Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Customers reviews - There are 19706 reviews.
Patrick R.
Lieu conçue et meilleure facilité de montage que la GX16 classique.
Le diamètre élargi est appréciable avec gaine coton par exemple. Qualité globale du produit.
Incroyable !!
Ce minuscule préamp à un son incroyable, il faut juste mettre des bons tubes NOS ( j'ai mis des Sylvania ) et remplacer le potar voir comme dit plus haut " En réalisant un pont diviseur avec une résistance 47 kohms série et une 1.5 kohms parallèle "
Je ne sais pas jusqu'où il peut aller ... en remplaçant des condos ou des résistances qui sont sur le trajet du signal ... à tester ... !!
Aussi une alim linéaire ou sur batterie ...
Je pense que le potentiel in finé est très très élevé ... pour un prix modique ... !
Raphael K.
10 années !
je ne noterais pas 5 car il faudrait qu'il dure plus de 10 ans pour mériter la note ! (comme de bon vieux appareil vintage !) cependant je ne peu pas dire de mal sur la qualité de cette alimentation car 10 années s'est pas forcément mauvais pour du découpage ! , voila je passe commande de nouvelles alim après 10 années d'utilisation des ncore 400 , je précise que j'étais équipé des 1er versions et les appareils restais presque tout le temp sous alimenté !
Excellentes fiches bananes
Une nette amélioration du rendu sonore (elles remplacent les Viablue ts qui sont pour le prix excellentes).Elles sont plus naturelles, et le grave est plus précis.
Système d'auto serrage très efficace, les connecteurs ne bougent pas et le contact est optimal.
Seul bémol, le prix...
Didier C.
Amélioration notable
Installé entre ma box Orange et un streamer 3D Lab nano platinum V5. Donc écoute uniquement en streaming et avec Qobuz studio. L'amélioration s'est faite sentir au bout d'une semaine : une musique qui donne l'impression d'être plus fluide, avec moins d'aspérité, une plus grande sensation d'espace et avec un placement plus précis des musiciens. Dans l'ensemble, les disques moins bien enregistrés passent mieux qu'avant et les bons sont encore meilleurs !
Un apport important à mon avis sur un système résolvant.
Kulcsar A.
GOOD
Moondrop is the best IEM, sound ok clear.
danny r.
mr
Colissimo is a terrible courier. 17 days and nothing. Dhl never ever any problems. Always deliverde quickly to Austrtalia
Renaud D.
DD TC44PRO Portable DAC 2x CS43131 Lightning Male to Jack 4.4mm Female 32bit 384kHz DSD256 Following on from the TC44B and TC44C portable DACs for smartphones, DD HiFi has unveiled the TC44PRO, the third generation in its range. It features...
Fantastique
Je cherchais un Dac pour pouvoir relier mon casque avec un câble symétrique 4,4mm à mon IPhone et je recommande ce produit le son est fabuleux les graves les médiums et les aigus sont à leur place on entend chaque détail. Je ne regrette pas mon achat et je le conseille à tous les amateurs de musique classique en plus le prix n’est pas excessif compte tenu de la qualité. Foncez si vous souhaitez améliorer le son de votre iPhone.
Patrice D.
Equilibre......Ouverture.......
Bien que mes enceintes pas complètement au point (prototype en voie d'amélioration) il me tardait de tester ce câble surtout aux avis positif par ici.
Sitôt reçu,sitôt branché. Terminaison Yarbo roduim côté ampli et câble nu vers enceintes. Pas le choix pour le moment en attendant les fiches pur cuivre red copper. Comparé au 4mm2 cuivre standard j'ai gagné en précision de scène et plus de détails également. Mais à contrario je trouvais le son plus montant qu'avant. Ce qui était loin de me plaire. Une résistance de 5 Ohms au niveau des aigus et ça me convenait mieux. L'avantage d'être en DIY. Mais c'était encore loin de me satisfaire. J'entends beaucoup parler de rodage. J'y crois pas trop. Pour les enceintes oui. Le temps que les suspensions des Hp s'assouplissent.
