Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Ce câble assez simple mais de grosse section est assez étonnant. Sur mon système (Grandinote Shinai et enceintes AT21 pro), il tient la comparaison avec des câbles 4 à 5 fois plus chers (Alef, Neodio, AudioQuest, QED).
Il est assez neutre dans son approche, une belle restitution des voix et des timbres, descend assez bas dans le spectre. Il présente un bon équilibre tonal et restitue la musique de manière très agréable. Par rapport à d'autres câbles testés en comparaison directe, disons que le Elecaudio n'enlève rien et n'ajoute rien, il est relativement transparent. Les autres câbles apportent plus de spatialisation, de relief 3D et d'aération que ce câble mais franchement pour le prix il est assez surprenant dans la tenue et son homogénéité générale. Il ne provoque pas d'effet "Wow" mais se fait vite oublié c'est ce qui me plait chez ce câble et m'a fait reconsidérer les câblages de mon installation. Je préconise de le laisser nu aux borniers des enceintes et ampli si cela rentre cela évite des modifications de sonorité liées à des connecteurs.
Jean-Pierre D.
Un coaxial haut de gamme à un tarif abordable
Je suis fan de la marque, j’ai découvert avec le Câble Nemoi 3220 cette marque, j’apprécie cette restitution douce, neutre, ouverte et avec un aigu très clair. Ce câble relie mon lecteur de CD Denon et mon DAC Gustard R26.
Le résultat me paraît apporter de la douceur, un bon niveau de détails en particulier sur les fréquences élevées. On retrouve le côté translucide et clair propre à la marque. J’ai sur d’autres sources le câble coaxial Audiophonics Canare qui a la particularité d'inclure des connecteurs CANARE C5F, certifiés 75Ω conseillé par Audiophonic. Ce dernier me semble plus dynamique et neutre (ni doux, ni sec), son ouverture me semble moins bonne, notamment en largeur. Ce coaxial Néotec est un bon investissement pour avoir une connexion numérique entre des composants qui permettent d’exploiter son potentiel. J’utilise la version USB qui est dans le même style.
Didier T.
ELECAUDIO LI-07GB IEC C7 Connector Gold Plated 24k 3x5mm² Ø15mm This IEC C7 Elecaudio LI-07GB connector is ideal for making quality power supply cables. It uses 24k gold plated copper alloy contacts of 5mm², allowing to obtain a very...
Sans surprise
Outre une sérieuse qualité de construction, où de l'OFC étamé 1.5 mm2 à gaine silicone recouvert de gaine rilsan y fut aisément installé, le traitement de la commande fut rapide et parfait.
L'alimentation de mon Bluesound Node 2i lui dit merci.
Yves A.
Excellent, dommage qu'il ne soit plus produit
Cet excellent petit DAC à prix très abordable a malheureusement été remplacé par une version 'Pro' - et meilleure probablement, mais 50% plus cher.
Je comprends les impératifs techniques et financiers mais il est dommage que les 2 modèles ne peuvent pas coexister: pas toujours besoin du top du top et les clients potentiels pour ce DAC vont devoir se tourner vers une autre marque plutôt que la version 'Pro'
Etien K.
Un bon câble
J'utilise ce câble pour raccorder un caisson de graves Dynaudio Sub 6 à des amplis monoblocs de puissance à l'aide de l'adaptateur Focal HILOV3 Hi-Lo V3.
Le câble est plus qualitatif que le RCA-RCA Wentronic. Avec lui, j'ai dû réduire considérablement la sensibilité de l'entrée du caisson de graves.
Jerome R.
CEN.GRAND DSDAC 1.0 DELUXE DAC FPGA XMOS XU208 Femtosecond Clock 32bit 384KHz DSD1024 Black The DSDAC 1.0 DELUXE is a DAC based on DSD technology. It is different from most DACs on the market, in fact the DSDAC 1.0 DELUXE can increase the frequency of any digital input...
