Yves j.
magnifique
bonjour
finesse ,détails ;richesse des informations tout est somptueux pour le prix remplace largement mon marantz sacd 7001...
benjamin b.
Validé
Je pratique l'aop rolling comme le tube rolling. C'est amusant de changer ces amplis Op et de constater leur...
benjamin b.
non cocluant chez moi
l'AOP rolling, amusant comme le tube rolling.
Graves tronqués et cartonneux sur un preamp diy. Il ne resteront pas en...
Customers reviews - There are 20908 reviews.
Steve D.
Invisible et complet
Ce câble s'oublis, aucunes colorations tout passe bien. Simple, solide, bien construit et efficace. neutralité exemplaire.
Gérard B.
Bon petit ampli avec sortie casque meilleure que prévu.
Cet ampli viens remplacer un SMSL Q5 Pro que j'utilise depuis plusieurs années dans mon bureau.
Je souhaitais avoir une sortie casque sur l'ampli, or, le Loxjie dispose d'une telle sortie.
Je pensais être déçu par l'utilisation au casque après avoir lu certaines critiques.
Eh bien ! je dirais que c'est la bonne surprise. Que ce soit avec un AKG K702 ou un Hifiman Sundara, la puissance de sortie est suffisante et le son n'est pas mauvais du tout, au contraire.
Pour la sortie sur les enceintes je suis un peu surpris des données du constructeur qui indiquent 2x80w sous 4ohms dans la notice d'emploi. Le SMSL était donné pour 2x45w sous 4ohms et à mon avis il est plus puissant que le Loxjie. Simplement, je pense qu'il faut se méfier des données techniques du constructeur. Le chiffre de 2x50w sous 4 ohms donné par Audiophonics, me semble plus réaliste, mais sans doute légèrement optimiste encore.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas dramatique car la puissance est plus qu'amplement suffisante pour piloter mes Q Acoustics 3020i dans un espace restreint. La puissance délivrée doit être suffisante pour sonoriser une pièce de moins de 20m2, sauf à vouloir reproduire la sono du stade de France.
Je ne suis pas déçu globalement par cet ampli, le son est de bonne qualité au moins sur de la musique que j'écoute (classique et jazz).
Je ne suis pas certain qu'il y ait une amélioration sensible par rapport au Q5 Pro, je manque encore de recul (3 jours d'utilisation) pour en juger, mais ce n'est pas moins bon.
Quelques points gagnants: la télécommande fonctionne beaucoup mieux que celle du SMSL, l'affichage et la navigation dans les menus sont aussi supérieurs.
Enfin, l'aspect extérieur est sympa, la qualité de fabrication semble vraiment correcte.
Tarif, rapidité et qualité de livraison Audiophonics sont impeccables.
laurent C.
utilisation détourné ! confection d'un câble secteur
je l'utilise monté en câble secteur 2 pôles, sans terre ! fonctionne plutôt bien actuellement, alimente une barrette secteur, je ne rencontre pas de problème, pas de ronflette sur mon équipement et caisson de grave je constate méme une petite amélioration sur l'image de mon TV4k ! un peu plus de précision curieux !
laurent C.
pas convaincu pour l'instant a voir dans quelque jours
je reste sur ma faim ! branché sur un ampli Nuprime STA9X
Je reste perplexe sur la qualité sonore perçu, rien de plus !
Sherwan A.
ASCILAB C6B Bookshelf Speakers 250W 4 Ohm 85dB Metallic Gray (Pair) The AsciLab C6B are passive bookshelf speakers offering precise, powerful sound reproduction in a compact format. These 2-way speakers feature a 1“ alumina-ceramic dome...
Dingue juste dingue
Je suis totalement novice dans le monde de la hi-fi, mais pour mes 20 ans je voulais vraiment me faire plaisir avec un premier système sérieux. Du coup je me suis énormément renseigné, j’ai regardé des tests, comparé les mesures et accumulé un maximum de data avant de choisir.
Évidemment, c’est mon premier hi-fi system, donc je n’ai pas de vraie référence haut de gamme — seulement le son de ma TV et de mon téléphone. Mais justement… la différence est à des années-lumière. La meilleure analogie que je peux donner : c’est littéralement comme passer de la 360p à la 4K. Le changement est phénoménal.