J'ai laissé les écoutes un moment car je ne me retrouvais pas par rapport aux avis que j'ai pu lire. Puis quelque temps après j'ai rallumé le système me disant qu'au pire ça partirait pour le home cinéma. Et là comme par magie j'ai retrouvé le grave qui me manquait. J'avais bien plus de corps que lors de la première écoute.
Sur Teddy Swims Tennessee Whyskey en Live j'ai retrouvé le grain de voix. Les claquements de doigts sur Ode to Billy Joe de Patricia Barber étaient plus réalistes et les nuances se faisaient mieux ressentir. Les cordes de violon sur Sarasate: Zigeunerweisen, Op. 20 interprété par SoHyun Ko paraissent plus authentique.
Après plusieurs écoutes, la sensation que tout rentrait dans l'ordre. Que tout était à sa place. J'ai lu aussi par ici que les voix étaient mise en avant. Pas pour moi. Quant on va à un concert, généralement le chanteur est devant l'orchestre, pas l'inverse.
Pour ceux qui sont sur le point de finaliser l'optimisation de leur système, voici un câble à prendre en considération. J'avais hésité avec le mogami 3103. Et suis partis sur l'Elecaudio 250CC sur les conseils de MR Aubert que je remercie.
Emilian C.
orea indigo
I installed them under the speakers , Marten Parker Duo Diamond Edition. The sound has improved a lot.
Karsten G.
Kaufempfehlung
Habe 12 Stück in silber.
Alle Flächen sind makellos, alle Gewinde laufen sehr gut und die Gummis sind perfekt aufgeklebt. Die Gummis sind sehr weich und rutschfest.
Preis, Kaufabwicklung, Versand und Verpackung top, wie man es von audiophonics gewohnt ist.
Klasse!
Jean-François A.
Condensateur parmi les plus musicaux
Condensateur installé dans une alimentation séparée de tuner Radio. Il y a longtemps que je voulais les essayer. Une grande réussite avec une musicalité très présente sans outrances ou pointes de tonalités désagréables. Grande clarté mais très naturelle. Vraiment très beau. Le meilleur condensateur d'alimentation essayé à ce jour.
Thomas J.
Imbattable dans son genre et à ce prix
Imbattable si vous comprenez
Sur ce créneau tarifaire et si on fait le compte de la techno embarquée, de la qualité de conception et des possibilités DAC/ Ampli casque, cet appareil largue toute concurrence.
Il faut cependant prendre en compte l'orientation analytique un peu sèche. Avec un Beyer DT 900 Pro la matière et la définition sont somptueuses mais épuisantes.
Fonctionne de manière superbe avec un HE-500 et un LCD-2 Closed Back. Il y a peut-être une piste pour une certaine apétence pour les orthos ?
Sur un Koss ESP 950 en mode DAC, ça manque un peu d'ampleur et de maitrise mais sans doute aussi bon voire certainement meilleur qu'avec n'importe quel autre DAC à prix équivalent.
Je l'utilise en ce moment comme préamplificateur, avec un ampli Rega mira dont je me sert comme simple ampli; comment dire , je suis subjugué par sa transparence quelque soit le niveau sonore, le fruité des timbre et relief stéréo; du coup je squeeze le préamplificateur du Rega. beaucoup moins bon.. Et sans aucune manipulation autre que l'actionnement de la clé sur la face avant, je l'utilise comme amplificateur de casque ( AKG, Sennheiser, Bose ). Ecoute de musique symphonique, vocale, musique de chambre etc. Bravo.
Nicolas D.
MOGAMI W3103 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Ø12mm
J'apprécie Mogami pour les câbles de modulation.
Le W3103 ne démérite pas et malgré le prix un peu élevé il mérite 5 étoiles.
Très bonne articulation du grave avec, s'il le faut, une capacité à laisser passer toute la puissance de l'ampli sans crispation. Un câble équilibré et très riche sur tout le spectre. Pas de sensation de masque ou de manque dans l'aigu sans pour autant être fatiguant.
