Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Yves A.
Propre tant en terme de qualité physique que de résultat sonore.
Hendrik D.
SMSL SH-6 Amplificateur Casque 2x1.3W 32 Ohm Silver The SMSL SH-6 is a compact, affordable and powerful desktop headphone amplifier. The sturdy aluminum chassis hides many high quality components, allowing to deliver a beautiful...
Pleased with SMSL SH-6.
Output power of 2x 1.3W @ 32Ω is certainly enough to drive the Grado Labs SR325e headphones.
Beautiful soundstage and great dynamic range.
Ioannis P.
Good value
Installed in a parallel (I.e. separate fuse in the mains board) secondary rig, there is still an improvement to be heard in the main 2 channel system.
Solid construction, good value for the money.
As for the Audiophonics ordering and delivery services, top notch once more!
Marc T.
Bien, mais...
Présentation au top, fonctions intéressantes, écran parfait.
Hélas, si les performances sont réelles sur le papier, à l'écoute, le son est très "électronique" : précis mais agressif, impropre à traduire les timbres des instruments de l'orchestre.
Bref, à réserver à des écoutes de musiques "modernes" : amateurs de classique, allez voir ailleurs... et plus cher !
Jaroslav B.
Jaroslav B.
The device is functional, but the oscillators came incorrectly fitted. 2x 49.1520 MHz are fitted instead of 1 x 49.1520 MHz and 1 x 45.1584
Steve L.
COMPLY TRUEGRIP APPLE Set of 3 Pairs of Memory Foam Eartips (S/M/L) for AirPods Pro Gen 1 / Gen 2 These Comply Foam Tips for Apple AirPods Pro Gen 1/2 provide a perfect fit and comfort, while totally isolating you from outside noise. They are made of high quality memory foam.
Enfin mes Airpod Pro se glissent plus
Pas sûr de la taille donc une version avec les trois s'imposait. Au final les tailles correspondent aux tailles d'Apple.
Nicolas D.
mogami 2791
Câble avec un bon équilibre. Pas d’aigus brillants ou de basses gonflées.
Parfait pour les systèmes ayant besoin d’apaisement.Les médiums sont définis et l'énergie passe sans souci.
Lubos S.
Pulsar hodně přesahuje svoji cenovou kategorii.
Srovnal Cardas za 20x větší cenu.
Ireneusz S.
Irek
Excellent product! My Thorens TD 318 sounds better. Only minus is the EXTREMLY bright white "power on" LED. Please modify ASAP.
Pas assez chères mon fils ...
Parfaites pour recevoir les 3 cônes de mon lecteur CD MT , finition irréprochable. Pour un prix de 12,50€ pièce : ça remet les pendules à l'heure , face à la concurrence aux prix 20 à 30 fois plus chers
Bonne phoniquement mais pas pratique pour "clipper"
Une fois le câble insérer dans la prise, la virole de serrage est presque dans le logement de la prise.
Très difficile dans ce cas de la tourner pour "clipper" le câble sur la prise chassis.
Pas pratique du tout "mécaniquement". Phoniquement, elle me semble très bien (je n'ai pas comparé avec d'autres).
Je vais en commander une qui ressort du chassis à la place d'une qui rentre dedans.
Attention fiches RCA gros diamètre.
Attention, utilisez impérativement des fiches RCA adaptées à du gros câble, il fait 7.5mm de diamètre, l'âme centrale environ 3mm, et la masse, une fois regroupée, au moins 4mm. Utilisez de préférence les fiches à visser de cette même marque. Le câble semble néanmoins de bonne facture, à utiliser de préférences pour les grandes longueurs, aussi, il n'est pas très flexible.
Jerome R.
CEN.GRAND DSDAC 1.0 SUPERCLOCK DAC FPGA XMOS XU208 Femtosecond Clock 32bit 384KHz DSD512 Black Created by CEN.GRAND, the DSDAC 1.0 SUPERCLOCK  is a DAC based on DSD technology. It is different from most DACs on the market, in fact the DSDAC 1.0 can increase the...
Un DAC qui met du temps à s'exprimer
Attention ce DAC nécessite un minimum de rodage pour commencer à s'exprimer. A sa sortie du carton il sonne assez brouillon mais après une centaine d'heures la scène se met en place et le médium devient d'une rare beauté à ce niveau de prix.
