patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
A voir...
Après avoir essayé le wiim mini, qui n' était pas stable dans son software, j' ai voulu essayer la "perle" des streamer avec ce wiim pro +.
L' application, la stabilité, la connectivité sont top et fiable pour le coup.
Cependant, je l' utilise avec un dac externe eversolo z6.
Le son est brouillon, dans le bas. Obligé de passer par l' equalize en mode réduction de basse. Quel dommage !!!
J' ai de meilleur résultat en bluetooth avec mon dac.
Encore victime du matraquage marketing.
Je vais le garder quand même et essayer de compenser (grrr..)
Peter V.
Furutech
I'm a fan of Furutech Headphone Cables!
Precise execution and a broad stage
The plugs are the right size
Excellent.
Câble testé et redécouvert recemment, d'où mon commentaire sur celui-ci. Je l'ai écouté comparativement a son cousin Nes 5005 et au Magellan Spk 240 entre autres de prix similaire a savoir 4 euros le mètre. Le matériel utilisé était la partie préampli d'un Cyrus 3 vers un bloc quad 405 sur des Apertura nova. Écoute faite d'abord en mono via le boîtier commutateur dynavox pour une comparaison a/b instantanée, puis validée en stéréo de façon alternée. J'ai trouvé ce câble excellent pour le prix. Belle qualité de timbres alliant richesse et définition. Il surclasse ses compagnons en terme d'espace et d'aération, proposant une image exceptionnelle large et spacieuse, ça fuse de toutes parts sans aucune crispation sur le cd de Léon Parker Belief. Le Spk 240 est aussi vraiment très bon avec peut être un côté un peu plus rond, et plus précis, mais c'est plus feutré, il y a moins d'espace autour des instruments. En ce qui concerne le Nes 5005 il ne se fait pas remarquer côté timbres c'est plutôt neutre. Par contre en stereo l'image se focalise un peu plus comme si l'on était plus proche des instruments. Pour ma part j'apprécie moins mais il faut relativiser cela reste une excellente référence pour le prix.
Amaury C.
Révélateur de talents !
Je viens d’un câble Supra 2.5, équivalent du Jantzen vendu par Audiophonics. Que dire de cet Elecaudio HP-25OCC ? En résumé il laisse passer le signal avec le moins d’altération possible (transparence). Et c’est ce que l’on demande avant tout à un maillon intermédiaire dans un système audio.
Côté mise en œuvre, j’ai utilisé des fiches bananes QED qu’il me restait en stock (j’ai été pro dans un lointain passé). Celles qui se sertissent sur le câble avec une pince spéciale afin d’obtenir une « soudure à froid ». Comme les manchons de ces fiches QED ne passaient pas sur la gaine du câble Elecaudio (très grosse), alors je les ai remplacées par des gaines thermo rétractables blanches et rouges (esthétiquement ça réagit très bien sur la gaine noire du câble).
En amont le système est composé d’un Oppo 105D que je n’utilise plus que pour lire CD et SACD, couplé à un DAC Gustard X16. Ils sont liés en I2S via HDMI (grâce à l’adaptateur acheté aussi chez Audiophonics). En préampli un Marantz AV7706 et en amplification : Audiophonics MPA-S250NC XLR. Les câbles modulation (RCA et XLR) sont des Neotech NEI 3004. Les enceintes sont des Focal Aria 936.
Je confirme qu’il faut une période de rodage d’une bonne dizaine d’heures (voire un peu plus).
Résultat du changement des câbles HP ? On y gagne partout : respect des timbres, ouverture et profondeur de la scène sonore, ambiances de salles, micro informations beaucoup plus audibles. Ça respire ! Et en corollaire, on gagne aussi sur l’intelligibilité de la restitution. Tout s’entend mieux, tout se comprend mieux. La géométrie de la scène sonore est respectée. Je veux parler du placement des instrumentistes et des voix, mais aussi de leur volume propre. Alors évidemment, si l’ingénieur du son à voulu mettre en avant la voix au détriment de l’accompagnement instrumental, ça ne va rien y changer, mais s’il s’agit d’une prise de son stéréo d’un ensemble, alors oui, clairement, tout est bien à sa place et dans le volume propre à chaque voix/instrument. Très franchement, ce câble est un révélateur de talents. Alors, si vous souhaitez profiter à plein de votre système, faites l’essai pour vous faire votre propre opinion. Mais a priori vous ne devriez pas le regretter.