Je retrouve un équilibre du grave à l'aigu même à faible volume sonore.
Remplace avantageusement un bon Sommercâble sur mon système extrêmement délicat et résolvant.
Nicolas D.
VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø4mm (Set x4)
Très bien ! Aucune dégradation du son et pratique pour essayer différentes enceintes.
Qualité de fabrication excellente.
Nicolas D.
Fourches Cuivre plaqué Etain Ø3.2mm (Set x10)
Très pratique pour connecter facilement les câbles HP en sortie d'un ampli QSC ISA 450.
Bonne qualité et bon contact, aucune dégradation du son.
Attention par contre elles sont souples et il faut les adaptées en fonction du diamètre du câble .A manipuler avec délicatesse mais une fois en place ne bouge pas.
Markos M.
Efficace ...
Petit appareil assortie d'un excellent logiciel sur smartphone ... simple à configurer avec multiples réglages. N'a pas les possibilités de ses grands frères mais suffisant ...
Markos M.
DAYTON AUDIO GS2.1 Active Subwoofer with 2.1 Amplifier 30W + 2x15W The Dayton Audio GS2.1 is a unique and versatile solution for full range reproduction in small spaces. This compact active subwoofer is equipped with a 6.35cm (2.5") driver, a...
Performant ...
Petit appareil qu'on peut monter sous étagère étant le complément idéal pour mes enceintes Artsound AS 410 assorties d'un amplificateur de qualité ... discret, performant au point que mon entourage s'étonne de la qualité issue d'enceintes faisant 16 cm de coté ...
Gilbert T.
Excellente alimentation linéaire
Acheté en complément d'un raspberry Pi 3+ et d'un AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO. Aucun bourdonnement à signaler et tensions parfaites.
Génial
Simple et facile à travailler ces prises RCA.
Vous jumelez ces prises au mogami 2534, le tout soudé a l’argent 10% et vous obtenez pour une somme dérisoire, une bête de course.
J’ai supprimé la tresse, et soudé les fils deux par deux aux points chaud et froid.
Impressionnant ce mariage
A écouter d’urgence
Paulius S.
IFI
Much better than standard power supply. It is silent.
Paulius S.
FC-100
No complaints whatsoever for the price.
Paulius S.
OLFLEX
Very affordable ,good cable for power installation. Sounds a little
warm but transparent and detailed.
Excellent avec tarif contenu
Après de nombreux tests connectique sur CS dont des prises a tarifs faramineux et parce que mes amis audiophiles me vantaient sans cesse le Rhodium pour lequel j'étais réfractaire j'ai tenté 3 candidats dont celui ci Viborg CU/AG/Rhodium sont sorties grands vainqueurs elles apportent un supplément d’âme dans la présence médium avec un coté plus charnel sans limitation des autre paramètres.
Bien entendu test le même jour même musique même conducteurs même matériels.
Testés aussi sur deux système évolués avec ce même résultat entre les différents compétiteurs.
Merci Viborg pour ce tarif contenu avec ce superbe résultat.
Essayez les et venez nous raconter.
Excellent c'est bien une Viborg
Facile à monter et top contact électrique
Mode empli : coincez une RCA femelle dans un étau. Clippez dessus la RCA mâle et soudez tranquille les câbles.
Ne pas oubliez de mettre les capuchons sur le câble ... avant !
Accès total aux pins de soudage, c'est hyper simple.
Niveau électrique, c'est du Eichmann, le top !
Eric w.
Big muscles
+ power aplenty, very good imaging, superb dynamics, solid built, handsome casing, very good speaker connections
- there is no logo indicating "Sparkos Edition" so no optical difference to standard edition.