Thierry F.
ARYLIC A50+ Amplifier FDA STA326 WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω The Arylic A50+ is a versatile, high-performance FDA amplifier based on an STA326 chip and capable of developing 2x50W of power at 4Ω. It benefits from extensive...
trés bon produit
Sa mise en route et son fonctionnement sont simples et faciles.
Dommage notice en Anglais !!!!!.
Audiophonics : Très satisfait de leur prestation .
Michel H.
XDUOO XQ-100 Bluetooth 5.0 Receiver CSR8675 aptX HD LDAC DAC 2x ES9038Q2M Balanced With its XQ-100, xDuoo offers a very good Bluetooth 5.0 receiver, using a CSR8675 chip associated with a dual DAC ES9038Q2M. It offers excellent sound performance, while...
Xduoo xq 100
Appareil reçu ce jour.....Envoi soigné et rapide.
Je n avais aucun doute sur la qualité de ce produit et la performance des puces qu' il embarque.
Une fonction bluetooth irréprochable.
Une fabrication haut de gamme et un design très élégant.
Audiophonics proposait le tarif le plus bas.....
Marcello B.
Excellent product
I am very satisfied:
- so easy to use
- sound is very good
- nice screen with touchscreen
- the app has a fine 'cast' mode (it is a clone of the screen)
- it's beautiful
- so far the system is regularly updated
Jean Louis L.
Effet validé chez moi.
Le défi n'était pas gagné d'avance car je possède déjà un filtre réseau RJ45 de qualité médicale EMO. Mais je souhaitais tester un branchement différent en positionnant ce dernier entre mes deux switch (le second étant connecté exclusivement sur le streamer et alimenté par une alimentation linéaire) et connecter ce filtre réseau IFI juste à l'entrée de mon lecteur réseau (SOtM sMS200 Ultra).
J'ai laissé tourner ce filtre réseau durant 48 heures non stop avant de l'écouter. Puis j'ai comparé avec uniquement le filtre secteur emo qui a déjà apporté une nette amélioration et l'apport de ce filtre c'est réseau IFI en plus. L'effet est subtil mais parfaitement audible, avec des timbres et des voix encore plus naturelles, plus analogiques et plus pures, débarrassées cette fois des petites traces, légères mais gênantes, d'accentuation sur les sifflantes. En terme de quantité cela paraît faible mais en terme d'agrément d'écoute, cette différence est pour moi très importante.
À chacun de tester car chaque cas est un cas particulier.
Mais pour le tarif demandé, je considère que c'est pour ma part une très bonne affaire.
Herve L.
Stereo Amplifier Module Class AB Bipolar Transistor 2x125W / 4 Ohm This Class A/B stereo power amplifier module is made of discrete components and can develop a power of 2x 125W under a 4Ω load and 2x75W under an 8Ω load. Specially...
Réglage des courants de repos
Bonjour à tous,
J'ai reçu un des premiers modules, très belle réalisation et de bonne qualité.
Pas encore mise en service, mais pour information, car ce n'est pas bien précisé dans la fiche technique, et suite à ma demande au service technique, les courants de repos à régler à 50mA se trouvent entre TP1 ET TP2 ET TP3 ET TP4 repérés sur le PCB 11mv relevé entre chaque point de test correspond à 50mA
BON USAGE
Vincenzo R.
TUTTO PERFETTO!
Spedizione veloce e accurata.
Tutto perfetto!
Grazie.
Guy D.
Le WIIM Mini est un excellent rapport qualité-prix. Il n'est pas aussi bon que le Bluesound Node, mais il est beaucoup moins cher.
J d.
The perfect digital extension to my audio set
This little box has it all. Lots of streaming possibilities, great sound, at this moment still active updates, a good app (although I would like more than 12 favourites), a simple but good remote, and more. What's not to like? And all that for a pretty good price.
The whole process from buying to receiving the parcel was also very good and fast, even international shipping didn't take more than a few days. A great experience!
Robert C.
Hi quality audio product
I have use it for tube amplifier midification.
Excellent product.
Olivier L.
Très bon rapport qualité/prix
La finition et les câbles fournis sont de bonne facture.
Toutes les fonctions de steaming sont présente.
