré-ampli casque en est encore la preuve. Idéal avec mon DAC Master 7 mais il s'associera sans problème avec d'autres équipement car il est neutre. J'espère pouvoir m'acheter un ampli Master 3 dans quelques mois...