Et honnêtement… je ne m’attendais pas à ça. À ce prix, le rapport performance / qualité est tout simplement du jamais vu. D’après tout ce que j’ai compris des mesures et des reviewers, ces enceintes jouent clairement dans une catégorie bien au-dessus de leur tarif.
À l’écoute, ça se confirme immédiatement : c’est clean, détaillé, naturel et addictif.
Pour un premier système hi-fi, je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis plus que satisfait — pour moi ce sont tout simplement les meilleures enceintes du monde dans cette gamme de prix It’s just amazing.
Cyril B.
Défectueux
J'avais un problème de son canal gauche.
Après avoir tout essayé, envoyé même le préampli en vérification, le coupable était finalement ce câble.
Bonne conception mais il s'est avéré que la soudure du RCA gauche était défectueuse et désolidarisée de son point d'attache sans pour autant d'utilisation anormale.
Donc qualité d'exécution à revoir chez le fabricant.
Florent G.
TOPPING E50 II DAC AK4497S XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black The Topping E50 II, an evolution of the E50, is a DAC that offers excellent performance thanks to meticulously selected components. It also features a number of improvements in...
Fortement recommandé
Mis en œuvre avec un ampli de puissance STAGLINE STA-1000D (équipé d'un module PASCAL S-PRO2) et deux enceintes KCS S-2000, cet appareil permet une mise au point facile d'une installation.
L'application sur smartphone est d'une simplicité déconcertante, idem sur PC. C'est un très bon préampli pour équiper une pièce de vie par exemple en appliquant une EQ adaptée à l'environnement. Conformément aux produits TOPPING, le rapport prix/prestation est excellent.
Attention toutefois à la qualité de l'alimentation utilisée : l'appareil affichait un code erreur E-04 de manière intermittente au début. Problème résolu avec une bonne alimentation.
Francis B.
L’avantage du blindage on ne pollue pas les autres câbles audio pas toujours blindés. On bloque les EMI. Le câble est flexible. Tout pour contribuer à un recul du bruit de fond.
Frederic g.
Câble équilibré et laissant passer beaucoup de détails et présentant une scène sonore large et profonde. Il y a de l'énergie sur tout le spectre. Sur mon système, il apparait moins terne que du Super Maxitrans.
Bjarke B.
TOPPING D900 Discrete 1bit DAC Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 The Topping D900 pushes the boundaries of audio fidelity with an exclusive 32-phase DSM (Discrete Sigma Modulation) architecture. A true showcase of Topping's technological...
Wonderful DAC/PPE
This DAC is delivering detail and clarity that is hard to get for unless you are willing to pay for top MSB/dCS or similar priced products. Highly recommend.
Christian E.
DENAFRIPS ARES 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black To celebrate its 15 years of expertise, Denafrips presents the Ares 15TH, a high-performance, balanced NOS R2R DAC. The digital/analog conversion stage is made up of no fewer...
Musicalité
Après un mois d'écoute :
- Rien à voir par rapport au SMSL Sanskrit MK2, évolution dans tous les domaines
- Les instruments acoustiques sonnent plus vrais.
- Le plus grand progrès : aucune fatigue auditive.
Je le garde, pour longtemps probablement.
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
Dommage qu'il n'y ait que 5 étoiles possibles !
REMARQUABLE rapport qualité/prix (inégalable de mon Pt de vue.)
Audiophonics nous propose ici un préampli hybride extrêmement musical, offrant des possibilités rarement vues à ce prix: hybride, semis conducteurs /tubes, entrées et sorties RCA, ou symetriques XLR et même télécommande de surcroît.
Et justement à propos du Px il faut féliciter l'équipe d'AUDIOPHONICS car il suffit de scroller sur le web pour constater que même les fameuses plateformes Chinoises ne font pas mieux !
Parvenir à proposer ces éléments à ce prix en France mérite un grand bravo ! ! !
Precisons que la fabrication même du produit est d'excellent niveau avec notamment un boitier en aluminium injecté massif (et non pas une simple tôle ferreuse), un circuit imprimé de qualité et des composants internes de très bon niveau.