Une pépite qui mérite d'être connue
Excellent DAC qui a remplacé avantageusement un DAC MSB Diamond pourtant déjà au top par rapport à certaines référence du moment. Le naturel du médium est incroyable avec des voix sans artefacts ou sifflements artificiels. Beaucoup de détails. Une scène ultra réaliste. Seul la dynamique est peut être légèrement en retrait par rapport aux MSB ou au DAC à puces de type AKM. On est vraiment sur une écoute analogique.
Par rapport à la version Superclock, la version Deluxe descend plus dans le grave, pour le reste j'aurais du mal à me prononcer car je ne les ai pas écouté en même temps. Le coffret de la version DELUXE est plus original mais il fait moins bien fini que la Superclock. Le ronronnement du transfo est également plus présent sur la version DELUXE même si il diminue avec le temps.
Ces DAC nécessitent au moins 100h de rodage pour commencer à sonner et 200h pour vraiment montrer leur potentiel ; ne vous faite pas un avis juste après l'avoir déballé mais envoyez lui un flux pendant 1 semaine avant de faire une première écoute.
Alain E.
TONEWINNER AD-7300PA+ Power Amplifier Class AB 7 Channels 7x500W 4 Ohm The Tonewinner AD-7300PA+ is a 7-channel Class AB power amplifier, ideal for home theater integration. Capable of developing significant power, measured at 584W RMS for one...
Efficace et beau
Indépendamment d'une livraison rapide, j'ai le plaisir de pouvoir tester l'ampli Tonewinner AD 7300, qui non content d'être bien construit, est aussi performant, il me permet de faire fonctionner des enceintes FOCAL ELECTRA en HIFI et Home-Cinéma avec comme préampli un MARANTZ et il et le fait de manière brillante!,
Parfaite mécaniquement et Audio
Le complément idéal de la version mâle de ce connecteur qui nous a étonné par ses qualités audiophiles inattendue douceur et présence sur les notes ont sublimé le résultat et pourtant j'en ai testé des connecteurs celui ci sera dorénavant sur tous mes nouveaux câbles secteur loin devant d'autres à des tarifs bien plus élevé.
Excellente
Acheté pour un test VS un fabricant hors de prix et elles nous ont apporté une sonorité inattendue avec de beaux médiums et une belle présence humaine.
L'IEC était la Viborg VF512R son pendant femelle, je ne monterai plus que ces prises sur mes CS Diy.
philippe w.
mr propre
Il y a avant et après .ne pas hesiter .
cedric l.
trigger 12v
très bon produit, attention à l'emplacement de l'alimentation sur votre appareil à commander, il vous faudra peut être mettre une petite rallonge
Pedro P.
Excellent ampli
Ampli acheté pour ses performances S/B car utilisé sur un tweeter à ruban Viawave. Promesse tenue ! Avant cela, je l'ai testé sur mes enceintes DIY TWW, charge 2Ohm et il n'a pas bronché, même en poussant le volume, qui en passant, est suffisant, il n'est pas aussi "faiblard" qu'on semble le suggérer. En comparaison avec mes Class D Purifi (+ Sparkos), la différence est très subtile mais c'est le petit qui gagne. Je le recommande pour des enceintes avec un rendement confortable et certainement pour une utilisation dans un système actif avec des HP de la plus haute qualité.
Marc F.
Ceux-ci sont OK !
Bon, rien de très original dans mon cas puisque comme beaucoup d'autres ici j'ai de suite remplacé les 6J1 par ces 5654 sur mon FX-Audio Tube 01 tout neuf. Au passage, le titre de mon commentaire est inspiré du fait que les 6J1 livrés (non montés) d'origine étaient défectueux (fort grésillement sur une voie et faible grésillement sur l'autre + souffle + aspect hétérogène - un à tête grise l'autre à tête noire...). Bref, les 5654 semblent bien plus sérieux ! Je ne peux pas honnêtement me prononcer par comparaison à d'autres références étant plutôt un newbie côté tubes. De plus, j'ai essentiellement testé mon FX-Audio Tube-01 avec un ampli de puissance neuf lui aussi (AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA), des enceintes également neuves (B&W 707 S3) et même des câbles HP DIY à base d' ELBAC 4mm2 acquis pour l'occasion ! Je peux juste dire que l'ensemble a déjà nécessité une quarantaine d'heures de rodage et que le très bon rendu audio actuel me pousse à peaufiner encore les détails de mise en oeuvre de l'ensemble !