Thierry T.
Amélioration notable
Dans l’optique d’améliorer le système phono depuis la platine, la tête de lecture jusqu’aux enceintes, j’ai acheté ce câble en remplacement du câble d’origine sur une platine phono Transrotor, Et
Je dois dire qu’une fois encore dès la première écoute j’ai été étonné, il me semble avoir gagné nettement dans les aigus essentiellement. Étant donné le prix de ce câble, c’est un élément essentiel pour améliorer toute la chaîne d’écoute.
Thierry
Gregory G.
Rapport musicalité/prix excellent
Je l'ai acheté pour équiper un ancien dac sans entrée USB. J'ai été tout de suite surpris par les résultats. La musique est très dynamique, la réponse en fréquence étendue et la résolution est excellente.
Les résultats ont été tellement bon que j'ai voulu l'essayer sur mon dac Audio-GD NOS. Et là les résultats ont été au-dessus de mes espérances. On retrouve les mêmes résultats que sur mon ancien dac mais tout en mieux. L'écoute est très nettement supérieure à l'entrée usb Amanero de l'Audio-gd. Au point que maintenant le Silkline est branché en permanence dessus. Vraisemblablement, le FGPA permet d'atteindre un niveau d'écoute excellent pour un prix raisonnable.
Autre chose, ce n'est pas parce que l'appareil n'est pas cher, qu'il ne faut pas soigné l'installation. Il est très sensible au câble usb. Donc ne pas hésiter à en mettre un bon. Pour ma part j'ai obtenu un très bon résultat avec le Neotech cuivre-argent. J'ai aussi mis une alimentation externe. L'apport est moins sensible que pour le câble mais il y a encore un mieux.
Autre chose. J'ai dû renvoyer le premier appareil qui a lâché au bout d'une semaine. Par contre je n'ai pas eu de problème avec le second. La prise USB semble toutefois bien fragile. Il faut bien qu'il y ait un défaut vu le prix raisonnable.
jf a.
TOPPING L50 Balanced Headphone Amplifier NFCA Black The Topping L50 is a desktop headphone amplifier with an architecture optimized for incredible sound performance. It features a new generation NFCA circuit, based on the one...
rapport qualité prix imbatable
Topping fait très fort comme d'habitude... Il y a plus cher mais c'est moins bien !!!
Un seul mini regret: le "pass-through" ne fonctionne que lorsque l'ampli est éteint.
Eric A.
Juste la musique, un point c'est tout...
Tout a déjà été dit sur ce magnifique appareil.
J'écoute toute sorte de musiques, beaucoup de classique, d'indi, de jazz, de rock...Ce R26 ne vous décevra jamais.
Avec lui c'est juste l'essence de la musique, c'est analytique, mais pas trop, c'est dynamique, ça monte haut, respect des timbres, ça descend bas, aucune agressivité, l'image stéréo est immense en largeur et profondeur...que dire, on a juste la musique en face de soi...
J'avais lu sur les réseaux quelques problèmes avec le streamer, mais non, tout fonctionne parfaitement chez moi, Tidal connect, Bubbleupnp, LMS.
Encore au dessus d'un SMSL Su-9 qui est pourtant un DAC remarquable. Bien mis en oeuvre on a la une base de choix pour bâtir un système de haute qualité..
Pas donné bien sur, mais rapport qualité prix incroyable, et service Audiophonics impeccable.
Hocine H.