EXCELLNT EN MODULATION
Ayant commandé 10 m de Jantzen 6N pour recâbler mes enceintes je me suis retrouvé avec un mètre restant. Plutôt que de le jeter j'en ai fait deux câbles de modulation de 0.5 m. Bien m'en a pris ! quelle surprise ! Certes ce câble atténue légèrement l'extreme grave (ce qui est un bienfait dans mon cas) mais il offre des timbres d'une beauté et d'une richesse inconnues avec mes (nombreux) câbles de modulation, parfois bien coûteux. Ce Jentzen 6N est également d'une transparence remarquable et d'un dynamisme d'essence musicale, preuve qu'en matière de haute fidélité le prix ne fait pas tout! Merci à Mr Aubert pour commercialiser des produits d'un tel rapport qualité/prix.
Anthony P.
RASPDAC
Compact and easy to use system. I only want to play Tidal so this is a great solution (I use VolumeIO). Sound quality is very good considering the size. I use the Audiophonics power supply too which makes a big difference
Michal B.
LINDY BLACK LINE Male USB-C 3.1 to Male USB-A 3.1 Cable Gold Plated SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. It is a USB-C male to USB-A male cable. The new USB standard has the USB 3.1 standard...
great
For the price, quality design, robust gold-plated connectors, good cross-section of wires, triple shielding. I use for power from a linear source. Great - I recommend it.
Encore un achat *****
Sur les conseils de David, j’ai acheté ce DAC que j’ai installé entre un Naïm uniti core et un ampli Pier Audio. Je souhaitais remplacer un vieux Dac musical fidelity qui était trop violent dans la qualité de son. Dès les premières écoutes, une douceur qui permet d’écouter de la musique toute la journée, avec une précision remarquable, un équilibre parfait basses, médiums, aigües. Les vieux CD de 1980 sortent merveilleusement bien.
Super produit, super rapport qualité/prix
Merci pour les conseils avisés
J’ai acheté ce câble pour relier un DAC Sabaj A20d à un ampli Pier audio. Clarté, scène sonore, bon équilibre des basses, médiums, aiguës. Très bon rapport qualité prix
Ce câble assez simple mais de grosse section est assez étonnant. Sur mon système (Grandinote Shinai et enceintes AT21 pro), il tient la comparaison avec des câbles 4 à 5 fois plus chers (Alef, Neodio, AudioQuest, QED).
Il est assez neutre dans son approche, une belle restitution des voix et des timbres, descend assez bas dans le spectre. Il présente un bon équilibre tonal et restitue la musique de manière très agréable. Par rapport à d'autres câbles testés en comparaison directe, disons que le Elecaudio n'enlève rien et n'ajoute rien, il est relativement transparent. Les autres câbles apportent plus de spatialisation, de relief 3D et d'aération que ce câble mais franchement pour le prix il est assez surprenant dans la tenue et son homogénéité générale. Il ne provoque pas d'effet "Wow" mais se fait vite oublié c'est ce qui me plait chez ce câble et m'a fait reconsidérer les câblages de mon installation. Je préconise de le laisser nu aux borniers des enceintes et ampli si cela rentre cela évite des modifications de sonorité liées à des connecteurs.
Jean-Pierre D.
Un coaxial haut de gamme à un tarif abordable
Je suis fan de la marque, j’ai découvert avec le Câble Nemoi 3220 cette marque, j’apprécie cette restitution douce, neutre, ouverte et avec un aigu très clair. Ce câble relie mon lecteur de CD Denon et mon DAC Gustard R26.
Le résultat me paraît apporter de la douceur, un bon niveau de détails en particulier sur les fréquences élevées. On retrouve le côté translucide et clair propre à la marque. J’ai sur d’autres sources le câble coaxial Audiophonics Canare qui a la particularité d'inclure des connecteurs CANARE C5F, certifiés 75Ω conseillé par Audiophonic. Ce dernier me semble plus dynamique et neutre (ni doux, ni sec), son ouverture me semble moins bonne, notamment en largeur. Ce coaxial Néotec est un bon investissement pour avoir une connexion numérique entre des composants qui permettent d’exploiter son potentiel. J’utilise la version USB qui est dans le même style.
Didier T.