Système complet : Lecteur Panasonic DMR-BWT850, DAC Micromega MyDAC, FX-Audio Tube-01, AUDIOPHONICS MPA-S125NC, B&W 707 S3.
Top cable
I moved from the same gauge Tunami V2 to this cable and it’s outstanding. All the detail of the Oyaide with more sparkle which is exactly what I was looking for
Nicolas D.
Rasptouch.
La configuration demande de suivre scrupuleusement le tuto fait par audiophonics.
Heureusement celui-ci est bien fait.
Le son est excellent !
L'utilisation de l'écran tactile est sympa et l'appli sur smartphone pratique.
Attention le Rasptouch demande à être connecté en filaire. Le wifi même avec un dongle spécifique raspberry ne fonctionne pas.
Fonctionne avec tidal ou qobuz, même band camp avec un plug-in.
Je ne regrette pas d'avoir pris le temps d'apprivoiser l'appareil. J'ai configuré un ssd avec toute ma discothèques en flac (ne fonctionne pas sans connexion internet), l'accès à certaines radios est possible. Toutes les radios France par exemple.
Je suis très satisfait du produit mais il n'est pas simple au début. Mais en plug en play dans d'autres marques c'est minimum le double du prix. Sans l'écran de 7 pouces...
Nicolas D.
Audiophonics mp-250
Bonne tenue des haut-parleurs, hyper définition sur l'ensemble du spectre. Avec mon preamplificateur le gain est trop élevé et il y a du bruit de fond sur les compressions.
En revanche excellente association avec des enceintes dynaudio et un preamplificateur avec moin de niveau de sortie.
Nicolas D.
Dynavos support de casque bois.
Pratique et joli.
Nicolas D.
Vibrapod cone.
Un peu cher mais efficace.
Utilisé sous un preamplificateur et sous mais enceintes. Meilleurs que les pointes utilisées précédemment.
Nicolas D.
XANGSANE XS-R13 RCA Connectors 24k Gold Plated Ø7mm (Set x4) These XS-R13 RCA connectors from Xangsane are high quality connectors. The contacts are made of copper alloy and are 24k gold-plated, for enhanced conductivity and optimum...
4 connecteurs rca.
Très bonne qualité.
Résiste bien à la chaleur et facile à souder. Le contact est bon et pas trop difficile comme d'autres marques.
Pour 20e les 4 le rapport qualité prix est excellent.
Nicolas D.
Iec femelle
Ressemble à une Yarbo mais moin bien fabriqué et demande des grosses sections de câble rigide ou étamés pour que le montage tienne correctement. Le contact de la prise dans l'appareil est moyen.
Visa H.
Superb performer with digital crossovers!
I bought this because it has no typical breakup of 6.5 inhers.
With digital crossover you can pair this with compression driver at 6000hz and also play as low as 130hz to pair with 15 inch mid bass. That comprises perfect setup for studio monitoring and mastering systems. For normal use such a setup really raises the HIFI experience to other level.
Vivien V.
Ça sonne bien, même très bien, la réserve de puissance est folle. Il est très énergique, même sur des enceintes difficiles à bouger la montée en volume est irréprochable. Il est automatiquement reconnu et parametré par Volumio comme une interface audio USB, lecture de dxd 24 bit/352.8khz sans souci. Attention à l’utilisation de l’entrée toslink qui ne fonctionne pas avec des fichiers au delà de 96 kHz. Il est devenu le centre de mes sources d’écoute qui sont principalement numériques.