D'emblée, ce qui est rare, le concepteur évoque pour les puristes de potentielles évolutions extrêmement faciles à mettre en œuvre.
Par exemple il est possible de remplacer les AOP de sortie par d'autres références ou bien remplacer le modèle de tube ECC83 (au demeurant plutôt bons) par d'autre marques.
La troisième évolution possible est de remplacer l'alimentation à découpage fournie par une autre de plus haut de gamme si possible linéaire.
J'insiste sur l'excellente musicalité, précision, absence de distorsion et de coloration gênante, dès le déballage.
En bref, tel quel ce préampli dépasse en performances certains préamplis haut de gamme très onéreux.
Toutefois j'ai mis tour à tour en œuvre chacune des évolutions et vous fais pars des résultats.
Attention, vu l'incidence souvent oubliée en Hifi des phénomènes de compensation, cela peut dépendre largement des éléments du systeme ou de l'acoustique du local.
1) Remplacement des tubes ECC 83 : léger progrès avec certains tubes dont les Jj ECC83 S mais version Gold ( broches dorées); la version courante actuelle Jj ECC83 S n'a pas été d'un apport évident.
Différence assez nette avec ECC83 Nos Mazda ou Telefunken, mais à pondérer car vu les Px de ces tubes il y a disproportion entre le progrès et la dépense somptuaire engagée.
2) Remplacement des AOP par d'autres AOP classiques bien cotés tels 5532- AOP 275 - 2604, etc.
Certes un peu différents chaque fois, mais sans grand intérêt vu le résultat obtenu avec l'excellent AOP LM d'origine.
Donc a tester si ça vous amuse (comme moi) mais...
En revanche, exceptionnel bon en avant en utilisant les AOP discrets SPARKOS doubles.
Sans hésitation excellent résultat rendant le préampli comparables aux plus hauts de gamme, donc dépense largement justifiée; ce préampli le mérite.
3) Remplacement de l'alimentation par une 12 V régulée de qualité ( kit Audiophonics) complétée ici par un bloc boitier super capas proposé aussi chez Audiophonics .
Pour conclure, après des décennies d'expérience pro en Hifi je ne peux que recommander ce preamplificateur ne coûtant qu'environ 160 € .
Bravo à AUDIOPHONICS pour nous proposer ces " trouvailles" ainsi que de nombreuses autres.
Christian CB
Patrick R.
ARYLIC B50 Amplifier Two-Way Bluetooth 5.2 aptX HD HDMI ARC 2x50W 4Ω The Arylic B50 is an extremely versatile and practical Bluetooth 5.2 amplifier, endowed in addition to its wireless connectivity with a wide panel of connectors allowing it to...
Fonctionne mal en HDMI ARC
Avec cette entrée, le son s'avère d'abord inaudible. On commence à entendre petit à petit en augmentant le volume. Et puis tout d'un coup, le son arrive à volume très élevé !
C'est tout simplement inutilisable au quotidien !
Se sont d'excellent câbles qui non rien à envier à des marques dites "haut de gamme" et hors de prix.
Thierry C.
petit par la taille, mais grand par le service rendu
pour ceux qui ont des difficultés avec les streamers , voilà un petit
appareil tout simple, plug & play , qui fonctionne tout de suite à merveille ; le son est très bon , mais aurait pu être meilleur si je n'avais pas été bridé en AAC par apple ; cet appareil peut faire mieux , ma chaine vintage a pu redonner de la voix ! merci Audiophonics !
Jean-Louis F.
FOSI AUDIO MC331 Tubes Integrated Amplifier JAN5654W Bluetooth 5.0 2x105W 4 Ohm The Fosi Audio MC331 is a powerful little hybrid integrated amplifier based on JAN5654W tubes and a TI TPA3221 chip. This little jewel blends modern and vintage technology, and...
Pas utilisable à bas volume !
Cet amplificateur marche très bien et le rendu sonore est très correct. Cependant il a un défaut important. A bas volume le son se coupe et il est donc inutilisable pour par exemple pour une utilisation sur un bureau.
Fosi audio ne propose rien pour arranger cela. Dommage...
Rene R.
montage
pas de plan de montage, ce srait un mimimum!!!!!!!
GERARD J.