MUNDORF MRESIST CLASSIC Resistor 10W 2.2 Ohm Mundorf MResist Classic resistors offer very good performance. They are similar but slightly simpler in construction than the MResist Supreme resistors. The MResist Classic...
Top mais fragile
Utilisée pour remplacer des resistances sables sur un filtre passif, cette resistance ouvre le son, comme si on enlevait un couvercle. Attention elles sont fragiles. Je conseille vivement.
Peter V.
5 Stars
I'm a big fan of Furutech Headphone cables!
IFI AUDIO IPURIFIER 2 SPDIF EMI Filter Galvanic Isolator Reclocker The iFi Audio iPurifier 2 SPDIF is a small interface that functions as an EMI/RFI filter, galvanic isolation and reclocker. It provides you with a clean audio signal for...
Installé entre mon lecteur réseau (sans DAC) et un DAC Topping D70, l'écoute est transfigurée. Belle aération, élargissement de la scène sonore et surtout fluidité musicale, le stress dans les aigus ayant disparu. Ayant déjà expérimenté le IFI audio NANO GALVANIC qui m'a apporté la même impression sur une autre configuration (en USB), je ne peut que recommander cet accessoire indispensable à une écoute HIFI.
Patrick H.
Prise MIDI / MIDI socket
Si vous vous demandez.... oui c'est une prise midi. If you're wondering.... yes it's a midi socket.
Patrick R.
LUDIC ASGARD Power Distributor 6 Schuko Sockets Black The Ludic Asgard power distributor is a high-end model with 6 Schuko plugs and a total shielding. It will provide your audio devices with a clean and stable electrical signal,...
Extra
Barette secteur au rapport qualité prix imbattable. La construction juste parfaite.
Ce n'est pas une barette filtrée donc pas de risque de tassement de la dynamique.
Elle fait très bien le boulot et l'affichage est bien un pkus très appréciable.
Christophe F.
excellent ampli
Disposant d’un DAC SMSL SU8 avec sorties symétriques, j’avais envie d’avoir un ampli avec entrées XLR, d’autant que je suis très sensible à la qualité des silences dans une installation hifi. Jusqu’alors satisfait de mon ampli BC ACOUSTIQUE 222.3, j’ai tout de même décidé de passer à cette classe D économe en énergie et donc écolo, compacte, au design sympa mais en ayant des doutes quant à sa musicalité (appelons ainsi la capacité d’un appareil à restituer la musique le plus naturellement possible ou du moins dans des conditions qui font que l’écoute se fait oublier). Je me doutais que la restitution serait dynamique car même nos petits autoradios ou nos télés (la plupart amplifiées avec des modules classe D basiques) ont de la pêche et que les basses seraient toniques. Simple confirmation de ce côté, mais quid du reste ? Eh bien, c’est avant tout plein de détails. Là, entre mon ancien ampli et le nouveau, il n’y a pas photo. Côté bruit de fond, c’est très bon, les pianissimi et nuances fines ressortent bien. Les timbres, eux, sont bons sans être exceptionnels, ça s’entend sur des violons par exemple, il reste une petite touche pas nécessairement électronique mais pas totalement naturelle, c’est très léger et parfois on se demande très sérieusement si ce n’est pas plutôt la prise de son qui est en question. L’autre très léger regret, c’est parfois une impression de manque de corps mais là encore, c’est subtil et difficile à décrire, il est très possible que ce soit simplement la différence entre une restitution « à l’ancienne » (j’ai biberonné aux vieux amplis analogiques) et une restitution plus objective, plus droite, plus fouillée. Côté image, je ne m’avance pas car mon installation dans une salle à manger avec la table devant les enceintes n’est vraiment pas idéale !
Au final, très satisfait de mon achat même si côté équipement ma migration a nécessité que j'achète un ampli casque dédié à brancher sur la sortie asymétrique de mon DAC : la restitution est dynamique, bourrée de détails et vivante. Sur de la musique actuelle, ça le fait totalement. Sur de la musique classique, ses nombreuses qualités suffisent à emporter l’adhésion mais il reste une petite matité dans les timbres à peaufiner. Reste à voir comment se comportera l’appareil sur la durée (mais mon dac de la même marque, datant de quelques années, est toujours aussi vaillant...)