ELECAUDIO LI-07GB IEC C7 Connector Gold Plated 24k 3x5mm² Ø15mm This IEC C7 Elecaudio LI-07GB connector is ideal for making quality power supply cables. It uses 24k gold plated copper alloy contacts of 5mm², allowing to obtain a very...
Sans surprise
Outre une sérieuse qualité de construction, où de l'OFC étamé 1.5 mm2 à gaine silicone recouvert de gaine rilsan y fut aisément installé, le traitement de la commande fut rapide et parfait.
L'alimentation de mon Bluesound Node 2i lui dit merci.
Yves A.
Excellent, dommage qu'il ne soit plus produit
Cet excellent petit DAC à prix très abordable a malheureusement été remplacé par une version 'Pro' - et meilleure probablement, mais 50% plus cher.
Je comprends les impératifs techniques et financiers mais il est dommage que les 2 modèles ne peuvent pas coexister: pas toujours besoin du top du top et les clients potentiels pour ce DAC vont devoir se tourner vers une autre marque plutôt que la version 'Pro'
Etien K.
Un bon câble
J'utilise ce câble pour raccorder un caisson de graves Dynaudio Sub 6 à des amplis monoblocs de puissance à l'aide de l'adaptateur Focal HILOV3 Hi-Lo V3.
Le câble est plus qualitatif que le RCA-RCA Wentronic. Avec lui, j'ai dû réduire considérablement la sensibilité de l'entrée du caisson de graves.
Jerome R.
CEN.GRAND DSDAC 1.0 DELUXE DAC FPGA XMOS XU208 Femtosecond Clock 32bit 384KHz DSD1024 Black The DSDAC 1.0 DELUXE is a DAC based on DSD technology. It is different from most DACs on the market, in fact the DSDAC 1.0 DELUXE can increase the frequency of any digital input...
Une pépite qui mérite d'être connue
Excellent DAC qui a remplacé avantageusement un DAC MSB Diamond pourtant déjà au top par rapport à certaines référence du moment. Le naturel du médium est incroyable avec des voix sans artefacts ou sifflements artificiels. Beaucoup de détails. Une scène ultra réaliste. Seul la dynamique est peut être légèrement en retrait par rapport aux MSB ou au DAC à puces de type AKM. On est vraiment sur une écoute analogique.
Par rapport à la version Superclock, la version Deluxe descend plus dans le grave, pour le reste j'aurais du mal à me prononcer car je ne les ai pas écouté en même temps. Le coffret de la version DELUXE est plus original mais il fait moins bien fini que la Superclock. Le ronronnement du transfo est également plus présent sur la version DELUXE même si il diminue avec le temps.
Ces DAC nécessitent au moins 100h de rodage pour commencer à sonner et 200h pour vraiment montrer leur potentiel ; ne vous faite pas un avis juste après l'avoir déballé mais envoyez lui un flux pendant 1 semaine avant de faire une première écoute.
Alain E.
TONEWINNER AD-7300PA+ Power Amplifier Class AB 7 Channels 7x500W 4 Ohm The Tonewinner AD-7300PA+ is a 7-channel Class AB power amplifier, ideal for home theater integration. Capable of developing significant power, measured at 584W RMS for one...
Efficace et beau
Indépendamment d'une livraison rapide, j'ai le plaisir de pouvoir tester l'ampli Tonewinner AD 7300, qui non content d'être bien construit, est aussi performant, il me permet de faire fonctionner des enceintes FOCAL ELECTRA en HIFI et Home-Cinéma avec comme préampli un MARANTZ et il et le fait de manière brillante!,
Parfaite mécaniquement et Audio
Le complément idéal de la version mâle de ce connecteur qui nous a étonné par ses qualités audiophiles inattendue douceur et présence sur les notes ont sublimé le résultat et pourtant j'en ai testé des connecteurs celui ci sera dorénavant sur tous mes nouveaux câbles secteur loin devant d'autres à des tarifs bien plus élevé.