Parfait pour connecter mon lecteur de CD
GERARD J.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Black The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
beau petit lecteur de CD
Ce lecteur de CD très compact est d'une belle qualité technique et acoustique. très pratique, on peut le brancher sur secteur ou sur une prise USB, et écouter confortablement au casque.
Parfait pour mon usage!
Frederic D.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Anti Vibration Damping Pads Aluminum / Silicone 41 x 17mm (Set x4) These stands for HiFi equipment and speakers effectively absorb the vibrations of your equipment. They are composed of a silicone pad, encased in a composite resin part, all...
Bluffant
Plaçé sous un lecteur cd enregistreur a disque dur,j'avais quelques vibrations sur les tablettes de mon meuble hifi.probleme résolu!!! ,avec en prime quelques détails sur le son que je ne soupsonné meme pas.a recommander.
Maxim V.
JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD Twin triode tube (Matched Pair) The ECC82 / 12AU7 GOLD tube from JJ ELectronics is a double triode offering good performance, smooth tones and clear definition. It is designed to provide two balanced triodes...
These are great. Recommended!
Purchased these to swap stock tubes on my Xduoo TA-22 paired with Hifiman Arya Stealth. There is a very notable difference right out the box. The sound is much more detailed and dynamic.
Francois B.
TRUTHEAR PURE In-Ear Monitors IEM Dynamic Balanced Armature 13.8 Ohm 124dB 7Hz-40kHz With the Pure, Truthear offers high-performance in-ear earphones, direct descendants of the Hexa. Like their predecessors, they are equipped with a combination of four drivers,...
La claque !
Bon... mis à part des RHA (T10 ?) il y a fort longtemps, je suis assez novice dans le domaine des iems.
Mais par contre, histoire de pouvoir situer mon avis, j'ai une belle collection de casques planaires/dynamiques (Monolith M1070, Hifiman Ananda, Fidelio X2HR, Drop Hifiman HE-4xx, Drop Sennheiseir HD58x, Sony MDR-1A, Sony WH-1000XM4, ...), dont mon préféré actuellement est sans conteste le Monolith M1070.
Donc, concernant les Truthear Pure, j'ai passé pas mal de temps à lire/écouter des tests en tout genre et j'ai longtemps hésité entre les Truthear Pure, les Meze Alba et les 7Hz Timeless II.
Et bien, je ne suis pas déçu de mon choix !
Les Truthear Pure sont tout bonnement fantastiques et me feraient presque oublier tout le reste.
Je les ai testés sur divers amplis/dac/dap et il sont très à l'aise dans toutes les situations (Sabaj D5 + Topping A90, Xduoo XD-05, Fiio BTR17, Shanling M3X, ...).
Je ne vais pas épiloguer avec tout le vocabulaire audiophile habituel, mais il a tout ce qu'il faut où il faut niveau son.
Ils sont très agréable à porter. Et tout respire la qualité.
Le seul bémol (pour chipoter) c'est le pouch au lieu d'une petite boite solide pour les ranger, mais c'est vraiment histoire de trouver un moins ;-)
Donc en résumé, super content de cet achat ;-)
Clément O.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Beau câble
Câble bien construit et suffisamment souple. Un tantinet plus court aurait été mieux. Par contre la flèche de sens, j'avoue avoir mon détecteur de bullshit qui s'est allumé...
Clément O.
Top pour le prix
Honnêtement, pour le prix, je ne m'attendais pas à mieux.
Clément O.
Cool
Très impressionnant pour le prix. Utilisation uniquement en optique, je n'ai donc pas d'avis sur le DAC interne. L'appli est claire et réactive. Utilisée pour diffusion à partir d'un serveur navidrome hébergé sur un Nas et en bluetooth. Fais très bien le taf. Pas encore essayé en configuration multiroom ce qui est mon but final. Je reviendrai pour en parler donc.
Gilles D.
VIBORG VB2518G Cable Crimping Tips with Insulation 24k Gold-Plated Copper 2.5mm² (Set x10) These Viborg VB2518G crimping tips for cable are very useful when connecting cables to connectors, for example. They enable the pressure of the mounting screw to be exerted on...