Michel G.
Une réelle amélioration du son
Tout d'abord impressionné par la taille de section du cable, on dirait un tuyau d'arrosage. Mais une fois monté avec des prises de qualités, les 3m de câbles ont réellement apporter un plus par rapport à mes tornado dont j'étais et je suis satisfait.
Le montage n'a pas été plus compliqué qu'avec un autre câble de moindre section
Michel G.
Je n'arrive pas à savoir si cette prise a eu une incidence sur le son comme a pu l'avoir le câble secteur, mais j'ai ici une prise de qualité et facile à monter.
Michel G.
Três ien
J'avais précédemment une adapteur Real Cable et comme mon cable coaxial était un viablue dont je suis très satisfait j'ai opté pour avoir un adaptateur de la même marque. Et bien c'est beaucoup mieux, j'ai gagné en réalisme. Au vue de la différence de prix entre ces deux adaptateurs je conseille sans hésiter le viablue
Jerome A.
SINGXER SA-1 Headphone Amplifier Preamplifier Class A Balanced The Singxer SA-1 is a high-performance, full-featured headphone amplifier and preamplifier based on Class A architecture and discrete, fully balanced circuitry. Completely...
Pour les amoureux de la classe A !
Depuis la découverte il y a 20 ans d'un ampli Sugden, j'adore la classe A. Je n'ai jamais pu essayer leur ampli casque... rare et cher.
Je cherchais donc un ampli casque (pour HD800S & LCD2-C) dans un budget "raisonnable" et à transistors.
Avec ce SA-1, on retrouve bien la douceur de la classe A, une sorte de chaleur qui répond bien à mes attentes, cet ampli ne joue pas dans le bling bling, physique discret, boutons à l'ancienne (switchs du gain placés en dessous ? Mis sur élevé et on y touche plus, curieux tout de même), mais la qualité du son tout comme son assemblage est parfait (les photos de l'intérieur respirent la qualité).
Il est suffisamment puissant alimenter la grande majorité des casques.
Au début, on s'étonne à monter le volume (très progressif au début) pour obtenir un volume correct, puis sur la fin, le volume monte plus rapidement, jusqu'à des niveaux pas raisonnables.
Une belle découverte, si vous aimez la classe A, les ampli capable de driver vos casques avec une main de fer dans un gant de velours, il faut essayer cet ampli.
Jerome A.
Pins connector for Headphones HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Gold Plated Ø4mm Black (Pair) This pair of connectors is designed around the brand's know-how. With two pins, they are suitable for the design of cables compatible with some Sennheiser headphones, such...
Belle qualité
Prise de qualité, se connecte parfaitement et de manière aisée, même mieux que l'originale.
Contrairement à ce que j'ai pu lire dans les commentaires, les prises sont identifiées avec un point rouge, et l'autre bleu pour différencier Droite/Gauche.
Idem à l'intérieur, un petit point rouge est présent un des pins.
Les connecteur sont très fins (mais valable pour toutes les prises), faut pas trembler et avoir de bons yeux pour effectuer la soudure !
Je recommande vivement, rapport qualité prix excellent.
Philippe c.
Plaisir/Prix imbattable !
d'abord, merci à Audiophonics pour la qualité du service ( conseil, suivi commande, livraison rapide) .
Ensuite, qu'elle différence avec mon ancien DAC ! précision du message, plans sonores et espace qui prend de l'ampleur , voix incarnées ! ....je suis plus que satisfait ! bientôt un nouveau ampli casque ?
Hervé N.
Super qualité
Pour un filtre secteur DYNAVOX X4100, bonne tenue, longueur du câble conséquente, j'en suis ravi, merci Audiophonics !
Marc A.
Du jetable
Il a tenu un an avec un usage très faible.
Je ne recommande pas.
Jean-Pierre D.