Rumen S.
Steel Housing Black Cover for Toroidal Transformer 110x100x115mm This sturdy 110 x 100 x 115mm cover for toroidal transformer is made of Aluminum. Its panels are 1mm thick. The assembly is done using its four M4 threads.
Very useful cover
A transformer cover with an excellent aesthetic appearance.
However the material is not aluminum, but a stamped steel.
Rumen S.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
What a pleasant surprise!
The plugs came packed in a luxury metal box. They have a very well crafted heavy brass body. The gilding looks smooth and thick. The overall appearance is like an expensive product. A real bargain!
Rumen S.
Excellent craftsmanship
High quality terminals, mounted on a thick and heavy aluminium panel. An affordable price for the set.
jean paul g.
transfo pour ampli tubes
commande facile avec le logiciel intégré à la commande , prix et délai correct transfo très bien réalisé .
Enrico Z.
DAYTON AUDIO ND65-8 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a Neodymium magnet, its high excursion design and its lightweight, solid aluminum diaphragm construction, the ND65-8 wideband speaker...
Positive experience with small speakers
The sales service was excellent, the product arrived quickly, intact and well packaged. As for the speakers... I have yet to test them thoroughly but they seem to work very well.
Jan H.
Nice connectors, but the pins of these Viborg xlr connectors have no numbers. So that makes it a little difficult.
Denis D.
Câble correct mais pas Hi-Fi
Câble bouché que j'avais acheté en 2019 à mes début.
Dès les premières écoutes, le son est lassant, monotone, bouché.
A voir s'il a besoin de burn-in. Mais on part tellement de loin que cela ne donne pas envie de continuer et d'espérer une amélioration.
Autrement le son passe pour d'autres applications. Un peu le cas de tous les produits de cette marque...
Câble correct mais pas adapté à la Hi-Fi!
Hocine H.
XANGSANE SP-8515 Speaker Cable Silver-Plated OFC Copper 2x1.5mm² This Xangsane SP-8515 is a speaker cable whose conductors are both made of 7 strands of silver-plated OFC copper for enhanced conductivity. The...
Top produit
Utilisé pour recâbler l'intérieur d'enceintes bibiotheques, ce câble est une merveille, tant dans la fabrication que son utilisation, meilleur rendu sonore dans le haut du spectre. Cette marque est incroyable pour ce prix.
Hocine H.
Très bon produit, efficace pour decaper, etamer, désouder.
Vraiment top ces fiches !
Destinées à un câble Mogami 3103, sans soudure, ces fiches sont d'une très grande qualité.
Je les préfère aux Viborg VB 401 qui offrent moins de contact dans les borniers d'un amplificateur.
Ces fiches ont une prise banane intérieure pleine qui renforce le cylindre quand on l'introduit dans le bornier.
Après l'avoir enfoncé jusqu'au 3/4, j'ai poussé fortement et une résistance se fait sentir jusqu'au fond, tout au fond du bornier.
On est sûr que le contact est maximal et ça ne bouge vraiment plus, le bornier est totalement rempli.
La qualité des vis est excellente, on peut bien serrer avec une clé 6 pans de 2mm (non fournie).
Le matériau est génial, aucune détérioration du signal contrairement à des bananes basiques.
Pour la finition j'ai mis une gaine thermo-rétractable.
La fiche accepte bien un câble jusqu'à 5mm2.
4 fiches livrées en vrac dans un sachet plastique, pour un cadeau prévoir une jolie boite.
Livraison éclair en 2 jours chrono, bravo à Audiophonics.
Super !
Grâce aux avis précédents, aucune difficulté pour enfiler ces splitters sur un câble Mogami 3103.
Très peu de vaseline sur chaque câble rouge et noir et ça rentre tout seul sans forcer.