Le contact parfait pour le fil souple
Utilisés pour terminer du câble EBROM 2,5 mm², ces embouts Viborg en cuivre pur plaqué or sont exemplaires. La malléabilité du cuivre permet un sertissage parfait à la pince, et le plaquage or garantit une absence d'oxydation dans le temps. Le contact dans les borniers du disjoncteur et de la prise est nettement supérieur à un fil nu. Pour un montage 'audiophile' dans les règles de l'art, c'est l'accessoire qui fait toute la différence.
Gilles D.
Finition haut de gamme et robustesse
Cette plaque en aluminium massif est l'écrin parfait pour l'embase Furutech. La finition argentée est magnifique et apporte une touche 'pro' et robuste à l'installation murale. L'épaisseur de l'aluminium offre une excellente rigidité. C’est esthétique, durable et bien plus sérieux que les plaques en plastique standards. Très satisfait du rendu final.
Montage 'custom' parfait sur base Legrand Dooxie
Petite astuce pour les bricoleurs : j’ai monté l’embase Furutech FI-E30 et la plaque aluminium Silver sur un cadre en saillie Legrand Dooxie. L’adaptation est parfaite et le rendu est extrêmement qualitatif. Cela permet d’avoir une prise murale haut de gamme, très robuste et esthétique, sans avoir à encastrer dans le mur. Le mariage du design français et de la technologie japonaise est une réussite totale !
Gilles D.
La référence absolue pour une ligne dédiée
Installée dans le cadre de la création d'une ligne électrique directe pour mon système Hi-Fi, cette embase Furutech impressionne immédiatement par sa qualité de construction. Le serrage est massif et sécurisant, idéal pour accueillir des embouts de qualité. On sent que la conductivité est optimisée et que la tenue mécanique de la fiche mâle sera parfaite. C’est un investissement indispensable pour quiconque souhaite assainir la base de son système audio. Un pur produit d'ingénierie japonaise.
Gilles D.
La liaison sans compromis
Utilisé pour la dernière étape de mon alimentation dédiée, ce câble de 2,20m offre une flexibilité et une section conductrice idéales. La qualité du blindage et la pureté du cuivre se ressentent immédiatement sur le recul du bruit de fond. Une longueur parfaite pour garder de l'aisance sans créer de boucles inutiles. Un excellent rapport qualité/prix pour qui veut soigner son arrivée secteur.
ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Electro-Harmonix Gold 12AU7EH is a dual triode tube with gold-plated contacts. Its excellent linearity makes it an ideal choice for preamplification.
Par rapport à une 12au7 Electro-Harmonix ordinaire (broches non-dorées) une RCA nos grey plates, une Philips miniwatt ou une Sylvania, celle-ci est vraiment très bien.
Le son est chaud et transparent, on obtient tout de suite une très haute qualité sonore, une bande passante élargie.
C'est musical et jamais agressif, très belle qualité de fabrication, je confirme les autres avis.
Livraison Audiophonics avec un jour d'avance, merci.
Gilbert B.
Produit universel, compatible disques shellac (78tours), essayé pour l'instant avec une machine SpinCare. Très efficace (beaucoup de saletés retirées. L'usage d'un filtre café métallique 18 microns est recommandé avant stockage. Très économique.
Gilbert B.
WINYL STYLUS DUO CLEAN Turntable Needle Cleaning and Rinsing Solutions This Winyl kit contains 2 bottles specially designed to preserve the purity of the cleaning and rinsing solution. These products are a complete and effective solution to...
Marche parfaitement.
Produit efficace, bien conçu avec le liquide de rinçage additionnel qui préserve la solution primaire de la contamination. Excellent rapport Q/P.
Eric R.