Excellente
Acheté pour un test VS un fabricant hors de prix et elles nous ont apporté une sonorité inattendue avec de beaux médiums et une belle présence humaine.
L'IEC était la Viborg VF512R son pendant femelle, je ne monterai plus que ces prises sur mes CS Diy.
Philippe w.
mr propre
Il y a avant et après .ne pas hesiter .
cedric l.
trigger 12v
très bon produit, attention à l'emplacement de l'alimentation sur votre appareil à commander, il vous faudra peut être mettre une petite rallonge
Pedro P.
Excellent ampli
Ampli acheté pour ses performances S/B car utilisé sur un tweeter à ruban Viawave. Promesse tenue ! Avant cela, je l'ai testé sur mes enceintes DIY TWW, charge 2Ohm et il n'a pas bronché, même en poussant le volume, qui en passant, est suffisant, il n'est pas aussi "faiblard" qu'on semble le suggérer. En comparaison avec mes Class D Purifi (+ Sparkos), la différence est très subtile mais c'est le petit qui gagne. Je le recommande pour des enceintes avec un rendement confortable et certainement pour une utilisation dans un système actif avec des HP de la plus haute qualité.
Marc F.
Ceux-ci sont OK !
Bon, rien de très original dans mon cas puisque comme beaucoup d'autres ici j'ai de suite remplacé les 6J1 par ces 5654 sur mon FX-Audio Tube 01 tout neuf. Au passage, le titre de mon commentaire est inspiré du fait que les 6J1 livrés (non montés) d'origine étaient défectueux (fort grésillement sur une voie et faible grésillement sur l'autre + souffle + aspect hétérogène - un à tête grise l'autre à tête noire...). Bref, les 5654 semblent bien plus sérieux ! Je ne peux pas honnêtement me prononcer par comparaison à d'autres références étant plutôt un newbie côté tubes. De plus, j'ai essentiellement testé mon FX-Audio Tube-01 avec un ampli de puissance neuf lui aussi (AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA), des enceintes également neuves (B&W 707 S3) et même des câbles HP DIY à base d' ELBAC 4mm2 acquis pour l'occasion ! Je peux juste dire que l'ensemble a déjà nécessité une quarantaine d'heures de rodage et que le très bon rendu audio actuel me pousse à peaufiner encore les détails de mise en oeuvre de l'ensemble !
Système complet : Lecteur Panasonic DMR-BWT850, DAC Micromega MyDAC, FX-Audio Tube-01, AUDIOPHONICS MPA-S125NC, B&W 707 S3.
Top cable
I moved from the same gauge Tunami V2 to this cable and it’s outstanding. All the detail of the Oyaide with more sparkle which is exactly what I was looking for
Nicolas D.
Rasptouch.
La configuration demande de suivre scrupuleusement le tuto fait par audiophonics.
Heureusement celui-ci est bien fait.
Le son est excellent !
L'utilisation de l'écran tactile est sympa et l'appli sur smartphone pratique.
Attention le Rasptouch demande à être connecté en filaire. Le wifi même avec un dongle spécifique raspberry ne fonctionne pas.
Fonctionne avec tidal ou qobuz, même band camp avec un plug-in.
Je ne regrette pas d'avoir pris le temps d'apprivoiser l'appareil. J'ai configuré un ssd avec toute ma discothèques en flac (ne fonctionne pas sans connexion internet), l'accès à certaines radios est possible. Toutes les radios France par exemple.
Je suis très satisfait du produit mais il n'est pas simple au début. Mais en plug en play dans d'autres marques c'est minimum le double du prix. Sans l'écran de 7 pouces...
Nicolas D.
Audiophonics mp-250
Bonne tenue des haut-parleurs, hyper définition sur l'ensemble du spectre. Avec mon preamplificateur le gain est trop élevé et il y a du bruit de fond sur les compressions.
En revanche excellente association avec des enceintes dynaudio et un preamplificateur avec moin de niveau de sortie.
Nicolas D.
Dynavos support de casque bois.
Pratique et joli.