L'app sur téléphone mobile est bien faite.
Le DAC est même très bon sur du FLAC en qualité CD. La sortie RCA donne un très bon résultat, indifférentiable de la sortie SPDIF sur le DAC de mes enceintes actives.
Seul bemol : la Wiim, le téléphone mobile et le NAS doivent se trouver sur le même segment de réseau si l'on veut que tout se configure vite et bien. Par exemple, si vous avez un point wifi en mode routeur, et les appareils non-nomades en filaire, il vous faudra reconfigurer le point wifi en bridge, comme ce fut le cas pour moi. Il n'y a en effet pas moyen de renseigner d'adresse IP fixe via l'app...
Résultat très positif pour le prix.
Marc C.
Module DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX 24bit 384kHz This small Bluetooth receiver / DAC module integrates an ES9038Q2M D/A chip and a Qualcomm QCC3003 Bluetooth receiver chip. It supports up to 24bit 384kHz PCM streams. Bluetooth...
Ca fait le job - Portée Bluetooth réduit.
Je l'utilise en entrée Optique pour mon ampli. Je l'alimente avec simple alimentation USB-C. Je ne trouve pas que la qualité soit mieux que celle de mon DAC à base de 9018K2M.
La portée du bluetooth est très réduite et la puce qui possède l'antenne est soudée au PCB. Il me semble impossible de l'utiliser avec un boitier métal. Pas d'antenne externe.
Pour le prix, c'est un produit très convenable !
Marc C.
LHY AUDIO Linear Power Supply Module LT3042 5V 1.5A This LHY Audio linear power supply module offers a very nice design quality, using a LT3042 voltage regulator to provide a clean and stable electrical signal. The module can be...
Parfait pour mon kit DAC.
Je le sollicite entre 300 et 400mA et le dissipateur est aux alentours de 45°C.
Il faut probablement le ventiler si vous demandez 1.5A.
Je cherchais une alimentation faible bruit et elle convient parfaitement. J'ai un bruit mesuré à l'oscilloscope, en charge ( à 324mA) d'environ 4mVpp, avec un condensateur de 4700uF Gold Tune derrière. (Mon ancienne alimentation à découpage avait un 5V +- 115mVpp dans la même configuration).
J'alimente un module DAC ES9018K2M.
Marc C.
Philippe K.
Monté sur des fiches RCA T6S-Screw de la même marque afin d’obtenir un câble similaire à la version montée d’usine, mais sans les ferrites dans un premier temps par peur du lissage du signal.
Pour transporter le signal de mon lecteur CD ce câble révèle de biens belles surprises. D’abord une écoute douce supprimant la dureté numérique. La scène est large et profonde. On distingue bien la séparation des instruments. Les timbres sont justes (variable en fonction du convertisseur). Le bas du spectre est nuancé. Le haut est détaillé mais sans brillance ni agressivité.
Je le préfère au Transparent Performance que j’ai pu essayé un peu avant car la musique est plus complète et naturel.
Je recommande.
Jean-Pierre D.
Câble USB avec un rapport prix qualité excellent
Quand j’ai lu certains avis et étant dans le même cas que certains (câble hors de prix d’une grande marque américaine), je me suis lancé et commandé. Assure la liaison entre streamer Eversolo et DAC Gustard R26.
Je souscris à la plupart des avis, ce qui surprend par rapport aux différents câbles que j’ai pu avoir, sur une tranche de prix généralement supérieur, c’est à la fois de la subtilité, de la finesse, de la fluidité et une écoute davantage rythmée et dynamique. C’est une présentation ouverte, élégante, d’une grande transparence, tous les registres sont bien restitués avec un aigu d'une grande beauté très clair. Dépasse largement le dernier que j’avais qui n’était pas 100% argent (un mix argent/cuivre) de la célèbre marque US , ce dernier coûtait plus de deux fois le prix de ce Neotec.
DIMOKRITOS D.
Wisely structured wire at a great price
Great cable for the price, I use it for interconnect cables and internal wiring in devices and speakers with great results. Its structure is wise and obviously researched. Its very fine strands ensure a very large surface area on the wire equivalent to a 17mm wide ribbon type wire. Silver plating gives serious sonic advantages. The thin FEP insulation needs care because it tears relatively easily but I prefer it as is because it absorbs significantly less energy from the signal than the other options. Sonic character is very dynamic, extended, detailed and natural in tone, much better than bare OFC coper and inferior only to the much more expencive OCC coper
DIMOKRITOS D.