IBASSO DC07PRO Balanced DAC Headphone Amplifier 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Silver The DC07PRO is the new version of iBasso's portable DAC/headphone amplifier. This compact device is equipped with 4 CS43131 chips and a custom-built FPGA, enabling it to read...
le parfait voyageur
Déjà le contexte : casque focal Clear Mg sur Pixel 10 / usage avec Cobuz
Je suis passé d'un téléphone possédant une sortie caque filaire , disparue sur le Pixel 10 , je cherchais donc un dispositif complémentaire mais léger et sans contraintes en utilisant les ressources du téléphone , le tout , si possible avec une bonne qualité
déjà l'autonomie est très bonne , la faible conso n'entame pas la batterie de la source ( 5% par heure , pas plus ) c'est une très bonne chose , et cela à été un critère de choix
Coté pratique c'est pas mal , bien que j'aurais aimé avec une vraie notice en français ( on est en France tout de même ) afin d'exploiter correctement les réglages disponibles , et c'est franchement pénible cette mode du " démerde toi " que l'on retrouve de plus en plus sur tous les produits
Très compact et léger , parfait en voyage pour glisser le tout avec le casque
Coté musical , c'est vraiment bon , gros bon en avant par rapport à ma lecture directe via smartphone , rien a voir
Un grave beaucoup plus présent , une scène sonore qui s'ouvre un peu plus et surtout se place plus en avant , moins fixée sur chaque oreille , cela rend l'écoute au casque plus aérée , plus agréable
Les détails sont parfaits , le revers c'est que l'on distingue les défaut de l'enregistrement, mais c'est très bon
Je me suis amusé à comparer avec une sortie casque de mon ampli Technics sug 700 , et c'est identique
c'est un très bon choix , pour la qualité sonore , pour l'autonomie , et pour un prix encore contenu malgré tout
Gilbert B.
Marche parfaitement et avec une grande précision en comparaison directe avec mon ancienne balance mécanique Shure SFG-2 déjà très précise mais beaucoup moins commode d'utilisation.
Frederic H.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
Bon rapport qualité/prix
Bananes de bonne qualité , avec un vrai plaquage or
Seul bémol : la visserie en acier (magnétique)
Meilleur prix ici que sur les plateformes chinoises !
Jean Baptiste F.
TANCHJIM ZERO ULTIMA In-Ear Monitors Dynamic 30 Ohm 123dB Jack 3.5mm Tanchjim Zero Ultima in-ear monitors offer exceptional performance at an affordable price. Each earphone features a DMT 4 Ultra dynamic driver with titanium-plated composite...
Très bon, le son est équilibré, tout y est, ils sont légers et tiennent bien. Il faut être fou pour dépenser plus. De loin les meilleurs dans 5 models d'autres marques que j'ai essayés.
SIMON W.
ETONNANT
Bonjour , après une semaine d'utilisation , je confirme que je prefere ce 2S11F au 4S11G ...
Nuno Miguel J.
Incroyable!!
Trust me, I’ve tried a ton of well-known speaker cables — from ones costing well over $2,000 down to much more reasonable options — but this one completely changed how I think about high-resolution audio.Everything I really care about (tonal balance, timbre, soundstage, resolution, separation, airiness) is simply there, and at a level I didn’t expect. After years of hits and misses, I’ve come to a pretty shocking conclusion: sometimes the cheaper one really is better. In the end, less really is more.
Unbelievable and neutral performance from this cable!"
jean-françois c.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OCC Copper Silver Plated 1.5m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
Un excellent câble à un prix abordable
Utilisé avec un casque Mézé 99 classics V2 et un Baladeur Fiio m23 le résultat est bluffant .
Jacek O.
NEOTECH NEP-3001G Power Cable Copper G-UPOCC Graphene 3x5.2mm² Ø16mm Neotech's NEP-3001G is a power cable incorporating 3 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene. This new conductor marks a significant advance, both...
Nep-3001G; Nep-3002G
Oba przewody są identycznej budowy, geometrii i wykonane z tego samgo materiału. Niezależnie od ceny przewodów, oceniam je pod wpływem brzmienia na bardzo wysokim poziomie. Rozdzielczość, dzwięczność, sprężystość i rozciągniecie basu jest na bardzo wysokim poziomie. Przstrzeń i lokalizacja instrumentow w polu dzwiękowym jest bardzo dobra. Polecam więc i pełna rekomendacja.
Jean-Luc A.
3E AUDIO A7 MONO Class D Mono Amplifier PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D mono amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 Mono amplifier is based on one TI TPA3255...
Que demander de plus ?