Un câble d'alimentation pour sources à un prix serré
Je recherchais pour mes sources un modèle câble d'alimentation flexible pour mes sources comme streamer, lecteur CD. Très bien et suffisant pour des appareils qui ont une consommation électrique assez faible. Câble abordable au niveau du prix, la qualité de fabrication me semble bonne ainsi que le rendement.
Jean-Pierre D.
Très bon câble coaxial à un prix très compétitif
Jusqu’ici j’ai utilisé des câbles coaxiaux de cinq à dix fois plus chers de deux grandes marques US, que j’ai vendus, ce câble avec ces connecteurs 75 ohms et le câble utilisé transmet le signal numérique d’une manière très propre, de manière limpide, si la source et l’ensemble préampli et ampli est bonne, le son apparait transparent et dans un paysage sonore bien défini sans compression. Merci à Audiophonic qui m’a convaincu de cette question de l’importance des contacteurs garantis 75 ohms. A recommander pour le rapport prix – qualité sonore qui est excellent.
Gilbert T.
Performant
J'ai acheté ce dac afin de pouvoir streamer mes sources réseau sur mon advance paris A12. Je l'ai testé pendant 3h et je suis bluffé par la qualité de ce dernier. Le seul truc embêtant c'est le power button qui clignote sans cesse. J'ai installé la dernière version de volumio et je ne sais vraiment comment faire pour laisser ce power button fixe.
Patrice D.
Projet DIY
Comme il n'y avait plus en rouge, je me suis rabattue sur celui là pour câbler des panneaux diy à haut rendement. Que ça fasse plus propre comparé au cuivre 4mm2 rapiécé. Sans réel conviction mais j'avais entendu du bien de ce fil de câblage. A la première écoute sur Patricia Barber (Black Magic Woman) le changement s'est fait sentir. La scène sonore plus précise. Les instruments se distinguent nettement. Un gap incroyable. Sur Yuja Wang (Turkish March Mozart) la scène se déploie aisément et les applaudissements du début on s'y croirait. Petite remarque tout de même. Je conseille d'augmenter la section pour apporter plus de matière.
Merci à Audiophonics pour son professionnalisme.
Une fibre optique remarquable.
J'aurais jamais cru qu'en mettant cette fibre en verre à la place d'une fibre standard en plastique que le son s'améliorerait autant, l'aigu est rendu à merveille et le grave qui semblait "empâté" a retrouvé sa définition et son punch. Bref un bon achat qui rend justice à la connexion optique SPDIF .
Allan E.
Hautement recommandable
Très belle construction interne et souplesse, utilisé pour faire un câble sur mesure (comprendre pouvoir me caler au fond du canapé) d'un casque Sennheiser HD650, le son est sans faille.
Patrick H.
DAC Board for Raspberry Pi 2x ES9023 24bit 192kHz This DAC HAT module will allow you to transform your Raspberry Pi into a real high quality audio system, without breaking the bank. It includes a balanced digital to analog...
Bass for a bargain.
I'd almost forgotten what bass sounds like and feels like. Electronic music sound especially good. I think it's a massive improvement on the onboard sound from a Raspberry Pi 4. I can't do an A/B test easily because you have to disable the onboard audio which isn't difficult once you know what to do but it isn't easy to find out what to do if you're not a real nerd. Like the other review says there are zero instruction for this product. I'm still using (and want to continue using) Raspberry Pi OS. If anyone wants to know, this is what you need to do (maybe there are other ways but this worked for me) Open the terminal (the black box on the taskbar) and type sudo nano /boot/config.txt press "enter" then using the arrow keys find the line "#dtparam=i2s=on" and delete the #. Next find and delete the line "dtparam=audio=on" and replace with dtoverlay=hifiberry-dac Then find the line dtoverlay=vc4-kms-v3d and add ,noaudio (note the comma - no spaces). Finally press control and x (together) then "y" for yes to save the changes then reboot.
I have no complaints about the service from Audiophoniics. I picked it up from the post office a couple of days after ordering. I chose this DAC because it was the cheapest that has RCA outs and mini-jack for headphones. The RCAs aren't disabled when you plug headphones in (which suits me). The best slightly less than 40€ including shipping I've spent for a long time.