Impressively accurate tool for the price
Cuts and strips wires with excellent precision for the price it is beeing sold. Bravo Audiophonics
franck c.
SPEAKER SNAP Gold Plated Banana Plugs Ø4mm (Pair) These  Speaker Snap banana plugs  are gold-plated for optimum resistance to corrosion and erosion. They also feature an extremely practical mounting system that...
bananes mais pas banales !
belle qualité pou ces fiches banane utilisation de grande simplicité et contact parfait lors du raccordement tant du coté câble que du coté ampli ! Parfait .
franck c.
pour mes " cabasse sampan "
possédant des enceintes cabasse sampan 305 , ayant la particularité d'avoir un haut médium légèrement sensible et projeté et après avoir lu sur le net plein d'avis d'utilisateurs de ce câble h/p , j'en ai donc commandé quatre mètres pour essai ! Je suis absolument satisfait du résultat , projection du haut médium très sensiblement atténué un aigu bien à sa place et le grave est tendu à souhait ! que du bonheur surtout à ce tarif .
Hrvoje G.
Long delivery time
Paid on October 29th, today is Nov. 7th. After five days, tracking still says: "02/11/2023 Your package is in transit in our network". Usually, intereuropean shipping, especially with parcel services (this one goes through DPD) lasts for around 3 days.
Jerome t.
NEOTECH NC-P312G Schuko Type E/F Power Connector Gold Plated UP-OCC Copper Ø20mm This Schuko Neotech NC-P312G connector will allow you to design your own high-performance power cables. It features 99.99999% pure UP-OCC copper contacts with 24K gold plating,...
Prise neotech
Pour moi, la meilleure prise que j ai eu..tient bien dans la barrette. Par contre le vissage du câble dans les trous, il faut faire très attention...surtout si c est un câble assez fin. Neotech devrait fournir un contre serrage du conducteur...ils peuvent m'en envoyer un si il y avait un ajout ultérieur.
Philippe J.
PANGEA PREMIER SE BALANCED XLR-XLR Balanced Interconnect Cable 1.5m (Pair) This Pangea Premier SE Balanced XLR cable is exceptionally well made, with Cardas Grade One copper strands (on the hot end) considered the best copper available. It is shielded...
cable LXR modulation
Très bon câble ,équilibré
Joris J.
Recessed highs
I compared this with Jantzen solid core 0,5 mm ls cable and this did not pass the test: recessed highs , mids and bass OK.
Reçu ce matin (merci Audiophonics)
Installé en écoute a froid et c'est franchement très très bon ce Convertisseur à ce tarif est simplement exceptionnel et pour trouver mieux il faudra dépenser beaucoup plus.
J'ajouterai que si a froid il est très bon après 2 heures de chauffe il s'est encore amélioré. Des amis Audiophile qui le possède m'informent 200/300 heure de rodage ... J'ai hate.
Nicola L.
Great power amp for the money
Thanks for your great customer support before I ordered the product. All my questions were answered very quickly and I am now a happy owner. The product is well built and will enrich my hifi setup perfectly. Thanks again for your support before and after the order! Nick
Anon
can this capacitor make the difference ? I think yes - worth a try
as a bypass in a combination of different (capacitance and manufacturer) mid-woofer capacitors, it's like a missing piece had been added my speakers sound more convincing. Probably like most film/foil capacitors, these caps need a burn-in time.
Radek P.
Jirka Vopicka
If there will be a variant with 502MP, 2x500MP, NCx, I'll take it immediately, this case size suits me!
Hi,
it's planned soon (this month).
Vincenzo R.
TUTTO PERFETTO!
SPEDIZIONE RECORD, IMBALLO ACCURATO, TUTTO OK!
GRAZIE!
Alain M.
Sympathique
Petit mais efficace. C'est un produit honnête et de qualité. Son prix est très attractif et il ne déçoit pas. Faut garder à l'esprit que c'est un ampli toutefois modeste. Il fonctionne toujours en Bluetooth avec mon smartphone et de ce côté là, rien à dire. Je l'ai couplé à deux "vieilles" enceintes : des Hi-Fi Box 210b de chez Grundig... c'est impeccable. Par contre, un potar de Balance, serait le bienvenu.