Avec des enceintes difficiles à driver (JMLAB Onyx 710 dont l'impédance peut descendre autour de 3 ohms), j'étais quand même très satisfait de mon FDA Quloos QA690 qui est un grand ampli. Il restait cependant une tenue dans les basses que je trouvais perfectible et une légère dureté dans les voix. Bref, je me suis laissé tenter par une config double mono avec 2 3E Audio A7 Mono + Alim GaN + un DAC Topping E70 Velvet.
Franchement, après une semaine d'écoute, que demander de plus ? La scène sonore s'est élargie, les Basses sont tendues et présentes à souhait, la transparence est remarquable, les voix sont d'une fidélité à tomber à la renverse, avec cette sensation d’un spectre musical très fidèlement représenté et, au final, la musique, rien que la musique. Et j'ai des Sparkos SS3602 que je n'ai pas eu le temps de mettre... (Mais ça c'est pour rajouter un peu de distorsion ! ;-))
Voilà donc un ampli qui risque peu de sortir dans les comparatifs des revues Hifi car il enterre 99% du marché. Après 40 ans de Hifi et de nombreux amplis (dont quelques tubes), il est surprenant de voir qu'on atteint une telle perfection dans l'amplification à ce niveau de prix. On peut certes mettre plus cher pour améliorer encore les mesures chiffrées, mais quel sens ça a si ce n'est plus audible ?
Enfin, j’avais des inquiétudes sur la fonction Autosense et j’ai été agréablement surpris de voir que dans cette version corrigée, il n’y a plus les défauts constatés par d’autres utilisateurs. L’ampli s’allume et s’éteint automatiquement sans problème particulier.
M.M. W.
Great DAC
Connected the D70 Pro Octo to an A70Pro (preamp) and a LA90D power amp. An all Topping setup. Great sound, very open, transparent and great detailing!
J'ai commandé cet appareil pour une tierce personne
Très satisfaite de ce produit
Rémi D.
ETI CODA XLR Connectors XLR Male / Female Pure Silver White (Pair) ETI Coda XLR connectors are high-end connectors featuring 99.99% pure silver contacts for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. The use of pure silver...
Montés sur câble Nei-1001
Pas d'avis sur ce modèle de connecteur jusqu'à maintenant et pourtant, d'après les délais de livraison, il est souvent acheté ;)
J'ai monté ce type de connecteur sur un câble Neotech NEI-1001. Je n'ai jamais eu d'aussi bons câbles XLR. Les graves semblent légèrement moins présents mais c'est peut-être le registre tonal d'avant qui était un peu déséquilibré. Au niveau de la finesse des attaques de notes, des détails, de la stéréo, de la profondeur de la scène, ce câble a tout amélioré. C'est désormais une pierre solide de mon système.
Si vous associez ce connecteur avec le même câble que le mien, voici mes conseils de montage :
Le câble avec sa gaine ne rentre pas dans la bague noire à l'arrière du connecteur donc :
- démonter le connecteur en 3 : bague, corps et bloc teflon avec pins (pas la peine de sortir le bloc teflon de son anneau)
- Enfiler le corps du conn. sur le câble.
- Dénuder le câble de sa 1ère couche (plastique) sur 43 mm pour un conn. femelle et 30 mm pour un mâle.
- Enfiler la bague noire à l'envers sur la tresse (important car sinon vous ne pourrez pas faire glisser le corps du conn. par dessus jusqu'à sa position définitive car la bague n'est pas symétrique)
- après, constituer votre fil de masse qui va bloquer la bague.
- attention, les 2 x 4 fils sont gainés. À dénuder donc.
- faites vos soudures 360°C avec étain 10% argent.
- si vos câbles sonnent bien, alors mettez une gaine Thermo 3:1 pour renforcer la jonction conn. / câble
En vous souhaitant pleine réussite et de belles écoutes.
Bruno R.
Parfaits
Acheté deux paires pour remplacer condos d'origine sur filtre Cabasse Clipper de 1980. À redonné toute la transparence et la subtilité de ces enceintes exceptionnelles, mythiques.
Aigus fins, clairs, subtiles et avec beaucoup de matière.
Bien supérieur aux condos d'origine même quand ils étaient neufs.
Acheté des mundorf également pour les médiums et les graves.