Laurent M.
IEAST OLIO Receiver WiFi 2.4G/5G DLNA AirPlay 2 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Black With the Olio, iEast offers a compact and powerful wireless audio receiver that works with both WiFi and Bluetooth. Extremely versatile, it supports numerous transmission...
Cette minus boite qui fait tout est simplement incroyable
Je viens de recevoir mon iEAST OLIO (Alim Bloc 5V USB C iFi) que j'ai branché via Fibre Optique sur mon DAC SMSL M8A avec son alimentation séparée dédiée. Connecté sur mon abonnement QoBuz HiRes directement via le WiFi, le résultat est excellent pour un prix très contenu. L'application de pilotage IEAST intallée sur mon iPhone est très conviviale. Bravo!!!
Ce système qui me sert dans mon bureau est composé ensuite de l'interface Tube Musical Fidelity X10D refaite entièrement par Rock Grotto, un Pioneer A757 de mon adolescence, et une paire de Tannoy Devon de 1973 équipée du HPD 315alnico.
Yannick M.
alimentation très efficace
sur un couple Raspberry + Allo Boss, ça fonctionne vraiment très bien.
Quel dommage que Allo ne la propose plus !
Mais bizarrement, elle est toujours apparemment disponible ici
https://www.allo.com/sparky/shanti.html
mais pas là
https://www.allo.com/sparky-eu/shanti.html
Question à Audiophonics :
pourra-t-on espérer une nouvelle disponibilité sur ce produit dans l'avenir ?
ou alors un produit de remplacement (éventuellement développé par vous-mêmes) ?
cdt
Cette alimentation est vraisemblablement définitivement arrêtée ...
Jean-Pierre D.
SOMMERCABLE EPILOGUE RCA Modulation Cable Gold Plated OFC Copper Shielded 2m (Pair) Sommercable's Epilogue RCA modulation cable has been designed to contribute to a neutral and faithful sound reproduction, favouring a wide sound image thanks to excellent signal...
Modèle sonore très neutre, sans décoloration et spatialisation respectée pour une reproduction à la fois détaillée et musicale
Ce câble est globalement neutre, équilibré et linéaire, avec des basses de qualité et un aigu présent mais non envahissant, le médium pourrait être un peu plus "fruité", en tout cas pour la musique classique ou Jazz, sinon très bon pour le rock, la pop. Point particulier : le temps de rodage est étonnement assez long, ensuite le son semble continuer à s'améliorer très longtemps, pour finalement atteindre un très bon niveau de qualité :
- large bande passante.
- grave bien présent mais bien contrôlé
- équilibre global non spectaculaire mais de qualité.
En conclusion, des câbles neutres, transparents et détaillés qui donnent du corps au son et ne diminuent pas la chaleur de ma configuration. Rapport prix et qualité du son très bon, à ce prix, je ne vois rien d’autre. J’utilise le Neotec 3220 qui est un câble assez différent, un peu plus d’ouverture, plus doux, aigu plus défini et cristallin, tendance à être lumineux sur la pop et le rock, voire le Jazz. Dans cette tranche de prix entre 100 et 250 euros, les deux meilleurs rapport qualité sonore et prix.
Yannick M.
VIBORG VR106G Male RCA Connectors Pure Silver PTFE Ø11mm (Set x4) Viborg's VR106AG are premium male RCA connectors, using pure silver contacts to provide maximum conductivity. They also feature PTFE insulation and a rugged aluminum body with...
mes préférées !
J'ai eu l'occasion de me servir de ces connecteurs plusieurs fois, et je les trouve à la fois excellents et très bien fabriqués.
Je n'ai pas rencontré le pb cité dans le précédent commentaire.