Belle finition pour ce câble ensuite.
Livraison éclair en 2 jours, bravo Audiophonics.
Gerard T.
NEOTECH NEDI-4001 XLR AES/EBU 110 Ohm Cable Silver Plated OFC Copper Ø7mm The Neotech NEDI-4001 is a balanced cable for AES/EBU cable design. It provides excellent transmission quality thanks to its silver-plated OFC copper conductors (SP-OFC) and...
Bien mais..
J ai voulu comparer un NEDI 4001 110 ohm en AES au
NEVD-2001 75ohm.
Musicalement rien à voir le NEVD-2001est largement au dessus.
est-ce du à l argent ? aux divers blindages ?
Marc S.
Bon rapport qualité prix mais...
transformateur de prix correct, cependant il présente des vibrations importantes et audibles, du coup en audio pas top
Hocine H.
Super fiches, contact total sur toute la tête et très bien maintenue dans le bornier, en plus les gaines thermos sont avec, à ce prix c'est à peine le prix des gaines thermos.
Eric K.
ampli casque symétrique
très bon ampli symétrique (surtout).Je l'utilise sur un dac smsl : nickel ! Son précis et ample sur audio technica ATH MSR7b.Merci pour les renseignements sur service technique (David Aubert).
daniel c.
chauchau
J'ai en ma possession cet appareil depuis 2 semaines sur les conseils de monsieur Aubert. Je recherchais un dac performant au juste rqp. Pour 900 £ je ne pense pas trouver mieux. C'est un appareil musical qui apporte beaucoup de détails et des voix très réalistes. Fuyez les grandes enseignes et leurs vendeurs de boum boum. Audiophonics vend des appareils assemblés en chine mais avec des composants que l'on peut retrouver dans du materiel ésotérique.
Vincent F.
Wall Plate Aluminum base plate Schuko for FURUTECH FI-E30 Black We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
belle plaque
bel usinage, fait le job, mais avoir les vis pour embase schuko serait un plus
Pascal V.
Produit Amortson
Produit conforme, pas de surprise.
Je me suis livré à plusieurs achats chez Audiophonics ces deniers mois.
Sans aucune exception, service parfait, et délai de livraison plus court que celui annoncé...
Léo D.
L'AO300 n'est certes pas l'électronique la plus chantante que j'aie eu entre les mains. Le son est relativement froid et piquant, le haut du spectre n'est pas doux, les médiums paraissent clairement moins naturels et plus décharnés que mon système secondaire : gusrard r26 / aune s17 pro / topping la90d. Mais peut on attendre une telle performance d'une électronique qui coûte 10 fois moins cher ? Évidemment non, en tout cas pas pour l'instant ! Pour autant, les filtres du dsp sont très efficaces (l'égalisation fonctionne bien), les options sont nombreuses, cet appareil fait tout. A partir de là, pour le tarif, c'est un objet excellent.
Manuel F.
DAYTON AUDIO PC105-8 Speaker Driver Full Range 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7cm A full range speaker, compact and beautiful finishes. Ideal for building / repairing a small audio system or as a building block for more complex assemblies requiring multiple...
Dayton PC105-8
The product is as I expected.
Manuel F.
Amplifier board
Cédric R.
AUNE SC1 Clock 10MHz OCXO Sine Signal / Square Signal Silver The Aune SC1 is a high performance external clock embedding an optimized audio architecture, including the use of an OCXO oscillator and an FS-1 frequency synthesizer designed...
Branchée sur un streamer/dac elle apporte beaucoup.
Il ne faut pas négliger le câble, le passage d'un câble basique rg58 50ohms à un plus qualitatif est indispensable pour en tirer le meilleur, sans vous rateriez quelque chose, ce serait dommage :p
Thierry V.
Je viens d'acquerir ce Dac pour mettre en sortie d'une platine cd Marantz.
Pas de soucis pour me montage dr ce kit. Le rendu sonore est vraiment bien. Je me demande si un changement des AOP comme évoqué dans les autres avis serai vraiment perceptible par mes oreilles.