Je rejoins l'avis précédent, ces enceintes avec ces condensateurs mundorf sont bien au dessus de bcp d'enceintes "modernes" passant la barre des 10k€
Jean-Yves L.
KF F2 Contact Cleaner Lubricant 100ml KF F2 aerosol is an excellent cleaner, deoxidizer and lubricant for all mobile electrical and electronic contacts. It offers a protective action over time, penetrates and...
Enfin un magasin qui envoie à l'île de la Réunion et qui accepte le paiement CB. Ces 2 conditions ne sont pas toujours réunies ailleurs ! Livraison rapide. Aucun problème.
A bientôt pour d'autres commandes. Cordialement,
Philippe S.
En avoir beaucoup pour son argent !
Je possède une belle installation hifi/Home cinéma avec un super ampli en classe A qui coûte aussi cher qu'il est lourd, si je lui donne un 9 sur 10 et bien je dois donner un 7,5 sur 10 au purifi 450, c'est aéré, doux dans les aigus, ferme dans les graves et bien présent dans le médium.
Le son est un peu moins dynamique, un peu moins de présence, un peu moins de modulation...... mais le purifi coûte 15 fois moins cher !!!!!
P.S : il aussi beaucoup moins lourd et bien moins encombrant.
Je suis très satisfait de mon achat.
nicolas s.
MOONDROP CHU II DSP In-Ear Monitors Dynamic IEM USB-C with DSP 15Hz-38kHz Moondrop CHU II DSP in-ear monitors are among the best entry-level IEMs on the market. Indeed, they feature a qualitative design as well as the possibility of adjusting the...
Je n'y connais pas grand chose en intras de ce type.
Je commence par le seul défaut (vraiment excusable pour le prix), la coque en plastique qui n'amortit rien, voire qui véhicule le moindre petit choc bien profond dans le tympan.. A part ça... J'ai un son excellent une fois qu'il est customisé avec l'appli de Moondrop, même si celle-ci n'est pas super ergonomique. Un très bon confort dans l'oreille, je pense qu'il y gagnerai encore avec des embouts en mousse de type comply. Je n'ai pas fini de tout tester mais d'emblée, quand on utilise un codec et des fichiers sons de qualité, on sent la très faible distorsion de ces intras. Des presets EQ sont disponibles sur l'appli, notamment un preset "Harman" qui colle au plus près de cette courbe de référence, et c'est assez efficace! Selon les goûts et les embouts, on gagne à trouver une bonne égalisation.
Sinon le cable semble de bonne qualité, s’emmêle peu, et une petite pochette permet de les ranger à l'abri des chocs.
Très bien !
nicolas s.
COMPLY TRUEGRIP APPLE Set of 3 Pairs of Memory Foam Eartips (S/M/L) for AirPods Pro Gen 1 / Gen 2 These Comply Foam Tips for Apple AirPods Pro Gen 1/2 provide a perfect fit and comfort, while totally isolating you from outside noise. They are made of high quality memory foam.
Réduction très légère de l'ANC mais gains en qualité
J'ai comparé les embouts medium d'origine avec ces Comply, chacun sur une oreille, on peut se rendre compte que l'anc est légerement moins effective avec le comply. Par contre, le son et le confort y gagnent ! Les basses sont plus présentes et plus définies, mediums à peu près identiques et aigus moins sibyllins. Le son deviens plus agréable.
Et le confort, c'est autre chose, moins d'oppression, on sent qu'on pourrait garder les écouteurs très longtemps (même si perso je préfère ne pas en abuser, je m'en sert pour me relaxer de temps en temps). En général je presse un peu les embouts avant de les placer à l'oreille, ensuite ils redeviennent isolants en quelques secondes.
Moins d'adhérence, donc pour le footing je ne suis pas certain que ça aille...
Pour de l'écoute de qualité ou pour les oreilles sensibles, c'est bien de les avoir en complément.
Pierre F.
AMPHENOL ACPS-GN-AU Male Stereo Jack 6.35mm Connector Gold Plated Ø7mm This 6.35mm male stereo jack connector is ideal for designing professional-quality cables. The connector is gold-plated, where the body is nickel-plated, providing excellent...
Pas de surprise. Leurs connecteurs RCA sont supers. Ce jack est super.