Srboljub S.
Warm and safe sound
This connector has quite a warm sound and no sharp edges once it's burned in. If you want that kind of tonality is great. Oyaide C-004 has much cleaner edges and quicker transients, more resolution overall, but it is much leaner in tonality.
FURUTECH FI-C15 NCF (R) is a great alternative. Not as warm and fluid, but cleaner and more open than this one, and at a lower price too.
Srboljub S.
Best I've heard
This is the highest-resolution IEC connector that I ever tried. Very open, very wide soundstage, fantastic detail retrivel and the quickest transients. If there are any shortcomings, it's that it can be quite unforgiving. If your system has lean and analytical character it's probably best to avoid it. But if your system sounds natural and full, this connector in a right place can give a nice boost of speed and resolution.
Srboljub S.
Fantastic value
This connector has a value that's hard to beat in my opinion. It's well-balanced tonally and very revealing. I find it more open and cleaner than the Fi-28 R. Compared to Oyaide C-004, the resolution is not that high, but this one is slightly warmer and more forgiving. Simply great value connector.
Dario G.
6922 EH
La différence entre un tube standard et ce tube est nette ! Nuances, douceur, voix et tout cela sans aucun rodage ni mise en température .
Très bon tube.
Steve L.
Fonctionne sur Mac
Fonctionne comme prévu sur MacMini M1 sans rien installer. Il s'agit du modèle U2S 2019 (selon macOS).
Rui R.
IBASSO AMP8 MK2S Discrete Amplifier Module for DX240 Black The iBasso AMP8 MK2S is an improved version of its direct predecessor, the AMP8 MK2. This one embeds better quality capacitors in order to provide perfectly optimized...
Excelent
The shipping to Portugal was super fast, and item well package!
Thanks Audiophonics for that!
Has the amp, just makes the Ibasso Dx240 jump to another level of details and power.
Its a must have for the DX240.
Jonathan K.
Rapport Q/P et Réalisme impressionnant
J'ai tenté ma chance sur ce câble pour remplacer le feu très célèbre (enfin sur ce site) WM Audio Tornado.
Ma configuration est la suivante :
- Platine REGA RP6 + Hana SL
- Gold Note PH5 + PSU5
- REGA brio (dernière génération)
- Mulidine Allegretto V4
J'ai confectionné le cable avec des connectiques VIBORG pur cuivre plaqué or/argent. Il alimente le REGA brio.
Tout d'abord, on constate dès les premières minutes une très belle clarté et un aigu qui respire. Il faut cependant attendre une bonne cinquantaine d'heures pour que la dynamique soit meilleur et que les basses soient mieux "digérées".
Après une bonne centaine d'heures, voilà mon avis :
Points positifs :
- Aigu très détaillé avec beaucoup d'air. J'entends plus de choses qu'avec le WM audio. Garde un souci permenant de douceur même en montant le son !
- Un médium parfait (et là c'est vraiment très impressionant, tellement réaliste sur les voix humaines piano etc...)
- Très bon graves mais on peut faire mieux selon moi.
- Bonne aération et cohérance globale.
- et encore ce médium ... pardon je l'ai déjà dit :)
- très transparent et neutre, chaque enregistrement que j'ai écouté m'a laissé une impression de réalisme et de justesse.
- Très flexible et donc pas besoin d'acheter un mètre et demie comme le WM audio.
Points négatifs :
- Il est moins dynamique que le WM Audio Tornado à niveau égale (j'écoute à environ 9h avec le WM alors que je suis à 9h45 avec le ELECAUDIO)
Avec ce câble, ELECAUDIO réalise un coup de maitre !
Banana Plug Gold Plated Copper Ø5mm (Set x4) This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of copper with gold plating, it ensures a very good conductivity and durability. Its design also allows a good...
Exellentes fiches bananes
Fiches bananes en cuivre très difficile de les trouver a ce prix.
Hautement recommandées car inutile de dépenser plus.
Fournies avec clef pour vis six pan creux et 4 gaines etractables.
Donc ?