J'utilise l'entrée optique.
J'espère que le sevice technique de audiphonics mettra à jour le schema technique et le plan de la platine a jour car elle est encore pour l'ancien modèle avec les aop NE 5533 et NE 5534. Merci par avance. Sans regret pour cet achat.
silence ça chante!
Cable vondita avec une fi38r et une iec 004 oyaide ,ferrite, sur mon nuprime ida 8 , ( 50 h rodage minimun ) Le vondita a une fluidité enorme, medium envoutant et leger, un bruit de fond fantastique!!! c est le meilleur cable secteur que j ai eu ( furu55,furu31 ,21,tunami,achrolink, black manba,tornado,belden, 1100 yarbo ,) le plus naturel ,seul hic le prix 175 euros
Christian M.
Indispensable pour Dirac Live
Achat indispensable pour calibrer correctement les nouveaux amplis HC qui possèdent le Dirac Live !
Markus H.
High grade Audiophile
I had several 12ax7 like Genalex or PSvane even some NOS and I replaced them and the noise floor is remarkably lower then before, The sound is extremely musical, deep bass and sweet highs. This is an underrated tube. Audiophonic.fr is my fave shop. Bery fast shipping and fantastic communication. Thank you!
florian D.
6 en série/parallèle sur un ampli BEHRINGER nx 3000d
Ça envoi du lourd! Bien filtré le résultat est extraordinaire pour du Home cinéma ou jeux vidéo.
Bernard L.
FOSI AUDIO BOX X3 MM Phono Preamplifier with Tubes 2xGE5654 Stereo Bluetooth 5.0 Black With its BOX X3 tube preamplifier, big brother to the BOX X2, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound...
Chouette préampli bon marché.
Acheté il y a 3 jours, livré ce matin, je suis très satisfait du son délivré (le velouté précis des lampes).
Initialement prévu pour une Elipson Chroma 400 Riaa BT, le BOX 3 ne fonctionne pas convenablement (distortion) car il y a un préampli déjà intégré à la platine :(
Par contre, une fois migré sur une Technics SL 1900 il fait parfaitement le job (son chaud et doux bien défini qui garde sa dynamique).
Parfait, sans se ruiner !
Silvio B.
Tung-Sol EL34B Matched
I replaced the vacuum tubes on my PrimaLuna Evo 400 integrated amplifier, the result is fantastic. The musicality has increased noticeably, the sound is much more balanced especially in the mid and high range. Let me start by saying that the hours of use are few so it can only improve. I highly recommend these EL34 TungSol.
Gerard B.
C'est ok , mais j'aurai préféré des fiches à sertir normale , la protection plastique transparente est assez étroite et ne passe pas bien sur des conducteurs un peu épais épais ...
Gerard B.
Bon cable
Je suis content de ce câble qui est très correct pour le prix , le son est de qualité , très neutre et bien équilibré ,attention au diamètre , toutes les fiches bananes de l'acceptent pas, ou alors il faut amincir le câble
Gerard B.
Très bonne prise
Très content ,très bien finie, je la recommande , mais je ne peux pas juger l’amélioration audio car je l'ai utilisée pour alimenter un filtre secteur de ma fabrication .donc le montage terminé je n'ai plus comparé avec une fiche normale.
Gerard B.
Bon cable
Bon câble , très bien fini , mais attention à la rigidité et au diamètre, je l'ai utilisé avec la prise coudée Elecaudio PS 24 RA et c'était très juste et assez difficile pour faire passer le câble , mais le résultat est ok
jean michel G.
Bonne gaine retractable, fait le job
jean michel G.
Belle qualité
Très belle qualité de fabrication, pas aimé les connections apparentes, je testerais, une viborg est bien meilleure à mon avis.
jean michel G.
Embout de qualité
Utilisation pour du DIY, confection câble secteur, et recalage barette secteur. Très bon sertissage.