Question qualité sonore, c'est le top :
matière, transparence, équilibre, c'est vraiment de très haut niveau
Mieux
Après avoir dénudé les 4 ou 3 fils sur 7 ca chante d'un grand naturel par contre il n'a pas de profondeur
j'ai branché le cable nu aux borniers avec les bonnes bananes sont devrait arriver a quelque chose de bon voir très bon
Roberto G.
Belle sonorité équilibrée
Câble d’excellente qualité. Belle sonorité, présence des graves, beaux médiums, aigus détaillés sans aucune agressivité. J’aurais tendance à le préférer au Canare Star Quad L-4E6S que je trouve aussi excellent. Le Canare L-4E6S à des graves, peut-être, légèrement plus amples et des aigus un peu plus doux avec un lecteur CD. Est-ce en en raison des soudures et des connecteurs? La signature sonore me fait penser aux câbles Mogami, Atlas Element ou Equator. Difficile de se tromper avec ce câble, il sonnera de toute manière très bien et il est certainement capable de rivaliser avec des câbles plus onéreux.
Kerem N.
nice
arrived today and it has a real quality perception
Marcos Pérez J.
No words!
First of all, I put a single clock on Ian Canada's dualxo board, with a very good linear feed and Ian Canada's ADM715X regulator. The result was very good: the scene was clearly going forward and upwards, more air between the instruments and more detail, the reverberations of the recording were especially noticeable.
After improving the feeding with Ian Cada Lifepo4 and UCconditioner MKII the change has been even more spectacular, highlighting that there is still more clarity in the recordings, and my system is already very transparent, but what stands out the most is the considerable increase in bass. I have a system with coxial speakers and ripol subwoofer, the theory says that I should not have a seismic bass, typical of closed boxes, but surprisingly and inexplicably it has appeared with the change of power. I have to say that my system is very good and I have some amazing speaker cables, I don't know if the effect on more modest systems can be just as good.
Marcos Pérez J.
No words!
Marcos Pérez J.
No words!
Jean Philippe L.
Very nice cable superbe
I live in Hong Kong, this is a reliable in wall power cable, I brought 10 meters last year in Tokyo Japan as it is so stiff I have to fix it on the wall from my main power distributor to my HiFi power Cryo distributor box . Sound fantastic solid bass and full of details.
Very good products in Europe buy with Audiophonics.
Michel G.
Une merveille
La vérité, rien que la vérité, je le jure !...
J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte sur un autre espace. ce n'est pas seulement le fait de retrouver un son analogique, c'est juste le meilleur de l'analogique et du numérique...
(Et pourtant je n'ai pas encore l'amplificateur qui permet de driver mes casques sensibles)
En plus la qualité de fabrication est absolument sublime, quelle merveille...
Pour info entre la sortie USB (depuis un PC avec iPurifier) et la coaxiale via M2Tech Hiface, la sortie USB est bien meilleure, plus douce et équilibrée.
Des heures d'écoute sans aucune fatigue. Clairement un saut dans un nouveau monde.
Et merci Audiphonics pour le contact et les conseils.
MG
Christophe L.
Tout simplement génial
Je suis passé du furutech fs alpha au dss installation focal Diva Utopia, audio GD master 10 , he7 r2r ladder dac, auralic Ariès g2 , alim full dps , full furutech. Première heures tout de suite grosses amélioration mais c'est brouillon après 50h le dss commence à donner le meilleur de lui même. Pour faire simple c'est de la folie grave de dingue médium idem mais pour moi le top c'est les aigus d'une beautés les instruments sonne différemment il y a beaucoup plus de détails on monte le volume ça ne fait pas mal au oreilles on gagne en 3d les essais sur le net sont très élogieux et c'est vraiment mérité le seul IQ c'est le prix bien sûr et c'est vraiment dommage car si vous avez les moyens de vous l'offrir les yeux fermés. Pour moi c'est ridicule de s'acheter ce câble si l'on a pas Qobuz ou une source hires . Les spliteur en Alu 18 mn du site passe j'ai coupé la gaine tissu gaine thermo et on fait des économies. Bonne écoute cordialement
